このページのスレッド一覧(全306スレッド)
0 | 2 | 2012年8月19日 11:41 |
1 | 2 | 2011年9月23日 12:01 |
1 | 1 | 2011年11月17日 05:22 |
0 | 0 | 2011年9月7日 19:11 |
4 | 5 | 2012年1月29日 21:32 |
2 | 2 | 2011年8月22日 11:13 |
こちらをお使いの方に質問です。
HDMIの認証時間は、プレーヤーとモニターを直接つないだ
場合に比べて、長くかかるのでしょうか?
つまり、4台のモニターに分配した際に、4番の時間が
かかるものでしょうか?
それとも、特定のモニター、例えばNo.1のモニターだけ
認証すれば画像が出るのでしょうか?
自己レスです。
認証時間はモニターによることが判りました。
1台でも3台でも変わらず、私の場合は5秒ほどかかります。
書込番号:14954684
知りたい情報が見当たらないのでここでお聞きします。
先日、価格.comのブルーレイレコーダーとテレビを
つなげるにはHDMIセレクターが必要だと親切な方が教えてくれました。
ウチのテレビの環境はHDMIケーブルがテレビと
PANASONIC のCATVモデムに接続されています。
HDMIセレクターにつなぎたいものはCATVモデムと
ブルーレイレコーダーとPS3です。
ただamazoneなどで安価で人気のHDMIセレクターのレヴューを見ると
起動すると使われるポートが勝手に切り替わったりしなかったり
するらしいのですが、CATVモデムをHDMIセレクターにつなぐとなると
テレビ上でPS3を使うことができなくなるとか、
仮にブルーレイレコーダーが録画を始めることができれば、
PS3を使うことができなくなったり、その逆であったり、
になったりすることになるのでしょうか?
わかりにくい文章になりましたがどなたかご存知の方はおられますでしょうか?
HDMIセレクターは機器の切り替えを行うのですから、各機を同時に使用はできないのですが切り替えての使用はできます。
レコーダーで録画中にPS3に切り替えればPS3の使用はできますし、レコーダーは継続して録画してくれます。
書込番号:13536126
口耳の学さん今回もありがとうございます!
HDMIセレクターにつなげると
CATVモデムとブルーレイレコーダーとPS3を
使うことが出来るということで問題ないようですね!?
問題が出るかもしれないとすれば
HDMIケーブルとの相性がどうなるかといった感じでしょうかね?
回答いただきどうもありがとうございました!
書込番号:13537027
PC⇔モニターの直繋ぎだと、PCをシャットダウン(スリープ)の再にモニターの電源が切れるようになっていますが、こちらのセレクターを挟んでもそのように動作しますでしょうか??
もう解決されてるかもしれませんが、私も2台パソコン複数にモニター1台共有なので愛用してます。
で、本題の件、普段通りのシャットダウン同様、モニターはスリープ状態(待機かな?)になりますので、問題ないです。セレクターなので、接続してない番号を選んでも、待機状態になりますので、ウィルススキャン中に、モニターを切りたければセレクターを換えてモニターだけきるということにも使えますよ。
書込番号:13775757
HMZ-T1をPS3&PCとつなぎたいのですがPCはともかくPS3では是非3D映像で楽しみたいという状況です そこでHDMIセレクタの中で1.4a以上のものを探しているのですが購入経験がないのでどれがどのように優れているのか分かりません そこで3D映像に対応したHDMIセレクタでオススメのものを教えてください(m。_。)m
予算は出せても1万5千円くらいでお願いします(゜人゜)HMZ-T1が高価なのでw
この商品を検討中なのですが、東芝のHDDレコーダーと同社のテレビ2台を繋いだ場合、リンク機能は使用できるのでしょうか?もしダメなら他のセレクターか分配器でリンク機能が使えるモノがあれば教えてください。
亀レスですが、私も検討しており、メーカーに問い合わせたところ
デジタル放送テレビへの分配(2台のテレビへの同時出力×2系統)には対応していますが
レグザリンクには対応していないとのことです。
書込番号:14007263
私のはソニーなのでBRAVIAリンクですが、問題なく動作しました。
書込番号:14019284
REGZA2台とビデオ1台で試しましたが、レグザリンクが動作したとしても片方だけで、2台をリンクで動作させることはできませんでした。リンクが機能したとしても一時的で、電源のON/OFFで機能しなくなったりします。
どちらも入力切換でビデオを表示させることは可能ですので、ビデオリモコンかスマホのRZタグラー等を使うことが前提であれば、全く問題ないです。
ただ、私の場合、Z2のHDMI1にパナのサウンドボード(SC-HTF5)を繋いでいるのですが、このセレクタが入ると、サウンドボードが正常動作しなくなります。
まずは、RX-D9(ビデオ)を入力1に、ZH8000を出力A、Z2を出力Bに接続する構成にしてみました。
[ZH8000]:HDMI1 --- A:[THD42MSP]:1 --- [RD-X9]
ZH8000だけをこのセレクタ経由で繋ぐと、RD-X9はレグザリンクで問題なく認識され、テレレビリモコンでビデオの操作が可能です。
しかし、以下のように、Z2をセレクタに繋いだ時点で、ZH8000上でリンクメニューは表示されるのですが、テレレビリモコンでビデオを操作できない状態となります。この時、Z2上ではリンクメニューすら表示することができません。
[Z2]:HDMI2 --- B:[THD42MSP]:1 --- [RD-X9]
いろいろと操作しているうちに、突然、片側でのみレグザリンクが機能するようになりますが、テレビやビデオの電源を切ると、また使えなくなったりします。
更に、Z2にサウンドボードを繋ぐと、サウンドボードから音が出なくなったり、テレビとサウンドボードの両方から音が出たり、サウンドボードの音量をテレビリモコンから操作できなくなったりと、いろいろと問題が出ます。
何故か、Z2に繋いだサウンドボードがZH8000上にHDMI機器として表示されたりもします。例えば、以下の構成にもかかわらず、ZH8000上で、HDMI1に SC-HTF5、HDMI2にRD-X9がリンクで繋がっている状態が表示されます。(ZH8000の入力切替では、HDMI1でビデオを表示できますので、レグザリンクだけの問題です)
HDMI1
[SC-HTF5](サウンドボード)
その他、HDMI機器の古い情報が消えなくなったりもします。
そういう状態になると、HDMI機器の検出を再実行しても情報は更新されません。
それぞれの機器がHDMIリンクの情報をキャッシュしているようで、一旦おかしくなると、レグザ2台、RD-X9、サウンドボードの全部の電源コードを抜かないとリセットされないので、大変な手間です。
購入して1週間いろいろ試しましたが、サウンドボードが動作しなくなるは許容できないので、残念ながら、このセレクタは手放すことにしました。
書込番号:14026780
レグザリンクを切れば、この商品は問題なく使えるのでしょうか?
赤みがかったり等、出力時の映像に問題がでた事はありますか?
検討している使い方は、下記で考えています。
(入力)東芝レコーダー:DBR-Z160、RD-X9、RD-S302、RD-S600
(出力)東芝テレビ:REGZA 37Z2、パナソニック:VIERA TH-50PZ800
あと、東芝・パナソニック製品等の家電リモコンと 誤作動する恐れはありますか?
今後も考えて、3Dに対応しているのでしょうか?
書込番号:14036566
ちくたくちくたくさんの情報、非常に参考になりました。
多分他の分配器でも同様に接続情報などをキャッシュしているんでしょうね。これが機器との接続有無や優先順位とも絡んで変に作用し、色々な不都合を生じているように思います。
私も余裕があれば再度買い換えたいがまともに動作する分配器が本当にあるのかどうか疑わしく思います。
そして結論ですが、機器のコントロール制御はいらないから単純に映像と音声だけを垂れ流してくれるような安くて確実な分配器が欲しいです。
書込番号:14084263
こちらの機種をお使いの方にお聞きしたいのですが、入力側と出力側を入れ替えて使用は出来るのでしょうか?
AVアンプの出力からPCモニタとプロジェクタへの出力をしたいのですが、それが可能かどうかがお聞きしたいです
また、たまにPCモニタとプロジェクタの両方を切り替えながら使う事が有るのですが、その場合何か不具合が出たりする可能性もお聞きしたいです
宜しく御願い致します
残念ながらできません。
2系統出力の切替器を買いましょう。
2系統以上の出力がある切替器は高いですね。
カカクコムで一番安いやつでも3500円くらいします。
http://kakaku.com/item/K0000227373/
半田ごてが使えるならば、2系統入力1系統出力の切替器を改造する方法もあるようです。
「BSAK202 改造」で検索してみてください。
書込番号:13404406
やはり出来ないのですか><
S端子やピンプラグ系はそれが可能だった為色々と使い方に幅が有ったのですが…
御提示頂いた機器に関しては最大の難点が、出力側の機器の最大解像度に相違がある場合、低解像度側へ統合されてしまうと言う点です
今持ち合わせている機器が1080Pと720Pの為、1080P側が低解像度設定に勝手になってしまうんですよねorz
改造ってのを見てみます
有難う御座いました
書込番号:13404429
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
AVセレクター
