このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2012年5月16日 01:25 | |
| 0 | 3 | 2012年5月15日 09:54 | |
| 2 | 3 | 2012年4月7日 23:00 | |
| 1 | 6 | 2012年3月28日 22:24 | |
| 0 | 5 | 2012年1月30日 19:21 | |
| 4 | 5 | 2012年1月29日 21:32 |
リモコンのウラに電池ブタの開け方とか書いてないのか?、
多分コイン挿し込んでひねると取れると思うけど(マニュアルDLしてもそれらしい絵が
書いてないから現物見ないと分からん)。
書込番号:14561050
現物を見ないとよくわかりませんが…、
最近の「カード型リモコンの電池交換方法」は、http://qa.green-house.co.jp/faq_detail.html?id=550 このような方式が多いと思います。
書込番号:14565812
>最近の「カード型リモコンの電池交換方法」はこのような方式が多いと思います。
我輩のサンワのHDMIセレクターのリモコンもコレと同じ方式。
書込番号:14566431
Blu-rayレコーダーの外付けハードディスクを増やすためにAVセレクターがあれば便利かなと思い質問してみました。 レコーダーと外付けハードディスクの間に付けられるAVセレクターとかあるのでしょうか? ご助言、宜しくお願いします。
たんなるUSBハブは使えません。
パソコン用のUSB切替器や個別にUSBのオンオフができるUSBハブを使えば可能です。
ただしメーカー保証外の使い方ですし、最悪、故障や再生不可能になる危険もあります。あくまで自己責任ということになります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000135178/SortID=13401365/
書込番号:14563122
HDMI端子がTVに2つしかなく、別機器を買う予定があるため購入を考えています
現在HDMI機器制御が機能している状態で、PS3やレコーダーの電源が入るとTVの電源が立ち上がって自動で入力切替してくれてます
オートセレクト機能がないということですが、例えば
TV−本機−PS3
LHDDレコーダー
と繋いであった場合、直付けされてるHDDレコーダーが自動切換えされるのは当然なのですが、PS3の電源が入った際、TVの電源が入ることはないのでしょうか
まだ発売されて日の浅い商品のようでレビューや説明なども見当たらなかったので質問させていただきます
>TVの電源が入ることはないのでしょうか
我輩の使ってるサンワのはセレクター経由だとTVの電源は点かないので牛でも可能性はある、
勝手にTVの電源が点くのがイヤならリンク設定(連動TV電源ON)カットするしか無いね。
書込番号:14404046
早速の回答ありがとうございます
私の場合、連動で電源が入ってくれれば助かるので、連動機能が効けば一番いいと思っていました
セレクター通すと連動しなくなる可能性高いのですね・・・
サンワ製のはオートセレクト機能がついていない機種なのでしょうか
それとも、オートセレクト機能がついていても連動機能は関係ないのかな?
書込番号:14404827
すまんね〜、実は一部勘違いしてて我輩の使ってるセレクターでも連動TV電源ON機能してたわ
(繋げたハードによっては機能しない事もある)PS3も余程古くなければ問題無いはず。
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW008
書込番号:14406650
AVセレクター > PLANEX > HDMI-SW0401
デスクトップ型のPCの映像を TVで見るのに、HDMIケーブルを繋ぎかえるわずらわしさからこの機器の購入を考えておりますが、 この機器で正常に切り替えができますでしょうか?
このセレクターはHDMI出力が一つですから、出力先を変更する使い方はできないです。
複数のHDMI機器を一台のテレビかモニターに接続するのに利用します。
書込番号:14346250
佐倉惣五郎さん
わたしはこの機種を使ったことがありますが、今は手元にないため試せません。
(わたしは複数台のレコーダー切り替えに使用し、パソコンは接続しませんでした)
わたしが買った時にはアマゾンでのレビューを参考にしましたが、今朝見たところ、91件もカスタマーレビューが書かれていました。
多くは満足しているというレビューのようですが、これだけレビューがあると、オートセレクト機能が不便だとか、色滲みでゲームには適さないとか、音が出ないとか、様々な問題に遭遇する人がいるようです。
わたし自身はHDMI-SW0401に満足していました。
書込番号:14348174
口耳の学さん,papic0さん 有難うございます。 やはり私の使い方では無理なようですね。
購入前に ふと 「出力と入力」の意味合いで 勘違いしてるのではと思い 確認させてもらいました。 本当に有難うございます。
書込番号:14350114
こちらの商品を使っているわけではありませんが、入力と出力を入れ替えても使える機種を以前使っておりました。
その場合は、入力にモニタ、テレビを接続し、出力にPCを接続すれば使えます。
ただ、入力と出力を入れ替えて使えないセレクタもありますので、注意が必要です。
書込番号:14354533
価格、メーカーなどにこだわりがないのでしたら、こういうのはどうでしょうか?
他にもこの当たりで見るとあるようですが。
http://www.donya.jp/item/20413.html
参考程度で。
書込番号:14358950
620Uさん,ありがとうございます。 「逆転の発想」ではないですが そんな手があったのかと思いました・・が、実際に使用できるは分からないので正直 尻込みしてしまいます。
u-ichikunさん、ありがとうございます。 ニーズにあった商品かと思います。十分考慮してみたいと思います。
皆様、いろいろ アドバイスをいただきありがとうございます。 参考になりました!
書込番号:14360831
AVセレクター > パナソニック > 光デジタルセレクター RP-AV800
以前は使えてたのにPCの音だけ出なくなりました。ブルーレイとテレビの音は出ます。またPCから直接コンポだと出ます。
PC側の接続が先の尖った形状でセレクターとコンポは角なので、SONYの先の尖ったケーブルの片方に形状を角に変換できるプラグをつけてます。他は同じオーディオテクニカの角ケーブルを使ってます。
セレクターを通すとプラグで変換したケーブルの接続が悪くなるのでしょうか。あと同じメーカーのケーブルに揃えた方がいいのでしょうか?
他の機器で正常でコンポ直結で再生できることからセレクターに問題あるように感じます。
セレクターの入力端子はレコーダーやテレビで再生できているポートにPCを繋げても同じでしょうか。
書込番号:14044056
さっそくの返信ありがとうございます。
セレクターの入力場所を他と入れ替えてもPCだけ音が出ません。
書込番号:14044143
入力位置変更でもダメならPCの光出力が弱まっているのかもしれませんね、
光丸型→光角形アダプタを使わず光角形→光丸型のケーブルで改善する可能性もありますが確実に再生できるとは言えないです。
書込番号:14045547 スマートフォンサイトからの書き込み
そう言えば、以前にもPCの音だけ、すぐに出ない時がありました。変換プラグがセレクターでは合わないのかもしれませんね。
ケーブルを安く買える機会にまた試してみます。
貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:14046061
その後、たまにPCをHDMIでテレビにつなぎコンポへ出力してます。モニター代わりにもなり、テレビの音も加わり良いです。
書込番号:14087623
この商品を検討中なのですが、東芝のHDDレコーダーと同社のテレビ2台を繋いだ場合、リンク機能は使用できるのでしょうか?もしダメなら他のセレクターか分配器でリンク機能が使えるモノがあれば教えてください。
亀レスですが、私も検討しており、メーカーに問い合わせたところ
デジタル放送テレビへの分配(2台のテレビへの同時出力×2系統)には対応していますが
レグザリンクには対応していないとのことです。
書込番号:14007263
私のはソニーなのでBRAVIAリンクですが、問題なく動作しました。
書込番号:14019284
REGZA2台とビデオ1台で試しましたが、レグザリンクが動作したとしても片方だけで、2台をリンクで動作させることはできませんでした。リンクが機能したとしても一時的で、電源のON/OFFで機能しなくなったりします。
どちらも入力切換でビデオを表示させることは可能ですので、ビデオリモコンかスマホのRZタグラー等を使うことが前提であれば、全く問題ないです。
ただ、私の場合、Z2のHDMI1にパナのサウンドボード(SC-HTF5)を繋いでいるのですが、このセレクタが入ると、サウンドボードが正常動作しなくなります。
まずは、RX-D9(ビデオ)を入力1に、ZH8000を出力A、Z2を出力Bに接続する構成にしてみました。
[ZH8000]:HDMI1 --- A:[THD42MSP]:1 --- [RD-X9]
ZH8000だけをこのセレクタ経由で繋ぐと、RD-X9はレグザリンクで問題なく認識され、テレレビリモコンでビデオの操作が可能です。
しかし、以下のように、Z2をセレクタに繋いだ時点で、ZH8000上でリンクメニューは表示されるのですが、テレレビリモコンでビデオを操作できない状態となります。この時、Z2上ではリンクメニューすら表示することができません。
[Z2]:HDMI2 --- B:[THD42MSP]:1 --- [RD-X9]
いろいろと操作しているうちに、突然、片側でのみレグザリンクが機能するようになりますが、テレビやビデオの電源を切ると、また使えなくなったりします。
更に、Z2にサウンドボードを繋ぐと、サウンドボードから音が出なくなったり、テレビとサウンドボードの両方から音が出たり、サウンドボードの音量をテレビリモコンから操作できなくなったりと、いろいろと問題が出ます。
何故か、Z2に繋いだサウンドボードがZH8000上にHDMI機器として表示されたりもします。例えば、以下の構成にもかかわらず、ZH8000上で、HDMI1に SC-HTF5、HDMI2にRD-X9がリンクで繋がっている状態が表示されます。(ZH8000の入力切替では、HDMI1でビデオを表示できますので、レグザリンクだけの問題です)
HDMI1
[SC-HTF5](サウンドボード)
その他、HDMI機器の古い情報が消えなくなったりもします。
そういう状態になると、HDMI機器の検出を再実行しても情報は更新されません。
それぞれの機器がHDMIリンクの情報をキャッシュしているようで、一旦おかしくなると、レグザ2台、RD-X9、サウンドボードの全部の電源コードを抜かないとリセットされないので、大変な手間です。
購入して1週間いろいろ試しましたが、サウンドボードが動作しなくなるは許容できないので、残念ながら、このセレクタは手放すことにしました。
書込番号:14026780
レグザリンクを切れば、この商品は問題なく使えるのでしょうか?
赤みがかったり等、出力時の映像に問題がでた事はありますか?
検討している使い方は、下記で考えています。
(入力)東芝レコーダー:DBR-Z160、RD-X9、RD-S302、RD-S600
(出力)東芝テレビ:REGZA 37Z2、パナソニック:VIERA TH-50PZ800
あと、東芝・パナソニック製品等の家電リモコンと 誤作動する恐れはありますか?
今後も考えて、3Dに対応しているのでしょうか?
書込番号:14036566
ちくたくちくたくさんの情報、非常に参考になりました。
多分他の分配器でも同様に接続情報などをキャッシュしているんでしょうね。これが機器との接続有無や優先順位とも絡んで変に作用し、色々な不都合を生じているように思います。
私も余裕があれば再度買い換えたいがまともに動作する分配器が本当にあるのかどうか疑わしく思います。
そして結論ですが、機器のコントロール制御はいらないから単純に映像と音声だけを垂れ流してくれるような安くて確実な分配器が欲しいです。
書込番号:14084263
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
AVセレクター
