このページのスレッド一覧(全4104スレッド)![]()
| 46 | 3 | 2025年1月25日 15:39 | |
| 1 | 1 | 2025年1月12日 15:29 | |
| 10 | 1 | 2025年1月9日 15:34 | |
| 0 | 0 | 2025年1月6日 00:09 | |
| 48 | 15 | 2025年1月6日 22:44 | |
| 1 | 7 | 2025年1月5日 11:09 |
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100K(W) [ホワイト]
新規購入し、今日使用しました。
洗濯機の運転中に聞こえるキュルキュルというベルトが擦れる音がするようです。試しに静止時(電源をオフにした状態)で洗濯槽を手で揺すってもその音がします。初期不良でしょうか?皆様、このような音はしますでしょうか?
書込番号:26037057 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
ここで聞いても解決はしません。
メーカーに点検依頼しましょう。
購入店に電話してもいいです。
書込番号:26037192
私がお伺いしたかったのは通常このような音がするのかどうかなんです。問い合わせするにも、このような縦型の洗濯機を使用したことがなくこんなものかとも思い始めています。
書込番号:26037202 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
型番は違うけどビートウォッシュ使ってます
キュルキュルなんて音はしませんよ
メーカー保証期間のある間に電話して、見に来てもらった方がいいと思います
書込番号:26049897
13点
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70G
普通の洗濯では手造りコースのみ、ためすすぎが2回なのでしょうか?
標準コースのすすぎでは、1回目は回転シャワー、2回目がためすすぎとなっており、
洗濯物の生乾き臭がするようになりました。
自己解決しました。
標準コースでも、水量計測後に一時停止。
その後「ナイアガラ」と「注水」表示なしで、2回に設定し直すと、
ためすすぎ2回になることが判明しました。
お騒がせいたしました。
書込番号:26033963
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV80K(W) [ホワイト]
たっくん8さん こんにちわ
ご自身が!必要とする仕様などに差がないと思われるなら
BW-DV80Kでも良いと思われますが
購入店の長期保証などチェックはお忘れなく
書込番号:26030148
洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SV120HL
皆様の書き込み情報から、乾燥フィルターの目詰まりによる乾燥動作不良の可能性があるとの事で、説明書を読みました。
メンテナンスの種類は、動作時間の組み合わせも含め、4つのモードがあります。
説明書によると
・ 乾燥運転を3回行うと「槽洗い」「お手入れおすすめ」が表示。(1)槽洗い、(2)槽乾燥を実施。
(1)槽洗い 12分 クリーナー無し
(2)槽乾燥 1時間 クリーナー無し
使用3回で表示とは頻度短すぎないか?
疑問なのは、3回使用毎に(1)and(2)実施なのか?
3回使用毎に(1)or(2)実施なのか?
この説明書ではよく分かりません。
・ドラムの汚れやニオイが気になる時、「槽洗浄」を実施。お手入れの目安:3から4ヶ月に1回程度。
(3)槽洗浄 3時間 クリーナーあり
(4)槽洗浄 11時間 クリーナーあり
クリーナーは塩素系漂白剤を200ml入れる様です。
ドラム内が目で見て汚れることなんてないですので、ニオイをチェックする必要がありそうです。
「槽洗い」と「槽洗浄」の違い分かりにくい。
もうちょっと分かりやすい定義にすべき。
らくメンテは毎回自動で動いている様ですが、毎回の動作と手動メンテの違いが分からない。
まだ購入1ヶ月のため、乾燥不良は起こっていないですが、日頃のメンテナンスで改善出来るのでしょうか?
皆様の使い方としてどんなメンテナンス頻度で使われてますでしょうか?
これしっかりやらないとフィルターが目詰まりしてしまいますかね?
書込番号:26026219 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80K
今回初めてこちらのHITACHI製品を購入しました。
今まではパナ製でした。
購入し取り付けてスタートしてみると給水時の洗剤を入れるケース付近からの水のでがチョロチョロです。
それと自動で設定された水位よりもかなり少ない水で一旦停止し、また給水が始まるようで不良品ではないかと心配です。
皆さまの洗濯機はどうでしょうか?
25点
>☆やーゆー☆さん
こんにちは、ちょろちょろで弱い→水道蛇口からの分岐栓へマイナスネジがありましたら、反時計方向へ回してみてください。
>設定された水位よりもかなり少ない水で一旦停止し、また給水が始まる→これは洗濯量を測ってると思われます、
それに応じて自動で水量が入ります。
書込番号:26025636
設定の給水も各社各様です。
給水時、設定より少なく入り、短時間撹拌してから、設定の水量に継ぎ足し給水して、洗い工程の再開。
自分の機種はそうなります。
ようは洗い工程の時の水量が設定通りかが問題では?
書込番号:26025709
>里いもさん
昔ながらのただのじゃぐちにホースを繋いでいるだけなので分岐栓がないようです。
>これは洗濯量を測ってると思われます
もともとの使用なのですね。ほとんど水が溜まっていないのにすぐに止まりしばらく動かないので故障かとおもいました。
書込番号:26025717
>MiEVさん
仕様なのですね。給水時の水がちょろちょろなのですがその点はいかがですか?
書込番号:26025718
洗濯開始時にチョロチョロって事は無いと思います
給水水圧が弱いのか、洗濯機が水量絞っているのか確認したほうが良いです
確認方法として、給水ホースの本体接続側を外して、それを直接洗濯槽に突っ込んで、蛇口を開けてみて下さい
それで分かると思います
書込番号:26025853 スマートフォンサイトからの書き込み
>mokochinさん
実は年末年始に実家に帰った際に母に購入したもので、今は帰省から戻ってきてしまい確認ができない状態でして…
母も自分も給水時の水の出が少ないなぁとは思っておりこちらで質問した次第であります。
一応取説を見たところ給水の水は洗剤ケースのところ以外からもされていると記載があったのですがせっかく買いなんか気になりまして。
どなたかもし差し支えなければ給水時の動画載せていただけたらとてもありがたいです。
書込番号:26025875 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆やーゆー☆さん
給水水量の大半は、洗剤ケースの下部に見える「黒色の蛇腹ホース」から洗濯槽と外槽との空間に給水されます。
この操作によって、給水とともに流れ込んだ洗濯液、または洗濯粉が、洗濯物の影響を受けずに下部の攪拌翼で混合希釈または混合溶解される訳です。
>〜自動で設定された水位よりもかなり少ない水で一旦停止し、また給水が始まるようで不良品ではないか〜
この状態は一体何をしてるんでしょうね? 私にも分かりませんが、何年も前からの仕様のようです。
書込番号:26025994
>☆やーゆー☆さん
https://www.youtube.com/watch?v=LPDZyeKB8Xc
YouTube 日立ビートウォッシュBW-V80F 2020年モデル
この動画が参考になるかも?
給水不足は何年の使ってる洗濯機なら、給水ホース洗濯機入口にある金網メッシュの詰まり(サビなど)とか考えられますが、設置すぐだと関係ないかも?
書込番号:26026176
>Heiyouさん
>ポン吉郎さん
結論ですがポン吉郎さんの添付の動画を観たところ同じでしたので正常の様で安心しました。
ただ動画のコメント欄を見るとしっかり洗えているのか疑問を持っている方が多いようですね。
昔の二層式洗濯機などと比べると近頃の洗濯機は洗いがとても優しい印象ですがこれも仕様なのですね。
書込番号:26026356
ちょっと苦言っぽい書き込みになりますがご容赦下さい。
ポン吉郎さんが参考に提供されたYouTube動画は旧機種であって、今年2025年型は洗剤ケースがモデルチェンジ(洗剤と柔軟剤とを区分けされた同一ケース内に投入)されたため、結果として「目で見える給水状態」は参考になりません。
何故そう断言できるのかと言うと、今はBW-V100Kのユーザーであり、その前はBW-V80Eのユーザーであって、モデルチェンジ前の給水状態を実際に目で見ているからです。
(YouTube同様、私も磁石を使って常時上蓋をOpenにさせながら洗濯機の動作を観察したことがありました。今は中の状態が透明窓から覗けますが、モデルチェンジ前は蓋が開いてないと動作が見えませんでしたからね…)
結論として、
モデルチェンジ前の機種では、目で見える落水状態は正しくYouTubeの状態で間違いはありません。
しかし、モデルチェンジ後(2025年型)は、それとは違います。
つまり、今回の機種から、目で見える落水状態は以前の機種より段違いに減っています。
その理由は
以前は洗濯槽内の洗剤投入ポケットから洗濯槽と外槽の空間に洗剤を投入していました。
(YouTubeでは洗濯槽上から洗剤を振りかけていましたが、それは本来の手順ではありません)
今回から、洗剤投入部が洗濯槽内の洗剤投入ポケットとは別の洗剤ケースへ変更され、以前の仕様通りにするために給水水量の大半を使って洗剤をその空間に流れ込ませる方法を取ったようです。
故に、給水は「見た目としてはちょろちょろ、でも目で見えない大半の水は黒い蛇腹ホースから直接前述の空間へ給水される」です。
(尚、槽内へ給水される「見えるちょろちょろ水」にはある役目があります。その役目が何なのか知りたい人は実機で観察してみて下さい。)
余談ですが、過去約5年間 8kgタイプビートウオッシュを使ってきて故障したため、今回10kgタイプのビートウォッシュに買い替えました。
今回の8kgタイプは洗濯槽の容量が昔の6kgタイプのようで、一方今回の10kgタイプが今迄使っていた8kgタイプとほぼ同じ感じであったため、10kgを購入しました。
ちゃんと測量したわけではありませんが、洗濯槽の容量は過去の8kgと今回の10kgとほぼ同等のように感じます。
でも、洗濯槽の容量は違っても、両者の外形寸法は全くの同じで、質量は逆に3kg軽くなっています。
お店にいた日立の説明員も洗濯槽の容量に関して私と同じ認識を持っていました
ビートウォッシュにそれほど執着しているわけではないのですが、単にナイアガラ仕様が気に入っているだけです。
つまり、我が家の10kgタイプの場合、コースは「手作り」一択、水量「62L」(最上位の1つ下)、洗い「8分」、すすぎ「2回+ナイアガラ」、脱水「6分」、計「67分」です。(前機種(8kg)の時も洗い12分が今より長くて、計62分でした)
過去の8kgタイプも、今回の10kgタイプもそうですが、すすぎを「ナイアガラ」にしないとちゃんとすすいでくれません。
洗濯時間がかかるものの「ちゃんとすすぎをしたい」から「ナイアガラ」に設定しています。
普通のすすぎだと、洗濯物の動きが悪く、更に上に浮いたままの状態の洗濯物に水が殆ど掛からないんです。
今回の機種は以前と違って機能UPしているかと期待しましたが、全くダメでした。
だから、水道代は上がっても、「すすぎはナイアガラ」に決めています。
☆やーゆー☆さんが仰るように、総じて昔の洗濯機より、洗濯槽内の洗濯物の動きが大人しく優しくなっているのは同意です。
今回の機種も「パルセータ」が変わって、以前より洗濯物の動きが更に大人しくなった気がします。
書込番号:26026708
書き込んでから気付いたのですが、
前投稿で
盛んに最新機種を「2025年型」としていますが、正式には「2024年型」が正解でした。
失礼しました。
書込番号:26026718
>Heiyouさん
ということは正常な給水で問題ないということなのですね!
これはどういうことでしょうか?
実際は8kgの容量も入らないということですか?
書込番号:26026833
>Heiyouさん
確かに新型2024年モデルから給水経路変わって
取説確認すると、水の量が少なく感じる場合があるとの記載もありますね。
>☆やーゆー☆さん
一般的に同一モデルの容量別縦型洗濯機サイズは縦、横は変わらず、全高が違います
つまり、8キロより10キロのほうが高さが高くなります。(縦、横を変えてしまうと設置できないことが多くなるため)
書込番号:26026874
すいません
× 縦、横は変わらず、全高が違います
〇 巾、奥行き変わらず、高さが違います
書込番号:26026882
>☆やーゆー☆さん
はい、間違いなく正常な給水状態だと思われます。
但し、ご自分の目で確認した上で納得するのが一番ですので、以下に示す操作をやってみて下さい。
「洗剤ケース」を本体から取り外した状態で運転してみて、ちょろちょろ水だけでなく、ドバーッと水道水が出ているのが確認できれば間違いなく正常です。
その時、水が洗濯機外に飛び散ることはないので安心して下さい。
尚、洗剤ケースを取り外すと、内部左奥の底板に穴があり、その穴から黒い蛇腹ホースへと水が流れるようになっていることも確認できます。
一般的に、一度に洗える乾燥状態での普段の洗濯物の質量が、その場合だと8kgですが、
そもそも、8kg洗濯機に乾いた洗濯物8kgを洗濯槽内に押し込むことすらで出来ないような気もします…
これら云々は、我が家にとってはどうでも良いことで…
我が家の場合、とある洗濯物に対し、新機種8kgの狭くなった洗濯槽では対処できないのでは?と、不安になって10kgにした次第です。
書込番号:26027320
洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SX110GL
購入時から操作パネルの洗濯や乾燥などの部分が日によってなかなか反応してくれなくて困っています。
皆さんはそういう時どうやって反応させてますか?
コツがあれば教えてください。
書込番号:26025027 スマートフォンサイトからの書き込み
持ってません。
操作パネルの写真を見ましたが、タッチパネルでは無いですよね。
何処かの接触不良と思われます。どのスイッチも同じなら共通回路かも知れませんね。
購入当初からなら、私なら初期不良と判断します。
(*^_^*)
書込番号:26025057
ウチのは、その点では全く問題ありません。
メーカーか販売店に連絡しましょう。
書込番号:26025095 スマートフォンサイトからの書き込み
電源リセット
電源コードを数分抜いて放置、再度電源コードをさして操作してみて、改善されるか。
濡れた指で操作はしない。
それでもなら、メーカーに点検依頼する。
書込番号:26025203
洗濯乾燥などの四角で囲ってある部分は表面が硬いもので、そこだけ物理ボタンではないんです。
書込番号:26025306 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね
それなら不具合なのかもしれませんね
書込番号:26025319 スマートフォンサイトからの書き込み
引っ越しをしているので電源を抜いてる時間はありました
やはり不具合かもしれませんね
書込番号:26025322 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
洗濯機
