AVセレクターすべて クチコミ掲示板
 >  >  > クチコミ掲示板
AVセレクター のクチコミ掲示板
(1515件)
このページのスレッド一覧(全451スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AVセレクター」のクチコミ掲示板に
AVセレクターを新規書き込みAVセレクターをヘルプ付 新規書き込み
AVセレクター > バッファロー > BSAK202
クチコミ投稿数:308件
レコーダー
・ソニーBRX-A250
・PCは自作でビデオカードにHDMI端子のあるもの
これをソニーのテレビ、KDL-46X5000に接続しました。
しかしながら、映像は出るのですが、音声がテレビのスピーカーから出力されない。
また、レコーダーのほうは、例えば本製品の入力1に接続した場合、入力1→入力2→入力1と切り替えた場合、レコーダーの画面が写らないのです。
レコーダーの電源を切って、再度、電源を入れると写るのです。
PCの場合は入力をいくら切り替えても、写ります。
レコーダーだけ、切り替えると画面が写らない。
この製品は物理的に回路を切り替えているだけだと思うので、電気的にどうのとかないはずです。
例えばケーブルが10芯あったとすれば、切替器の内部でその10芯分を入力1又は入力2に切り替えるているだけなので、回路が分断されるはずはないと思います。
あと、AVアンプ パイオニアのSC-LX86をこの切替器に接続すると、全く画面が写らないのです。
いずれも、テレビのHDMI端子に直接、各々の機器からのHDMIをダイレクトに接続すると映像、音声ともに出るのです。
物理的に回路を切り替えているだけなのに、なぜにこういう問題がでるのでしょう?
書込番号:15738121
スカパーHDについて
2011/01/31 19:35(1年以上前)
AVセレクター > PLANEX > HDMI-SW0401
スレ主 yoshikuさん
HDMI-SW0401に、スカパーHDチューナー(SP−HR200H)に繋ぐと、画面が青く、音声は出ます。
テレビに、直接チューナーに繋ぐと、画面は出ます。
どうしたら、スカパーHD画面を出すことができますか?
教えてください。
書込番号:12587506
クチコミ投稿数:22件
2013/01/06 14:38(1年以上前)
私の環境の場合、HDMI-SW0401に、スカパーHDチューナー(SP−HR200H)に繋ぐと、画面も音声も出ます。
SP-HR200H -> HDMI-SW0401 -> ProLite E2209HDS
のつながりです。
SP-HR200Hの対象ソフトウェアーバージョンを最新にUpdateしたらいかがでしょうか?
書込番号:15580175
勝手に自動で切り替わってしまう・・・
2012/12/24 21:58(1年以上前)
AVセレクター > サンワサプライ > SW-HD31
クチコミ投稿数:79件
この切替器(SW-HD31)を使用しています。
PCとレコーダーをパソコンのディスプレイに接続しており、PCを使っている時に勝手にレコーダー側に切り替わってしまうことがたまにあります。
この時、レコーダー(Panasonic DMR-XE 100)の電源はついていませんでした。
録画もされていません。
PCでオンラインゲームをやっていたりするので、とても不便です。
スイッチで戻した時には、解像度がおかしくなっており(パソコンは2画面で利用しているため、サブディスプレイ側の解像度になってしまう)、ゲームの動作に影響してしまいます。
自動切り替えを無効にするスイッチ等があればよかったのですが・・・。
ケーブルを抜いてしまっては切替器の意味がありませんよね。
書込番号:15525286
クチコミ投稿数:79件
2012/12/31 00:32(1年以上前)
追記
他のセレクターではばらしてコネクターを取れば自動切り替えが無効になる などとあるのですが、このセレクターではそれが可能でしょうか?
可能ならば、具体的にどのコネクターを取ればいいか教えてください。
保証外になるのは理解しています。
書込番号:15549684
AVセレクター
クチコミ投稿数:23791件 レビュー用画像庫
http://home.cybergadget.co.jp/products/4544859014789.html
サイバーガジェットCYBER・HDMIセレクター(PS3/Wii U用)
Amazonで2447円ですね
BSAK302の方が無難かな?
書込番号:15535021
心配要素(初心者)
2012/12/25 02:08(1年以上前)
AVセレクター > LUXMAN > スピーカーセレクタ AS-5III
スレ主 ikuzakiさん
クチコミ投稿数:28件
この商品を見た限りでは、AMP一つにspeakerが4つあります。
商品を調べたらAVアンプ→これ←プリメインアンプと接続できると書いてあります
接続できるのは理解できましたがAMPが一つのほか、
speaker4つのどこにもうひとつのアンプを接続し、どこからスピーカーに接続すればいいのか
わかりません
詳しい方教えていただけると嬉しいです。
回答よろしくお願いします。。
書込番号:15526407
クチコミ投稿数:1228件Goodアンサー獲得:262件
2012/12/25 09:58(1年以上前)
こんにちわ
こちらの商品画像を見て説明しますと、下記のようなことができます。
4つの口と、1つの口がありますね。
【接続例1】
4つの口には、1つの口ごとにアンプを接続します。
つまり、4台のアンプが接続されます。
1つの口には、1つのスピーカーを接続します。
この接続例ですと、4つの音源機器(例えば、CDプレーヤー、DVDプレーヤー、FMチューナー、テレビチューナー)を切り替えて、1つのスピーカーを使うことができるようになります。
【接続例2】
4つの口には、1つの口ごとにスピーカーを接続します。
つまり、4台のスピーカーが接続されます。
1つの口には、1つのアンプを接続します。
この接続例ですと、1つの音源機器を4つのスピーカーのうち、好みのスピーカーに切り替えて使うことができるようになります。
書込番号:15527074 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ikuzakiさん
クチコミ投稿数:28件
2012/12/25 23:34(1年以上前)
新しいフォルダ(9)さん、回答ありがとうございます。。
返信が遅くなってしまい、すみません
使用例がとてもわかりやすく、心配要素がなくなりました
この商品の購入に踏み出せそうです
とてもわかりやすい回答ありがとうございました。
書込番号:15530016
2012/12/26 00:05(1年以上前)
ikuzakiさん
私のコメント内容が意図に合っていたようでよかったです。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:15530182
「AVセレクター」のクチコミ掲示板に
