このページのスレッド一覧(全964スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2005年7月11日 23:19 | |
| 0 | 1 | 2005年7月11日 23:13 | |
| 0 | 3 | 2005年7月22日 22:10 | |
| 0 | 3 | 2005年7月9日 18:59 | |
| 0 | 2 | 2005年7月8日 22:18 | |
| 1 | 5 | 2005年7月16日 09:37 |
1.簡易乾燥が無ければこの機種でOK。
2.脱水や洗濯の音は、10年物の日立の静御前という当時では静かな機種と大差ありません。買い換えられる前にその辺だけ注意するといいかもです。
3.風呂水ポンプは、取扱説明書どおりにホースを引かないと給水できません。
4.大きいので布地の痛みも少ないようです。
フトンなど洗ってみたいです。
書込番号:4274781
配送料は2100円でした。(据付まで入れると4200円)
佐賀のヤマダは34800-とポイント割
佐賀のケーズは34800-
ミスターマックスは34800-とミスターマックスカードで5%引き
ベスト佐賀本店では同一機種の展示なし。
据付料金なども考えて検討されたらいいかもです。
すみません価格情報の訂正です。
上の書き込みで、佐賀ヤマダ、ケーズ電器の価格はWPの機種でした。
良く似ていて間違えました。
この716Pは、7Kg簡易乾燥なしです。
書込番号:4274755
洗濯機 > 三菱電機 > 発泡水 MAW-HV7WP
こちらの機種の「WP(旧)」と「XP(新)」どちらかを購入することに決めたので2つの違いをメーカーのHPで見比べてみたのですが、違いが分かりませんでした。
価格COMのサイトのスペックで比較したところ、「XP」はカビ防止が「有」になっていましたが違いはこれだけなのでしょうか?
それにしては値段がだいぶ違うので気になります。
どなたか教えてください、よろしくお願いします。
カビ防止機能である、
・槽内オートクリーニング機能
・18キラットドラム(抗菌ステンレス表裏鏡面仕上げ洗濯槽)
・槽乾燥機能
は、WPとXP(WindowsのOSみたいですが)とも共通で変わっていません。
新旧カタログを見る限り、違いは
XPに『においカラット』が追加されたくらいだと思います。
においカラットと言っても、
風をあてながら洗濯槽を30分中速回転させるだけで、
トレーナーのような、シワになりにくいもの限定のようですね。
あと、大きな違いは、
XPは出たばかりで、WPに比べ価格がまだ高いことです。
書込番号:4269025
ごめんなさい、お礼を書くのをすっかり忘れていました。
オデ・アブ・ターさんには2度も的確なアドバイスをいただき大変感謝しています。
母と相談しWPを購入したところ、思っていた以上に使い勝手が良いと母が喜んでおりました。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:4296842
いえいえ、どういたしまして。
私の書き込みが何らかの形でお役に立っているのであれば、私は自己満足してますので。
大事に使ってくださいね〜。
書込番号:4297951
縦型の洗濯機ですので洗濯・乾燥ともにドラム式とは別のものです。
洗濯では今までの全自動洗濯機と同じです。水はやや多く使いますが比較的短時間でしっかり洗ってしっかりすすぐことが出来ます。ジーンズやバスタオル単品での脱水も不可能ではありません(ドラム式ではバランスをとるためにぬらしたタオルを追加することが必要な場合も。柔道着など特に重いものでは脱水できないことも)
また洗濯だけして干した場合でもドラム式のようにタオルが硬くごわつくこともありません。(ドラムでは叩き洗いによってパイルが締まるため温風乾燥をしないとゴワつきが取れない)
乾燥についてはやや劣ります。槽の回転とパルセーターでのかくはんで衣類を入れ替えながら乾燥するためしわが多くなりがちです。
さらに本機種では
・乾燥時の湿気はそのまま排気として出します。ドラム式は水道水を使って水冷除湿するので水道代はかかりますが湿気や熱気の放出は大幅に抑えられています。
・自動での乾燥の場合、最初の1時間ほど送風脱水を行います。これで湿気の放出量を減らし乾燥コストを抑えるということです。
・乾燥ヒーターはドラム式の約半分程度のため乾燥時間は長め(3〜6時間程度)になります。
・乾燥ヒーターが低出力なので高温になりすぎず衣類に優しい・乾燥中でもすぐ取り出せると言うメリットがあります。また室温上昇も抑えるということです。
書込番号:4268388
そういち様
洗濯機の違いについて詳しく教えて頂き有難うございました。
当方の洗濯機設置場所は湿気が多いので排気の優れた機種がいいのかな・・・。最近の洗濯機は、お風呂の水も使えたりするのでしょうか?
購入は急いでいますが、各メーカーのHPでは良いことばかりセールスしており購入に踏み切れない状況です。今日、家電屋で勉強してきます。
書込番号:4268633
換気が悪く湿気がこもりやすいなら乾燥時に水道水を使うタイプ(水冷除湿)がいいでしょう。本製品は水冷ではありません。
水冷除湿なのは
・ドラム式洗濯乾燥機全機種(国内メーカー製)
・日立の縦型洗濯乾燥機全機種・ビートウォッシュシリーズ
・松下の縦型NA−FD8005
・三菱のまるごと乾燥室
などです。見分け方は乾燥字の使用水量の表示の有無を見ます。
風呂水利用は7〜9キロクラスならほぼすべての機種で可能です。(ただし乾燥時には水道水しか使えません)
洗いだけ・1回目のすすぎまでといった使い分けが可能です。
書込番号:4269619
現在、実家でMAW-D8UPを使っています。
結婚が決まり、限られたお金で電化製品を買わなくてはいけません。
MAW-D8UPでの難点は、カラットを使うと、遠心力でなのか、くしゃくしゃに絡まってしまいます。
タイマーで合成粉洗剤を使うと、固まったまま洗えていない事がありました。
偏りがおこって、何度もエラーがおこります(何度か修理しましたが直りませんでした)。
電機屋では、東芝のTW-130VBとTW-80TBを強く勧められました。
価格comでみると、良いことがあまり無い上に、非常に高いです。
三菱の機種になれているのもあるので、性能がよくなっているようなら、MAW-D9WPを購入しようと思っています。
他にもよい機種があればと思うのですが、値段相応の違いがわかりません。
希望するのは
・カラットのような機能がついていて、絡まりにくいもの
・カビアレルギーがあるのでカビ対策のあるもの
・毎回マンションに住めるとは限らないので、木造アパートでも迷惑にならないもの
これはフルカラットでのことですかね?
だとしたらちょっと使い方を工夫してみてください。
脱水終了後いったん取り出して
洗濯物をパンパンはたく
その後、乾燥にかけてみてください。
これで絡まりは当然取れますし
しわも減らせると思います。
洗濯→脱水→乾燥と、一気に行おうとすると
どうしても乾燥じわは避けられません。
一手間かかりますが
これでだいぶ軽減されると思います。
おそらくWPに買い換えたとしても
この点は改善されていないか
改善されていたとしても、大して違わないんじゃないかと思います。
あと、UPとWPの違いは
UPが霧重力だったのに対して
WPは発泡水になっています。
UPには温風ミストもあり
これで衣類を温めてから洗浄するようですので
皮脂汚れは落ちやすいと思います。
(皮脂汚れは30℃から40℃くらいの温度で洗えば十分落ちます。)
もし、一手間かけることで
乾燥の仕上がりが改善されるかどうかを見てみて
これなら許せると思えばWPでもいいかもしれませんね。
ただし、XPにモデルチェンジをしていますので
WPの購入を検討するならお早めに。
XPは、「デオドライ機能」がついただけですので
これが不必要と思えばWPでいいと思います。
書込番号:4267561
ゆかりん5さんがおっしゃっているカラットが部屋干しカラットのことだとして話を進めますね。
WPシリーズの部屋干しカラット工程は、モータの熱を利用した風を送りながら、
高速回転(13分)→ほぐし→高速回転(13分)→ほぐし
となっています。
脱水終了時よりも若干シワがあるような気がするものの、一応ほぐし工程があるのが効いているようで、うちでは絡まりやシワは気になりません。(うちがのん気なだけかも)
UPシリーズのカラットは、WPシリーズと工程が違うのでしょうか?
偏りがおこって何度もエラーという現象も、うちのD9WPでは出ていませんし。
三菱の部屋干しカラットよりもう少し簡易的だと思いますが、攪拌式洗濯乾燥機の中でも、日立と東芝には風乾燥コースがあります。
カビ対策という点では、シャープか三菱でしょう。でも他のメーカでも洗濯槽はステンレスなので、それなりだと思います。
洗濯時の静かさなら東芝になります。が、脱水や乾燥時の音はどのメーカも大して変わりません。
書込番号:4267933
それまで全自動洗濯機とドラム式衣類乾燥機をそれぞれ10年ほど利用していましたが、乾燥機が不調になったため買い換えを検討しました。
乾燥機単体は10年前とさほど製品が進化していなかったので、一体型を検討、やはり価格の点から斜めドラム式ではなくこの洗濯機を購入しました。
洗浄力には問題なく、乾燥時間がドラム式より長いことを除けばほぼ満足でした。ところが12月にエラーで乾燥が途中で止まるように。修理の方はほこりによる目詰まりでエラーということで内部フィルターの清掃となりました。
その後、4月に再度同じエラーが発生、やはり修理の方は「ほこりがつまり内部に熱がこもって安全装置が働いてしまう」とのこと。内部フィルター掃除とモーター部分の交換をしていただきました。ユーザーが清掃できるフィルター2箇所は毎回必ず掃除してますが、目詰まり部分はユーザーの手の届かない空気吸入口です。
一人暮らしでそれほどヘビーユーザーでもなく、また通常のマンションの洗濯機置き場にて当たり前の使い方をしているのでこれほど頻繁にめづまりがおきる理由がわかりませんでした。
6月には2〜3枚のバスタオル乾燥に7時間たっても終了しない事象がおき、怖くなって修理の方に相談しました。結局また目詰まりでした。
取り扱い説明書通り掃除していても10ヶ月で3回も目詰まりし、それがユーザーがお手入れ・清掃できない部分で発生するということは、根本的に設計に無理がある製品なのではないかと考えています。(年に1回程度なら理解できますが)1年経過したらめづまり清掃も有料になりますし、今後我慢して使うかどうかを含め非常に思案しています。
いまはメーカーの方と直接お話になっているんですよね?
だとしたら、販売店にも話をしてみてはいかがでしょうか?
1年間に3回も目詰まりを起こした。
そのつど、修理はしてもらった。(対応はよかったんですよね。)
この先使い続けていくのには躊躇する。
みたいな事でどうでしょうか。
三菱の洗濯機で、こういう書き込みは始めてみるので
個体差かもしれない。
ただ、どういう洗濯物を洗っているのかが書かれていないので
ちょっとわからないんですが、
乾燥にかけてはいけないもの(というのがあるならの話ですが)は
確認していますか?
一応、取扱説明書で確認してみてください。
(すでに取扱説明書のとおりに使用しているというのであれば、あしからず。貶める意図はまったくありませんので。)
書込番号:4267577
私も三菱でこういう書き込み始めて見ました。
D9WPユーザーとなって5ヶ月の私としては、『ユーザーが手の届かない内部フィルターの目詰まり』というのは気になるところです。
大体、内部フィルターなんていうものがあることすら知りませんでした。
ユーザーが清掃できるフィルター2箇所は毎回必ず掃除しているにもかかわらず、10ヶ月で3回も内部フィルター目詰まりというのは、あまりにも多いですね。
他のD*WPユーザーの方はどうなんでしょうか?
書込番号:4267817
書き込みありがとうございました。
メーカーやらサービス会社やらと話し合って、結局購入時の値段に買い取ってもらうことになりました。ここを拝見して販売店に相談する方法もあることを知りました。ずっとサービス(修理)の会社の方としかコミュニケーションしていなかったのでした。
ほこりがつまる場所は左側面の下部の空気吸入口のあたりです。ここは部品をはずさないと手をいれることはできません。取扱い説明書にも記載はないです。分解作業になると思うので素人はできないです。
乾燥運転にはタオル類しかかけていません。
初回の修理の時は下部をはずして掃除していただきました。その際、何か使用の際に注意すべきことがあるかうかがったのですが、「普通に使ってください」とだけ言われました。設置場所にも問題はないとも言われました。マンションで脱衣所に洗濯機置きがある構造です。修理二回目に「乾燥運転を連続でしないほうがよい」とアドバイスされました。乾燥が続くと内部に熱がこもって変形したりすることがあるそうなので。変形がみられたので部品交換しました。
その後、洗濯→乾燥の順を守り必ずドアをあけた状態で使用していたのですがやはりエラーがおきたわけです。
結局、熱がこもりやすい構造なのだと思います。空冷式でなく水冷式であればよかったのだろうか、けれど下から空気を吸入する構造であれば必ず同じ問題がおこるような気がします。
書込番号:4281771
まずは交渉がうまくいったようで何よりです。
今後のことですが
一体型と分離型という選択ができるかと思いますが、どうされますか?
書込番号:4281915
交渉は面倒だったと思いますが、きちんとした対応をしていただいたようで良かったです。
私はD9ユーザーとして『ユーザーが手の届かない内部フィルターの目詰まり』という症状のことは頭に引っかかっていて、衣類乾燥機ないと生きていけないさんがその後どうされたのか気になっていました。
さて、ここからは、WPユーザーとこれからWP又はXPの購入を考えている皆さんへ、本件に関し三菱電機からコメントが来ましたので報告します。
確かこの書き込みがあった次の日7月9日(土)に、三菱電機のホームページにある“製品に関するご意見・ご要望問い合わせ”で本件を問い合わせ、
7月11日(月)に三菱電機より「関連部門に確認中で暫くお待ち下さい」とのメール連絡があり、
7月15日(金)PM7時過ぎに電話にて回答がありました。但し私はこの日(昨日)帰宅が夜半過ぎになってしまい(も、もちろん仕事ですよ)、妻からの又聞きなので若干ニュアンスが違うかもしれませんのでこの点はご容赦を。
以下、三菱電機のコメントです。
“ユーザーが手の届かない内部フィルター”は確かにあって、衣類乾燥機ないと生きていけないさんが書かれているように、左側面の下部の空気吸入口(お手入れが必要なフィルターがある部位)の奥にあるとのことです
但し『内部フィルターの目詰まり』という症状は“稀な症状”だということです。
原因として考えられることとして、以下の2つを挙げていました。
1.洗濯機の左側面の下部にある空気吸入口付近の立て付けが悪くて、お手入れが必要なフィルターがしっかり挿入できず(フィルタと本体との間に隙間があいてしまう)、本来フィルタを通過しなくてはいけない空気が、フィルタを通過せずにフィルタの脇から入り込んでしまい、その結果、内部フィルタが早々に目詰まりするケースが考えられる。
2.洗濯機の立て付けに問題が無い場合は、洗濯機の左側面の下部にある空気吸入口のフィルタ(お手入れできる方)をしっかり奥まで差し込んでいないと、内部フィルタが早々に目詰まりするケースが考えられる。
衣類乾燥機ないと生きていけないさんの場合は、「変形が見られた」ということなので、上記1.のケースだったのでしょうね。
通常は、洗濯機の立て付けが悪いということは無いと思いますので、上記2.のようなことが起きないように、フィルタをしっかり挿入しなければいけないことを再認識しました。
以上の通り、私の質問に対しても、いい加減な返事ではなく、内容を確認後調査の上回答していただいたようで、三菱電機にはしっかり対応していただいたという印象です。
書込番号:4283175
【欲しいものリスト】canon移行案
洗濯機
