このページのスレッド一覧(全8523スレッド)![]()
| 30 | 2 | 2024年7月24日 15:22 | |
| 11 | 1 | 2025年1月4日 20:58 | |
| 91 | 9 | 2024年9月2日 09:43 | |
| 44 | 2 | 2024年6月14日 16:01 | |
| 35 | 7 | 2024年6月26日 21:39 | |
| 14 | 0 | 2024年6月8日 15:15 |
洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SX120HL
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/information/20240612_1.html
ドラム式洗濯乾燥機(BD-STX120H/BD-SX120H/BD-SV120H)をご愛用中のお客様へ お詫びとお知らせ
平素より、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、弊社が2022年9月から製造したドラム式洗濯乾燥機(BD-STX120H /BD-SX120H / BD-SV120H)において、ご使用の環境によっては、乾燥運転時間が極端に長くなる、乾きが悪くなることが判明いたしました。
上記の症状でお困りのお客様におかれましては、無償で点検の上、修理対応(部品交換)をさせていただきますので、下記のお問合せ先へご連絡いただけますようお願い申し上げます。
16点
他のスレッドを見る限り、らくメンテの問題は未だ未解決のように見えますね。
書込番号:25773321
ウチのも乾燥しなくなってきたので、月初めに修理に来てもらいました。
フィルターだけでなく、ヒーター周りの大きな部品やパイプなど大小6点くらい交換してました。
部品交換とは別に、長いブラシを突っ込んでの掃除と、最後に洗濯槽クリーナー(日立製)で槽洗浄3時間コースで終了でした。
修理から1ヶ月弱ですが今のところ快適です。
寧ろ乾燥自体は購入時より良くなった気がします(笑)
もし再発したら遠慮なくサービスセンターへ連絡してくださいとも言われたので、乾燥不良毎に無料メンテ+洗濯槽クリーナーと思う事にしました。
書込番号:25823549 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SV120HL
別スレでも流しましたがこの機種含め三機種が該当するようですね
ドラム式洗濯乾燥機
をご愛用中のお客様へ お詫びとお知らせ
梅雨に向かうこの時期 なるべく早めに対応していただいたら良いでしょう。
>Bariう〜むさん
情報掲載ありがとうございます
私もリコール修理依頼しました。
書込番号:26024727 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-STX120HL
三機種が該当するようですね
ドラム式洗濯乾燥機
をご愛用中のお客様へ お詫びとお知らせ
書込番号:25771047 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
昨日、液晶がブラックアウトして操作不能。3度目の修理となったため、販売店とメーカー修理部門相手にブチ切れ、即日修理対応させています。
洗濯機って基本的に毎日使うし週末は子供の洗濯物を片付けるためにフル稼働です。だから買ったばかりの洗濯機で修理日が故障発生から3日後でどうでしょうか?とか言われても困ります。
あれ?日立は経営状態がいいんですよね?杜撰な品質管理や修理部門の縮小したりして殿様商売ですね。ユーザーを舐めている。
そうそう、今回の改善でまたまた新たな対策品が出ています。風路関係を対策品へ交換済みの方も対象のようです。今は問題が無くても問い合わせだけでもお早めに。
この洗濯機は故障したら基本的にずっと無償修理になるんじゃなかろうかと思えるくらい欠陥だらけだったようです。過去に修理報告が出ている部品は全て交換してほしいと伝えた方がいいです。
書込番号:25773565 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
続報です。
リコール?後の部品交換を行ってから乾燥残り10分から運転時間見直しが発生して乾燥が終わらなくなってしまいました。
開始時の目安表示時間付近で一時停止してから冷却するまで待ってから取り出すと乾燥はしっかりとされているようですが、手動停止しないと7時間くらい回りっ放しのようです。
当然、ヒーターユニットは加熱状態なのでファンモーターや液晶基板が熱でやられてしまう可能性は否定できません。
これで4回目の修理になりますからさすがに付き合っていられないので完璧に動作する新品への交換または返金を打診中です。
さて、どのような回答が来るか…。
書込番号:25779105 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
続報です。
メーカーと交渉した結果、後継機STX130Jへ交換されました。
当方としては完全対策仕様の同型への交換を希望したのですが、在庫の確保が難しいとのことで差額無しでの後継機交換対応です。
後継機も新構造のため、不具合が多数報告されており素直に喜んで良いものか。メーカーは、たしかに不具合報告もあったが対策されているので安心してほしいとのことでした。また早期に故障するようなら今度こそ返金対応でしょうね。
以上、対応の一例として参考になれば幸いです。
書込番号:25789967 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>初代から…さん
液晶の不具合ってこんな感じですかね?
このあと電源落ちます
本体プログラムのアップデートをした日にこうなりました
乾燥時間見直し10分間が120分なのは
正常ではないが通常運転でした
書込番号:25795966
>しゅういち&ペコさん
ウチのは1度普通に付いていて一時停止したらブラックアウトし、その後操作を一切受け付けなくなりました。
熱や湿気で基板がやられてしまっているのでしょうね。
私は2023年1月にヤマダ電機にて延長保証込28万円で購入しています。購入店にも今回の故障についても毎日使うものが簡単に壊れてしまっては困る旨のクレームを入れ、店長からもメーカー側へ交渉というか圧を掛けてもらっています。
おそらく初期の製品は使い始めから数年で数回の故障が発生します。使い続けるのは誰も得をしない状況だったのではないかと。メーカーも何回も無償修理してたら辛いはず。つまりはそういうことなのでしょう。
書込番号:25797125 スマートフォンサイトからの書き込み
>初代から…さん
7/3 本日液晶、乾燥不具合を
修理対応が完了しました
液晶については対作品があります
ので、設計や製造の不具合があると思いますと
サービスの方が言ってました
年に1度はサービスを呼ばなければなりません
その場しのぎの暫定対策ばかりで恒久的なものは
ありません
目の粗いフィルターにしましたのでヒーターやファンモーターにも
不具合が出る可能性が大きいようです
書込番号:25797279
本日リコール?作業について日立のほうから電話がありましたので、8月中旬に作業になりました。
オペレーターの方から2〜3時間の修理になるとのことで少々不安ではありますが、修理終わったらその後の動きなどレポートしたいと思います。
依頼はWebから行いましたが、以前よりこの修理対応へのリンクがわかりにくくなっているのが、なんだかなぁと思います。
書込番号:25844850 スマートフォンサイトからの書き込み
友人から安く譲り受けた洗濯機なんですがリコール対象になりますかね、、、?
書込番号:25850791 スマートフォンサイトからの書き込み
教えていただきありがとうございます。
うちげんのも正にこの症状が出始めました。
さっそくリコール申し込みました。
書込番号:25875155 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-STX130JL(W) [ホワイト]
今年1月に本製品を購入しました。
結論、4か月で返金対応してもらいました。
症状としてはほかの方が書いていたものとほぼ同様です。
・2か月で「糸くずが溜まっている可能性があります。槽洗浄してください」という警告が毎回出るようになる
→ 上記対応していても、生乾き状態が発生するようになる
・1度出張修理を依頼し、本体アップデート&洗浄で一時的に改善するも、1週間で元に戻ってしまった
→ 2度目の出張修理で、返金を依頼し返品(ここまで購入から4か月)
個人的には日立が好きだったのですが、奥さんからもう日立は信用できない!と言われてしまい、
パナソニックのNA-LX129CLに乗り換えました。
楽メンテで慣れてしまった分、乗り換え当初はフィルター清掃毎回面倒だな、とも感じますが、
数か月で性能が低下するよりは全然良いです。
修理来てくださった方に「この機種でこういった事象は多いですか?」と質問したのですが、
はぐらかされてしまったので、これが個体差なのか、全般なのかわかりません。
ただ、これから購入を検討される方は注意された方が良いかもしれません。
32点
>むらかみJJIさん
楽メンテ、いいですよね。
私は、NA-LX129Bを使っていますが、楽メンテには大いに注目しています。
ただ、口コミを拝見していると、市販品としては、完成した製品とは言い難いようです。
次の買い替え時期はまだまだ先なのですが、その頃までには、市販品として完成の域にたっしていることを期待しています。
パナソニックのNA-LX129に交換できたとのこと、良かったですね。使用後、10秒ほどの乾燥フィルターの掃除の手間はかかりますが、ほんとうに安定して稼働してくれます。
書込番号:25770671 スマートフォンサイトからの書き込み
新型になってから2ヶ月ですよね。全く新しい構造。
一年くらい待たないとダメかも。
わたしのは旧型で、もう6年です。快調です。次に買い換える時には、問題なくなっているとありがたいです。シワが全然できないので、他に乗り換える気がしません。旧型の方が温度高くてダニが死んでくれるし、ヒートポンプの交換も必要ないし、いいことずくめなんですけどね。
書込番号:25771924 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して一年半ほど経ちます。
乾燥のエラー、生乾き、槽洗いの頻発かなりストレスです。
1年前にエラーが続き、中のフィルターを交換してもらいましたが、これからもこのペースで修理依頼をするのでしょうか…。購入店の5年補償を過ぎれば、有償に…。
らくメンテとの謳い文句で購入したのに…修理の方じゃないと届かない、普段届かない所にフィルターがあるなんて。今から返金、返品対応は厳しいでしょうか?
書込番号:25766751 スマートフォンサイトからの書き込み
>tomarikaさん
返金、返品対応は厳しいかもしれません。
が、去年10-11月あたりから対策部品が新しくなったそうで、10-11月以降に修理対応した方からの故障報告は今のところ見受けられない状態です(次年度ヒーター式モデルのBD-SV120Jも同じ部品が使われているのか、故障報告が見受けられないですね)
フィルター交換が1年前ということは去年6月頃だと思うので、上記対策部品に交換してもらえるよう再度修理依頼かけてみては如何でしょうか。
もしくはダメ元で現状伝えて返金、返品対応出来ないか交渉、ダメなら上記修理依頼に切り替えですかね。
日立はらくメンテの不具合をよく存じてるので、現状を伝えれば対策部品に交換してくれると思います。
(知ってるならメーカー側でちゃんとアナウンスして欲しい、ってのが正直な気持ちですが…)
書込番号:25768027 スマートフォンサイトからの書き込み
一年スパンで修理とは思わず、再度調べていたら中にフィルターがあると…らくメンテとは?となってしまいました。
部品、そうなんですね。
本日、修理の方がみえる予定なので返金希望は伝えてみます。(主人が高い金出したのに…と怒ってしまっているので)
知っているなら…リコールだすなり、案内でも出して貰えば違うのに…と思っちゃいますね。
書込番号:25768175 スマートフォンサイトからの書き込み
>tomarikaさん
以前、とあるメーカーで家電の修理をしていたものです。
私の回答がお力に成れば幸いです。
こういった事例の場合の返金対応ですが、正直、作業者と営業所としては不良品なのは分かりきっているので、とっとと返金対応したいと考えており、基本的にはユーザー側の味方になりたいと考える人が多いです。
(余程本部に近い社員や、他人のことがどうでも良い面の皮の厚い人間を除いて)
ただ、当然ながら作業者に返金対応の決定権は無く、
営業所も、本部に事細かに返金対応の理由等を報告し、予算だ何だの制約をクリアして本部の承認が降りて初めて返金対応となるので、
軽々に返金対応はしませんし出来ません。
リコールについても、火災事故など、人命に関わるような重大な問題でない限り出すことはありません。
ここまでは予備知識として、
確実ではありませんが返金対応を通す方法を記載します。
先ず、作業者と話しても無駄です。
前述の通り、決定権はありませんし、ユーザーと企業の意見を双方に伝えるだけの存在です。
※作業者は下請けや個人が殆どなので「私に文句を言われても。。。」状態です。
次に、お客様サポートの類ですが、こちらも可能性は低いです。
企業サイドの立ち位置のため、マニュアルでガチガチに固められており、企業側が完全敗北で非を認めて全員返金対応に舵を切るか、常軌を逸したレベルのクレームを入れない限りまず通りません。
狙い目は、営業所に在籍する正社員です。
担当の営業所に電話し、何とか社員と直接会話をできる状態まで持っていき、理詰めで返金対応の正当性を主張してみて下さい。
営業所の社員も、内心では返金できれば楽なので返金したいと思っている人間が多いです。
ある意味ではユーザーと同じく被害者である営業所の社員には心苦しいですが、返金対応の申請をするという言質を取るまで只管連絡をすると良いでしょう。
この際、余り声を荒らげるような口調で要求したり、ましてや、裁判だ訴訟だ等の強い態度はしない方が吉です。
社員もステレオタイプな怒鳴り散らかすクレーマー(誤解を恐れず敢えてクレーマーと書きます)の対応は心得ていますし、最悪、会話が成り立たないと切電されます。
裁判だ何だについては、行政指導等(私が法律関係に疎いので、ニュアンスで捉えていただけると)が入らない限り絶対にユーザーは勝てませんし、そこまで言われると社員も反発してお好きにどうぞでやはり切電される可能性があります。
冷静に不良箇所を指摘し、只管に困っているアピールをして社員に同情心を抱かせ、返金対応の申請を本部に出させる。
営業所に割り当てられた予算に未だ余裕があり、申請書類を提出する社員に文才があればこれが最善手かと思います。
駄文、長文失礼いたしました。
書込番号:25770218 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが、
作業者にせよ販売店にせよ営業所の社員にせよ承認権のある本部の人間にせよ、結局は人なので、どれだけ親身になって対応してくれるかが重要になります。
そういう意味でも同情心を抱かせる、憤りのの感情を抑えた困ってるアピールが有効だと考える次第です。
書込番号:25770229 スマートフォンサイトからの書き込み
別スレでも昨日流しましたがリコールらしき対応になりましたよ
三機種が該当するようですね
ドラム式洗濯乾燥機
をご愛用中のお客様へ お詫びとお知らせ
書込番号:25772068
>karudanoさん
お返事ありがとうございます。
参考にさせていただきました。
無事に、返金対応していただくこととなりました。
書込番号:25788158 スマートフォンサイトからの書き込み
>Bariう〜むさん
そうなんですね、ご報告ありがとうございます。
こちらは、今後のことも考え返金対応となりました。
リコールらしき対応が今使っている方に届きますように!この部品交換で良くなることを祈っています。
書込番号:25788170 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80J
【ショップ名】ヤマダ電機 楽天市場店
【価格】65,780円→クーポン10%引で59,202円
【確認日時】6/8
【その他・コメント】
6/8〜6/10までです。
上司宅にて静音性に惹かれて一択で探してました。
安いと思います。新機種時期に入ってきたので底値かはわからないですが。
ポイント還元6578円なので、リサイクル料金もペイできるかなと。即買いしました。
書込番号:25764923 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
洗濯機
