このページのスレッド一覧(全746スレッド)
31 | 4 | 2010年8月17日 23:03 |
0 | 0 | 2010年7月15日 15:18 |
34 | 25 | 2010年7月10日 12:37 |
8 | 4 | 2010年6月29日 11:34 |
3 | 0 | 2010年6月27日 21:58 |
2 | 2 | 2010年6月19日 03:02 |
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L
同じ失敗?を繰り返さないように私の失敗談を挙げておきます。
夜寝る前に洗濯脱水コースを朝仕上がるようにセットしました。
朝起きて扉を開けようとしたのですが扉が開かず、ディスプレイをみるとC16のエラーが出ていました。
本体上部のエラー欄を見ると糸くずフィルターが詰まっています。と出ていたので、
糸くずフィルターを掃除しようとして糸くずフィルターを開けたら
大量に水が出てきて床がびしょびしょになってしまいました・・・。
今考えると確かに説明書と一緒に付いてきたDVDを見たときに糸くずフィルターを掃除するときは水があふれることがあるので下にバケツを用意してから掃除しましょうと説明があったような気がしますが、そんなこと誰もしていないだろうと思って何も用意していませんでした。
おそらく、洗濯中に糸くずフィルターが詰まってC16のエラーが表示
まだ脱水をしていない状態でフィルターを開けたため水が漏れたんだと思います。
いつもは洗濯・脱水終了後や乾燥終了後にC16のエラーが出るので洗濯ものを出してから
フィルターを掃除していたのですが、今回も終わったものだと思ってドアを開けようとしたら
開かずフィルターを先に掃除しないと開かないのかと思い、フィルターを開けたらこの様です。
私自身説明書を詳しくは読んでいなかったので、これからどうするべきだったのかを調べようと思いますが、一般ユーザーとしては
エラーが出て糸くずフィルターを変えろと書いてあれば糸くずフィルターを開けるのが通常の動作だと思うのですが、これはメーカー側で予測が出来る事でもう少し説明や注意書きが必要だったのでは?と思いました。
私同様あまり説明書を読まない人は注意した方が良さそうです。
この手の糸くずフィルターは排水フィルターですから完全に詰まった場合排水できなくなり、水が残ったまま止まります。
このようなときは絶対に一気にフィルターを外してはいけません!
洗面器等を用意して、排水フィルターを少しゆるめて水を抜きます(水を受ける容器がいっぱいになったらフィルターを締めて水を止めて容器の水を捨てる。これを水がなくなるまで繰り返す)
このような面倒を避けるには排水できているうちにこまめに掃除しておくしかありません
書込番号:11770812
フィルター掃除は我家では毎回してます!!
今は縦型ですが・・・ドラム時も。
スレさんの書き込みにはそこが記載ないので一応・・・
書込番号:11771089
私は今までドラム型を使ったことがなく、縦型のときはほとんど掃除をしなかったのでびっくりしました。
そういちさん、野菜王国さんの言うとおり洗う度に掃除したほうがよさそうですね。
しかし、あの水漏れはビックリした・・・。洗面器1杯ってもんじゃありません。
1階のため他階への漏水の心配はありませんが、洗濯機を動かせないので洗濯機の下に入っていった水はそのままです・・・。
こんなミスする人いないかもしれませんが、みなさんも気をつけてくださいね〜☆
書込番号:11774226
洗面器1杯ではすまないから『フィルターは絶対に一気に外さない』ことと『少しづつ水を抜いて水受け容器が一杯になったらフィルターを締め付けて水を止める』ことをおすすめしているのです。(機種や設置条件によってはもっと大きな水受け容器も使えるでしょうが)
水量は機種やコースによって異なりますが数リットル〜最大30リットル程度出ますので充分注意してください。
なお、掃除後はパッキンに異物をはさまないように注意してしっかり締めることも重要です。
国民生活センターに寄せられた相談事例で締め不足による漏水の事例がありました。http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200703_1.html
書込番号:11776373
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW‐D9JV
3年前にBW−DV8Eを購入しましたが、購入後1年ちょっとで乾燥時の衣類に排水の匂いが移ったり、脱水途中に何度も止まり…とメーカ呼びましたが「排水溝にゴミがたまってる」だの「洗剤を多く使ってる」だの「風呂の残り湯は使わずに注水すすぎで洗濯してください」と「同じ入れ物で(洗濯そう)強制的に乾燥させてるので排水ホースに残ってる水の匂い等も出てきちゃいますよ」と言われ半ば渋々自分たちで気をつければ良いんだと納得。
今回の事の発端は昨日洗濯して残り1分を確認しました。他の家事をしながら終了メロディ鳴らないなと思ったらディスプレイには残り1分のまま脱衣場の床が水浸しに。
水道止めて電源切りコンセントから抜いて、蓋を開けたら今までに見たことの無い位置まで水が入ってました。
メーカーに電話しても10時に鳴らないと電話は繋がらず、ようやく繋がったら「サービスが混んでるからお伺いは2日後になります」と言われ、何とかお願いして夕方までに来てもらいました。
前回来たサービスマンとは違う方でしたがいきなし「排水溝にゴミがたまってましたよ」とろくに点検もせずに終わりにしようとしたので「排水できなかった場合はエラー表示が出て洗濯自体も止まるし水が出続けてあふれた事はないですよ。ちゃんと見てください」と話しました。
仕方なくパネルを開けて色々操作してましたが「ココの下にもゴミがありますよね」と。「確かに埃や髪の毛はありましたが素人が開けちゃならないとこのゴミなんて普段確認しようが無い場所ですよね」と言いました。
主人も帰宅し、サービスマンに結局の原因は?と聞いても「排水溝にゴミが詰まってるから」だとか「注水すすぎだから」と水があふれた事の答えになってない。
「そもそも、注水すすぎでやってくれって言ったのは日立さんのほうなんですよ。センサーがちゃんと作動すれば一定以上の水は出ないでしょう」と主人。
そしたらサービスマンは答えにつまり電話してきますと長い事外に行ってて「同じものはもう無いので同じシリーズのをお持ちします」となりました。
長々と説明しましたが、このBW−D9JVのデメリット・不具合はありますか?
一般住宅の洗濯の排水溝って毎月掃除するものですか?
分かる範囲で結構ですので教えてください。
それはあなたたち家族が非常識なだけの話です。
典型的クレーマーです。
私の自宅でも同じような症状がありましたが、掃除で簡単に治ります。
ただ自分のところは選択洗剤を使わず石鹸を使ってるので、編みの部分を回して外す際にかたまっていて大変でしたが。
書込番号:8304129
洗濯の排水溝掃除?
うちは半年に一回ってところですかねぇ
メーカーはそういう使い方をされることもある程度は考慮して設計してもらいたいですね
書込番号:8306145
ひぃーろーさんへ
家も1年に1〜2回は必ずやりますよ。
かなりつまってるもんですよね。
私が言いたいのは魚雷ガールさんのような方が1000人出てきたとしてはたしてメーカーは同じ様な交換をしてくれるかと言うことです。
間違いなくしないでしょう。
自分の過失は認めず、全て責任をメーカーにまる投げする人が最近は多いですよね。
言ったもん勝ちなんてことになったらメーカーが一番困るわけですから、メーカーも毅然とした態度を見せるべきです。
そうしないと、排水溝をつまらせて交換を迫るユーザーが続出しますよ。
書込番号:8306554
魚雷ガールさん こんにちは
CCコンポさんへ
>家も1年に1〜2回は必ずやりますよ。
かなりつまってるもんですよね。
何がつまっていますか?
結構、排水管の詰まりに関する書き込みが見られますが、昔はほとんどなかったと思います。
以前使っていた洗濯機は15年前の全自動でしたが、糸くずフィルターにそれなりの量のごみが
溜っていました。
今の洗濯機はほとんど溜りませんね(こちらも縦型の全自動)
洗濯しているものは変わりません、この差は何でしょう?
排水管の詰まりが増えてきているのは私はメーカーの認識の問題ではと思います。
設計時にあまり考慮されていないのでは思います。これは認識不足だと思います。
魚雷ガールさんのお宅の排水管の状況が分かりませんが(曲がりが多く、詰まりやすい構造)通常、マンション等であれば年1〜2回程度建物全体で行われるはずです。
それで詰まりが発生するような仕様はメーカーの設計ミスだと思います。
(市場調査が不十分、設計仕様の詰めが甘い)
1000人も出てきたら明らかに設計仕様の不良でしょう。そんなもの市場に受け入れられるはずがありませんよ。
自分の過失は何でしょう?ゴミが多量に付着している洗濯物を洗濯している場合は別ですが、
普通はそんなことはないと思いますが。(たまにティッシュをポケットに入れたまま洗濯してしまいますが)
書込番号:8308391
少し補足を入れておきます。
日本の公共下水道で固形物を流すのを推奨しているところはないと思います。
通常水洗のトイレでさえトイレットペーパーは良いが、ティッシュペーパーは流さないで下さいと、なっているはずです。
また、流しにディスポーザーの設置を認めていない所も多いはずです。
そんな中で、洗濯時に出る糸くずを積極的に排水管に流すような仕様に変更してくるのはメーカー側の認識不足だと思います。
インフラ側が改善されてある程度の固形物が流れることを許容するならば別ですが、そうはなっていません。
また建物内の配管に関して、新しい建物の配管が細く、曲がりが多くて詰まりやすくなっているならば(これに関して知りませんが、仮定として)住宅メーカーの認識不足ではないでしょうか。
洗濯機のメーカーは住宅事情がどうなっているのか市場調査し、ニーズにあった機種を開発するのが仕事だと思います。
住居内の排水配管の状況を考慮せずに、ゴミ(糸くず)を積極的に排水と一緒に流す仕様に変更するのはどのような根拠があるのでしょうかね?
魚雷ガールさんが、ゴミが多量に付着した洗濯物をゴミを落とさずにそのまま洗濯しているのでなければクレーマー呼ばわりされるのはおかしなことです。
書込番号:8308696
絵理パパさんへ
一軒家にて使ってますが、排水溝は排水ホースを床の穴に入れて銀色の蓋みたいので締め付けます。その蓋のしたには下水の匂いが上がってこないように鉛筆のキャップを大きくしたような物が被さってます。そのキャップの上部(丸みのある部分)と銀色の蓋の内側にゴミがたまってます。だからよほど大量にゴミが溜まれば排水出来ない、しにくいのも分かります。
洗濯機本体の下部に付いてる「糸くずフィルター」お知らせは、ゴミが溜まってようが溜まってなかろうが30回洗濯すると鳴るように出来てるそうです(説明書に書いてあります)糸くずフィルターはお知らせが鳴れば必ず掃除してますがハッキリ言ってゴミなんてほとんど付いてませんよ。
せっかくの一軒家で新しく買った洗濯機ですもの、そんな無茶な使い方はしてませんよ。たまにポケットに入れた飴玉とか小銭を一緒に洗ってしまう位です。とうてい排水ホースに流れていくものでは有りませんよね。
上記の事から糸くずフィルターにゴミは大して付いてないが排水溝にはでっかいゴミがある。みんな流れてしまうようですね。
クレーマー扱いした方が排水溝についてのコメントだったのでココまで引っ張る形になりましたが、実際水があふれた原因は未だに分からないんですよ。
それと、我が家は分譲の一軒家ですが近所のママさん数人に聞きましたが排水溝の掃除なんて年に1回やれば良いほうだよって言われました。
書込番号:8309221
魚雷ガールさん こんばんは
ご自身で最初の書き込みに書かれています。
故障ですよね。(水浸しになったお詫びの意味も含めた新品への交換では)
新機種に交換のようですが、日立の洗濯機に限らず、どこのメーカーの物でも最近の機種は糸くずを排水へ流すようになっているようなので、最低限トラップの部分は定期的にゴミが詰まっていないか確認し掃除されることが予防になると思いますよ。
書込番号:8310221
排水口のお掃除に関して、コメントさせていただきますね。
最近の洗濯機、特にドラム式や節水をうたう洗濯機は、排水口の掃除は、必須です。
とくに、この機種は、最近の洗濯機の中でも、特に排水溝の掃除をマメにやらないといけない機種です。最近のビートの取説には、月に一度の排水口の掃除が明記されていますが、実際その通り、一月に一度は、やったほうがいいと思いますよ。
理由は、節水です。
一昔の洗濯機のように、水をたっぷり使っていれば、ごみが水の中を泳ぐ形になるので、ネットでごみを拾えますし、多少流れたとしても、洗い時やすすぎ時のたっぷりの水で、勢いよく流されるので、排水口にごみがたまることはあまりありません。
しかし、この機種などもそうですが、最近の洗濯機で節水を重要しているものは、ごみが水の中を泳ぐことが出来ず、ネットではごみはすくえず、結果として、ごみは排水と共に流す方式となっています。この機種も、魚雷ガールさんもおっしゃっている通り、ネットではほとんどごみがとれないですし、そのごみは、排水口に流れています。
したがって、排水溝がとても詰まりやすい機種なので、昔の機種とは違い、定期的な排水口の掃除が必須となっています。
「乾燥時の衣類に排水の匂いが移ったり、脱水途中に何度も止まり」とおっしゃっている問題は、どちらも、ごみによって排水口がつまったときに発生する、典型的な症状です。
なお、「注水すすぎで」といわれたのは、要するに、ごみ詰まりの予防として、たっぷりの水を使って、排水口のごみを洗い流せ」ということだったんだろうと思います。
しかし、今回は、既につまりが激しすぎて、センサーが反応する前に、出てくる水であふれてしまったのかもしれませんね。
同じ使い方では、またビートウォッシュですし、機種変更をされても、間違いなく、また同じような問題が起きますよ。
なお、上記の通り、昔の洗濯機のように、たっぷりの水で洗ったりすすいだりしていれば、1年や2年、排水口の掃除しなくとも、実際には大きな問題にはなりませんでした。
しかし、汚れや洗剤の混ざった排水を、半年も1年も掃除しなければどうなるのか、お風呂場や台所で同じことをしたらどうなるかを想像すれば、すぐに分かるはずです。カビやら雑菌やらだって、発生しますよ。それが匂いの元ですし・・・正直、排水口を掃除もしないなんて、気持ち悪くないですか?定期的な掃除くらい、ユーザーとして、当然かなとも思います。
取扱説明書で排水溝の掃除が強調して書いてあればよかったとは思いますが、最初にサービスマンさんが来たときに、ごみ詰まりを指摘されているわけで、その段階で、掃除の必然性は分かってしかるべきかと思うので、今回は、正直、ちょっとメーカーさんが気の毒だなあとも思います。
新しい機種が届いたら、毎月排水口の掃除をしてあげてくださいね。
書込番号:8310710
お昼寝大好きさん こんばんは
私はこの機種は使っておりません。
最近の機種はこのような考え方で設計されているみたいですね。
それはユーザーがお昼寝大好きさんみたいに許容しているからだと思いますよ。
月1回は排水溝のごみ掃除が普通だと思えるならそれで良いと思います。
メーカーにそれでは困ると声を上げないとメーカーも改善しません。(ユーザーニーズ)
メーカーが、カタログ、取説に月に1知度は排水管清掃を実施して下さいと明記しないのはなぜでしょう、メーカーもそれでは商品が売れなくなると考えているからだと思います。
少量の水でもゴミをフィルターで取るようにする工夫はできると思います。
ただユーザーからの要望がなければ(ニーズが無ければ)開発もしないと思いますよ。
使いにくい装置でもユーザーからのクレームが出なければ悪い装置ではないので改良はされません、ユーザーが不便でも。
お昼寝大好きさんは毎月の排水管清掃は楽しいですか?
魚雷ガールさんの最初の書き込みの、
掃除できない部分のごみはどうされます?
現状はそのような仕様なので、魚雷ガールさんへの書き込みに予防的な意味で定期的なトラップ部の掃除を書き込ませてもらいましたが、私なら本体価格が多少高くても年1〜2回程度の配管洗浄で済む機種が欲しいですね。
書込番号:8311157
自分の常識は他人の非常識かも知れません。
クレーマーは言いすぎました。
自分が物作り専門なんでメーカーよりの発言だったと認めます。
ただ自分にとっては排水溝を掃除するのは常識なもんで。
ちなみに自分家でつまってるのは糸くずや、紙の毛ですね。
確かに昔の洗濯機はつまらなっかのを思い出します。
書込番号:8311599
CCコンポさん おはようございます。
私も物作りに携わっています。CCコンポさんとは考え方が違いますね。
私は、以前は問題なかったものに、新たに不具合が出るようになるということは改悪だと思います。
不具合を不具合と認めないと良くなることはありません。
私は不具合を改善し他メーカーとの差別化することが開発者の仕事だと思うのですが。
私には改悪を常識として認める考えはありませんね。
ただ、今の購入した機種は改良できないのは分かりますので、それなりの対処をしながら付き合っていくしかありませんが、その不具合を常識として認めると次購入する機種でも改善されることはありませんから。
メーカーは既存品と比べユーザーが便利になる新機種を開発することでユーザーに選択してもらえると考えています。
私は、不便はメーカーにとって次の飯の種だと考えています。
書込番号:8312933
絵里パパさん こんにちは〜
排水口掃除なんて、楽しいわけないじゃないですか〜
そんな嫌味な言い方、しないでください〜
なので、ちなみに私は、排水口掃除が少なくてすむ機種を使っています。
なお、「ここをこうしてくれたら、もっと便利になる」と声を上げることは、いいことだと思いますよ。
でも、今回は、「声を上げる」のとは、少し違いませんか。今回のことは、「お風呂の排水口掃除もしないでほっておいたらカビだらけになった。どうしてくれるんだ!」と言っているようなものです。「そりゃ、かびるし・・・」と思うので、「掃除をしないユーザーがいることを考えて設計すべきだ」「それを考慮しないメーカーの責任だ」といったって、本人の問題は解決しません。
「かびないように設計して欲しい」と声を上げるのはいいことですが、それ以前に、同じ問題を繰り返さないように、現状を理解したほうがいいですよと言う趣旨の説明です。
私もビートみたいに面倒な製品を買わないのも、静かな形ではありますが、声を上げることの一つだと思っています。
なお、今度取り替えてもらえるとのBW−D9JVでは、取扱説明書に、月に一度の排水口掃除は明記されていますよ。それをしないと、「排水できなかったり、水漏れの原因になることがあります」と書かれています。
また、月に一度はため洗いをして、大量の水を流す勢いを利用して、排水口が詰まることを防ぐということも、明記されています。
次の機種も、同じ構造なので、きちんと理解して使わないと、同じ問題が起きてしまって大変でしょうから、詳しく説明をさせていただいたということです。
私も、絵里パパさんと意見が違うということはなく、数万円高い程度で、排水口の掃除なんて、いやなことをしないで済むなら、もちろん、そのほうがずっとありがたいです。お風呂場でも、台所でもどこでも、手間が済むほうがありがたいのは、それは同じですけどね〜。
書込番号:8313032
お昼寝大好きさん こんにちは
そんな嫌味な言い方、しないでください〜
すみませんでした。ただこれがユーザーの正直な気持ちだと思います。
魚雷ガールさんは3年前のBW−DV8Eです。その取り説に同じことが記載されているのか私には分かりません。
ただ、掃除しないと不具合が出ることをメーカー側は十分認識しているということですよね。
その上でユーザーに不便を強いることで良しとしているのは、ユーザーがダメだと言わない、
許容してしまっているからだと思います。(CCコンポさんやお昼寝大好きさんのように)
ユーザー同士でクレーマーと罵り合うのはいかがと思いますね。
書込番号:8313849
皆さん、今回の件では大変お世話になりました。
排水溝の掃除が必須な理由がとても良く分かりました。新しい洗濯機を設置する時は排水溝掃除が楽に出来るように今までより壁から離して手を入れやすくしたいと思います。
色々有難うございました。
書込番号:8318345
お昼寝大好きさんの意見には共感します。
家電に限らず、メーカーは作ったからには売ろうとするのは当たり前で、そこにユーザーの立場は存在しない。
また日本初や世界初が大好きで、他のメーカーが売れれば真似をするものです。
斜めドラムがヒットすれば、こぞって良く似た物を売り出す。
とかく日本は商魂逞しい限り。
ここのクチコミやレビューを見ていれば、ドラム式やビートは問題だらけなのは一目瞭然。
賢いユーザーなら手は出さない。
書込番号:8318825
結局の所は排水溝にゴミが溜まる環境というのが問題なだけです。
書込番号:8471073
この機種の購入を考えている者なんですが、8年前の洗濯機ですが、今まで排水溝の掃除なんてした事がなく、トラブルに見舞われた事がありませんでした…。
そこで非常に初歩的な質問で申し訳ないのですが、そもそも排水溝って掃除が容易に出来るものなんですか?私の家ですと、洗濯機を一度移動させないと排水溝なんて手が届かないのですが、みなさん月に一度洗濯機を移動させて排水溝の掃除をされているんですか?
それと、この排水溝詰まりの問題はオプションである、「糸くずボックス」を取り付ける事で、排水溝の掃除はしなくてもいい様になるものなのでしょうか?
本当に初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教授して頂ければ幸いです。
書込番号:8520140
ならん。
掃除の頻度が減るだけだし、排水溝が水アカでヌメヌメ汚れるのは変らんよ。
書込番号:8521516
一つ質問させてください。
お昼寝大好きさん。ちなみにどちらの洗濯機をご利用ですか?
まだごらんになられているのであればお願い致します。
私も新居に新しい洗濯機の購入を検討していますが、排水溝掃除・・・今までしたことがありません。する必要性を知らなかったです。
とあるママさんサイトで、洗濯機でよいメーカー(おすすめ?)は日立さんだというレスがたくさんあったのですが、こちらを見る限りそうでもないようですね。。。
悩みます。
書込番号:8536358
随分安くなりましたね。
ヤマダ電機で5年保障\148000でした。
早ければ来週、遅くとも再来週には新機種が発売され、
受注停止になるそうです。
新機種は最初は20万以上だそうです。
安く買うか、高くても新機種を買うか迷いましたが・・。
自己レスです。
まず近いうちに本当に後継機が発売されるのか、お客様相談センターに聞いてみました。
回答は「現在の所未定ですが、例年ですと10月末に後継機が発売されます。」との事。
未定とはいえこの回答からして、今週来週での受注停止はないのでは?
ヤマダの店員の口車にのせられたと自己反省。
そして配送を7/3にしていたので、今日残金の入金に行ってきました。
そしたらすでに店頭価格で148000円となっていて、少し悔しくて交渉してみたら、
138000円まで下げてくれて、交渉成立となりました。
愛知県のヤマダ電機です。
書込番号:11548629
愛知県のどこのお店になりますか?
名古屋東部ではどこのお店も
16万程度の表示になっています。。。
書込番号:11557789
春日井店です。
表示価格(交渉なし)で\148,000-でした。
ちなみにケーズデンキも交渉して\138,000でした。
今週末のナゴヤドーム(ヤマダ)でのイベントでも展示はあるそうですが、
入場するのに1時間以上待つんですよね。
買えるならそこで買うのが一番安いかもです。
書込番号:11557935
早速のレスありがとうございます。
春日井であれば移動圏内なので行ってみようと思います。
一社のケーズも行ってみたのですが
\218,000の2万引きでどうですか?・・・・・でお話になりませんでした。
ナゴヤドームのイベントは気になっていましたが
そんなに混むとは知りませんでした。
書込番号:11559741
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9LV
現在使用している洗濯機のご機嫌が少々悪くなってきて、買い替えを検討、ヨコ、ナナメドラム式をスタートにいろいろ調べた結果、天日干し中心、雨の日も室内で扇風機や換気扇をフル活用して夜のうちに乾燥させてしまう派の我が家にとっては、乾燥機能が充実していて比較的大型でお値段もそれなりのヨコ、ナナメドラム式は不要であるとの結論に達しました。
そこで出会ったBW−9LV、9kgの大容量、大容量にかかわらずのスリムなボディ、ビート洗浄の洗浄力、ヒーターを使わないエアジェット乾燥、それなりの節水機能、10万円を切るお手ごろなお値段、そして価格.comにまだクチコミが1件もないほどの真新しさ!
残念ながら、パナ、東芝にはタテ型でインバーター駆動の9kg容量のものはなく、サンヨーもエアウォッシュなど使うかどうかもよくわからない機能が付いていて、新製品であるが故にちょっとお値段お高め(オゾンを使った風呂水浄化には少し惹かれますが・・・)。
結果的にこの機種に落ち着いたところです。
カタログや実機デモ、電気屋の店員の説明をもとに、価格.comのレビュー、クチコミを参考にして最終決定をしたいと思ったのですが、まだ、どちらも1件もなく、残念でした。発売から数日では仕方がないのかも知れませんが・・・。
くしくも我が家のキラッとドラム君の機嫌が悪くなり出した日と、発売日が同じ。何か運命的なものも感じているところです。
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8KV
10年前の日立の7kgインバータモデルにエラーが出だしたので買い替えを検討しています。
日立、パナと東芝を比較しましたが
パナは音を抑えるため内蓋があり、節水モードで日立と同じレベル、
東芝は静かだが、フィンの形状から洗浄力が弱そうで、水量は日立に分がありそうです。
節水、節電、洗浄力、フィンの形で日立に決めようと思っています。
簡易乾燥は主流ではないのでデザインや機能面、質感は妥協するとして、
新製品流通後の価格下落を期待。
>新製品流通後の価格下落を期待。
新製品だけで店頭に置いていないところも多いので、
取り寄せで値引きなし、在庫なしにならないようにお気を付けください。
書込番号:11459043
新製品がWEBで公開されましたが、水量が99→97g
洗濯層に凹凸ができ洗濯板効果が増すそうです。
書込番号:11514669
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
洗濯機
