DENONすべて クチコミ掲示板
 >  >  >  > クチコミ掲示板
DENON のクチコミ掲示板
(7428件)
このページのスレッド一覧(全638スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DENON」のクチコミ掲示板に
DENONを新規書き込みDENONをヘルプ付 新規書き込み
ケーブルについて
2007/10/12 22:25(1年以上前)
CDプレーヤー > DENON > DCD-755AE
クチコミ投稿数:110件 DCD-755AEのオーナーDCD-755AEの満足度5
本機にHD53 ver8.0をつないでHD650で聴いているのですが、最近プレーヤーとアンプ間のケーブルが気になります。
一応少しばかり気にしてBIL200-1M(定価4500円、実売3500円)を使っているのですが。もっといい物を使ったほうが機械の性能を引き出せるでしょうか??
書込番号:6861006
クチコミ投稿数:25484件Goodアンサー獲得:1177件
2007/10/13 11:10(1年以上前)
アナログ信号ケーブルは,二本で一セット。
最近は,同軸デジタルケーブルと共用出来るケーブルも在りますね。
同軸デジタルケーブルは,一本で一セット。
同じ値段なら,同軸デジタルケーブルの方が質は高いでしょうか。
で,千曲のWEBで,新しく発売するRCAケーブルのモニタ販売をしています。
モニタ販売ですから,使用感想報告をしなければなりませんが,予定価格の半分程度の値段で購入出来ますょ。
値段を抑えたいなら,モニタ購入も一つの方法でしょうか。
千曲の傾向は,トランジェント特性を意識した傾向ですから,主さんの組み合わせから,高音域のキレ,鮮明感は上がる傾向かと感じますし,押し出し感ももう少し出て来るかと。
書込番号:6862560
2007/10/13 13:35(1年以上前)
もう一つ追加しますね。
環境に因っては,ノンシールドタイプのケーブルは,ノイズ耐性が弱い面を見せます。(↓の上位のケーブル因りもノイズ耐性が弱く,扱いが難い面を見せましたょ)
ベルデンの10000円弱のTUBE向け同軸信号ケーブルは,途中から下位のワン同軸シンプルシールドタイプは,アース用ケーブル(単独線)が追加された見たいですょ。
書込番号:6862887
ばうさん
クチコミ投稿数:5084件Goodアンサー獲得:242件
2007/10/13 17:41(1年以上前)
ヘッドホンケーブル(ヘッドホンコード)のほうが、先にボトルネックになるのではないでしょうか。
HD650のメーカーのホームページを見ると、ヘッドホンケーブルが3メートルもある反面、インピーダンスは300Ωもある(普通のスピーカーに比べればハイインピーダンス)ので、スピーカーの考えをそのまま持ち込めるわけではないとは思いますが、技術的にはヘッドホンケーブルを替えるほうが効果は高いと思います。
交換しやすいものを優先的に交換する、という「アクセサリー」的な使い方ならば、RCAケーブルを替えるしかないとは思いますが。
(以上、RCAケーブルとの相対比較で考えた場合であり、かならずしもケーブルだけを問題とするわけではありません。)
書込番号:6863415
2007/10/13 20:53(1年以上前)
書き込みありがとうございます。
確かにヘッドホンケーブルにも非常に興味があります。
なかでもMobius MK2には興味あるんですが・・・ヘッドホンより高い。
これならヘッドホン代とアンプとケーブル代にもう少し足してSTAXのΩ2買いたいです・・・
千曲のWEBでのモニター見てみました、なるほど、選択肢が増えました、ありがとうございます。(決断は急いだほうがよさそうですね)
ところでお聞きしたいのですが、HD53はバランス(XLR)入力に定評があると聴きます。
CDプレーヤーのRCA出力からXLRへ、変換ケーブルを介しての直接入力は可能でしょうか??
書込番号:6863981
2007/10/13 22:45(1年以上前)
千曲のモニタ販売は,ソロソロ〆切しそうな時期でしょうか。
使用感想報告も挙がって来て居るので,決断は速めの方が好いかも知れませんね。
感想報告も難しくないので,チャレンジして見るとです。
RCA→BALANCe変換ですか。
カメラ量販店とかでも,JJタイプの低価格なアダプタは売ってますね。
また,オーディオショップにも,カルダルマークの高めな品も在りますね。(値段高めはブランド代?,其ともトランスが入って居る?)
小生は,変換する場合は,ダイレクトに接続をしませんですし,試して居ないです。
過去に試したとしても,中間にマッチングを図るトランスを介しての接続でした。(カーアクセで,ケンウッドが小型のトランス式RCA⇔BALANCeBoxを出して居ましたし,所有してます)
今のシステムでは,変則的な接続は出来ませんし,出来たとしてもやらないです。(ortofonのAIC-X1を使って居るので尚更)
ゼンの交換ケーブルですが,小生は,旧ZUをHD580に付けてます。
中古で購入し,値段は20000円強でした。
このケーブル,固いケーブルなので扱い難く,ハウジングの差し込み側に負担が来ます。
横面因りも縦面に遊びが多く,長期に見て?な処が心配です。
ですが,結構な音質変化は期待出来ますし,定位感を含めて,確りした音を出してくれますょ。
HD580のケーブル事態がイマイチでしたから,尚更な感が在りますね。
そうそう。HD650の使用時は,HD53の入力感度は合わせてますか?
確か,300Ωを境にHD53も装備して居たかと記憶してますが。
で,↑の組み合わせで聴き込むと,合わせた方が好い梅塩です。
ドライブ感が適切になった音に変わりますょ。
書込番号:6864396
2007/10/13 23:49(1年以上前)
また,一つ追加しときます。
RCA⇔BALANCe変換アダプタですが,業務ショップに業務用のアダプタが売ってます。
トランスが入ったアダプタで,確か,一個4000〜5000円程度だったかと。
仕事では購入し,使用するのですが,余りホームでは使う気は起きて来ないです。
この値段なら,気分的にもオーディオショップで,↑で挙げたモノを使うかも知れませんね。
書込番号:6864643
2007/10/14 10:04(1年以上前)
ありがとうございます、入力感度について調べましたところ、HD53Rで搭載されている機能のようでして、1世代前の53には搭載されていないようです・・・
まったく話は変わるのですが、実は先日HD53 ver 8.0のガリノイズとギャングエラーに耐えかねまして、メーカーにだめもとで連絡しましたところ、修理対象として扱ってくれました。さらに帰ってきたのを確認したところ完全に両方の現象が改善されていました。この改善具合からしてどう考えても個体差の問題ではなく、HD53Rのボリュームに変えてくれたようです(メーカーは何も言ってませんでしたが・・・)
得した気分になりました。料金は送料のみでした。そして意外なことに発熱も抑えられたようです、HD53Rでは発熱がかなり下がっていると聞いていたのですが、原因がボリューム?なのでしょうか。
書込番号:6865726
2007/10/14 17:24(1年以上前)
HD53のよく挙がる部分の修理をしましたですか。
で,結果は好い方向へ向かいましたか。好かったですね。
HD53の音量調整部って,メカボリウムじゃなく,製品情報でもアピールする程の部分じゃないかな。
更に精度が上がり,安定度が増した感じでしょうか。
其れから,外観表面温度が下がりましたですか。
確かに,HD53は熱耐性が悪く,小生も直ぐに返品したクチですょ。
熱の下がりは,チト不明ですね。
公表して交換する部品も在るでしょうが,公表しないで密かにも在るかも知れませんょ?
処で,千曲のモニタ販売も期限が迫ってますね。
モニタ価格も,主さん現行品の倍額程度と,Niceな価格かと感じますょ。
書込番号:6866867
クチコミ投稿数:76件Goodアンサー獲得:2件
2007/10/14 20:00(1年以上前)
 オーディオ自体が趣味の世界ですから、人それぞれ好きずきでいいとは思います。どこかの書き込みで60万円のスピーカーを3万円のアンプで鳴らしている方もおられるとか。
 で、私の場合も昔はずいぶん入れ込み、特にスピーカーケーブルにはこだわってました。ところが十数年前くらいから、突然電源ゲーブルが注目され始め、高級機はみな電源ケーブルが自分の好みのものに付け替えられるタイプの機器ばかりになってきました。ことが電源のケーブルに至って、私は急にこだわりの気持ちが萎えていくのを感じました。そんなところまでこだわったら、自分の家で自家発電でもやってクリーンで自分好みの電力の生産からやったらどうですか、と言いたいくらいです。
 そういうことがかなりよくわかっているデノンという会社は、アンプもCDプレーヤーも最普及製品のこの755型のみ電源ケーブルが固定式になっています。この製品はそれで充分、ということでしょう。(本当はもっと上級機でも固定式で十分なんでしょうけど・・・)へそ曲がりの私はこの製品のここが一番気に入っています。まさにストレートな接続ですよね。
 以上長々と書いてしまいましたが、「趣味でこだわるところが趣味の所以」でけっこうですが、メートル何万円もする電源ケーブルがつながれている壁コンセントはいくらホスピタルグレードのものにしようとも、そこまできている屋内ケーブルは普通の安いコードですよ。アンプもCDプレーヤーもこの価格帯のものはインプット端子の裏側は本当にか細いコードでつながっています。電源ケーブルに限らず、アンプとCDプレーヤー間の接続コードもあまりこだわる必要はないと思います。それよりもむしろ接点復活剤などで時々ピンジャックのお手入れをした方がよいのではないかな。
http://www.cleanboy.co.jp/product/spray/cs-102/index.html
書込番号:6867419
2007/10/14 20:52(1年以上前)
まつかげたろうさん
それはうちの父親です。ちなみにCDプレーヤーは1980円です。ホワイトノイズがすごいですよ。うちの父親はどうも衝動買いがはなはだしかったらしく、それも大分前にボーナスで買ったらしいです。それ以来自称オーディオマニアですが。
千曲のモニターは明日締め切りのようです。確かに半額は非常に魅力的ですね
CECの修理担当の方はかなり丁寧に対応してくれるので助かります
書込番号:6867648
2007/10/14 21:34(1年以上前)
  いやぁ、キリンPPPさんのお父さんでしたか!それはどうも。お父さんなかなかいいじゃないですか!逆の60万のアンプで3万のスピーカーを鳴らすよりもずっと面白そうです!私ならTANNOYのスターリングをDENONのPMA-390AEで鳴らしてみたいなぁ!
http://www.teac.co.jp/av/import/tannoy/prestige06/stirli_se.html
( → 上の私の書き込みと矛盾すること言ってますネ・・・。それと「アンプもCDプレーヤーも最普及製品のこの755型のみ電源ケーブルが固定式になっています・・・」はアンプは390でした。失礼。)
書込番号:6867854
古いCDプレイヤーとどこが違う
2007/10/08 11:05(1年以上前)
質問します
私は今、父のお下がりのCDプレーヤー「KENWOOD DP-1100SG」を使っています、かなり古いので3万円程度の最新型に買い替えを考えています、音には不満はありませんが、3万円程度の物では、あまりメリットはないのでしょうか?
書込番号:6843929
yamaya60さん
クチコミ投稿数:1913件Goodアンサー獲得:42件
2007/10/08 11:50(1年以上前)
あなたのお父さんはAudio好きだったのではないでしょうか・・
DP-1100SGは、昔、超ハイC/P機として大人気だったCDPです。
ただ、CDPの性能は、DACの向上など当時からすれば著しい進歩をしている機械だと言う事と、
勃々ピックアップなどの今後の故障のことも考え、買い替えの意義も大いにあると思います。
ただDP-1100SGは、当時の実力10万以上と同等の超ハイC/P機というお値打ち品でしたから、
せめて実売5万以上の新品を検討しましょう。
それとアンプの質もCDPの性能発揮に大いに影響しますから、次の段階で検討してみてください。
書込番号:6844094
クチコミ投稿数:22件
2007/10/08 14:26(1年以上前)
yamaya60さん早速ありがとうございます
CDPやDACは、良く分かりませんが、私の様な素人は違いが分からないと考えたほうが、良いみたいですね。
<ピックアップなどの今後の故障のことも考え、買い替えの意義も大いにあると思います。
故障(音が出ない)してから考えて遅くないようですね。
書込番号:6844596
クチコミ投稿数:1448件
2007/10/09 18:14(1年以上前)
高域に少し癖が有るかなっとは、思いますが、なかなか好い音を出してた記憶が有ります。壊れてから 新しいものを選ばれて良いと思いますよ。
書込番号:6849286
購入を検討しているのですが・・・
2007/10/03 01:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
ちょっと古いですがデノンのDHT-300に接続して使おうと思ってます。
スピーカーも付属のものを使ってます。
機器の相性とかどうなんですかね・・・?
もし買い換えるなら4〜5万円までのホームシアターセットを買おうかと・・・
なにぶん無知なもので、アドバイスお願いします。
書込番号:6825713
迷ってます。。。
2007/10/02 19:44(1年以上前)
CDプレーヤー > DENON > DCD-1650AE
クチコミ投稿数:10件
プレーヤー&アンプ&スピーカーの組み合わせで迷ってます。
皆様の意見をお聞かせください。
@PMA-CX3&DCD-CX3&SC-CX303
APMA-2000AE&DCD-1650AE&SC-T55XG
のどちらのシステムで組もうか凄い迷ってます。
聴くジャンルは、洋楽40%、邦楽40%、クラシック20%くらいです。
もう1ヶ月くらい迷ってます。。。皆さんの意見を御聞かせいただけませんか?
他のオススメのシステムがありましたらドシドシお聞かせください。
書込番号:6823989
umanomimiさん
クチコミ投稿数:870件Goodアンサー獲得:11件
2007/10/03 14:11(1年以上前)
選択肢が2つだけなので、見た目で決めるか聴いて決めるかでしょうね。
好みの問題なので、迷う要素はないように思いますが。
もし音質に拘るなら、メーカーに拘らずに色々試聴し、好みの音を探すのが先決でしょう。
書込番号:6826811
クチコミ投稿数:3379件Goodアンサー獲得:331件 元・副会長のCinema Days
2007/10/03 23:02(1年以上前)
 DENONのスピーカーではSC-CX303(あるいはSC-CX101)の系統とそれ以外の機種では明らかに音が違います。試聴すれば一発で決着が付くのではないでしょうか。
>他のオススメのシステムがありましたら〜
 PMA-CX3&DCD-CX3&SC-CX303の組み合わせが実売30万円強ですから、その予算で別のプランを考えてみると、まずスピーカーは、DALIのMenuet II
http://denon.jp/products/dali_menuet.html
PIEGAのTS3
http://www.rakuten.co.jp/avfuji/863363/863372/797830/
QUADの11L2や12L2
http://www.rakuten.co.jp/audiocore/454827/454829/603912/
ALR/JORDANのClassicシリーズ
http://www.imaico.co.jp/alr/classictmp.htm#Classic%201
MONITOR AUDIOのSilver RSシリーズ
http://www.hifijapan.co.jp/RS.htm
KEFのiQシリーズ
http://www.kef.jp/products/iq/iqtop.html
・・・・あたりから気に入ったものを決め、アンプはPMA-2000AEかONKYOのA-1VL、あるいはSOULNOTEのsa1.0の中から相性の良いのを選び、CDプレーヤーはONKYOのC-1VLかTASCAMのCD-01Uを合わせる・・・・といった感じですか。
 いずれにしろ、安い買い物ではないので、じっくり試聴して検討して下さい。
書込番号:6828343
クチコミ投稿数:10件
2007/10/03 23:34(1年以上前)
umanomimi様、元・副会長様、ご返信ありがとうございます。
今日、仕事が休みだったので一日かけて県内の高級オーディオ取扱店で試聴してきました。
沢山聴いた中で、自分に一番合っているなぁと思った組み合わせは
アンプ:denon PMA-2000AE
CDP:denon DCD-1650AE
スピーカー:JBL 4312D左右
の組み合わせです!音が前に飛び出てくるような感じが物凄い衝撃的でした。
値段も値切って36万円くらいまでなら下げられるそうなので、この組み合わせで購入を検討しようと思います。
他にスピーカーケーブルなど、これはあった方が良い!と言う物がありましたら宜しくお願いします。
書込番号:6828521
2007/10/04 20:01(1年以上前)
 まずはスピーカーの置き台が必要です。純正スタンドにJS-250(定価¥34,650 ×2台)というのがありますが、各社からも出ていますので、サイズに合ったものを選べばいいでしょう。場合によってはスタンドの下にボード類を置いて足元を固めなきゃならない場合もあるかもしれません。また、インシュレーター類はそれでもガタつきがある場合などに補助的に導入すればいいです。
 スピーカーケーブルですが、JBLのスピーカーは比較的ケーブルのキャラクターを反映しないタイプだと思います。メーター当たり定価1,000円ぐらいのものを適当に選んで良いでしょう。個人的にはBeldenあたりが温度感があってオススメです。それも、家電店の店頭で売っているものではなく、8470とか8473とか1810Aとか5T00UPとかいった、ネット通販などで手に入る米国仕様品がコストパフォーマンスが高いと思います。
 アンプとプレーヤーとを繋ぐRCAケーブルもたくさんの種類が出ていますが、費用対効果を考えるならば、これも最初はネット通販で扱っているBeldenとかMOGAMIの線材を使ったケーブルで十分です。
 電源はアンプとプレーヤーそれぞれを壁のコンセントから直結してください。距離的にそれが無理ならばタップが必要になってきます。なお、いずれ電源ケーブルも交換してみても面白いです。
書込番号:6831051
クチコミ投稿数:10件
2007/10/07 23:19(1年以上前)
元・副会長 様
ご返信ありがとうございます!!今日購入してきました。
迷っていた当初は
で組もうかなぁと思っていましたが、もう少し他の組み合わせで聴いてみたいと思い、自宅から1時間くらいのオーディオショップで色んな組み合わせで聴いてみました。
色んな組み合わせで聴いてみて、最終的に購入した組み合わせが
PMA-2000AE+C-1VL+JBL 4318(ペア)
で決定しました。アンプはマランツやONKYOも聴いてみましたが、やはり中音域の輪郭がはっきりしているPMA−2000AEにしました。
スピーカーはJSC-T55XGと77XGとJBL 4312DとJBL 4318を聴き比べた結果、即決で4318に決定!!(4312Dと4318はサイズが同じなのに、こんなに違うのかってくらい4318の方が聴きやすかったです。)
CDPは凄い悩みました。。。
DCD-1650AE、C-1VL、SA-15S1、CD-01U で何度も聞き比べました。
結局決め手となったのがC-1VLの『手の加えていないナチュラルな感じ』に惚れ込んだため、C-1VLに決定しました。
当初の組み合わせより値段が張ってしまいましたが、それでも3セットで41万ちょっとで買えたので良い買い物をしたと思います。
またこれからコツコツお金貯めて、電源ケーブルなどを変えたりして行こうと思います。
その前に部屋のコンセントを3Pに変えて貰わなきゃ。。。
書込番号:6842355
minamideさん
クチコミ投稿数:2071件
2007/11/11 19:58(1年以上前)
横レスで失礼します。
今年9月、デノンのプリメインアンプ「PMA−2000AE」、同CDプレーヤー「DCD−1650AE」、JBLのスピーカー(LR)「4312D」の3セットを50万近くも出して買った者です。
全て大手家電メーカーのホームページより購入したので値段は高く、一切値切れませんでしたが、こちらのシステムでは聞くジャンルを選ぶようです。。
これは邪道だと思うんですが、試しにアキバ系?ミュージックCDをテストで再生させました。(汗)
こんな感じの曲です。(ちなみに僕はアキバ系でも何でもありません。。)
魔理沙は大変なものを盗んでいきました
http://www.youtube.com/watch?v=32kVVKT-2v0
結果から言うと、ハッキリ言ってこのテのジャンルのBGMは、大口径のサブウーファーをライトバンの荷台に乗せ、ナチュラルではなく、音に味付けしたカーステレオで聞いたほうが遥かに音がいいです。
やはり、上記のデノンとJBLの組み合わせならJAZZかインド音楽くらいしか感動した試しがないです。
このシステムでPOPミュージックの再生で感動した!って話、一度も聞いた事がないです。。。
書込番号:6971211
現在
アンプ DENON:PMA-2000II
CDプレーヤー DENON:DCD-1650AR
スピーカー VICTOR:SX-500DE
という組み合わせで使っております。
SACDが聞きたいのでCDだけ、この製品に変えたいと思いますが、他の機器がなにぶん古いのでどの程度の音が期待できるか、皆様の意見をお聞かせいただけますと幸いです。
書込番号:6820967
胡麻煎さん
クチコミ投稿数:243件
2007/10/01 23:48(1年以上前)
アンプとスピーカーに関しては、絶対的な技術革新があった訳でもなし。
現在の音色に不満がなければそのままで良いと思いますよ。
CDP を替えて、SACD を聴いてみてから悩むのも一興かと(lol。
書込番号:6821575
586RAさん
クチコミ投稿数:5563件Goodアンサー獲得:559件 タイ、ソンクラン(水掛け)祭り
2007/10/03 17:25(1年以上前)
個人的にはSACDに過度の期待を抱くのは禁物だと思います。
SACDといっても、その能力が本当に発揮されるような最新録音盤は結構少ないものです。
もっぱら、アナログ録音盤のSACD化の焼き直しなどが多いように感じます。
そしてそれらアナログ録音のSACD盤は、CDよりは良い様な”気がする”レベルかと思います。
どうしてもSACDで聴きたい盤があるなら別ですが、取りあえずSACDを体験してみたいだけなら、何処かの店舗の試聴室とかメーカーとかのデモの時に聴いてからで十分かと思います。
意外にSACDで欲しい盤って少ないです、私の場合・・・。
書込番号:6827174
2007/10/03 21:45(1年以上前)
お二人ともコメントありがとうございました。
参考にさせていただきます。
私はクラッシクしか聞きませんが、ご指摘いただいたように、是非ともと思っているのはグールドのバッハとヴァントのブルックナーくらいのものです。グールドなら、真空管アンプやレコードプレーヤーに投資するのも手ですね。
書込番号:6827929
スレ主 minamideさん
クチコミ投稿数:2071件
現在、このプレーヤーを持っているものですが、家に1枚もSACDソフトが無く、試しに先ほどHMVでマイケルとワムのSACDを注文してみました。
http://www.hmv.co.jp/product/detail/308441
http://www.hmv.co.jp/product/detail/771157
何やらこれらは普通のCDソフトとは全く違うようなのですが、このソフトを試聴する上で何か注意事項とかってありますでしょうか?
取説を読んでみたのですが、何かセットアップ作業が必要らしく自分にはよく理解出来ませんでした。
難しい事は一切何も考えず、普通の音楽CDと同様に、適当に再生ボタンやら色々なぶってやれば試聴可能って事ですかね。
レスのほう、お時間に余裕のあるお暇な方のみで結構ですので、宜しくお願いします。m(__)m
書込番号:6793293
クチコミ投稿数:1705件
2007/09/24 21:04(1年以上前)
minamideさん,こんばんは。
何やらminamideさんは本当に泥沼に嵌っていますね。
私はSA1ですが立ち上げでSACDにセットすれば通常のCD演奏と同様です。
演奏してガッカリするかも知れませんが、CDとSACDの違いは分からないと思いますよ。
私もパワーアンプを替えて始めて分かりました。LUXのM7-fからM800Aにしてです。
スピーカーにもよりますが、CDとSACDでは音場が違います。B&W801NでもM7-fではこの音場がうまく再現できませんでした。再現できると次元の違う音です。
書込番号:6794601
yamaya60さん
2007/09/24 22:50(1年以上前)
ユーザーではありませんが・・・
SACD(スーパー・オーディオ・コンパクト・ディスク)には3種類あります。
1 シングルレイヤー・ディスク・・1層のSACDフォーマットディスク
2 デュアルレイヤー・ディスク・・2層のSACDフォーマットディスク
3 ハイブリッド・ディスク・・1層のSACDフォーマットディスク+1層のCDフォーマットディスク
1と2はSACDプレイヤーでしか再生できません。これまでの通常のCDプレイヤーでは再生できません。
3はSACDプレイヤーでCDに対応しているプレイヤーか、これまでの通常のCDプレイヤーでも再生できます。
但し、CDフォーマットの再生音質は従来のCDと同じです。
このSA-1650AEは、従来のCDに対応しているので3種類全てが再生できるプレイヤーなのですが、
初期設定では、1と2と3のSACDフォーマットのみが再生できるようになっているので、
いわばSACD専用のプレイヤーに設定されています。(正面パネルには「STEREO」と表示されていると思います)
従って、3のディスクのCDフォーマットの方を再生したい時とか、これまでの通常のCDを再生したい時には、
プレイヤー正面パネルに「CD」と表示され、通常のCDも再生できるように設定しなおさねばならない、と言う仕様が
>何かセットアップ作業が必要らしく自分にはよく理解出来ませんでした  のことでしょう、察するところ・・・
よって、買い求められたディスクはSACDと書かれていますから
>難しい事は一切何も考えず、普通の音楽CDと同様に・・・・試聴可能って事ですかね  はその通りですよ。
書込番号:6795254
スレ主 minamideさん
クチコミ投稿数:2071件
2007/09/24 23:11(1年以上前)
>画質にこだわりさん
もう既に足元から腰のあたりまで浸かってるようです。。。(汗)
そのうち顔まで浸かって溺死しそうな感じです。(怖)
あと、今月はかなり給料が入ったんで、その一部の資金でまたエンジョイしてます。(笑)
僕には嫁や子供が居ないんで、こういう事を出来るのも今のうちだけだと思ってます。
自分は人に金を借りてまでは趣味に金を注ぎ込む事は絶対無いんで、まぁそれはそれで良しとしましょう!(をいをいおうぃ。。。)
・・それはさておき、本題に入りましょう。
詳しい解説ありがとうございました。
要は今まで通りに操作すればいいだけの事ですね。
この事が大変気になって今日の夜も眠れなくなってしまうのかと考えてたところです。・・どうかしてますね。(笑)
届くのが待ち遠しいです。
届いたら意地でも音の違いを見極めたいと思います。
ジャンルによっては結構、音の差が分かりづらい事も多々あるようですね。
マイケルやワムなんかは結構、分かりやすいジャンルと思い購入に踏み切りました。
中でも僕の一押しはワムの「フリーダム」って曲です。
昔、色んなところで聞いて曲の懐かしさを思い出します。
追伸
はっきり言って今までこんなにも激しい金の使い方をした事が無くて、自分でもかなり驚いてます。
このピュアオーディオってやつは、あと、どんだけ俺に金を使わせたら気が済むんだ〜〜!!って感じです。
正に一度使いだしたら逃れられない、音の覚せい剤のようで怖くなってきました。(*_*)
それだけこのピュアオーディオってやつは人を音楽の世界の虜にさせる凄い力を秘めてるものだと思いました。
長々と長文、失礼しました。m(__)m
書込番号:6795392
スレ主 minamideさん
クチコミ投稿数:2071件
2007/09/24 23:27(1年以上前)
>yamaya60さん
使い方についての大変ご丁寧な補足、ありがとうございます。
僕のはトレイにCDが入って無い時は「SUPER AUDIO CD」の赤いランプが点灯します。
普通のCDを入れると「Advanced AL24」と言った青いランプが付きますね。
・・一体、これはなんなんでしょ。。
上記スレの件は、だいぶ今まで悩んでたモヤモヤが晴れました。
これで今日も悩まず、ゆっくり寝る事が出来そうです。(笑)
書込番号:6795489
yamaya60さん
2007/09/25 00:39(1年以上前)
Advanced AL24とは
従来のCDはPCM方式の信号が音楽データとして入っているのですが、このPCM方式による信号は16bitです。
これを24bitへデータを拡張させ、さらに音質に磨きをかけたDENONの技術の名称のことですね。
いわゆるアップコンバータ機能のことだと思います。
ということは、この機種のユーザでないためよくわかりませんが
設定の変更をしたら「CD」と表示されませんかね?表示が出たら従来の16bit再生?
従来のCDを挿入したら自動で従来CDフォーマットを認識して
この「Advanced AL24」と表示して24bitで再生するのかな?
まあ、あなたの方で一度設定変更して確認してください。
ユーザーでない私が色々想像して書いても無意味な内容になりますから・・・
書込番号:6795875
スレ主 minamideさん
クチコミ投稿数:2071件
2007/09/29 12:38(1年以上前)
昨日、SACD届きました。
画質にこだわりさんが仰るように、ハッキリと違いは分かりません。
(音源が古いせいもあるかもしれません。)
あと、一緒に中華ポップス(レオン ライ 黎明)のベスト盤CDを買ったのですが、そちらのほうが非常に音が良かったです。
http://www.hmv.co.jp/product/detail/1441687
こんな感じの曲が多いですが、解像度の高さ、分厚さが違いました。これもコンバートの影響ってやつだと思います。
http://flash.sunvv.com/l/25_1.html
書込番号:6811495
クチコミ投稿数:1705件
2007/09/29 18:25(1年以上前)
minamideさん
>そちらのほうが非常に音が良かったです。
そうですよ。SACDは人間には聴こえない20KHz〜100KHzの音が入っているだけです。これを再生する事によって相乗効果で可聴帯も音が良くなると言われていますが、実際は分かりません。
昔は話題になり、お店にもSACDのコーナーがありましたが、今はありません。欲しいSACD盤は殆ど取り寄せです。SACDは本当に惚れ惚れするものも、たまには有りますが、CDと殆ど変わりません。SACDにこだわらずCDで録音の良いものを探した方が懸命です。
書込番号:6812561
クチコミ投稿数:1705件
2007/09/29 18:39(1年以上前)
ごめんなさい。けんめい違いです。[懸命]→[賢明]
書込番号:6812629
スレ主 minamideさん
クチコミ投稿数:2071件
2007/09/29 21:54(1年以上前)
・・・そうですか。。
意外と人間の耳ってのはヘボイもんで、せいぜい20KHz前後までしか聞こえないんですよね。
猫でも60KHz前後まで聞こえるのに。。
それに比べてイルカは150KHzと桁違い。
人間の耳も、もしその程度まで聞き取れるならば、ふつうのCDとSACDの違いの認識度は歴然だったのでは??
書込番号:6813401
「DENON」のクチコミ掲示板に
