このページのスレッド一覧(全847スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2010年9月7日 21:27 | |
| 2 | 4 | 2010年8月31日 17:56 | |
| 3 | 6 | 2010年8月14日 08:14 | |
| 0 | 1 | 2010年8月8日 15:23 | |
| 0 | 2 | 2010年8月1日 22:55 | |
| 0 | 1 | 2010年7月21日 23:13 |
CDプレーヤー > DENON > DCD-1650SE
TEAC_VRDS-10ほかで長年クラシックを中心に楽しんでいるものです。買い替えを検討中で、この機種に興味があります。一点疑問がありますが、どなたかお教えください。
「メーカーWEBにある製品写真や、取説.pdfでは表記ボタンはないように見受けられますがついていますでしょうか?」
製品の特性や品質に問題はないものと信じていますが、このフィーチュアがないと非常に不便です。
お手数かけます。
Kmatsu1さん、早速のレスポンスありがとうございます。
「表記ボタン」とは、リモコン上のOpen/Closeボタンのことです。
アドバイスをお願いします。
多謝
書込番号:11874915
Terry_Ogawa/Yahooさん、今晩は。
上記の件は、リモコンで本体のデスクトレーの出し入れの事でしょうか。
1650SEのリモコンには、この機能は付いていません。
ただ、本体にはオープン・クローズ機能は残っていますので、DENONのCDPリモコンのオープン・クローズ機能付のリモコンなら対応します。
リモコンは、部品で買えますので、ご検討して見てはと思います。
1650SEの他に5台のDENONのCDPを、使用していますが、リモコンは、操作が簡単でデザインの良い、1650AEのリモコンで操作しております。
DCD-1650SEのリモコンは、PMA1650SEとの連動操作性を重視したリモコンになっています。
書込番号:11875618
1818さん、こんばんわ〜
貴アドバイス受領、よく分かりました。DCD-1650SEを購入の際には別に1650AEのリモコン購入も検討します。
多謝!!
書込番号:11875662
現在 スピーカー DALI IKON6、アンプ DENON PMA2000SE、CDプレイヤー DENON DCD1500AE を使用しています。
音質をもう少しよくしたいなと思っていて、CDプレイヤーのランクを上げたいなと思っています。お勧め等ありましたら、よろしくお願い致します。同じDENON DCD1650SEにかえると音もはっきりとよくなるものでしょうか?
DCD-1500AEからDCD-1650SEにグレードアップする効果は、間違いなくあると「私は」思います。情報量と解像度がワンランク上のものになります。
ただし、これは私の意見に過ぎません。リスナーによっては「グレードアップ効果は微少である」と判断されることも十分あり得ます。そのへんは試聴して確かめられて下さい(DCD-1500AEは製造が終わっていますから、店頭ではDCD-1500SEとの聴き比べになるでしょう)。
また、SACDを聴かれないのならばNmodeのX-CD1とSOULNOTEのsc1.0も候補になります。音質面では10万円台のプレーヤーの中では上位に属します。両ブランドとも置いてある店は限られていますが(取扱店はメーカーのホームページで御確認下さい)、試聴する価値はあります。
あと、ケーブルの吟味も重要です。もしもRCAケーブルや電源ケーブルを付属品のままお使いならば、市販の物に替えてみるのも面白いです。
書込番号:11789601
タクノユさん、今日は。
元・副会長さんの、言われるようにDCD-1500AE→DCD1650SEへの交換の効果は間違えなく有ると思います。
DENONのCDP内の比較でしたら、2ランクは上のCDPだと思いますよ。
私は、DCD-1650AEとDCD1650SEを使用していますが、32Processor搭載は大きいものが有ります。
SEはAEに比べて、音質が濃厚ですしSACDではAEに比べて音の輪郭が確りしています、(私の感覚ですが)DCD1650SEの評価を見ていただければ分かると思います。
同価格帯で、他のメーカーの良いCDPも有ると思いますが、使用しているPMAが2000SEと言う事を考えれば、一番ハズレが無い選択だと思います。
たぶん、DALI IKON6の音質が、変わってくると思いますよ。
電源ケーブルも、考慮してみてはと思います、私は電源ケーブルで、音質が変わる派ですので。
RCAケーブルも、トランジスターアンプですので、性能の良いケーブルに交換すれば、それなりに音質は向上すると思います。
書込番号:11790314
タクノユさん 初めまして。
方向性をどこに持って行くかにもよると思いますが、私のお勧めするCDプレーヤーを貼り付けて置きますので参考にして下さい。
PRIMARE CD21
Nmodeやsoulnoted同様にフラットな音調ですが、中々エネルギッシューな所も持っています。寒色系で空間表現に長けていると思います。エッジも鋭くないので聞きやすいと思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000036675/
http://blogs.yahoo.co.jp/digital_side/8571960.html
Cambridge Audio Azur840C
高解像型でハードエッジな音調です。明るめな音調で潤いがある音です。
http://naspecaudio.com/cambridge-audio/azur840c/
http://joshinweb.jp/audio/14378/4535540157410.html
ATOLL CD100SE
音楽性豊かな音です。暖色系な音で楽しく音楽が聴けるプレイヤーです。
http://www.atoll-electronique.jp/players.html
書込番号:11793991
いろいろとアドバイスありがとうございます。
デノンのプレイヤーに傾いてはいるものの、一度いろいろと視聴してみたいなと思っています。同じメーカーでもどのぐらいの違いがあるのか、見てみたいです。
書込番号:11841653
最近ピュアな音で音楽聴きたいと思って、いろいろ探しまわってるところです。
さて、アンプとプレイヤーはどちらに比重を置くのがいいのでしょうか。。
(どちらも大事といわれればそれまでですが)
プレイヤー部分はiPodやUSBも使えるのがよくてDCD-755SEならそれを叶えてくれると思うんですが、アンプは少し欲張ってPMA-1500SEにしてみようかと思っています。
そうすると、また欲がでてプレイヤーもいいものしてみたくなるんですが、
結構違いはあるんでしょうか?
また、プレイヤーが良くてアンプがそこそこだとどうでしょうか。
すいません。よろしくお願いします。
パトラッシュくんさん、こんにちは。
アンプとプレイヤーのどちらも大事です。どちらにも性能面での比重はかけるべきです。
ただし、人間の聴覚が音のどんな要素を感じとりやすいかや、2010年という現在の技術で実現できるアンプの性能対コストとプレーヤーの性能対コストを総合的に判断すると、私はアナログ接続するアンプとプレーヤーの2つにコストを分配する場合は、おおざっぱに言って、アンプに9割、プレーヤーに1割ぐらいの価格配分が良いと思います。これは大体ですので8:2も否定するわけでもありません。
でも5:5ぐらいになると私は否定します。そこまでプレーヤーにコストをかけて、アンプにコストをかけないことは、総合的な効率が悪いです。
書込番号:11745973
>パトラッシュくん さん
私なら(予算の許す範囲で)予算配分比率はアンプ7プレイヤー3までですね。プレイヤーが4以上になることは基本的にはありません。
特に初めてアンプとプレイヤーを揃えようとしている時はなおさらそうです。
(初めてで無かった場合はすみません)
現在のPMA-1500SEとDCD-755SEの予算配分だとおおよそ7:3になるので問題ないかと。
後々に音に不満が出てくるようになるかもしれませんが
それはその時にプレイヤーを変えてみるか、とか考えてみればいいのではないでしょうか。
書込番号:11748387
ばうさん、黒蜜飴玉さん
貴重なご意見、ありがとうございます。
アンプがより重要と思ってよさそうですね。
私は、はじめてアンプ、プレイヤーと買います。(あとスピーカーも)
最近興味もったのでわからないことだらけです。
これからちょっとずつ勉強していこうと思います。
書込番号:11750735
スレ主さま
横スレ失礼します。
ばうさん様
〉私はアナログ接続するアンプとプレイヤー・・・
私もつい最近CDプレイヤーDCD-755SEを購入してシステムアンプと光伝送ケーブルを追加購入して
接続しました。音質的にはアナログ接続の方がベターなのでしょうか?
どちらがベターなのか分からず家電店員への質問では、光方式ですねと云われそのようにして使用中です。
よろしかったらアドバイス下さい。
書込番号:11757336
マクロ的さん、こんにちは。
ちなみに、プリメインアンプのカテゴリーになりますが、DAC を内蔵している数少ないプリメインアンプである A-5VL の板に、この話題に近い質問・回答が比較的多くあります。たとえば、つぎのスレなどです。
[11654333] 「デジタル入力」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000036983/SortID=11654333/
ほかにもこの機種のスレにいくつかあるかもしれませんので、ひととおりご覧になられると良いかもしれません。
私も、アンプ側とプレーヤー側の内、DAC の良い側のものを使えば良い、という点については、上記のスレのかたがたのご意見とおおむね同じです。すなわち、アンプ側のほうが良ければデジタル接続になるし、プレーヤー側のほうが良ければアナログ接続になります。どちらが良いかは、お使いのアンプの機種が分からないと何とも言えません。
ただ、10年以上前の昔に比べて現在は DAC の性能の差は少なくなってきていると考えます。どんな DAC でもそれなりの性能はあります。こだわる必要性は昔に比べればかなり低くなっていると思います。
なお、AVアンプ系のアンプでトーンコントロールやイコライザーや自動音場設定などの機能を使う場合は、処理の都合上ほとんどの場合デジタル処理しますので、そのようなアンプでそのような機能を使う場合は、原理的にはデジタル接続のほうが有利です。せっかくアナログ接続しても、どうせアンプの入り口でA/D変換されてしまいますので、原理的にはアナログ接続することは不利です。
いろいろ書きましたが、原理にこだわらず自身が聞いて良いと思った音が良いと考えるのもひとつの方法であることはかならずしも否定するわけではありません。
最後に、プロファイルを拝見しましたがアンプには BASE-V20HD をお使いなのでしょうか。もしそうであれば、私ならデジタル接続で使います。理由は、このぐらいのグレードのアンプならそれほど DAC の性能は見劣りしないのではと推測することや、むしろ過去のインターフェースであるアナログ入力にどれだけコストをかけているのであろうかという不安(私の憶測ですが)と、また、ホームシアターシステムならば上記のトーンコントロールや自動音場設定等をオンにして使うことが多いためです。
書込番号:11757471
ばうさん 様
はやばやとご見解頂き有り難うございます。
ご指摘の如く使用中のアンプはあBASE-V20HDです。自分はこれは初級クラスかなと
も思っています。 接続方法の使い分け方の基本のような事がうすうす理解できました。
後は自分の場合、両方を試して良いなと思う方を決めたいと思います。
有り難うございました。
書込番号:11760071
ショップ評価でも書いた(2010年8月3日 22:34 [120705])のですが8月2日にダウンプライス商品を注文しましたが注文確定のメールは来ませんでした。
8月3日に問い合わせのメールを送り、その返事が来たのが8月5日のお昼過ぎでした。
8月6日の朝一で送金しメールで連絡すると返信はすぐ来ましたが、返信にあった<
入金確定次第、「入金確定メール」を送信させて頂き発送の手配に
進めさせて頂きますので宜しくお願い申し上げます。
の「入金確定メール」はいまだ来ていません。
しかし8月7日に商品は届きました。(商品発送メールも来ていませんでしたのでちょっとビックリしました。)
連絡体制に問題があるショップの気がします。オークションに慣れている私としては不満を持ちました。
商品自体は問題が無かった(梱包も常識的な範囲)のですが、高価な物は購入したくないですね。急ぎの時も使えないと感じます。
商品と関係の無い書き込みで申し訳ないのですが、ショップ評価の変更方法が分からなかったのでこちらに書き込ませていただきました。
今後のショップ選びの参考になればと思います。(商品の値段はここの最安よりも安かったです。)
私はこのショップやダウンプライスの詳細なルールは知らないのですが、メールの受信側(顧客側)の設定の問題でメールが届いていない、という可能性はないでしょうか?
このショップのホームページの案内を見てみると、
http://www.a-price.co.jp/guide/guide_8.jsp
には4種類のメールが、コンピューター処理により自動送信されるように見えますが、スレ主さんにはこれらがすべて届いておらず、ショップの人が手動で送信したメールのみが届いているように見えます。(それとも1番目の「自動返信メール」だけは届いたのでしょうか?)
疑って申し訳ありませんが、このページにも書かれていますが、受信側の設定に問題はない、ということは確認済みでしょうか?
また、メールの問題は別にして、ダウンプライスという注文は、落札(?)したら顧客側に購入の義務が発生し容易にキャンセルができなくなるのか、それとも入金する前なら顧客が自由にキャンセルできるのか、というルールの取り決めがどうなっているのかが重要だろうと思います。
もしもキャンセル可能だとしたら、今回の件で顧客がリスクにさらされた期間は、入金した8月6日から商品が届いた8月7日までの、1〜2日間のみですので、それほど悪い対応ではないと私は思います。(もしもショップ側の問題でメールが送信されていないのだとしたら、ずぼらな対応であることはたしかだと思いますが、商取引上致命的な問題とまでは言えないと思います。)
書込番号:11735139
CDプレーヤー > DENON > DCD-1500SE
購入を検討しているんですが、DENON CDプレーヤーは、CD-R CD-RW の再生は本当に出来ないんですか。
価格COMのスペック検索および個別製品のスペックタブの再生可能ディスク欄に、CD-R CD-RW の記入がないのが信じられないのですが。
できます。mp3やWMAもサポートしています。
価格.comのスペックはいい加減です。
かならずメーカーサイトで確認してください。
書込番号:11707838
本機種を購入し、USBに記録した大量のmp3を再生したいと考えているのですが、再生の順番についてルールなどはあるのでしょうか。たとえば、フォルダの五十音順、フォルダ内も5重音準など・・。店頭で試してみると、まずフォルダ外にあるmp3が最初に再生され、その後、何らかの法則でフォルダが次々と再生されているような気がするのですが。もし法則があれば、再生したい順番に、フォルダ名を001、002などと変更したいと考えております。
YG太郎さん
初めまして。
私はまだ自分でファイルを作ってないので、
正規に発売された、
ビートルズのリマスター音源がMP3とFLAC24bitで収録されたUSBメモリーを再生しました(もちろんMP3の方です)。
結果は、再生されるファイルの順番(=アルバムタイトル)はA〜Zの順番に再生されていくようです。
ファイル内の曲順は曲名の前に番号が記録されてるせいか、レコード(CD)の曲順通り再生されましたよ。
メーンのファイル(という言い方は正しい?)に番号を記録すればA〜Z順じゃなくても再生出来るかどうかはわかりません。
ごめんさい・・・。
ちなみに、このUSBメモリーをPCにバックアップしたときにもA〜Z順に保存されました。
書込番号:11660695
【欲しいものリスト】canon移行案
CDプレーヤー
