このページのスレッド一覧(全306スレッド)
3 | 1 | 2015年11月22日 14:29 |
0 | 0 | 2015年10月26日 21:15 |
6 | 7 | 2015年10月20日 14:21 |
2 | 2 | 2015年9月28日 18:58 |
2 | 3 | 2015年9月1日 17:40 |
3 | 3 | 2014年11月1日 23:21 |
AVセレクター > プリンストン > デジ像HDMIスプリッター PHM-SP102A
3D対応のパナのBRレコーダーとエプソンのプロジェクターを
購入したので3D映像を見たいのですが、
AVアンプがHDMIの3D映像に対応していなかったので、
3D映像が見られません
本機でHDMIを分配すれば、見られるようになりますか?
説明書を見ると、信号は低いほうの解像度に合わせられると
書いてあるので、通常に接続したらAVアンプの解像度に
合わせられてしまうので3D映像は映らないと思いますが
例えば、プロジェクターとBRレコーダーの電源を先に入れて
高い解像度の信号で繋がってからAVアンプの電源を入れれば
高い方の解像度で分配出来るみたいな裏技的な使い方って
出来るのですか?
それとも、AVアンプの電源を入れた時点でAVアンプの解像度に
切り替わってしまうのでしょうか?
ちなみにAVアンプはパナソニックのSA-XR57を使っています
このアンプは音質は超お気に入りなので、
出来れば買い替えたくはないです。
残念ながら、AVアンプをHDMIで接続なら見られません。
解像度だけでなく、HDMI規格(機能)も低い方に合わせることになってしまいます。
AVアンプに光接続もしておいて、3Dを見るときだけ映像はHDMI、音声は光にすれば可能です。
書込番号:19340960 スマートフォンサイトからの書き込み
onkyo dt6201 window7 pro をwindows10にアップグレードしてから
セレクタ購入、セレクタでonkyo LB23JW-02Sというディスプレイに
pcとps4をつなげたらDTVがエラーコードP032-6028を吐き出し
終了ブラウザHじゃIE11を使っていますディスプレイアダプタはamd RADEON HD6970
HDMIで直接接続していたら見れる
セレクタ挿入後デバイス管理で見ると不明なPNPモニターになっている為だと思うが
どうすればいいかわからない
みなさん知恵をお貸しください
いつもお世話になります。
また私には??で、どれを買ったらよいのかわからないので教えてください。
子供がゲーム機を買って、テレビに接続しようとしたのですが、我が家のテレビはHDMIの差込が2つしかありません。両方とも、ブルーレイで1台。DVDで1台接続しているので、付けられず・・分配器が必要なのまではわかったのですが、いろいろ種類がありすぎて混乱しています。。
希望品は、なるべくACアダプターは不要。DVDと分配器につなげた場合、ゲームをやりながらでもDVDはちゃんと録画できる。できれば、切り替えボタン等なくても、自動で切り替えされる。
です。。 対象になるようなものありますか?メーカーは問いません。価格は、できれば安いのが良いのですが、買ったことがないので、いろいろ提案品を教えてくださるとありがたいです。
早くつなげたい。と言われているので、できるだけ早めに教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
HDMIのセレクターが必要なのですね。
セレクターを使ってもレコーダーは正常に録画してくれます、ゲーム中でも録画できますよ。
書込番号:19243316 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
セレクターと言うのを買えば良いのでしょうか。。 お勧めってありますか? 今、ちょっと見たら、ばーっとたくさん出てきてどれが良いのか。。 同時進行(ゲームしながら、レコーダーでは録画)が問題なくできれば何でもいいのでずか。。欲をいえばなるべくお安いのが。。 教えてください。。
書込番号:19243371
たびたびすみません・・
私、よくわからないで、バッファローの
BSAK202を買って現在手元に開封しないであります。よくみると、これは切り替えボタンがあるー。で、返品して、新しいのを買おうと思っていますが、こちらでも、もしかして自動切換え可能なのでしょうか。。大丈夫ならこれを使い、同時進行できないものなら、返品して、できるものを購入したいと考えています。。 教えてください。お願いします。
書込番号:19243388
自動切り替えはできませんが、BSAK202なら手動で切り替えて使うことはできますよ。
書込番号:19243442 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
ですよね。。手元切り替えはいろいろトラブルの元なので、やっぱりこれは返品して自動のを買いたいと思います・・
書込番号:19243452
AC無しの自動タイプですとこの辺りの製品でしょうか。(それぞれ新しいタイプが出ています)
http://s.kakaku.com/item/K0000263125/
http://s.kakaku.com/item/K0000050877/
http://s.kakaku.com/item/K0000109799/
自動は便利ですが、お使いの環境(HDMIの電源不足)により正常に動作しない場合もあります。
また、最後に電源を入れた接続機器に反応する(切り替わる)のでその場合は手動での再切替が発生します。
書込番号:19243505 スマートフォンサイトからの書き込み
家電に疎い私(女性)の質問に
回答をお願いしたいのですが・・。
現在、リビングに1台。
和室に1台のテレビが襖を境に
背中合わせでテレビ台の上に設置されています。
そこで、リビングのテレビの下には
PS3があり、それを使い、音楽や映像を見ています。
しかし、出来れば、和室のテレビでも、
リビングにある
PS3を再生して音楽や映像を見たいのですが・・。
私のポンコツ頭では、出力が2つ以上ある
分配器を使えば、見れるのかな?
・・と思い、検索した所、販売されている
分配器が少ない事に驚きました。
そこで、初心的質問で申し訳ありませんが、
こういう使い方は あまりされないのでしょうか?
また、入力数が多い分配器の値段が
出力数の多い分配器より安いのは
何故なのでしょうか?
あと、もう1つ。
出力数の多い分配器を使わずとも
他に安く仕上がるやり方があれば
是非とも、アドバイスをお願い致します。
利用パターンからいって、圧倒的に需要が少ないですから。
ゲーム機だレコーダーだと、複数の機器を持っていて、テレビが一つ、というのは普通ですが、その逆はなかなかないです。プロジェクタとテレビを持っていて、普段はテレビだが、映画の時だけプロジェクタの大画面で見たい、というくらいです。
この手の機器は相性があるので、うまくいくかどうかは、実際にやってみないとわかりません。まあ、たいていはうまいくようですが。
ノーブランドの安物で1200円くらいのものもありますが、当然、サポートはありませんし、発熱が酷いとかトラブルがあるとか、いろいろあるようなので、おすすめはしません。レビューをしっかり確認してください。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00KNJ871C
あとはケーブルを直接付け替えるか、やすいBDプレイヤーを買い足すか、というくらいです。
ただし頻繁にケーブルを抜き差しするのはおすすめできません。
また、BDプレイヤーならいくら安くても7000円以上します。何も考えなくても、トラブルなしに確実に見れるというメリットに、それだけの価値を見いだせるかどうかで判断してください。
書込番号:19179936
スレ主です。
回答ありがとうございました。
あまりしない使い方なんですね。
ご紹介下さいましたURL
レビューも良い・悪い 半々みたいですね。
メーカーとの相性もあるみたいなので、
博打みたいなもんですね。
もっと勉強してみます。
書込番号:19182075
AVセレクター > パナソニック > 光デジタルセレクター RP-AV800
3入力1出力で5.1chのスピーカーに繋げています。
レコーダーが2台、PS3です。
スピーカー側には2入力ありますが、片方をPC、もう片方をセレクターにしています。
どれに切り替えても必ず音が途切れる(音飛び)します。
これはセレクターのせいですか?
それともケーブルのせいでしょうか?
皆さんも同じ症状出ますか?
なにか対策、又は他にセレクターがあれば教えてください!
>カラフルとさん
出力電圧っていうのは各機器の初期設定にあるやつでしょうか?
アナログ、5.ch、DTSを選択するものですか?
だとしたら設定は5.1chにしてあります。
ちなみに接続している機器は
出力側
・PS3
・BDZ-EW500
・BDZ-EW1000
入力側
・HTP-S313
書込番号:19101956
ホームシアターサラウンドシステムを購入し、ブルーレイ3台をBSAK302経由で接続したのですが音声のみで信号がありません表示が出て認識されませんでした。これはBSAK302がARC非対応だからなのでしょうか?ブルーレイを単独でサラウンドシステムに接続すると正常に作動します。BSAK302を介するとダメなようです。
書込番号:18117790 スマートフォンサイトからの書き込み
少し不安定な感じはしますが正常に反応するようになりましたので大丈夫です(^^;
書込番号:18117902 スマートフォンサイトからの書き込み
ARCはテレビとシアター機との間で使われる規格なので今回の件とは無関係でしょう。
HDMIケーブルの入れ替えは試していますか。
書込番号:18117903
ありがとうございます。最初どうして音声のみになったり不安定になったのかわかりませんが今は安定しています。
ただ特徴としてBSAK302を介してブルーレイとテレビをつなぐと画像が少し暗くなりますね。
書込番号:18119329 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
AVセレクター
