このページのスレッド一覧(全306スレッド)
5 | 8 | 2013年4月5日 22:22 |
0 | 4 | 2013年4月21日 19:10 |
2 | 0 | 2013年3月8日 13:20 |
10 | 4 | 2013年2月22日 12:16 |
2 | 3 | 2013年2月13日 19:36 |
0 | 0 | 2013年2月9日 11:34 |
HMZ-T2に繋げる為BSAK302をBDレコーダー、ひかりTVチューナー、PS3で使用したいのですがPS3だけ安定しません。
HDMIケーブルをポートの差し換えしたり、TVに直接繋げたりした結果BSAK302に問題があると判明。
PS3は画像が付いたり消えたり、画像がうまくいっても音声が切れたりします。
PS3で使用されてる方で、私の問題点が解るでしょうか?
感じとしてはPS3の大きなデータが伝えられないようです。
PS3のディープカラー出力をオフ、出力解像度は720P、HDMI音声出力をPCM
にしても改善しませんか?
不良じゃなきゃこのぐらいしか思いつかないな。
書込番号:15944669
koko791さんありがとうございます。
確かに Deep Color出力(HDMI)を 切 にしたらバッチリ見れるようになりました。
PS3だけ諦めかけていたので本当に感謝します。
書込番号:15945066
解決済みですが
自分はPS3をDeep Color自動ですけど、SONYのHDMIケーブルで問題ありません。
もしかして、安物のHDMIケーブルを使用していませんか?
書込番号:15965799
安物なんですかね?
5年前の5000円と言われてCATV会社から貰った物や、ここ数年はAmazonで1000円以下で買った物です。
素人なので規格とか分からないで使ってます。
あの後、BDレコーダー(BDZ-AT950W)にも同じ症状が出てDeep Colorオフにしたら良くなりました。
PS3(CECH-3000B)とBDレコーダーに繋げたHDMIケーブルに書かれた文字書きますね。
PS3 9J AWM E89980-A SUNF PU STYLE 20276 80℃ 30V VW-1 HDMI 1.3 CABLE
BDレコーダー HIGH SPEED HDMI CABLE 9J AWM E101344-D STYLE 20276 VW-1 80℃ 30V
問題あったら聞きたいです。
BSAK302に繋げる前は普通にそれぞれ使えてたケーブルです。
書込番号:15966077
やはりBSAK302に問題があるようです。
購入したばかりなら、交換してもらって下さい。
ちなみに、自分はPS3 3000B SBにSONYのDLC-HE15XFです。
書込番号:15966122
HMZ-T2はDeep Colorに対応していないので、PS3で切るかHDMIのVer1.3(今は売ってない?)のケーブル使えば問題ありません。
PS3でDeep Color有効にしてHDMI Ver1.4(Ver1.3より高域が伸びている=高性能)を使用すると問題が起こります。(誤動作する)
変な話ですが、組み合わせとして
1.PS3のDeep Color ON & HDMI 1.3(良質品は1.4になりえるので一般品)
2.PS3のDeep Color OFF & HDMI 1.4または1.3
が問題ない組み合わせになります。
私の場合はBSAK302を中継しない場合は
PS3のDeep Color ON & HDMI 1.4でも何故かOKでしたが、BSAK302を通すと不安定になりました。
いろいろ調べて上記の組み合わせで安定すれば理屈は通るのでご安心ください。
書込番号:15966978
・・・・なぜ解決してるのにわざわざとんちんかんな事いってるのか。
HMZ-T2もってるの?説明書見ればわかることだろうに。
HDMIで複数接続は基本的にスペックが低いやつに合わされて機能制限がかかる。
片方で対応、もう片方で未対応の場合はうまくリンクしないことがある。
機器によって自動的に調整されて問題ない場合や機能をオフにしないと駄目な場合がある。
これぐらい頭の片隅にでも入れておいてくれ。
書込番号:15982005
ディーガDMR−BRT300とビエラR1とつないで使っていましたが、その隣にビエラC5をパソコンモニター用に購入しました。
で、新規に購入したビエラC5に外付けHDDを接続してTV番組を録画した場合、ランケーブルだけ繋がっている状態のディーガDMR−BRT300にダビング出来るかとパナソニックのヘルプに聞いたところ、ダビングにはランケーブルとHDMIケーブルの双方が繋がっていなければ駄目なので、現在繋がっているビエラR1のHDMIケーブルを外してC5と付け替えないと駄目との事。
やりたいことは、C5で撮った物をディーガにダビングして、視聴はR1のみで行う。
HDMIケーブルのいちいちの差し替えはしたくない。
この場合、こちらの商品で良いのでしょうか、それともこちらでは希望の接続は実現しないのでしょうか。
また、他にもかんがえているような事の出来る商品は有るのでしょうか。
宜しくお願いします m(_`_)m
細かい型番はわかりませんが
この商品は
HDMIの入力3⇒出力1
つまりHDMI出力の機器3台をHDMI入力の機器1台
に繋げてHDMI出力の機器を切り換えて使うものです。
ダビングはBSAK301とは関係ありません。
書込番号:15904664
ダビング機器としてDMR-BW690が表示。 |
ダビング機器としてDMR-BZT710が表示。 |
上から4in1outのHDS-041とSB-HD41Rの2台のHDMIセレクターとLANハブ。 |
先の2つのHDMIセレクターを更にセレクトする3in1outのGH-HSW301 |
一ヶ月以上前に解決済みとなってるスレに今更ですいません。
諦めることで、終わってる様ですが、HDMIがつながって無くてもLANケーブルでつながっていればC5に録画したものをBRT300にダビング出来ますよ!
パナソニックサポートセンターを100%信じちゃダメですよ!
私のシステムはテレビがVT5でレコーダーがBW690とBZT710をLANハブを経由してつながっています。
HDMIはテレビとHDMIセレクターを介したレコーダー達との間にAVアンプ(ONKYO TX-SA608)が入ってる為HDMIケーブルでのビエラリンクダビングが難しい状況ですが、LANケーブルでつながった状態(LANハブ経由)でテレビからレコーダーにダビング出来ていますよ。
つまり、HDMIセレクターが選択しているレコーダー関係無くLANケーブルがつながっている対応レコーダーがテレビ側から選択出来るというわけです。
ちなみにLANダビング未対応の古いDMR-BW830もLAN接続してますが表示されません。
書込番号:16042363 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん、どうもどうもど〜うもありがとう御座いますヽ(*´ヮ`)ノ
ダビング画面に、仰ったようにちゃ〜んとBRT300が出てました┐(-^〇^-)┌
おかげさまでした m(_"_)m
書込番号:16043181
ひかりTVとPCを1台のモニタに接続しようとし、購入したのですが
このセレクタをかませると、ひかりTVの方が信号を認識しません
PCの方は正常に認識しています。
起動時に「しばらくお待ちください」という表記は表示されるのですが
メインメニューへはいかずその後真っ暗のままです。
モニタはASUSのもの(型番は忘れてしまいました)を使用しています。
他にひかりTVを接続している方、原因や対処法をご存知の方がいらっしゃいましたら
お教えいただきたいです。
AVセレクター > LUXMAN > ラインセレクタ AS-4III
すぐには劣化はしませんが切り替えスイッチの信号が通る部分に薄くグリスが塗られています。
これが劣化をしてくると音が出なくなったりひずんできたりします。この場合は、分解してグリスをふき取り新しいグリスを少し塗布したりして直します。接点復活財の塗布では解決しません。
古いセレクタースイッチやスライド式の切り替えスイッチ類は分解をしてみるとグリスの劣化で金属部分に真っ黒く付着していて導通を悪くしているのがすぐわかります。
パイオニアのu-21はつくりのしっかりしているいいセレクターだと思いました。
書込番号:15796475
こんんちは。
まず、この製品はラインセレクターであってスピーカーセレクターではありませんのでアンプ内蔵していないスピーカーには適しません。
アンプ内蔵型のラインインに接続するのであれば問題ありません。
劣化があるかないかといえば劣化はあるはずですが 普通に売っている2000円程度のものに比べれば問題ないです。
プリメインアンプのセレクターも内蔵しているというだけで同じことなので必要なら使って著しく劣化を感じることは無いと思います。
ちなみに私はこの製品を使っていたことがあります。
書込番号:15796575
今晩は。
z2010さんが既に触れられていらっしゃいますがSPに直に繋げて切り替えるのなら
同じラックスから「スピーカーセレクター AS-5V」と言う機種が販売されています。
(8000円前後)
同じ様な価格でモンスターケーブル製のもあるようです。
どちらも入力1系統、SPは4組まで繋げるようですね。
ライン出力をアンプ内蔵SPで鳴らすのか、SP出力を直接分配するのかを確かめてから
購入されると良いでしょう。
SPを複数繋げて音色の違いを楽しみたいのなら微々たる「音質の劣化」などは
気にしないことです。
但し、切り替えボタンや接点の接触不良による不具合は付いて廻るものです。
オーディオ店でもセレクターの切り替えで多数のSPを試聴しているわけですから。
書込番号:15796655
皆様さっそくのアドバイスありがとうございます。
とても参考になりました。
やはり新品購入がベターのようですね。
書込番号:15800264
過去ログを読んでもはっきりしなかったので質問させて下さい。
この商品の出力はHDMI出力とアナログ音声出力があると思います。
アナログ音声出力のことをみなさんおっしゃってますが、
HDMIからの音声出力もできるのですよね?
HDMIは映像のみの切り替えになるのでしょうか?
どなたか教えてください。
当たり前の機能ですので誰も書かないのでしょう
HDMIは映像、音声両方入力、出力されますよ。
同じ機械の別商品使ってますが、音声の白赤端子はおまけで別にスピーカー等に出力出来るって話です。
ただ、中華クオリティなのでたまに映像、音声出力されない場合もありますが、
入力切替等で復活します。
安い商品(購入時4000円ちょっと)ですので割り切って使ってます。
書込番号:15759585
>はるぼんガルZ32さん
昔にHDMIで映像のみしか出せないやつを掴まされたことがあるので
これもそうなのかと疑ってました。
(対応策としてアナログ出力用意してるのかな?…と)
2出力にしては格別に安いので買ってみようと思います。
書込番号:15759950
レコーダー
・ソニーBRX-A250
・PCは自作でビデオカードにHDMI端子のあるもの
これをソニーのテレビ、KDL-46X5000に接続しました。
しかしながら、映像は出るのですが、音声がテレビのスピーカーから出力されない。
また、レコーダーのほうは、例えば本製品の入力1に接続した場合、入力1→入力2→入力1と切り替えた場合、レコーダーの画面が写らないのです。
レコーダーの電源を切って、再度、電源を入れると写るのです。
PCの場合は入力をいくら切り替えても、写ります。
レコーダーだけ、切り替えると画面が写らない。
この製品は物理的に回路を切り替えているだけだと思うので、電気的にどうのとかないはずです。
例えばケーブルが10芯あったとすれば、切替器の内部でその10芯分を入力1又は入力2に切り替えるているだけなので、回路が分断されるはずはないと思います。
あと、AVアンプ パイオニアのSC-LX86をこの切替器に接続すると、全く画面が写らないのです。
いずれも、テレビのHDMI端子に直接、各々の機器からのHDMIをダイレクトに接続すると映像、音声ともに出るのです。
物理的に回路を切り替えているだけなのに、なぜにこういう問題がでるのでしょう?
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
AVセレクター
