このページのスレッド一覧(全451スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2017年3月2日 12:36 | |
| 2 | 2 | 2017年1月8日 11:33 | |
| 3 | 4 | 2016年12月1日 20:20 | |
| 9 | 2 | 2016年11月22日 11:30 | |
| 4 | 5 | 2016年11月18日 15:22 | |
| 0 | 0 | 2016年9月26日 20:12 |
機器を2台接続する予定です。
1.機器1(パソコン1920x1200)
2.機器2(HD映像装置1920x1080)
このような接続にした時、切り替えボタンを押したら
3番目の接続機器は選択されず、1→2→1→2・・・
といった形で切り替わるかどうか分かりましたら教えて頂けると助かります。
切り替えボタンの場合は1→2→3→1…ですね。
書込番号:20701285 スマートフォンサイトからの書き込み
ボタンは1・2・3と付いており、
それぞれ1を押したときは、1に接続しているHDMI機器につながります。
同様に2を押したときは2に接続されている機器に
3を押したときは3に接続されている機器につながります。
上記のように接続されていないボタンを押しても、ただ接続されないだけで、機器が表示されません。
書込番号:20701477
追記
私の場合は出力ポートにテレビを接続し、入力ポートには其々レコーダーを接続していますが、
スレ主さんは、出力ポートの明記がないようですが、どうされるのですか?
書込番号:20701526
早速のご回答、どうもありがとうございます。
リモコンを使えば1,2,3をダイレクトに選択できるけど、切り替えボタンだと1→2→3となるんですね。
出力機器は、EIZOのEV2436Wを考えています。
書込番号:20702889
「リモコンを使えば1,2,3をダイレクトに選択できるけど、切り替えボタンだと1→2→3となるんですね」
リモコンでも、本体ダイレクトに押しても押した番号の入力に切り替わります。
解りやすくいえば、ランダムに押しボタンを押しても押した番号の入力に切り替わります。
最初に3を押せば3ポートに、次に1を押せば1ポートに、というように
希望のポートをおせば、そのポートに接続されます。
書込番号:20703111
本体には切り替えボタン1つしかないので、ダイレクトに選択できないですよ。
少なくとも私が使用しているBSAK302は。
書込番号:20703133 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、勘違いしてました。
本体の方はボタンが1つだけなので、ランダムに切り替わりません。
書き込んで本体を操作しにいったら、気が付きました。
書込番号:20703145
この機器にいろいろ差し込んで試したのが、
PS4
wiiu
ps3
ファミコンミニ
chromecast
などなど差し込んで使ったのですが、自動で切り替わったことがありません。
例えば3に差し込んでいるwiiuをプレイして切ると1に切り替わり、wiiuを再度付けても1のままというのが通常です。
推測ですが、1にさしているPS4やps3のスリープ電力を感知して1のままになっている気がしています。
またファミコンミニに関しては電力が弱いのかプレイ中に落ち、不思議なことに、ファミコンミニの事象の時はスイッチランプを確認すると、どのランプもついてないのです。。。
質問としては
・スリープ機器の電力を感知して、そっちに切り替わっているということはあり得るのか、推測が合っているのか。
・ファミコンミニプレイ中に切り替え器が落ちるのは電力が弱いとしてなぜ1も消えたのでしょう。
・対策
よろしくお願いします
書込番号:20519875 スマートフォンサイトからの書き込み
自動切り替えが無いのでこの機種を選ぶ人が多いようです。
書込番号:20520856
そもそも自動切り替えがない機種でしたね
書込番号:20550035
AVセレクター > LUXMAN > スピーカーセレクタ AS-5III
音楽鑑賞(2ch)にて2台のAVアンプ(TA-DA9100ES)(CX-A5100 & MX-A5000 )を切り替えて1組のフロントスピーカー(D-312E)をバイアンプで鳴らしたいと思っております。
そこで色々とスピーカーセレクターを探しましたが、上記の方法にてバイアンプで繋ぐことができるセレクターは見つかりませんでした。
2台のセレクターを駆使しては難しいかを考えているのですが、例えば、AS-5IIIを2台、それぞれセレクターA,セレクターBとして、
セレクターAにそれぞれのAVアンプからフロントLのバイアンプ出力(SPケーブル4本をそれぞれから出力)、セレクターAからフロントスピーカーL(D-312E)にバイアンプ出力(SPケーブル4本)
セレクターBにそれぞれのAVアンプからフロントRのバイアンプ出力(SPケーブル4本をそれぞれから出力)、セレクターBからフロントスピーカーR(D-312E)にバイアンプ出力(SPケーブル4本)
セレクター2台をフロントLチャンネル、フロントRチャンネルでそれぞれ使用し、バイアンプ接続を完成させるという使い方です。
可能でしょうか?
ごめん大丈夫
Aに高音部、Bに低音部とかに分けた方が。分かりやすくない?
書込番号:20444580
>Musa47さん
普通はそうしますねw
2台のスピーカーで低音部と高音部をテレコにしてトリッキーな音を楽しむとか出来るし。
書込番号:20444653 スマートフォンサイトからの書き込み
>Musa47さん
>ジョリクールさん
書き込みありがとうございます。
2台で出来るようで安心しました。
低音部と高音部に分けての接続ですが、当方は4芯SPケーブルを使用しているので難しいかもしれません。
書込番号:20444711 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日PlayStation4(Pro)が届きこれまで利用していたPlayStation3と差替え利用しようとしました。
ところが一瞬移ったかとおもうと、勝手に1番のポート(この時点ではPlayStation4は2番のポートに接続)に切り替わり、手動で2番のポートを選択しても画面が点滅するだけで内容が表示されませんでした。
その後、PlayStation4の再起動や接続するポートを変更したりしましたが結局表示は点滅する状態から変わりませんでした。
本製品の制限なのか、それともそもそもテレビやPlayStation4側の問題なのか特定する為に、一度本製品を咬ませず直接テレビに接続したところ正常に表示されました。
ネットでセレクターとPlayStation4の相性を調べますとPlayStation4側の出力の影響で対象製品でないと安定しないとの報告や、そもそもACアダプターによる電源供給をしていない製品では不安定になるなど、幾つか情報を見つけました。
本製品はメーカーではPlayStation4対応とされているものの、ACアダプターによる電源供給はされておらず、なんとも微妙な状況で買い換えが必要なのか悩んでおります。
既にPlayStation4をお持ちの方で安定して利用できておられる方がいれば何か設定変更(PlayStation4側)等を行ったなど助言があれば助かります。
>AUXOさん
そもそもこの切替機は4K/HDR非対応なのでPS4Pro(4K機器)はそのままでは使えないかと思います。PS4Proの映像出力設定を1080Pに変更してから本機と接続するようにしてみてはいかがでしょうか?もしテレビが4Kなら切替機を経由せず、PS4Proとテレビを直で繋がないとPS4Proのメリットが損なわれます。
書込番号:20382835
>shimo777さん
コメントありがとうございます。
ご指摘のとおり、そもそも『4K/HDR非対応』のようでした。
ただ、私の書き込みに誤りがありましたのでその点について訂正いたします。
(今後購入される方の為に)
まず『本機種でPS4Proも正常に出力可能』です。
PS4でもPS3同様に出力設定がありますので、デフォルトの自動または必要に応じて1080pまでのレンジで設定すれば特に影響はないものと思われます。
私の環境では特に弄る事なく最終的には正常に出力されました。
そもそもの書き込みであった私の環境で正常に出力されない問題については、その後私の確認漏れがあり、TVと切り替え機の間にHDMI分配器が入っている事に気づきました。
(いつも背面にありケーブルをしっかり辿らないと確認できず、その点を完全に見落としました)
実は『4K/HDR非対応』の件でご指摘いただいた際「確かにそうだ・・・」と思い、直ぐに切り替え機を4K対応のものに変更しようと思い、新たに購入し、早速接続を切り替えようとした際、ケーブルを辿り気づきました。
そこで、念のため間に設置されているHDMI分配器を外し直接本機とテレビ、本機とPS4Proを接続し出力したところ正常に利用できる事を確認いたしました。
色々と混乱をする書き込みとなりましてご迷惑をおかけいたしました。
書込番号:20416665
セレクターですから、複数の機器を切り替えるための製品です。
スマートフォンからテレビへ直接接続して表示できるならこの機種は不要ですよ。
書込番号:20400854
質問にも書きましたが、直接接続とかを考えているのではありません。
ミラキャストとして使えるか?どうか?です。
書込番号:20403362
この機器はWi-Fiの機能を搭載してませんから、この機器単体では使えません
この機器はHDMIで接続された複数の機器を単に切り替えるだけの物です
結局はミラキャストのレシーバーが必要になります
書込番号:20404596
((無知なので、教えてほしいのですが、この商品はスマホから、ユーチューブを、TVへ出力し、ミラキャストのような使い方もできますか?))
私は、この製品をテレビ(KD-65X9200A)とブルーレイディスクレコーダー(3台)の間にHDMIケーブルで接続しています。
レコーダー3台の切り替えに使用しています。
テレビにはスクリーン・ミラーリングが標準装備されています。
スレ主さんのテレビにはミラーリングが付いていないようですが、基本的に、この製品はミラーリングとは関係ない製品です。
但し、ミラキャスト・アダプターは接続できるようです。
この製品の詳しいことは、次のリンクを参照して下さい。
http://buffalo.jp/product/peripheral/switch/bsak302/
ミラキャスト・アダプターについては
https://www.bing.com/search?q=%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%88+%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC&form=PRJPJA&pc=UP21&httpsmsn=1&refig=46d821900c8747789e8630d0d0aed0b2&pq=%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%88+&sc=8-7&sp=1&qs=AS&sk=
以上のリンクを参照されると良いでしょう。
参考までにご覧下さい。
書込番号:20405002
質問します。この製品はディスプレイの電源をOFFの状態で音声出力のみは可能でしょうか。音声は3系統共、同時に出力可能なのでしょうか。あと、AACに関して2CH及び5.1CHはアナログ音声とデジタル音声共出力可能でしょうか。ご回答宜しくお願い致します。
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
AVセレクター
