このページのスレッド一覧(全248スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2023年7月18日 18:44 | |
| 16 | 5 | 2023年7月10日 20:32 | |
| 13 | 6 | 2023年7月6日 16:05 | |
| 13 | 7 | 2023年6月16日 22:01 | |
| 7 | 2 | 2023年5月26日 20:56 | |
| 6 | 1 | 2023年5月6日 14:55 |
洗濯機 > AQUA > まっ直ぐドラム AQW-DX12N
本日設置、早速洗濯乾燥を行ったところ、
乾燥時に「ブーン」と言う感じの、
音がします。説明書にはコンプレッサーやブロワモーター動作時に音が出るとありましたが、このくらい音が出るものでしょうか?
初めてのドラム式ですので判断がつきません。
しばらく、様子を見ていると音が出たり出なかったりです。お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ幸いです。
https://youtube.com/shorts/RQ0pAQFOLIY?feature=share
書込番号:25346828 スマートフォンサイトからの書き込み
最近家電製品の音について、うるさいと書き込む人がいます。
しまいにはスマホなどのアプリで測る人も。
そうなると、メーカーに電話して、サービスに来て貰い、動作確認することになります。
洗濯工程の動作に問題ないなら、「多少音が大きいですが、動きには問題がないので、様子見て下さい。」
と言われ帰ることが多いでしょう。
音だけでなく振動が酷いなら、設置のやり直しで、改善するか試すでしょう。
メーカーによっては、仕様表に音量の数値が書かれていることもあります。(最近は表記されていないこともあります。)
この数字と、自宅での音量が同じになることはありません。
測定方法が違うからです。
どうしても、一般住宅での設置場所は狭く、建材によっては音が響くこともあります。
それに、動作中洗面所にズ〜といることはないでしょうし、戸も閉めるでしょう。
ま、住宅によっては扉類が無く、キッチンも洗濯機も寝具に座って見える環境もあるでしょう。
そうなれば煩さが際立つでしょう。
間取り次第で、同じ製品でも、気になることもあるでしょう。
家電でも、わりと静かな、レコーダーや炊飯器でも1〜2メートルの距離にいると、うるさいと思うでしょう。
書込番号:25347079
>bussan321さん
YouTubeで確認しました。
反響してるような音ですね。
ズームにした場所あたりを手で押さえると音は止まりますか?
書込番号:25347487
ご回答頂いた方々ありがとうございました。
確認後、単純に初期不良との事で、本日入れ替えになりました。ご教示ありがとうございました。
書込番号:25349834 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、手で押さえると止まります。個体の問題らしく初期不良となりました。
書込番号:25349835 スマートフォンサイトからの書き込み
2010年製AQUA AWD-AQ4000が昨晩からEC6エラーが発生し途中停止するようになり、現在初期化し、Panasonicの修理目安サイトで型番検索できなくなっており、修理期間外なので1週間以内に後継商品を買おうかと考えてます。
ガス乾燥機もあるので、擦り洗いが得意な日立ビートウォッシュも考えたのですが、泥汚れはないので皮脂汚れや洗濯機自体のカビ臭が発生しないオゾン洗濯機を考えこちらにしようと思います。
初期不良や脱水時振動、オゾン濃度等に性能劣化は見られないでしょうか?
また斜め型から縦型への不満は取り出し角度くらいでしょうか?
因みに温水栓給水ありで風呂水利用も不要です。
洗剤・柔軟剤自動投入は便利そうですが、たまにジェルボールも使うことがあるので、洗剤のみ一時投入停止機能等もありますか?
書込番号:25334538 スマートフォンサイトからの書き込み
Mr.9230さん こんにちわ
現行のAQUAは、ハイアール傘下の中国企業で
旧 三洋電機は、白物家電部門を売却しパナニックの子会社になり
吸収消滅しています(エネループやHitの名残があるくらい)
現在、家庭用ドラム洗濯機等でオゾン搭載機は皆無ですね
御ぞんじの方がいればカキコミお願いします。
書込番号:25334676
>デジタルエコさん
https://aqua-has.com/lp/laundry/drumseries/dry.php
エアウォッシュと書いてあるのにオゾンではないんですね。
同様に洗剤ゼロコースもなくなったと言うことでしょうか?
実際には使わないモードですが、それだけ汚れ落ちが抜群な機能がなくなり残念です。
書込番号:25334692 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタルエコさん
下記の数値は効果実感できるレベルですか?
除菌が99.9%ではなく99.0%だし、
タバコ臭レベルで、初期3、自然放置2.5、エアウォッシュ1.5半減程度では普通の洗濯と変わらないような気がします。
UV除菌は水道水や循環水自体を除菌するだけで、衣類自体に照射しつますか?濡れた衣類に照射したところで表面繊維に到達するまでの減衰率を考えたら殺菌効果期待できますか?
※3:[試験機関]日本微生物クリニック(株)[試験方法]菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法]加熱高温水による [除菌部分]ドラム内の衣類 [試験結果](菌の減少率)99.0%以上
※4:[試験機関]日本微生物クリニック(株) [試験方法]菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法]「エアウォッシュ」による [除菌部分]ドラム内の衣類 [試験結果](菌の減少率)99.0% 以上
※5:[試験機関]近江オドエア―サービス(株) [試験方法]タバコ臭付着試験布を6段階臭気強度表示法にて 評価 [除菌方法]「エアウォッシュ」による[除菌部分]ドラム内の衣類[試験結果]おしゃれ着20分コース 初期3、自然放3、エアウォッシュ2 [標準30分コース]初期3、自然放置3、エアウォッシュ1.5[標準1時間コース]初期3、自然放置2.5、エアウォッシュ1.5
書込番号:25335418 スマートフォンサイトからの書き込み
何をもってしてエアウォッシュと言ってあるのか教えて下さい。
またサンヨー業務機に記載の電解水洗浄モデルの民生品は無いのでしょうか?
各社の流行りはファインバブルや温水洗浄等で特に特筆すべき技術ではないように私の目には映ります。
部屋用の除菌用オゾン発生器はあるので、洗濯槽内のカビ取りは出来ますが、オゾン水洗浄機能が出来なくなるのが嫌なので、代わりに電解水洗浄が出来るモデルと、洗浄力の違いを知りたいと思います。
コインランドリーでは無洗剤洗濯機はよく見かけますのでその辺りも含めて教えて下さい。
書込番号:25337749 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりオゾン水洗浄機能は捨てがたいので、初期化しながら蘇生しなくなるまで現行機種を使い続けます。
何とかその間に皮革や枕なども除菌洗浄できるプラズマクラスターよりも強力なモデルが出てくることを期待します。
書込番号:25338763 スマートフォンサイトからの書き込み
引越しを機に縦型からドラム式洗濯乾燥機への買い替えを考えています。
まだ物件探しの段階で色々調べているのですが、防水パンのサイズ的に大丈夫でも、搬入経路だけでなく間取りによっても搬入できないことがあると知りました。
奥が壁になっている画像のような間取りは、作業員が逃げるスペースがなく搬入不可なのでしょうか?
専用嵩上げ台のみしか使用できず、配管清掃が受けられない可能性が高いことは承知していますが、コンパクトで大容量なこと、エアウォッシュに魅力を感じており、この機種が置ける物件に引っ越したいです。
アドバイスを頂けると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。
どうしてもというなら、販売店に行き、搬入業者と連絡を取ってもらい、図面を見て相談することになるでしょう。
そうなれば、搬入経路のドアと廊下の寸法、設置場所と洗たくばんの寸法。
これらがわからないと図面だけでは、誰も答えれないでしょう。
作業員が逃げるスペースがなく→これは考えなくていいです。
玄関から設置場所まで入っていけたら、洗濯ばんに問題ないならの配管を繋いで乗せることになります。
問題は玄関から洗濯ばんまで移動できるかが一番の問題です。
まれに設置場所が狭く置けないことも。
書込番号:25332348
>MiEVさん
早速のご回答ありがとうございます。
作業員が逃げる場所は気にしなくていいとのことで安心しました。
不動産会社にもドラム式洗濯乾燥機が置けることを希望して、内見時にメジャー持参で洗濯機置き場と搬入経路の確認をしていたのですが、ドラム式洗濯乾燥機は二人で搬入するため奥になる作業員の逃げ場がない間取りは断られる場合があるという記事を見て、この機種は特に重いようなので心配していました。
いずれにせよ、図面だけでは絶対大丈夫とは言えませんよね。
購入予定の販売店で相談してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:25332428
>マジョリカ115さん
こちらの物件は賃貸でしょうか?
寸法的に置けると作動させ問題無く運転が出来るは厳密には違います。
100kgぐらいの重さがあるドラム式洗濯乾燥機は、
マンションなどの重量鉄骨ならともかく、
軽量鉄骨の作りのアパート等であれば、
2F以上だと設置を断られることもあるので、
(床が弱いと動作がうるさくなったり転倒することもあり、
ヨーロッパなどの海外製品の搬入は特に厳しくなっています)
不動産会社と配達設置業者に念を押すくらいに確認をした方が良いと思います。
書込番号:25332525
>KEURONさん
早速のご回答ありがとうございます。
こちらの物件は賃貸ですがRCです。
現在もSRCに住んでおり騒音トラブルが不安で鉄骨は考えていなかったのですが、ドラム式洗濯乾燥機の場合、安全な稼働という面でも不安があるのですね。
ご教示いただきありがとうございました。
書込番号:25332577
両隣りの部屋と下の階の部屋にどれだけ洗濯機の
振動が行くか、朝8~16時ぐらいの洗濯だと
回りの部屋に振動気にせずに洗濯可能かな、
家族で1日中いる家庭とかだと苦情が来る
可能性も
自分は一軒家で、両隣りの家と2mぐらい離れて
いる為、振動とかも深夜でも大丈夫ですね
書込番号:25332683 スマートフォンサイトからの書き込み
>みなみさわさん
早速のご回答ありがとうございます。
やはり日中の使用でないと振動が大きいのですね。
幸い在宅勤務が多いので、近隣のご迷惑にならないよう日中に使用するようにしたいと思います。
ご教示いただきありがとうございました。
書込番号:25332751
最近こちらの洗濯機を購入しました
洗剤はスーパーナノックスとハミングの自動投入専用のものをそれぞれ使ってます
通常の衣類の洗濯を3回、布団モードで敷きパッドの洗濯を1回やったのですが、思いの外洗剤が減っててびっくりしています
使用量はちゃんと指定のとおりに設定してます
そこで質問したいのですが、皆さん洗濯はAiウォッシュモード使ってますか?
もしかしたらAiウォッシュモードだと洗剤の使用量が多いんじゃないかと思って
かつて、縦型の洗濯機を使ってたときより柔軟剤の匂いも強く残ってるしで、柔軟剤の設定を1ml少なくしたけどそれでもまだ匂いが強いです
あと、これは乾燥の音の話なのですが、乾燥中は常に高周波な音が出てるんですが、こんなもんでしょうか?
平均的な田の字のマンションで、リビング側に洗面所があり、そこのドア→リビングと廊下を隔てるドア→寝室のドアすべてを閉じてやっと聞こえないレベルで、どれか一つでも開けてると普通に寝室まで聞こえてきます(距離的には4〜5m)
皆様の使用環境ではいかがでしょうか?
丁度、洗剤の減り具合が早いなと感じてたところです。同じ様に感じておられる方がいて、やっぱり減るのが早いんだと少し安心しました。
今朝設定で洗剤使用量を少なめに設定してみましたがAIは自動で調節するため無意味かもしれませんね。
家は柔軟剤は逆に匂いが無くなり過ぎてまして……今朝、設定を多めにしてみましたがこれもAIだと無意味かもしれません(笑)
香害レベルまでは必要ないですがもぉ少し匂いが残ってくれるといいなと思ってます。残り香が弱い物(ファーファ)を使っているからかもしれません。
良ければ使用されてる柔軟剤を教えて頂きたいです。
書込番号:25302770 スマートフォンサイトからの書き込み
返事ありがとうございます
ハミングの自動投入専用洗剤の緑のを使ってます
こちらの匂いの残り方としては、ランドリーの乾燥機使うときに100円くらいで買える匂い付きの紙を使ったときのみたいな感じです
縦型のときもハミングを使ってましたが、そのときは外に干してたからか全く匂いはありませんでした
書込番号:25302952
お返事ありがとうございます。今のが無くなったらハミング自動投入用を使ってみたいと思います。
それから、乾燥時の音ですが家は高周波音みたいな高い音はありません。低音でゴーという感じの音です。洗濯機を買い換えるにあたって色々調べた時にYouTubeやネットで見た情報なのですが、設置環境で何かと共鳴し、高周波音みたいな音が聞こえることがあるようです。詳しくはないので、ネット情報で申し訳ないですがm(_ _)m
書込番号:25303020 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、音は環境によりけりなんですかね
許容できないわけでもないので、このまま使います笑
書込番号:25303068
片瀬那奈LOVEさん こんにちわ
です!
ドラムでの質問は!臭い・香りが残りませんのカキコミが圧倒ですが!
洗剤・柔軟剤 それぞれ、なんmlに設定していますか?
書込番号:25303890
何ミリかは忘れましたが、パッケージに書いてあるとおりに設定してました
でも、匂いが強いので、柔軟剤は1ミリ減らした設定にしてます(6→5、もしくは7→6)
書込番号:25304264
片瀬那奈LOVEさん
取扱説明書 P33
「Aiウォッシュ」を選択すると を今いちど確認してください
おしらせ も
使うたびに制度を上げていくようです
Aiを使わずに、洗剤・柔軟剤を最低の3ミリから試してみては!
書込番号:25304631
つい先日縦型の洗濯機からこちらのまっ直ぐドラムに買い換えました。
縦型洗濯機を使っていた時は洗濯をするたびに糸くずフィルターにそれなりの糸くずが溜まっていましたが、こちらのドラム型にしてから排水フィルターに糸くずがほとんど溜まりません。
排水フィルターに糸くずがほとんど溜まらないのは正しい動作でしょうか?何らかの原因で排水フィルターがうまく働いておらず糸くずが流れて行ってしまっているのではと心配しております……
洗濯乾燥運転するごとにどれぐらいの糸くずが排水フィルターにたまるものですか?私は毎回チェックしていますがアリ1匹分ぐらいの量の糸くずしか溜まりません……
>ふう子。さん
正直答えになっているかどうかわかりません。
しかし、
【マクロスΔ】僕らの戦場中毒になる動画 支援うpからも洗濯術を学ぶ助けにはなりました。m(__)m
書込番号:25275325 スマートフォンサイトからの書き込み
縦型からドラムに買い替えた場合、あるあるな感想ですね。
縦型のナイロン製メッシュの糸くずフィルターと違い、ブラ製で隙間の大きい格子状のフィルターなので、これで糸くずがキャッチ出来るのか。
縦型の揉み洗いと違い、ドラムはたたき洗いで、洗濯物に対して優しい洗い方だと言われています。
糸くずフィルターのゴミの溜まりより、乾燥フィルター(無い場合もある)の方がたまるでしょう。
機種によっては、洗濯槽の手前のゴムのパッキンに糸くずが多くつく場合があります。
これの処理のほうが面倒でしょう。
場合によっては洗濯物につくので、毎回使用後お手入れすることになるでしょう。
書込番号:25275330
以前、DX12Mを使用してましたが不具合により返品してDX12Nを今月から使用してますが洗剤、柔軟剤の残量が少なくなった時のブザー音が電源入れた瞬間に、電源入れた時の音と同時に鳴るようになってました。以前使用してたDX12Mは電源入れた時のトゥルルルンー♪音が鳴り終わった一秒置きくらいに洗剤、柔軟剤の残量少なくなった時のブザー音が鳴ってました。これが仕様なのか、自分の物だけが同時にに鳴るのか確かめたくて質問させてもらいます。皆さんの物は電源入れた時の音と同時に残量減ブザー鳴りますか?(以前DX12Mを使用してた人はわかると思います。)
AQUAのサポートに連絡して、実機を確認してもらった所、仕様との事でした。DX12M(初代)を使った事ない方からしたら何の事やら分からない質問でしたね。すみませんでした。
書込番号:25249781 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
洗濯機
