このページのスレッド一覧(全846スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2012年8月25日 21:42 | |
| 2 | 3 | 2012年8月13日 01:22 | |
| 4 | 3 | 2012年7月27日 23:36 | |
| 22 | 16 | 2012年7月13日 23:09 | |
| 25 | 20 | 2012年7月11日 17:28 | |
| 18 | 18 | 2012年7月5日 23:27 |
CDプレーヤー > DENON > DCD-1650SE
こないだ質問させていただきましたJ666です
結局dcd1650seと
Pma2000seを購入したんですが
Pma2000seの上にじかにdcd1650をのせちゃいけないんですかね?(・・;)
当初立て積みの予定だったのですが
書込番号:14725862 スマートフォンサイトからの書き込み
その組み合わせに限らず、一般的に重ね置きはタブーです。
アンプの天板を塞ぐと放熱の妨げになり、故障する可能性があります。
最悪、上においている機器も道連れになる可能性があります。
音質的にもよろしくないです。
オーディオラックを買いましょう。
書込番号:14725901
Kittさん早々にありがとうございます
この2つのみのせるんですが安くておすすめなものはありませんかね(・・;)
書込番号:14725939
ラックそのものはあとは好みかと思いますよ。
寸法とも相談しないといけませんし。
近所の家具屋等に足を運んではいかがでしょうか?
書込番号:14725978
アンプの熱で、CDプレーヤーの電子回路やモーターなどが傷んでしまいます。
アンプは熱が出ますので、アンプのためにも上の空間は10センチくらいは必要です。
ルミナス・スチールラックですと、自分で組み立てで、安くすることができます。
ルミナスは、お近くのホームセンターでよく売られています。
http://www.luminous-club.com/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc
書込番号:14726003
システムコンポのように横置きするならローボード
縦置きにするならオーディオラック
で良いと思います。
好みの問題があるので、私からはお勧めできません。
近所の大型家電量販店かホームセンター辺りで展示品を見てみてください。
ちなみにメタルラックはちゃちなのでお勧めしません。
書込番号:14726016
メタルラックは、細いのから太いのまで、いろいろ選べるので、お店で見て合う組み合わせを、選択してくださいね。
太いポールに、板のボードを入れると、可成りガッシリします。
書込番号:14726035
すぐに故障することは無いかもしれませんがアンプの熱が上手に排熱できず、特にアンプのコンデンサーやトランジスターの寿命を縮めることになるので専用ラックにそれぞれ収納するか、アンプとCDPを横置きに配置し、放熱を促した方がいいです(一般に10℃の温度上昇に対しコンデンサーの寿命は半分と言われています。)。ラックも密閉性のものより解放型にされると良いです。
ひとまずは放熱重視で何らか対策をすることで構わないですが、一度ラックを買うとそうそうには更新するものでもないので、できるなら振動しづらい強固なラックの方がお薦めです。ご参考までに下記アドレスのラックは私が愛用しているメーカーです。
http://www.taoc.gr.jp/products_rack.html
書込番号:14726105
ヤフオクで「GTラック」と検索して頂くと、福島の業者さんで¥15,000円でGTラックなみの木製オーディオラックを作成してくれますよ。
本物のGTラックは、かなり高額なので別途棚板と送料で2万を超えるぐらいならリーズナブルではないでしょうか?
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20071129/yamaha.htm
書込番号:14726230
安くあげるには、18〜20mm程度の厚みの合板を購入してCDPが入る大きさ+αの箱を作り、その箱の上にアンプを載せる。
書込番号:14726787
CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(SP) [プレミアムシルバー]
手持ちのCD専用機が古くなったのとDSDに興味がありパイオニアのPD-10か30と思って
購入に行きましたが残念ながらPD-10しか試聴できず比較にCD専用機のDCD-755REと一緒に
聴いてきました。
ところが80年代の古い洋楽のロック&ポップスのCDを聴いても明らかにDCD-755REのほうが
情報量が多く違いに驚きました。
どうせ洋楽は発売されているSACDも少なく1枚も持っていないし手持ちのCDをDSDディスク化
するのも面倒と思ってきてしまいCD再生用にと、ここにきてDCD-755REを買うか迷ってます。
どなたかPD-30と比較試聴された方はいらっしゃいますか?
因みに外見はアルミフロントパネルでないPD-10ですらパイオニア機のほうが高級感はあり
ますね。
他の方の書き込みにもあるようにDCD-755REはトレイ部分が安っぽいです。
PD10購入して使い始めていますが、決して情報量は少なくないと思います。
空間の再現が特徴的に感じてます。755も良いCDPだと思いますし、
機材のバランスなどで選抜されてはどうでしょう。
PD10(30も多分同様でしょう)の音調としては、オンキョー的なクールさ
とフラットな印象があります。SACDこそ種類も少なく、このためだけに
選ぶことはないと思いますが、価格自体は相当安く感じますね。
書込番号:14917604
はらたいら1000点さん
ん〜夏休み中にDCD-755REを購入と思ってましたが、試しに買ってみるには
価格も手ごろなPD-10でも良いかなと思ってしまいました。
実はアンプはピュアでないAV用の少し古いSC-LX81です。
BDプレーヤーも物色中でそこに今週発表になった待望の映像・音声別だしできる
HDMI×2のBDP-450が発表になり色はシルバーとブラック混在になりますがアンプも
両プレーヤーもpioneerで統一したくなってきました。
DENONスレなのにすみません(^^;
悩んでる時が一番楽しいのですが…再度試聴してきます!
書込番号:14922203
FOSTEXのヘッドフォンアンプと390SEを持っています。
PCのUSB-DACとCDプレイヤーとでは、やはり後者の方が音質の面で優れているのでしょうか?
ちなみにWAVで聴いています。
また、このプレイヤーをアンプ類とつなげるとき、
755RE→光デジタル→ヘッドフォンアンプ
755RE→RCA→390SE
で接続するつもりなのですが、各々のケーブルにもこだわって投資した方が音質は向上するのでしょうか。
ご回答お願いします。
それなりに投資した方が改善は見込めますが、お持ちの機器とのバランスを考えて購入してください。
あまり高すぎるケーブルを買っても無駄です。
付属のケーブルより良いものを買うと良いでしょう。
書込番号:14844041
何とも言えません。
数万円の格安PCに数千円のUSB・DACなのか、それとも内部雑音対策をしたオーディオも考えた高級PCに数十万円のUSB・DACなのかによっても大いに違います。
比較する場合には前提条件を整えないと中々正しい比較になりません。
また、WAVと言っても、リッピングする時の環境やソフトによっても多少の違いは出てくるようです。そう言う面も考慮に入れないと、適切な比較は困難です。
まぁ、あまり細かいことを言っての何なので、ザックリ言って、あまり高価でない普通の量産PCに1万円以下、数千円のバスパワーのUSB・DACを組み合わせたと考えると、PC内部の雑音等の影響を排除しきれないでしょうし、そう言う面でCDプレーヤーの方が静かな環境の元にアナログ信号を生成出来るので有利と思われます。また、部品面でも、オーディオグレードの部品を使っていますので、有利かと思います。
しかし、アコースティックなクラシックなどですとこうした差は顕著になりますが、打ち込み系の電子音のみのソースなどだと、ノイズがかえって元気の良さに感じたりして好印象なんて事もあり得ます。実際、ロックなどではギターアンプ等をワザと歪ませて演奏するとこもあると聞きます。
書込番号:14856141
CDプレーヤーの音質は「DAC」の良し悪しだけでは見えない部分が相当あります。
特にデノンのプレーヤーの場合は、ラーメンに例えると「秘伝のタレ」みたいな、カタログ上のスペック・回路・ファイル形式等の規格には現れてこない音の良さが、多分に含まれているので。
僕は、評論家のダメ出しを受けながら練り上げられた「音楽性の高さ」ではデノンのこのCDプレーヤーは良いとは言いたいところなのですが、お手持ちの機種がわかってさえも、それは断定できません。
単品コンポにどの程度のリターンがあれば満足出来るのか、によります。
とにかく単品CDプレーヤーを追加したいんだけど、このクラスでデノンは正解か?と聞かれたら、間違いなくYESと返答できます。
ケーブルは数百種類以上あるので、わかりません。
とりあえずRCAケーブルは数千円のモノで十分だと思います。
デジタルケーブルは、光デジタルケーブルより同軸デジタルケーブルの方が個人的には安定感のある音がするように思います。
低音重視であればベルデンというメーカーが良いですよ。
書込番号:14865135
CDプレーヤー > DENON > DCD-1500SE
PS3単体と1500SEの比較ならCD再生においては質は上かと思いますよ。
音色の好き嫌いは別として。
PS3のCD再生で評判が良いと言うのはそれなりのクラスのAVアンプや単体DACと組み合わせてデジタル接続しアップサンプリング・ビットマッピングをPS3側で各設定しての事かと思います。
書込番号:14793977 スマートフォンサイトからの書き込み
間違えました。
PS3単体と1500SEの比較ならCD再生においては 質は上かと思います。→ PS3単体と1500SEの比較ならCD再生においては「DCD-1500SEの方が」質は上かと思いますよ。
書込番号:14793986 スマートフォンサイトからの書き込み
「スペック的」というのは聴感上でどちらが優れるかという意味でしょうか。そういう意味ならオーディオに特化したDCD-1500SEの方が明らかに優れていると言えると思います。
ただ、つなぐスピーカーやアンプが非力でDCD-1500SEの実力が発揮できなかったり、音質にさほど興味がない方からすると「PS3とDCD-1500SEは変わらない」とおっしゃるかもしれませんね。結局は人それぞれの価値観次第かと。
書込番号:14794482
這いよれさん のらぽんさん こんばんは。
回答どうもでした。
光ケーブルで接続ではなくてアナログ赤白でアンプはAVではなく
プリメインアンプでの使用を目的とした場合です。
この場合は視聴してはっきりと分かるほど?解像してますか?
PS3より優れているのはどちらだと言い切れるほど1500の方がずば抜けてますか?
書込番号:14794929
PS3より優れているのはどちらだと言い切れる ほど1500の方がずば抜けてますか?
1500SEの方がずば抜けて音が良いかは個人の感じ方や使用機器にもよりますので、視聴してハッキリ解る程解像度が高いかは視聴できる環境にあるなら、お店に行って1500SEを視聴してみてはいかがでしょうか?
DCD-1500SEのレビュー等を参考にしてみてはいかがでしょう。
PS3 BDP+メディア・プレーヤーで実売約26,000円方やDCD-1500SEはCD・SACDのステレオに特化して実売約62,000円です。
あくまで個人的(私)には、アナログ出力のCD再生においてはPS3よりDCD-1500SEの方が質は高いと自分自身には断言できます。
書込番号:14795091 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3は約22,000円〜ですね。
1500SEは約63,000円〜ですね。
失礼しました。
書込番号:14795113 スマートフォンサイトからの書き込み
よく音が良いとか噂を聞いたのは物量を奢った旧型PS3なのですが、いわゆる2000番以降の薄型PS3でも評判がいいのでしょうか?
私は2000番のPS3を所持していまして、色々試した経験がありますが、アナログ出力は3万程度の安物CDプレイヤーにもかないませんでした。
もちろん個人的な感想ですので、高級プレイヤーよりも上だと感じる方もいると思います。
もちろんHDMI接続した際のHD音源には目を見張る物があり、DVDのアップコンバートも高級機に劣らず、マルチメディアプレイヤーとしては計り知れない性能があると考えています。
PS3をお持ちでしたら、最寄の量販店などで持ち込んだPS3とCDプレイヤーと聴きくらべてみても良いかもしれませんね。
アンプにRCA入力が一つという事もないでしょうから、別途再生機をいくつか繋げる環境も悪くないかと思います。
なお評価については「凄く違う」「まあまあ違う」「変わらない」「悪くなった」「凄く悪くなった」等々、人によって違いますので、真に受けず聴いてみるほかないと存じます。
私のPS3はAVアンプにHDMI接続をして、AVアンプのプリアウト出力からプリメインアンプのメインイン端子に接続して5.1chを構築しております。
またこのプリメインアンプにCDプレイヤーを別途用意して使い分けています。
ちなみにPCからのデジタル出力はAVアンプへ、RCA出力はプリメインアンプと、こちらも使い分けています。
こういったやり方もありますが、初めはAVアンプかプリメインアンプのどちらかから始めたほうがいいですね。
参考までにしてください。
書込番号:14795675
>アナログ赤白でアンプはAVではなくプリメインアンプでの使用を目的とした場合です。
その場合のPS3の音質は評価に値しません。
PS3のアナログ接続は実際に試しています。
1500SEについては試聴してみて下さい。
書込番号:14796405
冷やかし大王さん・デジタル貧者さん。
はじめましてこんばんは。
実に参考になりましたよ。アナログではPS3は実におもちゃのような存在だと言うことですね。
了解です。
それでもしここをまた見ていたらお聞かせください。
CDプレーヤーも高級になればなるほどスペックも高くなり外見、中身、つまみ、素材など
どんどんとよくなりますが。
本当にどんどん音は変化しますがその変化はまさしくこれは本当にいい物へと変化するのですかね?
今パイオニアのCDプレーヤーも見てみたのですが5万円台でそこそこのモデルもあります。
どれを購入すれば落ち着きますかね?
もう最近わかりません。
書込番号:14798465
>どれを購入すれば落ち着きますかね?
これはもう、ご本人のこだわりの大きさ次第ですねぇ。
オーディオにこだわり、より良い音質で音楽を聴きたいという熱望がある人ならば、数百万をCDプレーヤーに掛けても、全然惜しくはないというか、喜んで投資するでしょうし、BGMのようにお気楽に聴くだけの人なら、1万円でも高いと思うかも知れません。
また、お使いの機器や音源とのバランスの問題もありますね。お使いのアンプやスピーカーが数十万円ならそれなりのクラスのCDプレーヤーでなければ、他の機器が可哀想というもの。逆に数千円の中華アンプで、コピーしたCD-R等を聴くだけなら、PS3でも良いように思います。
要はご本人次第。しかし、書き込まれた文面からすると、音質にこだわりはあるけど、それ程難しいことを言う訳でもない。そんな感じがします。
それなら、パイオニア含めた入門機クラスでスタートするのでも宜しいのではありませんか。どれもオーディオ機器として作られたCD・SACD再生専用機ですから、単品オーディオ機器と組み合わせする十分なグレードを持っていますよ。
書込番号:14798620
高くなればなるほどよいとは思いますが、それが自分の好きな音なのか、予算が許すのか、様々なファクターが絡んでくるかと思います。
機器のランクが上がるほど自らの知識やスキルが問われますし、本当に高級な製品を使用するのでしたら、防音のしっかりしたオーディオルームを用意してあげた方がよいです。
それらが出来るようになってから高級な製品を使われたほうがよいかと思います。
しかし、お金に余裕があるならスタートラインがハイエンドでも構いません。
まずは色々なメーカーの音色について聞き比べてみてはいかがでしょうか。
その上でいきなり無理をしない予算の範囲で機器を購入し、不満が出てくれば機器の更新を繰り返せばよいです。
私もそうしているうちに学びましたし、満足できる音質も分かってきました。
いま書き込んでいるPCのサブシステムなどは10万円程度で納まりますが、音質に満足しており非常に幸せです。
ただ5万円以内のコンポでは満足できないと思っています。
ですがたまに1〜2万円のアクティブスピーカーの音質のよさにびっくりしたりするので、なるべく固定観念はもたずに聴いてみることにしています。
>どれを購入すれば落ち着きますかね?
これはご本人次第でしょう。ハイエンドでも満足できない場合もあります。
逆にコンポで満足する事も考えられます。
ある程度割り切って聴くか、日々目標の製品を頭に描きつつ仕事をするかです。
私も一時期は音質を聞いて音楽を聴いてない時期がありましたが、妻が安い歪んだカーステレオの音で楽しそうにしてた際に、音楽を聴いて楽しむ事の大切さを認識しました。
ご自身で音楽を楽しみつつ、興味がある事を試していくしかないと思います。
書込番号:14798783
CDプレーヤーはスピーカーやアンプ、セッティングも含めて他の要素のレベルがある程度、担保されていないとその性能を発揮しにくい機器かとは思いますが、CDプレーヤーがボトルネックとなるようなシステムの場合、交換することで「激変」する感覚に至ることはあります。特に高価な機種になるほど音像のフォーカスがきっちり決まり、緻密で密度の濃い描写、またより自然に聴こえると言った効果があるように個人的には思います。
これは一概に言えないです。好みが介在する趣味の世界ですから。どんなに精巧な描写をする機器であっても実際に「つまらない音」と感じることはありますし組み合わせにもよりますから難しいところかと。私は試聴会なんかで1,000万円以上の高価なシステムを試聴し、例えば「音圧や押し出し感はすごいけど音色や表現はつまらない音」と感じたことが何度かあります。まずはご自分にとって「好きな音」を持たれることかと思います。
冷やかし大王さんがおっしゃられるとおり、価格と音との関係については、まず近くのお店でいろいろとご試聴されるとが一番かと。
書込番号:14798984
>どれを購入すれば落ち着きますかね?
それは、トピ主さんがお使いのスピーカーやアンプのグレードによります。順次システムをグレードアップされる御予定が無いのならば、アンプと同程度の価格帯のものを導入すれば良いのではないでしょうか。
トピ主さん保有のスピーカーやアンプの型番を書かれると、より具体的なレスが付くかもしれません。
書込番号:14799151
します。
>どれを購入すれば落ち着きますかね?
それは自分で探すしかありません。
例えば私は5月末にCDプレーヤーを買い換えたばかりです。
買ったのはラックスマンのD-06。
購入価格は\388,000でした。
当初は最上級のD-08(実売\790,000前後)という機種を検討して
いましたが、それは音を聴いての話でなく、それまで使っていた
製品が\960,000だったから。
D-06も08も近場では試聴もままならず、とりあえず通販で値段を
確認したらD-06が上記価格で安かったので、勢いで注文してしまい
ました。
結果はD-06で大当たり。
もうD-08に関心はない状態です。
2005年頃にデザインに惹かれてマランツのSA-15S1という定価\150,000
のSACDプレーヤーを買った事があります。
デザインだけでなく試聴は3回ぐらいして音も納得しての購入でした。
買い替えではなく併用だったんですが、結局1年で処分しました。
その前のマランツのSA-14という機種も同じぐらいで手放しています。
そういう過去もあり、今回はメイン機種の買い替えというのもあって
もう少し慎重にいっても良かったんですが、まあ結果オーライです。
今年3月にAV用にDALIのエントリークラスのスピーカーを買って以後、
休止状態だったオーディオを再開しましたが、昔ほどにはオーディオ熱
は高くはないです。
アンプも新調しましたが、当初より安い機種の購入です。
これは音の好みがそちらの方が合っていたからですが。
(どちらかというと私は日本製の機器の場合、デザインから入る傾向が
あります)
癒し太郎さんは今回CDプレーヤーの購入は初めてですか?
それなりに試聴できる店が近くにあるなら、まずは色々な機種を
聞き比べたら?
その中で気に入る機種が必ずあるはずです。
何か推薦機種をご要望ならご自分の好きな音の傾向とか書かれれば
色々な機種を聴かれてる方からレスがあると思いますよ。
書込番号:14800650
癒し太郎さん、こんにちは。
>どれを購入すれば落ち着きますかね?
オーディオショップや、品揃え・環境が比較的いい家電量販店あたりで、実際に複数の機器の音を聴き比べなさり、「ええっ? 音の違いって、こんなに大きいのかッ!」と、花形ミツルに満塁ホームランを打たれてマウンドにガクッと膝まづく星飛雄馬のような体験をなされば、おのずと「何を買えばいいか?」は決まりますよ。
購入希望者さんが迷走しがちなよくあるパターンは、ショップへ行くのでなく机の前に座ったまま、パソコンをにらんで検索かけまくるうちに「わからなくなる」パターンです。例えば価格コムの機器ランキングや他人の書き込みをたくさん読み、それに左右されて音も聴いてないのに機器を選別した気になってしまうパターンです。
「みんなが『いい』と言うからいいんだろう」ですとか、「あの機器はよくない、との評価をよく目にするからダメなんだろう」みたいな選別方法は、ことオーディオに関してはほぼ無意味だと思ったほうがいいです。実際に音を聴き、後頭部を殴られたようなショックを受けない限り「これを買うのが正解だ!」みたいな実感は湧かないでしょう。
ただし、「あちこち店を渡り歩いてまで比較検討する気はない」ですとか、「オレはそこまでオーディオにこだわるつもりはないぞ」という方も当然おられます。これはどっちがいい悪いの問題でなく、価値観の違いにすぎません。ですのでそうした方は、価格コムその他を使って自分のできる範囲で情報をお集めになり(ただしそれがどこまで精度の高い情報かはわかりませんが)、そして何を買うかをお決めになられるのも一案だと思います。
ではご成功をお祈りしています。
書込番号:14802216
数々の回答を皆様本当に有難うございました。
値段やスペックを色々見てみましたが衝撃を受けることは値段だけしかなく・・
不思議と高価なものに手が出てしまう思考にある・・・
高けりゃ迷うこともないしきっと良い物なんだろう・・・ってw。
もうCDプレーヤーにこれほど悩むとは思いもしなかった。
疲れました、真っ白です。
解決してませんがこうして悩んでいる時ってすごく楽しいことだけは言えますねw
有難うございました、閉店します。
書込番号:14803391
質問がマルチポストなるので、どちらかを削除した方がいいと思います。
また、私は分かっていますが全体のシステムを開示しないと、多分スピーカーからで聞くとみんな勘違いすると思います。
個人的には、ラックスのD-05も候補に入れた方がいいと思いますが。
書込番号:14779480
圭二郎さんお世話になります、こんにちは。
二つの機種についてそれぞれロック、ポップスの相性について訊きたかったのでたぶんこれはマルチポストにはならないんじゃないかな?と思います。
それとも、どちらか削除して返答が得られたときもう片方について質問した方がよろしいのでしょか?
書込番号:14779515
私のシステムは、主にヘッドホンを使っておりまして、
現在のCDプレイヤーC7000R→X-DP1→P-1u→HD800(W3000ANV)です。
書込番号:14779529
無限インサイトさん〜はじめまして
いつも楽しいスレ立てをされているので良く拝見させていただいております。
CDPの相性の件ですがこのクラスの物でロック・ポップス特化して合う物はないんじゃないでしょうか〜スピーカーオーディオをされている方々は1つの機器で好みの音を作っているのではなく、システム全体で自分のよく聴くジャンルの音楽を楽しまれております。SA1は厚みのある音を出すCDPですがケーブル類やアンプ、ヘッドホンを無限インサイトさんの好みに合わせていけば、きっと理想の音が手に入ると思いますよ。
今までのスレを見て思っていたんですがもう、無限インサイトさんのご希望されている音はお持ちのシステムでは聴けないように感じました。一度、全てを見直された方が良いのではないでしょうか。(HD800はどちらかと言えばそれ単体ではロック・ポップス向きではないですよ)
書込番号:14779942
らいめいさん、お世話になります。
今回は、まだ買うとかという段階ではなく、頭の中で妄想しているだけの段階であります。
最近、常日頃もう少し温かみのある音が欲しいなぁと感じているのですが(それでいてロック、ポップスに相性のいいもの)システム全部を見直さないと無理ですかねぇ……。
書込番号:14780505
同じ板でSA-13S2とDCD-SA1を両方検討しているけど、ロック、ポップスは相性はと聞けば、他の回答者の方から比較をしながら説明してくれると思います。
回答する方は出来る限り情報が欲しいですし、候補にしてる機種やシステム全体や、今の不満点を書いて頂いた方が正直、かなり助かりますしレスも付き易いです(漠然とした質問は、的確な回答がしにくいです)
回答を得やすくするには、不特定多数に現在の状況が分かりやすく読みやすいすれば、結果的には質問する方が情報を得やすいと思います。
そうなると、デノンとやはりラックスマンだと思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000044997/
http://blogs.
yahoo.co.jp/digital_side/33322248.html
マランツは、本日オーディオショップで13S2のセットでB&W PM1でビートルズが掛かっていましたが、結構良かったですよ。
ただ、人によっては繊細で上品過ぎると感じるかも知れないので、後は組み合わせ次第かと思いますが、ONKYOほどクールではないと思います。
DCD-SA1と比較すると価格差もありますし、C-7000Rとも開きが無いですから候補にするならSA-11S3辺りだと思います。
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2049/id=23297/
http://www.phileweb.com/news/audio/201206/28/12255.html
温かみがある音とは方向性は違いますが、ESOTERIC K-07も是非とも聞いて欲しいですね。
http://review.kakaku.com/review/K0000341604/
以前のESOTERICと比べるとカッチリすぎないし高域も癖も無くて、滑らかさを加わって大変聞き易いです。
書込番号:14782209
圭二郎さん、こんばんは。お世話になります。
今、中古でDCD-SA1の出物を探っているところです。
システムをやや暖色傾向に持っていくためにX-DP1とP-1uの間の
RCAケーブルもちょっと考えているんですが、TARA LABS社のケーブルで
http://estel-audio.ocnk.net/product/62
こんなのもちょっと目にしているんですが噂など聞いたことありますか?
それとも、私が特攻して人柱になるしかないのかな?
ESOTERICの Kシリーズ憧れますね。いつかは私も…と思っているんですが
中古やオークションでもKシリーズは出てこないですね。
あと、何故私がC7000Rに不満を持っているかというと、音が元気すぎるからです。聴いていてちょっと聴き疲れしちゃいます。
書込番号:14782428
マランツのユニバーサルプレイヤーからこちらに換えました。
一つ一つのパートの分離、定位感が格段によくなります。
どちらかというとエレキよりアコギの方が得意で、エレキの中でも真空管アンプの音などはアンプで鳴っている音がします。
ドラムの音などはほんとにリアルで感動されるんじゃないかと思います。
以上私のシステムでの感想ですのでご参考に。
私もロック・ポップよく聴いてます。
オジーオズボーンなどハードなものも聴きますが、少なくともこのジャンルが苦手ということは無いように思います。
書込番号:14782566
Dr.ロックさん、こんばんは。初めまして。
ロック、ポップスなど苦手は無さそうですか。
貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきますね。
書込番号:14782605
無限インサイトさんこんにちは。
私は、2年でエソのK-05狙いですが、来月マランツのSA-15S2ゲットします。
ロック、ポップスはマランツかなと思っています。
K-05ゲットしたらジャズクラシック向けに追い込み予定ですので、やっぱりSA-15S2のサブシステムでロックポップスのつもりです。
それと他の方もおっしゃってますが、HD800でロックポップスはあんまり得意分野では無い気がします。
オープン型だとオーテクのAD2000がロックポップス向きと良く言われますね。
密閉型はなんといってもTH-900。
というかTH-900は万能タイプです
書込番号:14785008
キングダイヤモンドさん、お世話になります。
HD800はロック、ポップスなど特別得意ではないですが、苦手でもないですよ。
私の中では開放型のヘッドホンでは万能機の位置づけです。^^
エソテリックのKシリーズ憧れますよね。私もいつか欲しい。
書込番号:14785137
参考までに。
http://www3.hp-ez.com/hp/audio/page61
多分、ONKYOはクツキリハッキリしてるから聞き疲れするのかな?
私は、X-DP1はアナログ接続がメインですがソースによって聞き疲れするときは、デジタル接続してNmodeのDACで聞きますね。
NmodeのDACは、完全フラットですから聞き疲れ皆無ですね。
メインヘッドフォンは、ベイヤーT-70で多少シャープ気味ですが、全然問題ないです。
キングダイヤモンドさん こんばんわ。
>私は、2年でエソのK-05狙いですが
私は、2年でK-07の方を狙ってます(笑)
K-03を持っているらいめいさんが、羨ましいです。
書込番号:14785459
圭二郎さん
来年は、インターシティのヘッドホンアンプ(32万円)とアコリバのバランスリケーブル(8万円)狙いです。
再来年にK-05狙っていますが、ヘッドホンリスニングですので、音質的にK-07の方が楽しいかなぁと思っています。
書込番号:14785499
桂二郎さん〜こんばんわ
いえいえそんな事ないですよ〜私からすればスピーカー環境をお持ちの方が羨ましい^^;
単身赴任の社宅ではヘッドホンしか使用できずかなりストレスが溜まっております(笑
@2年くらいで自宅に帰る予定ですのでそれまではスピーカー環境に投資すべくお金を
貯めます。(ヘッドホン環境はとりあえず完成。自宅のL−509U+804Sではもう
満足は出来ないでしょう)
キングダイアモンドさん〜こんばんわ
バランス環境を構築されたらぜひ、W5000をOJIにてリケーブルしてください。
HD800(アコリバ)が完全に喰われております。リケーブルも7万ほどですので
価値はありますよ。(P−1Uで聴いていたシングルエンドの音がなんだったんだと
思うくらい激変します。)
書込番号:14786404
らいめいさん
W5000のOJIバランス化、そんなに高音質化してしまうんですか。
ましてやHD800アコリバリケーブル以上とは…
HD800のアコリバ後回しにしてでもW5000のOJIスペシャルを先にした方が良い感じですねぇ。
書込番号:14787651
キングダイヤモンドさん、こんにちは。
個人的な意見ですが、HD800のアコリバケーブル化はあまりお薦めできない…・
実際、試聴しました。プラシーボのような気が…。
先日、中野のフジヤエービックで中古のアコリバケーブルが出ていましたよ。
書込番号:14789447
無限インサイトさん
HD650は結構リケーブルの効果ありましたね。
といっても、HD650のリケーブル定番は銀線ですので、分かりやすいというのもありますが。
HD800の場合、ノーマルケーブルの出来が良いので、シングルエンドだと差が出にくいと思います。
バランス化してのアコリバでしょうね、差が出るのは。
しかも、MBA-1S PEクラスのアンプおごって。
じゃなきゃHD800のアコリバリケーブルは対費用効果は最悪じゃないですか(笑)。
PCOCC-Aも人によってはまったくダメということもあります。
良くも悪くもPCOCC-Aのキャラクターなんですよね。
電源ケーブルにはPCOCC-Aのキャラクターは使いやすいと思いますが。
書込番号:14789671
らいめいさん こんばんわ。
私も同じですよ(苦笑)
週末だけ実家に戻れるからスピーカーから聞けますが、試聴会等に出かけて聞く暇ないです。
結局、実家に戻っても夜にヘッドフォンで音楽聴いてます。うちのプリメインアンプも実質、ヘッドフォンアンプになっています。
キングダイヤモンドさん こんばんわ。
私はこの前、ニューフォースのDAC兼ヘッドフォンアンプとアクロリンクのデジタル、アナログケーブル一式購入しました。
来年には、PRIMAREのアンプとエラックかフォスのスピーカー、もしかしてKEFかも知れませんが購入予定。そして再来年のK-07を購入したいと脳内妄想中(笑)
K-07とK-05を聞き比べても、違いが分かりませんでした。
D-07Xも追加して比較試聴しましたが、K-07単体方が良かったです。
書込番号:14789771
無限インサイトさん〜こんばんわ
アコリバのケーブルはお気に召さなかったんですね。私はシングルエンドの物も持っていますが
HD800の持ち味である音場の広さを小さくしてしまいますからね〜(逆にヴォーカルが前に
出て音が濃厚になりますが)取り回しもケーブルが固くて悪いのも難点。ケーブルはいろいろ
試して自分に合ったものを購入されるのが良いですよ。
キングダイヤモンドさん〜こんばんわ
アコリバのバランスケーブルは音の濃厚さはそのままに音場も広いですからご安心ください。
ただ、W5000のOJI改造は締まった低音がかなり出ますので、かなりノリノリです(笑
ロック・ポップスには最適かも(勝手な想像ですがたぶんこの様な音をスレ主さんが望んでる
気が致します。)HD800の繊細な音と使い分けが出来ますね。
圭二郎さん〜こんばんわ
仕事とはいえ、スピーカー環境から離れるのは辛いですよね。特に自分の場合、月一回帰れれ
ば良い方なので・・・ただ、次のシステム構築を構想している時が一番楽しいので私も圭二郎
さんの様にあれこれ考えております。(今回は2年という時間もありますので予算計画も楽です。
思い切ったシステムを組めそうです。)
書込番号:14790743
スレとは関係ないですが、オーディオユニオンでK-07が税込み送料込みで
328,000円ですよ。
書込番号:14793580
良い方向に変わるはずです。
DVDプレーヤーは、映像回路など、音響には無関係なものが搭載されているので、純粋に音楽を聞きたいなら単品のCDプレーヤーの方が音質的に有利です。
またアンプが同シリーズなので組み合わせも良いと思います。
書込番号:14744902
ありがとうございます、やはり、違いが初心者の私にも分かる音質なんですね、DCD755SEよりも評判いいですか?
書込番号:14744998
評判の良し悪しの問題ではなく、物量を投入しているのはDCD-755REなので、こちらの方が音が良いでしょうね。
いずれにしても上を見たらきりがないので、アンプやスピーカーとバランスが取れたものを選ぶと良いと思います。
書込番号:14745213
ヌケと粒立ちの良い PMA-2000(マーク2) がピッタリですね。
書込番号:14747148
デノン101さん、こんにちは。
>今はDVDプレーヤーでCDを聴いてます、かなり音質かわりますか?
以下の記事あたり参考になると思います。
『DVDレコーダの音は悪いか?』
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-70.html
端的にいえば、変わると思います。
書込番号:14748197
今日DCD-755RE視聴してきました。かなりSEより音質が向上してるように感じました。音がクリアーで楽器の音が一つ一つはっきり聞こえるような感じがしました。購入してもムダにならないかなと心配してましたがDVDプレーヤーとは比べものにならないかなと思いました。購入してみようかなとおもいます。スピーカーもデノンなのでバランスがこれでよくなりますよね?
書込番号:14748845
デンオンはPMA-630辺りから濃密で高精細な音づくりです。 当時のSC-101(最近、後継機が出た)は、デンマークのピアレス社製のソフトドームトゥィター搭載で、全体の音は明るく、繊細で、無限の拡がりを感じました。 やはり、デノンと社名の読みと母体が代わってもオーディオ屋の音は、家電屋や楽器屋の音とはマニアをくすぐる部分が違うようです。 SC-101のライバルはヤマハNS-10Mでしたが、拡がりのない、人工的透明度のサウンドに飽きるのも早かったですね。 YAMAHAはNS-890が最高峰だと思います。
書込番号:14749307
いつも聞いているCDと、プリメインアンプ、スピーカー(厳密にはセッティングも)を同一にしないと、CDプレイヤーの違いだけで解像感が上がったとは言えません。
書込番号:14749329
そうですか、あくまでもDCD755REも入門器ですよね、101スピーカーを生かせるCDプレーヤーですかね?
書込番号:14749334
だいじょうぶです。 上位機種でしか使われていなかった音質向上機構も搭載されたランクだけ入門機の精鋭機種です。 いちばんナイスなタイミングで新品購入できる 今 です。 この機種を購入され、ドップリと DENONワールド に浸ってください。
書込番号:14749409
そうですか、上位機種の技術が生かされてるエントリーモデルなんですね、どおりで前モデルのプレーヤーと音質が違う感じがしました。いいタイミングで発売してくれました。CDプレーヤー買わずに待ったかいがありました。これでDCD755REが手に入れば多少はまともなシステムになりそうです。約2年プレーヤー買わずにDVDで視聴してましたから、DCD755REで
音楽聞いたら違いが大きいかも知れません、
書込番号:14749510
これでいい夏になりそうです。夏の歌にふさわしい音楽が早くこのプレーヤーで聞きたいです。その前に
置く場所考えます。どうもアドバイスありがとうございました。
書込番号:14749717
試聴して納得のお買い物ですから、現品の到着が楽しみですね。
ところで、
>置く場所考えます。
置く場所というか、セッティングはCDプレーヤーでも大事ですので、シッカリ考えて下さい。何故かと言うと・・・。
CDプレーヤーは振動します(CDが高速回転するのだから当たり前)し、逆にスピーカーの側だったりすると、スピーカーの振動が伝わって良くありません。何と言ってもミクロン単位のピットを正確にトレースしていくのですからね。
で、スピーカーからはある程度距離の取れる、シッカリした台の上が望ましいと言うことになります。また、アンプと重ねるのも双方の振動の影響等を考えると望ましいことではありません。
理想はチャンとしたオーディオラックにそれぞれ設置することですが、ラックも高いですし、当面どうしてもアンプと重ねる必要があるなら、放熱などを考えてCDプレーヤーが下、アンプが上になります。アンプの重みでCDプレーヤーの振動を押さえ込むと言う効果も狙えるかも知れません。
あまり重いもでのありませんので、色々な場所へ移動したりしてベターと思える設置場所・方法を考えてみて下さい。そんなことで音が変わるのを知ることが、オーディオの楽しみ方のひとつです。
書込番号:14757606
RCAケーブルは、どのようなものが合いますか?j-popを主に聴いてます。
書込番号:14757643
ケーブルに凝り出すと、底なし沼状態になってしまいます。オーディオではバランス感覚も重要ですので、エントリークラスの機器に○十万円するケーブルってのもアンバランスで、宝の持ち腐れになってしまいます。
まずは、現行お使いのものやプレーヤー付属のもので聴いて、音質に物足りないものを感じた時点で、ケーブル変更にチャレンジしてみては如何でしょう。
ケーブルに関してお勧めを訊かれた場合は、癖がなく、どんなジャンルにも向くアクロリンクを推薦しています。価格バランスから言えば、1万円以下位が良いと思いますが、残念ながら、最近は金属高騰を受けて大分価格が高くなってしまいました。
http://www.acrolink.jp/products/index.html
そこで、都市部にお住まいで、お近くにオーディオ専門店があるならば、そうしたお店の中古ケーブルを狙うという手もあります。当然新品よりも安価ですし、ケーブルに関してはエージングの手間も省けるメリットもあります。オークションと違って、手に入れたら断線していたとか錆が出いたなんてトラブルも防げます。
また、専門店であれば知識経験豊富なスタッフがいますから、好みの音傾向を相談しながらケーブルを選ぶ事も出来ます。店員さんの説明を聞くだけでも、ケーブルの種類や使いこなしという面で役に立つ情報が沢山得られると思いますよ。
書込番号:14757793
http://www.rider.ne.jp/item/index.php?cid=1
モガミ、ゴッサム辺りで宜しいかと。
586RAさんお勧めのアクロリンクは、6Nモデルがショップの在庫処分で安く手に入るかもしれまんせんが、もう売ってないかな?
私も何本か購入しました。
書込番号:14768891
CDプレーヤー
