このページのスレッド一覧(全451スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2016年4月16日 10:00 | |
| 0 | 0 | 2016年4月14日 02:39 | |
| 21 | 12 | 2016年3月9日 13:49 | |
| 1 | 0 | 2016年2月1日 21:53 | |
| 12 | 6 | 2016年2月1日 13:11 | |
| 1 | 3 | 2016年1月21日 21:01 |
現在はDACのXLR出力をプリメインに繋いでいますが
ヘッドホンシステムの導入も検討したく思っています。
過去にヘッドホンやってましたがその時は
全てバランス接続の環境でした。
プリメインへのXLR接続は捨てたくないしヘッドホンアンプへもXLRで接続したい!
DAC/AMPの複合機の導入は考えていません。
そこでセレクタを検討していますが、セレクタは一般的に音質が下がるなんて
話を小耳にはさみました。実際の所は分かりませんがもし本当なら
なるべく損失の少ない物が欲しいです。
どなたかアドバイスお願いできないでしょうか?
本来のXLRのコネクターは抜き差しにも強く、マイクコード等で使われているので、業務用の音響機器で探すと数種あるかも知れません。
試せる環境があれば良いですね。
書込番号:19787902 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
XLRセレクタ 業務用で検索しましたが
オーブとオーディオデザインの2種がヒットしました。
3万〜4万半ばと言った所です。
相場としては高いですかね?
書込番号:19789519
XLR接続に拘る必要がなくなりましたので閉めます。
愚問をお詫びいたします。
書込番号:19792315
スレ主さん、お役に立てず済みません。
Joshinやヨドバシ等のサイトでヒットしたので見てみましたが、高級オーディオ扱いなのか価格が高めですね。
需要が限られているのか、外装にこだわりユーザーに満足させるためなのか分かりませんが。
書込番号:19792363 スマートフォンサイトからの書き込み
知人から、TVのHDMIが1個なので、切替器を購入したが動作しないとの電話相談がありました。
光BOX+パナソニックのBDプレーヤーを接続したが動作しない。サポートセンターに電話したが、機器の相性でしょうかと言われ、解決出来ないとの事でした。
光BOXが古いタイプとの事でしたので、HDMIケーブルを新しいものに交換したら、良いかもと回答しました。
昨日、連絡があり、ケーブル交換でうまく動作したと、喜びの報告がありました。
今回、知人に回答するまでに、HDMIについて調べましたが、色々なバージョンがあり、徐々に機能アップがされています。
安価な商品だから仕方がない所もあると思いますが、古いHDMIケーブルに対応していないのは、なんだかなーと思いました。
今後、事前に相談されれば、他メーカー商品を推薦する事にします。
特にこの商品でなければならないというわけではないんですが、つまりこういうことです。
パナのBDレコーダーBRX2000を購入しました。今までのBDレコーダーにはD端子と赤白のアナログピン出力がついていたので、
この出力端子でプラズマTVの入力に直接繋いでテレビ番組など録画したものを見ており、一方、HDMI出力からはパイオニアのAVアンプSC-LX71のHDMI入力に繋いでドルビーTrue HDやDTS HD マスターオーディオなどの音声フォーマットの映画などをAVアンプからTVのHDMI入力に繋いで見ておりました。
ところが、パナのBDレコーダーBRX2000(に限らず)にはD端子とか無く、HDMI出力が一つしかついておりません。そこでかんがえたのがHDMI分配器なんですが、TVとAVアンプにHDMIを分配することは可能でしょうか。いろいろメーカーに聞いたら、TV二台に分配するのは出来るが、TVとAVアンプには分配できない、もしくは検証していないという返事ばかりでした。
みなさんのお知恵を拝借していたたきたくお願いいたします。
やってみなきゃわからない
つまりこういうことです。
なんの為に、わざわざHDMIと別に TVとD端子で繋いでいるのかが不明。
書込番号:19671451
返信どうもです。
なぜかというと、普通にTV番組を録画したものをみるのに、いちいちAVアンプの電源を入れたくないからです。
AVアンプはBDやDVDの映画を7.1chサラウンドで観る時です(サラウンドとは限りませんが)。ただのバラエティなどを録画したものはTVのスピーカーで十分。ちなみにTVはパイオニアのPDP-5010HD(プラズマ)で、スピーカーの性能も結構良いです。
書込番号:19671515
ついでに言うと、D端子は今までのBDレコーダー(これもパナですが)についていたので、これをTVのD端子に繋いでおりました。
べつに、D端子でなくてもいいんですけど、たまたま今まで使っていたBDレコーダーにもD端子出力があった、というだけのことです。
書込番号:19671533
以前にHDMI分波器をつかって、PS3からの出力を映像はコンポーネントとHDMI、音声はHDMIと光デジタルの接続でつかっていました。
TVとAVアンプにHDMIで同時出力ということですが、
HDMIを2分配出力する場合 決まりがあります。
・両方の出力に同一の映像と音声信号が流れる
・それぞれの接続端末の性能が低い方に信号をあわせる必要がある。(ソース機器の音声出力設定を自動にすると性能が低い方に合わせられる)
例えば、TVの音声は2chなので AVアンプの入力も2chになるということです。
これはソース機器(BDレコーダー等)の音声、映像出力設定がどこまで手動でできるかによっても変わってきます。実際には機器の仕様を把握して目処をつけてやってみるしかないと思います。
書込番号:19671594 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
BDレコーダーにコンポーネント出力がないので、やはり無理ということでしょうか。
でもいまさら古いBDレコーダーと交換するわけにもいかないし。。。
HDMIも低いほうに合わせられてサラウンドが出来ないようだと困るし、かといって、ドラマやバラエティなど
いちいちAVアンプをつけないと見られないという状況も好きじゃないし。
打開策ってないもんでしょうね。
書込番号:19671958
SC−LX71にはHDMIパススルー(スタンバイスルー)機能があるので、何故これを使わないのか疑問に思いました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20436010229/SortID=9218144/
これを見て納得です。
私のYAMAHA機はスタンバイスルーオン時で2.7Wなのでビックリです。
消費電力が気にならないなら、この方法があります。
書込番号:19672276
>RoundMidnightさん
BRX2000のマニュアル(263P、194P)を調べてみたところ、HDMIでの音声出力は、BDソフト等の再生音声(副音声)の設定により自動で選択されるようです。
HDMI分配器を接続した場合は やはりどういった風に動作するのか試さないとわかりませんね..
確実なのは、他の方が示されているスタンバイスルーになるでしょうか。(消費電力が気にならなければ...)
書込番号:19672781 スマートフォンサイトからの書き込み
今マニュアルみてHDMIスルーを設定してみたところ、確かにスルーにするとアンプのスピーカーの音は消え、
TVのスピーカーからだけの音声になります。でもアンプの電源を切るとBDレコーダーの映像、音声が消えてしまいます。
結局はAVアンプの電源が入っていないとどちらにしてもBDレコーダーの映像、音声が観られないということでしょうか。
私としてはみたら削除してしまう録画したドラマなどはTVに付属のスピーカーでいいんですが。
書込番号:19673087
>LVEledeviさん
スタンバイスルーって、アンプの電源はリモコンでOFFにしていいんですよね?
それとも私の理解不足でしょうか。
書込番号:19673100
今パイオニアさんに聞いてみました。HDMIスルーはスルーするだけで、アンプの電源を切ると機能しなくなるということです。
ということでSC-LX71のHDMIスルー機能はいったいなんのために付いているんでしょうね。意味ないです。
但し、今のSC-LX59、SC-LX79などの最新モデルはちゃんと機能するということでした。
書込番号:19674017
>RoundMidnightさん
最近の機種のスタンバイスルー機能は、本体でもリモコンの電源ボタンでもOFFにすれば
スタンバイ状態(LED赤点灯)になります。(その際の待機消費電力はメーカ、機種により違う)
自分が前に使っていた7,8年前のパイ製品も同じでした。
(HDMIスルーは出来るが、電源を切ると機能しない)
書込番号:19674187
おつきあいいただきありがとうございます。
私がやりたいことをするにはやはり最新のアンプに買い替えするしかないようですね。
(パイオニアが好きなんで)
でもSC-LX71→SC-LX79は高いなぁ。LX59でもいいんだけど、いまお金ありませんしw
HDMI分配器で出来ればいちばんいいんですけど。
書込番号:19674480
モニター 三菱RDT233WX
ソニーBDプレーヤ BDP-S6500
の組み合わせですと、無信号となります。正確に言いますと、一瞬ソニーの起動時ロゴが表示されますが、次の瞬間無信号。ケーブルを変えてもダメ、ポートを変更してもダメです。別の機器(無ブランドHDMID/Aコンバータ)は動作するので、減衰が大きいのか相性が出てしまうようです。
一つのブルーレイプレーヤーから2つのテレビに出力するのにこれを買ってHDMIケーブルをもう一つ買えばいいのでしょうか?
それと思ったのですが昔のテレビとかで使ってた
RCA端子というのですか?赤と黄色と白の3つのケーブルで繋いでましたが、
画質を気にしなかったらブルーレイのRCA端子も繋ぎたいと思ってる新しいテレビも使ってないので
それで繋いだら見れるということですか?
お願いします。
ハイビジョンHDMI 2分配器 4Kテレビ 長尺ケーブル対応 【HSP12-4KLong】
ハイビジョンの映像ソース1つから、複数に分配して複数の機器に同時に分配する装置
価格: ¥ 5,940
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%AB-HSP12-4KLong-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3HDMI-2%E5%88%86%E9%85%8D%E5%99%A8%E3%80%804K%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%80%80%E9%95%B7%E5%B0%BA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E3%80%90HSP12-4KLong%E3%80%91/dp/B00H8FGI60/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1454253875&sr=1-1&keywords=HSP12-4KLong
上記のような2画面に同時出力でしょうか?
書込番号:19544180
この商品は2入力1出力ですから、
双方向切り替えタイプの↓
http://www.princeton.co.jp/product/phmsw401201.html
…の方が宜しいかと…
(セレクターですので同時出力不可です)
書込番号:19545006 スマートフォンサイトからの書き込み
同時でなくていいんです、片方が見てる時は見ないので、その場合はこれでいいのですか?
書込番号:19545057
プリンストン
デジ像HDMIスプリッター PHM-SP102A \3,800
http://kakaku.com/item/K0000673742/
そのバッファローのは2入力1出力ですので逆ですね。ダメです。
上記の製品は1入力2出力なので2つのテレビで切り替える事が出来ます。
また2画面同時出力も可能です。
書込番号:19545087
スレ主さんのご要望に応える商品はプリンストンの
http://s.kakaku.com/item/K0000409925/
↑コレです(1入力2出力or2入力1出力可能)
*ブリスターパックも有り
書込番号:19545151 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリスターパック→ボックスパックの間違いです(笑)
書込番号:19545181 スマートフォンサイトからの書き込み
初期型PS3〜HDMIケーブル〜400-SW015〜同軸デジタルケーブル〜DAC(TEAC UD-501)
以上の環境でSACDを再生させたところ、176KHzで出力されていました。
しかしブルーレイディスクを再生させると48kにダウンサンプリングされた状態で出力されます。
なぜでしょうか?
また
SONYのBDプレーヤーBDP-S6500〜(以下同)でSACDを再生すると、44.1k
ブルーレイディスクは同じく48kになってしまいます。
これらの解決方法をご存じの方おられましたら教えて下さい。
初期型のPS3だとSACDを同軸デジタルで24bit/176.4khzで出力できる仕様だったようなので、その接続で176khzで認識されるのでしょう。
ブルーレイディスクはブルーレイプレーヤー(レコーダー)から光デジタルまたは同軸デジタル出力だと44.1khzか48khzにダウンコンバートされるのは仕様なので回避方法はないのでは?
セレクターをかましても接続が同軸デジタルなら同軸デジタルの制限を受けるということでしょうね。
何れにしてもSACDをPCMに変換せずにDACに転送できるのはHDMI接続のみなのでUD-501では無理ですね。
そういう仕組みなので回避方法はありませんね。
ブルーレイディスクに関しても、光デジタルまたは同軸デジタル出力は44.1khzまたは48khzのpcmにダウンコンバートされるのも仕様ですから。
このセレクターはHDMIを同軸デジタルケーブルまたは光デジタルケーブルに変換してるに過ぎないから、同軸デジタルまたは光デジタルの仕様が適用されるだけだと思いますよ。
書込番号:19473241
ご返信有難うございます。
http://community.phileweb.com/mypage/entry/3865/20140125/41056/
このブログ記事で
PS3から400-SW015(×004-SW015)で「BDは24bit/96kHzで問題なく再生できました」
との記述があるのですが、
自分でやってみたところどう設定を変えても「48kHz」になってしまいます。
別スレで教えて頂いた「TV→スプリッタ(400-SW015)→PS3」の順に電源を入れても上手く行きません。
書込番号:19480751
答えになっているかわかりませんが
400-SW015を使ってHDMI出力のあるデッキからデジタル音声出力するには
HDMI入力が備わっているハイレゾ対応AVアンプに繋げなければ出ないです。
HDMIは相互通信で出力先が受け取れる信号しか出力しません。
私も400-SW015を使って
SONY BDP-S380でSACDが24bit/176KHzで、
BRはDENON DBT-1713UDで24bit/96khzでPCに取り込むことができました。
書込番号:19512226
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
AVセレクター
