このページのスレッド一覧(全244スレッド)
4 | 2 | 2023年2月2日 17:42 |
1 | 1 | 2023年1月25日 10:33 |
7 | 2 | 2023年1月2日 10:40 |
50 | 12 | 2022年12月30日 15:25 |
4 | 6 | 2022年12月5日 08:55 |
8 | 1 | 2022年11月19日 21:51 |
洗濯機 > AQUA > まっ直ぐドラム AQW-DX12M
【困っているポイント】
乾燥運転のみ使用するとき、排水異常のAU3 というエラーが出ます。
乾燥フィルターの洗浄後に起こります。
洗濯乾燥、洗濯の工程では出ません、乾燥単体工程のみでます。
同じ症状の方おりませんか?
turtle flowerさん こんにちわ
UA3のことでしょうか?
対応処置として
取説P60 には、排水→脱水し、乾燥する
と記載されていますネ
書込番号:25123677
現在シャープの洗濯乾燥機を使用しています。
洗濯乾燥が終わった後に、必ず「シワ防止運転」が最長2時間あります。
これは電源を切って、洗濯物を取り出せば停止されます。
この運転時間は、洗濯スタート時に表示される洗濯時間目安とは「別」で、
例えば洗濯-乾燥目安4時間で表示されても、
洗濯終了後、すぐに電源を切ることができなければ
自動でプラス2時間となるので、6時間回ります。
メーカーに問い合わせた所、この機能はシャープだけでなく、
他メーカーも同様にあると聞きました。
AQUAの洗濯乾燥機にもありますか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
ちなみにシワ防止運転を行わない設定はできません。
この機能が常に作動するのであれば、
各メーカーが提示している電気代目安や時間は異なると思いますし、これを含めた目安を表示すべきだと思います。
(購入条件で電気代や時間を考慮する人もいるため)
説明書を見ましたが確認できませんでした。
どうぞよろしくお願い致します。
>よこしま2587さん
シワ防止運転はないように思えます。
スレ主さんも確認されてましたが、説明書にもそのような記載がなかったと思います。
実際使っていて、例えば洗濯ー脱水が30分、乾燥が3時間と設定していれば、合計で3時間30分で終わり、取り出せるイメージです。
憶測ですが他社の洗濯機と違い、ドラムが水平になっていて、衣類の絡みが少なくなる=シワが少なくなる?からそのような機能はないのかなという気もします。
書込番号:25112537 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種在庫はどのくらい残っているのか?
2011/1製のオゾン付ドラムアクア使っているが、耐用年数からしてそろそろ買い直したいので、このモデルがどのくらい残っているのか、または新モデルがこの価格まで下がるのにどのくらいの期間を要するのか教えてほしい。
書込番号:25077953 スマートフォンサイトからの書き込み
量販店に在庫が無い時点で、この商品出荷は止まっています。ヤマダ電機が販売ページそのものを削除していることから、リコールの可能性もあります。
ここの口コミやヨドバシのレビューも参考になるかと思います。
https://www.yodobashi.com/product/100000001006574501/
書込番号:25078026
Mr.9230さ こんにちわ
ここ価格comのデーター更新がおくれていると思われます
ヤマダの価格は最終処分価格で
次期機種がこの価格になるかは!注視しないと無理ッポイ
価格の変動は、価格推移グラフを参考にされてはどうですか
https://kakaku.com/item/K0001388197/pricehistory/
書込番号:25079080
【困っているポイント】水漏れ
【使用期間】5日
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
タイトルの通り、排水フィルターを外そうとすると水が漏れます。説明書にも水が出ることがあるとは書かれていますがフェイスタオルがぐっしょりなるほどです。
開ける前に脱水1分もしていますが、もしかするとこのやり方が間違っているのでしょうか?洗い0分、すすぎ0回、脱水1分にしてスタートを押すと何故か残り4分と出るし、毎回ドラム内に水が出ています(すすぎの水?)
ネットで調べても同じような方は出てこず困っています。
書込番号:24540682 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>初心者αXさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
設置場所(防水パン?)の排水口が詰まり気味?・排水ホースが機体の下や横で折れ曲がって(潰れて)いる?・機体が傾いている?とかで、
機体内の水が抜けきってない(抜けきるのに時間が掛かりすぎている)から、ってことはないですかね?
ちなみに、洗濯運転や濯ぎ運転のあとの排水行程で「排水エラー」表示になったりはしてないですか?
もし上記要因で排水に時間が掛かりすぎる状況だと、「排水エラー」が出るってことになる筈ですが。。。
排水フィルターを外すときは。。。のごとく取説に書いている手順通りに行っているんですよね?
それで且つ、上記のごとく排水不良に至る外的要因が無いのなら、あとは機体の不具合?故障?として販売店かメーカーかに委ねるしかないでしょう。
書込番号:24540740 スマートフォンサイトからの書き込み
返信したつもりが出来てませんでした(+_+)
普通の洗濯はできますので排水口の詰まりはないと思います。
排水エラーは出てないてす。
取説に書いている手順通りに行っているつもりですが、もしかしてこの排水量で普通なのでしょうか?(取説には水が出る事もあるからタオルで受けてと書いてあるので…)
おそらく200〜300mlだと思います
書込番号:24541116 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者αXさん
フェイスタオルがびっしょりになるほどは濡れませんが、確かに排水フィルターを外す時にこぼれます。
引っ張る前に左右に揺らして水を落とせば軽減できる気がしています。参考になれば良いですが…。
書込番号:24541554 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね、やってみます。ちなみに防水パンは設置されてますか?
書込番号:24541810 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者αXさん
防水パン設置しています。
書込番号:24542069 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者αXさん こんにちわ
今一度!! 排水トラップ 掃除や取付の確認
排水ホースの引き回しのチェックくらいの確認かと
開けた時の水の量の計量確認
洗濯後 洗濯乾燥後 ともに 残水が有るかの確認
納得いかないなら、購入店からのサービス依頼をしては?!
書込番号:24542074
そうですね。やはり排水量は多い様なので購入店に相談してみてこれが仕様なら防水パンを検討したいと思います。ありがとうございます。
書込番号:24542207 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者αXさん
こちらの症状、その後どうなりましたでしょうか?
最近この洗濯機を買い、まったく同じ症状で困っています。
洗い0分、すすぎ0回、脱水1分にしてスタートを押すと何故か残り4分と出る、毎回ドラム内に水が出ている、というのも全く同じです。
修理に来てもらいましたか?
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:25008499 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。全く同じ症状なんですね。結局メーカーに問い合わせましたが400ml程度であれば仕様ですと言われ修理はしていないです😣
約1年間使用した経験上、洗濯のみだと必ず漏れる、乾燥までした後だと漏れて来ないこともある、乾燥後、追加で乾燥した後は漏れない、といった感じなので毎回掃除は諦めてその時に掃除しています。
私は漏れてくる右下あたりに受け皿を置いていますが防水パンを設置するのが正解だと思います😣
書込番号:25008842 スマートフォンサイトからの書き込み
わが家も同じくアクアドラム式で排水フィルター開けたときの水漏れで困惑していました。
過去形なのは返品したからです。
購入直後の水漏れでメーカーにきてもらうと洗濯機の高さ足りないから排水ホースの水が逆流してる と言われ。洗濯機を15センチ嵩上げしました。
それでも水漏れは収まらず、初期不良かと販売店さんが交換申し出てくださいました。
交換した新しい洗濯機、排水フィルターを引き抜いたとき少しの水漏れはやはりあるのです。こんなものなのかなと、いつも雑巾を添えて作業していました。さらに2週間使いました。もちろん排水フィルターを開ける前は、指示通り1分間の脱水をします。表示には4分と出ますが。
当初雑巾で受ければ済む程度でしたが、雑巾を添えているのに洗濯機の下に水が溜まっているのに気づき、このまま使用することが耐えられませんでした。
販売店さんが返品対応してくださり、新たな別のメーカーのものに買い替えました。
ご参考になればと思い投稿いたしました。
書込番号:25038649 スマートフォンサイトからの書き込み
わが家返品いたしました。
メーカーは排水のための高さ不足などということでしたが、嵩上げしても同様の状態です‥
洗濯の度排水フィルターは掃除しますので、それに雑巾での床拭き作業が毎回伴うことに耐えられませんでした。
元コメの方がメーカーから言われた、400ml出るのは 仕様 なんて無茶苦茶だと思います。ペットボトル4分の3ほどの水が出てくるのがデフォルトなんてありえません。
貴女様が11月半ば購入なのであれば返品考えられるのもはひとつの手かと思います。
販売店さんがこちらの状況に理解を示してくださりは返品できました。
以外とあっさりと返品の申し出だったので、もしかしたらそれなりの理由等あったのかなと思ったりしています。
ご参考になれば。
書込番号:25039728 スマートフォンサイトからの書き込み
まっすぐドラム1台目が故障により交換していただいて、以下の状況でした。
●1台目
乾燥なしで排水フィルター外す
→少量の水が出る(キッチンペーパーで拭き取れるくらい)
乾燥ありで排水フィルター外す
→水は出てこない
●2台目
乾燥なし、ありともに
500ml以上の水が溢れ出てくる。
2台目は明らかに異常だったので排水周りを確認したところ、
排水ホースが逆勾配(ほぼ垂直に上に向かっていた)であったため、水が溢れ出てました。
ヤマト設置業者は排水周りはしっかりやっときましたと言われたのに、こんなミス信じられません。。
排水フィルター掃除の際に水が溢れて来る場合は排水ホースの勾配確認するといいかもしれません。
書込番号:25075072 スマートフォンサイトからの書き込み
6月ぐらいに購入しました。当初から脱水時の音、特に洗濯ー乾燥までする場合の、ヒーター乾燥が始まるまでの音が爆音です。中身はタオルです。
工事現場までとは言わないにしても、近くで聞いていたら耳がおかしくなりそうなほどうるさいです。脚を調整したりラバーを置いたりしましたが変わりません。
これは正常の範囲内なのでしょうか?ご使用されている方がいましたら、どれぐらいの音がするか教えてほしいです。
書込番号:24890715 スマートフォンサイトからの書き込み
>とめどんさん
ユーザーではありませんが。
取説15Pで初期設定は標準(0)ですが、ゆるめ(−2)や、しっかり(2)に変更したとき体感的に違いはあらわれますか。
いちど購入店へ相談されてはどうでしょうか。
個体差なのか、初期不良なのか、仕様なのか、音に関しては難しいですね。
書込番号:24891074
回答ありがとうございます。上記のこと、試してみたいと思います。保証期間内なので一度メーカーにも問い合わせせてみようと思います。
書込番号:24891620 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに問い合わせしたら、すぐに点検に来てくれました。原因は中蓋のガタツキでした。中蓋を交換してもらい、劇的に静かになりました!
そういえば当初から、中蓋をはめる部分から黒いススが出て何でだろ?と思っていたのですが、振動で差し込み部分が削れていたようです。
使用していて音が変わったという方がいましたら、中蓋を閉めた状態で中蓋を前後左右に揺らし、隙間がないかを確認してみるとよいかもです。もし保証切れてても、厚紙とか挟んで隙間を埋めると音が小さくなりますよ。
書込番号:24914322 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
以前中蓋を交換してもらいましたが、間もなくしてまた蓋の隙間が広がり始め騒音レベルがアップ。再度メーカーさんに来てもらい、今度は中蓋と中蓋をセットする枠の部分を交換してもらいました。もしかしたら受け側の方が元々不良だったのかもしれません。
お陰で驚くほど静かになりました。もう壊れないといいのですが…
書込番号:24979275 スマートフォンサイトからの書き込み
蓋を交換して一ヶ月過ぎましたが…また音うるさくなってきた気が?!
蓋の設置部分を確認してみると、わずかに隙間が…。前回に比べるとほんと僅かな隙間なのですが、それでも明らかに騒音が大きくなりました。やはり日々の振動で少しずつ削れているのでしょうか。紙を挟むと音はマシになるのでやはり内蓋が原因なのかなあ…また問い合わせるのもなぁ…これ何回も蓋の交換繰り返すの?保証切れたらどうなるんだろう…とりあえず今は何か噛ませて振動を抑えてます。
因みに乾燥の使用頻度は一日一回。タオルを洗うときに洗濯〜乾燥までします。
製品の設計ミスなのか、たまたま自分の洗濯機が悪いだけなのか、同じようなことで困っている方がいましたら知りたいです。
書込番号:25039609 スマートフォンサイトからの書き込み
取説 18ページ 好みでの設定できる内容
https://aqua-has.com/laundry/product/aqw03/V7M/aqw-v7m-20210604.pdf
書込番号:25016791
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
洗濯機
