このページのスレッド一覧(全2424スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2015年7月9日 07:21 | |
| 3 | 1 | 2015年6月3日 00:36 | |
| 8 | 5 | 2015年5月17日 14:50 | |
| 8 | 6 | 2015年5月9日 06:54 | |
| 4 | 4 | 2015年4月10日 09:35 | |
| 4 | 1 | 2015年3月25日 15:23 |
2006年初めにこの機種を購入しました。
2008年に一度ヒートポンプの交換をしています。
当時、ネットの情報など見ることもなく、
最近いろいろな情報を目にして、驚くばかりです。
先日H25エラーが出たため、ギヤードモーターを交換しました。
乾燥はかなり前からできなくなっていたので
思い切って分解し、フィンの清掃を行いました。
しかし、サービスチェックを行っても
コンプレッサーの回転数が全く上がらず、ゼロのままです。
風量は十分ですが、温度は上がりません。
これはもうヒートポンプが完全に壊れているということでしょうか?
どなたかご存知でしたら、教えてください。
エラー表示は出ていないんでしょうか?
重度の故障ならエラー表示がでるのが普通だと思います。
エラー表示がでないならセンサー系や基板不良の可能性もでてくると思いますよ。
書込番号:18948020
早いお返事ありがとうございます。
エラー表示は出ていません。
正直、電気は詳しくないので
センサーとか、基盤とかになってくるとお手上げです。
書込番号:18948299
この製品だと、フィンを掃除しようとすると裏を開けて、配線を外してヒートポンプのユニットを取り出し、蓋を開けて掃除して、組み立て直す。と言った手順が必要なんじゃないかと思うのですけど・・・
外した配線とか元通り復元されていますか?、配線クネクネさんの言われるように不具合が有ればエラー表示されるとは思うのですけど、作業内容が気になりました。
書込番号:18948561
yo-mさん、お返事ありがとうございます。
フィンの掃除をしたのは今日ですが
数日前に、ドラムとフィルターユニットの間のゴミを掃除しました。
手を突っ込んで、取れる範囲だけですが
そんなに多くはなく、詰まるほどではなかったです。
その時に前面下部のパネル裏の結線図を手に入れて
コンプレッサーの回転数をチェックしたら
いつまでたってもゼロだったので
「これは相当詰まっている??」と思って分解した次第です。
背部のパネルを外し、難儀しながらヒートポンプユニットの箱を取り出して
何とかふたを開けてフィンに到達できました。
よく分解の様子を載せているブログ写真ほどに詰まってはいませんでしたが
ホコリは固くこびりついていたので、念入りに掃除して
再び組みなおしました。
ポンプのチューブは外しましたが、配線はどこも外していませんので
元通りになっていると思うんですけど。。
先ほど改めて、結線図を眺めてみましたが
異常があるならどこなのか、見当もつきませんでした。
書込番号:18949046
分解前に、既にコンプレッサーの回転が上がらない状態だったわけですね、だったら壊れているのかもですね、サービスチェックではポンプのエラー検出をしないで回転数を表示しているのかも知れません。通常の乾燥運転でポンプの稼働音や温度が上がるかなど、若しかすると通常の運転状態では異常検出してエラー停止するかもなので試して見てはどうでしょう。
状況としては、かなり厳しいかと思いますけど。
書込番号:18949133
yo-mさん、たびたびありがとうございます。
通常運転もすでにやっています。
エラーは出ませんでした。
運転音は特に異常は感じられませんでした。
50分ほど乾燥運転しましたが、温度がまったく上がっていませんでした。
風量は十分で、経路の詰まりはなさそうです。
いっそのこと、サービスモードで扉を開けたまま回せば
乾燥するんじゃないかって思ったけど
10分じゃ、短すぎますね。。
状況的には、乾燥機能の復活は厳しそうですね。
耐用年数も越えているので、無茶は言えませんが
ギヤードモーターを交換したばかりなので
洗濯機能だけで、しばらく使うことにします。
書込番号:18949444
Panasonic NA-V82にて、槽洗浄を実行しましたが、
20時間経過しても終わりません。
洗い 残り50分で止まっています。すすぎに進みません。
あと何時間で終わるでしょうか?
終わるめどが不明な場合は、
この状態で電源切るを押下後に、すすぎから手動で設定しても大丈夫なのでしょうか?
参考までに表示状況を画像を添付いたします。
明日、洗濯できない状態で困っています。
早めに回答頂ければ助かります。
エラーが起き、固まったのでしょう。
電源ボタンの長押しで、槽洗浄が終わるか。
電源コードを抜いて、数分後に、さし直す。
その後、すすぎと脱水を、行う。
槽洗浄を行うと、汚れが浮いてきているので、槽洗浄後、洗濯を行うと、汚れが洗濯物に、付く事があります。
場合によっては、洗濯をする前に、数回すすぎを、繰り返さないと行けません。
糸くずフイルターも、綺麗にして下さい。
書込番号:18834502
洗濯を始める前に自動機能で洗濯の量を調べますが
空でも1.2という表示をします。
洗濯の量に関係なく、自動認識が正しくありません。
洗濯の量に対して正確なコースを選択できる方法はないでしょうか?
センサが壊れているのでしょうか?
メーカーは違い、縦型です。
同じように、洗濯物を入れなくとも、最低の量を入れた時と、同じ水量が入ります。
洗濯量を増やせば、それに見合って、水量が増えていきます。
書込番号:18782949
ジェラード8さん、こんばんは
家のVR1100は9年目に入りました。
重量センサー?の不具合かと思っていますが、家の洗濯機も洗濯物の量に関係なく水位が1.2になることが多くなりました。
VR1100は縦型に比べて洗浄力が劣り普段から水位を「高め」にすることが多いので気にせずに使っています。
1度の修理のみでここまで使えれば本望です(苦笑)
書込番号:18783106
洗濯物の量(重さ)はドラム回転時のモーター負荷や慣性モーメントから計っていると思うので、それが旨くないとなると、機械的にはモータや回転軸に何か不具合が生じている可能性が有ると思います。他には制御系のエラーとか。その場合は、方法までは示されていないけどリセット方法が存在するようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/21105010440/SortID=9916998/#tab
操作手順など相談窓口で聞き出したりするのは、難しそうですよね、機械的に問題ない様なら騙し騙し使うのも手かもです。
書込番号:18783224
みなさん 返信ありがとうございます。
センサはバカになっているみたいなので、
メーカに聞いてみます。
妻に聞くと最初から問題あったみたいでダメな洗濯機とよく言っています。
次買うならパナはやめようかな
書込番号:18783675
水位が自動でドラム内空で0.8の表示が正常で水位低であれば0.5です。
サービスチェックモードに布量センサのデータ初期化の項目があります。
モードの入り方は購入店に相談されてみてはどうでしょうか。
メーカーサポートではまず教えてはくれません。
布量センサのデータを初期化しても改善しない場合はメカケースの故障
も考ええられるようです。
書込番号:18784931
洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L
2008年からNA-VR2200Lを使用しております。この間、排気管の埃詰まりによる不具合が2度発生しましたが、その状況と私が試みた解消方法を投稿させていただきました。
一度目の不具合は、使用を開始して2年ほどたったころ、乾燥中に排水管の出口(排水溝のトラップに直結している)からボコボコする音が聞こえだしたため、ヤマダ電機の「The 安心」に加入していたのでメーカーによる無料出張修理で直しました。この時の作業内容は、一部本体をバラし排気管内の埃を取り除く作業でした。その際、メーカーの方からフィルターは乾燥運転の都度必ず清掃するように言われその通り実行してきましたが、最近、またボコボコ鳴るようになりました。原因ははっきりしており「The 安心」は6年超過で使えないので埃を取るアイテムを探していたところ、百均ショップ(キャンドゥー)で「ピックアップツール」を見つけ、早速試したところ目論見通り埃を取り除くことができ解決しました。
排気管は、構造的に埃が詰まりやすく、排気された温風を再度吸気して消費電力を抑えているようなので、乾燥に時間がかかるなどの兆候が見られたら(自己責任で)試されたらよろしいかと思います。
出張修理ですと1万円以上は確実ですが、108円で解決しました。
2006年製のNA-VR1100ユーザーです。
おっしゃるとおり洗濯外漕から乾燥フィルターまでの経路が綿ゴミ等で詰まります。
屈曲しているのが原因で初期モデルとしてはいたしかたのないところです。
ピックアップツールも有効かと思いますが、水道ホースを差し込んで洗い流すのも
効果あります。試されてみてはどうですか。乾燥フィルター(奥)部分にタオル等
詰めて、水が入らないようにしてください。
書込番号:18713635
質問です。
小生機械に弱いのでご教示お願いします。
水を流す場所ですが、乾燥フィルター部分からでしょうか?
乾燥フィルター部分は、左と奥に小さめの孔(?)があり
下の方にかなり大きめの候孔がありますが・・・
どこへ水を流すのでしょうか?
書込番号:18747051
ggg13さん。構造への理解も無く水を流せば、程度の考えで実行に移すのは危険だと思います。排気ダクトの埃詰まりについては、構造や詰まった状態や掃除の様子を写真付きで紹介しているブログなども有りますので出来るだけ多くの情報を参考にして準備を整えてから実施する必要が有ると思いますよ。
また、既に多量の埃詰まりを起こした状態で、行き成り水洗いなどすると埃の塊がドラム内に流れ落ちて内部の排水管に詰まったりして排水不良や水漏れなどの不具合を引き起こす心配も有ります。ダメ元で自営修理をされるにも、既に詰まっている状態なら先ずつまみ出すなどして埃を取りだしてから残りは水洗いなどの手順を踏まれた方が良いと思います。
書込番号:18747436
ggg13さん
参考になればと思い乾燥経路の洗浄については以下を。
現状はどうですか。乾燥時間が予定時間より掛かかるようでしたら
乾燥フィルター手前(本体前側の黒いゴムブーツとその奥)に埃の
堆積が目視で確認できると思います。
掃除機に細ノズルやピックアップツール、菜箸で取り除くと、沢山
の埃の塊が取れることと思います。
さらに埃の除去に水洗浄が有効かと思います。
前スレの方のおっしゃるとおり、いきなりの洗浄では排水バルブ詰り
の原因になります。
大方取り除いたあとに洗浄の際も、送水時間を短めに何度かに分けて
脱水運転にて埃を排水フィルターにて取り除いてください。
排水を風呂場にするなど排水トラップ詰りの予防も必要です。
乾燥経路の埃の堆積の他にドラムカバー(外漕)の内側上部への埃の
付着もありカビの発生の原因となるようです。
私は画像ようなもの作成して洗浄しています。ご参考までに。
書込番号:18753487
購入当初から悪臭に悩まされた来ましたが購入後10年経過し洗濯洗剤を入れる場所に水が溜まってきたこともあり買い替えを検討しています。悪評高きこの機種を使ってこられた皆様はどの製品に買い換えられましたか?
この機種で懲りたので次は縦型にしようかと考えているのですがパナソニックは好きなのでとにかく排水トラップの水を吹き飛ばすのが改善されていればまたパナソニック製の斜めドラムのもありかと思うのですが・・・
パナソニック以外だと日立の縦型を検討しています。
SHARP製縦型を、勧めます。
理由は、一つ、「穴なし槽」だからです。
臭いは、気にしなくなるでしょう。
http://www.sharp.co.jp/sentaku/p_tate_kabi.html
それとも、理由もなく、好きなメーカーを買いますか。
自分は、個々の製品で、使うメーカーを、選びますが。
書込番号:18641779
ああ大先輩だ。VRシリーズを使ってきた方々は、初代ヒートポンプ式の人柱w、製品開発を支えたユーザーさんで言わばVXシリーズの生みの親、今、楽をさせて貰っている身としては、足を向けて寝られませんねーw。
VR1000で発生していたトラップの封水飛ばしの不具合は、翌年に発売のVR1100で対策が図られ解決されているみたいです。
口コミの情報を当たると、本体に排水ホースを使ってトラップに相当する構造を設ける事で対策が図られていて、なんと、この機構は、今のVXシリーズにも引き継がれているようですw。
今の製品は、乾燥中に排水口がポコポコ言う事も無いですし、偶に聞き取れる排水バルブの動作音から想像すると、普段は排水バルブが閉められた状態で乾燥運転をしていて、除湿した水が溜まると適時バルブを開いて排水しているみたいです。なので、乾燥時の下水臭などの問題は、今の製品では起こらないと思います。
開発途上の製品で、大変ご苦労された事とは思いますけど、乾燥機能を必要として、懲りずに今一度パナソニックを選ぶなら、現行製品は満足できる商品に成長している様子を目に出来るのでは?、と思いますw。
書込番号:18641886
コジ3さん こんにちは
初代VXシリーズのNA-VX7000Lにして間もなく丸4年排水口の臭いなどのトラブルは無いです。
我が家は、乾燥が必要だからドラムを使用しています
乾燥などの使用頻度など良く検討して選択されてはどうですか?!
洗濯乾燥機も道具ですから偶にしか使わなくても有れば便利ですが!
使用頻度が少ないならモッタイナイ気もします。
小さな親切大きなお世話 (^_^;) By デジタルエコ
書込番号:18644122
MiEVさん、yo-mさん、デジタルエコさんアドバイスありがとうございました。
パナソニックの封水飛ばしが改善されたという大変有益な情報がありパナソニックのNA-VX7500Rを一時検討しましたが
VR1000では乾燥は10分間しかしていなかったこともあり(長時間すると臭くなるので)縦型もありかなと思い縦型で検討を
始めました。
パナソニックの縦型はパネルの場所以外に訴求するものがなく、日立のBW-D10XTVを検討していましたが据付説明書を見ると排水トラップなるものを設置しないと排水からの匂いを吸い込み衣類に染み付く場合があるとのことで設置には工務店による工事が必要とのこと・・・
一体どれにしたらよいのか・・・
書込番号:18666611
あと数日で9年目突入です。
転居と同時購入。量販店の勘違いで、搬入時、真下排水の部品を持ってきたため、設置できず、後で自分で買ってきた専用台2枚を重ねて、引越しの業者さんのご好意で、持ち上げてもらい、自己流で設置しました。
お陰で、バランスが悪かったせいか、
エラーコード U13で、何度も何度も苦しめられました。
それでも、バランスをとるため、本体を押してずらしてみたり、立ち上がりを10にしたり、風呂水ホースをはずしたり、ここ1年は、月1塩素系洗剤で槽洗浄したり、一度も修理なしででやってきましたが、
昨年12月についに洗濯からの脱水が不能に。
すすぎ終わった洗濯物を全て取り出し、1,2枚ずつ手で絞ってから、唯一動く1分脱水のみを数十回くりかえし、1時間かけて脱水する。
を数週間。
一度直ったものの、
1月中旬から再び脱水地獄に。
修理か、買い替えか、安い脱水機を買おうか、悩んだ末
いまだに続いているこの口コミを読んで、みなさんが何度も修理されていることを知り、
賭けるつもりで、初めての修理をメーカーに依頼しました。
(やはり、パナの担当者も、修理には消極的で、
「洗濯5000回、乾燥500回弱。
ほぼ寿命で、サスペンションの音も気になるし、何年持つかわからない。
縦型に買い替えたらどうか。本当に修理でいいのか?」
と何度もいわれましたネ。)
費用3万数千円、モーター交換だけ行いました。
1週間後、一度だけU13地獄が出て、焦りましたが、
翌日から再び正常に動いて安心した所、
下部のフィルターに大きなホコリの塊が2つ(直径5cmの円形)が出てきました。
こんなの初めてでびっくりしましたが、修理の時は、内部クリーニングのようなことはやっていないので、新しいモーターの回転がよくなって、どこかにひっかかていたホコリの塊が押し出されたのかもしれませんね。
おかげさまで、それから1ヶ月、槽洗浄もまだ無しで、よく動いています。
心なしか、サスペンションの音も、立ち上がりの音も、小さくなったように感じます。
修理代3万円分として、あと3年もってくれればいいなあ。と思っています。
さらさらせせららぎさん
私も同機種ですでに9年目に入りました。
8年使われてこれまでの運転回数5000回を考えると、ある意味当たりの製品であったのかと思います。
U13のアンバランスエラーは設置条件によるものでしかたのないところです。
洗濯のみの運転がメインのようで、乾燥不良等の故障は別として、排水のトラブルもないようですから
定期的な排水溝の点検や漕洗浄などもしっかりされていたと推測します。大きなゴミの塊はドラム外漕内
に大きく付着した糸くず等が排水に出たものかと思います。モーターの回転が良くなって勢いよく水が
掛かったからでしょうか。
5000回の運転回数は多め(こちらは洗濯3800回、乾燥2800回程度)かと思います。高額な修理代は悩むところでは
ありますが、せっかく直されたのですから、まだまだ現役で活躍してもらいたいですね。
私はモーターを部品で取り寄せて、壊れた時のためにストックしています。交換も自分でする予定です。
書込番号:18614594
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
洗濯機
