CDプレーヤーなんでも掲示板 クチコミ掲示板
 >  >  > なんでも掲示板
クチコミ掲示板 > 家電 > CDプレーヤー > なんでも掲示板
CDプレーヤーなんでも掲示板 のクチコミ掲示板
(15273件)
このページのスレッド一覧(全444スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CDプレーヤーなんでも掲示板」のクチコミ掲示板に
CDプレーヤーなんでも掲示板を新規書き込みCDプレーヤーなんでも掲示板をヘルプ付 新規書き込み
教えてください。CDR-HD1500からの転載です。
2022/06/28 04:09(1年以上前)
CDプレーヤー
クチコミ投稿数:344件
質問があります。
当方、YAMAHA CDR-HD1300を入手したのですが、
今回、TVの地デジ放送の録音をしたいと思っているのですが、このデッキでデジタル録音は可能でしょうか。
TVモニターはパナのTH-32F300です。ARCコンバーターも購入したのですが、このコンバーターの光端子だと
このデッキの録音がアナログ録音になってしまいます。
TVからの録音はアナログでないと駄目なのでしょうか。
どうか、お教えください。成功した方、いらっしゃるでしょうか?
P、S 出来たらARCコンバーターの種類もお教えください。
お願いします。
書込番号:24813368
YS-2さん
クチコミ投稿数:5178件Goodアンサー獲得:434件
2022/06/28 07:38(1年以上前)
CDR-HD1300は20年前のかなり古い製品ですね。
デジタル to デジタルの録音ですが、今時のコピーガードには対応できないのでは・・・
書込番号:24813464
クチコミ投稿数:344件
2022/06/28 10:15(1年以上前)
>YS-2さん
早速のご返事ありがとうございます。
コピーガードですか。地デジでもかかっているのですね。 衛星放送でもデジタル録音出来ないのですか?
一応、マニュアルにはそう書かれてあった気がするのですが。
デジタル放送ってそういうものなのですか?
ちなみに皆さん、今ではどんなAUDIO機器を使ってデジタル録音していらっしゃるのですか?参考までにご教授ください。
書込番号:24813588
初心者 ピックアップレンズの型番はどこ?
2022/06/22 21:37(1年以上前)
CDプレーヤー
クチコミ投稿数:7件
1987年製のTechnics SC-CD650というシステムコンポについて
上記コンポのCDデッキ SL-X845です。
CDが同じ場所で音飛びします。
ピックアップレンズの拭き上げでも良くならず、交換しないと無理そうで...
フタは簡単に外せるので覗いても、型番がありません。
検索すると大抵、シールが貼ってあるようですが、印字もシールも見当たらず。
どなたか型番の場所、もしくはどの型番か見当のつく方はいらっしゃいませんか?
できれば購入、交換したいのです。
書込番号:24806089
クチコミ投稿数:27402件Goodアンサー獲得:3136件
2022/06/22 21:59(1年以上前)
この製品の発売当時だと、修理でレンズの清掃やレンズ交換をやっていました。
もう型が古いので修理受付は終わっています。
最近の製品で同様の症状だと清掃はしません。
CDユニットの一括交換になります。
最近のレコーダーなどもそうです。
型番がわかっても、かなり古いので、新品の部品は手に入らないでしょう。
まだCDユニットごと交換のほうがうまくいく事も。
同型の中古を見つけても、中古は中古なのでいつまで持つかわからないでしょう。
書込番号:24806135
YS-2さん
2022/06/23 06:08(1年以上前)
”CDが同じ場所で音飛びします。”
だったら、その CD だけが悪いんじゃないですか ? 他の CD は飛ばないですか ?
特定の CD だけが飛ぶのなら、試しにその CD を PC で CD-R に焼いてみて下さい。意外と PC のドライブは読み取りエラーを吐かずに読めたりしますから、コピーできればこの機器でも再生できますよね。
書込番号:24806462
クチコミ投稿数:7件
2022/06/23 06:17(1年以上前)
>YS-2さん
どのCDでも一定の箇所で飛んでしまうのです。
書込番号:24806467
YS-2さん
2022/06/23 06:40(1年以上前)
そうでしたか・・・
一定の箇所とは、一曲目から再生して、同じ経過時間なのでしょうか ? また、飛んだ後はそのまま再生が続くのでしょうか ?
ここまでバラすスキルをお持ちなら、ピックアップレンズの動きはどうですかね ?
同じ再生時間での”飛び”なら、同じ個所でピックアップレンズのスライドが悪い or 止まるとは考えられませんか ?
交換が手っ取り早いかもしれませんが、ピックアップレンズ一式の Assy は入手困難では・・・
書込番号:24806482
クチコミ投稿数:6460件Goodアンサー獲得:896件
2022/06/23 07:34(1年以上前)
YS-2さんが書かれている通り、その一定の箇所にくるまで正常に
音がでているなら、ピックアップレンズではなく、これを動かしている
モータユニットの方じゃないですかね?
ウォームギヤは目視してみましたか?
書込番号:24806531
mokochinさん
クチコミ投稿数:3386件Goodアンサー獲得:323件
2022/06/23 07:38(1年以上前)
コンポセットならヤフオクで、現時点1100円で有りました。
あとは、リサイクルショップ巡りで同一機種を探すぐらいですかね
書込番号:24806538 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2022/06/23 07:44(1年以上前)
>YS-2さん
続きで再生するので、スライドバーの清掃もして、
動きは快調。
交換部品がなさそうです。
残念です。
書込番号:24806545
クチコミ投稿数:7件
2022/06/23 07:47(1年以上前)
>不具合勃発中さん
ギアも大丈夫でした。
寿命と思って諦めます。
書込番号:24806548
クチコミ投稿数:7件
2022/06/23 07:54(1年以上前)
>mokochinさん
ヤフオク見ました。
送料がすごいことになりそうです(苦笑)
お調べいただき、ありがとうございました。
書込番号:24806549
ナイスクチコミ101
返信28
CDプレーヤー
クチコミ投稿数:962件
オーディオ機器の音質向上のためにインシュレーターがありますが、この効果というのは
振動を抑え込む
が主目的なのでしょうか?
もしそうであれば、天板の上にアルミ板(300mm×200mm×厚さ10mmくらい=結構な重量物)を載せても同じ効果があるのでしょうか?
(もちろん天板に通気孔がない場合ですが)
それとも音質向上には天板にアルミ板などを載せるのは全く効果がないのでしょうか?
アルミ板を載せるということは、天板近辺の熱がアルミ板に移動して多少放熱効果も期待できそうですが・・・
書込番号:24609810
S_DDSさん
クチコミ投稿数:3897件Goodアンサー獲得:277件
2022/02/20 09:22(1年以上前)
スピーカーなどにの下に、逆三角形みたい形の物を付けて他の振動がつたわらないようにする、のが目的ですから、接地面を少なくしたりして、下からの振動が伝わらなければよいかと。
書込番号:24609912 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
クチコミ投稿数:2708件Goodアンサー獲得:405件
2022/02/20 10:08(1年以上前)
>愛犬ショコラさん
オーディオでは振動の影響で音質劣化が生じるということですから、アルミ板でなくても重いものを載せて機器の振動を抑え込むと音質は変わると思いますが、良くなるのかは実際にやってみないと分からないと思います。
CDプレーヤーで音質向上を求めるなら、CDプレーヤー内蔵DACよりも性能が良い外部DACに同軸ケーブルなどで出力させるのが費用対効果が一番大きいと思います。
書込番号:24609992
クチコミ投稿数:5583件Goodアンサー獲得:585件
2022/02/20 10:42(1年以上前)
愛犬ショコラさん
>天板の上にアルミ板(結構な重量物)を載せても
>効果があるのでしょうか?
以前、鉛のインゴットをアンプに載せるのが流行ってました、アンプの天板は大面積で補強もなく、気の利きた機器でも裏にゴム貼ってるくらいで鳴き易かった。今の高級機は振動解析で構造的に強くし実測で振動対策したりなので、場合によりけりです。
書込番号:24610049 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1981件Goodアンサー獲得:131件
2022/02/20 13:29(1年以上前)
愛犬ショコラさん、こんにちは。
>振動を抑え込む
>が主目的なのでしょうか?
目的はそうかも知れませんが、効果としては「心の振動」が収まるかもしれない、程度でしょう。下記動画でも、天板に鉛のインゴットを載せていた人もいたとありますが、もはや過去にあった迷信といった論調です(私も同意見です)。
https://youtu.be/fvVYQGc3-pk?t=333
cantakeさんの
に象徴されるように、伝聞が想像を膨らませ、迷信として伝わっているだけ、と考えるのが妥当です(※スピーカーの振動対策は必要だと思います)。
出てくる音には効果がありませんが、心理的影響を受けやすい人には、心理的効果があると思います。ただ、天板を覆うようにアルミ板を載せると、その熱容量によって一時的に吸熱するものの、平衡状態では熱抵抗が上がって放熱を妨げる方向です。どうしてもやるなら全面を塞がない鉛のインゴットのほうがいいと思います。
書込番号:24610329
cantakeさん
2022/02/20 14:40(1年以上前)
>愛犬ショコラさん
再度投稿させて頂きます
どこでも「YouTubeの創造の館」を持ち出す方がいますが、「一つの都合の良いデータを取り出して全てのように語る」のが創造の館です。
以前、友人もそれを見て信じていましたが、スピーカーケーブル1本取り替えただけで実際に音が変わったので、それからは余り言わなくなりました。もちろん役に立つ実証実験的な内容のものもあります。
オーディオは趣味ですからご自分が思っている方法を試したりで実際に音の変化を楽しむのも良いものです。
書込番号:24610466
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:962件
2022/02/20 16:21(1年以上前)
皆さん、教えていただきありがとうございます。
試したとしてもフラシーボ効果が・・・となりそうですね。
勉強になりました。
書込番号:24610621
2022/02/20 16:36(1年以上前)
cantakeさん
スレ主さんの質問は
「音質向上には天板にアルミ板などを載せるのは全く効果がないのでしょうか?」
ということなので、私は外部サイトを引用しつつ、見解を書いた次第です。つまり、
ということをなんら否定していないことにご注意ください。あなたは上記質問に対して「効果がある」という立場に見えますが、お話からすると単に伝聞を語っているだけですよね?とても信頼に足る話ではない、というのが私の見解です。
大ベテランのあいによしさんも、「以前、鉛のインゴットをアンプに載せるのが流行ってました」と書いています。これは「現在では廃っている」ということですよね。
以上のような情報から、試すも試さないもスレ主さんの自由です。よね?外部サイトや私の見解が信頼できるか否かも、人それぞれが判断すればよいことです。なので、スピーカーケーブルの話に飛んでしまうのもどうかと思います(接続ミスや心理効果で、音が変わって聴こえる人はいくらでもいます)。
いつぞやもお願いしましたが、今後共、冷静に願います。
書込番号:24610655
クチコミ投稿数:5410件Goodアンサー獲得:70件
2022/02/20 17:16(1年以上前)
チューニング遊びならアクセサリー類はアリと思うけどね。
趣味の世界だし、、自分が納得すれば良い、納得しなきゃアクセサリー類は止める。それが全てかな。ニュアンス、雰囲気を変えたいとか。
因みに私は都内銘木店で10種類くらいの薄い端材を安価で購入。既存インシュとハイブリッドにしたりして遊んでいます。
あ、議題の天板
自分は水晶チップを天板、一箇所貼り付けています。
書込番号:24610766 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
2022/02/20 17:51(1年以上前)
>忘れようにも憶えられないさん
オーディオは趣味なので、その人が対価として良いと思えば完結しています。
思い込みだとか、憶測だとか、ご自分の迷信や屁理屈はいい加減にして、(貴重な時間ですから)皆さんに役立つことをして下さい。
これは以前にもお願いしました。
書込番号:24610844
クチコミ投稿数:8763件Goodアンサー獲得:1407件
2022/02/20 18:46(1年以上前)
>愛犬ショコラさん
勘違いされているようなので一言だけ
極論を言いますと、CDに振動が伝わると、読み取り精度が悪くなり、サーボがかかります。
サーボがかかると 原音とは違う音が出てくるので、音質は変わります。
よって CDの読み取り精度を上げることにより 音質が変わるのは事実です。
ただし重りを乗せて 共鳴したりする可能性もあるので、アルミ板は 対象になりにくいですね。
プラシーボ効果とは かけ離れてますので、勘違いされないようにお願いします。
cantakeさんの おっしゃってる 電気理論だけで語る方は 音響工学を知らない方なので ご注意願います。
書込番号:24610950
2022/02/20 19:48(1年以上前)
cantakeさん
>皆さんに役立つことをして下さい。
私は本スレでは、スレ主さんがアルミ板で放熱を悪化させないよう助言しており、鉛のインゴットを入手したり処分したりという手間を省く、ということで役立ったと考えます(ただし試すのは自由です、とも書きました)。
繰り返しますが、本スレの質問は「アルミ板を載せる効果があるか?」です。あなたが「効果ある」という立場なら、説得力のある説明をするのが仕事でしょう。
「効果がない」という主張は不存在の証明に近くて難度が高く、「一つの都合の良いデータを取り出して全てのように語る」などと批判されますが、「効果がある」ほうは一つ計測データがあれば済む話です。CDプレーヤーやアンプにおもりを載せて出音が変わったデータはあるのですか?そういえばマニアやショップのリスニングルームはおもりだらけですかね?
そもそも、スレの質問への回答ではなく、私や外部サイトの批判に方向がそれており、スレ主さん他に迷惑です。「屁理屈」云々の批判は具体性がなく反論不能です。これは気に入らない相手への「対人論法」と言われるもので、主張に窮した側が論点をそらす常套手段です(外部サイトへの批判も同様)。
結局あなたは、気に入らない話だからやめてくれ、と言っているにすぎません。そのような理不尽な要求には応じかねます。
もっと言えば、あなたは伝聞にすぎない迷信をしばしば流布していますが、「おもりを載せるのは効果がある」話でわかるように、スレ主さんに実際的な迷惑を与えた可能性があることも考えていただきたいものです。
書込番号:24611070
cantakeさん
2022/02/20 20:25(1年以上前)
>愛犬ショコラさん
横スレ済みません
>忘れようにも憶えられないさん
前にもあなたにコメントしていますが、ここは音質をすこしでも良くして聴きたいという情報交換の場でもあります。
要は比較視聴もしないで音質について語るのはモラル違反でしょうし、まずはご自分で比較視聴体験をして下さいということです。
ぜひ比較視聴をしてから色々なコメントをして下さい。それが皆さんのお役にたつという内容になります。
比較しても分からなかったなら、そう感想を書けば良いのです。
書込番号:24611131
クチコミ投稿数:89件Goodアンサー獲得:3件
2022/02/20 20:39(1年以上前)
こちらの板に何度か質問させていただいた者です。
忘れなんとかさんにはスレジャックのような荒らし行為をされ、退場をお願いしたもののそれもかなわず、大変迷惑を被りました。
もちろん、役に立つ情報などは皆無でした。
cantakeさんには、ご本人は忘れておられるかもしれませんが、簡潔明快な回答をいただき、大変役に立ちました。
ほんの一例ではありますが、役に立つ立たないが議論になってるようなので、事実としてご報告します。
書込番号:24611157
2022/02/20 21:25(1年以上前)
cantakeさん
ご自分で「横スレ」とおっしゃるように、結局「おもりに効果がある」という根拠は不確かな伝聞だけですね、と確認しておきます(なお、「横レス」が妥当です)。
それはあなたが勝手に考える「モラル」にすぎないことに気づきましょう。合理的根拠が認められません(なお、「試聴」が妥当です)。
スピーカーケーブルの話が出たので題材にしますが、通常の交換では出音の差が微々たる量であることが、確立された理論で計算できます。「変わらない」のは動かしようのない事実ですから、私はそのように主張します。それによって読者は無駄な出費を抑えることができます。理論や計測の経験がないと真には納得しがたいでしょうが、納得する・しないは個人の自由です。
「試聴しないで語ってはならない」となったら、そのような有用な主張ができなくなってしまいますし、そもそもそれは勝手なルールでしかありません。むしろ聴覚や記憶、心理作用による誤差がひじょうに大きいので、試聴して比較するのは誤った結論を導く危険があります。というか、あなたも「おもり」の試聴はせず、伝聞を語っているだけでは?
ともあれ、某国でもあるまいし、勝手な「モラル」を押し付けるのはおかしな話です。私のほうからはあなたになにかを押し付けませんが、伝聞を語るにしてももう少し説得力のある根拠を見つけてからにしてはいかがですか、とは思います。
書込番号:24611241
BOWSさん
クチコミ投稿数:4096件Goodアンサー獲得:292件 Youtube
2022/02/21 00:01(1年以上前)
オルフェーブルターボさん
 ちょいと誤解があるみたいなんで ちょっとだけ
 振動があろうがなかろうがずっとサーボはかかっています。
 サーボって 状態を感知して正常状態を保つために制御する技術です。CDのプレーヤでは CDの溝を踏み外さないうように水平方向を制御するトラッキングサーボ、常に正常にCD内部のピットを読み取るれるようにするために、ピックアップの光学系のフォーカスをピットにドンピシャに合わせるフォーカスサーボになります。(以下両者をまとめてトラッキングとする)
 難しいので例をあげると 自動車のハンドル操作みたいなもので車線の真ん中をキープするために、車線を目で見てハンドルを微妙に操作しますよね。あんなかんじです。
 例えば カーブを曲がっている時に、ハンドルを回す量が少ない場合、カーブで膨らん車線を外す前に、ハンドルを切り増しして膨らまないようにしたり、逆に切りすぎた場合、ハンドルを緩めますね。そんな動作です。
 車線の真ん中を走らないと側溝にハマったりトラブルわけですが、CDも似たようにもので 真ん中をトレースしないと信号が拾いにくくなります。
 CDに振動が伝わったりしている状態は この例では、砂利道や凸凹道走っているに等しく滑ったり、穴ボコにタイヤがハマってハンドルが取られるようなもので ハンドルの操作回数や操作量が激増するので自動車は滑らかに走行できない状況になります。
 実際に、僕がアナログサーボの頃のCDメカいじっていた頃は、CDのプレーヤバラしてサーボ信号をオシロスコープで見ながらサーボの調整をしていましたが、振動を与えたらサーボ信号が盛大に揺れました。調整すると収束が早くなります。
 CDから安定してデジタル信号を取り出すには、回転するCDをできるだけ安定した状態でトラッキング(車線の真ん中を走る)する方が良いです。このために、ごついVRDSやら、ターンテーブルメカや、ピックアップ固定式メカ等 いろいろCDのメカが工夫されていました。
 以上より
・CDメカに振動が伝わるとトラッキングが不安定になり、サーボの制御量が増え、読み取りが安定しなくなる。
 が正しいです。
 これは1つの要因に過ぎず メカの構造や筐体構造、エラー訂正等のデジタル信号処理能力により 振動の影響の大小はCDのプレイヤーによりいろいろで一様では有りません。
 ただし、CDプレイヤーに振動が伝わらないようにする方がベターであるとは思います。
書込番号:24611543
2022/02/21 04:13(1年以上前)
>BOWSさん
こんにちは お久しぶりです
ご指摘ありがとうございます。
極力短文で結論を出そうとしたので、言葉足らずになってしまいましたね。
またよろしくお願いします。
書込番号:24611657
2022/02/21 07:45(1年以上前)
天板にGTメタルは、10年前の話じゃないかね。
プレーヤーの場合、箱鳴りはどうも両側面板の方が影響あると思うし、箱鳴りもオーディオ音響の一部と考えた方が良さそう。
過去に各メーカーが側面木製のような板張にしてたのは、それなりに理由があると思われます。
自分は
水晶チップをトレイ外側センターに貼った時期があったけど
どうもトレイセンター真下の底板の方が何故か振動止めにはなりましたね。と同時に回転部は静電気が起きやすいから、、対策が必要かと思われます。
しかしそこまでやると音を聴いて音楽が楽しめないから必要ないけどね。
書込番号:24611748 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
2022/02/21 07:46(1年以上前)
>愛犬ショコラさん
解決済みですが最後に一言
>忘れようにも憶えられないさん
ここには、多くの皆さんと同じで、オーディオの楽しみ、何をしても音質は変わるから面白いということで参加させていただいています。
皆さんもそのような体験をもとに、音質向上をご自分のできる範囲で試行しようと思っていることと思います。
また、クチコミは対話の場でもあります。皆さん環境もちがいますので、最低限のマナーとして、嘘はつかないとか相手を尊敬するという気持ちが必要です。私はオーディオの友人もいますが感性も違うなかでも、お互いを尊重して気を付けて語っています。
趣味ですから、それはマナーなんです。
まずは、実際にご自分の耳で聴いてみて、比較してみて下さい。そのような共通の体験がないのに屁理屈をいっても、ここのオーディオ談義とは全く違うものになります。
オーディオはナイーブな面と遊びの面が共存しているから面白くて継続できるように感じています。
書込番号:24611750
2022/02/21 09:42(1年以上前)
失礼、
GTメタル間違い
TGメタル○
書込番号:24611867 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/21 12:12(1年以上前)
cantakeさん、なんだか壊れたレコードのようですよ。
それはあなたの勝手なルールです、と既に書きましたが、一部再掲します。聴覚や記憶、心理作用による誤差はひじょうに大きいので、試聴して比較するのは、むしろ誤った結論を導く危険が大いにあります。試聴至上主義の人は、観測の方法論、生理学、心理学を学んでいないのでしょう。
そもそもあなた自身、「おもり」の試聴はせず、伝聞を語っているだけですよね?言っていることが矛盾しています。それでいてスレ主さんに「おもり」を試してみるべき、と主張するのでしょうか?(※質問ではなく修辞疑問です)
私の言を嘘と言うなら根拠を付して(ここではなく)当該スレで反論してください。私は、オーディオ業界の通説に実に嘘が多いことを、理論・計測の実践から理解しているので、無反省な迷信の伝聞でしかないあなたの言のほうがよほど嘘である、という立場です。どちらを信ずるかは無論各人の自由です。
>最後に一言
これを実行されるよう願います。別スレもそうでしたが、本題からそれて対人論法(個人攻撃)になるほうが、よほどマナー違反です。
同様に、外部サイトの批判も、当該ページで直接、具体的に行うべきです。相手のいない所で反論不能な悪口(陰口)を言うことが、あなた以外にも横行していますが、それは論拠に自信がないこと、当人がアンフェアな人物であること、を露呈しています。
書込番号:24612055
この後に8件の返信があります。
a-bリピートについて
2021/12/29 18:58(1年以上前)
CDプレーヤー
据え置き型のCDプレイヤー(フルサイズ、ハーフサイズは問いません)で
曲中の区間リピート(指定した開始点a→指定した終了点bを繰り返すリピート)機能を
搭載したモデル、今は販売していないのでしょうか?
私が学生時代の、ン十年昔は当たり前のように搭載されておりました。
楽器練習に便利なのですが。
どなたかご存じなら機種をご教示いただけますか?
家電量販店で若い店員さんに質問したのですが、そんな機能を存じない、との事でした。
書込番号:24517998
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:368件 じーじーの知恵袋
2021/12/29 19:52(1年以上前)
A-Bリピートは、現行品では東芝の一部ラジカセタイプのプレイヤーのみ対応しています。
・Aurex TY-AK1
https://kakaku.com/item/K0001039937/
・公式説明書(A-Bリピートは26ページ)
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=96462&fw=1&pid=19137#page=26
・Aurex TY-ANX2
https://kakaku.com/item/K0001402468/
・公式説明書(A-Bリピートは28ページ)
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=99490&fw=1&pid=20845#page=28
・TY-C251
https://kakaku.com/item/K0001126093/
・公式説明書(A-Bリピートは2ページ3列目下部)
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=97231&fw=1&pid=19577
東芝のラジカセタイプ以外だと2016年に発売されたマランツのCD6006が最後かも知れません。(現行のCD6007は非対応)
オークションやフリマではそこそこ出品されています。
・マランツ CD6006
https://kakaku.com/item/K0000880972/
・公式説明書(A-Bリピートは32ページ)
https://manuals.marantz.com/CD6006/JP/JA/download.php?filename=/CD6006/JP/JA/pdf/CD6006_JP_JA.pdf#page=32
書込番号:24518107
返信12
CDプレーヤー
クチコミ投稿数:962件
現在以下の構成で音楽を聴いています。
アンプ:marantz PM8005
CD:Pioneer PD-30
スピーカー:dali royal tower
基本的に昔のCDばかり聴いています。(「風」とかの青春世代の音楽)
それでよりよい音楽を聴きたいなと思えるようになってきました。
それで質問なのですが
1.実売10万くらいのCDプレーヤーに買い替える
2.HD音源(Amazon music HD)対応プレーヤーを購入(実売10万くらい)
の場合、どちらの方がより良い選択肢になるのでしょうか?
HD音源(DSDよいらしいが Amazon はそこまで対応していないようですが)
というものはまだ聴いたことがないのですが、CDアルバムと同じものをHD音源で聴くと
やはり明らかによい音なのでしょうか?
CDプレーヤーは結構値段差がありますが、やはり高いプレーヤーがCDの音がいいのでしょうか?
また、昔の音源(「風」などのような昭和)は、そもそもHD音源化はされているのでしょうか?
されている場合、元々の音源はCD?それともマスター音源?(というのがあるのかすらしりませんが)
最終的には、県内の一番大きな市の量販店の視聴コーナーで聴いて最終的に購入するものを決めたいと思っています。(ただHD音源を視聴できるのかは地元でないのでまだ確認していませんが)
書込番号:24515438
クチコミ投稿数:10224件Goodアンサー獲得:1233件
2021/12/28 08:51(1年以上前)
>愛犬ショコラさん
2の方が良いでしょう。
AmazonのHD音源はCD音質、UltraHD音源はハイレゾ音質です。全てがUltraHD音源ではありません。
昔のアナログ音源もCD化されているので、それをHD音源にしているのでしょう。
書込番号:24515475
クチコミ投稿数:13989件Goodアンサー獲得:2934件
2021/12/28 09:58(1年以上前)
>愛犬ショコラさん
CDプレーヤーは、メカニカルな部品に寿命があるので、CDをパソコン等に取り込んで、USB-DACで再生することをおすすめします。
風が活躍した時代にデジタル録音機はありましたが、デジタル・リマスターCDが発売されているので、アナログ録音でしょう。
HD音源は、20kHz以上の高音が収録されているものですが、もともと録音されていなければHD音源化はできません。
書込番号:24515555
クチコミ投稿数:2379件Goodアンサー獲得:435件
2021/12/28 11:22(1年以上前)
ハイレゾ音源の発売は確認できないのでハイレゾ配信はまだかもしれません
https://www.ise-shozo.com/contents/457986
CDをお持ちならパソコンでハイレゾ化ができます
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/curiosound-%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%ac%e3%82%be%e5%a4%89%e6%8f%9b%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%a4%e3%83%bc/9pnhqs5h38c1?cid=storebadge&ocid=badge&rtc=1#activetab=pivot:overviewtab
書込番号:24515678
cantakeさん
2021/12/28 13:48(1年以上前)
>愛犬ショコラさん
CDプレーヤーの音質はかなりの部分はDAC部によると思いますので、現行CDプレーヤーから同軸出力で単体DACにつなげば良いと思います。単体DACで中華DACならハイエンドクラスのDACチップが搭載されていますし、将来的にも利用できます。
ESS社のES9038PROチップ搭載でGUSTARD、Topping、SMSLなどの製品は評価が高いです。9万前後ですが、もっとお安いのもあります。
現行CDプレーヤーでも電源関係を良くすれば(電源ノイズを減らせば)今より良い音質になると思います。
一例ですが、ノイズフィルター付き電源タップ(サウンドハウス通販ほかで5千円くらいであります)から電源供給するなどです。
(DAC部のある機種には特に効果的です。)
簡単な方法で全くの無駄にもならない製品なので、ご興味がありましたら試してみたらどうでしょう。
失礼しました。
書込番号:24515874
クチコミ投稿数:962件
2021/12/28 19:50(1年以上前)
皆さんレスありがとうございました。
>あさとちんさん
教えていただいた情報から推測すると「風」などはCD音質ということのようですね。
>Minerva2000さん
お目当ての「風」がCD音質となると、私の用途的にAmazonMusicは意味がなさそうですね。
>カナヲ’17さん
教えていただいたソフトを使えば私の持っているCDが全てハイレゾ化できそうですね。
今度試してみようと思います。
これで問題なければUSBにハイレゾ音源を入れてプレイリストのように自由に再生できるものを探せば良さそうですね。
>cantakeさん
CDプレーヤーの製品情報を見るとこれにもDACは内蔵されているようですが、同軸ケーブル接続すれば内蔵のDACは使用されないということでしょうか?
その上で、よさそうなDACを間に入れて今のCDプレーヤーで再生すれば今より良い音が聴けるということですね。
書込番号:24516364
クチコミ投稿数:962件
2022/01/05 16:41(1年以上前)
すみませんが追加で教えていただけないでしょうか?
CDプレーヤーからDACに接続する同軸ケーブルですが
カナレ L-5C2VS デジタル同軸RCAケーブル
などで問題ないでしょうか?
デジタルと銘打っているのでCOAXIALの接続に使えそうですが、RCAはアナログのL/Rのケーブルの規格だったような気がするので、どちらが正しいのでしょうか?
デジタル/アナログのどちらにも使用可能なケーブルということでしょうか?
書込番号:24528753
2022/01/05 17:04(1年以上前)
>愛犬ショコラさん
RCAプラグが付いたデジタル同軸ケーブルで、問題無く使えます。
書込番号:24528776
2022/01/05 17:54(1年以上前)
>愛犬ショコラさん
RCAケーブルは、RCA(アメリカの家電メーカー)が開発した形状の端子を使ったケーブルを言います。
端子の形状が同じなら、ケーブル自体がアナログ用でもデジタル用でもRCAケーブルです。
L-5C2VSは、多用途向けケーブルですが、デジタル信号にも使えるでしょう。
https://www.canare.co.jp/products/cables/index.php?tid=4_010_2v
書込番号:24528846
2022/01/05 18:28(1年以上前)
COAXIALは同軸のことです
同軸ケーブル(銅などの電線(ケーブル)でデジタル信号を伝送します
RCAケーブル(同軸ケーブル)でデジタル信号が伝送できます
アナログ信号(音声)や映像も伝送できます
ケーブルは映像用、オーディオ用が流用できます
OPTICALは光学です
OPTICALは光ファイバーでデジタル信号を伝送します
書込番号:24528891
BOWSさん
2022/01/05 19:47(1年以上前)
 きちんとしたデジタル対応の完成品のケーブルを使用した方が良いです。
 アナログ信号はせいぜい 50KHz程度までですが、デジタル信号は無線帯域のMHzオーダーの信号が流れます。
 このため、より厳密な伝送路が要求されます。
 例えば、特性インピーダンスが75Ωです。
 一般的なオーディオ用アナログケーブルは同軸構造とは限らないし特性インピーダンスの表記がありませんし、インピーダンスの概念すら無いものが多いです。
 アナログケーブルを使用すると ケーブル内やコネクタで信号の反射や吸収、伝送ロスが発生してデジタル信号が歪んで正確な伝送が保証できません。
 アナログケーブルを使ってもとりあえず音は出ますが、音質に影響有るかどうかは程度問題で送り出し側とDACの性能にもよります。
 カナレ L-5C2VS は特性インピーダンス 75の仕様なのでケーブルは満たしていますが、RCAコネクタ部分が特性インピーダンスを考慮していませんのでL-5C2VSでケーブルを自作したりするとコネクタで伝送ロスが発生します。
 デジタルケーブルと銘打ったケーブル例えば
https://www.furutech.com/ja/2013/01/31/1518/
>特性インピーダンス Approx 75±5 Ω at 100 KHz
 と仕様に記載しているので安心です。
 ここまで高価なケーブルまでは使用しないにしても、諸元に特性インピーダンス 75Ωの記載のあるデジタルケーブルを使ってください。
 一度、音狂の猛者が集まってデジタルケーブルをピンからキリまで何本も交換して聴き比べたことがありますが、びっくりするくらいデジタルケーブルで音が変わりました。
 ケーブルの良し悪しに関しては、ケーブルのスレで聞いた方が良いです。
 なお、デジタルケーブルをアナログケーブルとして使用しても全く問題は無いですが、デジタルケーブルは1本で売っているので アナログケーブルとして使用するためにはL/R分2本 購入する必要があります。
書込番号:24528994
クチコミ投稿数:962件
2022/01/06 09:22(1年以上前)
>Minerva2000さん
>あさとちんさん
>カナヲ’17さん
教えていただきありがとうございます。
>BOWSさん
教えていただいたURLを見たのですが、この商品の型番や値段が記載されていないようです。(見落とし?)
良ければこの辺も教えていただけないでしょうか?
もし実売1万円以下なら購入してみたいと思っています。
書込番号:24529727
クチコミ投稿数:962件
2022/01/06 11:51(1年以上前)
>BOWSさん
「Evolution Digi II」が製品名だったのですね。勘違いしていました。
2万ほどのようですね。
情報ありがとうございました。購入時の参考にしたいと思います。
書込番号:24529951
YAMAHAのCDトレイ部に注意。
2021/12/11 07:44(1年以上前)
CDプレーヤー
クチコミ投稿数:344件
CDトレイ部に注意。しばらく使っていると開閉がおかしくなって、トレイがすぐ中に引きずり込まれてしまう。CDが擦り切れたことがしばしば。特に最近出た廉価機やCDRレコーダー。
書込番号:24487880
S_DDSさん
2021/12/11 10:17(1年以上前)
せめて製品名を。
書込番号:24488040 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:344件
2021/12/11 16:42(1年以上前)
>S_DDSさん
私の経験からですけど、ヤマハcd−n500と、2回取り替えたcdr−hd1300は明らかにトレイを引き出すと、取り出しやセッティングもしないまま中へ吸い込まれて傷ついてしまいます。耐久性なのか、ヤマハのCDトレイ部の誤動作なのか、わかりませんけどほんと、弱いです。使い込んで、CD-Rを書き終えて、トレイオープンして取り出そうとしたら、急に吸い込まれてしまいました。cd−n500のほうは取り出そうにもすいこまれることが度々起こりました。だからYAMAHA製は怖いです。長くは持ちませんでした。
書込番号:24488600
