このページのスレッド一覧(全915スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2016年3月16日 20:05 | |
| 60 | 46 | 2016年3月5日 15:46 | |
| 2 | 2 | 2016年2月21日 20:07 | |
| 9 | 5 | 2016年2月6日 23:46 | |
| 8 | 4 | 2016年2月4日 21:29 | |
| 15 | 6 | 2016年1月11日 21:47 |
現在ONKYOのCR-N765を使っていますが、マランツのアンプ購入を期に単品オーディオへのグレードアップを考えます。
これまではNASを導入しCDをflacでリッピングしたものを中心に聞いていましたのでネットワークプレーヤーの導入を考えていましたが、こちらのレビューとかを見るとCDプレーヤー専用機だとかなり音良さそうだし、理屈で考えればリッピングしたものより直接CDを聞いた方が音がいいはずなので、どうしたものか迷っています。
ネットワークは便利ですが不安定な部分もあり、安定性はCDプレーヤーの方が上ですが、音質にあまり差がないならネットワークプレーヤーの便利さに軍配が上がるかと思っています。
具体的には、CD6005とNA6005で検討中です。
アドバイス、よろしくお願いします。
書込番号:19689718 スマートフォンサイトからの書き込み
なかなかレスがつかないですね。ネットワークプレーヤーの方で聞いてみることにします。
書込番号:19699224 スマートフォンサイトからの書き込み
CDプレーヤー > DENON > DCD-1500RE
教えてください。先日T社のCDプレ−ヤ−が音飛びがありピックアップの清掃で一時復活しましたが、また、音飛びがありその後CD認識せず。ピックアップが壊れました。2万円にも満たないエントリ−モデルなので修理は諦めました。2年ぐらいの使用です。そこで、このモデルを検討しているのですが、ネットで見るとピックアップの寿命は2000時間ぐらいだとありました。そうすると一日2,3時間の使用で2年ないしは3年で寿命がきてしまうことになります。そのたびに4万ぐらい修理費にかかるということはきついです。
高級機では10年以上ノントラブルできたということも聞きます。高級機、中級機、エントリ−モデル、はたまた、10年以上前のモデルのピックアップの寿命は違うのでしょうか、ご教授下さい。
昭和の時代からコンポのCDプレーヤーを使っています。あの当時の物を2000年ぐらいまで使っていましたが壊れたのでDENONのエントリーモデルに換えました。オーディオ製品も昔ほど愛好者が多くないので材質コストは削られていると思います。例えばカメラなどでも最上級機と下位機ではAF測距部のピックアップの材質が違いますので当然寿命や精度も違います。ですからCDプレーヤーのピックアップ部も同じように違いますので寿命は上位機のほうが長いと思います。個人的にはトレイの機構が駄目になる事が多いのではと思いますね。
書込番号:19558380
現在はピックアップの精度自体は上がっていますし高性能でもあります。
アンプ、プレーヤー、SPで言うと機械的な箇所が多いCDプレーヤーが
一番故障の可能性は高いです。
これは今も昔も変わりません。ただ個体差がある場合や使用頻度や環境にも左右
されると思います。運が悪い場合は2〜3ヶ月で不具合を起こしたりと言う事もあります。
逆に丁寧に使用されて10年ノントラブルという事もあります。
なのでCDプレーヤーだけは安心を買う意味でも延長保証加入をお勧めします。
この機種は日本製ですし安心できる物だと思いますよ。良いパーツも使用されています。
書込番号:19558447
早速の回答ありがとうございます。
CDプレ−ヤ−は消耗品だとしたら、いくらかけるのか悩ましい限りです。
それほど、持たないのなら、半分以下の金額のこのモデルの下のDCD−755reでいいかなとも思います。
なぜ、昔のモデルの方が長持ちするのかはSACDなど付いていないからでしょうか。
回答者さまのDENONのエントリ−モデルはトラブルはありませんか。
ご回答お願いします。
書込番号:19558470
エントリーモデルでは、光学部品へかけられるコストにも限界があって、どうしても寿命が短くなる傾向はあると思います。
中級レベルの商品なら、それなりにコスト配分が出来てることと考えられます。
赤色レーザーダイオード自体の寿命は5000-10.000時間とも言われていますが、読み取るレンズやプリズム、ミラーのよごれ
が関係します。
特にタバコの煙や料理の舞い上がった水滴などは、極端に寿命を縮めるようです。
中級機で、ご使用の環境が良ければ、5年以上の寿命が期待できます、レンズクリーナーによって、レンズだけはきれいに
することもできます。
また、中級機以上では、長く使われるユーザーも多いことから、部品の保有期間も長いのではないでしょうか。
当方では、20年以上使ったCDP 2台がまだ動き、欲しい方へ差し上げました。
どちらも、購入時価格は99,800円だったかと。
書込番号:19558484
>ミントコーラさん
ミントコ-ラさま、早速の回答ありがとうございます。
延長保証入るつもりです。
私は運が悪いのかCDプレ-ヤ-は2台とも壊れて捨てました。
個体差があるのは困りものですね。
書込番号:19558495
今日は。
私も7-8年前パイオニアのPD-2000LTD(1990年製)が読み込み不能になりメーカーに修理を
依頼したところ、「部品在庫」が無い事を理由に断られた経験があります。
まあ20年近くも使ったポンコツですから「ダメ元」でカバーを開けピックアップ部を綿棒で
清掃しましたところ、「見事に復活」したと言う事があります。
其れよりも新しいKENWOODのCDP(3万くらい)が同じように読み込み不能になった時は
同じような荒療治をしても復活はしませんでした。
最も知人からの貰い物でどの様な使われ方をしていたかはわからない代物でしたが?
<CDPは消耗品か?>
と言われればアンプやSPに比べれば消耗品でしょうねー。
とは言えレコード再生時の「カートリッジの針先」に比べれば長く持つ方では?
ピックアップの不具合はパイオニアとKENWOODだけですねー。
「SACD」採用の弊害?とは思いませんけど・・・・。
現在は上記のパイオニア・SONYのXE-800・YAMAHAのCDR-1500・エソテリックのSA-50を
使っていますが、条件が許せばですが「2台の併用」がピックアップ・駆動部分も含めて製品寿命を
長くする方法ではないかと?
「高音質・高精細」を可能にする機種と、チョイ聞き用の軽便な物を手元に置くのもありかと?
私の様に「拘りの無い横着者」はHDD内蔵ミュージックプレイヤーにファイルとして取り込んで
聞く事が多くなりました。
書込番号:19558531
今日はです。
『回答者さまのDENONのエントリ−モデルはトラブルはありませんか。』
DENON DCD-755SE 2012年モデル 元気ですね〜。
DENON DCD-F109 2014年モデル 元気です。
ただ、これは私の使い方もあるかも…です。
もっぱらCDのお皿を回すのではなくて、iPod接続での使用方法ですから。
iPodでなくてもUSBメモリーでも行けますので、ピックアップの故障など気にせずに使い倒せると思います。
ちなみに我が家の最長CDPは、20年以上持ったヤマハの2200CDXでした。
書込番号:19558776
>里いもさん
やはり、高級機は長持ちするようですね。そうはいってもふんだんにお金をかけられませんので。ほどほどでがまんするしかないようです。このDCD−1500reに決めました。
書込番号:19558956
>浜オヤジさん
二台使いですか。前に使っっていたデノンのCDプレ−ヤ−(トレ−が出てすぐ戻る)取っていればよっかたです。
今、新品二台は無理です。
書込番号:19558969
>古いもの大好きさん
お皿を回さなければ持つのですね。しかし、私の場合いCDを回すので、どうでしょうか。
書込番号:19558979
『お皿を回さなければ持つのですね。しかし、私の場合いCDを回すので、どうでしょうか。』
DCD-1500REに決められたのですよね。
1500REにもフロントにUSB接続用の端子がありますので、もしピックアップの寿命が来てもUSBメモリとか
iPodをつなげれば使い続けられますよ。
と言うか、私はiPodにCD500枚くらい分入れておいて、お皿の入れ替えしなくて良いのに慣れてしまうと
入れ替えが面倒で(笑)
らくちんでっせ〜。
残念ながらSACDは、お皿でしか聴けませんのできませんけどね。
一応勝手な推測なんですが、1500REは発売年数からするとそろそろモデルチェンジになるかもなので
まあ、その代わり実売価格が下がっています。
新モデルになると、ドンと上がっちゃいますしね。
良いタイミングかも
書込番号:19559019
今晩は。
どんなにお手軽に音楽が聴けるようになっても「レコードをセットし、針を下ろす」作業を忘れられない!
と言う面もありますねー。
「古いもの大好き」さんのi-Pod再生にしても私の様にHDDプレイヤー再生にしても一度知ってしまうと
毎度トレーを空けCDをセット、再生ボタンを押して聞く。再生が終わりトレーを空けCDを取り出ししまう。
と言う一連の動作から解放されて音楽を聞きながら何かをする!と言う「ながら聞き」には最適です。
「バイク旅おじさん」さんは、どんな聞き方をCDPでされているんでしょうか?
毎日、沢山のCDを聞かれるのならばトレーの開け閉めを初めとした機械部分(ピックアップアームも含め)の
動作量は相当ですよね。
廉価機器を使い倒して壊れたら買い換えるか、酷使に堪えるであろう高級機を買うか?
或いはHDD内蔵プレイヤーに手持ちのCDを全てパソコンでリッピングしてCDPから解放されるか?
所詮機械ですから高価な物でも安価な物でも「壊れる時は壊れる」モンだと思います。
ボタンの押し方・CDの出し入れを見ても丁寧な方もいればそうでは無い方も。
乱雑に使ったから壊れやすいかといえばそうでも無いし、優しく扱っても壊れたり?
ご自分のスタイルに合った機械を選ばれ、財布に無理の無い製品を!としか言えないかなあ・・・・。
書込番号:19559733
バイク旅おじさんさん
価格と寿命って比例するものなのか?
中古ショップの店員等に聞けば、そのあたりの情報は色々と持っているような気がします。
確かに光系の円盤プレーヤーはよく壊れますね。
(個人的にはトレイの故障がほとんどですが。)
ま、全ての工業製品は消耗品であり、個体差があるわけで。
あ、人間も然りですね。
何十年も生きるとあちこちにガタが来て。寿命もそれぞれだし・・・。
当然ですが、iPadも、HDDも、メモリも消耗品なので、後はどれがコスト的に有利なのかと考えると・・・。
難しいですね(苦笑)
書込番号:19561109
>バイク旅おじさんさん
以前、信頼性はピカ一のメーカーの定価30万のCDプレーヤーを買って、数ヶ月で読み取りエラーしてしまう不具合が有り(他のプレーヤーでの再生はエラー無し)
保障修理してもらいましたが、ピックアップのバラツキとの回答でした、以後良好です
工業製品ですからバラツキは必ず有ると思います
デノンさんのCDプレーヤー…
ディスク入れたままにして電源入れると、勝ってに再生が始まります…ありがた迷惑なんだけど…解除する方法無いのでしょうか?
書込番号:19562504 スマートフォンサイトからの書き込み
私の周りでCDが再生できるもので一番長持ちなのは、パナソニックのDVDレコーダーです。
2台あるのですが、もう14年も前のものなのに2台とも動作は良好です。
すごいと思います。
去年から、我が家もHDDに録画をするようになりましたので、それまではフル稼働してました。
しかもCM飛ばしの編集などしてかなり荒く扱っていましたが、2台とも全然大丈夫です。
そして、実家にある3980円で購入したDVDプレーヤーも2000年頃のものですが元気に動いています。
DENONのDCD-S10は、15年くらいCD部は大丈夫でしたよ。
その後はDACとして活躍しましたが、中をあけると部品が破裂してましたので、ハードオフにうりました。
CDプレーヤーにお金をかけたくないのはわかります。
なので、DACにお金をかける方がいいと思います。
私は、今ではPCをCDプレーヤー代わりにして、DACに気にいったものを使っています。
本当はもっとほしいDACがあるのですが・・・。
DACでしたら20年以上前のものでもガンガン動作しますから。
そのかわり規格が古くなったら対応できなくなりますが・・・。
10万円のCDプレーヤーを買うなら、10万円のDACを購入します。
そして、USB−DDCを使用してPCをトランスポートかわりにするか、
家にあるDVDプレーヤーかブルーレイプレーヤーでもいいので、それをトランスポートとして使用しますね。
書込番号:19563318
>古いもの大好きさん
回答遅れまして申し訳ありません。
昨日、デノンDCD−1500reを購入するためアキバのヨドバシに行った所1650reが無くなり
2500を試聴したところあまりの音の違いに愕然として、1500reが色あせました。よって機種選びは振り出しに戻りました。
また、悩みが増えました。(楽しいですけど)
2500にはUSB端子がありませんので古いもの大好きさんのような楽しみ方はできません。
私はやはりお皿を回したいです。
書込番号:19568172
>oimo-chanさん
私の持っているDVDプレ-ヤもパナソニックで12年前の物で元気に動いています。それに比べT社のCDプレヤ-は2年で壊れました。
パナソニックは優秀です。パナソニックでもCDプレ−ヤ−を作ると良いのですね。有るようですがあまり売ってません。(アキバのヨドバシで見かけました)日本の優秀な技術者をもっと大切にしたいです。
書込番号:19568202
>浜オヤジさん
私の兄は未だにレコ−ド一本槍です。レコ−ドに針下ろす一時の緊張感が良いのだといいます。分かる気がします。
その、レコ−ドの音の良さにほれぼれとします。絶対にCDはやらないと言います。
私も昔レコ−ドを100枚ぐらい持っていたのですが諸事情により処分しました。
取っておけば良っかたと後悔しています。
CDは毎日2,3時間リモコンを使わず50年代、60年代のJAZZを聞いています。
昔少ない給料で買ったレコ-ドの感動はCDでは味わえない物です。
浜オヤジさんは分かると思います。それでは。
書込番号:19568241
>スプーニーシロップさん
私は運が悪く2台購入して二台とも4年以内に壊れました。
CDプレ-ヤ-に耐久性が無いように感じます。
日本製はあまり個体差が無いはずなのですが。コストを優先するとしかたがないのかもしれません。
それと、解除のしかたは分かりかねます。すいません。
書込番号:19568260
バイク旅おじさんさん
DCD-2500NEの情報ありがとう、1500とそんなにちがいますか。
しかし、USBが無くなって、ちょっぴり寂しい気がします、手持ちCDの中から「お気に入り」を選別し、入れてまして、皿を回さずに
気軽に聞けていましたが、、、
でも、音質優先で買い替えますか。
書込番号:19568267
現在、DENONのPMA-1500SEのプリメインアンプを持っています。そこでCDプレーヤーを一台購入したいのですが、どのようなものにしようか悩んでいるのでみなさんの考えを教えてもらおうと思い投稿します。
最低条件として、価格com値段で5万以下、オーディオタイマーで再生可能なものを探しています。よろしくお願いします。
書込番号:19609845 スマートフォンサイトからの書き込み
>RYO((+_+))さん
〉オーディオタイマーで再生可能なものを探しています。よろしくお願いします。
なんで??
パソコンに取り込んで再生した方が音質的には有利では?
書込番号:19611628 スマートフォンサイトからの書き込み
>元菊池米さん
ご意見ありがとうございます。現状、いろいろ考えていこうと思います。
書込番号:19614953 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に聴いてみれば解決するということは分かっているのですが、あえてお付き合いいただけたらありがたいです。
CDプレーヤーを探していたのですが、最近DENONから「DNP-2500NE」(ネットワークオーディオプレーヤー / USB-DAC)と、
「DCD-2500NE」(スーパーオーディオCDプレーヤー)が、発表されて今月の発売ということを知りました。
これらの買値を合計すると、「DCD-SX11」とあまり変わらないと思うのですが、どちらを選択した方が賢明だと思われますか?
「DNP-2500NE」の方を選べば、PCオーディオでDACとして使うか、NASの導入でネットワークオーディオとして使うかの選択もできるでしょうし(どちらがよいのか悩み中)、
CDプレーヤーを別メーカーにして選択肢が開け、DENON以外の音の方向性も楽しめる可能性があるのは一応わかっています。
ただ、「DCD-SX11」の方が音が良いとなると、迷いは一掃され、ネットワークオーディオの構築は却下にし、PCオーディオの方になるつもりです。
安くはないのですぐに購入ということではないのですが、どうも気になって仕方なくて、詳しい方々とここでお話しできたら・・・と思って思い切って投稿しました。
どうぞよろしくお願いいたします。(すでにこの質問出ていたらすみません・・。)
価格が倍になったら、音質も倍になるか、というと、そうとはならないので、何割増しに感じるか、その音質が好みか、がDCD-SX11種購入の決め手になるか、だと思います。
また、お使いのプリメインプ、スピーカーがわからないので、場合によっては、CDPのランクをもう少し落として、プリメインアンプやスピーカーのグレードアップにより、トータルでの音質向上が図れるかもしれません。
書込番号:19547902
>mobi0163さん
早速の返信ありがとうございます。
現在CDプレーヤーはCECのCD3800を使用していますが、しばらくオーディオにメスを入れることがない期間がありましたが、その後、中国製ですが、シンプルな構造な真空管アンプを改造してもらった物をパワーアンプ(300B)として、プリはラックスマンのCL-34ですが中身は回路はそのままに一部改造してもらったものを使用しています。
SPは、B&Wの805で20年以上前に購入した物です。
現在、特に音に不満はないのですが、欲が出てきて、テコ入れするならDACかDAC付きCDプレーヤーかな、と思い探していました。
それでせっかく買い直しても、好みの音質向上が少なければ購入し甲斐もなくなるので、10万円台の物を探していましたが、海外製ではなかなかなく、国産だとマランツかDENONしか見つけられず、一度視聴に行きました。
試聴はDCD-1650REとSA-14S1です。最初はマランツに期待していましたが、どうも出てくる音にストレートさがなくて、デノンの方はストレスのないストレートさはあるけど、平べったい感じがしなくはない?という感じでパッとせず、どちらか選ぶとするとデノンかな・・という感じでした。
その時に、店員さんから新製品が出ると聞き、メーカーHPを見て、いろいろ妄想してる次第でした。
書込番号:19550055
こちらの記事は、もう読まれたでしょうか。
http://ascii.jp/elem/000/001/105/1105300/
この中で、
>>DCD-2500NEは、逆にUSB端子などを省略した純粋なSACDプレーヤーとして設計。ドライブメカなど、DCD-SX11のパーツや技術を数多く盛り込んでいる。
と、あるので、DCD-2500NEとDCD-SX11との音質差がどれくらいあるのか、やはり実際聴いてみないとわからない、と言ったところです。
(DCD-1650REを所有していますが、DCD-2500NEの方が音質が良くなっているのではないかと思います)
仮に2割り程度の音質差であった場合、倍の金額を出しても、(自分にとって)いい音でCDを聴きたいか、その程度の差であれば、DCD-2500NE (あるいは、他社のCDP )とDNP-2500NEの組み合わせで、音色の違いを楽しむか(CD再生での音質にこだわるか、ネットワークオーディオも楽しみたいか)では、ないでしょうか。
書込番号:19550462
>mobi0163さん
情報とご意見ありがとうございます。
いろいろと検索して見ていた時期がありましたので、どこのサイトかは忘れましたが記事の内容にはちょっと記憶がありました。
こうして、教えて頂いて改めて読んでみると、当時とにかく目を通しただけで浅くしか読んでいなかったことが分かりますね・・。
新製品の情報を知らなかったので、検索しまくって読み物探してましたから(笑)
内容を見ると、「DACとしての機能を省いた分、メカや技術はSX11の物を使用している」というと、単純に音質向上が期待できるという感じですよね。もちろん好みは別として・・。
ただ、トランスポート部をきちんと作っているのなら、後にDACを追加した時に将来性はあるかな・・と思ったりもします。
フィリップスの有名なピックアップ部を持つ古いCDPと自分のCDPを同じDACに通して聴き比べたことがあり、あれほどの性能はないらいいですが、しいて言えば現行でそれに近いのはエソテリックのトランスポートと聞き、欲しいのですが、対価格満足度は「?」じゃないかな・・と思うほど高いので。
おっしゃる通りですよね。そうやって迷っているうちに違う意見や同意見などを聞いてみたくて、掲示板に出してみることにしてみたのですが、早く視聴してみたいです。
しばらく行けないのでそれまでは、ここでいろいろお話し等聞いてテンション上げたいです(笑)
こうして打ちながらも、もう、支離滅裂になっている状態なのは分かっているのですが、それはご容赦願いたいです・・・^^;
書込番号:19553572
>mobi0163さん
先日はありがとうございました。しばらく視聴の機会は無理と思っていたのですが、急に可能になり急いで行ってきました。
DCD-1650REを聞いた後、2500を聴きました。1650より細かい音が聞こえるようになっていて、女性ヴォーカルの子音がよりはっきり聞こえます。音像も1650より少し前に出てきました。明らかに音質は向上しているように感じました。
次に、マランツSA-14S1を聞きました。前回聞いたときはストレートさがなく詰まった感じに聞こえましたが、今回はそこまで感じず、エッジの効いたDENONの角が取れてる音作りだなと思えました。それより驚いたのは、視聴のヴォーカルが2500よりかなり中央寄りに聞こえてくることでした。視聴の環境は、SPはB&W805ですが、3mほど離れており角度はついていなく、SPと自分の距離は1.5mぐらいでかなりワイドな三角形状態で聴いていたにもかかわらず、かなり中央に寄ってきました。2500や1650はスピーカーの前に音像が見えていました。個々のアンプなどのシステムによって好みでバランスや相性を選ぶべきなんだろうなと思いました。
そして最後にDCD-SX11を聞きました。すると、2500で聴いたときに何気なく感じていたマイナス材料が一掃され、おおらかで余裕を感じさせるものでした。よく言えばエッジが効いた音、悪く言えば解像度だけ上げたようなうるさい音(実際に解像度が上がった音かは分からないけど)というのが、まろやかになっていました。とはいえマランツより輪郭ははっきりしています。音像は少し中央に寄っていました。SA-14S1と2500/1650の間の位置でした。
自分は、CD以外にブルーレイレコーダーと、スカパーのチューナーを光ケーブルでDAC部に繋ぎたいので、DCD-SX11では光端子が1つ足りないのですが、もう一つあれば文句なしにDCD-SX11に決めていました。そしてネットワークオーディオではなく、PCオーディオにしてパソコンにハイレゾ音源を保存することになっていたでしょう。
それか、2500にして、後から別のDACを購入するか、DNP-2500NEのネットワークプレーヤーの音が気に入ればそれにするか・・・。(ネットワークプレーヤーは店頭になく聞けてません。)
結局、同じ悩みの繰り返しで解決になっていませんが、実際に聴いて音の方向性が分かったので、前向きに楽しんで悩もうと思っています(笑)
本来は、DNP-2500NEのページに視聴の感想を載せたらよいのですが、自分より他の人のレポートの方が役に立つ表現や内容だと思うので、ここでお礼を兼ねてひっそり挙げました・・・スミマセン・・^^; でも、また日を置いて改めて聴いてみるつもりです。
書込番号:19563801
メリディアン207が壊れかけたためこのたび中古で入手しました。選択理由第1はサイズ、奥行きです。すっきりきれいな音になり気に入っていますが、トレーが閉まる最後のほうで、ぐぐぐっという振動音(摩擦音?)がします。修理で治りそうなら出したいですが、もしかして元々そんなものでしょうか? もう一点、ごくたまに一瞬ざらついた音に感じることがあり、またフォルテでちょっとボリウムを絞りたくなることがあります。そんなものでしょうか?(なにしろ今までが大甘のメリディアン) まだ繋いだばかりで電源をアンプ後面からとっていることや、貧弱な置き台を改善してよくなると嬉しいのですが、先人のアドバイスをいただけないかと投稿してみました。ソースはオーケストラです。
トレーの摩擦音は、多分メカのグリスが切れたかと思われます。
フォルテでの歪みについては、D/A変換でのコンデンサーの容量抜けや、動作点のずれなど考えられます。
メーカーがしっかりしていますので、オーバーホールへ出すのが一番かと。
書込番号:19535062
>よっしーkpさん
以前この機種使ってました。
自分のはず異音はしませんでしたがトレイの剛性はあまり無いようでグラグラしていて、プレイスイッチとかもグラグラで質感はそれなりでしたが音は良かったですよ。
ラックスは修理点検受け付けてくれるはずですから長く使うつもりなら一度送ってみてもらうことをお勧めします。
書込番号:19536801 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん、グリアリさん
コメントありがとうございます!
そうですね、それが一番ですね(^^ と言われて気付きました。調べたら家から30分のところにサービスがあるようなので、ぜひ持って行ってみます。ところで便乗ですが、このような奥行の短い(20cmちょっとまで)CDプレーヤー、ほかに良質なものをご存知であればお教えくださいませんでしょうか? 以前はクオード66を使っていたのですがあまりに古くなりました。10年以内の品または現行品でキレイ系優しい系の音の小型機があれば(次の候補のためにも)知っておきたく。
書込番号:19556805 スマートフォンサイトからの書き込み
>よっしーkpさん
音は聴いた事ありませんがトライオードのルビーCDあたりはどうですか?
http://www.triode.co.jp/tri/ruby-cd.html
書込番号:19556860 スマートフォンサイトからの書き込み
先日中古で同機を入手したのですが、SACDを再生すると2〜3秒間くらい音が途切れることがあります。再度再生すると同一箇所では途切れません。またCD再生では起きません。
今月半ばに入手したのですが今日で6回目です。この現象はSACD層のピックアップの読み取りエラーでしょうか?
販売店の保証がまだ5ヶ月以上残っています。音はとても気に入っているので、とりあえず年始が終わってから修理・点検に出そうと思っています。
本題とは異なるのですが、中古での購入ですとメーカー3年保証の恩恵は受けられないものでしょうか?
せっかくご購入されたのに残念ですね。
私も他メーカーですが音飛びで修理依頼を出したことがありますが、私の場合は、冬の寒い部屋では特に音飛びの症状が出やすかったです。その時にはピックアップの交換となりました。
私のように音飛びが頻繁に発生しなかったり、気温に左右される場合など、状況を詳しく購入先にはお伝えした方が良いと思いますね。
オーナーが代わっても引き継いでくれるメーカーも中にはあり、これについてはメーカーの対応次第と思います。
ヤマハのオーナーの方からスレが付けばよいですが、メーカーに聞いてみることが一番ですね。
それでは。
書込番号:19447618
そのソフトの読み込みに苦労していると思います。ギリギリ読めている状態だと思います。
音が途切れるというのはどのSACDでも起こるのでしょうか。もしくは1枚だけ起こるのでしたら
機械のせいではないかもしれません。
1枚だけの場合はディスクに原因がある場合もあります。これはCDでもよくあるのですが、
数千枚の何枚かは焼きが甘い物があります。もしくは元々ディスクの個体差や製造LOTの
関係の場合は、その間製造された物は多く出回ったりする場合もあります。
ですがこれらは読み込みにくいディスクと言う事で、他の機種では読み込めるが、別の機種では
読み込めないといった具合で、不良の範疇ではないギリギリの製品だったりもします。
この様な場合はメーカーに依頼すると、原因が起こったSACDと一緒に送って下さいと
言われると思います。そこでメーカーは点検後に判断すると思います。
というのもソフトが原因の場合は、機械を交換修理をしても意味が無いからです。なのでSACDを
複数枚お持ちで、他のソフトでは起こらないのでしたら機械の問題は少ないかも知れませんが、
一度メーカーには相談しておいた方が良いと思います。
これは新品購入したから3年付けるという物ではなく、製造販売から3年は機器そのものに保障が
あると言うことですので、基本大丈夫のはずです。
私は以前新し目の中古で購入した機器が故障した時に、この箇所は1年保証ですがこちらのパーツは
3年ですと言う事で、無償だった事があります。
ただ販売店の対応にもよると思いますので、確実とは言えませんので
購入店に相談した方が良いと思います。
書込番号:19447782
早速のレスありがとうございました。
>のらぽんさん
まず届いて電源投入後の1曲目で症状が出たので結露かな?と思いましたが、空調一定管理のオーディオルームに設置していても症状が出続けています。。
>ミントコーラさん
特定のSACDソフトではありません。6回ともすべて異なるソフトです。ですからハード側の問題と思われます。
多分そうだと思います。SACD層の読み込みに問題があるのでしょうね。
保証の件も含めて年明け4日には販売店に送りたいと思います。返ってくるまで長ければ1ヶ月も掛かるそうです。他機種ですが代替機を貸してくれるそうなので親切な販売店です。
書込番号:19448246
戻ってくるまでは少し長い期間となりそうですが、代替機があるとのことで何よりです♪
代替機にもよりけりですが、1ヶ月間は代替機による別の音色としても楽しめそうですね。
書込番号:19449110
>のらぽんさん
あけましておめでとうございます。レスありがとうございました。代替機はDENON DCD-1650REです。
知人から「工業製品は1箇所不具合があると必ずまた違う箇所で起きるから返品した方がいいよ。」と言われました。たしかに以前そんな台詞を聞いたことがありました。
返品も考えてみようかと思い始めた次第です。いかがなもんでしょうか?
書込番号:19450774
いろいろとありがとうございました。
結局同じショップに新品を注文しました。中古品は当初から不具合があったということで、購入価格で引き取ってもらいました。
またA-S3000も新品で購入しました。LUXMANやAccuphaseなども使っていた時期がありましたが、私の感性に合う音色はYAMAHA3000シリーズのような気がします。大事に使いたいと思います。
CD-S3000のDPLLを7段階に調整できる点が大変気に入りました。これはもう秀逸でとても楽しいです。A-S3000のバランスケーブルとアンバランスケーブルが同時接続できる点もナイスです。リモコンで切り替えるだけで好みの接続で聴けるわけですから。A-S3000のピークメーターもお気に入りです。とにかく私のニーズにぴったりです。
こんなに素敵なコンビとは思いませんでした。久しぶりにピュアオーディオの中級機に参入したということもあって、Accuphaseに叶うはずがないと思っていましたが、まったくの誤解でした。
好みは人それぞれですが、一聴の価値があると思います。欲を言えば、CD-S3000のモニターをもっと大きくしてほしかったです。
書込番号:19482841
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CDプレーヤー
