このページのスレッド一覧(全847スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2011年10月27日 09:59 | |
| 0 | 6 | 2011年10月5日 15:17 | |
| 0 | 0 | 2011年9月28日 21:51 | |
| 0 | 0 | 2011年9月17日 07:47 | |
| 0 | 0 | 2011年8月23日 12:48 | |
| 38 | 29 | 2015年12月5日 12:39 |
ミニサイズのCDPが欲しくなり、注文しましたが。
この機械ってリモコンが付属してないので、ものすごく使いにくいですね。
いやまあ、カタログ等にもそのことは書いてあり知ってはいましたが。
デンオンのCDPはすでに3台所有しており、それらのリモコンを流用すれば
いいだろうと軽く考えていました。
でも同じデンオン製品なのに全然反応してくれないんですよ。
悩んだ挙句、ペアになるアンプの方も結局買ってしまいました。
想定外の出費となってしまいました(^^;
リモコンを使う為にアンプまで買ったと言うことですね。超高級リモコンって事になってしまいましたね。
でも、ペアのアンプであればデザインも音調もペアですから、スッキリと見栄え良くラックに納まって、かえって良かったのではないでしょうか。
書込番号:13611359
586RAさん、コメント有難うございました。
テクニクスSB-M20という古いSPとの組み合わせで聴いておりますが、
デンオンのCDPは、安い価格のものでも聴きやすい音に纏められているのが
有難い所ですね。
あとペアになるアンプですが、案外発熱量があってビックリしています。
D級動作と聞いていたので、長時間使ってもほとんど発熱は無いだろうと
思ってましたが
実際はアンプの天板とかもそれなりに暖まっちゃいますね。
大型A級アンプのように、触れないほど熱くなるってことじゃないですが(^^;
おかげで初めはアンプを下側に置いていましたが、すぐに上側に変更しました。
書込番号:13684402
CDプレーヤー > DENON > DCD-1650SE
すみません。機械音痴の音楽好きなので初歩的な質問です。
この製品を普通にCDPとして購入したいと考えているのですが、itunesにもたくさん音楽が入っているので同時にPCでもDCD-1650SEをDAコンバータとして使い再生しよう思っているのですがそういうことは可能でしょうか。
つまり
PC→DCD-1650SE(DAC)→アンプ→スピーカー
と
DCD-1650SE→アンプ→スピーカー
を同じシステム(アンプ・スピーカー)で気分によって使い分けることは可能かということです。
PC再生の音質にはそこまでこだわりはありません。よろしくお願いします。
本機には光と同軸の入力端子があるのでDAコンバータとしての使用は可能です。
もちろんPCに同じ端子があればですが・・・
アンプ側にデジタル端子があれば直接PC→アンプでも良いですけどね。。
書込番号:13581677
私のPCには確認したところ「同軸デジタルオーディオ出力端子」という端子はあるみたいです。これがあれば大丈夫ですか?
それから、初めの質問は私の言葉足らずだったのですが、いろいろな接続を変えたりすることなくCDPとしてCDを聞いたり、PCの音楽を聴いたりということを、DCD-1650SEを使って可能なのかということをお教えいただけますか。
書込番号:13585905
同軸にも光にも対応してるので問題ないです。
同軸で本機に入力してD/Aコンバーターとして利用とCD再生利用は、本機の切替で可能なので毎回接続を変更する必要はないです。
ただ、お持ちのアンプに同軸入力があるなら、本機とは別にそちらに接続すればアンプ側の切替で可能だと思いますよ。
アンプの機種が分かりませんが、一般的なオーディオアンプなら複数入力端子がありますからね。。
無ければ本機などを経由するしかないですが・・・
書込番号:13585936
お返事ありがとうございます。
安心いたしました。
PCからアンプに直接ということでしょうか?アンプも実はまだ購入「予定」でして・・・l-507uを予定しています。
ただ、DCD-1650SEをDAコンバータとして経由させることで、アンプに直接つなぐよりも音質が上がるのならその方が良いかなと思いまして。それがDCD-1650SE購入を検討する大きな理由の一つになっています。
書込番号:13586044
ラックスマンL-507uですね。
であればデジタル入力は不可なので、本機のようなD/Aコンバート機能のある機器が必要ですね。。
音質についてはD/Aコンバーターにもよりますので、どちらがとは一概には言えませんね。。
(どのみちL-507uでは直接は不可ですけどね)
ちなみに、このような機器の詳細は、メーカーHPの取説ダウンロードをすれば確認できますので、ご覧になられてはどうでしょうか?
書込番号:13586070
わかりました。色々とありがとうございました。
私はCDで聞くのが中心でitunesはサブ、データ管理的役割が主なのでそこまでは音質にこだわっておりません。
DCD-1650SEをDAコンバータとして経由させることで大きなスピーカーからCDを聞くように音を出すことが可能ならばそれで満足です。
書込番号:13586101
1年くらい前からになりますが、インターネットラジオの「radio-io」に接続ができず、毎回「connection error」になります。
他のチャンネルでも、以前は繋がったのに最近はつながらなくなっているという現象があります。
家庭内のLAN環境には問題なく、PCやipod-touchからは普通に「radio-io」に接続出来ますので、原因と対策有無について知りたいのですが、情報お持ちのかたはいらっしゃるでしょうか?
radio-ioの音源圧縮仕様が変わった?
オーディオ側の仕様が追いついていない?
CDプレーヤー > DENON > DCD-1500SE
この機種でUSB端子にipodtouchを接続し、Andoroidアプリにてipodtouchの遠隔操作をしようと思っています。
すると、ベットで寝ながら(手元で操作しながら)快適な音楽鑑賞ができるわけです。
この目的だけだと、他の選択肢もあると思いますが
私はSACDを聴ける環境が欲しいので(もちろんCDも聴く)この機種を検討しています。
このような使い方をしている方はいるでしょうか?
できるかどうかが不安で、できない場合他の機種の検討をしてます。
ポール・マッカートニーの最新リマスター盤ではハイレゾ音源がダウンロード
できますが、ダウンロードしこのCDで聴かれた方いらっしゃいますか?
USBメモリーを買って、ダウンロードしようかと思ってますが、どの位の
データ量かわかりません。またそれをこのCDで聴けるものなのかもわかりません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
今まで使っていたパイオニアのDVD兼用(定価8万程度)のCDと聞き比べても、やや音の輪郭、深みとも感じられません。
RCAケーブルも今まで良かったサエク SL-1803MV 1mよりむしろ、付属で付いてきた細いケーブルのほうがましです。
不思議です。
アンプ ラックスマン スピーカー フォーカル(30周年記念モデル)
アドバイスありましたら、宜しくお願いします。
DCD-SA11は、新品で購入されましたか?
その場合は、100時間くらい鳴らし込んでから判断をされたほうが宜しいかと。
中古で購入された場合は、初期の性能が出ているかどうかが問題となるでしょう。
デノンに相談して、チェック&調整(修理)してもらうのも手かと。
書込番号:13400435
ちょっと横からですまないが、100時間使うと何か変化するのか?電気回路等がほぐれてくるのかな
別に悪気はないので、よかったらどういったしくみで判断できるようになるのか教えてほしい。
書込番号:13401619
ソルガムさん、こんばんは。
>やや音の輪郭、深みとも感じられません。
DCD-SA11は、それほど輪郭をはっきりとさせるタイプではなく、個人的にはどちらかと言うと柔らかな描写で音の雰囲気を丁寧に描写していくという感じがします。もしかするとソルガムさんが期待されておられた方向性とは音質が異なっているのかもしれませんね。
ただ、一般的には8万円程度のDVD兼用機より、本機の方が情報密度の高さや音像定位などの正確性、クリアーな質感など優位と思います。もしご自宅で切り替えながら確認ができれば、違いが分かりやすいですね。
あくまで音調の好みの問題かとは思いますが、せっかくご購入されていることもあるので、もうしばらく聴き込んでみると改めて本機の「良さ」が発見できるかもしれせませんね。聴き込み馴染むことで、ご自身の耳の方がエージングされる場合もあるかと思います。ではでは。
書込番号:13402661
ウサギさんの代わりではないですがRCB-FANさん
エージングで音が変わるとよく言われますがこれに関しては科学的に立証されていませんね。ただ新品よりも少し使ったやつのほうが音が良く聞こえる……専門家なのでわからないですが慣らし運転をすることで音が安定してくるように感じます。のらぽんさんの自分の耳がエージングされる(慣れる)というのは言いえて妙だと思いました。スピーカーと一緒にするといけないのかもしれませんがCDプレーヤーも慣らし運転をすることで本領を発揮してくるかもしれません……
今回期待通りの音が出なかったのは購入したものが自分の音の好みにあっていなかったのかもしれませんね。かなりメーカーによって音の出方が変わるので。値段が高いと基本音が良くなっていきますがそのぶんメーカーの個性がより強調されてくるので好き嫌いがかなり出てきます。
こういったものは購入前にちゃんと試聴をしないと大金出して買ったのに……となってしまいますね(汗)
書込番号:13402722
私もエイジングはあると思います。
コンデンサを慣らすのに一週間とか聞いた事もあります。
今まで体験した事では耳の慣れが大きいと思っています。
書込番号:13402781
皆さん アドバイスありがとうございました。
新品で購入し 五ケ月にいます。パイオニアの機種もアンプに接続している為,両方のCDを聴き比べています。
やはり音の好みでしょうか?
バランス アンバランスの接続を今後試したいと思います,またケーブルもトライしようと考えています。
アドバイスありましたらお願いします。
アンプは、ラックスマン 590AU です。
書込番号:13405639 スマートフォンサイトからの書き込み
ソルガムさん こんばんは
使用されるアンプ、スピーカーの性格にもよりますが、
SA11クラスになると、微小レベルの再現性が、音の良し悪しに繋がる様に思います。
お使いのDVDプレーヤーは、情報量が少ない可能性もあって、
逆に音がまとまり、良く聴こえているのかもしれません。
ピュア・ダイレクトモードは、お使いでしょうか?
まだ、お使いでないなら、若干の音質改善も期待できます。
エージングで音が変化する可能性もあると思いますが、5ヶ月なら微妙ですね。
また、電源ケーブルやRCA/XLRケーブルの交換も、有益な方法のひとつですが、
デノンのプレーヤーを使っていて、セッティグ対策が効果的に感じる事も多いです。
私は、プレーヤーには、スパイク系のインシュレーターを使い、
傷の付きにくいオーディオボード(ラックとの間は高分子系素材)で受けています。
ノーマル設置に比べ、微小レベルの再現性が良くなり、特定帯域の強調感も少なく、
音のコントラストがハッキリ、音楽性が高まってくる様に感じます。
ケーブル類の検討は、セッテイング終了後に行うと、より効果的かと思います。
せっかく高価な機器を導入されていますので、
セッテイング、ケーブル等、色々と試してみられては如何でしょう。
それでも納得した音が得られないようでしたら、やはり好みとは違っていたかもしれませんね。
頑張ってみてください。!(^^)!
書込番号:13405928
アドバイスありがとうございました。
電源及びRCAケーブルは、過去の実績のあるものに交換はしてあります。
ボード スパイクは、変更していません。
知識は、あるのですが今まで聴き比べて 私の駄耳では違いを電源やケーブルほど違いを感じませんでしたので、意外なご意見です。
再度 トライしてみます。
書込番号:13406671 スマートフォンサイトからの書き込み
ソルガムさん、こんばんは。
基本的には天地創造さんのおっしゃる通りかも知れませんが、私も同じような悩みで、audio-styleさんのアドバイスで解決した記憶があります。それはマランツのSA-14がSACDの読み取りが悪くなり、時々、再生が出来ません。そこで、デノンのSA-1を購入したのですが、繊細感に欠けます。CDPの電源ケーブルをaudio-styleさんがお勧めの[ショットガン]に交換し、ダイレクトモードで演奏したら、ほぼ満足な音になりました。
しかし、音場再現は、どうしようもありませんでした。マランツのアンバランス接続では音場が横に楕円形に広がりますがデノンでは、ほぼ円形に広がります。バランス接続では両者共、円形ですが、ボーカルで歌手が一歩前に出ます。ちなみにLUXではアンバランスで音作りをしているそうです。
私はクラシックファンでオーケストラを聴く機会が多いので、結果的にマランツのSA-7S1を購入することになってしまいました。デノンのSA1の音も気に入っておりますので、ボーカルを中心にクラシック以外は、これで聴いています。
audio-styleさん、その節は色々とありがとうございました。
書込番号:13407182
皆さんの意見を総合すると、音の好みで結論が集約されると思います。
昨日 友人三人呼んで、ブラインドテストをやりました。
音楽は、クラシック マーラー ジャズ 主にピアノと女性ボーカルでした。
結論は、なんと三人とも八万円のパイオニアを選びました。
音の好みもあるでしょうが、少なくても三倍の価格差は、ないと思いました。
パイオニアがバリュー有るのか?
SA11を使いきっていないのか?
付属のRCAケーブルが今のところマッチしているのですから、ケーブルの選択余地 またインシュレーターの選択余地は、まだ残っていると思います。
これからもトライしてみます。
いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:13410452 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルを幾つか変えてみました。
Audio Quest Sidewinder 1.0 が私にとってベストマッチです。今までの輪郭の無さ、高音のかすみが解決しました。
やはり値段じゃないですね、高いケーブルも聴いてみたのですが、気にいったものが見つかりました。
このケーブルは、5000円程度ですので試す価値は、有ると思います。少なくとも20000円のサエクよりラックスマン590 SA11 フォーカルのシステムには、マッチしていると思います。
これも好みですが、、、解決策となると思います。
書込番号:13460136 スマートフォンサイトからの書き込み
途中まで読んでおりましたが、スレ主さんは何とサイドワインダーで解決されましたか…衝撃です。
サイドワインダーは以前ONKYOのプレーヤーとアンプを繋ぐのに使ってました。元気な音で好みでした。
スレ主さんのような高級品を使いながら、二万のサエクよりお好みだというご意見が好感持てました。
やはりケーブルも値段だけではないのですね。しかもケーブルで音色が思った以上に変わってしまうので…好みの音が見つかって本当に何よりですね。
書込番号:13461074
air89765さん
好意的な文章ありがとうございました。
前から使っているパイオニアのコンパチは、電源に投資し、ケーブルに投資し、結構なレベルになったという自負は、ありました。
このSA11は、つないだだけで比較するのは少々失礼だったのかもしれませんでした。
今回サイドワインダーにぶつかって「味があって、スッキリとした」私の好みに近づきました。
SA11の潜在能力の高さを感じ初めています。
書込番号:13463218 スマートフォンサイトからの書き込み
ソルガムさん こんばんは
何はともあれ、好みの音に近づいて・おめでとうございます。
私の環境は、ソルガムさんと少し似ている様で、
L-550A・DCD-SA1・ボレロ(ユニットはフォーカル)を使っています。
たぶん、出音には、何処か通じるものがあるのではないかと思います。
Sidewinder 1.0は、聴いた事はありませんが、
「味があって、スッキリとした」・(音)が好みとの事で、
1点お奨めのバランスケーブルがあります。
SOULNOTEのXLRケーブル(\7875)ですが、
好みに合えば、高級ケーブルはいらないと思います。
同じく、SOULNOTEのRCAケーブル(\5250)を、
L-550Aのプリ&メインを繋ぐ、ピンの代わりに使用していますが、
かなりのクオリティアップを感じます。
L-590AUでもSidewinder等、いろんなケーブルでお試しになって、
より好みの音に近づくと良いですね。応援しています。
・・・ソルガムさん、スレッドをお借りして失礼致します。<(_ _)>
画質にこだわりさん 天地創造さん お久しぶりです。
最近、あまり近況に変化がないのでROMが多くなっていますが、
お二人のカキコミは何時も楽しく読ませていただいています。
今後とも宜しくお願いします。
書込番号:13480326
一昔前では
ケーブルを変えることで音質アップ。
今は
ケーブルを変えることで音が変わるが、必ずしも良い音になるとは限らない。
機械の相性や好みによる。
等と個人によって結果はバラバラ。
この時点で、ケーブル交換は個々のプラシーボによるものと証明されていませんか?
ダブルブラインドしましょうよ。
特にオーディオマニアは思い込に度数が高いので
聞き比べられませんよ。
書込番号:13485314
Valentine vs Valensiaさん はじめまして
“ケーブルで音が変化する・しない”、
“音が良くなる・ならない”についての感じ方は、
プラシーボも含め、個人差があると思っています。
私自身、ケーブル交換で音の変化に懐疑的な方には、
あえてケーブルや電源関連のお奨めは、しない様に心がけています。
逆に、ケーブルや電源関連で、音に変化を感じ、私と使用機器の似ている方には、
使用し、体験し、気に入った製品については、お奨めさせていただくケースもあります。
音の違いを確認するには、ブラインドテストをしなさい!とのご意見もあります・・・。
私的意見ですが、オーディオに拘りを持って趣味にされている多くの方は、
“ケーブルで音が変わる、変わらない”のお話は、さほど興味は無い様に感じています。
ご自身のオーディオ機器が、好みの音により近づくなら、“何でもしましょう”が、本音では無いでしょうか。
その“何でもしましょう”のひとつにケーブルの交換が含まれるだけの事だと思っています。
一歩話を進めます。
オーディオに拘りを持っている方達のケーブル談義になると、
Aケーブルは、元気な音がする・Bケーブルは大人しい音になる・Cケーブルは音場感が広い、等々です。
結局、ケーブルで音が変わらないと思われている方と、
オーディオに拘りを持って趣味にされている方との間には、
認識の違いがあり、議論での接点は難しい様に感じています。
以上、一方的に、意見を申し述べさせていただきました。
もし、機会があれば、Valentine vs Valensiaさんも、
いろいろとケーブルを試されると良いのではないでしょうか。
結構、ケーブルからオーディオ沼に入られる方も多いですよ。!(^^)!
以上、長々と失礼致しました。
ソルガムさん お騒がせしました。<(_ _)>
書込番号:13485973
本当にプラシーボなら良いのですがねぇ。実際は雲泥の差があります。また、自分のシステムの問題なので、他人に証明する必要も感じません。
書込番号:13486003
バランスのケーブルは、今まで使った事がないので、是非soulnoteを聴いてみます。
バランスは、長いケーブルは良いが短い接続は、アンバランスのケーブルが良いと言われていますが今まで試したことがないので、楽しみです〜
ケーブルで音が良くなるか?
この議論は、多々ありますが自分の好みがはっきりとしていれば、自ずと各人で結論が出ると思います。
また、その時の気分や曲で変わることも有ると感じています。事実私も時々タンノイに切り換えて楽しんでいます。
話はそれますが、蓄音機の音は抜群に良いです!
私の保有しているのは、クレゼンザ 80年くらい昔の蓄音機です。ピアノ バイオリンといった木の楽器が特に良いです、電気で増幅していないので、隣の部屋で聴いていると本物の楽器のように聞こえます。
(友人達もビックリしていました)
ただ条件があります。少人数の演奏で、レコード盤が痛んでないものです。
高級オーディオがいやになる程良い音をしています。
当時 このクレゼンザ一台で家が建ったそうです〜から
すいません 余談でした。
書込番号:13486091 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちはです
ケーブルはシステム(スピーカーやアンプ)のグレードでかなり音が変わってきます。
PCスピーカーや安物スピーカー・コンポでは変化は出づらいです。ハイエンドシステムでいろいろ取っ替え引っ替え聴いてみることをオススメしときます。
ちなみに国内のメーカーでフルテック・アクロリンク・ゾノトーン・エソテリックなどは同じ電線会社で製造された電線を使用しているものがあります。特に6Nや7N・8Nなどは日鉱マテリアルや三菱電線などが多く先ほどあげたメーカーは基本どちらかの電線をつかっています。
結論から言いますと電線の製造元が同じでシールドやプラグの出来が違うだけなので国内の有名どこのメーカーのは基本音の傾向は似て来るはずです。なのでテストしても似た音になっているケーブルを聞いてもわからないというのが私の考えです。
なので聞き比べる時は海外メーカーも混ぜて聴くことをオススメします。
最終的に自分が満足してればそれでOKではないかと。お金も自分で出すわけですし自己責任になります。
なので変わらないと思うかたは変わらないで他の人に意見を押し付けるようなことはしないほうが良いかと。考え方は人それぞれですので(^_^;)
長文失礼しました。
書込番号:13486375
最後ちょっと表現がおかしかったので訂正。
変わらないと思えば変わらないで変わると思えば変わるで良いかと。
他人へ自分の意見を押し付けあいをすると口論になるだけで解決しないので(^_^;)
そういう自分も変わるよって意見押し付けてしまいましたが(汗)
まあこれに関しては終わりのない論議ですね
書込番号:13486403
【欲しいものリスト】canon移行案
CDプレーヤー
