このページのスレッド一覧(全451スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年5月9日 23:15 | |
| 0 | 0 | 2010年5月8日 12:53 | |
| 2 | 3 | 2010年5月5日 08:50 | |
| 0 | 0 | 2010年4月21日 04:49 | |
| 2 | 0 | 2010年4月20日 13:37 | |
| 0 | 1 | 2010年4月7日 08:12 |
この製品を日本HPの液晶(HPw2448hc)と繋いで、PS3とPCを接続して表示に関しては何の問題も無く使えています。
しかし、パソコンの地デジを見る為のソフトStationTVの起動が出来ません。
「このディスプレイでは映像の表示ができません。」となります。
ビデオキャプチャはPIX-DT096-PE0でビデオカードはGeforce9800GTです。
nvdiaのコントロールパネルで確認してみたところ「お使いのディスプレイはHDCPに対応していません。」と表示されていました。もちろん、ディスプレイは対応しています。このセレクターを介さずに直繋ぎした場合はHDCPに対応しています。と表示されています。
この製品はHDCPの出力に非対応なのでしょうか?
どなたか解決方法をご存じの方や同じソフトを使用されている方はご指導の方宜しくお願いします。
自己レスです。
レビューでその後の結果報告をしています。
参考にしてください。
書込番号:11341440
AVセレクター > SONY > AVセレクター (D端子対応モデル) SB-RX300D
皆様の評価と、最安のショップ「ディーオーエス」にて12200円、代引き手数料420円で購入しました。電話で在庫確認し、WEBで申し込み、指定日の配送も確実でした。
そろそろ各ショップに在庫が少なくなり商品として末期なのかなと思います?。
購入動機は、50型プラズマモニターを入手したのですが、接続端子が少ないのと、消費電力が大きいので、日常は32型TVでデジタルチューナーを共有する必要があった為です。
私の所有機器は、新旧が混ざっておりどちらかと言えばアナログハイビジョンですので、製品を大事に使いこなしていくタイプです。
1)映像出力機器
・プラズマモニター 富士通ゼネラル P50XCA40JH (50型)
・ブラウン管TV パナソニック TH-32D20(32型)
・液晶プロジェクター TH-AE300(スクリーン80インチ)
2)入力機器
・ブルーレイプレーヤー LG電子 BD370 (CD・DVD・ブルーレイ)
・デジタルチューナー ビクター TU-MDS50(地デジ・BS・CS)
HDDレコーダー I/Oデータ RECPOT HVR-HD500R(500ギガB)をリンク接続
・DVDレコーダー 東芝 D-VR5
・DVDプレーヤー AVOX ACP-500R (VR・ビデオモード両用、CD再生)
3)AVアンプ オンキョー TX-SA505
・同軸デジタル接続 : LG電子BD370 , 東芝D-VR5
・光デジタル接続 : ビクターTU-MDS50 ,AVOX ACP-500R
4)ブルーレイレコーダーは、パソコンで出力端子なしのOFFラインです。
富士通FMVデスクパワー LX/D90D(3波Wチューナー、1Tバイト)
保有機器が映像はD端子、音声はRCAピンジャック接続ですので、本機にはすべてマッチングいたしました。別売の光デジタルセレクター SB-RX100P の併用も考えましたが、AVアンプも電力大消費の為、必要な時に稼動させることとし、デジタル系の常時接続しAVアンプのリモコンで入力切替にて動作させることにしました。
これだけの機器の配線接続には、配線図を書き、機器接続時のケーブルの長さが3mから50cmと様々ですが、保有のケーブルを使いますが、必要分はWEBにて購入しました。地方には特殊な長さのケーブルは極端に価格が高い為、ネットで購入が有効です。
配線図を書き、そのとおり接続しましたのでスイッチオンで接続に問題はありませんでした。
使用して感じたことですが、出力1と2が同時接続の仕様ですので、TVとモニターの選択はどちらの電源を入れるかで選択します。又、プロジェクターへの出力の時には、出力スイッチを3に切替て、各入力機器をリモコンで選択します。
OUTプット3用の入力切替について、リモコンだけでやる方法と、機器の前面パネルの下段の入力切替ボタンは手動ですので、リモコンでは動かせません。ここの使い方が、イマイチ判りにくく頭が混乱します。マニュアルには1つの出力を3台同時に出力する方法として記載されていますが、たまにしか使わない機能です。
いずれにせよ、入力4回路を出力2系統にリモコンで操作出来ますので、私の使用方法にはぴったりでした。以前は、配線接続を常時接続しておき、各出力機器の入力切替にて選択しておりました。この方法は、配線ケーブルが増加することと、機器によっては同時出力が出来ないものや、同時出力にはスペックがダウンすることもあり、本機がこのような価格で発売されていることは大変助かります
私は大阪梅田ヨドバシカメラで15,800円で購入しました。
この価格COMでの最安値を調べず、とにかく必要だったので購入しましたが、最安値よりさらに安く買えていることがわかり、ラッキーに思っています。
私は、入力はブルーレイデッキと光TVの2入力。そして出力はテレビの他、プロジェクタもあるのでどうしても出力が2系統のセレクタが必要でした。
ただ、出力が2系統以上というのは機種が非常に少なく、また高価だったりと選択肢は限られていました。
さて、使ってみてのレポートですが、セレクタの命である切り替えの感触は非常にレスポンス良く、良い感じです。
ちっちゃなリモコンが付いており、これで切り替えますが、本体のスイッチを直接押しても切り替わります。また、本体もコンパクトで置き場に困ることもなく、使いやすい物です。
セレクタとしての機能はこんなものと思い、満足していますが、一つだけいただけない事があります。
それは、全面に合計8個付いているセレクタポジショニングの青色LEDです。非常に明るく、かつ正面に焦点があっているので眩しいのです。長く見ていると目に悪いと感じる位なのです。
それでもまだ、テレビ側を選び明るい中ならましですが、部屋を暗くしてプロジェクタでの視聴時、それこそちょっと小さめの懐中電灯を照らしているかのように明るいのです。
私はさっそく手元にあった黒のビニールテープを貼り、目隠しをしました。<そのうち、もうちょっと体裁の良い方法を考えますが...>
ここは改良の余地<香料を何段階かで調整できるとか...>があると思いますね。
こんにちわ。前作の"HDS-42A"を所持しています。
そのモデル(黒バージョン)は改良型の"HDS-42A/2"ですね。
改良前のモデルは、本体色がシルバーでLEDは一昔前によく使われていた一般的な低輝度GREEN LEDで暗闇でもそんなに眩しくないですよ。
僕の場合、高輝度BLUE LEDでも構わないから本体黒色で電源ボタンが欲しかったです。(汗
今のところ不具合もありません。
不満といえば、(説明が難しいですが)本体ボタンを押して順送りで何度か切り替えすると、もう一方の出力切り替えが勝手に変わってしまうことです。
リモコンにはそれぞれ独立して切り替えボタンがあるのですが、本体には順送りのボタンしかありません。
切り替え時のラグも4秒位あるので、もう少し改善されるとうれしいです。
書込番号:10821856
そうです。
出力1、2で独立して「何番の入力を使うか」をボタンで指定しますが、例えば出力1側の入力2とか、3とか切り替えると使わない出力2側の入力も勝手に<順番に>切り替わるのです。変な動きです。
ただ、そもそも同時に2出力出来ないので、使用上問題はありませんが。
とにかく 変です。
また、本体に付いているセレクタボタンを押すと電源がONになりますが、電源スイッチが無いので、リモコン使わないとOFFに出来ません。
これも変ですが、あのちっちゃな筐体に電源スイッチまでは無理かも分かりませんね。
書込番号:10825636
みなさま、こんにちは。
@ VX-2000さん
黒バージョンの改良型の"HDS-42A/2"青LEDは、確かに、かなり眩し過ぎますね。
ここは、要改善と思える欠点だと思います。
私は、対策として、
半透明のテープ(サンワサプライのCA-TPBW(ケーブルを束ねる特殊なテープ、一般的な粘着性なし))を、
幅半分に切り分け、青LEDの4個の部分だけを覆いかぶせる様に、その上からセロテープで固定しました。
しかし、この状態でも、まだ、少々明るすぎるかな?と思う状態です。
@ -- ロドリゲス藤波 --さん
>でもそんなに眩しくないですよ。
そうならば、改悪ですね!?
@ VX-2000さん
>とにかく 変です。
お二人とも、違和感を感じている様ですが、私は、必然的でまともな、合理的な仕様だと感じました。
HDS-42A/2は、「1台のHDMI機器からの信号を、2台の映像機器へ同時に出力出来ない」の制約がありますから、
一例として、
出力ボート<1>用の入力ポート番号が任意「(仮に入力側が<3>)にセレクトされている場合、
出力ポート<2>用の入力ポート番号は、排他的に、「(入力<1>か、<2>か、<4>)」のどれかになります。
その時、仮に、出力ポート<2>用の入力ポート番号が、「(入力<1>)」となっている場合、
この時、
出力ボート<1>用の入力ポート番号を、任意「(仮に入力側が<3>)から、「(入力<1>)」へ切り替える
場合を考えますと、その時。
出力ポート<2>用の入力ポート番号は、出力ボート<1>にセレクト済みでしたが、入力ポート番号が入れ替わり、
入力ポート<3>へ「「反転します」」。
上記を、冷静に観察すれば、HDS-42A/2の、この反応の仕様は、利用者が使用用途を想定できれば、
(使ってみれば納得出来ると推測しますが)
とても自然で合理的な動作に設計されている様に感じます。
如何思われますか?
書込番号:11320466
スカパー!HD対応チューナーと、CATVのチューナーを所持しています。
これを液晶テレビとPV4に出力しようと思っています。
PV4側が光デジタル音声出力しかありませんので、
SB-RX100Pと組み合わせて使用するしか選択肢はなさそうですが、
この場合、音声と映像が別々の機器を介しての出力となるわけですから、
映像と音声のズレが発生するのではないかと危惧しています。
SB-RX100Pと組み合わせて使用している方、
もしくは音声のズレが発生するか否かをご存知の方、
教えてください。
AVセレクター > PLANEX > HDMI-SW0401
プラズマテレビにHDMI端子が2つしかなく、CATVのSTBとDVDレコーダーにつないでいます。今回ブルーレイプレーヤーを購入しようかと思っていますがHDMI端子に余裕が無くこの製品を検討してますが、画質の劣化が気になります。大丈夫でしょうか、教えてください。
AVセレクター > マイコンソフト > ROOTY HD SP4
東芝のHDDレコーダーRD-X9を、リビングのREGZAと液晶プロジェクター、寝室の26型TVの
合計3台にROOTY HD SP4を使って接続しました。
寝室のTVは10mのHDMIケーブルを使い、壁の中を配線しました。
で、寝室のTVからは、ネットdeリモコンでRD-X9を操作します。
注意点として、RD-X9の高速起動設定をONにしておかないと、TVの電源を入れたあとで、
RD-X9の電源を入れると、どっちのTVからも音声が出なくなります。
ROOTY HD SP4の取り説にも電源を入れる順番を注意するように書いてありました。
上記症状になったら、すべての接続をはずし、ROOTY HD SP4の再起動が必要みたいです。
ROOTY HD SP4を常時通電し、RD-X9の高速起動をONにしておけば、
どういう順番で電源を入れても音声出ますので、
RD-X9のHDMI出力がいつもONになってるのかもしれませんね。
追加情報です。
1番のリンク対応の出力にレグザをつなげ、
入力機器に、ヴァルディアをつなげた場合、
ちゃんとレグザリンクが成立します。
しかし、入力にPS3をつなげるとレグザリンクは成立しません。
ちなみに、PS3とレグザを直につなぐと、レグザリンクは成立します。
なお、入力機器を入れ替える場合、ちゃんと、ROOTY、その他の機器の電源を落とし、
指定の順番どおりに電源を入れる必要があります。
書込番号:11199326
AVセレクター
