CDプレーヤーすべて クチコミ掲示板
 >  >  > クチコミ掲示板
CDプレーヤー のクチコミ掲示板
(10264件)
このページのスレッド一覧(全914スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CDプレーヤー」のクチコミ掲示板に
CDプレーヤーを新規書き込みCDプレーヤーをヘルプ付 新規書き込み
914
ナイスクチコミ90
返信25
CDプレーヤー
クチコミ投稿数:62件
DENONの名機 DCD-3500 修理費にいくらまで出すか?
実家の父親の使用していたDENONの「DCD-3500」なんですが、
私の自宅に運んで再生してみたところ、
「ズザザザザザ」と大きなノイズが入ります。
「20年前に14万円で購入した」とのことですが、
このモデルに修理費がいくらまでなら出しても良いでしょうか?
皆さまのご意見をお聞かせ下さい。
DCD-3500
http://denon.jp/museum/products/dcd3500.html
現在の自分のシステムです。
marantz-SA7001
denon-PMA2000AE
Elac-BS203A
(クラシックをメインにジャズやポップスなどを聴いています。)
書込番号:12257145
クチコミ投稿数:838件Goodアンサー獲得:30件
2010/11/23 00:24(1年以上前)
acura-acuraさん こんばんは
私はDCD-3500RGでしたが、この頃のデノンの音が好みでした。
その後DCD-SA10を経て、DCD-SA1を使用していますが、
SN,解像度等は随分良くなっている様に感じますが、
音を弄り過ぎて、音楽がつまらなく聴こえる時もあります。
3500当時のデノンはもっとナチュラルで音楽の楽しさが感じられました。
そんな思いも込めて、修理費に@50,000迄なら出したいですね
ただ、CDプレーヤーは消耗品ですから、DCD-3500に思い入れが無ければ、
@50,000で新品のCDプレーヤーも買えるので、結局は個人の価値観の判断になってしまいます。
・・・スペックだけを見ると20bitの3500より、
最新ミドルクラスの24bit,32bitは分解能やSNは向上していますが、
CDプレーヤーの本質的なクオリティは、価格なりだと感じています。
書込番号:12258998
Goodアンサーナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:420件Goodアンサー獲得:61件
2010/11/23 14:06(1年以上前)
スレ主さん、20年も前のCDPの修理は無理です。
通常家電の修理期間は発売後6〜7年で、これを過ぎると部品が確保できなくなります。
サービスセンターに修理に出しても修理不能で返却されると思います。
何でもDCD-3500は定価20万円で、DACが20bit8倍オーバーサンプリングとのことですが
現在ではどんな安物のCDPでも1bitDACを搭載しており、24bit、96kHz相当での
信号出力が可能ですのでS/N比やダイナミックレンジ、細かい音の再現の面で
DCD-3500では太刀打ちできません。
また防振のためにダイキャスト製フレームを搭載しているとのことですが、
確かにピックアップのサーボが未成熟でキャッシュ容量も小さかった当時のCDPでは
音とびを防止する効果があったと思われます。
が、現在のCDPではどんなに遅くても8倍速(現在では8倍速より読み取りの遅いピックアップ
は存在しません)でCDを読み取り、音楽データが数十秒から1、2分程度入るキャッシュ
にデータを溜め込み、キャッシュ内のデータに余裕があれば下手をするとCDの回転を
止めてしまいます。(キャッシュ内のデータが減ると再びCDを回転させますが、この時
に「カチッ!」という音がします)要は昔CDウォークマンで流行ったGプロテクション
を使用しているようなものなので現在のCDPは振動を与えた程度では絶対に音とびしません。
誤解を恐れずに言えば、そんなのレストアするくらいなら、DCD-755SE(実売\27000)でも
買ったほうがよっぽど音質はいいと思われます。
書込番号:12261741
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:62件
2010/11/23 14:08(1年以上前)
audio-styleさん 有難うございますm( _ _ )m
歴代Denonの素晴らしいモデルをご愛用ですね。
DCD-3500修理に5万の価値ありですか。
ご意見参考にさせて頂きます。
仰るとおり、5万円で新モデルの購入も視野に入れています。
今までmarantzだったので、次はより重心の低い
アグレッシブな(?)デノンの1500シリーズを、と思っているのですが、
価格.コムの最近の1500SEモデルのスレであまり評判が良くないので、
3500の修理か1500seの購入か迷っています。
これから熟慮して決めたいと思います。有難うございました。
書込番号:12261750
クチコミ投稿数:62件
2010/11/23 14:17(1年以上前)
α200ユーザーさん 有難うございます。
修理する価値ナシですか。
理路整然としたご説明納得させられます。
この価格.コムの方々のご意見では、
・世代が古くても、現代の下位機種よりは良い音がでる
・CDPの性能の進歩はアンプなどよりもはるかに速く、現代の下位機種の方が上
と二つに分かれていますね。
たしかに機械製品の20年というのは長すぎかな?とも思いますが。
一度1500se等をよく試聴してから決めたいと思います。
有難うございましたm( _ _ )m
書込番号:12261811
2010/11/23 14:46(1年以上前)
スレ主さん、「修理する価値がない」んではないんです。
むしろマニアの私としては8倍オーバーサンプリングとか
ダイキャストシャーシなどの部分にムラムラきます。
ただ、20年も前の部品を現在生産しているはずがありません。
この世界では5年前の部品ですら調達できないことがよくあります。
「修理したくとも部品がなくて修理できない」のです。
書込番号:12261941
クチコミ投稿数:62件
2010/11/23 15:03(1年以上前)
やっぱそうですか、。
先日デノンに問い合わせて見たところ、
「ご希望であるならばご自宅に出向いて
修理を試みてみますが、修理部品が調達できない可能性が大きいです。」
とのことでした。
しかし最近のヤフーオークションに出品されているDCD-3500が
「レストア済み、完動品」と書かれているものがあったので
メーカー修理をされた方もいるのでは?と
一縷の望みを持っています(笑)が
考えてみればもし修理出来たとしても、
数年立たないうちにまた故障すると思いますので、
修理依頼をするのは今回は見合わせようと思います。
書込番号:12262011
クチコミ投稿数:961件Goodアンサー獲得:40件
2010/11/26 16:49(1年以上前)
acura-acuraさん
はじめまして、解決済みですがちょっと意見です。
故障の状態ですが、
ディスクが回転して、TOCを読み、サーチも可能で、音声が「ズザザザ」としたら
心臓部である、「電源部」と「ピックアップ」「サーボ」が生きていますので
怪しいのはDAC以降ですね。恐らくリレーではないかと思います。
リレーなら、分解清掃で復帰すると思いますので、1万前後でしょう。
それと、光出力は生きてますか? お暇なときに確認してください。
書込番号:12278566
クチコミ投稿数:62件
2010/11/26 18:06(1年以上前)
目覚めよと呼ぶ声が聞えるさん
こんばんは。有難うございますm( _ _ )m
DCD-3500ですが、
電源を入れてCDを再生すると
毎回最初は問題なく音を出してくれるのですが、
CDの中盤あたりで「ズザザザ、、ババババ」と
激しいノイズが入ってきます。
このような状況なんですが、
修理出来る可能性は高いのでしょうか?
デジタル出力の確認ですが、
自宅には所有のミニコンポに光デジタル入力が付いているので
簡単に確認出来たのですが
早々にDCD-3500を車で実家に戻してしまったもので、、。
書込番号:12278860
2010/11/26 19:03(1年以上前)
あ、再生可能なんですね
症状からの予測ですけど、ピックアップがロックされている感じですね。底面のピックアップ固定ネジがロック状態になってませんか?
書込番号:12279079
クチコミ投稿数:62件
2010/11/26 19:27(1年以上前)
ご返信ありがとうございますm( _ _ )m
底面に「ピックアップ固定ネジ」というものがあるとは
知りませんでした。
早速、明日実家に電話して確認したいと思います。
書込番号:12279169
クチコミ投稿数:62件
2010/11/30 22:36(1年以上前)
皆様こんばんは。事後報告が遅れて申し訳ありません。m( _ _ )m
目覚めよと呼ぶ声が聞えるさん こんばんは。
実家の父に電話で「ピックアップ固定ネジ」の確認を頼んだ後、
数日放置されまして、、、先ほど電話で連絡がありました。
話によると、「ピックアップ固定ネジ」をドライバーで廻してはみたが
「ノイズは改善されたような?されてないような?」
という的を射ない返事でして、、、
詳しく聞いたところ「片チャンネルにザザザとまだ入るときと入らないときがある」との事で、
それも「そのノイズがCDプレーヤーかアンプか、どちらから出ているか分からない」との事でした。
(実家のアンプは相当の年代物です。しかし私の自宅で鳴らしたときのノイズは、確かにDCD-3500からのものでした。)
父は「これからしばらく継続使用して様子をみる」と言ってますが、
どうも治ってないようです、、。
まだわかりませんが、原因が「ピックアップ固定ネジ」でないとしたら
やはり「リレー」という箇所でしょうか?
α200ユーザーさんの仰るとおり代替部品はメーカーでも入手出来ないと思いますが、
【リレーの分解清掃】で治る可能性は高いでしょうか?
他に考えられる原因事由はあるでしょうか?
書込番号:12301751
2010/12/01 02:53(1年以上前)
acura-acuraさん こんにちは
>電源を入れてCDを再生すると
この症状は、リレーじゃありません。
リレーが悪ければ、最初からノイズが出ますので。
「ピックアップ固定ネジ」が原因で、故障ではない、と思います。
これと同じ症状だと推定されます↓
http://blogs.yahoo.co.jp/gun534/50204088.html
書込番号:12302932
クチコミ投稿数:62件
2010/12/01 21:06(1年以上前)
諸々のご助言誠に感謝いたします。m( _ _ )m
こちら側に現物が無いのでまだ分らないのですが、
父が言うには「概ね良好。正月過ぎまで様子を見てみる」との事です。
まだ不安ですが、何かありましたらまた報告致します。
皆さま有難うございました。
同件で再度お伺いすると思いますので、
またの機会も宜しくお願い致しますm( _ _ )m
書込番号:12305940
クチコミ投稿数:62件
2011/01/22 23:04(1年以上前)
目覚めよと呼ぶ声が聞えるさん おひさしぶりです(笑)こんばんは。
仰って頂いた処置を施した所、
なんと、全く問題なく復活致しました!!!
CDの最初から最後までパーフェクトに鳴らしてくれます。
さすがに音の鮮明度ではmarantz-SA7001が勝りますが、
DCD-3500は高音の耳障りなCDの音はグっと抑えられて
腰の座った重心の低いサウンドを出してくれます。
CDによって両機を使い分けています。
いずれにせよ数万円の出費を覚悟してましたので
簡単な事で完全復活したのは嬉しい限りです。
誠にありがとうございましたm( _ _ )m
書込番号:12547251
2011/01/23 19:09(1年以上前)
acura-acuraさん
連絡ありがとうございます。
DCD-3500、1988年の発売から23年を経過してなお現役というのはスゴイですし、音質も今のCDプレーヤが失ってしまった魅力があるようですね。
ワタクシも欲しくなってきました、DCD-3500
http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/dcd-3500g.htm
書込番号:12551112
2011/01/23 23:29(1年以上前)
acura-acuraさん
DCD-3500復活して良かったですね。!(^^)!
流石、目覚めよと呼ぶ声が聞えるさんのアドバイスは的を射てますね。
DCD-3500を聴いてみたくなりました。
書込番号:12552618
クチコミ投稿数:62件
2011/01/24 19:24(1年以上前)
目覚めよと呼ぶ声が聞えるさん
audio-styleさん
こんばんは。ありがとうございます。
目覚めよと呼ぶ声が聞えるさんのご助言を受けて
名機が完全に甦り、感謝しきりです。m( _ _ )m
marantzのビギナークラス(sa7001)と比べている事もありますが、
DCD-3500は音の空間に「前後の厚み」が感じられます。
それも「前に出てくる」という感じではなく、サウンドにグッと「奥行き」があります。
オーケストラのティンパニなどが聴き手(自分)と距離が感じられて
オケの後方に位置しているのが分ります。
左右のスピーカーの後ろの空間からティンパニが聴こえてきて
「おお!」と軽く驚いてしまいました(笑)
時たま停止ボタンが反応しない時がありますが(笑)、
これからも大事に愛聴していきたいと思います。
またの機会も宜しくお願い致します。
皆さま有難うございましたm( _ _ )m
書込番号:12555641
クチコミ投稿数:265件Goodアンサー獲得:6件
2013/01/08 11:08(1年以上前)
α200ユーザーさん
素人の知ったかぶりは恥ずかしいですよ
年数がたったスレですが言わせてもらいます。
当社を含めて国内ではまだ数社でこのモデルの
パーツを保有しており修理対応可能です。
8倍速? キャッシュ?
オーディオ解っているのですか
全部音質が犠牲になるのでハイエンド機やCD専用機では
等速・SACDで倍速程度
仮にキャッシュがあったとしてもシャーシーの
振動対策は必須です。
マルチビットはワンビットには無い良さがあるので
セッティングや電源等の改善で現行機以上の
音を出せます(性能では現行機に軍配が上がりますがね)
余談ですが、アナログレコードの本当の音聞いた事あります?
CD・SACD? 目じゃないですよ
オーディオも車もスペックでは表せない物があります。
それは聞いている人間がアナログだからです。
それでも変な蘊蓄が返ってくると思いますので
私は返信しませんが、ここを見ている大多数の方は
理解できる事を切に望んでいます。
書込番号:15588861
ナイスクチコミ!18
2013/01/10 01:46(1年以上前)
デジアナ.通さん
全くです。
 CD・SACD? 目じゃないですよ
その通りです。
私も現在オーディオ暦40数年....「新し好きと言われ」新製品が出ればもっと良くなる!?
との思いで随分と贅沢、沼にもはまってまいりました。
確かにスペックや性能を見ると現行高級機種のは敵いません。
でも自分が追い求める音にならない....とても素晴らしく解消度なども素晴らしいのですが
「美人薄命」何か温かみに欠け直ぐに飽きてしまう。
現在は昔に戻り、真空管アンプ(EL34&KT88自作)のアンプで3500G、SPはA−7
と604Dを愛用しております。
3500Gは今後の不調を考え予備機としてもう1台(メインが少し音飛び、メンテはしています)メーカーではパーツの問題でOホール敵いません、可能なところをご存知ならお教えください。ちなみに職業はミュウージシャンです。
書込番号:15596817
hhh3さん
クチコミ投稿数:14件
2013/02/10 13:48(1年以上前)
私のDCD-3500RG、故障してしまいました。昨日は動いたのに
TOCの表示はするが、再生はしない。モーターは回っているよう
けっこう名機のようですね
ど素人でもあり、最新機種を探すのも面倒なので修理してくれる所を捜してみます
バブルの頃、預金残高がどんどん増えてしまうので買ったもの
低音量で長時間かけてると、あれ?これ良い音って気が付く人がいます
自分もそうだった。実に安定した音がした
リビングで鳴らして、遠くの部屋で何かしてると心地良かったです
低音量でも、音がよく通りうるさくない感じ
たまにしか使わなかったし、スピーカーの前で鑑賞なんて事もまずしませんでしたが
書込番号:15743554
この後に5件の返信があります。
ナイスクチコミ200
返信42
SACDプレーヤー選びについて
2017/12/24 16:45(1年以上前)
CDプレーヤー
クチコミ投稿数:155件
こんにちは、どなたかお詳しい方にアドバイスいただきたいのですが、
現在、一つのラックに下記を入れて、ケーブルをつなぎ替えたりして聴いています。
●質問
SACDプレーヤが古いですので、買い替えようかと考え始めてるのですが、
下記●セット1、●セット2に合わせるには、どのあたりの機種が良いでしょうか?
●予算
10万〜20万くらい(中古でもかまいません)
●下記セットで共通使用SACDプレーヤ
マランツSA8400(8004ではなく、古い8400です)
●セット1
プリメインアンプ:サンスイα907DR
スピーカー:ミニマヴィンテージ
●セット2
プリメインアンプ:ラックスマン550AX
スピーカー:ピエガ、プレミアム1.2
●ポイント
@6畳の部屋で、お隣さんも要る為、極小の音しか出せません。
A重視するジャンルは、ジャズ、クラシックで、共に静かな曲を好みます。
Bジャズは歯切れのよいベースを、クラシックは低いチェロの音を非常に好みます。
●気になっている機種
ラックスマンD-05,05u,06,06u
デノンSX1,SX11
アキュフェーズも気になりますが、高いから無理そうです。
まだ買い替えるか決めていないのですが、アドバイスいただけますと幸いです、
書込番号:21456840
里いもさん
2017/12/24 16:58(1年以上前)
>縁側ごろりさん こんにちは、
当方もジャズ、クラシックをよく聞きます。
おすすめはDENON DCD-2500NEです、理由はお書きの上級機より最近リファイン(モデルチェンジ)されていて、上級機に迫る
音になってるかと思えるからです。
詳しくはユーザーレビューをご覧ください
http://review.kakaku.com/review/K0000845840/ReviewCD=910782/#tab
SACDの再生音は、CDに比べてぐっと情報量が多くなり、重厚で緻密な音になり、これがSACDかと感心されられます。
書込番号:21456860
クチコミ投稿数:956件Goodアンサー獲得:208件
2017/12/24 18:41(1年以上前)
>縁側ごろり さん
はじめまして、こんばんは。
良い機器を所有されていますね。それ故、失礼ですが、今の「SA8400」は
セット 1 のボトルネックになっていると思います。
是非、良いプレーヤーを導入して、セット 1 の本領発揮した音を愉しんで欲しいですね。
私見ですが、20万以下の製品は考慮しなくて良いかと...
候補の製品を中心に、このクラスの試聴出来るプレーヤーはドンドン試聴して、
お好みに合うプレーヤーを探されるのが良いと思います。
又、ご予算もあるでしょうが、SACDはCDよりも回転数が高く、消耗品ですし、
候補のクラスのオーナーは、使用頻度も高いと推測しますので、
新品を購入される事を、お薦めします。
私からは、「DCD-SX11」と「PD-70AE」は是非、比較試聴して欲しいと思います。
何方がお好みか?、何方も今一つか?、で方向性が、かなり見えてくると思います。
書込番号:21457096
クチコミ投稿数:752件Goodアンサー獲得:31件
2017/12/24 19:01(1年以上前)
>縁側ごろりさん
こんな豪勢なスピーカーシステムは必要ありません。
同じ御予算で豪勢なヘッドフォンシステムをご検討された方が良いと思います。
因みに上記回答者2名はグッドアンサー目当てのデタラメ野郎&お調子者です。
ご注意を。
書込番号:21457144
ナイスクチコミ!21
里いもさん
2017/12/24 19:38(1年以上前)
>縁側ごろりさん
>グッドアンサー目当てのデタラメ野郎&お調子者です。ご注意を。
ここで言い争いをするつもりは全くありませんが、ここ価格コムのオーデオ分野は武者揃いです。
書き込みされてる方がどんな方か?を検索するヒントは書き込みされた方(当方なら 里いも の所をクリックしますと、
その方の大まかなことが分かります、そしてその方への「口コミスト」としてフアン投票された方のニックネームや人数
などがご覧になれます、是非ご参考になさってください。
書込番号:21457260
2017/12/24 19:41(1年以上前)
自己防衛・・・ (苦笑
書込番号:21457264
ナイスクチコミ!15
里いもさん
2017/12/24 20:04(1年以上前)
第三者的判断の一つの材料でしょう。
書込番号:21457348
クチコミ投稿数:155件
2017/12/24 20:24(1年以上前)
>里いもさん
お返事ありがとうございます。
DENON DCD-2500NEも良さそうですね、私はあまりUSBとかやらないものですから、「USB-DACや同軸・光入力をすべて省略」というのは、私にとっては良い方向と思います、試聴してみたいと思いました。
>レオの黄金聖闘士さん
お返事ありがとうございます。
「SACDはCDよりも回転数が高く、」、そうなんですね、初めて知りました、実は高級機を中古で買えないかと考えてまして、消耗品と考えるとどうしようか迷い始めました。
「私からは、「DCD-SX11」と「PD-70AE」は是非、比較試聴して欲しいと思います。」
PD-70AEも私にとっては余分な機能が無く魅力的です、試聴してみたいです。
>林家ビヨンセさん
お返事ありがとうございます。
少し前までは普通の音量で聴けてたのですが、環境が変わってしまい、おっしゃる通り部屋に合わない感じになってしまってます(泣き)。
ヘッドホンも持ってますので、そちらも大いに活用しないといけなくなりました、いずれ高価なヘッドホンが欲しくなるかもしれないのがちょっと怖いです...
アンプがラックスマンですので、自分としてはなんとなくラックスマンD-05,05u,06,06uあたりが合うのかなと思ってしまっています。
書込番号:21457395
2017/12/24 20:56(1年以上前)
>縁側ごろりさん
私個人の感想としてはD-06>D-06uです。
05は言わずもがな。
ですが、私はD-06をもってしても、私のシステム内への導入には至りませんでした。
私自身の想像でのスレ主さんのベストな音楽再生環境としては
良いCDPもしくはCDT+DACとHPアンプとHPですかね。
スレ主様既存のシステムの価格で、相当に良いヘッドフォンシステムが組めると思うのですが・・・。
良質のヘッドフォンシステムも小音量で、上質の音楽を全身で浴びる錯覚を得られると思います。
>里いもさん
>第三者的判断の一つの材料でしょう。
そこまで仰るのなら・・・
同スレにおいて、あなたに対する私のレスのナイスの数を見れば一目瞭然。
また、墓穴掘っちゃった?笑
書込番号:21457485
ナイスクチコミ!13
クチコミ投稿数:927件Goodアンサー獲得:41件 うちの子の撮った写真
2017/12/24 23:15(1年以上前)
縁側ごろりさん。
プリメインアンプ:サンスイα907DR
スピーカー:ミニマヴィンテージ
スピーカー:ピエガ、プレミアム1.2
上記の他に今お持ちの機器はございますか?
SACDプレーヤーSA11S3、ヘッドフォンアンプAT-HA5000、ヘッドフォンATH-W1000X、ネットワークプレーヤー、NASは現在は手放されたのでしょうか?
これら(特にヘッドフォン関係システム)をお持ちかどうかでアドバイスがまったく変わってしまいますので、詳しく教えてくださいね。
書込番号:21457885
2017/12/24 23:28(1年以上前)
>縁側ごろり さん
ヘッドホンだと、それだけの機器を置物にする事になり、勿体無いですね...
特に「α907DR」は当時憧れのアンプだったので...使って欲しいな、と。
部屋に窓があるなら、二重サッシにするだけでも防音効果は大きいですよ。
暖房費も安くなりますし...
大音量とは言わなくても、中音量位で聴きたいですよね。
ご事情をよく把握しないで、踏み込み過ぎましたね。すいません...
人をグッドアンサー目当てと指摘しながら、己をナイス数で肯定する...
これだけで、どんな人間か分かります。ナイス目当ての精神年齢の低い、ヒール気取りです。
その日の気分次第で噛み付いてきます。ご注意を。
書込番号:21457926
ナイスクチコミ!16
YS-2さん
クチコミ投稿数:5178件Goodアンサー獲得:434件
2017/12/25 09:05(1年以上前)
林家ビヨンセさんの書き込み ウケル !!!
それはさておいて、私なら
●セット2
スピーカー:ピエガ、プレミアム1.2
又はヘッドホンにするか・・・
の二案かな。戸建てでない様なのでお隣に「びくびく」しながら音出しをする位なら、良質のヘッドホンも有りだと思います。
書込番号:21458503
2017/12/25 09:48(1年以上前)
縁側ごろりさん。
ポイントは以下の4点でしょうか。
@システム1のサンスイAU-α907DRは完全バランス構成のアンプで、この良さを生かすならSACDプレーヤーとはXLRバランス接続をしたいものです。新規導入されるならXLRバランス出力を備えたものが良いですね。
システム2のL-550AXもXLRバランス入力を備えていますが、こちらは完全バランス構成ではなく、XLRバランス接続が音質向上につながるとは限りません。
AサンスイAU-α907DRのトランジスタはNM-LAPTというもので、これはサンスイ最終機まで採用されたデバイスなのですが(MOS-FET採用機を除く)、中音量から大音量の再生では広いダイナミックレンジと高いSN比の良さを出してくれますが、小音量再生がウィークポイントと言われてきました。小音量時の音痩せをカバーするには、トーンコントロール使用の他に、プレーヤーのグレードを上げる必要もあります。
Bシステム全体でのプレーヤーの音質支配の割合は、音の入り口なので最も重要という人、プレーヤーよりもアンプとスピーカーの方が音質を決めるという人と様々ですが、私見では小音量ほどプレーヤーのグレードが音質の高さを左右し、大音量ほどアンプ(次いでスピーカー)のグレードが反映されると思います。
縁側ごろりさんはサンスイ使用のシステム1も、ラックスマンL-550AX使用のシステム2も極小音量とのことで、現行の普及機よりも中古での中〜高級機の方が音質向上は著しいかと予想します。AU-α907DRはおそらく中古入手かと想像しますので、中古購入の敷居は低いのではないでしょうか。
C縁側ごろりさんの環境では極小音量での再生しかできないということで、林家ビヨンセさんと同様にヘッドフォンでの鑑賞システムも必要ではないかと思います。私はスピーカーシステムと併用ということでお勧めしたいです。
ヘッドフォンでの再生が重要位置でないなら、プレーヤーやアンプに装備されているヘッドフォン出力を使う手もありますが、オーディオテクニカAT-HA5000の使用経験がある人が、それで我慢できるかが問題となります。以前お持ちだったというマランツSA11S3のヘッドフォン出力はディスクリート構成の本格的なヘッドフォンアンプ経由でしたが、AT-HA5000はそれより遥かに高音質製品でしたので。生半可なヘッドフォンアンプを新規導入されても満足できそうになさそうです。
以上を踏まえてSACDプレーヤーの選択ですが、歯切れの良いベース、チェロの深い音色がお好みとということで、小音量再生が前提の、音の太い、力感のあるプレーヤーになりますね。
その点ではラックスマンとデノンはまず妥当な選択とも思いますが、気になる製品としてあげられているのはどれも予算外では?
ご予算が10-20万円となると、現行機種ではソニーSCD-XA5400ESがありますが、チェロは素晴らしいですがこの音調で歯切れの良いベースというのは無理と思います。
ベース主体ということではデノン機の方が向いていると思いますが、デノンであればDCD-2500NEはXLRバランス出力を装備しておらず、現行機種ならSX11以上の機種になります。
中古では古い機種ですがDSD-SA1が現行DCD-SX11よりもグレードが高く、XLRバランス出力もあり、現在の相場では状態の良いものでも20万円は超えないですが、高速ドライブのSACDですから中古では導入後の耐用年数は短くなりますし、何と言っても中古は状態が良いものというのが大前提です。
私個人としては現行機でも中古でもアキュフェーズのSACDプレーヤーがベースの歯切れとチェロの深みという点で最もバランスが取れると思いますが、ご予算もありますので、現行機としてレオの黄金聖闘士さんがあげられたPD-70AEもぜひ実際に試聴されてみてください。
WEBをさらった限りでは、アキュフェーズの音調に近いのではないかと思われます。
書込番号:21458564
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:2件
2017/12/25 12:48(1年以上前)
初めまして。>縁側ごろりさんは、中古のSACDプレーヤーでも良いとおっしゃってますが、新品にした方がいいです。私のマランツSA14s1はたった2年で故障しました。ピックアップレンズの不具合、メカの調整とやらで、35000円もかかりました、しかも、戻ってきたプレーヤーはプチプチが一枚かぶせているだけで、家までの運搬中に、前面パネルのゴールドの塗装が施されているアルミダイキャストに深いキズが入ってしまい、もう踏んだり蹴ったりでした。しかし音出し、してみると明らかに以前より良くなっており、まあ新品の状態に戻っただけでしょうが、CDプレーヤーに関しては非常に不安定で故障しやすい印象があり、無理してでも新品のほうが良いと思います。
書込番号:21458875
里いもさん
2017/12/25 13:13(1年以上前)
CDプレヤーには回転機構と光ピックアップがありますから、どちらも故障しやすい部分ですね。
書込番号:21458918
クチコミ投稿数:155件
2017/12/25 19:18(1年以上前)
>林家ビヨンセさん
え、新型06uより旧型の方がいいとは意外です、やはりその人に合う機種・音ということなんですよね。
私の環境の場合、05でも十分すぎるとも思うのですが、あまりよくないですかねえ05は。
ヘッドフォンアンプAT-HA5000、ヘッドフォンATH-W1000Xを持ってるのですけども、ほとんど出番がない状態です、
ヘッドホンしてますとアルバム1枚もしないうちに耳が痛くなってくるんです、それとやはりもともとスピーカーから聴きたい派ということもあります。
書込番号:21459575
クチコミ投稿数:155件
2017/12/25 19:37(1年以上前)
>ちちさすさん
SACDプレーヤーSA11S3、ヘッドフォンアンプAT-HA5000、ヘッドフォンATH-W1000X、ネットワークプレーヤー、NASもまだ持っています、SA11S3は別室(これまた6畳、泣...)で使っています、ネットワークプレーヤーN70Aは、今回ご相談してますセット1,2のラックに入れてあって、ケーブルをつなぎかえて使っています。
サンスイは完全バランスでラックスが完全じゃない、とは全く知りませんでした、といいますか、バランスにそういう区分けがあることさえ知りませんでした、古いサンスイの方が新しいラックスよりいいとは驚きです。
そうですよね、「サンスイを極小音量で聴くなっ」ですよね(笑)、やはり良いプレーヤーが必須なんですね。サンスイは中古です、でもCDプレーヤの中古は危ないですかねえ。
AT-HA5000がそんなにいいものだったとは、すぐ使いたくなってきました。
SCD-XA5400ESはちょっと古い機種みたいですね、もう少し新しいものが欲しいです、デノンSA1良さそうですね、SX11よりいいとは、気になります。
アキュフェーズもいつか一度はつかってみたいんですけど、高いですもんね。
書込番号:21459626
クチコミ投稿数:155件
2017/12/25 19:43(1年以上前)
>レオの黄金聖闘士さん
昔からなんとなくヘッドホンよりスピーカーで聴くほうだったんです。
はい907DR、精悍なブラックでとても気に入ってます、修理したりして大事に使っています。
二重サッシという手もあるんですね、それと、お隣のカベに何か防音材を敷き詰めてみようかと考えてます、
何もしないよりは少しは効果あるかもと思いまして。
中音量で聴ければ御の字なのですけど、、、
いえ私の説明がつたないせいです。
書込番号:21459643
クチコミ投稿数:155件
2017/12/25 19:47(1年以上前)
>YS-2さん
お返事ありがとうございます。
はいまさに今、「お隣にびくびくしながら、ちょっと音の大きい箇所になるとヴォリュームを絞って、そこを過ぎたらまたヴォリューム上げて」という感じで聴いてます、
ほんとは聴きながら読書もしたいんですけど、そんな事情で読書どころじゃありません。
たまにはヘッドホンで聴いてますけど、確かに集中できますね。
書込番号:21459653
クチコミ投稿数:155件
2017/12/25 19:49(1年以上前)
>ちちさすさん
すみませんご挨拶が遅れました、お返事ありがとうございます。
書込番号:21459660
クチコミ投稿数:155件
2017/12/25 19:54(1年以上前)
>ルーフctrさん
お返事ありがとうございます。
SA14s1、それは大変な目に合われましたね、、、お気持ち推察いたします、お話きくと中古は危なそうですね、ですが価格が...
良品に当たればいいんですが、運としかいいようがないですよね、非常に非常に迷います。やはり「安く高級機を」という欲が出てしまいます。
書込番号:21459670
この後に22件の返信があります。
ナイスクチコミ55
A70A,N70AEとの組合せ。
2017/10/13 11:46(1年以上前)
CDプレーヤー > パイオニア > PD-70AE
スレ主 abobaさん
クチコミ投稿数:60件
A70A,N70AEとの組合せを考えてますが、今ひとつ決断できず、どなたかアドバイスをいただけると、助かります。
1. PD70AEの値段が突出していてアンバランスでないか? PD70AEに似合うamp, nwpが発売される不安も。
2. A70DAが、最近急激に値上がりし、A70Aにしてよいか? N70AEにUSB-DACがあるのでA70DAでなくA70Aでよいとおもってよい?
3. N70AEは、A70Aでなく、PD70AEにデジタル接続しようと思うが、よいですか?
4. 実は現在、A70,PD70,N70の構成で、パイオニアの音はすきです。でもPD70の音には今ひとつの感があり、また全体としてもう少しwet感、低音がしっかりでないかと、期待してます。この置き換えは正しい判断か?あまり変わらない不安あって。
コメントいただけると助かります。
書込番号:21274543 スマートフォンサイトからの書き込み
mobi0163さん
クチコミ投稿数:2841件Goodアンサー獲得:432件 kilia wonderland
2017/10/13 15:38(1年以上前)
まずは、PD-70AEが発売されて、試聴されてから考えてみてはいかがですか?
これが、思っている方向と違う音作りだと、他社製品も視野に入れる必要が出てくるでしょう。
場合によっては、スピーカーを変えた方が、イメージする方向に変わる可能性が高いかもしれません。
書込番号:21274967
里いもさん
2017/10/13 16:42(1年以上前)
>abobaさん こんにちは、
CD再生の音源(源流)はとても大切ですが、未発売の商品の評価を推測なさるよろも、出てくる音はCDPやアンプでの変化よりも
スピーカーで変わる部分が大きな比重を占めると思います。
パイオニアフアンとお見受けしますので、若しかしてTADでしょうか?
これにはむしろアナログアンプの上質なものは如何でしょうか?例えばLuxman L-505uxUやDENON PMA-2500NEなどの。
書込番号:21275068
GENTAXさん
クチコミ投稿数:489件Goodアンサー獲得:65件
2017/10/13 23:18(1年以上前)
>abobaさん
以前のスレで色々と有意義なアドバイスがあったと思うのですが、スピーカーのセッティングは見直されたのでしょうか。
ご不満なところが変わっていないようですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000808836/SortID=19686231/#20070624
いくら機器を入れ替えてもセッティングが出来ていないと無駄にお金を使うだけですよ。
十分にセッティングやケーブル、電源等を詰めても満足できなければ機器更新も良いと思いますが。
CDP、NWPの更新はともかく、アンプの入れ替えはあまり意味が無いと思います。
少しきつい言い方で申し訳ありません。
書込番号:21276029
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1143件
2017/10/13 23:28(1年以上前)
abobaさん、こんばんは。
後ろに「AE」とつくのが新しいシリーズですから、N-70AEはこのままですが、
アンプは「A-70AE」が出る予定で、海外のオーディオショーでは展示されています。
>A70DAが、最近急激に値上がりし
おそらく処分価格で出したA-70DAが完全に終売となったためで、
A-70Aはまだ売れ残っているということではないでしょうか。
DSD音源やPCMでも384K音源や32bit音源は、S/PDIFの制限で再生できないですが
それでも問題ないというのでしたら、どうつなごうと自由ではありますが。
>でもPD70の音には今ひとつの感があり
まあ、PD-70AEの音を聴いてみないとなんともいえないところではありますが、
価格が3倍違うのと、DACやアナログ出力部分のお金のかけ方が違うので、
どう転んでも悪くなることはないと思いますが音質差と価格差に納得が出来るかどうかでしょう。
ところで、
PD-70→同軸デジタル→N-70A→アナログRCA→A-70
という接続では聴いていないのですか?
現状だとこれがベターのように思いますが。
ということで、正式にA-70AEが出るのを待った方が良いと思います。
書込番号:21276064
Goodアンサーナイスクチコミ!9
クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:2件 PD-70AEのオーナーPD-70AEの満足度5
2017/10/14 12:56(1年以上前)
Aboba 様
私は、PD-70, A-70, N-70A, U-05 を使用しています。
重要なのは、DACの性能です。N-70AのDAC性能が一番良いです。今は、PD-70 --> N-70A --> A-70 -->SP か、N-70AにHDDかUSBメモリーを接続し聴いています。
PD-70AEは、評判が良いので必ず購入します。
1.アンバランスではなく、絶対PD-70AEは良いと思います。N-70AEも評判は良いですが、PD-70AEの方が上のようです。
2.A-70DAのDACより間違いなくN-70AEが良いです。A-70Aをお勧めします。
A-70DAは、シングル、N-70AEは、ES-9016SダブルでPQFAが付いているので音質が比べ物にならないぐらい良いです。
3.上の説明で分かる通り、DACはN-70AEを使ってください。
4.PD-70のDACは、現在ではお粗末です。N-70AEのDACが良いです。しかし、PD-70AEのDACは、もっと良いそうです。
私は、PD-70AEを来年に購入しようと考えています。
もし、パソコンの使用を考えて入れれるなら、USB接続は止めた方がいいです。音質が悪いです。パソコンは、チップセットの仕様によりUSB端子は、いくら音楽優先の設定をしても音質が劣化します。LANで共有設定とかNASなら良いと思います。しかし、NASの選定により音質が変わります。
N-70A,N-70AEのUSBにメモリ、HDDを接続するのも良いのですが、仕様、メーカーにより音質が劣化します。
参考になればと幸いです。
書込番号:21277233
Goodアンサーナイスクチコミ!5
スレ主 abobaさん
クチコミ投稿数:60件
2017/10/15 02:20(1年以上前)
はやる気持ちはありますが皆さまのおっしゃるようにPD70AE発売 そして A70AE発表を待ってみます。
>mobi0163さん>里いもさん
PD70AE発売後じっくり試聴してみます。TADは気になってます。
>GENTAXさん
厳しいご意見ありがとうございます。現状改善せずつい物欲に走ってしまいます。注意します。
セッテイングですがスピーカ前のソファは移動しましたが、スピーカ移動は制約があってでてません。
>blackbird1212さん
A70DA値上がり理解しました。PD70の接続、ご提案のように変え音にぬくもりがでました。ありがとうございます。
>mozartskierさん
私と同じ組み合わせで大変心強いです。N70AE.DACの活用提案ありがとうございます。接続をかえ改善されました。私もPD70AEそしてA70AEに期待をしています。また情報交換できると助かります。
書込番号:21279062 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6855件Goodアンサー獲得:120件
2017/10/15 09:29(1年以上前)
>abobaさん
PD-70AE…ネットの記事を少し読んだだけで全く詳しくないですが
ディスク再生に特化したストイックな製品みたいですね
自分はそういうの大好きです
なんだか製品型番のグレード整合性が分かりにくいですね
書込番号:21279470 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/10/15 17:38(1年以上前)
>aboba さん
こんばんは、お久しぶりです。
スピーカー周りの置物、ソファーも移動し、かなり良くなりましたね。ん、TVが大きくなりましたね。(笑)
「A-70AE」の発売を待って、比較試聴してアンプを選択するのは良いプランだと思います。
其れ迄の間に、スピーカーの土台だけは、選択購入しておく事をお薦めします。
やはり、直置きはスピーカーの性能を発揮出来ていないと思いますし、
土台が改善された音を基準に、アンプ選びをした方が良いと思います。
低音を減らしたく無い訳ですから、床からウーハーを出来るだけ離さない様に、
薄くて効果の高い、コーリアンボードをお薦めしておきます。
後、スピーカーケーブルはどんなの物をお使いでしょうか?。
今、細いケーブルをお使いなら、少し太いケーブルにすると低音がシッカリ出ると思いますので、
よかったらお試し下さい。
私も、スレ主さんと似た状況で、モニターオーディオ「PL200」を購入し、
狙っていたアンプの新製品が発売されるのを待ちながら、セッティングを煮詰めていました。
セッティングもほぼ、満足出来る領域まで追い込み、狙っていた新製品も出揃いましたので、
年内にアンプは選択購入するつもりです。お互い、満足出来るシステム完成を目指して、頑張りましょう!。(笑)
書込番号:21280609
スレ主 abobaさん
クチコミ投稿数:60件
2017/10/16 19:00(1年以上前)
>レオの黄金聖闘士さん
さらなるヒントを頂きありがとうございます。
新製品購入まで、現状改善(セッテイング等)に注力します。
ケーブル、ボードとも初心者にはハードル高いですが挑戦。
書込番号:21283318
クチコミ投稿数:23件
2018/02/11 14:26(1年以上前)
超遅レスですが、皆さん仰っている様に、SP(特に重量級のトールボーイ)は足元が命です。
(当方はA-70でダリのヘリコン800を鳴らしているので良く判りますが、このアンプは決して低音が出ないアンプではありません)
ピエガのホームページを見ると”50.2用のボトムプレート”が売っていますので、アンプを買ううくらいなら、これを付けて、
(スパイク受けが無いみたいなので、安いオーテクのAT6294くらいにすれば良いと思います)
オーディオボードが難しく、安くしたいならホームセンターにあるバーチ材の板で組み合わせて試して見てもいいと思います
当方では、ダリの別売スパイク+AT6294+18mmのバーチ材×3枚重ね(木工用ボンドで接着)で大幅に低音が改善しました。
あとは、設置位置の調整で結構追い込めると思います。
よって、アンプやプレーヤーを交換するのも一つの手ではありますが、折角の高級spなので、足回りを改善してから、ケーブルなどに向かって行って、最終的にアンプなどに向かう方がいいと思います。
(個人的に・・・ですが、パイオニアは最初からそこそこの良いグレードの電源ケーブルが付いていますが、
他メーカーの付属は、基本的に”動作確認のお試し用”と思っていますので、別売品を買うようにしています)
色々書きましたが、これがオーディオの醍醐味ですので、大いに悩んでくださいね((笑)
書込番号:21589510
2018/05/01 04:38(1年以上前)
adoba 様
PD-70AE が絶対良いです。音質がN-70Aより可なり良いです。N-70AEのDACがどの様な仕様になるかですが。
N-70Aでは、ハイレゾの効果が殆ど分からなかったです。しかし、PD-70AEでは音の圧迫感、静まる感じが凄いです。購入して1か月で不良が見つかり、返品しました。また、もう一度、同じ物を購入します。CDプレーヤーと接続のデジタルケーブルの問題も起こらないのでお勧めです。ソースは、パソコンでDVD-RW等に焼けば何度でも変更できるので便利です。
詳細は、後日レビュー致します。
書込番号:21790771
ナイスクチコミ19
デジタル出力について
2018/03/23 16:00(1年以上前)
CDプレーヤー > DENON > DCD-2500NE
クチコミ投稿数:27件 DCD-2500NEの満足度5
このプレーヤーにはデジタル出力として、光と同軸があります。現在RCA出力でプリメインアンプへ接続し、光ケーブルでDAコンバーター経由でプリアンプへ接続しています。今回、光ケーブル接続の方から音が出なくなりました。RCA出力の方は問題なく出ます。これは、プレーヤーの光出力の故障でしょうか?確認方法がわかればお教え下さい。
書込番号:21697970
2018/03/23 16:30(1年以上前)
隙間から赤いのが見えます
メリーピットさん、こんにちは。
光デジタルの送出側は、内部が赤く光るはずです。
参考画像はBDプレーヤーの光デジタル出力です。
外部から故障かどうか確認出来る方法は、
赤く光っているかどうかを確認するくらいです。
蓋付きでも、隙間から赤く点灯しているのは参考画像のように確認出来ると思います。
点灯していなければ、故障ではないかと思います。
点灯していても出力されないとすると、
ケーブルの故障、受け側DACの故障等も考えられますので、
他のDACにつないでの確認なども必要かと思われます。_kaizou_Kit.html
書込番号:21698016
里いもさん
クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件 DCD-2500NEの満足度5
2018/03/23 17:40(1年以上前)
>メリーピットさん こんにちは
光での再生不能は、送り側の2500NEか、受け側のDACか、あるいは接続ケーブルかのどれかでしょう。
2500NE再生中にDAC側の光ケーブルを抜いてみて、赤い光で見えていたら2500NEとケーブルが生きてるとみていいでしょう。
残るはDACの再生不良も考えられますが。
別のDACなどあればお試しください。
書込番号:21698144
2018/03/23 18:01(1年以上前)
>メリーピット さん
接続の変更をしていないのに、光接続から音がでなくなった訳ですね?。
先ず、取説の下記の2点では無い事を確認して下さい。
・SACDのHD レイヤー、DSD ファイルおよびサンプリング周波数が
32kHzのファイルの再生中は、デジタル音声出力を停止します。
・ピュアダイレクトモードにすると、ディスプレイをオフにしてデジタル音声出力を停止します。
何方も該当しない場合は、電源を切ってから光ケーブルを外し、
外した状態で電源を入れ、端子が赤く光っているか?見て下さい。
光っている場合は、光ケーブル、DACの問題である可能性が高く、
光っていない場合、可能なら同軸ケーブルで接続してもだめなら、
プレーヤーをメーカーに診て貰って下さい。
書込番号:21698181
2018/03/24 08:14(1年以上前)
>里いもさん>レオの黄金聖闘士さん
早速のご回答ありがとうございます。確認してみます。
書込番号:21699548 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2018/03/24 20:31(1年以上前)
>メリーピットさん
DCD-2500NEユーザーです、
SACDなどがデジタル出力されないと言うことは、データ数の多い情報や32Khzなどコンパクトなデータも出されないということで、
2500NE本体内蔵のDACに重点を置いた設計と言えるのではないでしょうか。
すると、本来の高性能を引き出すためには、内蔵DACを生かしたアナログ出力が一番優れてると言えるのではないでしょうか。
書込番号:21701178
2018/03/24 23:36(1年以上前)
里いもさん
デタラメを書くのは止めてください。
SACDがデジタル出力出来ないのは、規約による出力制限の問題であって、
情報量とはなんの関係もありません。
ですので、本体の性能と勝手にこじつけるのはまったくの間違いです。
書込番号:21701717
里いもさん
2018/03/25 12:19(1年以上前)
著作権規制の問題からですね。
いろいろ規制のあるデジタルより、アナログがいいと書けばよかったですね。
書込番号:21702810
2018/03/25 22:30(1年以上前)
>里いもさん
>blackbird1212さん
>レオの黄金聖闘士さん
皆さんありがとうございます。本体を確認したところ赤い光が出ていませんでした。メーカーに問い合わせて修理をしたいと思います。
書込番号:21704333 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ39
3万以下の電源ケーブルでオススメは?
2018/03/20 13:46(1年以上前)
CDプレーヤー
クチコミ投稿数:307件
PRIMAREのアンプとプレイヤー(22シリーズ)を使用し、付属の電源ケーブルを使用しています。
物は試しに、まずはプレイヤー側(CD22)の電源ケーブルを交換したいと思っています。
・予算は実売3万円程度
・極太カチカチではなく、それなりに取り回しが良いもの
 (PRIMAREは3点支持につき、重く取り回しの悪いケーブルだと本体が引っ張られます)
・特定の色付けがなく、機器の性能をそのまま引き出してくれるもの
候補は…
・ACROLINK 7N-PC4020 Anniversario
・ACOUSTIC REVIVE POWER-STANDARD-TRIPLE-C-FM
・Furutech The Astoria
・吉田苑 雷神
現在、壁コンからタップはChikuma製の電源ケーブルと6連タップを使用しています。
その他のオススメやアドバイス、使用した感想などありましたらご意見をお聞かせください。
書込番号:21689785
YS-2さん
2018/03/20 13:58(1年以上前)
既製品に3万円出すなら、切り売りで自作という”手”もあります。
プラグ、インレット、ケーブルで各1万円出せば、それなりのグレードで揃えられるでしょう。メッキも選べますし、長さもピッタリに出来ますから・・・
書込番号:21689800
里いもさん
2018/03/20 14:19(1年以上前)
>価格至上主義さん こんにちは
3Pのインレットには2Pのケーブルが入りませんが、CDPとアンプ共に3Pのケーブルでよろしければ
(本体が2Pなら、3Pのケーブルも使えます)
Luxman のJPA 10000 がおすすめです、適度に柔らかく、細かい音まで再生できます。
Luxman の直販で、送料共で6.500円だったかと思います。
L-505UXの純正ケーブルです。
更に上級のJPA15000もあります。
書込番号:21689844
クチコミ投稿数:1902件Goodアンサー獲得:83件
2018/03/20 18:34(1年以上前)
本当は3万くらいの予算だったらオヤイデでTUNAMI V2にP-037とC-037でカスタムメイドしてもらってもお釣りが来るんでオススメです。
ただ、取り回しはわるいんですよねぇ…引っ張られることは無いような気もしますが。
メーカー純正品は確かに取り回しがいいと思います。
JPA-15000とかAPL-1とか。
でもわざわざ交換するレベルかなぁ…っていうと微妙です(JPA-15000はCDPに付いて来ましたけど、むしろ交換したいデス)
あえて変えなくてもいいんじゃないです…か…ね?
書込番号:21690271
2018/03/20 21:55(1年以上前)
>価格至上主義 さん
この御希望に沿うのは、
ACOUSTIC REVIVE「POWER STANDARD-TripleC-FM」 だと思います。
ケーブル類は、中々イコールコンディションで比較出来ないので、
購入予定のアンプのメーカーの人(かなり有名な方)に「お薦めの電源ケーブル」を
教えて貰った事があり、「比較的に色付けのない」という理由から、
上記のケーブルをお薦め頂きました。又、お店の店員さん にも、5人に
「色付けの少ない」「5万以下」の条件で尋ねたら、全員が上記のケーブルを挙げたので、
信憑性は高いかな?、と思います。
私もアンプを購入後、付属のケーブルで暫く聴いて、バランスを変えたく無いとの印象なら、
上記のケーブルを購入する予定です。
此方は、交換に立ち会わせて貰った事があり、個人的な印象ですが、
ラックスマンの「10000」は柔らかい、聴き疲れしない音。
「15000」はメリハリが有り、解像度が上がる感じ、と分かり易い違いがあって、
優劣と言うより、好みの方向に持っていき易い個性があって、御希望とは違うと思います。
書込番号:21690809
Goodアンサーナイスクチコミ!7
里いもさん
2018/03/20 22:13(1年以上前)
電源ケーブルではありませんが、付属(純正)の先につけてアンプやCDPの手前に入れるコンデショナーですが、
使ってますが、すごいです、ユーザーレビューをご覧いただくと分かります。
http://shop-jspcaudio.net/shopdetail/000000000005/
オーダーで、入力・出力のタイプを指定できます、価格は同じです。
やすいのでお試しあれ。
書込番号:21690863
圭二郎さん
殿堂入り クチコミ投稿数:5324件Goodアンサー獲得:831件
2018/03/20 22:54(1年以上前)
>価格至上主義さん
PRIMAREならshima2372は、いかがですか?
http://www.shima2372.com/all_lineup.html#power
取り回しが良く色付けがないケーブルです。また、ご予算内ならアンプとプレイヤーと両方分、購入してもおつりが来ますね。
市販品ならちょっとご予算オーバーですが、GOURDのGCP-900良いかと思います。
http://www.stereosound.co.jp/specialreview/article/2012/11/15/15191.html
http://www.gourdproduct.com/mart/mart.html#gcp-900
ラックスマンやアキュフェーズに線材を供給しているメーカーです。
私も下位のモデルを使ってますが、癖がなく扱いやすいケーブルですね。
ちなみにですが、我が家のPRIMAREにはプロケーブルが刺さっていました。
http://procable.jp/products/wattgate_white.html
書込番号:21690988
クチコミ投稿数:5376件Goodアンサー獲得:645件
2018/03/20 23:09(1年以上前)
自分はPRIMAREのアンプにAETのEVO 1304F AC V2を使ってます。
変な癖がなく値段なりの量感があると思います。
安いところだとKRIPTONのPC-5もいいかも。
書込番号:21691032
Accu-Tannさん
クチコミ投稿数:101件Goodアンサー獲得:1件
2018/03/21 00:03(1年以上前)
>価格至上主義さん
初めまして
自分は、サエクのAC-6000とAC-7000を切り売りで、自作して使っています。
今は、プレーヤーが手元にないのでアレですが
以前は、パイオニアのPD-30を使っていましたが、サエクの音の傾向としましては
・AC-7000 柔らかくて、低音強調タイプ
・AC-6000 芯の通った音で、クリアで繊細なタイプ
自作なら、ケーブルはサエクをお勧めします。
因みにプラグは、フルテックの青い奴です。
書込番号:21691198
YS-2さん
2018/03/21 08:39(1年以上前)
こうなると、世の中に「電線病」に罹患した人が如何に多いか・・・。
お気を付け下さい ( ^^) _U~~
書込番号:21691748
クチコミ投稿数:307件
2018/03/21 11:39(1年以上前)
みなさま
たくさんのご意見ありがとうございました。
電線病…確かにそうかも知れませんが、それでも試してみたいのがオーディオの性といいますか。
意外と変えない派の意見が多くて驚きました。これも時代なんでしょうかね。
私がズブの素人だった10年ほど前は、良くも悪くも喧嘩腰の熱い答弁が繰り広げられていましたが、
この掲示板も随分と様変わりしたなと感じました。
ACOUSTIC REVIVE POWER STANDARD-TripleC-FMを試してみたいと思います。
書込番号:21692142
クチコミ投稿数:407件Goodアンサー獲得:24件
2018/03/22 10:33(1年以上前)
アコリバを試されるのなら、上流が重要なので、壁コン〜タップ間のケーブルと,タップもアコリバから借りて試聴した方が宜しいと思います。
書込番号:21694902
ナイスクチコミ9
CDプレーヤー
CDトランスポートとして、PDー501HRを使用しています。
PDー501HRは、CDーR、CDーRW、DVDーR、DVDーRW等に対応した、ハイレゾ192/24までのWAVのみの再生、DSD 5.6MHz迄の再生が可能なTEACのハイレゾ対応CDプレイヤーです。
市販のSACDには、対応していません。
そこで質問なのですが、ハイレゾFLAC96/24とか192/24をハイレゾWAV192/24に変換してCDリッピング(容量的にDVDーRかDVDーRWになります。)CDーR、CDーRWでは容量が700MBまでなので無理です。
DVDーR、RWなら4.7GBまで容量が有るのでハイレゾ音源、DSD音源でも大丈夫です。
DSDーR、RW対応でFLAC96/24とかFLAC192/24をWAV192/24とかWAV96/24とかに変換して、尚且つDVDーR、RW対応のアプリは有りますでしょうか?
メディア ゴーでは、CDーRでは、FLAC96/24とかのハイレゾ音源は、WAVに変換してCDリッピング出来るのですが、44.1/16に変換され、非ハイレゾになってCDリッピングされます。
又、DVDーR、RWは非対応とのメッセージが出ます。
ウインドウズ メディア プレイヤーでは、DVDーR、RW対応ですが、FLAC192/24のまま可逆圧縮のままDVDーRとかに焼いてしまうみたいで、PDー501HRでノーファイルのメッセージが出て、再生出来ません。
何かハイレゾFLAC96/24とかをハイレゾWAV96/24とかに解凍して、ハイレゾWAV96/24に変換して対応のDVDーRとかにリッピングして、PDー501HRでハイレゾ再生をしたいのですが、何か方法は有りますでしょうか?
ヨドバシカメラのDVDーRの試聴デモDVDーRには、恐らくFLAC96/24のハイレゾ音源をWAVハイレゾ96/24に変換してDVDーRに焼いている感じなのですが…
やり方が分からず、困っています。
分かる方のみ、回答、宜しくお願い致します。
書込番号:20609925 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2240件
2017/01/28 15:39(1年以上前)
ヨドバシカメラのPD-501HR+UD503+T1 2gen(バランス)
PD-501HR(WAV ハイレゾ96/24)フロントパネル 画像
PD-501HR(DSD 5.6MHz)ラインアウト画像
DVD-R 試聴デモ 96/24、192/24 WAVハイレゾ、DSD2.8MHz、5.6MHz
追記…
ヨドバシカメラの試聴デモ DVD−R ハイレゾ音源 WAV 96/24、192/24、DSD 2.8MHz、DSD 5.6MHzの入っているDVD−Rです。
画像を添付しておきます。
こんな感じで、容量の大きいDVD−R、DVD-RWにFLACハイレゾ192/24とかをWAVハイレゾ 192/24に変換してDVD−R、RWに焼いて、DVD−R、RW対応、ハイレゾ対応CDプレイヤーで聴きたいと思います。
難しい質問かもしれませんが、分かる方のみ回答宜しくお願い致します。
PD−501HR-SPで、その様な使い方をされていらっしゃる方が居れば、一番わかるのかもしれませんが…
書込番号:20609997
クチコミ投稿数:2240件
2017/01/28 15:47(1年以上前)
もしかするとWindows Media player (DVD−R、RW対応アプリ)で何かしらの設定で出来るのかもしれませんが、やり方が分かりません。
書込番号:20610021
クチコミ投稿数:2240件
2017/01/28 16:08(1年以上前)
誤字訂正
CDリッピング→CDに焼く
書込番号:20610078 スマートフォンサイトからの書き込み
パイルさん
クチコミ投稿数:1444件Goodアンサー獲得:424件
2017/01/28 18:42(1年以上前)
 xrecode2というフリーソフトを使うと一括変換ができます。
 操作は簡単です。FLACファイルをドロップしてwavを選択して開始ボタンを押すだけです。
ダウンロードページは
http://www.softpedia.com/get/PORTABLE-SOFTWARE/Multimedia/Audio/xrecode-II-Portable.shtml#download
例えばwindowsが64bit版なら、4番目の***IIx64.zipを選択すればフリー版がダウンロードできます。後は解凍して起動ファイルを実行するだけ。
変換後の書き込みは、windowsの機能をつかいます。ごく普通のデーター書き込み方法で、TEACのページに方法が書いてあります。vstaと7で書かれてますが、Windows10でも操作は一緒です。
https://teac.jp/content/downloads/products/892/pd-501hr_add_j_va.pdf
書込番号:20610521
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2017/01/28 21:21(1年以上前)
『PD-501HR』はDSDファイルや24bit/192kHzのPCMオーディオが書き込まれたDVD-R/CD-Rの再生に対応し、お気に入りの曲をオリジナルのディスクに移してパソコンなしで楽しむという新しいリスニングスタイルを提案します。
https://teac.jp/jp/product/pd-501hr/top
自分はたまに使っていますが、AudioGateなら(無償版 2.3.3)、DSD、FLAC、WAV他を相互変換〔44.1〜5.6MHz(DSD)〕できます。
KORGオーナなら最新アプリを使えますが、そうでないなら上記で可能です(検索すればまだネットにあるかも)
DSDディスクも作成できます。
書き込みソフトで 音楽用CD作成 にするとCD-CA形式で書き込まれますので、44.1KHz/16bitにダウンコンバートされます。
DVD−R等に書き込み際は、データ書き込み にすれば良いと思います。(ソフトにもよると思いますので試してください)
書込番号:20611071
クチコミ投稿数:2240件
2017/01/29 00:13(1年以上前)
お二人方とも、返信有難うございます。
大変、参考になりました。
時間の有る時に試してみます。
又、分からない事が有れば、宜しくお願いします。
有難うございました。
書込番号:20611674 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2240件
2018/03/18 23:01(1年以上前)
あれから変換せずにダウンロードした、そのままの音源でリスニングしたい方が音質的に良いのかなと思い、WAV ハイレゾ(96/24、176.4/24、192/24)などをeーONKYOからダウンロードして、DVDーR、DVDーRWに直接焼いてリスニングする事にしました。
WAV ハイレゾは、PCからのUSBデジタル接続でも、DAPからUSBデジタル接続でも併用してリスニング出来ますし…
FLACハイレゾ(96/24、176.4/24、192/24)等は、DAPからUSBデジタル出力出来るクレードル等からDACアンプにデジタル出力してリスニングする事にしました。
有難うございました。
書込番号:21686311 スマートフォンサイトからの書き込み
「CDプレーヤー」のクチコミ掲示板に
