このページのスレッド一覧(全478スレッド)
0 | 5 | 2005年3月14日 12:30 |
0 | 13 | 2005年3月14日 09:38 |
0 | 1 | 2005年3月14日 06:45 |
0 | 0 | 2005年3月13日 18:31 |
0 | 2 | 2005年3月12日 22:04 |
0 | 4 | 2005年3月12日 15:41 |
皆さんこんにちは、
書込みを見て私の判断が間違ってないか、だれかおしえて下さい。
先ず、通常の使用内容
洗剤:アタックのような粉末合成洗剤
洗濯:風呂水使用
すすぎ:水道水
乾燥:年に数回(梅雨とか翌日必要な場合)
質問
洗剤の溶け方?
風呂水を使用する場合は、溶けにくいのでしょうか?
とすれば、他メーカも同様ですか?
水量検知について?
(洗剤投入量)
自動より指定水量にしたほうが良いのでしょうか?
水量と洗剤の関係がわかりません。
今は適当に、選択層の上からドバッと大胆に入れています。
投入口に洗剤が固まってしまって、とれないので、今は投入口は使用していません。
評判について?
三菱のこの板では悪評はありませんが、
他メーカーは必ずあります。
お店では、三菱を薦められないのは
利益が少ないからと判断して構わないのでしょうか?ね??
日立(NWD8EX)か三菱か
それとも東芝(AW80VA)か迷っています。
宜しくアドバイス願います。
>洗剤の溶け方?
一般に、水道水より風呂水のほうが温度が高いので、洗剤の溶けは風呂水のほうが良いはずです。入浴剤や水が異常に汚れているならわかりませんが。
>水量検知について?(洗剤投入量)
>水量と洗剤の関係がわかりません。
通常は自動検知で問題ないですが、洗う布の種類によりクセはあります。
水量と洗剤量の関係は取説か洗剤の箱に書いてあります。
東芝、日立は濃縮洗剤液を作るので、洗剤投入口を使わないと効果が落ちます。
>三菱を薦められないのは利益が少ないからと判断して構わないのでしょうか?ね??
”?” 自分が満足できるかどうかじゃないですか。
質問があまりにも一般的な内容で、mokaママさんが、この3機種に対して、どんなことで迷っているのかよく判らないのですが。
節水や電気代や洗浄力の事ですか。それとも機能ですか
書込番号:4054413
洗剤の溶け方は風呂水が発泡水にならないことを気にされているのだと思います。水温が高ければ発泡水でなくても問題は無いと思います(従来の洗濯機と変わらないということにはなりますが)
なお三菱は予約洗濯でなければ洗剤は洗濯槽に直接入れます。
水位は自動を基準にして足りないようなら追加といった感じでいいのではないでしょうか。
書込番号:4054469
日立(NWD8EX)か三菱か
乾燥能力で判断していいんじゃないですかね。
めったに乾燥させないということなので
三菱で十分だと思います。
早く乾かしたいのであれば、日立ということになるんでしょうが
たまに乾燥させる程度なら
速さはあまり求めないんじゃないですか?
(早い方がいいかもしれないけど・・・)
購入価格も三菱が一番安いと思いますし
無理に高いものにする必要もないんじゃないかなと思います。
お店が三菱を勧めないのは
DDじゃないからじゃないかなと思います。
でも、運転音が気にならないんだったら
三菱でもいいと思いますし
購入した方も運転音が気になるという書き込みは
ほとんど見ていませんので
気にするレベルではないと思います。
(私が見た限りでは1件だけです。)
DDとベルト駆動(三菱)だと
修理代はベルト駆動の方が安く上がります。
(もちろんモーター自体が壊れれば話は別ですが)
三菱を積極的に勧めるわけではないですが
三菱が悪いということはないと思います。
あと、水位設定ですが
よほどのことがなければ自動水位で問題はないと思いますよ。
書込番号:4055284
2005/03/11 22:49(1年以上前)
でも乾燥時の音と振動は時間が長いので夜中に聞くと結構気になるかもしれません。
こないだふとトイレに起きたときにすごい感じでした。
寝ぼけてたからかもしれませんが・・・。
でも、その他の面では大満足して大活躍中です。
書込番号:4056590
2005/03/14 12:30(1年以上前)
皆さん、ありがとう御座いました。
書込みをみて早々に買いに言ったところ
日立のほうが安かったので、
日立を衝動害しちゃいました。
なぜか、お店の中では、固めた決心を揺らがす雰囲気があって困っちゃいますね!
色々ありがとう御座いました。
今度は、日立の板に感想をUPしたいと思います。
書込番号:4070002
洗濯機 > 三菱電機 > まるごと乾燥室 MAW-HD88X
新宿ビックカメラで実物を見ました。
槽が広く、ポップアップの蓋もよさそうだったのですが、15A以上のところにつなぐよう、かかれています。ウチは賃貸で合計30A。台所&風呂と、その他に分かれていて、洗濯機はベランダなので台所以外のほうで、しかも何Aに分かれているか不明です。どうやって調べるのかもわからず、そもそも30Aしかないのに、大丈夫なのかな‥。と不安です。
またアースの取り付け口もありません。
洗濯乾燥機、賃貸のお宅で使ってる方、はやりきちんとアースつけてますか?また合計30Aぐらいのお宅で洗濯乾燥機使われているかた、いらっしゃいますか?
分電盤内の分電端子は何個ありますか?”台所&風呂”と”その他”の2個しかないのでしょうか?エアコン用とかを含めて4〜5個くらいに分かれてると思うんですけど。
普通、屋内の配線の容量は1本あたり1500ワット、つまり15VAが敷かれているはずです(とても古い家屋でない限り)。分電盤の各分電端子に10Aとか15Aとか書いてある場合が多いです。確認してください。
ベランダのコンセントがどこと共通かを調べるには、分電端子を落としながら、どれが生きているかを地道に調べるしかなさそうですね。
外置きならアースした方がいいです。1Fなら地面に差し込むってことも可能でしょうが、2F以上だとその手は使えないですね。(べランダのコンセントが2口なら空いてるもう一方の広い挿込口の方に挿すワザもあるんですけど・・・最終手段だしな。)
書込番号:4049737
マイナスアースのことでしょうか?
コンセントの穴の大きさが左右で違うなんていうことは
普通の人じゃ分からないと思いますよ。
よく見ると分かる、という程度だし。
普通は気をつけてみるところじゃないでしょうから。
間違って逆の方に差し込むと大変ですから
お勧めはできません。
まぁ、最終手段と断りを入れていますので
ここまで突っ込まなくてもいいのかもしれませんが。
書込番号:4050476
アースは漏電遮断機がついていれば無理に繋ぐことはないと思います。特に電源線の接地側への接続はおすすめしません。(ボディアースなので電圧側に繋ぐと感電の恐れあり。またコンセントの配線は逆になっていることも多々あり検電無しで『長いほう』『左側』というのは非常に危険です)
万が一住宅分電版に漏電遮断機がついていない場合はプラグインタイプの漏電遮断機(漏電保護タップ、ビリビリガードなどの商品名で売られている)をつけましょう。
15アンペアのコンセントの指示はコンセントそのものの容量のことです。(厳密に言えば配線や分岐ブレーカーの容量もだが、それはまずクリアされている。念のため分岐ブレーカーが15アンペア以上あるか確認を)
コンセントそのものの定格容量を確認してみてください。延長コードや蛸足を使わず直接コンセントから電源を取ってください。
書込番号:4050892
2005/03/11 10:20(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
なーーるほど。素人なので、漏電遮断機を探してみます。漏電遮断機なんていうものがあるんですね!これつければアースつけられなくても、漏電防止してくれるんですね。
分電盤は3つに分かれていますが、一つは使われてないようです。
というのは、エアコンつけてて、何かで電気が飛んだときに、台所&風呂場はついいてて、ほかの部屋全部+洗濯機(ベランダのコンセント)が全部とぶんです。台所&風呂とその他の部屋+ベランダ、2口は飛ぶことがあるのですが、一番右のは飛んだことがありません。ということは使われてないのかなと想像してます。
ウチは計30Aなのはわかっているので、15A+15Aか、10A+20Aぐらいでしょうか。
この前見たら、配電盤にAが書いてなかったと思うのですが、もうちょっとよく見てみます。
実は食器洗い機にも、オーブンレンジにもアースをつけるところがなくてそのままなのですが、これも遮断機をつけたほうがよさそうですよね。
食器洗い機はコンセント口まで届かないので、タップを使わざるを得ないのですが、これはやはり危ないんでしょうか。。
書込番号:4053697
漏電保護コンセント(タップ)って屋内で使用するものですよね。
ベランダのコンセントってカバーというかフードというかが付いてる屋外用防水コンセントですよね。コレだと漏電タップは直接取り付けられず、延長タップで噛ませるしかないし、そもそも漏電タップそのものが防滴仕様になっていないから、屋外使用はまずいのでは。かえって危なそうな気がするけど。
2回路ですか。ならば20A+20Aの可能性もありますね。メインブレーカーで30Aなので20+20で40Aにはなりませんけど。
>食器洗い機にも、オーブンレンジにもアース<中略>遮断機をつけたほうがよさそうですよね。
冷蔵庫やレンジはともかくとして、水を使う食洗機はつけた方がいいですね。
漏電保護タップはホームセンター等で4〜5千円で購入できると思います。
それから、延長タップの使っていない口は閉じておきましょう。
書込番号:4054200
2005/03/12 00:16(1年以上前)
水道の蛇口は電気を通し、地面にもぐっているので、
アース線を蛇口に巻くだけでも、十分除電できますよ。
書込番号:4057188
これはやっちゃぁいけなかったんじゃなかったっけ?
書込番号:4057204
水道にアースはやっても構いはしないけれど最近は塩ビ管が絡んでいてアースにならないことがほとんど
書込番号:4057539
賃貸の場合は特にひどいですね。
水平導管は取り回しのしやすい金継ぎ手塩ビ管がほとんど。
金属管は垂直立ち上げ部分と水圧のかかる分岐前まで。
給湯水詮は銅管ですね。こっちなら行けそうかな。
書込番号:4058526
1.賃貸の場合でも、物理的に配線の太さの許容範囲内で契約アンペアを変更できます。分岐も含め電力会社が教えてくれます。
2.因みに契約変更の際は大元のブレーカー交換になりますが、電力会社に連絡すれば無料で交換してくれます(^^)
僕の場合は、古い建物(賃貸)で配線が細く、40A以上は無理だったけど。
3.今後新築する場合なら屋内配線を200V対応にするのも手だと思います。エアコンの上位機種等で200Vの商品有りますが、同一消費電力なら電流(アンペア)半分で済むので配線容量に余裕が生まれ、電気代もたぶん?安くつく。
書込番号:4064707
2005/03/13 20:30(1年以上前)
コンセントのマイナス側に機器のアースをつなぐと漏電していても
漏電ブレーカーが動作しないので火事の危険性もあり大変危険です。
また水道管にアースをつなぐのは金属管の場合腐食して水漏れの原因になるので止めましょう。
書込番号:4066866
2005/03/13 22:45(1年以上前)
うちは10年くらい水道管に、アースを繋いでいるけど漏れたりしてないですよ。
それより、水道管に塩ビパイプを使っているところがあることに驚きました。
書込番号:4067847
2005/03/14 09:38(1年以上前)
アースを水道管に巻いた上で、漏電タップと、いうのが私にできる範囲でしょうか。。
確かに雨にぬれては漏電防止の機械をかませても意味なさそうですが、ウチはベランダに洗濯機がありますが、ひさしが長−く、というか部屋が隣よりちょっと引っ込んでるというか、雨が降ってもそこまできたことはないので、といいつつ、確かにポップアップするカバーがついてるのでそれが邪魔じゃなければ。。漏電防止装置をまず試して、それがダメなら、残念ながら乾燥機つきの洗濯機はあきらめなきゃですかねー。火事は怖いですから。(^_^)
アンペアは、東京電力に聞いてみましたが、ウチの建物(賃貸)も古いので、これ以上増やせないといわれてしまいました。
cbrskylineさんは、賃貸でも交換してもらったんですねー。それもできるんですかぁ。
書込番号:4069531
洗濯乾燥機の購入を検討しており、この機種と東芝TW-130VBのどちらにすべきか悩んでいます。
汚れの落ち具合や乾燥時間等も勿論ですが、一番気になるのは乾燥時に出る湿気がどの様に処理されるか、です。
ドラム式は「水冷方式で冷却し水に戻す」と聞いた事があるのですが、この機種の場合はどうなのでしょうか?
部屋中に撒き散らされてしまうのでしょうか?
どなたかお判りの方がいらしたら教えて頂けませんでしょうか?
素人丸だしの質問で申し訳無く思いますが、よろしくお願い致します。
2005/03/14 06:45(1年以上前)
よく読めば書いてあるはずですが、水冷式を採用していますよ。(俗に言う、水冷、空冷両方式のハイブリッドです)
書込番号:4069264
洗濯機側に排水ホースを付ける場所はどこになりますか?
正面から見たときの最大幅部分(59.6cm)、または洗濯機の下部分(54.9cm)のどちらでしょうか?
購入を検討しているのですが、洗濯機置き場のスペースがせまいため
質問お願いします。
部屋干しカラットは、実際にどれくらい時間がかかるのでしょうか?
カタログを見ましたが良く判りません。
天日干しメインで天候や、忙しさに応じて、たまに乾燥機能を利用したい
と思っています。三菱洗濯機は、地味だけど真面目な作りと好イメージです。
部屋干しカラットは洗濯量に関係無く約30分です。
洗濯時間は最高でも約35分なので、約1時間でカラットコースの洗濯完了です。
うちは、約1ヶ月前にMAW-D9WPを購入しましたが、各メーカのカタログやホームページの他に、実際に使用している方の生の声が見れるここの書き込みをとても参考にしました。
色々調べて、くいの無い買い物をして下さいね。
書込番号:4061449
2005/03/12 22:04(1年以上前)
オデ・アブ・ターさん、ありがとうございます。
こちらの書き込みは大変参考になります。
部屋干しカラット気軽に使えそうですね。
明日、実物を見に行ってきます。
書込番号:4061758
MAW-D9WPには文句は無いけど、ランキングを見ていると、ほとんどの商品の一位は三菱電機の商品ですね、何かメーカーの人が投票しているみたいな感じがします、日本の電気メーカーがこれだけ存在しているのに全て三菱電機が一位がおかしいと思うのは私だけでしょうか?
2005/03/11 16:52(1年以上前)
昔日立の評価が不自然にに高かったときはそういうこともあったけど、(ここでの評価基準がありますよね?その数値で異様に良いが偏っている)ここの得票数を見る限り作為的なことは考えにくいですね。
たとえば冷蔵庫ですが、これは文句なしの感が強いですし、今まで地味だった洗濯機もクレームに近い書き込みが少ないのは、ここをごらんいただいてる方は承知のとおり。
価格と性能の兼ね合いでの評価ですから、これが東芝と同じ価格だったら、ここまで評価は高くないと思いますよ。まあ、だまされるとつまらないので、じっくりと製品の評価を読んでみればいいと思いますよ。
そこで自己判断をして購入すればいいのではありませんか?
書込番号:4054928
本当に不思議だけど
ここでの書き込みの範囲内では、
三菱の不評は少ないですね。
ただ、評価基準は人それぞれなので
同じ基準で評価がなされてはいないでしょう。
三菱の価格の安さの割にはいいじゃない!
という評価をしている人もいるでしょうし。
(少なくとも洗濯機に関しては、他のメーカーよりも安いですし)
機能と価格でどう評価するかじゃないでしょうか?
書込番号:4055311
2005/03/12 15:05(1年以上前)
そうですね。あやしいですよねえ。
同じく三菱で、2位のMAW-HD88Xの出たての頃は、良いが10票、悪いが消費電力の1票のみって状態でしたよねえ。
機能は使ったことないので、なんとも言えないけれど。他の洗濯乾燥機も同じく十数万円で、どの機種もある程度価格に悪いが付いているのに、三菱のは0票というは、いかにも不自然でしたよねえ。太っ腹な人が三菱買うのかしらん?
まあ、投票総数が1000票超えてれば信用できないことないけど。20票とかだとねえ・・・。
書込番号:4059781
結論から言えば、この洗濯機については一位の評価はおかしくないと思います。
約1ヶ月前にMAW-D9WPを購入しましたが、洗濯時間は早いし、部屋干しカラットは短時間で完了し気軽に使用できて本当に実用的な機能なのでとても重宝しています。
ここの書き込みを見ている人というのは、ものすごく色々調査してかなり目が肥えている人が多いと感じています。
何を重要視するかは人それぞれですが、何時間待ったら終わるのかわからないフル乾燥機能や、消費者にとってはどうでもいいような売り文句であるダイレクトドライブ方式よりも、本来の洗濯機能と実用的な部屋干しカラットそして信頼性の高さで、この洗濯機を高評価する人が多いということではないでしょうか。
ここの書き込みを見ると、トラブルで困ったという書き込みが他の洗濯機に比べ圧倒的に少なく、毎日使う家電であることを考えた場合、この点を重要視する人が多分とても多いのではないかと思います。
我が家では、洗濯機を何にしようかと調べ始めた時、最初三菱電機(本当のメーカは日本建鉄)は全く眼中にありませんでした。色々な件で三菱グループへの不信感もあり・・・。
しかし調べれば調べるほど、実用的で信頼性も高そうなMAW-D9WPが気に入り、ヤマダ電機の店員さんが一押しだった東芝製AW-80VAを振り切り、MAW-D9WPにしました。
結果は、ここの書き込みの高評価通りでとても満足しています。
少なくとも洗濯機に関しては、三菱電機製MAW-D9WPの一位評価はおかしくないでしょう。
書込番号:4059921
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
洗濯機
