ヘッドホンアンプ・DACなんでも掲示板 クチコミ掲示板
 >  >  > なんでも掲示板
ヘッドホンアンプ・DACなんでも掲示板 のクチコミ掲示板
(10742件)
このページのスレッド一覧(全883スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ヘッドホンアンプ・DACなんでも掲示板」のクチコミ掲示板に
ヘッドホンアンプ・DACなんでも掲示板を新規書き込みヘッドホンアンプ・DACなんでも掲示板をヘルプ付 新規書き込み
ポタアンの充電器
2025/09/24 19:01
ヘッドホンアンプ・DAC
クチコミ投稿数:919件
わからないので教えてください
最近ifiaudioのポタアンを買ったんですが、どのタイプの充電器を使ったらよいのかイマイチわかりません
取説には「bcv1.2 1500mAまで」と記載されています
充電の接続口はusb type-cです
手持ちの充電器にusb pd非対応の5v2.4aの充電器があるのですがこれを使ってよいですか?
さらにusb pd対応の65wタイプとか使ったらどうなりそうですか?
よろしくお願いします
書込番号:26299142 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13791件Goodアンサー獲得:2891件
2025/09/24 19:56
>MAX満三郎さん
PD非対応の充電器でも充電はできます。
PD対応の充電器でも充電はできます。
こちらは参考に。
https://emb.macnica.co.jp/articles/9966/
書込番号:26299226
クチコミ投稿数:919件
2025/09/24 19:58
自分でも調べてはいるんですが
ifiのDIABLOには充電用にipower5vが付属しているので2.5aまでは大丈夫だろうなという認識です
bcはpdの下位互換なんですかね
書込番号:26299231 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:919件
2025/09/24 20:05
>あさとちんさん
回答ありがとうございます
usb pdの仕組みはだいたいわかるんですが、bcなんて始めてきいたもので
ざっくりと5v出力に対応した充電器ならなんでもokってことですね
ありがとうございました
書込番号:26299237 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC
スレ主 yamasouosuさん
クチコミ投稿数:111件
RCA out 4.4mm inで接続すると不具合が起きますか?
またどのようなことが起きる可能が高いでしょうか?
使用しているポータブルDAC(AK ACRO ca1000t)にオーディオインターフェースからアナログ入力してヘッドホンアンプとして使用した意図考えています。
しかし、DAC側がアナログは4.4mm入力のみ対応で、
オーディオインターフェース側がRCA出力しか対応しておらず、使用しようとすると「RCA out 4.4mm in」になってしまいます。
もちろん、バランス出力にはならないと思いますが、アンバランス出力→バランス入力だと不具合が起こるという話を聞いたことがありまして、実際どうなるんでしょうか?
ネットなどで調べると、RCA←→4.4mや3.5mm←→4.4mmはありますが、バランス入力→ アンバランス出力の前提で作られたものですよね?
有識者の方、是非教えて欲しいです。
もし可能であれば、どうしてそうなるかの原理もご説明いただけると有り難いです。
書込番号:26285704 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/09 22:05
>yamasouosuさん
逆ではないかな。
バランス出力→アンバランス入力 は問題があります。
アンバランス出力→バランス入力 は特に気を使う必要はないでしょう。
書込番号:26285761
MA★RSさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:21760件Goodアンサー獲得:2940件
2025/09/09 22:11
アンバラ→バランス変換については、
https://umbrella-company.jp/contents/balance-unbalance-connection/
https://umbrella-company.jp/buzz/umbrellabo_01_cable-connection.html
このあたりが参考になるかと。
市販のケーブルしようするのであれば、結線が公開されているものが無難だと
思います。または上のサイトを参考に自作された方がいいかと思います。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/tysj-shop/xz-u1.html?sc_e=slga_fpla&utm_source=chatgpt.com
このようなアンバラ→バランス変換器もありますが…
書込番号:26285768
スレ主 yamasouosuさん
クチコミ投稿数:111件
2025/09/09 22:12
>あさとちんさん
そうなんですか?
この分野限らず、一般的に上位互換→下位互換へは上手く変換できても下位互換→上位互換への変換は上手くできないことが多い認識です。
実際、売られてる変換プラグで、4.4mm→3.5mmやxlr→6.5などは見ますが逆はあまり見ないので...。
書込番号:26285769 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2025/09/09 23:21
バランス⇒アンバラは、HOTとGNDをそれぞれつなげば、
音は出ます。
一般的には、COLDとGNDをショートすると機器によくない
といわれています。
ただ、
トランス式の回路はCOLDとGNDのショートが必要です。
PA機器だと、ショートするという機器もありますし、
ショートさせるとGAINをアンバラ用に調整する機器もあるようです。
うちにRAMSAのバランス機器がありますが、サポートに聞いたら
ショートで、といわれました。
このあたりはメーカーに確認したほうがいいかと思います。
アンバラ⇒バランスも
トランス式は、GNDをCOLDとGNDに
電子式は、GNDをGNDに接続しCOLDをフリーに
接続します。
バランス入力の方が出力より危険度が少ないという認識はまちがいではないかと思います。
http://www.op316.com/tubes/balanced/bal2.htm
これらは、結線の話ですが、バランスとアンバランスでは、
@結線
AGAIN
Bインピーダンス
が違います。変換装置をしようすれば、すべて変換してくれます。
ケーブル結線だけでは、@のみ変換されるだけです。
AK ACRO ca1000tユーザーで音質をきにしている、のであれば、
真面目に変換装置使用される方がいいようには思います。
うちでは、バランス・アンバラ入力、バランス・アンバラ出力の
機器を使用してアンバラ⇒バランス変換しています。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/154610/
こういうのもあります。
うちで使用しているのは、
https://www.bhphotovideo.com/c/product/303722-REG/Behringer_DSP1424P_DSP1424P_ULTRAMIZER_PRO.html
エフェクターですが、バイパスにすればアンバラ⇔バランス変換に使用できます。
AIF⇒DACを使用したい、ということですが、
PCからバランス出力のDAC⇒AK ACRO ca1000tにする
PCから光出力のDAC⇒AK ACRO ca1000tにする
という方法もあるのではないでしょうか。
AK HC2であれば、4.4mmバランスでGNDの結線ありなので、
ライン出力にも使用できます。
https://www.iriver.jp/products/product_226.php
書込番号:26285816
MA★RSさん
2025/09/09 23:26
AK ACRO ca1000tのページみてたのですが、USB端子ありですよね。
PCにAIFとAK ACRO ca1000t両方接続すればいいのではないでしょうか。
AIF⇒AK ACRO ca1000tにこだわる必要ないように思いますが…
VOICE METERとか使用すれば、PCから2か所に出力もできますし。
書込番号:26285824
スレ主 yamasouosuさん
クチコミ投稿数:111件
2025/09/10 00:09
>MA★RSさん
いつもお世話になっています。
最初にいくつか疑問に持たれている点があったようなので、そのことについて回答させてください。
まずほとんどの場合はca1000t単体で聞きます。
ただ友人とゲームなどでVCをする際、モニター機能を使いたいのですが、AIF単体だと出力不足を感じることがあるんですよね。また現在の設置のことを考えても、同じ機種でイヤホンを接続できた方が都合が良くて...。
そのような理由で、ca1000tをヘッドホンアンプとして使えるか試してみたいと思ってます。
また音質についてはカジュアルにゲームする時にしか使わず、AIFも3万円程度の安いもののためそこまでは音質を重視してはいないです。
ただ今後、この形で使用する機会が増えたりAIFを買い替えましたら、変換器も考えてみようと思います。
次にMA★RSさんの書いていただいた内容についてなんですが、あまりオーディオの構造は無知でして正直全部は理解できませんでした...。
ですが、内容自体は興味があり上手に解説をいただけたので時間があるときに調べながら読ませて頂きます。
ただ一応結論として、
バランス→アンバランスよりは安全。
ca1000tの構造によりメーカーに確認してみないとわからないが、おそらくできる。
って認識で間違ってないでしょうか?
書込番号:26285851 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2025/09/10 00:48
認識は問題ないと思います。
あと市販ケーブルはピンアサイン不明のものも多いので、
結線が公開されているものを選択するとか、
フリマ、オクは避けておいた方がいいかと思います。
AIF買い替える場合ですが、バランス出力ありの機種にかえるのも
良いのでは。MOTU M2だと、バランス出力ありますし。
アンバラ⇒バランスだと、多分GAINは半分になり、ー6dBになるかと
思います。正相と逆相のバランスに対して、正相のみが
アンバラからくる状態になりますので。
なので、小さくなった入力を増幅で補うことになるので、
音がわるくなる可能性もあるかと思います。
カジュアルな利用で、とのことなので、きにならないかもですが。
・AIFのダイレクトモニターを使用したい
・イヤホンはAK ACRO ca1000t経由させたい
だと、将来的にAIFをバランス出力ありに変えるのがシンプルで良いかもしれません。
書込番号:26285871
MA★RSさん
2025/09/10 01:09
3万位のAIFというのは以前の質問であった
Audient iD4mkII
でしょうか?
これならバランス出力ですので、TRSフォン⇒4.4mm5極ケーブル
があればバランスで接続できますよ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CPT5TJ1Q/
図をみるとGNDが結線されてるようです。
信頼できるメーカー製だと、
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B618CZWM/
XLRなので、XLRからTRSに変換は必要になります。
別途、
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/24908/
こういうのが2つ必要になります。
書込番号:26285877
MA★RSさん
2025/09/13 21:38
その後いかがでしょうか?
ひとつ思ったのですが、
AIFで3万は高性能でバランスのとれたなかなかのものです。
オーディオ用DACで3万だと安いエントリー機のイメージですが、
民生AIFで3万だと中堅クラスだと思います。
MOTU M2
FOCUSRITE Scarlett 2i2
ROLAND Rubix24
ARTURIA MINIFUSE 4
STEINBERG UR22C
AUDIENT iD4mkII
このあたりバランス出力です。
1万クラス
BEHRINGER UMC202HD
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/212161/
STEINBERG  IXO12
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/344088/
ARTURIA MINIFUSE 1
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/298731/
こちらもバランス出力です。
オーディオ界隈とPA、DTM界隈ではバランスの意味が異なります。
オーディオでバランスは、音がよさそうという雰囲気重視です。
バランス搭載だと売れやすくなる効果もあります。
PA、DTM界隈は環境重視です。
バランス端子が多い環境にはバランスを用意します。
モニタースピーカーはバランスが多いです。
結果的にAIFはバランス出力が多くなります。
元をたどればコンソールがバランス中心です。
すると、スタジオ用モニターはバランス入力が中心になります。
マイクは基本バランスです。数mでもノイズを拾いやすいからです。
マイクから始まったレコーディング、PA機材、放送機材はバランスが主流です。
ちなみにヘッドホンは1〜2m程度なのでアンバラが主流です。
とりあえず、AIFはDTM界隈で一般的なものを購入すれば、高確率で
バランス出力だと思います。
書込番号:26289392
スレ主 yamasouosuさん
クチコミ投稿数:111件
2025/09/16 13:24
>MA★RSさん
すいません、返信遅くなりました。
Audient iD4mkIIってバランス対応してるんですね..!
一応、質問した時はRCAのみしか対応していないオーディオインターフェースを持っており、Audient iD4mkIIに買い替える予定でした。
MA★RSさんのを見させていただいて、購入することにし今は到着待ちの状態です!
またアンバランス→バランスの接続についても純粋に気になっていたので、参考になりました!
書込番号:26291763 スマートフォンサイトからの書き込み
電源はトランスorスイッチング?
2025/07/27 17:06(2ヶ月以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC
クチコミ投稿数:919件
最近発売のTopping DX5Aですが、電源はトランス式かスイッチング電源か御存知の方いませんか?
筐体のサイズ的にスイッチング電源かなと思うんですが、検索しても内部の画像を見つけられませんでした
書込番号:26248755 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:919件
2025/07/27 17:51(2ヶ月以上前)
仕様表に対応電源が100~240vと書いてあるのでスイッチング電源みたいですね
もしかトランス式ならfiio k9みたいに110vと220vとの切り替えスイッチがどこかにあるでしょうし
書込番号:26248784 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2025/07/27 18:51(2ヶ月以上前)
Topping DX5がスイッチングなので、IIも同じでは。
DX7Proはトランス式ですが、スイッチはないです。
トランスで降圧した電圧がレギュレーターの範囲内に収まれば、
どちらでも使えるのでは。
書込番号:26248838
クチコミ投稿数:919件
2025/07/27 19:03(2ヶ月以上前)
>MA★RSさん
こんばんは、ありがとうございます
dx7proですが底面に切り替えスイッチがありますね
https://penita.jp/2021/04/21/dx7pro01/
dx5Aも同じかもしれません
もう少し頑張って検索してみます
書込番号:26248850 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:919件
2025/07/27 19:18(2ヶ月以上前)
見つけました、dx5Aには無かったです
https://www.neowin.net/reviews/topping-dx5-ii-review---high-spec-headphones-amp-dac--pre-amplifier-for-under-300/
皆さんありがとうございました
dx5Aとは関係ないけど、最近はバッテリー駆動に興味があります
書込番号:26248862 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2025/07/27 19:53(2ヶ月以上前)
https://www.youtube.com/watch?v=h7JjresFKdA
こういうのですか?
100Vは面倒だと思いますが、
12V、5Vの機器ならモバイルバッテリー化すれば
良いのでは。
12Vだとこういう基盤使えば作れるとは思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26188825/#26188825
書込番号:26248909
クチコミ投稿数:919件
2025/07/27 20:57(2ヶ月以上前)
>MA★RSさん
使っているDACは5v仕様なので1.2×4で4.8vでいけないかなと思ってます
トランスポートに関してはWi-Fi接続環境ではDAPやスマホのデジタル出力がwiimよりより良い気がします
とにかく電源ケーブルを無くしてスッキリさせたいですね
書込番号:26248987 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:919件
2025/07/27 22:28(2ヶ月以上前)
私はア◯なのでポタアンにしておきます
ヘタなやつ買って爆発しても困っちゃうし
書込番号:26249100 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 ヘッドホンアンプのDAC搭載、非搭載
2025/07/26 16:26(2ヶ月以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC
ヘッドホンアンプにDACが搭載型、非搭載型時の接続の仕方の違いや用意する物の違いがあれば教えて頂きたいです
PS5とヘッドホンアンプとアクティブスピーカーの接続時です
PS5はuac1.0対応のヘッドホンアンプのみ使用可能との事ですので
uac1.0非対応のヘッドホンアンプをコンバーターを使用してPS5に繋げます
PS5→Type A to Type-Cケーブル→SMSL PO100PRO→同軸ケーブル→HiFiMAN GoldenWave SERENADE→XLRケーブル→genelec three
以前こちらで上記の繋げ方を教えて頂きました
上記のヘッドホンアンプのSERENADEはDAC搭載型のアンプですが
仮にDAC非搭載のアンプを使用するとなれば接続方法が変わったりDACを用意する必要があるのでしょうか?
PCは使用せずPS5のみです
よろしくお願い致します
SMSL PO100PRO? https://amzn.asia/d/acCs0UU
https://store.hifiman.jp/shopdetail/000000000144/
https://www.genelec.jp/g-series/g-three/
書込番号:26247821 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2025/07/26 18:33(2ヶ月以上前)
■現状
PS5⇒(Type A to C)⇒PO100PRO⇒(同軸ケーブル)⇒SERENADE⇒(XLRケーブル)⇒genelec three
■SERENADEをDAC非搭載アンプに
@PO100PROをPS200に変える
PS5⇒(Type A to C)⇒SMSL PS200⇒(RCAケーブル)⇒DAC非搭載アンプ⇒ヘッドホン
                              ┗⇒(RCAケーブル)⇒genelec three
APO100PROの後ろにDACを入れる(DACにXLR出力あり)
PS5⇒(Type A to C)⇒PO100PRO⇒(同軸ケーブル)⇒DAC⇒(RCA)⇒DAC非搭載アンプ⇒ヘッドホン
                         ┗⇒(XLRケーブル)⇒genelec three
BPO100PROの後ろにDACを入れる(DACにXLR出力なし)
@DACはどこかに必要です。
ADAC非搭載のアンプにXLR出力がついてることはあまりないので、genelecはRCAに変更になります。
BDACにXLR出力がある機種とない機種があります。
  DACにXLRがあればそこからスピーカーに接続する方法もあります。
機能的な接続としては、
[PS5]⇒[コンバーター]⇒[DAC]⇒[ヘッドホンアンプ]
[PS5]⇒[DAC]⇒[ヘッドホンアンプ]
になります。後者の方が機器を減らせます。
DAC搭載ヘッドホンアンプだと
[PS5]⇒[DAC搭載ヘッドホンアンプ]
となります。
アクティブスピーカーは、DACに接続するか、ヘッドホンアンプに接続するかの2択。
一般的には、DACにXLRはついてることはありますが、
DACなしヘッドホンアンプの場合、入力にあっても出力がXLRは
ほとんどないです。
書込番号:26247930
MA★RSさん
2025/07/26 18:50(2ヶ月以上前)
PS5出力はデジタル
             ヘッドホン入力はアナログ
             スピーカー入力はアナログ
デジタル⇒⇒⇒⇒⇒DAC⇒⇒⇒⇒⇒アナログ
である以上、デジタルからアナログへの変換であるDACは
必ず必要になります。
PS5⇒DAC⇒アンプ
という流れになります。
アダプターはDDCといって、デジタルからデジタルに変換するものです。
PS5⇒DDC⇒DAC⇒アンプ
前回のケースでは、SERENADEがUAC1ではないので、この構成になってます。
PS5⇒DDC⇒[DAC⇒アンプ]
DAC内蔵ヘッドホンアンプがUAC1対応であれば、
PS5⇒[DAC⇒アンプ]
ですみます。
DAC非搭載ヘッドホンアンプの場合は
PS5⇒DAC⇒アンプ
になります。
書込番号:26247956
クチコミ投稿数:65件
2025/07/26 22:43(2ヶ月以上前)
いつも大変わかりやすい解説に感謝申し上げます
いま初めてPO100PROがdac非搭載 PS200DAC搭載と知りましたが
アマゾン等の商品タイトルにDACと記載されてる以外でDACの有無の見分ける方法はあるのでしょうか?
アクティブスピーカーをヘッドホンアンプかDACに接続するとの事ですが
例えばDAC2万円、ヘッドホンアンプ20万だと素人考えでヘッドホンアンプに接続した方が音が良さそうな気が致しますが一般的にはどちらに繋ぐ等のセオリーはあるのでしょうか?
ご存知でしたら教えて頂きたいです
書込番号:26248198 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2025/07/26 22:56(2ヶ月以上前)
前回
>SMSL PS200    Bluetooth受信、RCA出力がある(DDC+DAC)
って書きましたよね。
入力に、USB、同軸、光(SPDIF)などデジタルがあり
出力に、ラインアウト(RCA、XLR、ミニジャック)、ヘッドホン端子
があればDAC搭載です。
別にセオリーはないのでは。
値段が音質を決めるという宗派の方であれば、金額で選べば。
感性が音質を決めるという宗派の方であれば、音がよさそうと感じる接続をすればいいかと思います。
DACもアンプも音質は変わらないという宗派の方の場合は、
気に入ったのを接続するだけになります。
https://www.youtube.com/watch?v=xpSUtxF6ozY
スマホと専用DACの違い
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24746641/
手持ちのDACの比較
https://www.youtube.com/watch?v=NC5Cm2U_V_g
3万円DACと100万円DACの比較
https://www.youtube.com/watch?v=nva15T0Z544
100万のアンプと数百円のアンプの比較
ひとついえるのは、宗派の違いはおいておいて、自分がやりたいことが
明確であれば、それがかなう機能があるのは必要だと思います。
PS5を接続したい⇒UAC1対応機能が必要
スピーカーをXLRで接続したい⇒XLR出力搭載機器が必要
あとは、見た目が好みでないものが音質良く感じることは
少ないと思いますので、見た目は好みのものを選んだ方が
無難だと思います。
書込番号:26248211
初心者 接続方法
2025/07/20 13:36(2ヶ月以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC
PS5とヘッドホンアンプの接続についての質問です
uac1.0非対応のヘッドホンアンプをコンバーターを使用してPS5でも利用出来る接続方法を教えて頂きたいです
こちらの接続の仕方であっておりますでしょうか?
こちらの方法でuac1.0対応のヘッドホンアンプを利用可能であれば
SMSL PS200 https://amzn.asia/d/cUrn1xe
どちらのコンバーターが適しているでしょうか?
それとコンバーターを利用する事で一般的にヘッドホンアンプの音質が悪くなるような事はあるのでしょうか?
ご存知でしたら教えて頂きたいです
よろしくお願い致します
https://store.hifiman.jp/smartphone/detail.html?id=000000000144
書込番号:26242578 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2025/07/20 15:57(2ヶ月以上前)
あってます。
PS5をUAC1で接続する
同軸で出力する
という用途であれば、どちらでも良いのでは。
SMSL PO100PRO 最低限のエントリー機DDC
拡張性が高いのはPS200ではないでしょうか。
普段PS5を接続していて、たまにスマホの音楽など
再生したいとかなら、Bluetoothで接続する方法もあります。
安くコンバートするだけ、ならPO100PROとか。
PS5出力が48kHz/16bit
UAC1が48kHz/16bit
であることを考えれば、気にする意味はないのではないでしょうか。
書込番号:26242688
クチコミ投稿数:65件
2025/07/20 23:02(2ヶ月以上前)
御丁寧にありがとうございます
書込番号:26243036 スマートフォンサイトからの書き込み
アースループに注意
2025/07/19 20:03(2ヶ月以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC
クチコミ投稿数:919件
最近DAPを買ったんですが、これが音が良いんです
それと比べて気づいたのが、据置DACの音が悪いんです
そして原因を探るべくDAPをトランスポートとして使ってみたら、あきらかに音が良いんです
たぶんですが、トランスポートのwiimウルトラと据置DACの間でアースループが起きていたのだと思います
ということでwiimウルトラは外しました
思わぬ所に落とし穴がありましたね
書込番号:26241985 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:919件
2025/07/19 20:19(2ヶ月以上前)
DOCONOさんもwiimプロプラスのバッテリー駆動がめちゃ音が良いとブログに書いてますが、あれも同じパターンなんじゃないかと思います
書込番号:26242000 スマートフォンサイトからの書き込み
