このページのスレッド一覧(全450スレッド)
0 | 0 | 2020年8月14日 13:15 |
6 | 17 | 2020年6月26日 14:43 |
2 | 0 | 2020年5月19日 15:47 |
11 | 0 | 2020年3月31日 23:07 |
4 | 1 | 2020年2月13日 17:33 |
5 | 3 | 2020年1月23日 15:10 |
AVセレクター > LUXMAN > スピーカーセレクタ AS-5III
CDCVBさんと全く同じ課題を抱えています。使うスピーカはOPTICON6で切り替えたいアンプはデノンAVR-x4500(バイアンプ接続)
とマランツPM7000(ノンバイアンプ)です。里いもさんはじめ、もう一度詳しく教えていただけますでしょうか。尚、アンプセレクタとした場合AS-5IIIは選択ボタンを2つ同時に押すとアンプが壊れるとの動画を見たのですが、AS-55等安全なツールがあれば教えて下さい
>billgateさん
こんにちはです。
『CDCVBさんと全く同じ課題を抱えています。
とマランツPM7000(ノンバイアンプ)です。里いもさんはじめ、もう一度詳しく教えていただけますでしょうか。』
残念ながらCDCVBさんの場合はバイワイヤでありセレクタの1っの接続端子に2本ねじ込んでのバイワイヤ方法です。
なので元のアンプはどちらもシングル構成です。
https://www.phileweb.com/magazine/audio-course/archives/2007/08/23.html
バイワイヤ…1っのアンプから2本で済むところを4本に分けて配線しているだけなので同極同士ショートしてもOK
バイアンプは2っアンプから4本で配線しているので同極同士のショートは厳禁です。
この違いでスピーカーセレクタ AS-5V使用は不可能と私は考えます。
バイアンプとシングルアンプの切り替えはスピーカー端子部分で行うしか方法がないと思います。
シングルアンプ時はショートバーが必須ですし、バイアンプ時はショートバー不可ですので。
書込番号:23489756
>billgateさん
バイワイヤリングとバイアンプの切り替えならAS-5Vを二台使えば可能です。
AS-5Vの一台の出力側はショートバーを外したスピーカーの上側端子、もう一台は下側端子につなぎます。
AS-5VのA入力にはバイアンプの各出力をつなぎ、B入力にはバイワイアリング用アンプの出力を枝分かれさせてつなぎます。
書込番号:23489981
>billgateさん
>Minerva2000さん
『バイワイヤリングとバイアンプの切り替えならAS-5Vを二台使えば可能です。』
なるほど二台使うと可能ですね(私は頭が固い様です)
マランツPM7000 本来シングル仕様ですが、1っのスピーカー端子に2本ケーブル繋いで
バイワイヤ仕様にしてデノンAVR-x4500にケーブル構成を合わせるのですね。
さすがです。
考えが及びませんでした。
書込番号:23490327
Minarva2000さん、古いもの大好きさん、お返事ありがとうございます。2台使うことには気づきませんでした。
目からウロコです。ただし、AS-55IIIの場合アンプの電源を切って切り替えすべきというのがありますが、
その点居間にあるシステムは家族共有であり、自分も含めてそう教え込んでも、機械に疎い嫁・娘が間違って
しまうのではと不安です
書込番号:23490944
>billgateさん
『ただし、AS-55IIIの場合アンプの電源を切って切り替えすべきというのがありますが、
しまうのではと不安です』
私はそのパターン…電源を切らずに入力を切り替えてパワーアンプとスピーカーを飛ばした事があります。
スピーカーのボイスコイル線が溶断し、パワーアンプは出力段の半導体が破裂破壊しました。
必ず電源を切って切替が出来そうに無いと言われるなら、アンプとスピーカーの組みあわせ固定しかありません。
特に1台がバイアンプ(4本)、もう一台がシングル(2本) という異なる接続方法ですから、余計にリスクがありそうです。
マランツPM7000は、2chオーディオ専用ですから、OPTICON6以外のスピーカーをあてがい AVとのシステム分離が
間違い防止には一番ではないかと考えます。
書込番号:23490955
>billgateさん
AS-5Vを簡単には触れないようラックの裏などに設置されてはいかがでしょう。
また少々面倒ですが、AS-5Vを使用せずバナナプラグで差し替える方法もあります。
その場合はバイワイヤ用にジョイントできるバナナプラグを使うと良いです。
書込番号:23491006
>billgateさん
『バイワイヤ用にジョイントできるバナナプラグを使うと良いです。』
>Minerva2000さん がおっしゃっているのは写真の様なバナナプラグです。
この状態でPN7000のスピーカー端子に接続すると無理なくバイワイヤ配線が出来ます。
フルテックのFP202Gと言うもので、ちなみにロジウムメッキバージョンもあります。
もう一つ スピーカー側の直近でバイワイヤ配線する方法もありまして アコースティックリバイブの
BWA-4を使い、2本の配線をスピーカー端子直前で4本化するものです。
https://www.yodobashi.com/product/100000001000795748/
ご参考にして下さい。
書込番号:23491157
古いもの大好きさん、Minerva2000さん、親身になって下さり、本当にありがとうございます。AS-55IIIではやはり不安です。
機械音痴でスミマセン、AS-55IIIは2つ同時に押せるプッシュ式ボタンだからNGと思い、ロータリースイッチのORB製の
MC-S0 NOVAでは、ダメでしょうか。値が少々張りますが、これなら電源を落とさずに切り替え可能と素人考えですが。。。
2台でちょっとしたスピーカが買えますけど。。。。
書込番号:23491721
>billgateさん
『ロータリースイッチのORB製の
MC-S0 NOVAでは、ダメでしょうか。』
残念ながらMC-S0 NOVAのページにも下記の注意文言が…。
「切替え時はアンプのボリュームを必ず出力OFFにしてからセレクトスイッチを操作して下さい。
間違ってご使用になりますと故障の原因となります。」
私の使用しているアンプには、接続スピーカー切替スイッチ(写真参照)がありまして、「OFF」があるんですね。
これがあれば電源落とさずスピーカーOFFで切替が出来たのですが…。
デノンAVR-x4500は、AVアンプなのでスピーカー切替なんて想定してないみたいですね。
マランツPM7000もスピーカー出力がシングルなのでこちらもない様です。
残念ながらアンプのボリュームを必ず出力OFF→電源OFFでの切替だと思います。
スピーカー飛ばしてから後悔しても始まりませんので、電源入れたままの切り替えはお止めになった方が無難です。
書込番号:23491834
古いもの大好きさん、ありがとうございます。ORBに電話するなり、調べるなりしようと思っていたところです
残念ですが、切り替えは諦める(私も間違えそうなので)ことにしました
4500にサラウンドのスピーカを導入し、OPTICON6はPM7000と独立させざるを得ないですね
残念ですが、ありがとうございました
書込番号:23491999
billgateさん
古いもの大好きさん
勘違いされているのだと思いますが、老婆心ながら コメントいたします。
これは、アンプの電源を切らずにノイズまたは過大入力が増幅されたために発生したトラブルであって
billgateさんが心配しているスピーカーの切り替えのトラブルとはカテゴリーが異なります。
アンプの入力側のトラブルであって 出力側のトラブルではありません。
スピーカー出力側での切り替えトラブルの場合、アンプの出力自体は無音または、通常の音楽が鳴っている程度の出力のため スピーカーのボイスコイル切れや アンプの終段の破損は発生しません。
せいぜい、アンプ出力がショートして保護回路が働いたり、スピーカーからいきなり大音量が出たりするだけです。
危険な事象があるとすれば、極端に許容W数が異なるスピーカーが2系統繋がっていて W数の大きい方で大音量で鳴らしている時に、W数が小さいスピーカーに切り替えると ボイスコイルが溶断する可能性がありますが、今回は複数のアンプを切り替えるので このケースには該当しません。
「アンプの電源を切れ」と書かずに「ボリュームを必ず出力OFFにしてから」と書いてあるのは、スピーカ切替器から見ると アンプのスピーカー端子の電圧が0であれば、電源ON/OFFは関係ないからです。
なので、ボリュームが絞ってあればOKです。
たしかに、電源切った方が必ずスピーカー端子の電圧は0になるし、不用意な出音も無いので安全なことは確かです。
しかし絶対遵守事項ではありません。そうなら「電源切れ」と書いているはずです。
なので スピーカ切り替える時は必ず「消音」かボリューム絞り切ることを守ってもらえれば スピーカー切り替えは出来ると思います。
それとAS-55IIIは2つ同時に押せるということですが、アンプの出力同志が導通して アンプの相性によってはフィードバック信号が相互干渉して発振する可能性があるので不味いと思います。
MC-S0 NOVAの説明を見ると
>■ ノンショーティング切替え方式を採用しました。
とあるので AS-55IIIの同時押しのように、アンプ同志が相互接続する事はありえないのでAS-55IIIのようなトラブルは発生しないと考えます。
アンプ電源ONのまま、スピーカーを切り替えることを推奨するわけでは無いのですが、スピーカー切替器って 出力側に接続する ただのスイッチボックスなので 誤った接続は論外として アンプ2台が相互接続して干渉する以外は、そうそうアンプもスピーカも壊すことは無いと思います。
僕も見落としをしている可能性がありますので 壊れる可能性がある場合は具体的な事例をあげて説明していただければ助かりますし、スレ主さんにも有効な情報となると思います。
書込番号:23492575
billgateさん
補足ですが
ノンショーティングについて説明していませんでした。
ロータリースイッチには ショーティングとノンショーティングタイプがあります。
違いは、ちょうどAポジションとBポジションがある場合、ポジションの中間点(角度)で
ショーディングタイプは、AとBどちらとも接続 AとBの音が交じった音が出力される。
ノンショーティングタイプは、A,Bどちらとも接続しない 浮いている状態になる。
ポジションをA→Bに切り替えるためにロータリースイッチを回す時に 極わずかな間上記の状態になります。
スピーカー切替器のように、単に接続先を変えるだけで、端子が浮いていても問題ない場合はノンショーティングタイプを使い、入力セレクタのように、ちょっとでも浮いてしまうと、外来ノイズ等が飛び込んできて悪さをするものに使用します。
MC-S0 NOVA はノンショーティングタイプなので スピーカー切り替えとしては安心して使えそうです。
書込番号:23493201
>BOWSさん
深夜まで、ありがとうございます。
[MC-S0 NOVA はノンショーティングタイプなので スピーカー切り替えとしては安心して使えそうです。]
逆に言えば、アンプ切り替え機としては、ボリュームを下げる等の問題は残るのですね
でも、スピーカ新規というより切り替えで行く事にしました
書込番号:23493314
billgateさん
ボリュームあげたままでも スピーカーが壊れることは無いですが、メカニカルなスイッチを切り替えた場合、チャタリングという 短時間ですが微妙に接点がON/OFFを繰り返す状態になります。
この時に音声電流が流れていると、小さな火花が散って、接点の状態が粗れたり、パルス性の信号がスピーカーに流れてツィーターにストレスがかかったりするので 良くはないです。
切り替える時は、音量を下げるってのは常識っぽいことだと思いますが、家人が対応いただけないのなら難しいかもしれないですね。
また、MC-S0 NOVAを2台購入するとそれなりのスピーカーが買える値段になりますし、切替時に 離れた場所の2台のスイッチを回すってにも家人に不評を買いそうなので スピーカーを追加して 別系統で鳴らすってのが現実的な解だと思います。
書込番号:23493867
>billgateさん
切り替えでは無いですが、スピーカーから音が出ている状態でアンプの電源をオフすると、アンプのリレーの接点が劣化して一発で音が悪くなることがあります。
難しいかも知れませんが、家人の方にもそうしないよう、教えてあげてください。
書込番号:23493886
>BOWSさん
折角のご意見に
等と返信してしまい、お気に障ったら申し訳ありません。
皆さん、私がオーディオに興味を持ったのは40数年前の頃で、当時は30cmウーハーの3wayスピーカーが当たり前にリーズナブルに買えた時代でした。仕事が忙しくなりガラパゴスになった私はハイレゾのミニコンポが店頭に並んだのを見て、つまらなくなったなと思っていました。それがOPTICON6と出会って俄然力が入るようになりました。
従って今回の目的もOPTICON6の能力をもっと引き出したい気持ちから始まりました。シアターを楽しむ家人の関係上AVアンプは欠かせず、そんな中で思いついたのがアンプ切り替え機でした。切り替える先がPM7000?と思われるかもしれませんが、音楽ソースをもっていない私には、Amazon music HDが必要でありました。AVアンプでないHDストリーミングを聴ける機種としてPM7000でした。
話が横道にそれましたが、原点は最初にOPTICON6ありきで、やはりORBの切り替え装置を使っていこうと思います。めったに触れないところに装置を置き、私以外はPM7000は使わない約束(つまりPM7000にしたら必ず戻す)として運用しようと思います。
家人も50代の嫁と20代中頃の娘なので、無理していじろうとは思わないでしょう
>Minerva2000さん
>古いもの大好きさん
>BOWSさん
本当にありがとうございました。
書込番号:23494093
追伸
>Minerva2000さん
ですが、ヴォリュームを無音にして切りかえます
書込番号:23494108
デッキ4台をテレビにつないで使うために購入。
最初、外部電源無しでつないでみる。入力3と4は認識するが、入力1と2は認識してるのかしてないのか良く分からない。ランプが弱々しく光ったり、点滅したりする。サンワサプライによると、これは電力供給が足りてないからとの事。
外部電力をつないで自動で使ってみると、予約録画が動いたわけでもないのに視聴中に切れることがあった。サンワサプライによると、他のデッキがD(データー)検索をしただけでも感知してしまうからとの事。
結局、外部電源をつないで完全手動で使う事になった。
表示ランプは小さく見にくい。セレクターが機器(デッキ)を認識するのに結構時間がかかるので、充分時間をおいてから切り替えないといけないのが面倒である。
ゲーム実況をしようと思っていますが図の構成でPS3のみ映像、音声が確認できません。
PS4、switchは現状構成でモニター、キャプチャソフトでの確認が出来ております。
▼Googleスライド_構成図
https://docs.google.com/presentation/d/1R1p7NLb_xVyamFpS-CK3yMTl4FJFgwyxGl4Fo5_Yvpk/edit?usp=sharing
HDCPを解除するため【?】に分配機などをかますのかと思っておりますが手持ちのもの2種類を試してみましたが確認できずでした。
これは新しい対応機器を?に入れることで改善されるのか知りたいと思っています。ご存知のかた良ければアドバイスお願いいたします。
*WEBで調べ分波器でHD60SでもPS3の入力可能という記事を見て試してみましたが出来ずにおります。
▼以下検証、気になったことを記載します。
〇気になること
・現状構成でもキャプチャソフトを立ち上げなければモニターでは映像、音声を確認出来る。
・キャプチャソフトを立ち上げると、確認できている状態のモニターも入力を受け付けない。
(キャプチャソフトかHD60Sを起動させることでPS3の入力が受け付けられないように見える)
・キャプチャソフト上HDCPというアイコンがつく。
・現状の【GANA 4Kx2K】でも分波器の用途を満たせないのか?(現状モニタには出力されている)
以上よろしくお願いします。
AVセレクター > RATOC > RS-HDSW42A-4K
当方 サンライズ(モダンデコ)の65インチ 4K テレビを使用しています。
65Vとして売っているやつです。
ARC機能の動作がうまく行かないので、切替機のせいかと思い本機を購入しました。
最初はうまく動いているようでしたが、このテレビのリモコンで音量の上下、チャンネルの上下を押すたびに切替機の電源がON/OFFしてしまいます。
メーカーのサポートに連絡したところ、(テレビ・切替機とも)赤外線のチャンネルを変える方法はない。
返品で受け付ける。との回答でした。
機能的には満足しているので、手でボタンを押すつもりですが、リモコンの受診窓を隠すしかないかと思っています。
(このモダンデコはどうやらハイセンスと同じ赤外線コードを使っているようです。)
皆さんの中で、同じような現象にぶち当たったことはございませんか?
また、何かいい回避方法はないでしょうか?
どうしようも無さそうな・・・
自分で工夫するとしたら、リモコン受信口を、TVと切り替え機で
離れた場所(上下や左右)にしてみるとか、切り替え機を横に向けるとか
普通のTVリモコンを使うときに、赤外線が当たらないようにしてみるかな?
書込番号:23228343
>amdonさん
丸いボタンで切り替えできませんか?
書込番号:23186155
>cbr600f2としさん
丸ボタンで切替できるんですね 参考になりました 購入候補に入れます。
書込番号:23186176
>amdonさん
https://kakaku.com/item/K0001120368/
これだと信号受信時に切り替わるので便利ですよ
amazonで探せばもっと安いかも
書込番号:23186192
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
AVセレクター
