日立すべて クチコミ掲示板
 >  >  >  > クチコミ掲示板
クチコミ掲示板 > 家電 > 洗濯機 > 日立 > すべて
日立 のクチコミ掲示板
(39749件)
このページのスレッド一覧(全4105スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「日立」のクチコミ掲示板に
日立を新規書き込み日立をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ25
初心者 乾燥フィルターの水浸し
2021/06/14 21:42(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100FL
水溜まり
ファン手前のセンサー部も水溜まりです
排水トラップカバー
排水ホース
すみません、初めての投稿です。
助けてください。
・型番:BD-SG100B(右開き)
・2018年くらいから使用
【困っているポイント】
・乾燥後半になると乾燥フィルターに水が溜まる
・水が溜まると当時に洗濯ドラム内に大量の湿気が出る(=洗濯物がしっかり乾かない)
※水は排水トラップの水のような気もします。
【事の経緯】
お恥ずかしい話ですが、
つい1週間ほど前まで、排水トラップカバーが排水トラップに両面テープでくっついていませんでした。
(洗濯乾燥時、室内に湿気が出るのは仕方ないものだと思っていました)
このときまでは、乾燥フィルターに水が溜まるといった事象は一切起きていません。(湿気が着くこともなかった)
知人から指摘を受けて、価格コムやネット上のブログを参照し
(こちらなど参照)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001279838/SortID=24087016/
パイプユニッシュなどで大掃除実施後、
両面テープを貼り付けて、L字パイプのフランジ部をフィットするようにカットし据付ました。
(パイプの長さは購入時に設置した業者が1番短めにカットしました)
排水トラップカバーが装着された後、今回の水が溜まる事象が毎回発生しています。
【利用環境や状況】
・自動お掃除機能は、毎回ON
・乾燥は、空冷除湿
・掃除は、3〜4ヶ月に1度のペースで塩素系漂白で槽洗浄(11時間)
      年に1度か2度のペースで SK1を使用して槽洗浄(11時間)
      その他表示が出たタイミングで、乾燥フィルターや糸くずフィルターを掃除しています。
・排水トラップにエルボがついていなかったので、L字パイプ使用
・下記のパターンで乾燥をかけてみました。
 @乾燥・自動:水が溜まる
 A槽乾燥60分、乾燥フィルターを外す:水がたまらない
 B通常の洗濯〜乾燥(条件:洗9分、すすぎ・注水1回、乾燥1分、乾燥自動):水が溜まる
 C通常の洗濯〜乾燥(条件:洗9分、すすぎ・注水1回、乾燥1分、乾燥自動)、自動お掃除OFF:水が溜まる
水が溜まる場合は、だいたい乾燥残り時間30分頃になってから溜まるように感じています。
(乾燥前半は比較的乾燥した空気がドラム内循環してますので)
また、水が溜まり始めた際、乾燥フィルターを外すと、排水ホースから水が一瞬流れてます(ホースの透ける部分の色が変わるので間違いないです)
排水トラップカバーをしっかりテープ付けしてから発生しているので
排水トラップの水を洗濯機が吸引している?のかと思っています。(排気しているのに吸引なんてありえないと思いますが・・・)
こちらの対処法を推測できる方、ご教示ください。
お助けください。よろしくおねがいします。
画像も添付します。
書込番号:24188835
クチコミ投稿数:2778件Goodアンサー獲得:349件
2021/06/14 23:13(1年以上前)
>101あさるとさん
まずは、説明書を最初から最後までしっかり読みましょう。
使い方や掃除で間違いを確認してください。
乾燥する過程で空気の流れる経路に埃が詰まっていると思われます。
延長保証があれば「乾燥できない。」と修理を申し出ましょう。
今回のケースで、
埃詰まり
基盤の故障
ヒーターの故障
くらいしか考えにくいですが、一番生じやすいのが「ほこり詰まり」。
延長保証がなければ、ググって自分で修理するか・・・・自費で修理及び清掃してもらいましょう。
次回から自己メンテが出来るように、修理の際は工程をしっかり見ておきましょう。
トラップカバーが外れていても関係ないでしょう。
たまたま不具合があったので、発見できたことと思います。
間違いであれば、ごめんなさい。
書込番号:24189022
2021/06/15 09:18(1年以上前)
>101あさるとさん
追記
排水トラップはカバーやトラップを外して掃除されましたか?
詰まっていませんか?
そのカバーは強い排気を効率よく排出することと、水が飛び散るのを防ぐのが主目的でしょう。
太いパイプを逆流給水するようなことは無いでしょうね。
書込番号:24189404
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:5065件Goodアンサー獲得:965件
2021/06/15 09:42(1年以上前)
101あさるとさん こんにちわ
1・2 の画像から推測すると!!
冷却塔(パイプ)の詰まりが推測されます
水冷除湿に切り替え
何度か洗濯乾燥しても改善が見られない場合は!!
購入店からの修理依頼をオススメします
長期保証は入っていますか?
書込番号:24189426
2021/06/15 19:04(1年以上前)
Bの水濡れ状態
チルパワーさん
デジタルエコさん
レスありがとうございます。
>>チルパワーさん
取説確認しました。
ホコリづまりな気がしてきましたが、見えないところにあるのでやはり修理ですか・・・。
排水トラップについて、トラップカバーを設置する際に
バラして掃除し、パイプユニッシュを1本ほぼほぼ全部流し込みましたので
掃除については可能な限りきれいになっていると思っています。
>>デジタルエコさん
水冷除湿、色々試しました。
◆洗濯物を入れない状態で、
@ 通常の洗濯〜乾燥(条件:洗9分、すすぎ・注水1回、乾燥1分、乾燥自動、自動お掃除ON : 水がたまらない
A 通常の洗濯〜乾燥(条件:洗9分、すすぎ・注水1回、乾燥1分、乾燥自動、自動お掃除 OFF : 水がたまらない
これで解決した!!と思い、下記を試したところ、このような結果になりました・・・。
◆洗濯物(タオル類、0.9表示)で、
B 自動洗濯〜乾燥 自動お掃除ON : 乾燥時間は4時間ほど、水濡れ発生、洗濯物も臭かったです・・・
◆洗濯物(大判バスタオル1枚 0.3表示)で、
C 自動洗濯〜乾燥 自動お掃除ON : 乾燥時間は1時間半ほど 水濡れなし
洗濯物の量に比例するのであれば、やはりホコリなのかと思っています。
保証については、加入していなかったので
ヤマダの The安心に入ろうかと思います。
(1ヶ月後になりますが・・・)
また、
水冷除湿の際、気になったことを書きます。
乾燥時、排気の音がしないので排水ホースから排気されていないなぁと思い、
乾燥フィルターを外してみたら、ゴボゴボと水と排気が流れていきました。
乾燥フィルター外す際も、内部が真空状態かのごとく結構な力を入れないと外れませんでした。
こちらの現象は、空冷でも水冷でも起こるのでしょうか?
現在ドラム内と部屋のニオイがきつく、槽洗浄と換気しているので、
終わり次第、乾燥フィルターを取り外した状態で乾燥をした場合、どうなるか試してみようと思っています。
書込番号:24190112
クチコミ投稿数:147件Goodアンサー獲得:23件
2021/06/15 19:54(1年以上前)
>101あさるとさん
日立は、「乾燥フィルターが湿って(濡れて)います。」について回答しています。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/q_a/a90.html
水が滴るくらいぬれるようであれば、洗濯機内部に何らかの問題が発生している可能性があります。
お買い上げの販売店または修理相談窓口に点検をご相談ください。
空冷除湿を設定していても、空冷除湿運転後に水冷除湿運転と仕上げ乾燥を行います。
水冷除湿運転は乾燥残り時間30分以内に行っていると思います。
水冷除湿運転は、乾燥ダクトの内部にある冷却ノズルから水が出し、溝を流れて冷却しています。
水道水圧が高いと冷却ノズルから水しぶきが発生し、時速300Km/hの風で舞い上がっている可能性もあります。
水道水圧は 0.03〜0.8 MPa と規定されており、使用できる水圧の範囲は広いです。
水栓の開き方を調整してみてはどうでしょうか。
我が家では、水栓の開き方は、2/3 回転(240度)です。
排水トラップカバーは、排水トラップの水飛びを防止する、においを軽減するためのものです。
原因を切り分けるために、排水トラップカバーを外して乾燥運転を行ってみてはどうでしょうか。
我が家では、洗濯機パントラップ用エルボを強く差し込み過ぎて、「ポコポコ」という音が発生し、泡消し動作回数が増える現象がありました。
洗濯機パントラップ用エルボは、純正品がいいかもしれません。
書込番号:24190188
2021/06/15 20:59(1年以上前)
>101あさるとさん
ヤマダで購入していれば、1か月経過後から出張費も部品代もかからず利用できるはずです。
他社購入ならどちらかがかかります。
しかし、ヤマダで購入なら、5年長期保証がついていませんか?
乾燥フィルターは毎回掃除しましょう。
たぶん、水冷除湿にするともっと濡れませんか?
そんな水量で埃が落ちません。ガビガビに張り付いているはず。
仮に流れたとしても排水詰まればもっと厄介です。
真空状態・・・なんでしょうね。
排水トラップばらして掃除してみましょう。
サポート来たときは、分解方法と埃がつまるところをしっかり覚えておきましょう。
その程度は知識があれば出来る範囲です。
書込番号:24190287
2021/06/16 13:48(1年以上前)
画像@
画像A
>チルパワーさん
>V.R.Iさん
皆様コメントありがとうございます・・・!
ご指摘頂き試した点は、このあとコメント返します。
取り急ぎのご連絡です。(長文になりまさした)
午前中排水トラップカバーを外した状態で、運転したところ
乾燥フィルターの濡れがありませんでした。(標準〜乾燥、水量0.3、自動お掃除ON)
乾燥フィルターが濡れるという事象が起きる前は、トラップカバーが着いていなかった状態でしたので
その状態で正常に乾くのであれば、排水トラップに原因があると思い、色々整理してみました。
まず、排水トラップ自体の状況として
・エルボ
・泡防止パイプ
がそもそもない排水トラップでした。
(賃貸なら設置前に不動産屋と折衝しろという話は横に一旦置きます。)
そのため業者さんが設置時に、Lパイプを使用し
排水トラップに装着したと想定しました。
次に、排水の流れについて
洗濯やすすぎの排水については何も問題なく、
トラップを取り外した状態でバケツの大量の水を流しても問題なく流れています。
掃除はしっかりしたつもりで、パイプユニッシュも排水トラップ奥に配管に続く部分に流し込んでいるので
おそらく綺麗になっていると思っています。
次に、V.R.Iさんからコメントがありました
「エルボを強く差し込みすぎた」という点から、
Lパイプの長さやトラップの長さを確認しました。
計測結果の概要は、添付の1つ目の画像@です。
大雑把な図ですが
乾燥をかける前は、画像の状態になっています。
この画像の状態で乾燥機能を利用すると
トラップ内の封水が吐き出されるはずですが、
Lパイプとトラップ最下部との間に、3センチほど隙間があるため、
水が押し出されず、、トラップ内に水が残り続けていると推測しました。
(私のお家のトラップの形は 画像Aのような形状です)
世の中のほとんどのご家庭では、画像Aのような状態で排気されているため、乾燥フィルターが濡れることはないのではと考えました。
以上のことから、
乾燥時の排気が、排水トラップから適切に排気されずに
洗濯機内に湿気が滞留し水滴が発生、乾燥フィルターの水濡れにつながったのだと思いました。
気になる点としてお聞きしたいのですが
 質問@ 画像@のようなパイプの状況は問題ないのでしょうか?
      据付説明書にも記載がありますが、水の中にパイプ断面が入っていない、個人的には問題ありかと思っています
 質問A この状態を改善するために、
      Lパイプを改めて購入するべきか、ホームセンターなどで「泡防止パイプ」と「エルボ」を購入したほうがよろしいのでしょうか? (参照) http://gaona.jp/product/8594/
書込番号:24191288
2021/06/16 15:25(1年以上前)
>101あさるとさん
書かれている内容が少々不明ですが・・・・
排水トラップの中のパイプとそれをつなぐエルボが無いということと。
現状のLパイプを突っ込んでいるが全部が水に入っていないということでしょうか?
賃貸であれば、修理や不備を補うのはオーナーですからすぐに申し出て同じメーカーの部品を調達するなり、取り換えるなりしていただきましょう。
排水出来て、水が溜まっていればトラップとしては有効なのかもしれませんが、排水ホースが外れ漏水したりします。
また空冷除湿の排気が外に流れず部屋内に排出されて暑くなりませんか?
賃貸であれば、すぐに対応してもらうべきです。
正常な状態で問題があるのか?ないのか?
自分でやりません。反対に間違った方法で悪化したら大変です。
埃が確立高いと思いますが、順番に消化しないと解決できませんね。
書込番号:24191440
2021/06/16 15:57(1年以上前)
>101あさるとさん
据付説明書を参照しましょう。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/item/BD-SG100BL/manual.html
排水ホースの接続のしかたは、タイプ4です。
タイプ4:ふたに穴のついたエルボつき排水トラップに接続する場合
取り付け方法
<省略>
(6)排水ホースを付属品の排水エルボ(BD-SG100Bは既存品のエルボ)に接続し、・・・
「泡防止パイプ」と「エルボ」を準備し、排水トラップを正常に機能させるべきです。
不動産会社は、現状回復して新しい顧客に賃貸する義務があるので、先ずは不動産会社と交渉して下さい。
排水エルボがなくなるのは、よくある話です。
「泡防止パイプ」と「エルボ」の準備が完了したら、据付説明書に従って施工して下さい。
書込番号:24191487
ナイスクチコミ29
初心者 本日購入
2021/06/11 17:06(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL
クチコミ投稿数:7件
本日購入し、7月に届くのですが
臭いに関しての皆様のご意見を参考にし
今のうちから対策を取りたいと思いました。
臭いにおすすめの洗濯機の排水トラップカバーなどはありますでしょうか?
これを購入してよかった!などありましたら
教えて頂きたいです。
書込番号:24183243 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
daxwanwanさん
クチコミ投稿数:9件Goodアンサー獲得:1件
2021/06/14 20:46(1年以上前)
私も排水からの臭いが気になり色々調べました。
参考になればとの思いで書きます。
設置時に付属の排水トラップが付けられてたら問題なさそうですよ。
業者によっては付けずに設置する場合があるそうです。
あとは排水口周りが汚れていれば設置前に掃除する。
ある方は、メーカーには沢山の情報が入るので臭い系は苦情が入っており、対策してるはずなので余程でない限り付属品のみで対応できます。
他のを付けるとかえって故障した場合にややこしくなると書き込みをみた覚えがありますよ。
書込番号:24188740 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2021/06/15 19:56(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございます。
親切な方に教えて頂きとても嬉しいです。
設置してもらう時に、しっかり確認したいと思います。
参考にさせて頂きます!
本当にありがとうございます。
書込番号:24190192 スマートフォンサイトからの書き込み
SharFuさん
クチコミ投稿数:5件Goodアンサー獲得:1件 ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FLのオーナーヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FLの満足度5
2021/06/19 11:56(1年以上前)
結論からいうと問題ないです。
わたしは元々日立製ドラム式を使ってて、その機種では全く対策がされておらず、ニオイ問題が本当に発生していました。
わたしの感覚では、いちばんニオイが発生するタイミングは、乾燥時ではなく、乾燥後でした。
最初、マンションの構造の問題では?と思い、マンションの業者に調べてもらったりもしたくらいです。
排水トラップにある水をすべて吹き飛ばしてしまうのが原因らしく、乾燥後にコップ一杯の水を排水トラップに入れることで対応していましたので、乾燥機をつけたまま外出等がしづらかったです。
この機種は、どうも乾燥後に自動でトラップに対して水を入れるようになってるみたいで、その問題は発生しません。
またカバーについては、たぶん乾燥中にニオイがする人のための対応だと思いますが、今回はちゃんと付属品としてついてくるので、念のため取り付けてもらいました。
ただ設置業者の方は、私が何も言わなかったせいか、最初は付けてくれませんでした。言ったらすぐに付けてくれました。
最後の確認の際に、つけているかどうかは確認されたほうが良いと思います。
書込番号:24196222
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:7件
2021/06/19 12:00(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございます。
以前の機種は大変だったのですね。。
今回の機種は対策されているとのことで安心しました。
そして必ず業者さんに、付属品を付けてもらおうと思います!
詳しくありがとうございます。
とても参考になりました。
書込番号:24196235 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/20 11:23(1年以上前)
>きこりーさん
BD-SX110FLの据付説明書を参照し、据え付けの手順を事前に学習した方が良いです。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/item/BD-SX110FL/manual.html
排水ホースの接続のしかたは、タイプ1〜4に分類されており、タイプ2とタイプ4の場合のみ、付属品の排水トラップカバーを使用します。
据付け完了後、業者と据付チックシートで確認しましょう。
洗面台の横に洗濯乾燥機を設置している場合は、洗面台の配管から空気が漏れていないか確認する必要があります。
漏れている場合は、水冷除湿方式に切り替える必要があります。
空冷除湿方式は「乾燥運転中に、排水ホースから湿気(温風)を出して運転する。」ので、洗面台の配管から湿気が漏れたり、下水の臭いが漏れるおそれがあります。
水冷除湿方式に設定すると、3,500円/年 X 10 年 = 35,000円 の光熱費がさらに掛かると試算しているので、持ち家の場合は、事前に洗面台の排水パイプと建物側の排水管との隙間をクリーンパッキン ( 防臭パッキン )で埋めているか調査し対策した方がよいです。
書込番号:24197787
クチコミ投稿数:7件
2021/06/20 20:17(1年以上前)
詳しく教えて頂きありがとうございます。
事前に必ず確認するようにします。
そしてチェックも怠ってはいけないですね!
設定により年間光熱費がそこまで違うのですね。。
全く知らなかった情報でした。
ご丁寧にありがとうございました!
書込番号:24198545 スマートフォンサイトからの書き込み
1134momoさん
2021/06/20 22:51(1年以上前)
ちなみにお幾らでお買上げになりましたか?
書込番号:24198827 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2021/06/21 04:52(1年以上前)
ビックカメラで5年保証をつけ、ポイント5%で23万円でした!
書込番号:24199017 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28件Goodアンサー獲得:1件
2021/06/22 20:27(1年以上前)
Panasonicから日立に今回初めて交換します。やはり臭いに関して口コミで気になって、量販店に来ているメーカーの人に聞いたところ、昔程臭いに関した問い合わせがないが、水冷方式に変えると良いと言っていました。電気代に関しては特に言っていませんでしたが…。
ビックカメラ コジマで引取りリサイクル設置込みで19万出した。
書込番号:24201593 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2021/06/22 21:47(1年以上前)
情報頂きありがとうございます!
有楽町と赤坂見附のビックカメラはその日は23万円が最安値でした。。
書込番号:24201754 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/23 00:49(1年以上前)
ビックカメラ池袋本店 20万5000円 ポイント13% 5年保証
22日時点
キャンセルが可能なら池袋で購入した方がいいのでは?
書込番号:24201988
ナイスクチコミ10
アップデート出来ない
2021/06/09 01:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
3月30日分のアップデートが説明書通りにやっても出来ません。何度やっても「ソフトウェア更新の指示に失敗しました」となってしまいます。解決方法分かる方いらっしゃるでしょうか?
書込番号:24179322 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
ナイスクチコミ63
初心者 洗濯をすると
2021/06/07 20:36(1年以上前)
こちらの商品を購入して3日目。
4回洗濯機を回した所、洗濯が終わり扉を開けると、扉の内側のゴムパッキンの所に必ず靴下が1足か2足挟まっています。
靴下は、びちゃびちゃの状態です。
同じ不具合な方いらっしゃいますか?
こちらは、不良品と分類されるんでしょうか!?
書込番号:24177248 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
2021/06/07 21:13(1年以上前)
>あーーめぽーーんさん
靴下濡れているように見えませんよ。
洗濯機も乾いていますね。
埃もありませんが・・・・
説明書を読みましょうね。
書込番号:24177326
ナイスクチコミ!10
2021/06/08 22:43(1年以上前)
>靴下濡れているように見えませんよ。
って言われても実際びちゃびちゃに濡れてますし
>洗濯機も乾いていますね。
洗濯機乾いていると何か問題あるんですか?洗濯終わった直後の画像ですが?
>埃もありませんが・・・・
購入して直ぐに埃になるものですか?それとも、無ければならないのですか?
>説明書を読みましょうね。
読んでもわからなかったので質問しました。
初心者マーク付いてる人に対して酷い言い方ですよね。
全部否定文ですね!
やさしく、丁寧な表現、説明で返信いただきますよう、ご協力をお願いします。って、説明書いてありますよ?
書込番号:24179087 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!20
クチコミ投稿数:84件Goodアンサー獲得:5件
2021/06/10 03:45(1年以上前)
横型洗濯機の場合、この機種に限らず
写真の所の間に小物類が挟まる場合が有りますので
構造上の仕様であって
不良品では有りません
小物類は洗濯機ネットに入れるしか
対策は有りません
または小物類を洗濯ネットに入れるのが嫌な場合
縦型洗濯機に戻すしか無いと思います
書込番号:24180988 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
2021/06/14 11:52(1年以上前)
あーーめぽーーんさん  こんにちわ
メダル持ちの方でも傷口にしおをぬる人もいますが
スルーしてくださいネ <m(__)m>
自分は長年(10年越え)お世話になっていますが
日立ビッグドラムが得に多いようなきがします(小物挟まり)
ネットに入れるのが一番ですが手間ですし
洗濯ハサミやダイソーや百均で専用のクリップもありますから
取り出しにも便利ですし迷い子になりにくいですよ
気持ち、衣類をシッカリ奥に入れる事を心がけてください (^^)/
ウチは、東芝・パナソニック(7月で満10年)とドラム歴13年近いですが
運がよいのが小物や靴下の鋏こみはないです
書込番号:24187902
2021/06/14 17:35(1年以上前)
>あーーめぽーーんさん
初めまして、こんにちは。
先日こちらの機種を購入し、数日使用した感想です。
私も全く同じように靴下が挟まってビチャビチャ&パッキンに溜まったホコリ?クズが靴下についた状態でした(>_<)
子供用の靴下だけが挟まり、大人のは今のところ挟まっていません。
2日連続で同じ現象が起きたので、一手間かかりますが子供用のは洗濯ネットに入れるようにしています。
2012年製の日立ビッグドラムを使用していた時は、そのようなことは起こらなかったのですが(^_^;)
ですが買い替えて全体的な使用感は満足しているので、ネットに入れてこれからも洗濯していこうと思います。
書込番号:24188440 スマートフォンサイトからの書き込み
SharFuさん
2021/06/19 11:04(1年以上前)
うちは子どもの靴下ではないですが、マスクで同じ状況が発生しました。
前のドラム式では起きなかったので、パッキン部分が大きくなったんでしょうね。
ちゃんとネットに入れて洗うようにしようと思っています。
書込番号:24196127
ナイスクチコミ12
初心者 最初の操作
2021/05/28 17:45(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F
スレ主 ぶーなさん
説明書では、準備で蛇口開けて洗濯物入れる@切入Aコース選択BスタートボタンC洗剤いれて蓋閉める。
蓋を閉めて約1分後に給水とありますが、始まりません。
蓋を閉めてからもう一度スタートボタンを押してメロディがなれば給水が始まりますが、別にこれは不良品とかではないですよね。
書込番号:24159562 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
2021/05/28 17:51(1年以上前)
>ぶーなさん
説明書と違うので不良品ではないでしょうか?
販売店へ連絡しましょう。
書込番号:24159570
初心者 乾燥時間について
2021/05/27 06:32(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120FL
スレ主 ボボ03さん
クチコミ投稿数:19件
購入して3回目の洗濯乾燥を終えました。
質問ですが乾燥時間が長く驚いております
5kg の洗濯乾燥で4時間
7 kg の洗濯乾燥で5時間半かかりました
毎回フィルターは掃除しています。
前の機種のコメントを見ていても乾燥は早かったと書いている方が何人かいらっしゃったので、
こんなに時間がかかるのかと残念に思っています
製品には問題なく、こんなにも時間がかかるものなのでしょうか??お使いの方どのくらいの時間で洗濯乾燥を終えているか教えていただけないでしょうか
2回目5 kg の時は洗濯と乾燥を別々に回しました。
乾燥90分を一回でまだまだ乾いていない
乾燥60分を1回追加でまだ湿っていたのでさらに60分追加したところ乾きました..
取扱説明書には1時間から7時間と書いてありました。
ちなみに下水臭ついては水冷方式にし排水トラップカバーを付けた為か問題はありませんでしたが、
何とも言えない変わった匂いが付いていました。
嫌な匂いです。
皆さんの仰るゴム臭、新品の匂いでしょうか。
槽洗浄しましたがゴム臭消えず。
3回目の洗濯ではオキシクリーンを一緒に入れたところ随分と軽減されました。
少し経てば気にならなくなると書いておられる方もいるので期待したいと思います。
書込番号:24156944 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:255件
2021/05/27 13:24(1年以上前)
>ボボ03さん
ガス乾燥と違い電気ではやはり時間が掛かるので
量を減らして乾燥させるしか無いのでは?
書込番号:24157518
スレ主 ボボ03さん
クチコミ投稿数:19件
2021/05/27 19:01(1年以上前)
返信ありがとうございます!
時間を短くするにはそうする他なさそうですね。
設置場所の奥行きの関係で、あまり選択肢が無くこちらの機種が最大の容量でした。
口コミや電気店の店員さんには乾燥に強い、
5キロの洗濯乾燥であれば3時間もあれば乾くと聞いていたので予想外でして、残念な気持ちになりました。
しかしキチンと乾くので工夫して使います。
書込番号:24157991 スマートフォンサイトからの書き込み
koutontonさん
クチコミ投稿数:1268件Goodアンサー獲得:69件
2021/05/28 11:53(1年以上前)
>ボボ03さん
正常に温度センサーが働いていないのかな。
極端にタオル1枚とか減らしても長いようでしたら、購入店に要相談でしょうか。
書込番号:24159053
スレ主 ボボ03さん
クチコミ投稿数:19件
2021/05/28 15:30(1年以上前)
>koutontonさん
返信ありがとうございます!
そうですね。
おっしゃるように極端に少ない量でで今夜洗っています。
書込番号:24159345 スマートフォンサイトからの書き込み
「日立」のクチコミ掲示板に
