このページのスレッド一覧(全846スレッド)![]()
| 14 | 1 | 2018年9月20日 22:34 | |
| 34 | 6 | 2018年9月20日 21:05 | |
| 7 | 3 | 2018年9月20日 19:06 | |
| 5 | 4 | 2018年9月4日 18:55 | |
| 3 | 6 | 2018年9月2日 22:40 | |
| 11 | 3 | 2018年8月14日 00:27 |
一般的に解決策としてゴムの交換が挙げられていますが、私の場合以前市販されていた「東芝製のヘッドイレーザーHE-1」によりCDを固定する鉄製部品の消磁で解決しました。同種の消磁器さえあれば、とても簡単です。私の場合、CDを載せての開閉はできたんですが、CDを取り出した状態でトレーを格納してしまうと二度とトレーは出てきませんでした。プレーヤーの中にCDが入るとCDの穴が固定された永久磁石の下に来ます。同時に穴の下から鉄とゴムがセットされた部品がアップし、その鉄部品が永久磁石に吸い付けられ、ゴムが穴の中に入ることによってCDはしっかり固定され正確に回転するわけです。出し入れを何回もやっているとCD下の鉄部品が帯磁して磁力が増し、トレーを出すためスイッチを押しても上下の部品が離れなくなり、結果として下の部品が下降せず、これが邪魔になってトレーが出てこないのです。下の鉄製部品を消磁したら簡単に完全回復です。上蓋固定ネジ4本と上の永久磁石固定ネジ2本を外すだけです。全てのCDプレーヤーがDCD-755と同じ「磁石によるCD固定」機構を持っているか否かは分かりませんが、同種トラブルの解決に参考にしていただければ幸いです。
困ってたのですが、この情報を知って、試しにどんって叩くと開きました。振動で落ちたのでしょうか。でもこれは設計ミスですね。
書込番号:22124559
オーディオ初心者です。かなり初歩的な質問となってしまうかとは思いますが、ご意見いただけますと幸いです。
接続方法について質問です。アナログ接続よりも光デジタルケーブル接続でDCD-800NEとPMA-800NEを繋いだ方が音質的には良いのでしょうか?
書込番号:22119387 スマートフォンサイトからの書き込み
>Killer Queen 1974さん
良質なアナログケーブル接続の方が音質は良好でしょう。
アンプ側はアナログモードに設定します。
書込番号:22119660
>Killer Queen 1974さん こんばんは
当方もアナログと光や同軸を演奏途中切り替えて変化を楽しんでいます。
どれがいいとは一口で言いきれないものを感じています。
アナログの場合は、CDP内のDACが使われる訳ですし、光や同軸の場合はアンプ側のDACが使われることになるのが大きな違いかなと。
アナログの場合はごく普通に無難な音、光はほんの少し高い音が出る感じ、同軸は低域がほんの少し強調される感じに受け取っています。
書込番号:22119814
>Killer Queen 1974さん
CDPとアンプのDAC性能が同じとしてもアナログ接続の方が一般的に音質が良いです。
光や同軸接続の場合、オーディオ再生クロックはCDP側からケーブル経由で供給されますが、そこで伝送ジッターが乗り音質を悪化させます。一般に光の方が伝送ジッターは多いので光の方が音質は良くないです。
アナログ接続の場合DACの近傍に配置されたクロックを使うのでジッターが少なく音質が良いことになります。この事はメーカーのホームページに書いてあります。
書込番号:22120207
12点
アドバイスしていただき本当にありがとうございます。BELDEN 88770を購入してアナログ接続をやってみようと思います。
書込番号:22121008 スマートフォンサイトからの書き込み
カタログで見る限りですが、CDのほうがデジタル信号処理のアップスケーリングを行う
処理が入っています。光接続の条件を超えるサンプリング周波数になっているので、
質のよいアナログケーブルを使うほうが結果は良いと思います。
アンプについているDACと、CDで処理しているDACのSPECの差を考慮すると
こうなりますが、実際は、つないで聴き比べないとわからないかもですね。
好みもありますし。
書込番号:22123971
関係無いけど
キラークィーン良い曲ですね
当時ラジオで聴いてぶっ飛びました
書込番号:22124291 スマートフォンサイトからの書き込み
USBDAC機能はないので、PCと接続しての利用は出来ませんね。
フロントはUSBメモリ用ですし。
入力端子もないので、PCとの接続で利用する手法がないです。
書込番号:21975095
Pcとの接続できませんか。スマホとも、むりなんですか?
書込番号:21988579 スマートフォンサイトからの書き込み
使えないでしょうね。
もし、使えたら、DNP-800NE の意味が。。
書込番号:22123980
CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(SP) [プレミアムシルバー]
初めまして。初心者で機械オンチの為、易しい説明をして頂けると嬉しいです。
私はDENONのヘッドホンアンプ(DA-310USB)を持っています。それにPioneerのDVDデッキを繋げて、基本的にCDか、USBに入れた曲をヘッドホンで聴いています。
音が悪いので、ネットワークCDレシーバーを買いたいと思っていたのですが、アンプ+アンプだと機械が壊れてしまうと聞きました。ヘッドホンアンプもそうでしょうか?
こちらのCDプレーヤーに先ほどのヘッドホンアンプを繋ぐ分には問題なく聴けますか?やはり、同じタイプの機種のCDプレーヤー+アンプではないと、イマイチ性能が悪い(音質が下がる)などあるのでしょうか?
簡単な問題かもしれませんが、知識のある方、よろしくお願いします。
書込番号:22082876 スマートフォンサイトからの書き込み
クラテイスさん
はい、問題無く聞けます。
CDプレーヤーとヘッドホンアンプを同軸デジタルケーブルでつなぐと良いです。
書込番号:22083007
>Minerva2000さん
ご返答ありがとうございます。
ちなみに、ネットワークCDレシーバーとヘッドホンアンプを繋ぐと壊れてしまいますか?
素人なりに機能性の多さを考えると、将来性があって良いのかな?と思っているのですが、難しそうならこちらの購入を検討中です。
書込番号:22083262 スマートフォンサイトからの書き込み
クラテイスさん
変な接続をすると壊れる可能性は無くも無いです。
ネットワークCDレシーバーに光出力または同軸出力があれば、ヘッドホンアンプの対応する端子に対応するケーブルでつなげれば問題無いです。
書込番号:22083296
>Minerva2000さん
そうなのですね。全て壊れてしまうものだと思っていましたが、それでしたらもう少し上の価格帯の機種も検討してみたいと思います。
書込番号:22083329 スマートフォンサイトからの書き込み
CDプレーヤー > DENON > DCD-1650RE
またまたこのCDプレーヤについて質問させていただきます。以前電ケーを吟味してしばらくたったら純正がどれかわからなくなってしまいました。今ついているのが (UL) E88265 SJT 105℃ 3x16AWG (1.31mm2) 300v VW-1 I-SHENG CSA LL81924 というやや太め、
近くに置いてあったのが LINETEK CSA LL90989 SVT 3/C 18AWG (0.824mm2) 105℃ 300v VW-1 FT2 "LF " と書いた細目のやつ。どちらか、あるいはどちらでもないか? スミマセンがおわかりの方、教えてくださいませ!! どちらもコンセント側は3極になっています。
中古を検索してみるといいですよ
アバックなら画像が見やすいのでそれで判断してみてください
書込番号:22078422 スマートフォンサイトからの書き込み
>よっしーkpさん
純正というのは買ったときに付いてたという意味でしたら、刃も穴も二つで、Volexと書いてありますからお手元のものは違うのでは、と思われます。年式によって調達先が変わることはあるかもしれませんが、コンセントの仕様は変わらないのでは。
書込番号:22078653
>MAX満三郎さん
>とちパパさん
早速にありがとうございます。アバックでみるとどれも二極で私のと違っていました。周囲をみると少し離れたところに二極のがあり、TONGYUANと書いてある1.25スケア×2というのがありました。そこでちょうどとちパパさんからの情報に気付き、「これもちがうなー」と思ったのですが、よくみるとプラグに書いてるんですね! Volex これですこれです。ありがとうございます。
書込番号:22078798
グッドアンサーはいらないべ
そんなものに対して書き込みしている訳ではないからね笑
書込番号:22078822 スマートフォンサイトからの書き込み
里芋氏もこれくらい書いて欲しいですよ
グッドアンサーなんていらねーんだよとね笑
書込番号:22078867 スマートフォンサイトからの書き込み
お役に立ててよございました(^^)
書込番号:22079048 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、病床用のサードシステムで、DCD-F109とCR-N765をアナログ接続でオラソニック のIA-BT7でCD聴いています。両方ともそれなりですが、ローンで1600neか2500neを購入検討していました。どちらもサードシステムでは高すぎますが、病床から離脱時期が分からず検討しました。セカンドシステムではSACDも聴けますがサードでは必須ではないです。検討機種のバランスが異なってすみませんが、他にもコストかけたい機器もありコストパフォーマンスも重要です。費用対効果で考えると800neかなと、単純に思ってしまいますが、現行のベーシック2機種を鑑みてどれがオススメでしょうか?セカンドシステムは、オンキョーで、ほぼまとめています、DAC1000も使っていますので基本はオンキョーが好きです。ファーストシステムは、ヤマハのセパレートアンプを中心にCDプレーヤーはTEACのセパレート機種です、こちらはCDよりレコード中心に固めています、ピアノの音でヤマハC2-X,B2-Xのアンプです。
書込番号:22028891 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。オンキヨーのDAC1000とTeac. UD-H01も持っているので、セカンドシステムから引っこ抜いて利用することも考えると、CDトランスポートの購入検討もしていました。SOUND WARRIOR SWD-CT10かOlasonic NANOCOMPO NANO-CD1です。オンキョーとTeacのDACは同じものなので、同等と思います。使い勝手は、CDプレーヤーの方が当然楽ですが、800neは、トランスポート プラス DACを凌駕するのでしょうか?
書込番号:22028953 スマートフォンサイトからの書き込み
>chickcorea さん
こんばんは。「病床から」との事。お見舞い申し上げます。
「IA-BT7」のメーカーHPに以下の記載があり、
>アナログ入力(AUDIO IN端子)信号を内部でデジタル処理することにより高音質化を実現しました。
アナログ入力信号を一度、AD変換している様で、このADコンバーターの音に支配されるなら、
プレーヤーの僅かな違いはあまり気にする必要はない様に感じますし、
グレードアップになるのかな?、と思いました。
現時点でスピーカーやアンプのグレードアップが視野に入っているなら、
そのグレードに見合うプレーヤーを選択しておいた方が良いとは思いますが、
今、トータルでどんなプランをお持ちなのか?、で選択は変わるかと...
書込番号:22029029
>レオの黄金聖闘士さん
なるほど、仰るとうりですね。
オラソニックのSPはSONY SRS−HG1からのアップグレードです。
Wifiは未対応でブルートゥース・のみなので、あまり音がよくなく
専らアナログで聴いています。
Amazon echo plus はSBCのみなので、ブルートゥース・接続より有線接続の方がずっと良い音です。
CD再生に戻って、仰るようにこのあたりの(800ne)クラスに変えたところで違いが出ないかもしれません。
ご指摘のとおりですね。
いろいろ再生装置が散らばっていて、でも病は長そうで、音楽や映画、読書しか趣味が無いので、
特に音にはこだわりたいと思ってしまい、アンバランスな構成になっています。
CR−N765を最近買ったのですが、このSP端子にダリのSPEKTOR1を考えていましたが、
CD再生時にベッドの上にcdプレーヤかレシーバを置いて、オラソニックへ接続しないといけないので
(もちろん、SP,CDプレーヤの下にはオーディオ専用のボード、SPには更にテクニカのインシュレータ
を置きます)SPEKTOR1は、セットアップがイヤで、諦めました。(毎回、SPケーブルをはずすのは・・・バナナプラグつけても
たいへんそうで)
オラソニックは予想以上に素晴らしい音です。ステレオ感は望めませんが、良いです。
そういえば、MQA−CDも出たところで、FLACでなくMQA再生もしたくなってきました。
オンキョーのDP−X1(通勤があったころは大活躍、今は通勤が無いので、ねています)はMQA対応なので
リッピングしてMQA−CDを楽しみたいとも思ってきました。
MQAのデコードできるCDプレーヤは100万とか超えるので、無理。MQA対応DACも3万前後からありますが、
安定していないようです。
すみません、仰るように全体のスコープを再検討いたします。
貴重なご意見感謝いたします。
書込番号:22029929
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CDプレーヤー
