AVセレクターすべて クチコミ掲示板
 >  >  > クチコミ掲示板
AVセレクター のクチコミ掲示板
(1506件)
このページのスレッド一覧(全306スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AVセレクター」のクチコミ掲示板に
AVセレクターを新規書き込みAVセレクターをヘルプ付 新規書き込み
8Ω負荷時200W
2018/07/03 08:00(1年以上前)
AVセレクター > LUXMAN > スピーカーセレクター AS-50R
スレ主 mio-kさん
クチコミ投稿数:41件
電気のことがよくわからないので質問です。
8Ω負荷時200Wとは4Ωのスピーカーは繋げてはいけないということでしょうか?
4Ωのスピーカーを繋げたいのですが大丈夫でしょうか?
書込番号:21937870 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13746件Goodアンサー獲得:2880件
2018/07/03 12:59(1年以上前)
8Ω負荷時200Wなら、4Ωのスピーカーの場合は100Wまで大丈夫です。
よほどの大音量で無い限り問題ないでしょう。
書込番号:21938314
スレ主 mio-kさん
クチコミ投稿数:41件
2018/07/04 11:15(1年以上前)
>あさとちんさん
あさとちんさん
非常に助かりました。
購入してみようかと思います。
書込番号:21940116 スマートフォンサイトからの書き込み
画面点滅について
2018/04/16 18:30(1年以上前)
AVセレクター > バッファロー > BSAK302
クチコミ投稿数:134件
PS4を購入と同時にHDMIの口が足りなくなり、当品を購入しました。
PS4を選択し、最初の5分くらいは機嫌よくゲームやDVDなど視聴はできます。
しかし、その後画面表示が真っ暗になり、少し経つとまた映るを繰り返す。
最初はそれを10〜20秒間隔くらいで起こりましたが
だんだんその間隔も短くなり、最後は真っ暗に。
その時のLEDも緑点滅状態。
故障かなと思いながら、そのままにしていると
15分〜30分後に正常に映り、その後はPS4を起動している間は同事象は発生しません。
ただし、PS4の電源OFF/ONすると同じ事象に陥ります。
直接テレビ-PS4ではこの事象は無かったと記憶していますが・・・。
毎回こんな調子なのですが、原因って何かありますか?
HDMIの線が悪いのか、セレクター自体が悪いのか、
そもそもこの構成ではダメなのか。
いずれにしても変な事象でよく分かりません。
同じ現象の方、回避策をご存知の方、教えてください。
書込番号:21756544
TAKASAGOさん
クチコミ投稿数:148件Goodアンサー獲得:25件
2018/04/16 19:15(1年以上前)
>たかべる23さん
同じセレクタを使用していますが、故障は、ありませんが、
まず、過去のスレで同じような項目があるようですので、一度さらっと見て下さい。
まず、セレクタ以外の原因があるかどうか、調べる必要があります。
1.PS4を接続している、HDMIケーブルを少し揺さぶって現象の確認。
2.セレクタを使用しないで、直接ケーブルを接続で確認。(元に戻してPS4を直接接続)
 PS4以外の機器も同時に確認の必要。
3.他の機器のHDMIケーブルと入れ替えてみる。
これらを確認しても、以上がなければ、セレクタ本体、あるいは、セレクタ電源供給のコード、差し込みプラグ両端
の接触不良などが考えられます。
これらを、確認しても駄目なら、返品を覚悟するしか・・・・
書込番号:21756628
クチコミ投稿数:9699件Goodアンサー獲得:958件
2018/04/16 20:32(1年以上前)
他の機器をセレクターに繋いでいるならそれを外してどうですか?
事象発生したときをメモして規則性ありますか?
書込番号:21756810
クチコミ投稿数:134件
2018/04/19 20:51(1年以上前)
>TAKASAGOさん
回答、ありがとうございます。
ケーブルは揺さぶっていませんので、やってみます。
ちなみに2と3は既にやりましたが、
効果無しでした><
性能どうこうでなければ買い換えですかね…
書込番号:21764041 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:134件
2018/04/19 20:59(1年以上前)
>りょうマーチさん
回答、ありがとうございます。
ps4単体で試してもダメでした。
ポート変えても、ダメでした。
規則性というか、
電源つけて5分後くらいから、
・ゲーム画面がブラック(電源入れる前にHDMI画面に切り替えた感じ)になる。
・数秒後にまた同じ事象に
・数十秒間隔で起こり、それが数秒間隔になり、
最後はブラックのまま
・そのまま放置していると、上の逆パターンで
復活していき、ある程度経つと正常に戻り電源落とすまでは継続するってかんじです。
書込番号:21764059 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/08/29 00:40(1年以上前)
私のセレクターも同様に不定期に信号がなくなります。
私はpanasonicレコーダー2台をTVに接続するために2012年4月にamazonにて購入
購入してからずっと使わず1年くらい前から使い始め、
最近(2ヶ月前頃)になって信号が時々切れるようになりました。
故障部位についてはいろいろな可能性を考えましたが、結局(ELECOM)の切り替え機
を1週間ほど前に購入して接続したところ不具合無く映像が映っているので、BSAK302
が故障と判断しました。保証期限はとうに過ぎているので、あきらめです。
リモコンは使いやすかったのですが・・・・販売店のNojimaにはリモコン式はなかったので、
あきらめました。
書込番号:22066443
【質問】リモコンの反応距離
2018/03/02 03:14(1年以上前)
スレ主 kabotan325さん
購入した方お願いします。
この製品のリモコンが反応する距離は満足できるものでしょうか?
以前HDMIセレクターが欲しくてアマゾンで外国産の物を購入したのですが、受光部の付近でないと反応せず困っています。(受光部から1mほど)
家族共有で使いたいためリビングでも使えるセレクターを探しております。
書込番号:21642314
achgさん
クチコミ投稿数:512件Goodアンサー獲得:46件 BSAK302のオーナーBSAK302の満足度4
2018/03/08 07:20(1年以上前)
>kabotan325さん
私はこの製品を所有しているので、調査に協力可能です。
どの程度離れた場所から操作したいのか、具体的な数値を教えてください。
ただし、私の自宅は1フロア当たりの面積がワンルームのアパート+α程度と極端に狭いので、5メートルとか10メートルとかの期待には応えられません。あらかじめご了承願います。
書込番号:21658311
スレ主 kabotan325さん
2018/03/08 21:30(1年以上前)
>achgさん
製品の調査をして頂けるとのことで非常にありがたい限りです。
センサーから最大で3メートル程度のところで操作したいと思っています。
書込番号:21660021
achgさん
2018/03/09 21:10(1年以上前)
>kabotan325さん
リモコン受信機から3.0メートル離れた場所で、リモコンによる信号入力の切替を試しました。
結果は、普通に操作できました。
ただし、取説(↓)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/supply/bsak302-100.pdf
の2ページ目、中央付近の「!注意、リモコン受信機の受信角度は…」という枠内の図のとおりにリモコン受信機を設置して、ほぼ正面(図中で角度がゼロとなる状態)から、リモコンの赤外線発光部を受信機に向けて操作した条件下での結果となります。
もちろん、ちょっとくらい照準が受信機からズレていても操作できます。私が試したときも、目視でおおまかに狙いを定めた程度でした。
最初に申し上げた通り、狭い家なので、受信機の正面に対して斜め45度の場所から操作できるかどうかを試すことは不可能でしたが、正面から左右に0.8メートルほど逸れた場所からは操作できました。
むしろ、上述した取説の図に「距離6メートル以内、左右45度以内の範囲」と記載されているので、私が実機調査するまでもなかったかもしれません。
書込番号:21662262
スレ主 kabotan325さん
2018/03/10 00:14(1年以上前)
>achgさん
さっそく調査していただきありがとうございました!
細かい角度の仕様も確認していただきとても助かりました
個人的に十分な結果です。ありがとうございました
書込番号:21662845
スレ主 kabotan325さん
2018/03/22 22:08(1年以上前)
>achgさん
先日この商品を購入しました。
結果とても満足いく商品でした。
この度は調査ご協力頂きありがとうございました。
書込番号:21696468
AVセレクター > LUXMAN > スピーカーセレクタ AS-5III
スレ主 ブヒ造さん
クチコミ投稿数:186件
買ったのですが、説明書に以下の注意書きが、書いてありました。
「本気はショーティングタイプのセレクターボックスのため常時直流の出力されているデジタルアンプを接続し、電源を入れたまま切り替えると故障しますのでご注意ください。」
質問:オンキョー CR-N765の機種は、上記の故障に該当する機種なのでしょうか。 メカ音痴です。お手数ですがご存知の方よろしくお願いします。
書込番号:21633594
クチコミ投稿数:3230件Goodアンサー獲得:259件
2018/02/27 04:17(1年以上前)
どうも。
質問の機種ですが、出力60wのデジタルアンプ内蔵していますので該当しますよ。
でも、デジタルアンプでなくても思わぬ事故の可能性を防ぐには電源を落とすのが一番
私なら電源を落としてボリュームも絞って切り替えます。
書込番号:21634139
風彦さん
2021/10/28 03:39(1年以上前)
CR-N765の消費電力は70W。後継機のCR-N775が36Wなので、以前にサポートに問い合わせたら
CR-N775はデジタルアンプになるので消費電力が大幅に減っています。と聞きました。
またどこかのレビューでCR-N775はデジタルアンプになったので力不足に感じるという記述を見かけた記憶もあるのですが、
CR-N765はフルデジタルではないと思いますよ。
ちなみに自分はCR-N765を3台所有しており、3台ともにAS-5IIIを繋げていますが、
聴きながら、よくスピーカーを切り替えてます。
(やっぱあればどうしても切り替えたくなっちゃうんですよね。笑)
ただ、デジタルアンプでなくても、そもそも再生中に切り替えるという行為は機械的には良くないと思いますが。
書込番号:24417069
アンプ2台でサラウンドスピーカー共有
2018/02/10 14:03(1年以上前)
追加でサラウンドアンプ購入を検討してます
現在設置のサラウンドスピーカー(部屋四隅の四台)を
この商品で共有出来るのでしょうか?
(スピーカーを追加したくない)
※可能な場合はスピーカー四台→六台も可能でしょうか?
お教え頂けると助かります
書込番号:21586764
9832312eさん
クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3511件
2018/02/10 14:26(1年以上前)
同時出力ではなく、切替機能のみですけど大丈夫ですか?
接続数が増えてもアンプの出力を増やす訳ではないので、1組のスピーカーからしか音は出ませんけど。
書込番号:21586807
クチコミ投稿数:564件
2018/02/10 15:46(1年以上前)
お返事有り難うございます
しかし良く解らないので
以下の使い方は可能でしょうか?
現状:アンプ1 → スピーカー(ABCD:4台)を
この商品を追加すれば
追加:アンプ2 →スピーカー(ABCD:4台)で
鳴らせますか?
※アンプ1と2は録画器機により使い分け(一台のみ使用)
  スピーカー(ABCD:4台)は共用で鳴らすです
書込番号:21586976
9832312eさん
2018/02/10 16:34(1年以上前)
質問の意図が分かりにくいですが、
例えばフロントスピーカーLRとサラウンドスピーカーLRの4本のスピーカーを二台のAVアンプでアンプを切り替えて利用出来るかという質問なら出来ます。フロントスピーカーをフロントハイトでもサラウンドバックなどに置き換えても出来ます。
ただこの場合はこの機種が4台必要になります。
ホームページのシステムアップ例を見てもらうと分かりますが、アンプセレクターとして使う1台、スピーカーセレクターとして使う1台を組み合わせて、2本のスピーカーを動かすことになります。それを2セットになりますので計4台必要です。
フロントLRとサラウンドLRを担当する2セットになります。
6本の場合はこの機種が6台必要です。
http://www.luxman.co.jp/product/as-5iii
元々オーディオ専門店などにあるスピーカーとプリメインアンプを選んで鳴らすような用途で利用するものですので、AVアンプのようなサラウンドスピーカーを二台のAVアンプで使い分けるような用途には向いていませんけどね。
書込番号:21587083
クチコミ投稿数:564件
2018/02/10 17:33(1年以上前)
何回もお手数お掛けしました
お返事有り難うございます
各スピーカー毎に一台必要との事ですね
サラウンドスピーカーを何台も追加するのが
嫌だったのですが残念です
※他で使えそうなセレクター情報有れば気長に待ちます
  宜しくお願いします
書込番号:21587217
里いもさん
2018/02/10 21:24(1年以上前)
>こんなもんでしょう2さん
スピーカー切替スイッチでのスピーカーの共用や同時に鳴らすことは出来ません。
同時に鳴らすには、インピーダンスの合計がアンプへ適合することが最低条件となりますが、
4台を並列に鳴らすには、アンプの出力を4オームと仮定してもスピーカー一台のインピーダンスが16オーム以上である必要がありますが、どうでしょう?
書込番号:21587816
クチコミ投稿数:564件
2018/02/10 23:46(1年以上前)
同時に鳴らすではなくて
今日はアンプ1でサラウンド(スピーカーABCD)を慣らし
後日はアンプ2でサラウンド(スピーカーABCD)を慣らしたいのですが
説明が下手ですみません
スピカーを出来ればこれ以上増やしたくないのです
書込番号:21588217
里いもさん
2018/02/11 10:34(1年以上前)
>こんなもんでしょう2さん
上記を見ると同じスピーカーABCDをアンプ1から2へ変更されえるように思えますが?
いずれにしても、サラウンドとして使うなら、単なるアンプではなく、それ用のAVアンプを使わないと上手く出来ないでしょう。
タイトルのスピーカーセレクターのお話しはキャンセルでよろしいですね。
書込番号:21588995
クチコミ投稿数:564件
2018/02/12 01:35(1年以上前)
基本5.1サラウンドなので
四本は同じスピーカーが
使えれば良いかと思って書き込みました
(センター&サブウーファーは共用不可?)
調べると出来そうなセレクターは7万円越えで高額で
 CP悪くて諦めました
現在お手軽セット(スピーカ含めたホームシアターシステム)
追加で現在調査中です
書込番号:21591387
バイワイヤリング接続可能?
2018/01/23 21:37(1年以上前)
スレ主 CDCVBさん
クチコミ投稿数:15件
使いたいスピーカー1台に対して使用したいアンプが二種類(AVとプリメイン)あるためアンプセレクターの購入を考えています。
AS-5Vにしようかと思っているのですがこれを使って接続する際はバイワイヤリングは不可能になるのでしょうか?
AVアンプの方はシングルワイヤリングにしか対応していないので良いのですがプリメインアンプはバイワイヤリング対応のものでそれで接続しているため音質の変化が気になります。
実際の所どうなんでしょうか、皆さんのご意見をお願いします。
書込番号:21536030
里いもさん
2018/01/23 21:44(1年以上前)
>CDCVBさん こんにちは
バイワイアリング可能でしょう、このスイッチをなるべくメインアンプやAVの近くに付けます。
スイッチのセンターをスピーカーへバイワイアリングで付けます。
それでメインもAVもバイワイアリングとなります。
書込番号:21536060
里いもさん
2018/01/23 22:23(1年以上前)
>CDCVBさん
更に分かりやすく書きますと、スイッチ画像の一番右側へスピーカーの高音(H)からと低音(L)からのケーブルを2本まとめて付けます。
プラス側も2本、マイナス側も2本それぞれよじって入れます。
その左側へメインアンプへつなぎます。
更に左側(画像右から3番目)へAVアンプをつなぎます。
書込番号:21536189
「AVセレクター」のクチコミ掲示板に
