このページのスレッド一覧(全5920スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2025年12月12日 03:29 | |
| 0 | 4 | 2025年11月1日 21:28 | |
| 0 | 5 | 2025年10月31日 12:20 | |
| 2 | 2 | 2025年10月26日 06:31 | |
| 0 | 1 | 2025年10月8日 20:49 | |
| 2 | 2 | 2025年10月8日 09:14 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40X
【困っているポイント】
タスカムのDR40XのEXTIn(LINE in)の穴に、3,5ミリステレオミニケーブルのプラグが入りません。
ケーブルはエレコム オーディオケーブル3.5ステレオミニケーブルです。AX-35MA10BK
PCで音源を再生しながら、それをDR40Xに移動(コピー、録音)したいのです。
このケーブルのプラグがPCのヘッドフォン端子には入りますが、DR40X側のラインイン端子に入らないのです。
ちなみに、ラインアウト端子には入ります。
ラインアウト端子と、ラインイン端子、穴の大きさが違うのですか?
間違ったケーブルを用意してしまったのでしょうか?
どのようなケーブルを買えば良いのでしょうか?
※PCに音源が保存してあるわけではありません。
※ほかの「音源をPCからDR40Xに移す方法のアドバイスは今回はご不要です
>らこマル白みみさん
LINE INは、XLR入力端子の真ん中の穴に差し込みます。
大きさは6.3mmです。
ケーブルは、https://www.amazon.co.jp/dp/B005HGM1D6のようなケーブルになります。
多分リモート端子に接続しようとしていると思いますが、そこは違います。
書込番号:26362383
ボイスレコーダー・ICレコーダー > Nicebuild > Plaud Note Pro [ブラック]
アファメーション(文章)をICレコーダーに録音し、それを繰り返しの再生で聴きたいのです。
アファメーション(文章)をICレコーダーに録音し、それを繰り返しの再生で、ラジカセに繋いで ラジカセの大きい音で 繰り返し再生で聴きたいのです。
そのような事ができる ICレコーダーは、どのメーカーのどの機種でしょうか?
やりたいことがそれ以外にないという前提であれば
・リピート再生ができる
・イヤホン端子が付いている
・ラジカセ側にマイク端子かライン入力端子が付いている
の3条件を満たせばいいだけなので5000円程度のICレコーダーで可能。
スマホ持ってるならICレコーダーすら必要無い。
書込番号:26330220
A-Bの区間を指定して再生すればリピート再生と同じ効果が得られると思います。設定は面倒かもしれませんが大概の機器は備わっている機能のように思います。ソニーのPX470にはついていますが誤って設定してしまうことがあるのであまり好きではありません。解除も面倒です。
機器の機能表を参考にすればよいと思います。
書込番号:26330266
ラジカセのスペック次第でしょう。
ラジカセがBluetoothに対応していればBluetoothに対応したICレコーダーを選べばいいし、ラジカセがSDカードに対応していれば多くのICレコーダーを利用可能です。
Bluetooth前提ならLS-P5が無難かと。
https://jp.omsystem.com/product/audio/lsp5/feature3.html
SDカードの場合は、ラジカセでの再生になります。
書込番号:26330279
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-A10
ハイレゾが録音出来ると言う事はハイレゾで再生出来ると言う事になりますがハイレゾ対応イヤホンがないとダメでしょうか?
ハイレゾウォークマンみたいに使いたいのですが。
書込番号:26327953 スマートフォンサイトからの書き込み
>カメラ好き72さん
ハイレゾ規格だと
スピーカー・ヘッドホン高域再生性能: 40kHz以上が可能であること。
https://www.jas-audio.or.jp/hi-res/definition
と成っていますが、いわゆるアナログデバイスの周波数特性はかまぼこ型なので、何kHzでも少さい音でも出ています。
あまり目くじら立てずに規格に惑わされず
お好きな音楽が楽しく聞けるイヤホンを選択する事を一番にお勧めします。
※ただデジタル音源ファイルは吟味して無圧縮や可逆圧縮の質の良い音源を使って下さい。
書込番号:26327958 スマートフォンサイトからの書き込み
アナログ回路しかないイヤフォンならハイレゾ対応かどうかはほとんど無意味なので、気にする必要はありません。出力機器からハイレゾ信号をデジタル出力したものを受けるイヤフォン(DAC内蔵・Bluetoothなど)でハイレゾ再生するなら、ハイレゾ対応が必要です。
書込番号:26327959 スマートフォンサイトからの書き込み
>カメラ好き72さん
追記
本機種で再生可能なハイレゾファイルは
再生対応ファイルフォーマット
[リニアPCM(WAV)]
192/176.4kHz 24bit *1 、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit
[FLAC]
https://www.sony.jp/ic-recorder/products/PCM-A10/spec.html
と成っています。
アルバムアートの挿入とか気になるなら
FLACファイルのサンプリング周波数96kHz以上をお勧めします。
書込番号:26327960 スマートフォンサイトからの書き込み
この機器の出力はアナログだけのようなので、イヤフォンのハイレゾ対応有無は全く気にしなくて良さそうです。内蔵のイヤフォンアンプの性能も推して知るべし(WALKMANとの最大の違い)です。
書込番号:26327978 スマートフォンサイトからの書き込み
>カメラ好き72さん
ハイレゾ対応と良い音質であることとは関係ないことなので、他の方が言っているように気にしないで、ご自分が聴いて良い楽しいと思う機種が良いと思います。宣伝文句に乗らないでご自分の感性を信じて下さい。
書込番号:26328952
ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII
質問失礼します。
ファイルをパソコンに入れようと
ケーブル接続し、USBストレージにして…
いつものように操作したのですが
パソコンにDR100が出てこなくて(涙)
ケーブルのせいかと、新品にしたのですがダメで
別のパソコンでも表示されなく、ダメなのです。
初期化も試したのですが変わらずなので。
同じような症状の方がいらしたら
ご助言頂けないでしょうか?
パソコンに繋ぐと電源供給はされているので
わずかに繋がっているようなのですが(涙)
どうか助けてください(涙)
書込番号:26320227 スマートフォンサイトからの書き込み
>mayumayu115さん
もしかしたらですが、
前回取り外す時に「ハードウェアを安全に取り外す」を忘れたとかでしょうか。
接続した状態で、デバイスマネージャーを見てみてください。
書込番号:26324247
まさにそれでした!
解決しました!!
本当にありがとうございました!
書込番号:26324903 スマートフォンサイトからの書き込み
アリーナクラスのライブ会場で録音をしてみましたが、
あまりクリアな音には聞こえません。
設定はバンドにして、範囲も最大にしています。
また、MC中はかなり音が小さくなってしまいます。
むしろiPhoneの方がクリアに聞こえました…
いつも44/16なんですが、
何が悪いんでしょうか?
念の為書いておきますが、
友人が出るフェスのサポートです
書込番号:26194295 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまでこれは一般論なのですが、録りたい音があるなら録りたいものの目の前で録るのが鉄則です。
録りたいものから離れてしまうと、観客の音や反響音などのノイズが混じってきて、欲しい音がどんどんぼやけてしまいます。
PAさん(ミキシング卓)から信号を分けてもらうのも一つの手ですが、これで希望の音が手に入るかは残念ながらまた別の問題です。
楽曲のジャンルや箱ごとのクセなどもあるので、ここは試行錯誤していくしかないでしょうね…。
人間の耳と頭はよくできているので、会場では色んな方向から飛んでくる音に対して、聞きたい音に自然とピントが合うように聞くことができます。
しかし録音されたものを聴く場合は、スピーカーやイヤホンの一点から全部の音が出てくることになるので、脳でうまく補正されません。
しかもA10のような音質を売りにしたレコーダーは、基本的に高い音から低い音までまんべんなく拾うはずなので、録音の状況が悪いとそれがもろに出てしまいます。
iPhoneの録音が聴きやすかったのは、電話である以上人の声を中心に拾う設計である可能性が高く、これが状況が悪くても聴きやすい結果となったのではないでしょうか。
書込番号:26311371 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
音楽を録音しましたが、ダイレクト録音が出来るウォークマンよりも
音が悪くてかなりショックを受けております…
これは音楽には適していないのでしょうか?
また、音楽でおすすめのものはないでしょうか?
>バレンタイン司祭さん
TASCAM(TEACの業務ブランド)の
この辺りなら単体でも、それなりに満足出来ると思います。
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0000893101_K0001400568&pd_ctg=2077
最近は32bitフロート録音とか流行りですけどサンプリング周波数192kHzも有れば満足出来ると思います。
書込番号:26310682 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!!
調べてみます!
書込番号:26310877 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
ボイスレコーダー・ICレコーダー
