このページのスレッド一覧(全451スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2017年8月30日 18:36 | |
| 5 | 2 | 2017年8月18日 22:56 | |
| 5 | 4 | 2017年8月18日 07:37 | |
| 1 | 1 | 2017年5月29日 13:37 | |
| 6 | 2 | 2017年4月14日 17:10 | |
| 18 | 22 | 2017年4月6日 18:19 |
テレビはソニーKDL-24W600A (HDMIポートは2つ)、この下にブルーレイレコーダ2台、ブルーレイプレーヤ1台(事実上SACD再生専用)とシアター(ソニーHT-FS30)がつながっています。現在はHT-FS30がHDMIセレクターの役目を兼ねているのですが、最近のHT-MT500とかになると、HDMI出力がないので、テレビにこれをつなぐと空きポートが1つになり、レコーダ2台・プレーヤ1台すべてをテレビに接続するにはHDMIセレクターが必要なのですが、今後のシアターシステム買い替えに向けて以下のような仕様のものがないものかと探しております。
(1) 入力ポートは最低3つ必要
(2) いわゆるリンク機能(CEC)に対応
(3) リモコンで切替できること
(4) できればワンボタンで接続したどの機器へも切替可能なボタン
(例えば押すごとにポート1->2->3->1のように遷移)をもつリモコンであること
この3つが条件((4)については必須条件というよりは希望)なのですが、
目下考えているのはラトックREX-HDSW42、バッファローBSAK302あたりですが、
どちらも(4)は満たさないようですし、ラトックのは2出力で、オーバースペックかもしれません。
両者かなり価格差があって、その間にもっと適した機種はないものかとも思いますし、
しらべてみると、サンワSW-HD41Rへの書き込みをみると、
メーカーが謳ってないのに事実上CEC対応というケースもあるようですが、
HDMI1.3規格以上だと無条件にCEC対応とみてよいのかどうか、
やっぱりメーカーが明確にCEC対応を謳っているほうがいいのか、等もよくわかりません。
現在新品として入手可能な機種で、上記以外に候補にあがるようなものはあるかどうか、
またその他の使い勝手(切替性能等)も含めておすすめ機種とか留意すべき点とかありますでしょうか?
ご教示いただけたら幸いです。
本機を購入し、試しに接続してみました。
入力1にPS4
入力2にレコーダー
結果、どちらを選択しても画面は真っ黒。
テレビ画面の上部に選択した機器の名称(PS4の場合はPlayStation、レコーダーの場合はレコーダー)は表示されることから、動作に足るだけの電力は通電はしていると思います。
なお、テレビをオフの状態からPS4を起動させるとテレビの電源も入ります。
機器の電源が入っている状態だとどちらの機器でも本機のランプは緑に点灯もします。
自分なりに調べても上記のような症状は見当たりません。
単純に本機の不良なのか、何か原因があってのことなのか判断できませんので、お知恵を拝借願えませんでしょうか…
書込番号:21125067 スマートフォンサイトからの書き込み
少し整理して、
テレビ・PS4・レコ−ダ−すべて電源オンの状態でセレクターを切り替えても、画面は黒く
選択した機器名のみ表示される。
この時一定時間待っても映像がでないのか、少し待って映像がでるなら、
HDMIケーブルのトータル長さが長すぎのため映像がでるのに時間がかかる。
テレビのメーカーは、わかりませんが、テレビ自体の入力が
PS4のときにセレクターをPS4に切り替えたとき、テレビ画面の状態は正常なら映像はでるはずです。
レコーダーのときにセレクターをPS4に切り替えたとき、映像はでないはずです。
また、反対の動作をしても、同じようになるはずです。
「テレビをオフの状態からPS4を起動させるとテレビの電源も入ります。」
これは、テレビとPS4がリンク設定されているならセレクターを介しなくてもできる操作です。
セレクターを介しているときは、セレクターがPS4の位置に切り替わっていれば、
テレビは電源オンになり、PS4の映像がでます。
結論として、
テレビの入力が、PS4ならセレクターはPS4の位置にきりかえたとき映像はでます。
テレビの入力が、レコーダーならセレクターはレコーダーの位置にきりかえたとき映像はでます。
このような操作をしても、テレビ画面が真っ黒になるなら、セレクターの接続において、
接続不良か、接触不良などが考えられます。
再度、セレクターを使用しないで、それぞれの機器の操作確認をする。
正常なら、セレクターを接続しなおして、再確認してみる。
同じ現象なら、追加したHDMIケーブル、セレクターの不具合が考えられます。
私もこのセレクターを使用していますが普通に使えていますので、状況は同じだと思います。
書込番号:21125797
>TAKASAGOさん
お返事ありがとうございます。
テレビと本機を繋ぐケーブルを変えると映りました。
相性が悪かったんでしょうか…
とりあえず、無事に接続完了となりましたので、ご報告いたします。
書込番号:21127328 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
先日この製品を購入し使用しているのですが、2台の機器を接続したところうまく機能しません。
どなたかアドバイスをお願いします。
【機器1】mouse MBB500E
【機器2】PS4
【出力機器】シャープ アクオス LC-40H20
【症状】
PS4の電源ON状態→PS4・PCともに切り替えて画面表示OK
PS4の電源OFF状態→PCの画面表示されず
PC・PS4の両方を電源ONした状態で、PS4の電源をOFF(スタンバイも含む)すると、テレビに表示されていたPC画面が表示されなくなります。
つまりPS4が起動していないと、PC画面が表示されないという現象なのですが、これはセレクタ本体への給電の問題(PS4からしか給電されていない)でしょうか。
PCのみの起動状態でもセレクタのランプは点灯し切り替えも可能なので、どこかからは給電はしていると思うのですが…
ちなみにケーブルの長さはPS4側が1mくらい、PC側が5mを使用しています。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
>千枚漬さん
HDMIのリンクが関係しているのかもしれません。
リンクを切れませんか?
書込番号:21061175
mouse MBB500Eの仕様は
電源OFF時にHDMIの接続端子は通電される仕様になっているのでしょうか?
書込番号:21061442
横から失礼します。
私も似たような事象になりました。
購入:昨日(8/4)
構成
【機器1】PS4
【機器2】PS3
事象としてはPS4の映像が約1時間ほど映った後に
ブラックアウト・・・。数十秒後、また映像が映って数秒でブラックアウトを繰り返し。
その間、本体のLEDランプは点滅状態でした。
機種変えようか、検討中。
回避策ありますか?
書込番号:21095199
千枚漬さん
原因の切り分けが必要です。
まずはケーブル長の問題である可能性がありますので、PS4側の1mケーブルと、PC側の5mケーブルを入れ替えてみて、今度はPS4側が映らない場合は5mケーブルが長すぎる可能性がございます。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:21125374
スピーカから音声が出たり出なかったり不安定で本当に困っています。自分の機器のどこに問題があるのか不勉強で判らないので、このセレクタースレッドに質問させて下さい。
出力側は、ASUS VivoPC K20CD-I76700とPanasonic製のCATVセットBOXの2系統から、HDMIケーブルで接続しています。そこにこのセレクタをかませて、モニタはAcer KA270HAbmidxに入力し、スピーカが貧弱なのでモニタのイヤホンジャックからONKYO GX-D90で音声を出しています。
切換え自体はうまくいくのですが、PC画面に戻ると、いつもはサウンド再生デバイス(既定)でKA270Hの表示がありますが、CATV画面からPC画面に戻ってみると、サウンドアイコンに赤斜線で「スピーカが接続されていません」との表示。。。音は出ません。トラブルシューティングでは、「スピーカケーブルがはずれていませんか」といわれるだけです。
インテルの最新ドライバに書き換えてみたりしましたが、不安定さは変わりません。
ただし、この状況で、Bluetooth接続のヘッドフォンをONすると、赤斜線が消えてヘッドフォンから音が出ます。でもOFFにすると、また赤斜線で「スピーカが接続されていません」との表示で、スピーカから音は出ません。
結局、再起動して再生デバイスが普通に認識されたときに、音を出しています。3回に1回は、再起動してもダメです。
一体どこに問題があるのでしょうか。このセレクタの相性の問題なのでしょうか。
ここに書き込むべきか迷いましたが、お教えいただける方がいたら、本当に助かります。よろしくお願いします。
最近あったモニタドライバーの改善のためか、5月20日時点で投稿した問題が解消しました。
なぜ解消したのか掴めていないのが不安ですが、目下問題が無くなったので、回答はいただかなくてよい状況になりました。
書込番号:20926652
質問失礼します。
普段、HDMIケーブルを2個使用しますがテレビ側に1個しかないので、
HDMIセレクタを検討してます。
しかし、新型PS4(2016.9〜発売)には未対応のものが多々あるようで、
電源アダプタを別途つければなったとか、通電?のものを1つ挿して、
隣にPS4を入れて切り替えたらなった等みますが、
全然わかりません・・・・;
初心者向けでも分かるような商品や方法で、
新型PS4でもついてるよって方、セレクターのご紹介もしくは方法を教えてくれませんでしょうか…。
本体1つで対応してればそれにこしませんが、
設定をかえればどれでも見れるとか
このケーブルを使えば問題ないとかできれば簡単なもの希望です。
現在は、
バッファロー
BSAK302
サンワサプライ
400-SW018
で検討しているのですが…
いずれも、手動切り替えタイプです。
新型PS4(4K出力対応)とTV?(HDMI入力端子1)だけの接続であればセレクターはいりませんが、
その他の入力機器(BDレコーダなど)もTVと接続するならHDMIセレクターが便利かと思います。
上記用途(なるべく低価格で)、おススメするとすればこちらでしょうか。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/rphdsw314k.html
製品紹介より抜粋
「本製品にはACアダプターを添付。外部電源を供給することで、高解像度、高フレームレートのデータでも安定した伝送がおこなえます。」
書込番号:20816795
>LVEledeviさん
プレステ4と、ブルーレイレコーダーを使用してます。
ゲームをする際にケーブルを変えて使ってるようですが、
それを戻してなかったり、抜いたりの頻度が多いので、
接続やケーブルにもよくないと思って、お調べした結果
セレクタ(切替器)を購入する予定にはなったのですが
新型PS4に対応してるものが中々見つからず買えずにいます_| ̄|○
ご紹介していただいた物、
拝見してみます。
書込番号:20816883
会社の保養所にスピーカーを設置したいと考えています。
リビングとレクリエーションルームと屋外の三箇所にスピーカーを設置して、同時に出力することも可能にしたいのですが以下の製品が安価で同時出力もできるということなので検討しています。
http://amzn.asia/30FsLF1
この製品で問題ないでしょうか?
他に用途にあった製品や同時出力する場合の注意点など教えていただけると助かります。
パワーアンプはAMCRON アムクロン / XLS1502を考えています。
>hippieTさん こんにちは
基本的にその組み合わせでOKでしょう、残る問題は3か所同時出力時のスピーカーインピーダンスです。
市販品の多くは6-8Ωですが、アンプの適応が2Ωなので、8オーム以上が望ましいわけです。
プロ用に16Ωがあれば尚望ましいと思います。
アンプの出力が大きいので、音量を上げ過ぎると切り替えSWやスピーカーを壊す心配もありますが、
通常の音量なら使えると思います。
屋外は室内と同じボリュームだと小さく感じます、アンプはパワーがありますが、それに耐える室内とは別のスピーカーが必要となるでしょう。
書込番号:20791767
アムクロン / XLS1502には「DSP による高品位クロスオーバー」を搭載していますが
使用予定並びに何に使う機能かご存じですか。
単純に三組のSPを鳴らす為だけならば半額程度のベリンガー等のアンプもありますよ。
アンプやセレクターは予算に合わせて買えば良いのですが、三組のSPの選択・設置等は
屋内用はともかく、屋外用には雨風に耐えられる物が必要ですよ。
各々のSPの設置(壁掛け・天吊り・ラック等に置く)の工事や、なによりSPまでの配線は
ご自分で出来ますか?
そう言った工事は専門業者に任せた方が確実ですし安全面でも確かです。
不特定多数が集まる場所で使うにはそれなりの「設置責任」があります。
落下事故などが起きたらどうします?
書込番号:20791795
>浜オヤジさん
>里いもさん
素早い返答ありがとうございます。助かります。
用途としては音楽を流す他に、小規模なアコースティックライブをできるようにしたいと思っています。
私はミュージシャンなので簡単なPAセットなどはよく扱うのですが、AV関係にはあまり詳しくなく、インピーダンスなどに関してぼんやりとしか理解していません。
今検討しているスピーカーは広いリビングにElectro-Voice / ZX1i-90 BLACK、レクリエーションルームにJBL / Control 1Pro、屋外には全天候型のBose/DS40SEもしくはYAMAHA / NS-AW592辺りを候補に考えています。
室内の2つは壁掛け、屋外はバーベキュースペースの庇に天吊りを計画していて設置は業者さんに依頼する予定です。
同時出力も考慮してアンプの出力を大きいものを選んだのですが、どうでしょうか?
書込番号:20791909
SP 3セット同時作動となると並列接続となり、その合計のインピーダンスがアンプの仕様を超えないことが大切です。
EV−8オーム OK
BOSE -8オーム OK
JBLー 4Ω NG 8オームの別物をお探しください
YAMAHA−6Ω NG 8オームの別物をお探しください
アンプが過大な電流が流れて破損する可能性があります。
書込番号:20792020
>里いもさん
なるほど、ありがとうございます!
EV以外の2つは少し高いですが、BOSEの8Ωのものにしようと思います。
書込番号:20792087
ちなみにもし各スピーカーごとに音量調節したいといった場合は何かいい方法はありますか?
どなたかご存知でしたらお願いします。
書込番号:20792103
お書きのシステムでは不可能です、(各スピーカー毎にアッテネーターボックスを自作して入れることで可能)
学校放送などでは、ハイインピーダンスで各スピーカー毎にアッテネーターを入れて可能にしています。
それにはハイインピーダンス出力のアンプか、ステップアップトランスが必要、SP側へステップダウントランスも必要。
Boseにはそれの選択が可能、ただし音量調整は別に必要。
3か所別々に音量調整を簡単にやるには、3台のアンプを使うこと、安いアンプで間に合うし、スピーカーのインピーダンスの問題も
一挙に解決され、最初にお書きの候補のままお使い頂けます。
書込番号:20792135
3か所のためにアンプを別々に使う。
ベリンガー4chステレオアンプ 1台で2か所をまかなう、残り1か所はYamaha MA2020などを使う。
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/158096/
ベリンガーEPQ304 24.800円
ヤマハ MA2020 21.400円
入力と出力があるので、連結可能。
スピーカーセレクターは不要となります。
別の見方からすれば、3ch以上のAVアンプ1台でも可能。
書込番号:20792182
>里いもさん
お詳しいですね。ありがとうございます!
今の所は最初のシステム案で行こうと思っていますが、もし3台のアンプを使う場合1つの音声出力をどのようにして3つに分岐するのですか?
書込番号:20792186
>里いもさん
すみません。2つ目の返信見ていませんでした。
その方法の方が良さそうな気がしてきました。
ちょっと検討してみます。ありがとうございます!
書込番号:20792260
>里いもさん
度々すみません。
ヤマハ MA2020という型番を検索しても見つからないのですが書き間違えでしょうか?
できたら同じベリンガーEPQシリーズで揃えた方が見栄えも良さそうなのですが、1Uのステレオアンプはもう販売してないようですね。
ベリンガーEPQ304二台でも問題ないですよね?
またこのアンプ2台セッティングと最初のアムクロン+スピーカーセレクターのセッティングを比べた場合、どちらの方が高音質を期待できますか?
書込番号:20793732
失礼しました。
ヤマハMA2030でしたhttp://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/195619/
これには背面へRCAinと同じレベルのRCAoutがあるので連結して(同一信号を分配)できますが、
ベリンガーのイン、アウトが確認できれば、2台での使用ができます。
音質については、70%程度はスピーカーで決まってしまうかと思います。
この音響設備用アンプは、スピーカー駆動力、メリハリ感、ダイナミックレンジなどを目的に作られてるかと、しかし音質が決して
悪いとは言えないと思います。
スピーカーに対してアンプ(ベリンガー)が大きいので、パワーを入れ過ぎて壊れないか気になります。
書込番号:20793810
>里いもさん
ありがとうございます!ヤマハは据え置き型なんですね。ラックマウントできる物の方が収まりがいいので迷います。
複数アンプ連結案は知識が要りますね。検討してみます。
書込番号:20793841
複数アンプ連結にはライン出力が必要となりますが、1Uの小出力タイプCP400やEPQ304などにも出力が 無くできません。
できるのは、MA2030かRoland SRA-5050A 29,700円を3台使う方法ですね、これならアンプへスピーカの場所名付けておけば、
誰でも使えますね。
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/222424/
ライン出力があるかどうかは、取説をDLすれば見られます。
書込番号:20793963
どの程度の規模の保養所か判りませんが、「セレクター」や「インピーダンス」云々を教わるよりも、機器類や設置工事も含めて浜オヤジさんも書かれていますが、専門業者に任せた方が良いと思いますが。
PA関係なら (一般家庭用ではない) 普通は http://www.toa.co.jp/ でしょう。
機器類の選択から始まって、取り付け工事、SPの配線コードだって取り回し方にもよるでしょうがそれこそ何百mも必用になるのでは・・・。
大変だと思いますよ。
書込番号:20794300
>里いもさん
音源をベリンガーのラインミキサーで分配して複数のアンプを使用するという方法を思いつきました。
リビングのメインスピーカーに関しては少し出力高めのアンプを使用し、その他の2箇所には例のベリンガー4CH1台で賄うことを考えています。
ベリンガー4CHに異なるインピーダンス2機のスピーカーを繋ぐことは可能でしょうか?
>YS-2さん
USENなどに依頼することも検討したのですが、使用機材がかなり限られているのと機材の割に高くつくので、自分で計画と機材の用意をして配線と設置は業者に頼む予定です。
書込番号:20796395
>hippieTさん
それはいいアイデアです、問題はつながれるベリンガーアンプの入力レベルのマッチングです。
マイク入力とか低いレベルの入力はあるようですが、ライン入力がありますでしょうか?
4chアンプでSPのインピーダンスが違っても大丈夫です。
書込番号:20796457
>里いもさん
それでは最初に検討していたJBL / Control 1ProやYAMAHA / NS-AW592もOKということですよね?
基本的にマイクやiPODみたいなものはミキサーを通してべリンガーのラインミキサー(スプリッター)からアンプといった感じです。
その他にブルーレイプレイヤーなんかも使うと思います。
ラインミキサーでレベル調整できるようなので入力レベルは考えていませんでしたが、大丈夫でしょうか?
なおメインのスピーカー(EV / ZX1i-90)のアンプにBEHRINGER / KM750が安価で高出力なので検討しているのですがどうですかね?
書込番号:20796613
大丈夫です、天井埋め込みは床へ音が反射して明瞭度が極端に低下しますから要注意です。
安価で高出力〜これには賛成できません、スピーカーより大きなアンプはSPを壊すもとになるからです。
取り扱いの知らない人が、聞こえない部屋のアンプを上げると考えると怖いです。
それに安価で高出力は音質も劣る感じがします。
書込番号:20796639
>里いもさん
メインスピーカーのある場所でコントロールするのと、他のスピーカーもそんなには遠くないので聴こえない状態でボリューム全開にしてしまうということはないとは思うのですが、安価で高出力はあまり良くなさそうですね。
EV / ZX1i-90用のアンプとして里いもさんが推奨する機材もしくはスペックを教えていただけますか?
予算は3万円くらいまでですかね。
書込番号:20796663
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
AVセレクター
