FAXすべて クチコミ掲示板
 >  >  > クチコミ掲示板
クチコミ掲示板 > 家電 > FAX > すべて
FAX のクチコミ掲示板
(11511件)
このページのスレッド一覧(全4076スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「FAX」のクチコミ掲示板に
FAXを新規書き込みFAXをヘルプ付 新規書き込み
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD725DW-W [ホワイト]
スレ主 BeckyISHIIさん
クチコミ投稿数:20件
おたっくす KX-PD725 中古で購入
A地点では電話FAXは問題なく送受信ができますが、
B地点では受信ができません。
設定の問題なのか、回線の問題なのかおわかりになる方フォローいただけますか?
KX-PD725
初期化済み #111
回線:自動設定 20PPS
A地点 できました。
電話 送受信可能
FAX 送受信可能
B地点 場所を変えたら
電話送信は可能。
電話受信が不可能
FAX送信は可能
FAX受信が不可能
メーカーに問い合わせする窓口がわかりません。
NTTにも問い合わせの窓口がわかりません。
教えてもらえると助かります。
書込番号:26424846
クチコミ投稿数:8918件Goodアンサー獲得:1645件
2026/03/03 11:33(1ヶ月以上前)
>BeckyISHIIさん
こんにちは。一応確認、
>KX-PD725 中古で購入
それって、
1台買って持ち運んで、A地点で試したときはOKでB地点で試したときはNGだった、ってことですね?
2台の中古を買ってA地点・B地点それぞれに据えたら、A地点はOK・B地点はNG、ってことではなくて。
「おたっくす 問い合わせ」でネット検索を。
瞬時でここ↓が見つかるかと。
●サポート | ファクス | Panasonic
https://panasonic.jp/fax/support.html
回線の故障かも?なら「故障受付」=局番なしの113に電話を。
NTT東の例ですが↓
●お問い合わせ | NTT東日本
https://www.ntt-east.co.jp/contact/#
誰か居るといいですね。。。
書込番号:26424903 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 BeckyISHIIさん
クチコミ投稿数:20件
2026/03/03 12:02(1ヶ月以上前)
一台のみです。同じKX-PD725DWで利用場所で受信ができない問題が発生しております。
Panaの問い合わせに電話が繋がりましたが、
機器の設定ではないようで原因がつかめておりません。
NTTの回線で着信拒否みたいなのがあるのか?
現在も調べておりますが、問合せ先が不明で、NTTの領収書を調べている段階です。
では、以前使っていた壊れたSHARPのFAXでできるのかどうか調べてみます。
書込番号:26424921
クチコミ投稿数:6542件Goodアンサー獲得:916件
2026/03/03 12:41(1ヶ月以上前)
A地点とB地点は、同一建物内なのですか?
異なる建物ですか?
他の電話機があれば、それをB地点に接続して受話ができるか?
機器の異常か、回線の異常かの切り分けを
書込番号:26424951
スレ主 BeckyISHIIさん
クチコミ投稿数:20件
2026/03/03 12:53(1ヶ月以上前)
同一マンション内ですが、
A地点 NURO光の電話回線
B地点 管理室で回線を調べております。
古い、SHARPの電話FAXでテストを行います。
管理室が締まってしまったので明日確認します。
書込番号:26424964
スレ主 BeckyISHIIさん
クチコミ投稿数:20件
2026/03/03 17:30(1ヶ月以上前)
>不具合勃発中さん >みーくん5963さん
ご連絡させていただきます。
このたびはご相談させていただき、ありがとうございました。
その後、管理会社より連絡が入りました。
確認いたしましたところ、管理室のFAX回線は「送信専用回線」であることが判明いたしました。
受信ができなかったのはそのためでした。
確認不足により、皆様にお手数とご心配をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません。
ご丁寧にご回答・アドバイスをいただきました皆様に、心より御礼申し上げます。
書込番号:26425138
画面でのFAX内容確認
2025/12/24 12:23(4ヶ月以上前)
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD750DL
クチコミ投稿数:148件
アマゾンのクチコミを読むと「画面でのFAX内容確認はできない」と
書いている人がいるのですが、ダウンロードした取説ではできるようにも
読めます。どちらが正しいのでしょう?現在使用中で調子が悪くなった
シャープ製のFAX電話はインクや紙が切れていても画面で確認できます。
書込番号:26372469
クチコミ投稿数:8979件Goodアンサー獲得:1435件
2025/12/24 14:00(4ヶ月以上前)
>奇怪ヲタクさん
うちのは、見てから印刷という機能があるので、画面で見れますよ。
インク高いですのでね、不要なものは打ち出さないです。
書込番号:26372567
クチコミ投稿数:133件Goodアンサー獲得:13件
2025/12/24 15:07(4ヶ月以上前)
画面上で確認できないとレビューしている方は、「5」シリーズの画面表示機能の無い機種についてコメントしているようです。
此方の「7」シリーズは公式説明の通り画面表示出来ると思います。
書込番号:26372613 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27809件Goodアンサー獲得:3215件
2025/12/24 19:08(4ヶ月以上前)
取説 24ページ 印刷について
https://panasonic.jp/content/dam/panasonic/jp/ja/pim-assets/support/manual/000/000/000/376/845/000000000376845/kx-pd750dl_kx-pd750dw.pdf
正確に知りたいなら、相談窓口に聞きたらどうですか、0120-878-983。
書込番号:26372795
クチコミ投稿数:148件
2025/12/25 20:09(4ヶ月以上前)
>オルフェーブルターボさん
やはり画面で確認できるのですね。
買い替える場合は第一候補にします。
画面で確認できない機種は不便です。
書込番号:26373625
クチコミ投稿数:148件
2025/12/25 20:16(4ヶ月以上前)
>Ζ星を継ぐ者さん
間違ったレビューではなく安い5シリーズのレビューを
私が7シリーズのレビューと見誤ったということですね。
大変失礼しました。お詫び申し上げます。、
書込番号:26373631
クチコミ投稿数:148件
2025/12/25 20:20(4ヶ月以上前)
>MiEVさん
やはり画面で確認できるようです。
シャープ製FAXが最近、不調なので
近々この機種に買い替えようと思います。
書込番号:26373635
ナイスクチコミ16
faxの内容が見れない
2024/11/03 14:51(1年以上前)
FAX > パナソニック > KX-PD360DL-W [ホワイト]
クチコミ投稿数:22件
前の型では送られてきたFAX内容を確認選択して印刷できたのですが、今回のは内容が確認できないようです。
書込番号:25948176
ナイスクチコミ!15
クチコミ投稿数:148件
2025/12/24 11:34(4ヶ月以上前)
FAXが届いてもインクや紙が切れていたら内容確認ができないのですか?
ちょっと不便ですね。
書込番号:26372438
「親機使用中」表示について
2025/05/07 14:23(11ヶ月以上前)
スレ主 犬桜さん
クチコミ投稿数:12件
特に使用しているわけではない状態で、ふと、親機に置いてある状態の液晶部や、子機に「親機使用中」という表示が出ていることに気づきました。この状態で受話器を上げたり、子機であれば外線を押せば普通に利用できます。
まだ使用時間が短く、自信がないのですが、もしかして「気温や乾燥の注意」が出て放置している状態だと、この表示になっている、ということなのでしょうか...? 他に思い当たる節がなく、そう言えばこの警告は出ていたな、ということで疑っています。が、いまいち断定しきれずで、先達でいらっしゃいましたらと思い投稿致しました。何かご存じの方いらっしゃればお知恵を拝借できれば幸いです。
書込番号:26171734
2025/05/07 18:04(11ヶ月以上前)
まず、電源リセットを試す。
親機の電源コードを数分拭いて放置、再度電源コードをさす。
この時、子機の電池を数分抜いて放置、再度電源コードをさす。
自分も子機が通話出来ない時があるので、親機も子機も、電源リセットをたまにやっています。
固定電話はPanasonic。
メーカーに関係なく、電気製品が不安定な時は、まずは電源リセットを試す事を勧めます。
書込番号:26171907
SMARTalk 終了
2024/12/21 08:56(1年以上前)
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102D-R [ボルドーレッド]
スレ主 toto1999さん
クチコミ投稿数:8件
SMARTalkの終了が目前です。
転送サービス皆様はどうしますか?是非どのように対応を行っているか教えてください
書込番号:26007505
子機からの着信拒否設定
2024/12/17 10:11(1年以上前)
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD215DL
スレ主 x0y0xさん
クチコミ投稿数:51件 おたっくす KX-PD215DLのオーナーおたっくす KX-PD215DLの満足度1
KC-PD215の親機の液晶画面が真っ白になって修理費用が高かったのでそのまま使用しています。迷惑電話を着信拒否番号に登録したいのですが,子機から登録することは可能でしょうか?マニュアルには親機からの設定方法しか見当たりません。よろしくお願いします。
書込番号:26002806
2024/12/17 14:26(1年以上前)
子機からの着信拒否の登録
取説 53ページ 着信履歴から受けたくない電話を拒否する。
https://panasonic.jp/content/dam/panasonic/jp/ja/pim-assets/support/manual/000/000/000/312/750/000000000312750/KX-PD215_PZ210.pdf
書込番号:26003087
スレ主 x0y0xさん
2024/12/17 14:37(1年以上前)
>MiEVさん
ありがとうございますm(__)m
設定出来ました(^o^)
書込番号:26003104 スマートフォンサイトからの書き込み
「FAX」のクチコミ掲示板に
