このページのスレッド一覧(全8515スレッド)
1 | 0 | 2002年7月27日 15:37 |
2 | 2 | 2002年7月27日 21:36 |
2 | 2 | 2002年7月26日 18:41 |
0 | 0 | 2002年7月25日 23:27 |
0 | 13 | 2002年7月30日 18:39 |
0 | 2 | 2002年7月26日 07:40 |
初めて全自動と言うもの購入使用してみましたが全然静かなものですよ
なんせアパート暮らしの狭い部屋なもので搬入できるかどうか心配して
いたのだけれど余裕で搬入できました
安いし、楽になったし、邪魔にもならずコンパクトに成ったし
たまに本当に洗えているのか心配になったりするけど
ふたが透明でないのが不満に思うし、洗濯層もステンレスで無いけど
結構使えて満足してますよ
運ぶことに関してですが、私の主人が玄関から3mもの距離を動かすだけで結構苦労しました。横積みとかは別に大丈夫かと思いますが、かなり重たいように思います。毛布を下に敷いて引きずるように動かせばよかったな、と今では思っていますが。
[854203]どうしようかな?への返信ですね。
ちなみに横積みは禁止です。
書込番号:854356
2002/07/27 21:36(1年以上前)
やっぱりぃ〜2000円で業者に頼んだほうが無難ですね・・・
レス有難うございました。
書込番号:857277
私も悩んでいます・・・近所のDSで税込み49800円で出ています。インバータ仕様でこの値段。しかし、口コミ情報ではかなり厳しい評判ですのでやはり躊躇します。電器屋さんでは「アリエール不可」との表示。安売りで買い込んだアリエールが沢山あります。
ちなみに送料が2000円で、自分で取りに行きたいのですが、ワゴン車なので横積み出来るかな(3Km程の道のり)
横積みに関してですが、洗濯槽を吊っている吊り棒がはずれてしまったり、内部の洗濯槽が振動で動いてしまいボディーに打痕などがついてしまうため横積みできません。(ダンボールに横積み禁止とちゃんと書かれています。)
書込番号:854353
洗濯機の横倒しについてはベータローさんのおっしゃるとおりお勧めできません。ワンボックスやトラックなど横倒しにしないで運べる車を用意しましょう。無理なら配送をお願いしましょう。
アリエールが問題になるのは洗剤パワーチェンジャーに投入して浸透イオン洗浄にした場合です。洗濯槽に直接投入して使った場合には通常の洗濯機と同様です(ただし水流によっては溶けにくい事があるので、その場合は粉石けんを使うときのようにあらかじめ溶かしてから衣類を入れて洗いはじめるとよい)
書込番号:854894
製品評価、評価バランスを見ると非常に良い様に思うのですが、良かったメールもっとありませんか?
12年ぶりに買い換える洗濯機が今度の日曜日に納入されます。
やめるなら今のうち。是非情報をください。失敗された方、どこのメーカーのどの製品の方がよさそうですか?
1ヶ月前に購入しましたが、よかったです。からまないし、以前のものに比べて静かだし、なんといってもお湯取りがきちんと機能してくれるので、、、見ていると洗濯機の廻りが速いように思いますが、それだけ汚れがおちているのかな、と思っています。乾燥機は使わないのでこちらの乾燥機なしタイプを購入しましたが、イオン化機能を使えば洗剤の溶け残りもないですし、つかわなければ普通の洗濯機と同様に使えますので、特に不満はないです。私が聞いた限りでは、洗濯機の汚れ落ち機能はあまりどれを使ってもかわらない、とのことでしたが、溶け残りが解消される分だけ日立がよい、という薦めで買いました。私は洗剤と漂白剤を一緒にイオン化のところに入れていますのでいつもきれいに洗いあがっています。
2002/07/26 07:25(1年以上前)
情報ありがとうございます。ここ数日、悪い評判ばかり目につき、悩んでました。実は、現在使用しているのが12年前に購入の「静御前」で、他の家電が続々故障し買い替えていくなか、我が家では古参ナンバー2の愛着のある家電だったので、メーカーに対する信用があった分、疑心暗鬼になっていました。
でも、みなさんの指摘する「音」については我が家はあまり気にしていません。ようは、汚れがきれいにとれて、出来れば傷みが少なければ・・。ただ、他の掲示板で「水位が低い状態で攪拌するので、トレーナーなどの首周りが伸びやすい。」とのことですが、どうですか?お教え願えればありがたいですが。
書込番号:854161
2002/07/26 09:54(1年以上前)
水位に関してですが、先ほど洗濯したときに確認すると、この洗濯機は洗剤を溶かして回しかけた後に少しずつ水位を上げていきながら洗濯機が回っていきます。これは前に使っていたものと同じです。しかし、この機種は以前使っていたものに比べて同じ量の洗濯物でも多めの水量に設定されるように思いますが、別にTシャツなどもそのまま回していますが首廻りなどは別に伸びていませんよ。
書込番号:854290
2002/07/26 10:55(1年以上前)
お返事ありがとうございます。今も別サイトでいろいろ勉強してきましたが、ここと違い、喧嘩越しで短所を指摘するので、かえってライバル会社の「やらせ?」と参考になりませんでした。ご迷惑でなければ、もう二つ(また増えてたらすいません。)質問させてください。
洗剤投入口に洗剤が固まり、手入れが大変との意見があるのですが、その辺はどうでしょうか?毎回手入れするので余計な手間だという意見なのです。そんなに不便ですか?どんな家電でもその程度の手入れは覚悟しておりますが。
しかも濃縮液が洗濯物の一部分にしかかからないとか?私は一番汚れを落としたいものを濃縮液に浸しやすい一番上に入れて対応すればいいかなと前向きに考えていますが。
実際に愛用されているということで、かなり甘えて質問させていただきましたが、どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:854367
2002/07/26 17:47(1年以上前)
私はアタックかトップの粉洗剤を使用していますが別に手入れというものはしたことがありません。詰まってのこっている跡も今確認したところありませんし、アリエールを使えばあるのかもしれませんが、別にアタックとトップでは問題なく溶けていると思います。強いて言えば洗剤を投入する際に引き出すところに少々こびりついていますが気にならないし、お風呂に入るときに取り外してお湯ですすげば簡単に取れるので特に手入れはないと考えていただいていいのではないでしょうか。毎回手入れする必要がどこにあるのか私が聞いてみたいです(笑)濃縮液、というものですが、これは洗剤を溶かしてかけるので解け残りがない、という機能かとおもっていたのですが、用はだらだらと液を廻しかけている行動のことかと思いますが、どの洗濯機でも、おそらく少々の水で薄めた洗剤をまんべんなく浸透させるなどということはありえないのではないでしょうか。洗剤を少々の水でモーターで廻しているからとけ残りがなく、はじめから洗剤の酵素が良く働く、ぐらいに考えていただければ間違いないのではないでしょうか。汚れのひどい部分はどの洗濯機でも漂白剤をつけてから洗う、という行動のほうが確かかと思います。
書込番号:854825
2002/07/26 18:04(1年以上前)
いろいろ教えていただきありがとうございます。
さっき電気店から来週月曜日に配達したい旨の電話を貰いましたが、ykuさんのアドバイスで、明るく月曜日を迎えられそうです。
新機能を過剰に期待していましたが、言われてみればykuさんのおっしゃる通り、洗剤が良く解ければ並以上にきれいになるのですから、それ以上を期待しても仕方ありませんものね。それで充分です。
私も実際に使いはじめましたらまた、報告させていただきます。
月曜日の初洗濯が楽しみになりました。
書込番号:854844
2002/07/26 23:54(1年以上前)
私もこの機種を2ヶ月前に購入したのですがやや不満があります。
浸透イオン洗浄についてですがカタログでも取り説でも約10倍に濃縮した洗剤液を衣類全体に浸透させることにより汚れを引き剥がすとあるのですがやはり洗濯の様子を観察していると槽を回転させながら、だらだらと水の出口から濃縮洗剤液は出てくるのですが衣類の中心には全く浸透しません。これって水流の強さとかも関係あるのでしょうか?濃い洗剤液を浸透させれば汚れ落ちが良くなるという原理が分かるだけにちょっと悔しいです。
洗剤液が衣類全体にまんべんなく浸透するという方いらっしゃいますか?
書込番号:855453
2002/07/28 16:58(1年以上前)
10倍、ということは、50Lの洗濯のときで5Lの水に浸した、ということですよね。廻りながら液をかけていますが、衣類には水を吸った部分から乾いた部分に水分がうつる、というところからそういう書き方をしているのではないでしょうか。ちなみに今日洗濯機を途中で止めて確認しましたが、ほぼ全体的に濡れていたので廻しかけていても在る程度の水を入れた時点で全体的に廻っているということかと思いました。だから日立の洗濯機はちょっとずつ水を増やしながら洗濯層が廻るんですね。
書込番号:858860
2002/07/28 17:39(1年以上前)
ykuさんのおっしゃるっているとうり私もそう思って観察しているのですが水量56リットル程度で洗濯しているのですが、どうしても槽上半分の中心部分には洗剤液が染み込んでいきません(衣類量で言えばTシャツ4〜5枚といったところでしょうか。)結局その中心部分に水分が染み込むのはほぼ満水になった時です。やはり我が家の洗濯機が故障しているのか、水流が弱いのか・・・。
ykuさんはどの程度の水量で洗濯して全体に洗剤液が浸透しますか?
書込番号:858930
2002/07/29 11:15(1年以上前)
私の洗濯する際の量がマスターPさんよりもすくないのかもしれませんが、それで汚れが落ちないのでしょうか?私の場合は満水時の半分(といっても満水になるまでに5分以上かかっていますが)までには、ほぼ全体的に濡れているように思います。ちなみに私の家はだいたい毎回測ってもらうと41Lという診断なので洗濯物が少ないのかと思います。汚れ落ちが悪いと思われるのでしたら、もう少し洗濯物を詰める量を減らされてはいかがでしょうか。
書込番号:860011
2002/07/29 17:03(1年以上前)
本日、午後に「白い約束」が我が家に到着。まずは運搬の方の礼儀正しさに○。本体とは、関係ないのは承知の上で書かせていただきますが、やはり搬入の印象もその機種のイメージを良くも悪くもするのでは。
早速洗濯しましたが・・・
「音」 ○ (12年ぶりの買い替えなので、正直もっと静かだと思っていましたが、許せる範囲)
「洗浄力」 ◎ (二回では詳しくはわかりませんが、旧機種と比較して)
「脱水」 ◎ (乾燥が短時間で済みそう。買い換えてよかったと、一番思った点)
「洗剤投入口」 △ (まだ、使いこなせてないのか、我が家の1.2kg158円の安物が原因か?少々の溶け残り。)
と、ゆう感じです。短所もこれから出てくるのかもしれませんが、すっきり綺麗に洗えた印象があります。まずは「合格点」の評価は出来ると思います。
書込番号:860450
2002/07/29 17:10(1年以上前)
目一杯の量というのならともかく56リットル程度の水量で機能が働かなくなるというのはやはりこの洗濯機は欠陥品なんですかね。
近日中に購入店に電話して故障だったら直してもらいます。故障じゃなかったら別機種と交換してもらおうと思います。
書込番号:860456
2002/07/30 17:25(1年以上前)
マスターP様、あまり拘るとおそらくどの機種でもご満足できないのではないかと思います。汚れが今お持ちのもので落ちない、ということがあるのでしたら故障の可能性があるかと思いますが、いかがなのでしょうか。
書込番号:862320
2002/07/30 18:39(1年以上前)
別にそれほど拘ってはいないのですが・・・。
汚れは良くも悪くもなく普通に落ちています。ただ汚れ落ちがより良くなるという浸透イオン洗浄という機能に余計にお金を払っているわけですからカタログ・説明書にあるとうりに機能が働いていないというのは納得いかなかっただけでして・・・(車でいえば、カタログでターボチャージャー付きの物が付いていないものよりも加速が良いと記載され値段も高く設定されています。私はより速く走る方が良いという理由で、加速機能であるターボチャージャー付のものをターボチャージャー付いていない車よりも高いお金を出して購入したにもかかわらず、この機能が働いていませんでした。この場合は故障かインチキの品ということになるので修理か返品という結果になるでしょう)。
一番のセールスポイントであるこの機能は高濃度の洗剤液が浸透して初めて効果を発揮するわけですよね、カタログや取り説では10倍に濃縮した洗剤液を衣類全体に浸透させて洗うと書いてあるので全体に浸透しない以上、誇大広告ではないかと思います。ykuさんの言われるとうり洗剤を完全に溶かすという意味では洗浄力も上がり効果があるというのはわかります、それならそれでカタログや取り説にそう書いてあれば私も納得するのですが、HITACHIさんはそうは書いていません。私が他メーカーと比較・検討してこの機種を購入した理由がカタログに書かれていた浸透イオン洗浄でした、ですからこの機能が書かれていなければ私は購入しなかったわけです。ですので他の方が衣類全体に浸透しているのかどうかお聞きしたかったのですが・・・。
この機種を使用されている他の方で洗剤液の浸透具合がどの程度なのかお聞かせ願えますでしょうか?
書込番号:862427
先週末、N社の新製品を第一候補に電気屋さんに行きましたが、お店の人の説明で、欲しかったN社の新製品は「汚れは落ちない!!」と言われ、泡洗浄が魅力で主人が一押ししていたこの製品を止めまして、お店の人の「洗浄力ならこのメーカーが業界一」と薦められ、NW-7AXの購入を決めました。が、在庫を確認してもらうと、2週間くらいかかると言われ、現在配日の連絡待ちの状態です。その間にこの掲示板をを知り、他社や他機種も含め再検討しまじめましたが、NW-7AXの良い評判をほとんど聞きません。そんなに悪い製品ですか?在庫がないということは売れ筋のはずですが・・・。短所はどんな製品でもいくつかはあると思いますので、すでにお使いの方や購入検討中のかたのいろいろなご意見が聞きたいのですが、宜しくお願い致します。
2002/07/26 04:21(1年以上前)
私の場合NW-8AXを3ヶ月以上使用した後他メーカーの洗濯機と交換してもらいました。
理由として
1、浸透イオン洗浄の濃縮洗剤液が衣類の一部にしか浸透しないのでカタログの説明と違うこと。(誇大広告)
2、すすぎの段階で水位が低下したまま攪拌し続けるので衣類が伸びること。
この2点をメーカーに言ったところ全額返金してもらいました(お詫びに洗剤1年分もらいました)
今現在はTOSHIBAのAW-801HVPを使用していますが今となってあらためて考えてみると交換してよかったと思っています。(洗剤自動投入も便利ですし、除菌すすぎも気に入っています。しかし何といっても音の静かさでしょうか、HITACHIのこの機種は不快な音がかなり大きいと思います)。しかし、NW-8AXの良いところは洗濯槽が大きいことと、ネット無しで布団が洗えることでしょうか。
欲を言えばTOUSHIBAとHITACHIの洗濯機が合わさったような機種がでることを期待しています。
書込番号:854073
2002/07/26 07:40(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。衣類が伸びるとのことですが、洗濯ネットに入れても駄目でしたでしょうか?実家がN社の製品で遠心力で布傷みがない分、汚れが落ちないので、多少の「伸び」なら今の洗濯機でもあるので(首周りの伸びない裏技も知ってますし)詳しく教えていただけたら嬉しいのですが。
でも、本当のところ「TOUSHIBAとHITACHIの洗濯機が合わさったような機種があると良いな」という御意見は同感です。
書込番号:854166
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
洗濯機
