このページのスレッド一覧(全638スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2013年9月21日 17:53 | |
| 61 | 33 | 2013年12月10日 10:43 | |
| 0 | 5 | 2013年9月19日 18:13 | |
| 14 | 7 | 2013年9月8日 23:05 | |
| 3 | 3 | 2013年9月8日 09:38 | |
| 1 | 2 | 2013年8月24日 17:12 |
CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(K) [ブラック]
すみません。初心者なので教えて下さい。
このCDプレイヤーとデノンPMA-390RE(K)を購入したらCDで音楽を聴けるのですか?
あっ!スピーカーは普通のやつを購入したばかりです。
また、アンプにはリモコンが付属しているようなので、付属のリモコンで両方の機器の電源ONや再生などアンプのリモコンで出来るのでしょうか?
現在はAVアンプとスピーカーが繋がっている為、スピーカーケーブルを別に購入してPMA-390とケーブルを繋ぎ、AVアンプとも繋がっているスピーカーに同じくPMA-390からのケーブルをスピーカーに同時に繋げたままで良いのでしょうか?
もし駄目な場合は、どうすれば宜しいでしょうか?
先輩方、詳しく教えて下さい!宜しくお願いします。
スピーカーをお持ちということなら聴けると思います。
取扱説明書のP22によるとは同社機器のみだと思いますがアンプの電源ONやボリューム等が操作できるみたいです。下記リンクからダウンロードをクリックして取説をご確認してみてください。
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?Catid=382c2279-a153-4d3c-b8fa-81b930454f67&SubId=f8d37cce-9c7b-4dfa-8ab5-5dfab512b42a&ProductId=DCD-755RE
>同時に繋げたままで良いのでしょうか?
これは、スピーカー1組に対して2つのアンプをつなげるという意味でしょうか?もしそうなら、同時にアンプの電源が入っていると故障の原因となり無理です。どうしてもという場合は、AS-5(III)のようなスピーカーセレクターが必要です(下記リンクご参照。)。
http://kakaku.com/kaden/av-selector/itemlist.aspx?pdf_ma=654
書込番号:16613919
のらぽん様!とても詳しく、また解りやすい説明とリンクをありがとうございます!
これで安心して購入出来ます。
自分の使い方ならセレクター?が必須ですね!
併せて購入致します。
本当にありがとうございました。
書込番号:16614172 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘルパー不足で大変だ!さん
こんにちは、「のらぽんさん」のお答えで必要十分と思いますが、
私も初心者なので、案外こんなところが難しいのではないかと蛇足ながら追記します。
>スピーカーセレクターが必要です。・・・なのですが、
もともとは1台のアンプで4組のスピーカーを切り替えて鳴らすものです。
つまり一台のアンプで四つのスピーカーを切り替えて聞くことができます。
「ヘルパー不足で大変だ!さん」の場合は、これを逆に利用して
2台のアンプを接続し、いずれかのアンプを選択して1組のスピーカーを鳴らす事になります。
下手な説明で失礼します。
書込番号:16614217
nikomiya2983様、わかりやすいご説明をありがとうございます。
これから安心してアンプ・CDプレーヤー・セレクターを購入できます!
ただ、先ずはCDプレーヤーを購入し現在使用しているAVアンプ(AVR-X1000)に繋いでみようかとも思っています。多くの家電先輩方のレビュー等を拝見していますと、普通のアンプは高級品を購入(自分の中では)した方が少しでも良い音が楽しめると考えさせられました。
高級品を直ぐに購入出来る方からすれば、最低ランクのアンプを買っているかもしれませんが、自分が楽しければ良いと思うので少しでも自分に合う音を求めていこうと思っています。←ハマってきてるのかな?(笑)
また分からない事があればご質問させて頂きたいと思っております。
その時は宜しくお願い致します。
書込番号:16614706
ヘルパー不足で大変だ!さん
私も昨年10月から、入門用の機種(アンプ・CDP・スピーカー)を揃えて
COM仲間の方たちにいろいろ教えてもらいました。
貴殿はAVアンプのホームシアターからのアプローチのようですが、
どちらにしても良い音で聴きたいと言うのは同じですから
自分の範囲で無理をせず楽しみながら揃えていけるといいですね。
私も初心者仲間が増えてうれしいです。
では、楽しいオーディオライフを。
書込番号:16615216
CDプレーヤー > DENON > DCD-1650SE
今更ながら、廃番になった
商品の話題ですみません
CDプレーヤーの 1650SE を
持っているんですが、高音が
きついと言うか、耳障りで
情報量は多いのですが
薄い感じなので
トランスを樹脂で
固めてなおかつ
旭化成じゃなくバーブラウンDACの
1650AEに交換したいと思っているのですが
音の傾向についてご意見を
いただきたいので
お願いします。
逆行するみたいで
悩んでいます。
初めまして
スピーカーは何をお使いでしょうか?
高域音がキツイ場合の多くがスピーカー内後方上部に溜まった定在波による原因です。
特に四角いスピーカーならまずそうです。
対策はスピーカー裏側上部にサザレ水晶などを貼り付けると高域音のキツイのが無くなり抜けるような
澄み切った高域音となります。
私のスピーカー対策が写真です。ご参考になれば良いのですが
書込番号:16610348
続けてです。
私も1650SEですがこれはとても素晴らしいプレーヤーですよ
CDPやSPのアンダーボードに何を使うか 又電源ケーブル、RCAケーブル、SPケーブルに何を使うかによって
音質が変わってきます。
上手にシステムを組めばハイエンドクラスの音質レヴェルとなります。
音が薄いとのことですがこれは電磁波などのノイズ対策をされた結果ということなんでんでしょうか?
1650SEの電源ケーブルプラグやRCAケーブルプラグにサザレ水晶を貼り付けても音は太くなります。
またスピーカー端子にサザレを貼り付けると芳醇な音になりますよ
書込番号:16610413
悠々快適2さん
どーも、感謝します
当方のスピーカーは
TANNOY Stirling SE にLUXMAN L-550MKU
ケーブルはオールLUXMAN です。
なぜかLUXMANだと暖かい音がします
スピーカーの台は楓板の中に
玉砂利を入れたベースですし
オーディオラックも楓合板です
1650SEは旭化成の最高峰の高いDAC(AK4399)を
おごっていますが、よく採算が合うな??
と余計な心配をしてしまいますが
余韻とかハーモニーは
1650AEというかそれ以前の1650の方が
わゆるDENONサウンドで良いのでは?と
いう考えから抜け出せないでいます
なぜ、バーブラウンをやめてしまったか?
なぜトランスを樹脂で埋め固める
手法をやめてしまったのか?
謎が残ったままです
1650SEの大きなメリットはリモコンで
電源オンオフができることです
ただ、ややこしい話ですが
1650REではバーブラウン復活だそうです
最高峰のSXも旭化成AK4399からバーブラウン復活
1650SEは貴重な名機として残るか
失敗作なのか・・?
サザレ?ですか、カルト的で
にわかに信じがたいのですが
参考にして一度やってみようと思います
書込番号:16610566
CPXさん、今日は。
1650SEは、確かに荒々しく音の太さが、感じられるCDPですね。
1650AEは、全体的にあっさりした音質でボーカル等は、はきはきした音質です。
上記の2機種を、同じ条件で使用した私の感想です。
基本的に、この2機種は音作りが違う機種だと思います。
RCAケーブル等で、若干の音質の方向性の改善をすることは、出来ると思いますが、基本的音質の改善は難しいと思います。
一つの例として、RCAケーブルを三菱電線のCX1を使用していて、少し音質がキッイ時にBL1に交換すると若干ですが、音質にまろやかさが出ます。
1650AEの状態の良い物が入手出来るのであれば、購入も有りかと思いますが、状態はピンキリだと思いますので、今後長く使用予定ならば、1650REも試聴なされてはいかがでしょうか。
1650REは音質的に、SEよりまろやかな音作りになっていると思います。
書込番号:16610650
1818 さん
おお、すごい二つ持っているのですね
私が過去に視聴した経験やら
ネットの書き込みを読んだイメージですが
1650SE は情報量が多く、細い感じ
ふわーっと柔らかく、空間表現するが
余韻が少ないため、ハーモニーがきまらない
低音の量感は厚みがあって良好ですが
高音がきつい感じ
1650AE は今となっては、レンジ狭め
荒さがあるが、余韻たっぷり
従ってハーモニーも綺麗
低音の量感厚みあり、高音はぼけ気味で
刺激無し
結果、TANNOY 箱をならす
時間差を出せるのは 1650AE
オーガニックな音
1650SEは ユニットだけで
音場表現するため、ハイファイ的
に信号音優先
空振り現象がでてしまう
こんな印象、ほかの意見も聞かせてください
書込番号:16610756
スピーカーはやはり四角型ですね
間違いなくSP内の定在波が原因で高域音がキツイのだと思われます。
騙されたと思ってサザレ対策されることをお勧めします。
サザレが多すぎると音が伸びないですから、大きさと数を検討して下さいませ
私は http://item.rakuten.co.jp/giyaman-jewellery/ac-game_1i/ ここでサザレを買いました。
サザレの購入店によって効果の少ないものがあるようです。
それとスピーカー端子にサザレ貼り付けも試してみて下さいませ
たぶん その結果に驚かれると思います。
私は機器の性能を充分に引き出すためにCDP、プリアンプ、SPのアンダーボードにウエルフロートボードを使用しています。
ケーブル類は三菱電線工業を使っています。CDP電源ケーブルも三菱電線品を加工したものです。
お住まいがお近くでしたら一度拙宅へ来て頂き音を確認してもらえれば1650SEの素晴らしさが解って
頂けるのではと思います。
住所は埼玉県東松山市高坂ニュータウンです。
ご検討下さいませ
書込番号:16610875
>バーブラウン復活
バーブラウンに拘るのでしたら、近日発売のマランツSA-14S1は
いかがですか?
マランツはSA-11S3からバーブラウン、音質に拘りあえて旧式の
1792Aを採用していますよ。
ヤマハのS2000も1792A。
S1000も1792Aではないが、バーブラウンですね。
アンプがラックスマンでケーブルもラックスマンならプレーヤー
もラックスマンで揃える、というのも有りですが、1650クラスで
検討するならマランツかヤマハですね。
デノンにも拘ってるなら、このレスは無視して下さい。
書込番号:16610889
夢を壊すようですいません。
ケーブルやましてや水晶などで音が変わることはありえません。
スレ主様不愉快にさせてしまったらごめんさなさい。
実際ブラインドテストをしますと世界で誰一人と言い当てられる人がいません。
ほとんどの人にはもう聴こえないであろう高音域が、ほんのわずか0.Xdb異なるくらいの差です。
このように科学的にみても音が変わるような根拠はありません。オーディオが誕生して100年余り。いまだに科学では解明されていないとか言う方もいますが、オーディオは工学です。もはや科学などというような高度な技術ではございません。
http://homepage1.nifty.com/iberia/column_audio_truth.htm
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Audio.htm
http://www7a.biglobe.ne.jp/~sigotnin/audio/audiomain.htm
こういったサイト、目を通すとためになると思います。
人間の耳は曖昧なものです。
おそらく自分で試してみて効果を感じたなら買えば良いなどとお約束のアドバイスが来るかと思いますが、
その時の注意としてご自身でケーブルの試聴をする場合、スレ主様にわからないようどなたかにケーブルを交換してもらい
頭を動かさないよう試聴すると良いでしょう。
ケーブルをご自身で交換して試聴すると、どうしてもリスニングポイントがずれてしまいますし、ケーブルの見た目や価格等の情報が作用してプラシーボが影響してしまいます。
これらを注意してケーブルの試聴をすると良いかと思います。
書込番号:16610982
CPXさん。
私は、DENONファーンでCDPは1650GL以前の機種から使用しており、現在手元にDENONのCDPは7台使用しております。
1650シリーズは、DENONの音質の継続(延長線上)は1650AEで、終わったような気がいたします。
DENONファーンからして見れば、1650SEは異作でわないでしょうか。
同時期販売の同じ32bd処理のSX価格は違いますが、本来なら延長線上に有るのが、メーカーの音作りでは無いかと思いますが、全く違う音作りです。
以前のDENONは、755AE〜1650AE〜SA11〜SA1と音作が、延長線上に有った様な気が致します。(DENONサウンド)
DENONのCDPはSX迄使用ておりますが、私が使用した感想では1650AE・SA11が、良いCDPたと思います。
私が一番好きなDENONのCDPはSA11です、あっさりの中に滑らかさが有りSA1程音の重みが無い。
残念ながらSA11は、今は手元に有りません。
話は逸れますが、他のメーカーでも販路拡大のため、一部機種の音質を変更して販売していますからね。
あのアキュフェーズさえ、アキュフェーズサウンドを変えたDP550を販売したくらいですから。
DP550は大当たりで、未だに生産待ちの状態とか。
今度のSX1に期待したいものです。
CDPは、価格では無くスピーカー・アンプとの相性が、有りますからね。
1650AEは、真空管アンプ・TANNOYには、相性が良いかもしれません。
話は戻りますが、私は1650AEは手放せないCDPです。
私の、個人的感想ですが。
書込番号:16611080
1818 さん
なるほど、少し地味だけどオーガニックな音ですよね
USBDACなども搭載し、空間表現するリッチな感じのする音ですか
>> (DENONサウンド)
DENONがMARANTZとともにアメリカのD&Mホールディングスに買収され
危機改正のなかで生まれてきたのが、1650SE と SX
サウンドマネージャーも苦渋の決断だったのかもしれませんね
DENON SOUND を捨ててまで、持ち株会社の意向に沿わなければ
明日はないってことでしょうか?
購入するときに、SA11も聴いたのですが、お店ではあまり違いがわからなかった
だから安い1650SEを購入しました。 お店の人はバランス接続のできるSA11を勧めていましたが
デザインが新しい感じがしたのと、値段が半分だったのでSEにしました
>> 今度のSX1に期待したいものです。
今回も30万円クラスを見送りましたね←ここがおかしい
バーブラウンとトランスを樹脂で固めて、DENON SOUND 復活か
デモよく、許可がでましたね。 CDPの売れ行きによっては
セットで使う AMP の生産ができるかどうか・・
頑張って欲しいですね。 私は買えませんけど(^_^;)
そうです。 TANNOYには合うと思います。 SEとはかなりの差が
出てしまうと思います。 方向性が違うから・・
そういうことですね。 いまとなっては
denon sound 希望なら、旧型のCDPか
SXクラス買うしかないのですね。 AEの程度のいい中古探すか・・
だいぶ頭の中が整理できました。 ありがとうございます。
書込番号:16612050
悠々快適2さん
サザレで音が変わる?
水晶で浄化、どうなんでしょうね
以前パワーストーンを腕にしていて
時々水晶で浄化していましたが
最初は効果があるような気がしていましたが
だんだんわからなくなって
やめてしまいました
埼玉県なのですね、残念です
中部地方なので行けません
1650SEについては、この価格帯で
よくできたCDPだと思っています
というか、このシリーズがあることが
ありがたいことだと思います
1650REも気になりますが、
自宅で聴いてみないと新しいものは
何とも言えません
カルトチューン、全く信じないわけでもありません
サザレはコストがかからない音質改善なので
一度だまされたと思って試してみます
たとえば、
那智黒の玉砂利をいれたSPベースですが
私にいわせれば、凄い効果が出ます
とくに低音が出ないという場合
電車の枕木の下は砂利ですね
低音をしっかり受け止めて
床に逃がさないのです
これに接した楓の木の響きが加わって
楓でないとだめなんですが
お値段もして、安いスピーカーなら
買えてしまいます。
最初からバランスが良ければ
チューニンググッズにお金をかけなくてもいいので
そこの見極めがむつかしいですね
一応紹介しておきます
http://www.soundhunter.co.jp/audio/accessories/shg/shg.html
書込番号:16613313
CPXさん
私が使っているオカルト的なアイテムは
・サザレ水晶・・・制振アイテムで重宝しています。
・#240黒色紙ヤスリ・・・炭化ケイ素が電磁波を吸収します。
・アコリバのRR-777(2台)・・・最高のルームチューンアイテムです。
・ゴトウ総合音響のラジオウエイブカット・・・サザレとRR-777の相乗効果で音質の飛躍的なUPが
図れます。
アンダーボードはウエルフロートボードが最強と思いますよ・・・使用した機器の能力を100%近く引き出します。
低域音も素晴らしいですヨ
逸品館、Gクレフ、CECから発売しています。(4万円)
池袋まで約45分ですから、もし東京にお越しの際はお立ち寄り下さいませ。
事前にご連絡頂ければ価格comのMyページにステアドをUPしておきますから
そして私の DCD-1650SE PMA-2000SE JBL S2500 でコスパの良いオーディオアクセサリーを駆使した音をお聞きくださいませ。
ミドルクラスの機器でもハイエンドクラスの素晴らしい音を作り出すことが可能であることを体験してみて下さいませ。
サザレはエージングに一日かかりますのでいくつ使うかの最終判断は貼り付け翌日が良いですよ
後で使用感想を書くで購入すれば1袋送料込みで270円です。(私は2袋購入しました)
ブレーカーレバー、電源タップ、電源ケーブルプラグ、プレーヤーのSWやトレイ、SP、壁、天井、RCAキャップ、家電製品の
電源タップの制振アイテムとして効果が出ます。
また分からないことが有りましたらご連絡下さいませ
私の知っていることは全てお話します。
書込番号:16613455
すみません
言い忘れました。
RCAケーブルプラグへのサザレはCDP側のみにして下さいませ。
プリ側にも貼り付けますと音が重くなります。
ファイル・ウエブで
@音質向上効果が大きくコスパが高いアイテムの紹介
Aオーディオを良い音で聞く為の最短アプローチの方法
の日記を書いています。
よろしければそちらもご覧下さいませ。
因みにサザレはこちら
http://community.phileweb.com/mypage/entry/3803/20130821/38752/ で紹介しています。
書込番号:16613503
悠々快適 様
B級オーディオの王道ですね(笑)
JBLS2500 はトールボーイで
セッティング楽だし
低音も二発入っていて使いやすそうですね
私もTANNOYは自宅で、仕事場には4312E MARANTZ SA-15S1
YAMAHA CD-N500 DP-500M M44Gで聴いています
私もB級オーディオですが、楽しくやっっています
4312Eですが、ブックシェルフなので
純正スピーカースタンドとその下に敷く
フィンランドバーチのベースに
スピーカー買うのと同じくらい使ってしまいました←バカ
でもスピーカーケーブルはJBLのプアーな臭い感じを出すために
BELDEN の安いオレンジと黒のねじりのつかっています
書込番号:16613523
自分で言うのもなんなんですがミドルクラス機器で初期投資を少なくしてコスパの良いアクセサリーを
お金の出来たときに買ってゆき音をハイエンドクラス機器と同等レヴェルの音にしてゆくのも楽しいですよ。
私はオーディオユニオンでJBLのフラッグシップDD67000(実売500万円)、C−3800(180万円)
DP−900(115万円)合わせて795万円これをスピーカーは床に直置き機器はラックにポン置き
使用スピーカーケーブルはメーター900円の組み合わせの音を聴いたのですが、量感こそ有れとても感動
出来る様な音ではなくハイエンド機器であってもオーディオアクセサリーを使わない限りダメです。
私が機器以外で使ったお金は ・オーディオ専用電気回路:10万円 ・ケーブル類:13万円
自作ラック:10万円 ・消磁機AX−W3:2万円 ・電源スタビライザーRAS−14(2台):6万円
ルームチューンRR−777(2台):4万円 ・ラジオウエイブカット(ハイクラス2個):3万円
・ウエルフロートボード(4台):14万円 ・その他アイテム:2万円 総額:64万円 です。
もし拙宅へお越し頂けるならついでにアコリバのスタジオAでB&W802+アクセサリーの音を
聞いて頂き私のシステムと比較してみて下さいませ。
アコリバスタジオの音が粒子状の立体的な音であるだけで、その他の音質は同等レヴェルであるのが
解って頂けると思います。
スタジオAはどなたでも試聴出来ます。http://std-a.info/studio-detail/
書込番号:16613692
CPXさん
たくさんの情報がスピーカーに届いていたら、スピーカー形状が四角なら定在波になり高域音がキツク
感じられのは当然なのです。
四角いスピーカーなのに高域音がなんともない場合が問題です。
これはスピーカーにあまり情報が届いてないことになりますので、機器、インシュ含むアンダーボード
ケーブルを見直す必要があります。
今回サザレを貼り付けることで高域音がキツクなくなりますが、更にシステムを追いこんで行きますと
スピーカーに届く情報量が増加して又高域音がキツク感じるようになります。
その際はサザレを追加してくださいませ。
私の場合は当初、サザレ2個貼り付けでケーブルインシュレーター見直しで1個追加し、
スピーカー端子にサザレ貼り付けで又1個追加となり現在は4個貼り付けています。
書込番号:16615140
悠々快適2 さん
たびたびのコメントありがとうございます
私はまだ修行が足らないせいか
悠々快適さんが何を言っているのか
いまいちぴんと来ていない感じです
1650SEについては、これはこれの良さが
あるのですが、高音がきついというのが
気になっていて、おそらくほとんどの人が
そうは思わないでしょうね
もともと私は大音量で聴くタイプで
車の中や、ヘッドフォンでは爆音で
聴いていたのですが、ある日車の
スーパーウーファーの低音やツイーターの
音で右耳をやられまして、それ以来
ちょっと過敏症になっています
運転席が右ですから
当然右耳がやられました
そんなていどのことで・・と
思われるでしょうが、老化現象も
あると思います
右の耳だけ高音がうるさいのです
耳鼻科に相談に行きましたら
治療の方法はないとのことでした
普段の生活には問題ないのですが
大音量とハイファイ的な高音質も
苦手です、実はクラブやディスコ
のような低音も良くないのです
音楽を聴かなければいいのですが
まだ楽しみたいし、最近仕事場で
聴くことが多いので、塩分少なめ
というか音ナチュラルめで耳の
調子はいいです。
JBLのシステムに1650SEをつないでも、
高音が気になります
YAMAHAのCD-N500は音が薄いせいか
よそよそしいなり方で高音が気になりません
聴きやすい音です、このグレードで
私を納得させるなんて凄いと思いました
CD-S2000も気になってしまいます
それもつないでみないとわからないので
博打です。 誰か貸してくれないかなぁ・・
私がTANNOYで追い求めている音は
そんなに理想は高くありません
故五味康祐(あらえびす)さんの
TANNOY VlZ とラックスマンの
38FD は黄金の音だと・・
この名言は私にとっては
教育的ですらあるすばらしいよりどころです。
それを現代に置き換えて
STIRLING と L-550MK2 ですが
入力は DENON と決めましたが
もしかしたら、日本の音楽産業の父
やまはとらくす先生のDNAなのかも
と妄想が広がって参りました
聴いていて、ついついうとうと
寝てしまう、アルファー波でまくりの音を求めて
そういう意味で、カルトチューンの
出る幕があるかもしれません
せっかくの情報をいただきましたので
サザレは一回やってみます
身内でしゃべっているような
だらだらとしたコメントですみません
書込番号:16615729
CPXさん
音波は四角い形状の中(四角い部屋や四角いスピーカー)では音を悪くする定在波となります。
そして音波(言い換えれば音の情報量)は大音量にしたりシステムを成熟させると量が多くなります。
量が多いと当然定在波も多くなります。
ということで音量を大きくしたりシステム成熟度を高めると音の情報量が多くなり
定在波も増えて高域音がキツイということになります。
これは当たり前のことでCPXさんに限ったことではありません。
オーディオに詳しい人だけが知っているコトなので気になさらないで下さいませ。
書込番号:16615915
悠々快適2さん
そろそろ、このスレも解決済みとしたいと思います
私なりに結論づけしますと
実は1650AE借り受けることができました
1650SE 1650AE N500 3社の比較をすることができました
意外にも SE と AE はよく似た音でした
DENON SOUND が終わったというほど大げさなものではなく
はっと聴きは、区別ができないほどです。
N500については、JBLとはいいのですが、TANNOYに合いません
全然音の傾向がちがい、比較すら問題外です
構えて聴き入るほどの音ではなく
BGM的にさらっと流しておくには、綺麗な音です
サウンドステージ、音楽の表現力
ともにSEの方が上の印象です。
ただ、私はAEの音の方が好きです
どうしてか、説明は難しいですが
高音がぼけた地味な響きでも
中低域が厚く、オーガニックな感じ
DL-103 にも通じる、そこにだれかいる
気配のようなもの
おそらくここに舞い戻るのでしょう
今後ブログを読ませていただきます
書込番号:16619046
CPXさん
結論が出て良かったですね
音の好みは十人十色で自分がもっとも好きなものをチョイスするのがベストだと思います。
良かったです。
書込番号:16619164
CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(SP) [プレミアムシルバー]
現在、DENON RCD-M39&DENON SC-F107SGの組合せで使用しています。
今後、DCD-755REとPMA-390REの購入を検討しております。
まず一つ目の質問は現在のスピーカーで良いのか?力不足ではないか?
もう一つの質問はアンプを同時に購入すれば十二分に力を発揮出来るのは承知していますが、資金不足からDCD-755REをRCD-M39に接続して十二分とは言わず十分に力を発揮出来るか?です
初心者ですが宜しくお願いいたします。
書込番号:16595446 スマートフォンサイトからの書き込み
私は DCD-755RE を買うことはオススメしません。ほかのなにかを買うことをオススメします。(あるいは将来ほかのなにかを買うために貯金することをオススメします。)
スピーカーは SC-F107SG なら、今のままでもいいんじゃないかなと思います。
2013年の今、CDを再生する技術というものはかなり成熟した分野なので、DCD-755RE も RCD-M39 もそんなに違いはないと思います。私も両者の(DAC を通した後の)アナログ信号を測定器で計測すれば、おそらく差はあると思いますよ。でも差は小さいです。ほかのなにかを買うことによって得られる音の差のほうが大きいと思うので、冒頭に述べたようにほかのなにかを買うことをオススメします。
もしもアンプを買われるのなら、CDプレーヤーとしては RCD-M39 を流用できるのならそれを使うのも手だし、なにか手持ちのBDレコーダーのようなもので再生しても良いと思います。
書込番号:16597909
ばうさん早速のお返事ありがとうございます。
要は最近のCDプレーヤーに大差はないということですね。アンプを買ったほうが差が出るといった見解でしょうか。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:16598055 スマートフォンサイトからの書き込み
プレーヤー、アンプ、スピーカーで同じ金額のお金を出してどれが一番変化が大きいかと言われれば、やはりスピーカーになります。
スレ主さんがどんなジャンルの音楽をお聞きになるのかがわかりませんのでなかなか的確なアドバイスができませんが、無難にいくならダリのセンソール1がいいかと思います。
書込番号:16605060 スマートフォンサイトからの書き込み
その理由は何でしょうか。
もしも今のサウンドに不満がないのならば、あえて買い替える必要はないと思いますが・・・・。
それと、オーディオ機器で一番サウンドに影響するものはスピーカーです。お持ちの機器の音がどうしても気に入らないという場合は、まずスピーカーの更改から検討された方が良いです。
書込番号:16605423
皆さんご意見ありがとうございます。
いい音を求めてアンプとCDPの購入を検討しておりましたが変わらないとの事で参考になりました。
音はスピーカーって事ですね。
書込番号:16606991 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、
CDプレイヤー・アンプ共にDAC内臓の場合。
どちらの音を聞いているのでしょうか。
又、どちからのDACを優先することは出来るでしょうか。
CDプレイヤーに内蔵DACを通さないでデジタル出力する機能(CDトランスポート)が無いと、アンプのDACを使用することは出来ません。
デジタル出力端子があれば、そこからアンプのデジタル入力端子に繋いでやれば、アンプのDACを使うことができます。
CDプレーヤーのアナログ出力端子(たいていはRCA端子)からアンプのアナログ入力端子(CD入力・AUX入力など)に繋いでいればCDプレイヤー内蔵DACを使用しています。
要は繋ぎ方でどちらを優先するか決められます。
書込番号:16559827
アンプがDAC内蔵、デジアンの場合、接続方法で一義的に決まります。
アナログ接続 → プレイヤーのDAC使用
ディジタル接続 → アンプのDAC使用
別途、ADコン、アナログ → ディジタル変換機能及びDAC内蔵のアンプがあったなら、アナログ接続でもアンプのDAC使用なるケースもあります。
書込番号:16559829
nikomiya2983さん 今晩はです。
『CDプレイヤー・アンプ共にDAC内臓の場合。
どちらの音を聞いているのでしょうか。』
これは、そういう場合にCDプレーヤーからアナログ出力をアンプに繋いで聴いてますか?
それともCDプレーヤーのデジタル出力をアンプのDACに繋いで聴いてますか?
と言う質問という理解でいいですか。
であれば、気分次第と言ったところですね。
ぶっちゃけて言いますと、CDプレーヤーからデジタル出力をアンプのDACに繋いでも、結局アナログ以降はアンプを通じてとなりますし、CDプレーヤーからアナログ出力をアンプに繋いでも違いはデジタルをアナログ化する所だけとなります。
結局アンプのキャラクターが強く出るので、あまり差が出にくい(私の場合)と言うか、聴き分けられないと言った方が良いでしょうか。
『どちからのDACを優先することは出来るでしょうか。』
私の保有するCDプレーヤーは、アナログ出力とデジタル出力を両方持っているので、アンプへRCAケーブルでアナログ接続とアンプへ同軸ケーブルによるデジタル接続、両方しておりますので、インプットセレクターで自由に切り替え可能です。
アナログ入力に切り替えれば、CDプレーヤーのDACが使われる事になり、デジタル入力に切り替えればアンプのDACが使われる事になりますので、自由に使用DACの優先を選ぶ事が可能です。
で、実際の所入力を交互に切り替えて、今どっちのDACだと言われると、音だけで聴き分ける自信はございません。
ので、聴いているときの気分次第で使い分けてます(笑)
書込番号:16560027
上のお二方が詳しく解説されてるのでスルーしまして。
nikomiyaさん
DACのお話とはどうされたのですか?
ルージュさん
上原ひろみのvoice良かったです。
moveも期待大。
SACDPはまだ保留です。
書込番号:16560048 スマートフォンサイトからの書き込み
〉アンプのキャラクターが強く出るので、あまり差が出にくい(私の場合)と言うか、聴き分けられないと言った方が良いでしょうか
CDが登場した当初、ディジタルだからどのプレイヤーの音も同じ?
なる都市伝説?がありましたが、蓋を開けてみると・・・・
一番音質を左右するのはDACであることが分かりました。
なので、差の有無を取り敢えず比較して、違いがあるなら好みで選択がよいかと思います。
岡崎さん
拙宅での鑑賞結果ではありますが、Voiceが多少低域過多気味なのに対し、MOVEはf特バランスが良好でした。
テラークですしね。
SACDは、まぁ焦らずじっくり検討下さいな。
書込番号:16560106
CDプレーヤーとアンプ内臓DACの音色の違い、それとアンプへのアナログ接続とディジタル接続(DCD-755REの光出力を持っているようですので、光での接続)との音色の違いをご自身でご確認いただき、好みの音色となるつなぎかたをすればよいと思います。どちらが有利な接続方法ということはないです。
書込番号:16560556
ルージュさん
CDPかDACで迷います(笑)
今回は兼用機はパス。
で、やはりDAC部による音の差が大きいのですね。納得しました。
書込番号:16561076 スマートフォンサイトからの書き込み
先日購入して音にはとても満足しているのですが、ディスクが入った状態で主電源をonにすると、いきなり再生が始まってしまいます。
取説にも記載ないのですがこういう仕様でしょうか?
以前使用していたマランツでは違いましたのでちょっと違和感がある程度の事ではあるのですが。
書込番号:16556275 スマートフォンサイトからの書き込み
DCD-755REは使用していませんので、正確では御座いませんが、デスクを入れたまま電源をOFFにして、その後onにするとDENONのDCD-1650AE 1650SE SA1 SXは、再生がはじまります。
書込番号:16557729
ま@@さん おはようございます。
DCD-755SEですが、同じこと(ディスク入れておいて主電源ON)やってみましたら、ディスクの認識読み込み終わったら「いきなり」再生始まりましたので、どうやら仕様の様です。
じゃあパイオニアは?
と言うことで、PD-30でもやってみましたが、こちらはスタンバイ状態(再生ボタン待ち)でした。
メーカーで色々考えが違う様ですね。
書込番号:16557948
1818さん、古いもの大好きさん、ありがとうございます。
やはりメーカーによって違うみたいですね。
デノンのプレイヤーは初めてでしたので、ん?と思いましたが、納得できました。
書込番号:16558314
iPodをONKYOのND-S1000(S)というデジタルメディアトランスポートに繋いで使用していますが、CDプレーヤーが手元に無いのでこの製品の購入を考えています。
最近は、CDプレーヤーにiPodも繋がる製品も多いようですが、ONKYOのND-S1000(S)と比べて音質は相当違いがありますか?
値段も安いこの製品を考えてますが、iPodの音質が悪いとなると他機種も選択する余地があるかと思います。
kimiyasuさん こんばんはです。
『iPodをONKYOのND-S1000(S)というデジタルメディアトランスポートに繋いで使用していますが』
まずは逆質問になって申し訳ありませんが、ND-S1000はデジタル出力のみなのでそのままアンプとかに接続して音楽を聴けない。なので、iPod→ND-S1000→DACもしくはDAC内臓アンプ→SPとかで聴かれているのでは?
ちなみに私の使用しているシステムは
1.iPod→ND-S1000→オンキヨーDAC内臓アンプ→SP(今はiPodがパソコンに替わってしまいND-S1000遊んでます)
2.iPod→DCD-755SE(旧タイプ)→マランツアンプ→SP
3.iPod→PD-30→デノンアンプ→SP
なのですが、ND-S1000はいわゆるDDC(デジタル-デジタルコンバータ)なので、音質を左右する影響度はかなり低く(影響なし)その後のDACとかアナログアンプとかが影響すると思います。
なので、ND-S1000を使ってもその後オンキヨー系アンプであれば、オンキヨー系のスッキリ&輪郭のはっきりしたサウンドですし、iPodをデノンのCDP(DAC代わり)に繋いで再生すれば、デノンの特徴…ちょいウォーム系で少々こってりとしたサウンドになります。
『CDプレーヤーにiPodも繋がる製品も多いようですが、ONKYOのND-S1000(S)と比べて音質は相当違いがありますか?』
個人的には、ND-S1000の使用有無で音質が悪化するとは感じず、メーカー別の音作りの特徴が出たサウンドになるものと思います。
私的には、iPod+パイオニアのPD-30が今の所のお気に入りです。
SACDも再生できるし(笑)
書込番号:16486812
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CDプレーヤー
