このページのスレッド一覧(全248スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2012年12月19日 12:04 | |
| 0 | 0 | 2012年9月17日 00:32 | |
| 2 | 5 | 2012年7月30日 18:23 | |
| 2 | 2 | 2012年7月19日 06:14 | |
| 2 | 4 | 2012年7月14日 21:00 | |
| 0 | 3 | 2012年7月9日 13:00 |
洗濯機 > AQUA > AQW-DJ6000L
購入しようと思っていますが、色々な口コミをみて悩み中です。
欲しいのはシャープの一番新しい機種でひまわり洗濯機?ですが・・・・17万以上します、11月に発売されたばかりでまだ値下がりもどーんどしません。
待てばいずれ値下がりすると思うのですが。
AQUAどうでしょう???
3人分の洗濯です。あまりこだわりはありません。
私ならサービス体制に不安があるメーカーはお奨めしませんね。
メーカー自体のサービスなら予想で関係のありそうな部品も持ってくるけど
自社専門のサービス網の無いメーカーだとその日に治るかどうか不安です。
書込番号:15492852
そうですか〜やはり日立かシャープかTOSHIBAにします。
書込番号:15493295 スマートフォンサイトからの書き込み
rk7861さん こんにちは
AQUA(ハイアール)の製品はオススメしませんン
消滅したメーカーの技術を受け継いだ製品を買うのはリスキーすぎます。(私感)
ドラムに憧れがあるようですがドラムもピンキリです
ヒートポンプ・ヒートリサイクル・ヒーター(ノーマル)違いは御解りでしょうか?!
ヒートポンプを選ぶので有ればパナソニックです東芝やシャープ初のヒートポンプは止めておいた方がいいです。
置き場所が広く乾燥時の皺の少なさを選ぶのであれば日立ビッグドラム風アイロン
現時点で価格を優先するのであればシャープの ES-V530Lが良いかと思います。
書込番号:15495949
ES-V530はヒートーポンプでは有りません。
ヒートポンプは今まではパナソニックと東芝の2社だけでした。
発売されて約10年試行錯誤の連続でやっとパナソニックがヒートポンプユニット内の自動洗浄機能を搭載した製品をだしました。
今回シャープが初のヒートポンプ搭載機種をだしましたが!
ヒートポンプユニット内の塵対策はなされてないので長期使用による乾燥低下が起こるは否めません。
書込番号:15500013
ビートウォッシュ(BW-D9PV)とAQUAのドラム式(AQW-DJ6000)と悩んでいます。
ドラム式は使用したことがないので少し不安なのですが、洗浄力はどうでしょうか?
エアウォッシュは頻繁に使われてますか?
使用されてる方教えて下さい。
こんにちわ
今年の4月からアパートで一人暮らしをしている大学生ですが
洗濯をするさいおまかせ洗濯の標準コースで
週2回の割合で洗濯をしていたのですが、3週間ほど前から
多く入れたつもりでも29L、少なく入れたつもりでも29Lで洗濯を開始
するようになってしまいました。
なにもいれずに、同じコースで洗濯をはじめさせると25Lで
洗濯を開始しようとします。
これは測量メーターの故障なのでしょうか?
ちなみに、アパートはリフォームしたての家電つきのアパートですので、
おそらく洗濯機もまだ3ヶ月ほどしか使っておりません。
水道の蛇口を閉めた状態で洗濯物を大量に投入した状態で
も変わらないなら故障かもしれないですね。
自分で購入した物では無いなら大家さんに事情を話して
メーカーサービスに点検して貰ってはいかがでしょうか?
書込番号:14748920
わざと衣類を濡らして後で計測してみたらどうでしょうか?
衣類が重くなっているわけですから
同じように29Lということにはならないと思います。
もし同じ数値なら
故障ということになるのでは?
書込番号:14767759
何もいれずに同じコースを選ぶと25Lではじめました・・・。
次にすこし衣服の上から押し当ててみると今度は40Lと表示されました。
故障しているのか、していないのか微妙ですね。
でも、ボタンの隣の印刷表示に書いてあるのは一番低い数字で16Lと書いてあったので、やはり故障なのですかね・・・。
メーカーさんに聞いてみようと思います。
書込番号:14769445
センサー系の故障じゃないですか?部屋の装備品であるなら不動産屋さんに連絡してそこからメーカーという流れでないと修理費用の負担が発生したときに面倒ですよ。直接メーカーに連絡するにしても一度不動産屋さんに連絡入れといた方がいいと思います。
書込番号:14770436
もう見ていないかもしれませんが、他の人のためにも・・・
同じ機種を使っています。
取説P.7に「水量16Lは、自動設定されません」
さらにP.8にも「16Lは手動設定」と、しっかり書いてありますよ。
書込番号:14875894
洗濯機 > AQUA > AQW-TJ900A
水冷式とおっしゃっているのも、この洗濯機も、いわゆるヒーター乾燥方式です。
冷媒に空気を使うか、水を使うかの違いです。
確かに、外気の冷気を温める以上、水冷式(温められた水は捨てるのに比べると)より
やや熱が出ることが予想されます。
ただし、湿気は外には出ません、ということです。
これは水冷式でも同じことだとおもいますので、正直取り立てて機能を自慢するようなものではないです。
どちらかと言えば、水冷式よりも機構が簡単(その分壊れにくい)で安価に仕上がることが本当のウリです。
書込番号:14825509
わかりやすいアドバイスありがとうございます。
9割購入の気持ちがかたまりました。
書込番号:14826646
1kwhあたり22円で計算すると約55円程度です。1ヶ月毎日使って1650円です。高いか安いかは人それぞれなので何とも言えません。
書込番号:14799052
工程に乾燥が入っているからですよ。
これはドライヤーぶん回してるようなものでとてつもない電気代が掛かります。
今のご時世可能ならば、太陽の直下で干すことをお薦めします。
太陽電池の逆の発想ですからね。
しかもWh=ワットアワー・・・1時間相当の電力量です。
30分で終わればその半分。
書込番号:14799128
単純に消費電力量だけ見れば、他メーカーの縦型洗濯乾燥機よりも高いですね。
ですが機能、性能が違いますので、高いから悪いとか、低いから良いとは、簡単には言えないですね。
書込番号:14799176
電気代は気になりますが、排水の界面活性剤まで減少させるオソンがとてもいいとおもいました。
書込番号:14807292
この機種の購入を考えているのですが、振動がどの程度あるか教えてください。
今はナショナルのドラム式洗濯機を2階に置いて使っているのですが、かなり振動が大きく、他の部屋にいても床が揺れるほどです。
この機種はわりと振動が小さいようなことを聞いたのですが、実際はどうなのか、わかる方がいらっしゃいましたら、教えていただけますか。よろしくお願いします。
トモ5757さん こんにちは
>ナショナルのドラム式洗濯機を・・・・・
いつ頃購入の製品ですか?また、機種番は?
書込番号:14781736
ナショナルのドラム式洗濯機は8年前くらいの製品です。
型番はNA-V81です。脱水時に結構振動があり、メーカー
の方に何度か来てもらい、見てもらったのですが、
改善しませんでした。
そろそろ買い換え時だと思い、電器屋さんに
相談するとAQW-D500L-W をすすめられたので
実際に使用されている方がいればと思い質問を
しました。よろしくお願いします。
書込番号:14782459
NA-V81は 洗濯時34dB・脱水時45dB・乾燥時45dB
脱水時の運転音はほとんどのメーカーがこれより下です
AQW-D500L-Wのカタログデーターは
洗い:約29dB/脱水:約37dB/乾燥:約37dBよさそうですが
ハイアールになってからは皆さん警戒されて人気もなくサービス面等不安視されてます。
書き込みも中々ないと思いますよ
人柱になる覚悟があるのなら有りですが・・・
まだシャープのES-V530-SL の方が書き込みやレビューも評判よく
洗い:約29dB/脱水:約37dB/乾燥:約41dBなんでよいのでは
価格もケーズデンキで@94500という価格もでてるようです。
2階など設置の場合建物の構造体で大きく変わるので防振材(ゴム等)などで対策するのも手かとおもいます。
書込番号:14784218
洗濯機
