日立すべて クチコミ掲示板
 >  >  >  > クチコミ掲示板
クチコミ掲示板 > 家電 > 洗濯機 > 日立 > すべて
日立 のクチコミ掲示板
(39704件)
このページのスレッド一覧(全4103スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「日立」のクチコミ掲示板に
日立を新規書き込み日立をヘルプ付 新規書き込み
洗濯パンについて
2003/05/03 03:26(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > WD-74B
スレ主 ぶるぶるちゃんさん
洗濯パンを設置するのと、しないのとでは音に違いがあるのでしょうか?
書込番号:1544403
おーまいがーさん
2003/05/06 19:30(1年以上前)
音には関係ないとおもわれます。逆に古いバンだと、がたついて余計うるさいとおもわれます。
書込番号:1554605
ミニメジャーさん
2003/05/16 01:13(1年以上前)
遅い返事ですが。。。 うちでは、パンのみで使っていますが、特に問題ないです。パンを使用しない場合は、設置用のパネルのようなものの使用が推奨されていると思います。(振動防止のためです) なお、両者の併用はできません(不要です)
書込番号:1580659
容量
2003/04/29 23:18(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > NW-D6BX
スレ主 親に頼まれました。さん
すみません 家の洗濯機が突然壊れて何を買おうかと思ってこの商品(何か評判いいみたいなので)見つけたんですが、家族5人で容量6kgは小さいですか?何もわからないので教えてください。お願いします。
書込番号:1535074
クチコミ投稿数:6215件Goodアンサー獲得:236件
2003/04/29 23:54(1年以上前)
・今使っている洗濯機のサイズは?
・それで1回で終わっているのか?
・全部まとめて一気に洗うことに抵抗はあるか?(靴下とパンツとタオルを一緒に洗うのはイヤとか言う人はあまり大容量でなくても良い)
・乾燥はどれくらいしたいのか?(乾燥重視ならなるべく容量に余裕のある機種がいい)
書込番号:1535210
スレ主 親に頼まれました。さん
2003/04/30 10:02(1年以上前)
・今使ってるサイズは良く分かりませんが同じぐらいの大きさです。
・一回では終わりません1人野球をしてて毎日洗濯物がたくさん出てますが、何回かに分けて洗濯してます。
・色物と柄物を分けているぐらいです。
・乾燥はしわしわになるならタオルだけでも良いらしいです。
以上 一応親に聞いてみたんですが、大きいほうを買うほうが良いんですかね?
書込番号:1536134
2003/04/30 10:57(1年以上前)
予算と設置場所が許せば大きいほうがいいでしょう。
 余裕があるほうが綺麗に洗えます(実際の洗濯物量は定格量の6〜8割が目安。厚さや大きさで異なる)し、大物洗いにも便利です。
 ちなみにウチは成人男性二人ですが7Kgの洗濯機を使い2〜3日に一回は回しています
書込番号:1536229
スレ主 親に頼まれました。さん
2003/05/01 14:40(1年以上前)
なるほど ありがとうございます。今日一応店頭で大きさなどを確認して、注文しようと思います。御世話になりました。ありがとうございました。
書込番号:1539726
NW−7BXをネット通販で買いました
2003/04/29 23:15(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > NW-7BX
スレ主 toshinaoさん
NW−7BX買って数週間の出来事です。
洗濯機を回して数分後に機械音「ウー」とモーター音?がして
洗濯が止まっている様なのですが故障でしょうか?
原因は多分洗剤の箱(紙製)を一緒に入れ回してしまったから
だと思いますが、脱水のみ開始したら脱水だけ出来ましたので
ホースとかのつまりでは無いと思います。
モーター音?洗濯の開始時だけするのですが
何か分かる方はいらっしゃいますか?
書込番号:1535061
2003/04/30 00:00(1年以上前)
洗剤パワーチェンジャーの自動クリーニングの音と思いますが、気になる場合や洗濯工程が進行していかないなど問題があるなた点検を依頼してください。
 それと洗剤の箱ですが洗濯脱水槽に入れてしまったのでしょうか?それともパワーチェンジャー(洗剤投入ケース)に入れてしまったのでしょうか?
 前者なら槽内に引っかかっていなければさほど問題はありません。パワーチェンジャー内の場合は手入れを行っても取り除けなかったり動作しない場合は修理が必要になります
書込番号:1535225
スレ主 toshinaoさん
2003/04/30 00:12(1年以上前)
洗剤の箱ですが洗濯脱水槽の中に入れてしまいました。
大体見える限りでは拾いました、脇にある網の中に入った紙も取りました。
洗剤パワーチェンジャーの自動クリーニングの音は、毎回の事なのでしょうか?
ただ今強引に?音が出るまま実行して見た所、いずれ音以外正常の動作しました。洗濯完了しました。
そういちさんありがとうございました!
書込番号:1535267
2003/04/30 00:35(1年以上前)
洗剤パワーチェンジャーの動作する状況では毎回洗い時に自動クリーニングが行われるようになっているはずです。
 なお、洗剤パワーチェンジャーを動作しない状態にした場合はこの音はしません。(この状況では洗剤は投入ケースに入れないでください。中で固まって詰まります。洗濯脱水槽に直接入れてください)
書込番号:1535349
お教えください。
2003/04/29 17:34(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > WD-74B
スレ主 すじーさん
我が家の防水パンの排水溝は正面から見て右にあります。
WD-74Bは正面から見て左に排水ホースがありますが
変更可能でしょうか?
また背面4cm以上空けて設置となっていますが
我が家ではどうしても2.5cmしか空きません。
強引に置いても大丈夫でしょうか?
どなたかお教えください。
書込番号:1533896
2003/04/29 21:41(1年以上前)
排水ホースの左右交換は出来ます。説明書55ページです
http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/wd-74b_a.pdf
背面のスキマは自己責任で判断してください。(多分大丈夫とは思いますが保証できませんので)
書込番号:1534645
スレ主 すじーさん
2003/04/30 08:58(1年以上前)
そういちさん、ありがとうございます。
とりあえず置けるということですね。
でもなんの為に4cmもあける必要があるのでしょう?
甘えついでにもう一つお聞きしていいでしょうか?
最終的に日立のWD-74Bと東芝のTW−742EXで
悩みそうです。
TW−742EXですとサイズ的には全く問題なさそうです。
糸屑フィルターは東芝にはありますが日立にはあるのでしょうか?
ここでの評価はWD-74Bの方がいいので色々悩んでしまいます。
そういちさん、またほかの方々アドバイスお願いします。
書込番号:1536041
2003/04/30 22:42(1年以上前)
脱水振動時に壁に当たることがないようにするための空間でしょう。
 また機器の放熱(でも水冷除湿乾燥なのでさほど問題はないはずと思うが)のこともあるかもしれません。
 それと背面は給水ホースが通りますのでその分も考慮が必要です。
 なお、この機種には糸くずフィルターはありません。排水とともに流します。(TW-742でもフィルターでとりきれないものは流れる。全部流れても従来型の洗濯機から流れ出る糸くずの量と変わらないと東芝は言っている)
 あとTW−742で出来てWD−74Bで出来ないことをあげておきます
・風呂水の利用
・洗濯開始後の追加投入(TW-742はスタートボタンを押して5分以内の追加可能。ドライ・毛布コースでは出来ない)
・60度温水洗い(WD-74Bは30・50度の温水洗い。東芝は30度と60度)
・2.2キロ以上の毛布洗濯(TW-742は洗濯のみは3キロまで可能。洗濯乾燥は2.2キロ以下)
書込番号:1538023
スレ主 すじーさん
2003/05/08 01:26(1年以上前)
色々ありがとうございます。
お礼が遅くなってすみません。
結局糸くずフィルターと風呂水利用が決め手に
なりTW-742を買いました。
とても静かですね、びっくりしました。
書込番号:1558519
残時間表示について
2003/04/24 12:18(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > NW-D8BX
スレ主 たんたんママさん
取り扱い説明書の71ページに、「標準コース62リットルの場合の所要時間は約46分」と表で示されていますが、うちでは同条件で「40分」と出ます。でも実際にかかっている時間は約46分です。故障でしょうか?
書込番号:1518298
あれもこれもやってみたいよさん
2003/04/24 13:13(1年以上前)
そんなことはメーカーのサポートに聞いたほうが早いよ
それともネタ?
書込番号:1518412
悪魔からのアドバイスさん
2003/04/24 15:09(1年以上前)
ネタ?
書込番号:1518604
スレ主 たんたんママさん
2003/04/25 08:22(1年以上前)
ネタってなんですか?冗談で相談している訳ではありません。日立の商品相談室には電話して聞いてみたのですが、頼りない回答だったので実際使っている方はどうなのかお聞きしたかったのです。
書込番号:1520562
2003/04/25 09:36(1年以上前)
残時間表示なんてそんなもんです。
 スタート時は前回の給水状況をもとに算出された時間が表示され、洗いの給水が終わった時点で修正がかかりますが、排水状況によってはそれより長くなることもあります。
 さらに脱水時にアンバランスで修正やすすぎ内容の変更があると時間が変更されます。
 洗濯だけで5分前後の誤差は問題になる範囲ではないと思います。
 あと、乾燥は衣類の状況によって多きく時間が可あるので1時間2時間の誤差が出ることもあります
日立家電ファンサイト 洗濯機Q&A
http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/life_01_06.html#q2
書込番号:1520667
スレ主 たんたんママさん
2003/04/25 12:58(1年以上前)
心配のしすぎだったようですね。すみません。
この機種で2回も故障を経験したので過敏になってしまって・・
いろいろと教えていただいてありがとうございました。
書込番号:1520970
設置以来の悪臭
2003/04/22 13:55(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > NW-D6BX
スレ主 なごり雪さん
この洗濯機を設置して依頼、排水不良のような悪臭がして
困っています。設置する時に電気屋さんが苦労しつつも
台を利用しないでそのままで使用出来るようにしたせいでしょうか?
洗濯機によるものか排水工事によるものか探っている最中です。
排水不良により同じような経験のある方はいらっしゃいますか?
ちなみにアパートの2階で部屋を不動産屋と見に来た時にはなにも
臭っていませんでした。洗濯機を設置して洗濯を一度もしないのに
悪臭がし始めました。設置して1週間後に正式に入居したので、
工事屋さんが設置時の排水確認等のために何か不都合が生じたのか
とも思います。
書込番号:1512731
あふさん
2003/04/22 14:05(1年以上前)
蓋してれば臭わない物。
開ければ下水に繋がってるんだから、下水管清掃しない自治体では当然臭うでしょ、○☆@のような臭いが
書込番号:1512747
Hitachi気に入っていますさん
2003/04/23 00:28(1年以上前)
1月に当該機種を購入、設置して使用していますが、すこぶる快調です。
当然悪臭はしませんよ。
排水のトラップが外れているのではないでしょうか?
通常、水洗トイレには水が張ってあると思いますが、
この水は、下から悪臭をカットするためには、絶対に
必要なものです。
特に2Fなど水圧が低い場所では、この水が少なくなって
いる場合があり、ここから悪臭がする場合もあります。
同じように、洗濯機の排水ホースが接続されているところに
この悪臭をカットする仕組みがないと、悪臭がしてしまうことに
なります。
一度、排水を行った業者に見てもらったほうが良いと思います。
洗濯機は無事だと推測します。
書込番号:1514469
スレ主 なごり雪さん
2003/04/27 20:48(1年以上前)
Hitachi気に入っていますさん、レスありがとうございます。
不動産屋に相談して来てもらい確認したところ排水側の問題
だったようです。悪臭も現在はしていません。少々臭う時は
あるのですが。私もこの洗濯機、そうとう気に入ってます。
今では買ってよかったー。と毎日幸福感でいっぱいですよ。
書込番号:1527928
「日立」のクチコミ掲示板に
