このページのスレッド一覧(全306スレッド)
0 | 4 | 2013年8月26日 22:26 |
0 | 1 | 2013年8月10日 02:38 |
3 | 4 | 2013年8月9日 09:53 |
8 | 11 | 2013年6月28日 19:38 |
0 | 1 | 2013年6月24日 20:12 |
0 | 4 | 2013年4月21日 19:10 |
AVセレクター > PLANEX > HDMI-SW0401
パソコン用ディスプレイに接続するために購入しました。メーカー製品ページに、電源不要と記載されてますが、電源を使わないと、BIOSはおろか、Wimdowsすら映りません。つまり、電源を使わなかったら、何も表示されないと言うことです。これって、仕様でしょうか?
また、ほかのメーカーのものでも、パソコン起動時のBIOSは表示されないものでしょうか?
書込番号:16509362 スマートフォンサイトからの書き込み
これはパソコン側のUSBポート次第だと思います。
常時電源供給のUSBポートがあれば良いですが、無いとWindowsが起動するまでは電源供給されません。
他メーカーでもUSB給電である限り同様だと思います。
書込番号:16509517
PCだと相手(ディスプレイ)を認知できないとHDMIから電源供給されないのでは。
間に挟まってると認知されないということでしょうね。
書込番号:16509546
失礼、USBでなくHDMIポートでしたね。
まあ原理は同じだと思います。
BIOSレベルで給電はされないと思います。
書込番号:16509660
自己レスです。その後、セレクターを買ったショップへ行き、動作確認をしてもらいました。ショップのPCでは、何ら問題なく、BIOSから映ってました。HDMIケーブルも、このショップで買ってましたが、ケーブルを替えてみたらと言われ、家で確認したところ、HDMIケーブルが原因でした。ケーブルを替えたところ、全く問題なく映るようになりました。
書込番号:16511156
HDDレコーダーとPS3をBSAK302へ繋ぎ自作PCのドリキャプの入力へ繋いでアマレコで使用したいと思い購入しました。
最初は起動して写っていたのですが、切り替えると映らなくなりました。その後は何をしても表示はされませんでした。 PC本体を再起動するとやはり最初だけ表示されます。
その都度PCを再起するのではなく簡単に切り替える方法はないのでしょうか?
詳しくないので違ってたらごめんなさい。
EDID信号保持 とかの関係じゃないでしょうか。
これをPCが見失ってしまうから表示されなくなるんだと思います。
保持器をPCとの間に挟んでやれば、見失わなくなるのでは
http://kirikaeki.net/monitor/edid/tmdsedid/
少々お高いですね
書込番号:16454669
改造なしでそういう使い方ができるHDMIセレクタは、
http://www.princeton.co.jp/product/kvm/phmsw401201.html
これくらいしか知らないです。
書込番号:16450743
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=6&br=100&sbr=620&ic=354817&mkr=2523&lf=0
こちらも。
書込番号:16451386
>やはり無理なようですね。
そうですね。
これは(たぶん)、「アクティブタイプ」のHDMIセレクタで、
セレクタで一旦信号を受けて再送信するという仕組みなので、
入力は入力、出力は出力として決まってます。
↑で紹介されてるものは、「パッシブタイプ」で
線を繋ぎかえるだけの双方向で使えるものもあります。
書込番号:16451840
AVセレクター > LUXMAN > スピーカーセレクタ AS-5III
飲食店のBGMにて
パソコンを音源にしてスピーカーを4台つなげたいのですが、パソコンとスピーカーの間にこれを使用すればいいのでしょうか?
書込番号:16301242 スマートフォンサイトからの書き込み
繋げる予定のスピーカーはパッシブスピーカーでしょうか?
PCの音声出力端子からアンプへ繋げて、アンプからセレクター繋げて、セレクターにスピーカーを接続します。
書込番号:16301248 スマートフォンサイトからの書き込み
一般論ですが、
通常アンプに対して1組のスピーカーを接続します。
プレイヤー → アンプ → スピーカーケーブル → スピーカー
スピーカーセレクタは、複数スピーカーを切り替えるモノであり、接続は下記になります。
プレイヤー → アンプ → スピーカーケーブル(1組) → スピーカーセレクタ → 複数スピーカーケーブル → 複数スピーカー
プレイヤーの代わりがPCなら、何らかのアンプが必要です。
書込番号:16301465
飲食店のBGMって、スピーカー4台全てから同時に音を出したいのでしょうか?
書込番号:16301628
>飲食店のBGMにてパソコンを音源にしてスピーカーを4台つなげたいのですが…。
そのBGMは著作権をクリアした音源でしょうね?
書込番号:16302043
2階建てのため、2台づつの4台同時です。
書込番号:16303769 スマートフォンサイトからの書き込み
バッシブスピーカーです。
アンプが必要なんですね。
すみません、そのレベルの知識なんです…
書込番号:16303775 スマートフォンサイトからの書き込み
ご心配、もしくはご指摘ありがとうございます。
ど素人ですが一般教養や一般常識は持ち合わせてます。
書込番号:16303790 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプは購入前で同時に再生するなら、AVアンプを選んでしまうのがいいかもしれません。
二組のスピーカーを繋げて同じ音源をステレオ再生できるアンプを選べば同時に再生できますよ。
書込番号:16303924
スピーカーを2系統繋げて同時出力できるプリメインアンプで良いのではないでしょうか。
それならこの類のセレクターは不必要です。
書込番号:16304220
こんばんみ
2ペア、4台ならば、ヨッシーさんが言うように1台のアンプに2ペア接続して同時駆動がよいでしょう。
アンプとスピーカーのインピーダンス適合にはケアが必要ですが。
問題は、パソコンとの接続ケーブルです。
赤白ピンケーブル、HDMI、USB、・・・・
いずれでしょう?
書込番号:16305351
1年前に購入しマックエアーとps3に使いました。
しかし突然 パソコンのhdmi番号に光が入っているのにも関わらず、モニターには hdmi節電という文字だけでつるようになりました。
え?っと思い、ps3に電源をつけるとps3から BSAK301が電源をもらったか画面にパソコンの画面が出ます。
そしてスウィッチングしてps3にするとps3の画面も問題なしで映ります。
それで機能としては全然問題ないですが、パソコンをやる時、ps3の電源がきれるとパソコンのhdmiまで映らないです。
パソコンからの電源が弱くてps3つけないと映らないかと思い、Mac miniで失権してみましたが結果は同じ。
それで今はパソコンをするためにはps3までつけています。
それで時間が経つとps3の電源が自動的に切れてしまい、画面も切れてしまいます。
これで一体どこの問題でしょうか。
パソコンからモニターに直接繋ぐと全然問題なく映るんですが、BSAK301繋いで使うとps3の電源がないと映らないです。
ps3とパソコンを変えるたびにhdmiを引いたりさしたりするのもとても面倒なのでなにが問題かわかりたいです。
お願いいます。
交渉
故障、不具合、壊れたって意味でしょうか?
本セレクタ自体は電源不要タイプですよね?
〉パソコンのhdmi番号に光が入っているのにも関わらず、モニターには hdmi節電という文字だけでつるようになりました。
パソコンを接続した番号、例えば「1」としましょう。
今までは、1を選択し、パソコン電源を入れたら、1が光り、パソコン映像が表示されていたんですよね?
それが1は光るが、画面には「HDMI節電」との文字だけが映り、画面映像が映らなくなったのですね?
〉ps3に電源をつけるとps3から BSAK301が電源をもらったか画面にパソコンの画面が出ます。
ところがPS3の電源を入れると、パソコン映像が表示されると。
パソコンを切り、PS3単独なら今まで通りPS3映像を表示させることが可能なんでしょうか?
そうであるなら、PS3以外の機器ではHDMI入力レベルが「待機節電」状態と「誤判定」されているように思います。
パソコン等の設定を一切変更せずに突然映らなくなったのなら、「故障」の可能性があります。
書込番号:16291399
ディーガDMR−BRT300とビエラR1とつないで使っていましたが、その隣にビエラC5をパソコンモニター用に購入しました。
で、新規に購入したビエラC5に外付けHDDを接続してTV番組を録画した場合、ランケーブルだけ繋がっている状態のディーガDMR−BRT300にダビング出来るかとパナソニックのヘルプに聞いたところ、ダビングにはランケーブルとHDMIケーブルの双方が繋がっていなければ駄目なので、現在繋がっているビエラR1のHDMIケーブルを外してC5と付け替えないと駄目との事。
やりたいことは、C5で撮った物をディーガにダビングして、視聴はR1のみで行う。
HDMIケーブルのいちいちの差し替えはしたくない。
この場合、こちらの商品で良いのでしょうか、それともこちらでは希望の接続は実現しないのでしょうか。
また、他にもかんがえているような事の出来る商品は有るのでしょうか。
宜しくお願いします m(_`_)m
細かい型番はわかりませんが
この商品は
HDMIの入力3⇒出力1
つまりHDMI出力の機器3台をHDMI入力の機器1台
に繋げてHDMI出力の機器を切り換えて使うものです。
ダビングはBSAK301とは関係ありません。
書込番号:15904664
ダビング機器としてDMR-BW690が表示。 |
ダビング機器としてDMR-BZT710が表示。 |
上から4in1outのHDS-041とSB-HD41Rの2台のHDMIセレクターとLANハブ。 |
先の2つのHDMIセレクターを更にセレクトする3in1outのGH-HSW301 |
一ヶ月以上前に解決済みとなってるスレに今更ですいません。
諦めることで、終わってる様ですが、HDMIがつながって無くてもLANケーブルでつながっていればC5に録画したものをBRT300にダビング出来ますよ!
パナソニックサポートセンターを100%信じちゃダメですよ!
私のシステムはテレビがVT5でレコーダーがBW690とBZT710をLANハブを経由してつながっています。
HDMIはテレビとHDMIセレクターを介したレコーダー達との間にAVアンプ(ONKYO TX-SA608)が入ってる為HDMIケーブルでのビエラリンクダビングが難しい状況ですが、LANケーブルでつながった状態(LANハブ経由)でテレビからレコーダーにダビング出来ていますよ。
つまり、HDMIセレクターが選択しているレコーダー関係無くLANケーブルがつながっている対応レコーダーがテレビ側から選択出来るというわけです。
ちなみにLANダビング未対応の古いDMR-BW830もLAN接続してますが表示されません。
書込番号:16042363 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん、どうもどうもど〜うもありがとう御座いますヽ(*´ヮ`)ノ
ダビング画面に、仰ったようにちゃ〜んとBRT300が出てました┐(-^〇^-)┌
おかげさまでした m(_"_)m
書込番号:16043181
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
AVセレクター
