このページのスレッド一覧(全451スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2021年4月29日 01:54 | |
| 2 | 3 | 2021年1月27日 20:32 | |
| 32 | 0 | 2021年1月24日 11:07 | |
| 1 | 3 | 2021年1月2日 20:23 | |
| 0 | 3 | 2020年12月18日 19:31 | |
| 2 | 3 | 2020年12月11日 16:29 |
AVセレクター > エレコム > DH-SW21BK/E
取り急ぎ買ったTVのhdmi端子が少なく、もう一つ端子が必要になり
中華系の安い物と迷いましたが、無駄な機能がなくシンプルなこちらの
商品を購入しました。
【デザイン】
シンプルで無駄がないデザインと思います
【操作性】
自動切り替え機能と切替ボタン一つ
【信号品質】
ノイズが入ることなく普通です。
【サイズ】
必要最小限でコンパクトサイズ
[まとめ]
シンプルかつコンパクトでモニターの後ろでも邪魔になりにくかったです。
電力が足りなければ付属のケーブルで補うようになっているが、接続している
HDDレコーダーとFireStickどちらとも電源から取っているのでケーブルは
不要でした。あとは耐久力しだいですかね。
ただ値段も1000円ちょっとで買えるのでお買い得かと思います!
AVセレクター > LUXMAN > スピーカーセレクタ AS-5III
現在YAMAHA A-S2000Sと KEF R700をバイワイアリング接続して楽しんでいます。そのためA-S2000のスピーカー・セレクターはA+B BI-WIRINGです。
最近気にいったSPが見つかり購入したいと思っています。
しかし現状ではR700をシングルワイヤー接続にしないと新しいSPをA-S2000に接続できません。
そこでスピーカー分配器として本品の購入を考えているのですが、本商品にR700をバイワイアリング接続することは可能でしょうか。
現物を見たことはないのですが、A speaker端子とB speaker端子にR700をバイワイアリング接続しているケーブルをそれぞれ接続し、黒いボタンを同時に2つともONすることが出来るのでしょうか。
これが出来るのなら新しく購入するSPもC speaker端子とD speaker端子を利用してバイワイアリング接続することが出来ると思うのですが如何でしょうか?
どなたかご存じの方おられましたらお教えください。
>中年のおやじさんさん
はじめまして
スピーカーが二組までであればスピーカーセレクターなんて必要ありません
バイワイヤー接続はアンプ側は一組のスピーカー出力があれば可能です
一例ですがこういうのが存在します
https://www.amazon.co.jp/WYVERN-AUDIO-%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%8E%A5%E7%B6%9A-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%80%90WVA-04BW12-1-5BL%E3%80%91/dp/B07N65JJSZ
まあ私も二組のスピーカー出力使ってバイワイヤーしてますけどね(笑)
効果は同じです
書込番号:23929650 スマートフォンサイトからの書き込み
>中年のおやじさんさん
プリメインアンプにおいてスピーカー端子A スピーカー端子B 2組存在機種があります。
しかし決してアンプを4個積んでいる(中にはそういう機種もありますが)訳ではありません。
つまりスピーカー端子は2組あれど、中で同じアンプに繋がっています。
なので1組のスピーカー端子…普通は左(±)右(±)で4本のケーブルをつなぎますが
バイワイヤ接続用にアンプのスピーカー端子1本に2本づつ繋ぎ計8本のケーブルを
イラスト(片チャンネル分の表示)のつなぎ方でも良い訳です。
なのでセレクター使わず、R700バイワイヤ接続ともう1組のスピーカー接続可能ですよ。
書込番号:23929767
>古いもの大好きさん
>アンチョビンゴさん
早速のご回答有り難うございました。
R700の取説を読んで、1台4本のSP端子それぞれにAMPのSP端子それぞれから4本のケーブルで接続するものと思い込んでいました。
ご指摘の方法で接続すれば、セレクターは不要になる訳ですね。
眼からうろこです。
早速試してみます。
有り難うございました。
書込番号:23931100
本セレクターにアンプ2台とスピーカー1台を繋いで居ます。
1台のスピーカーはボリュームが数字で表記されているのですが、これが直接繋いでたときより2割ほど大きめの数字にしないと同じ音量で聴けなくなりました。
直接と違ってセレクターというのが抵抗になってると思えばいいのでしょうか?
アンプ二台のケーブルは600円/mくらいの商品で、各1mくらいで使っています。スピーカーに繋いで居るケーブルはさらに安価なものでJVCのスピーカーケーブルで5mくらいのを半分に切って使いました。
先ずは、アンプ2台、スピーカーの機種は書かないと・・・
書込番号:23885153
このセレクターをお使いなのでしょうか?機種によって変わったりするのですか?
書込番号:23885187
これは使っていませんが、同じラックスのセレクター AS-55 を
C-3850 → A-70 → AS-55 → 803D3
TRZ-300 → → → → ↑↑
AVアンプ → → → → →
という風にアンプ3台を一つのスピーカーに切り替えて使っています。
”1台のスピーカーはボリュームが数字で表記されているのですが”
ではなく、同一のアンプでセレクターの有無で目盛りを”2割ほど”上げないと同じ音量にならない、という事ですよね ?
もし、同一アンプでセレクターの有無で音量が変わるのであれば、何かしらの原因があるかもしれません。でも、単純な切り替えだけの構造でしょうからそのような現象は考えられませんが・・・
”セレクターというのが抵抗になって”
そんな粗悪品とも思えません。
書込番号:23885260
【ショップ名】ヤフーショッピング内 オーディオ逸品館
【価格】送料、税込み 11,263 円
【確認日時】2020/12/17
【その他・コメント】
私は昨日注文しました。
今度、とあるアンプを試聴用に貸し出ししてもらう予定なので、手持ちのアンプと聞き比べるために買いました。もっと安価なものもあるようですが、天下のラックスマン製にしては割と手頃なので、初めての購入ということもありこちらにしてみました。
試聴用が発端ですが、今後も場所の都合上、スピーカーは1台しか置けませんので、アンプをいくつか切り替えで使う目的です。
電源も不要で、切り替えスイッチがアナログタイプなのが気に入りました。
>KIMONOSTEREOさん
こんにちは。私も持ってます。バナナプラグタイプに変えたので最近は眠ってますが。
ケーブルはすでにあるならそれを利用でも良いですが、まだなら自由に切って使うAmazonベーシックの14ゲージなどの巻き物があると安価で長さも自分で調整できるので便利ですよ。
高額なケーブルにはこらない方が私の経験では幸せで財布にも優しいかもと思います。
とことんこるのも楽しいかもですが。
私はいろいろ経て国産メーカーのCat5eSTPの単線のLANケーブルを加工して利用してます。
書込番号:23854440 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
ケーブルは行きつけのショップで1番安い奴を1mx2本買ってきました。1200円です。
で、持って帰ってきて思ったのですが、よくよく考えたらアンプ2台とスピーカー1台ですから、ケーブルは3セット居るのですよね?
うっかりしてました。
LANケーブルが流用できるのですか?
LANケーブルなら使ってないのがいくらかあったような気がします。代用できるのであればそれでもいいかなぁ、、、
書込番号:23854453
>KIMONOSTEREOさん
こんな感じで、頭にバナナプラグ付けて4本が一組になるように利用してます。
私の耳では、比較写真にあるゾノートンの安めの2200αよりは音は良く聴こえます。
LANケーブルが単線なら試してみるのも良いかもしれませんね。
書込番号:23856212 スマートフォンサイトからの書き込み
AS-5IIIを真空管(Luminous 84)とデジタル)(AMP5300R)のアンプセレクターとして4312Eを駆動したく購入を考えています。以前中国製中級品セレクターを購入、接続したところデジタルアンプの電源を落とし、真空管アンプを駆動するとボリューム位置に関係なくハム音が鳴りやまず返品したことがあります。AS-5IIIで真空管とデジタルアンプを併用している方に質問です。当機は真空管アンプ使用中にハム音がでないよう対処されていますか?また音出しの際に気を付けることがありましたら教えてください。
far-eastさん こんばんは。
”AS-5IIIで真空管とデジタルアンプを併用している方に質問です”
ここまで限定すると書き込みが無い様なので一言。但し、この組み合わせでは無いのでスルーしていただいて構いません。
”当機は真空管アンプ使用中にハム音がでないよう対処されていますか?また音出しの際に気を付けることがありましたら教えてくだ さい。”
拙宅では現在
AVアンプ TRZ-300W A-70 の3台のアンプ出力を ラックスマン AS-55 を介して 803D3 へ送っています。一切問題なしです。
”中国製中級品セレクター”とありますが、どの程度の性能、品質かは判りかねますが、ハムの原因は何だったのでしょうか ? セレクターが原因だったのならば所詮中華製だったのかもしれません。また、セレクターでも + のみの切り替えで - は共通なんて代物もありそうですから注意が必要ですね。
ラックスマンのスピーカーセレクターのそれぞれの製品紹介ページには真空管、デジタルアンプでの注意事項が書かれていますから、ご参考にご覧になってください。
https://www.luxman.co.jp/product/#Accessory
AS-5Vの内部構造までは判りませんが、安物は避けた方が宜しいかと思います。特にプッシュボタンですから、切り替え時に「パチっ」と鳴りそうです。端子も貧弱。私が AS-55 を選んだのは、20Aという大容量ロータリースイッチでした。
使用時は、とにかく音量を ”0”にして切り替えるだけですね。
書込番号:23841508
中国製中級品セレクターがどんな仕様のものか知りませんが、
このAS-5(V)自体は、電源を使っているものではないので、
これがハムノイズの原因になることは無いんじゃないですか?
もし、ハムが出たとしても、対処すべきはアンプの電源入力側」とか、GND周りじゃないでしょうか。
仮にセレクターを通すことによってハムが出なくなったら、そっちの方が問題。
書込番号:23841661
>不具合勃発中さん
>YS-2さん
アドバイスありがとうございました。
中華チャンネルセレクターは「Douk Audio 2(1)-IN-1(2)-OUTアンプ スピーカー オーディオ スプリッタ スイッチャ パッシブセレクタ」でAmazonで8,800円程度で購入したものです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0798BNCYK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
これも電源供給のないタイプでした。ご指摘の−側が共通していたのかは未確認です。アンプx2、DAC、CDデッキ全ての電源を一緒のコンセントから取り出し、アースも未処置だったためハム音が出たのかもしれません。
AS-5IIIはチャンネル毎に±両極の切替式であり、電源複数化+アース処置で問題なく使用出来そうな気がします。ただ切換の度にアンプ電源をオンオフすのはちょっと厄介です。上級機種にするかも含め検討させていただきます。またご相談させてください。
書込番号:23842754
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
AVセレクター
