このページのスレッド一覧(全307スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2025年10月26日 17:09 | |
| 0 | 0 | 2025年7月6日 07:12 | |
| 0 | 2 | 2024年9月1日 17:01 | |
| 7 | 6 | 2023年11月20日 21:13 | |
| 3 | 5 | 2023年11月9日 23:12 | |
| 4 | 0 | 2023年6月15日 10:15 |
質問です。
Imagenics dc-222についている端子の名前は何と言うものでしょうか?(写真をご参照ください。)
また、この端子とd端子を変換するケーブルは存在するのでしょうか?
お詳しい方、お力添えのほどよろしくお願いいたします!
書込番号:26324618 スマートフォンサイトからの書き込み
写真が貼られていませんが?
↓取説にあるように、丸形のものは 「BNC」コネクター、角型のものは「D-sub」コネクター
https://rental-document.takenaka-co.co.jp/catalog-doc/rental-manager/1695/20240309413nnyg4ugmc/DC-222manual.pdf
書かれているD端子は、↓で合ってますか?
https://ja.wikipedia.org/wiki/D%E7%AB%AF%E5%AD%90
これをBNCに変換したいのですか?D-subに変換したいのですか?
書込番号:26324690
回答は、コンポーネント端子
適切な回答をもらえているのに、それが分からず、無駄な質問を繰り返していませんか?
肝心な事は、av セレクター(SB-RX300D)からの出力は、何が可能か?という事。
RX300Dの背面は、D端子とRCAのピンプラグしかないようだが、
1.D端子からの出力をどうにかして録画したい。
2.RCAピンプラグからの出力をどうにかして録画したい。
ポイントは、2つの選択肢ではないのですか?
D端子出力を録画する場合、2つを経由してHDMI化です。
D端子を、一旦コンポーネント端子に変換
https://www.amazon.co.jp/dp/B00KXMGYQ4
コンポーネントからHDMI変換
https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/videoconv/adapt_component/rs-cp2hd/
ただし、そもそもな話、
このセレクターに繋がっているD端子の再生機器が、著作権保護の仕組みにより、ハイビジョン映像を出せているのかは、非常に怪しい。
これで、HDMIの録画か?RCAピンプラグの録画か?になる。
ここまで、理解できますか?
HDMIの録画、RCAピンプラグの録画ならば、
スレ主が挙げている、
サンワサプライ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MEDI034
アイ・オー・データ
https://www.iodata.jp/product/av/capture/gv-hdrec/index.htm
ただし、この両方ともHDMI録画は、著作権保護を一旦無効にできるゲーム機の録画に限るもの。
HDMIの著作権保護HDCPの影響を受けるなら、カナーンのスプリッターを調べてみれば。
書込番号:26325189
イメージにクスの先に、ピンプラグ入力のレコーダを繋いでいたようですから、
イメージ二クスのこの機械で、RCAピンプラグのSD映像出力にしていたのではないですか?
恐らく、このスレ主の理解力では、無理だと思いますよ。
各機器の配置の順番と、その各機器が、何ケーブルや何端子で繋がれているのか?
図に表現できないと、無理。
書込番号:26325196
>bl5bgtspbさん
申し訳ありませんが、人を馬鹿にするようなお返事はお控えください。
こちらは分からないなりに、でも、上司からの命令で必死に解決策を探っているのです。
そんなに文句があるのでしたら、運営にでも報告をして、私のアカウントを消させたらどうでしょうか。
そしたら、もう私も価格コムでのアカウント作成も、質問もいたしません。
書込番号:26325275 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
私だって、自分自身で「きっと的を得ない質問をしてしまっているかもしれない」と思って投稿しています。
専門業者に頼ることができず、また、知り合いに専門知識を持ち合わせる方がいなくて、どうしようもない中で、知人から「もしかしたら価格コムなら詳しい方がいるのでは」と提案をいただいて、藁にもすがる思いで投稿しています。
もうこれ以上、スレッドを立てる気も、これ以上いろんな質問をする気はございません。
分からないなりに必死にいただいたアドバイスを調べながら、この問題解決には、ローランドなどの画質安定機が必要なことまで分かりましたので、これ以上、皆様にご迷惑をおかけするつもりはございません。
書込番号:26325285 スマートフォンサイトからの書き込み
cobcob-jjさん
こんな過去スレもありました。
>https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7966675/
書込番号:26325310 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
アドバイスを下さったにも関らず、失礼な態度を取り、失礼いたしました。
他のスレッドでも高圧的なお返事がございましたので、我慢の限界がきて、つい言い返してしまいました。
今回の件が解決いたしましたら、このアカウントを削除して、今後は価格コムもしないようにいたします。
書込番号:26325315 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのSB-RX300DはAVセレクターで特別な機器ではないです
D端子はD1からD4対応です
ttps://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/2177407051.pdf
* 直接リンク禁止のため頭のhを取り除いています
Imagenics dc-222は業務用の機器です
Imagenics dc-222はBNC端子(丸形)がD端子に相当します
このBNC端子は色差端子で「Y(輝度)」「Pb(青色差)」「Pr(赤色差)」の3つのRCA端子(ピンジャック)を組み合わせて使用します
RCA端子(ピンジャック)の場合はコンポーネント端子とも言います
角形の端子の場合はD端子と言います
Imagenics dc-222はBNC端子が3つのRCA端子(ピンジャック)に相当します
Imagenics dc-222側に「Y」「Pb」「Pr」と書いてあるところがD端子に相当します
D端子接続における、アナログハイビジョン映像出力規制に関するお知らせ
D端子でテレビに接続すると、標準画質(D1:480i)になる場合があります
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/info/d_terminal.html
変換コネクタ
イメージニクス
D端子変換ケーブル D端子-3BNC(オス) 12m DCP-3BP12m(完売)
https://nttxstore.jp/_II_IU10686920
書込番号:26325319
AVセレクター > LUXMAN > スピーカーセレクタ AS-5III
お世話になります。
【困っているポイント】
出力Aにつないだスピーカーからは問題なく音が出ますが、出力Dにつないだヘッドフォンにはサーというノイズが入ります。
【利用環境や状況】
マランツMODELM1(ヘッドフォン出力端子がないのです)
【質問内容、その他コメント】
ヘッドフォン出力端子がないアンプ(ヤマハWXA-50)では問題なくこの製品をヘッドフォン端子として使えていました。
ショートしていないかの確認、つなぎ直し、やっぱりだめです。何が問題なのかご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:26230034 スマートフォンサイトからの書き込み
この、セレクターはデジタルアンプはダメでアナログアンプにしてくださいといわれていますが
そもそも自分のセッティングはアナログアンプなのでしょうか?
全く無知ですみません。
DENONのPMA600NEとDCD600NEに
DALIのSPEKTOR2とSONYのSS-CS5をセレクターに繋げて切り替えようと思っています。
どなたかご教授頂ければと思います
書込番号:25874256 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりマヨ丼さん
600は アナログです。
切り替え機は使用できます。
書込番号:25874291
>オルフェーブルターボさん
安心して使用できます!
書込番号:25874293 スマートフォンサイトからの書き込み
VSW41を使用の方にお尋ねしたいのですが。この機種をオーディオ用RCAチャンネルセレクターに使用したいのですが、入(4ポート)出(1ポート)力を逆に接続できますか?取説には「入出力を間違わないように」とあります。LUXMANの AS-4IIIは両方向使えるとのことですが、、、。
>far-eastさん
機械的に切り替えしているのか
電子制御で切替しているのかの違いですね。
書込番号:24924481
電源を使ってないので、電子制御という程の
ものは無いと思うが、ダイオードくらいは入って居るかもしれない。
アマゾンで搜せば、双方向の物はありますが。
マスコミ製に拘りますか?
書込番号:24924505 スマートフォンサイトからの書き込み
できればできる、と書いてありますよ。
これはできないみたいですね。他の製品を探すしかないでしょう。
書込番号:24924537 スマートフォンサイトからの書き込み
オルフェーブルターボさん、不具合勃発中さん、S DDSさん、早速の回答ありがとうございます。
入出力逆接続出来ると書いていないので、購入は見送ります。
オーディオ用RCAチャンネルセレクターは種類が少なく、得体の知れない中国からの取り寄せ品を買うより、まだ「マスプロ」の方が安心感がありそう、と単純に考えていました。LUXMAN AS-4Vで再検討します。
皆さんありがとうございました。
書込番号:24924569
Amazonのレビューでは逆向きに使用されてる方、ちらほらいますよ。
スピーカー切り替えに使用されてるとか。
書込番号:25228869 スマートフォンサイトからの書き込み
もう見てないかもですが、必要に駆られて逆使用で使用することになりました。
問題なく使用出来ています。
書込番号:25513714
こんにちわ。
こちらの商品はパッケージに4K/30fpsに対応と記載がありますが、仕様表を見ると1080pまでと記載がありました。
私が使いたいのはブルーレイレコーダー 1080p/60fps と、パソコン 4K/30fps なんですが、この2台を切り替えながら使えますか?
ブルーレイレコーダーはテレビ番組や映画などを見るので30fpsだととても困ります。
パソコンは高解像の写真を現像するのに使っているため、30fpsでも構いません。ただ1080pだと困ります。
詳細ご存知の方がいらしたら、教えて頂けますか。
書込番号:25498490 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI規格は4K/30hzだけど、サポート解像度は1080pとなっています。
パッケージには4K対応とラベルが貼ってあるけど、パッケージ裏面を見ると1080pまでと書いてある…
書込番号:25498500 スマートフォンサイトからの書き込み
>ama21papayさん
レビューに青だるまさんの書き込みが有るから読んで見てはどうですか?
書込番号:25498510
>アドレスV125S横浜さん
ありがとうございます、自分もちょうど青だるまさんのレビューを見つけたところでした。
書込番号:25498548 スマートフォンサイトからの書き込み
フルHDの60Hzが使えればいいってことだとして、
これ、10年以上前の製品で昔は割と定番のセレクタだったんだけど今からセレクタを買おうとなったときにわざわざこれを選ぶようなものではないと思うよ
Amazonで評判のよさそうな4K対応セレクタ(できればアナログ切り替えのもの)を買う方がいいと思う
書込番号:25498600
>どうなるさん
昔は定番だったんですね、昔の情報はあんまり転がってないので貴重な情報ありがとうございます。
4K60hz対応のセレクタ、確かにAmazonには色々ありますね。この手の製品は、中華製が多いというか、中華製に頼らざるをえない感じですかね。
以前BluetoothトランスミッターやFMトランスミッターを探したときも中華製しか無くて困りました。
良さそうなのを探してみます、どうもありがとうございます。
書込番号:25498880 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
例えば、Chromecastは、「・・・の動画を再生」と言うと、再生開始と同時にCEC信号によりテレビのHDMI入力を自動的に切り替えてくれる機能があります。
また、DIGAでは、リモコンのメニューボタンを押すだけで、テレビのHDMI入力を自動的に切り替えてくれる機能があります。
これらをHDMIセレクタを間に介した状態でも実現したいと思っています。
【重視するポイント】
HDMI信号自体の有無による自動切替ではなく、CEC信号での自動切替であること。
(Chromecastでは動画を再生してないときは、風景などの壁紙を表示するようになっており、前者の自動切替は機能しない。)
【予算】
できれば1万円以内
無理なら2万円以内
【比較している製品型番やサービス】
BSAK302という機種が、CEC(基本リンク機能)対応とあったので買ってみたのですがダメでした。
具体的には、
HDMI1:DIGA
HDMI2:セレクタ
HDMI2-1:Chromecast
HDMI2-2:PC
と接続して、セレクタは入力2(=PC)を選択し、テレビがHDMI1(=DIGA)になってる状態でChromecastで動画を再生すると、
テレビ側はHDMI2に切り替わりますが、セレクタ側は入力1への切り替えが起こらず、結果として画面はPCに切り替わる、という動作になってしまいます。
また、DIGAとChromecastの接続を入れ替えて、DIGAのリンク操作を行っても同様でした。
つまり、CEC信号を欠落させずに伝送できるという意味ではCEC対応でしたが、セレクタ自身がCEC信号に応答して入力切替できるという意味でのCEC対応ではありませんでした。
また、CLUX-C81Cという機種が、CEC感知による切替に対応していたのは見つけたのですが、すでに販売終了になっていました。
https://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoD/0000014238754/
【質問内容、その他コメント】
「CEC対応」とあっても、上記のBSAK302のような場合もあり、判断が難しいです。
現在販売している製品で、このようなことができる機種をご存じでしたら、教えていただきたいです。
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
AVセレクター
