このページのスレッド一覧(全2320スレッド)
36 | 12 | 2020年6月19日 00:35 |
15 | 7 | 2020年5月31日 19:42 |
23 | 11 | 2020年6月5日 23:29 |
22 | 4 | 2020年5月28日 08:47 |
19 | 5 | 2020年5月24日 20:46 |
27 | 14 | 2020年7月4日 11:05 |
洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL
初めてのドラム式洗濯乾燥機の購入を検討しています。
18万以下で、
パナ NA-VX300AL
パナ NA-VX3900L
日立 BD-SG100EL
上記の3つで悩んでいます。
洗浄力はそこまで気にしません。
乾燥が早く痛みにくいもの、
脱水や乾燥時の音が静かなものを探しています。
お詳しい方、ぜひアドバイスをお願い致します。
書込番号:23439480 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>necoze_mileさん
乾燥性能重視なら日立、音が静かな方が良いなら
パナソニックで良いと思います。
日立は乾燥能力を上げるために強風(風アイロン)を
搭載しているので、その分どうしても音は大きくなります。
※といっても2〜3dBの差ですが。
洗濯/脱水/乾燥はそれぞれ
NA-VX300AL 32/42/46 dB
BD-SG100EL 34/37/48 dB
パナにする場合 1年くらいの性能差ならほぼ変わらないので
NA-VX3900Lでも良いですが、1店舗しか取り扱っていないので
古い機器の引き取り費用、設置費用、アフターフォロー含めて
納得がいけばという感じです。
書込番号:23440374
necoze_mileさん こんにちわ
現行機種でない パナ NA-VX3900Lは、さけた方が無難です
特に、ネットなどでの実店舗の無いサイトでは
故障などのトラブルや初期不良でも修理対応になると思いますが
もしもの応対、交渉は、大丈夫ですか?!
因みに、db(デシベル)の3dbは、2倍と言われてると記憶します 参考まで・・・
書込番号:23440573
https://info.shimamura.co.jp/digital/knowledge/2014/03/21161/2
6dBで約2倍です。
洗濯、乾燥時で2dBの差なので日立の方がパナソニックより1.26倍音が大きいですね
https://macasakr.sakura.ne.jp/decibel3.html#36
脱水時はパナソニックが日立より5dB大きいので1.78倍大きいことになります。
書込番号:23440808
ワタシも静かなのを探しています。
運転音
42/48/48dB(洗い時/脱水時/乾燥時)
の縦型からの買い換えです
生活激変しますか?
Pのやつにしたら
10dB/6dB/2dBの違いがでて
3倍 2倍 ?倍静かになるってことですか
書込番号:23443774
>ララァスンさん
ザックリですが
洗濯時:1/3 脱水時1/2 乾燥時:4/5
くらいになるはずです。
書込番号:23444090
1/3?!
それはすごい。いいこときいた
製品選定しようとおもいます
書込番号:23444601
>necoze_mileさん
あくまで、カタログ上、計算上なので、あまり過度に
期待せずにした方が、思ったよりうるさかった時に
ショックが少ないと思います。
>の縦型からの買い換えです
なので、現在の洗濯の音の大きさと、VX300の脱水の音の大きさが
同じくらいになるのは間違いないと思います。
カタログ上、現在の洗濯機の脱水の音の大きさは洗濯の音の大きさの
倍くらいのはずなので、そのように感じているならば、洗濯時の音の
大きさはパナソニックに変えれば1/3に感じられると思います。
書込番号:23444677
書込番号:23444677はララァスンさん充てです失礼しました。
書込番号:23444681
BD-SX110ELとVX800で悩んでたんですけど、交渉で想定外にVX900が安くなり、SX110は下水臭の書き込みが気になったので
VX900を衝動買いしてしまいました。32/41/46 dB らしいので期待してしまいます。ナイトモードとかにするともっと静かなんでしょうか
ナイトモードの音の数値が無いので後で後悔するかもですが
書込番号:23445667
>ララァスンさん
お安く買えたようで良かったですね。
ナイトモードにすると、洗濯終了までの時間が長くなりますが
音は控えめになりますので、ご安心を。
日立の異臭は空冷式でダメなら水冷にすれば解決することが
多いです。
パナソニックのヒートポンプも水冷式も湿気を排水パイプから
水で流すので方式は同じなので。
※空冷式の場合は排水パイプへ空気を流して除湿の為
排水トラップの水を吹き飛ばしてしまい、臭うケースが
稀にあるようです。
書込番号:23447597
皆さま、ご回答いただきありがとうございました。
音について詳しいご回答頂き大変助かりました!
NA-VX300に決めたいと思います。
書込番号:23461886
>家電スキー316さん
おまかせコースで使ってますがぜんぜん静かです
ニュー静かと、カクダイのなんとかパッドを併用するとぜんぜん音しないくらいです
今まで安物の縦型つかってたんですが
乾燥までできて強烈に便利です(^^)
楽しくて毎日洗濯してます 最高です
書込番号:23477804
洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL
先日この洗濯機を使用し始めましたが、洗濯時の水量について質問します。
洗濯時に水はどの位たまりますか。
当方は、窓から見る限りほとんど貯まっていません。
給水はしていますが、洗濯物が濡れる程度でドラムが回転するとガラガラうるさく洗濯物が固まっており、パシャパシャと水の音もしません。
皆様の洗濯機は如何ですか?
書込番号:23437737 スマートフォンサイトからの書き込み
>プリンcatさん
ドラム式洗濯機使用経験3台目になります。
ドラム式洗濯機の売りは節水です。ですから、使用する水はそんなもんでいいと思います。それで、洗濯の出来はどうですか?汚れ落ちに不満足でしょうか?
書込番号:23437761 スマートフォンサイトからの書き込み
縦型と違いドラムの水量は少ないです。
縦型なら水の中に洗濯物があるって感じですが、ドラムは洗濯物の中に水があるって感じ?。
水量をautoでなく、手動で増やしても、縦型のようには見えないでしょう。
ドラムは少ない水量の節水で、柔らかく洗う叩き洗いが売りですから。
書込番号:23437803
ご返信ありがとうございます。わかりました、ただW泡洗浄で泡が全然立っていないのも気になります。
アタックを使用してますがアタックは泡があまり立たないとパナソニックのHPに書いてありました。
皆様はどちらの洗浄を使用されてますか?
書込番号:23437881 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンcatさん、こんにちは。
うちは、アタックzero のドラム用と、粉洗剤(アタック・トップ・ニュービーズ・トップバリュ)の併用ですが、どちらも普通に想像する泡立ちにはなりませんよ。
縦型用を検討していた時、泡洗浄と謳いつつ、泡立ちが悪いとの書き込みがあったので、コールセンターに問い合わせた事があります。
コールセンターの女性曰く、泡洗浄=ブクブクの泡では無く、水の中に細かい泡(ミクロの泡的な?)を作り洗濯物への浸透力を上げているらしいです。
なので、そんな物だと思ってます。
使い始めて、まだ1ヶ月足らずですが、液体・粉末共に、洗い上がりに不満は無いと、家内は申しております。
書込番号:23438084 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンcatさん こんにちわ
濃厚な洗剤液で洗い、節水するのがドラム式です
それを補うのが7本のシャワーです
少しでも、水量を増やしたいなら、取説P26 水位を高めに設定してください
ドラムの上手な使い方としては、衣類を丸めない(広げる感じで入れる)
今の洗剤とくに液体とか1回濯ぎOKなタイプは、消泡剤などえ泡立を抑えています
自動洗剤投入を設定されると思うので多めの設定にするの1つです
粉末洗剤の方が泡立ちがいいです(2回濯ぎ)
一度、実験的に、洗剤量が決定した段階で停止し衣類をとりだし!
1〜2分位運転し、衣類を再投入してみてください
泡が、みるみるウチに消えて行くと思いますよ
高価なドラム式ですが魔法の機械では有りませんから
洗濯乾燥後のお手入れや槽洗浄なと
お宝本、取説の熟読をオススメします
上手に、使わないと モッタイナイですよ (^^)/
書込番号:23438124
>プリンcatさん
パナのこの宣伝は過大広告のようなものです。
今の合成洗剤は泡立たないように作られています。
反対に泡がたてば、洗剤落としにすすぎを沢山しなければ綺麗になりません。
泡が出れば泡消し作業で無駄な水を大量に使います。
泡が出るほど洗剤を入れては駄目で、説明書に沿って規定量を入れるようにしましょう。
水量は、超節水ですので、そんなものでしょう。
満水入れても水量は知れています。
槽洗浄の時が一番の満水。
書込番号:23438381
皆様、ご返信ありがとうございました。
不安が解消しました。
色々と試してみます。
書込番号:23438946 スマートフォンサイトからの書き込み
使用している方に質問させてください。
現在ビッグドラムを9年ほど使用しています。ホコリはドラム内やフィルターに付くので毎日使用後に掃除していますが、2年に一度ぐらいはネジを外し分解してホコリを取り除いています。そろそろホコリをとっても故障するのではないかと限界を感じています。
購入後すでに分解してホコリをとられた方がいましたらどのくらい溜まっているのか。分解してホコリを取り除くことが不要なのか教えてください。
書込番号:23431762 スマートフォンサイトからの書き込み
>虹色のパパさん
パナソニックのドラム式洗濯機使用経験12年程になります。先週2台目のVX-9500が、使用5年半で排水出来ない症状が現れ、急遽この機種へ買い換えしました。
初代の機種では、使用約7年で乾燥時のフィルターでゴミが取り切れず、後ろの排気パイプにホコリづまりがみられ、パナソニックサービスの修理対応4回程経験しました。2台目のVX-9500では、フィルターのゴミは毎回掃除する必要がありましたが、ホコリづまりによる故障は経験しておりません。この点はパナソニックの進化を確信しました。
3台目のこの機種は、使用まだ一週間ですが、ステンレス製フィルターになりゴミはかなりフィルターでブロックされている様です。恐らく、パイプ等の掃除はしなくてもすみそうです。
書込番号:23431843 スマートフォンサイトからの書き込み
>虹色のパパさん
こちらの機種を持っておらず、分解清掃はしていないですが
最近の機種は日立、シャープ、東芝は乾燥ダクトの自動清掃機能が
ついたので、以前ほどはホコリがたまらないと思います。
パナソニックにはこの機能はないですが、他メーカーと比べ
乾燥ダクトが短いので、別売の清掃ブラシで掃除すればかなり
除去できるはずです。
ご参考まで。
書込番号:23432229
虹色のパパさん こんにちわ
虹色のパパさんは、ヒートポンプ方式とヒートリサイクル(ヒーター式))の違いは、理解されてますか?
ヒートリサイクルは、フィルターを高速風ですり抜けて!除湿冷却塔(冷却パイプ)にリント(塵)が溜まる傾向かと
ヒートポンプは、熱交換部(エバポレーター)で除湿冷却します(エアコンのフィン部)
パナソニックのVXシリーズは、ヒートポンプの小型化で上部に設置し
循環経路を短絡(ショートカット)し効率化し詰まりを軽減しています
フィンの目詰まり解消を乾燥前の自動洗浄機能で解決しています
これは、パナソニックだけです、他のメーカーヒートポンプは、大きく下部にあり
熱交換部の自動洗浄機能を搭載したものは無いです
RTkobapapaさん が最初に使っていた機種は、VRシリーズの下部設置タイプの機種です
ウチは、VXシリーズ 原点 NA-VX7000 自動洗浄機能が無いのでセルフ洗浄です
今年の7月で10年目に突入します
虹色のパパさん の 様に ビッグドラムを分解修理できるスキルが有る方なら
普段のお手入れをチャントされるなら!なんら問題ないかと
もちろん、絶対故障しない製品は無いので長期保証は鉄板です
熱交換部(自動洗浄機能動作は、時々確認が必要)水の噴霧する音チェック
https://news.panasonic.com/jp/press/data/jn101004-4/jn101004-4.html
https://panasonic.jp/wash/products/na_vx800a.html
現在使用の、ビッグドラムは、2009年モデル BD-V3200Lですか?
それとも、 2010年モデルの BD-V7300Lでしょうか?
掃除されるところは、この画像 ↓ あたりでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002838/SortID=17999674/ImageID=2029418/
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002838/SortID=15185847/ImageID=1695895/
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002838/SortID=15185847/ImageID=1695894/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000062147/SortID=11859731/ImageID=728668/
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002816/SortID=12690472/ImageID=870360/
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002816/SortID=12690472/ImageID=868682/
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002816/SortID=12690472/ImageID=868684/
書込番号:23433787
>虹色のパパさん
VXの質問スレッドですし、ホントは貼るつもりなかったんですが
やたら他社製品を貶して、自分がお持ちのVXを推す人がいるので
一応参考まで。
VX 6年目で分解清掃
https://rakurakujitan.com/8611/
熱交換ユニットに自動洗浄付いてても1年でこうなる場合も
(たまたまかもしれませんが)
https://i.imgur.com/v3ZaYAN.jpg
書込番号:23433895
>家電スキー316さん
添付されているパナソニックの洗濯機ですが、私が最初に使用していた機種で、これは乾燥に伴うホコリづまりを何度も起こしていたものです。
その後のVX-9500では、この点に関してはとくに問題なく使用できてました。かなり、改善されていると思いますよ。
書込番号:23434324 スマートフォンサイトからの書き込み
>RTkobapapaさん
そうなんですか。各メーカーさん、ホコリの問題は認識されていると
思いますので(だから自動洗浄つけたりしてるのだと思います)
年々、改善されていると思います。(もちろんパナソニックも)
ただ、「パナソニックは良いけど、他のメーカーは…」と書かれると
ちょっとなぁと思い、サンプルとして挙げさせていただきました。
書込番号:23434336
>RTkobapapaさん
サイトの内容をみると2020年5月の話で、6年(6年目?6年使用?)と
ありますから2014年あたりの製品かと思います。
RTkobapapaさんの初代期は12年前の機種との話ですし、時期的には
2台目に購入されたVX-9500の前後の機種のような気がします。
熱交換ユニットも上部位にあるようですし。
書込番号:23435629
>家電スキー316さん
そうなんですけど、12年前購入した当時最新式の最上位機種(型番わすれました)と同じ操作パネルでしたので。恐らく乾燥システムもそんなに変わってないのかと思います。
当時修理に来ていたサービス担当者も、この機種はダクトの詰まりが多いです と言われてました。
私の場合、1年経たずに修理依頼したこともあり(5年保証以降)、流石に修理代金なしで出張費だけ請求されたこともありました。推測ですが、私が購入した機種の数年後の型番違いではないでしょうか?
書込番号:23435819 スマートフォンサイトからの書き込み
● VX 6年目で分解清掃
このサイトを見ておもわすワロタ ↑ (^^)/
汚い〜 〜 槽洗浄・槽乾燥や日頃のお手入れしてない
フィルターボックス凹が汚い
自動洗浄機能が故障しているのか?!
なにより、掃除に2万5千円 高っか〜 (乾燥不良で早めにサービス依頼する方が良い)
長期保証や3年以内ならヒートポンプの保証期間で無償
VXシリーズの 何か分からないのも情報サイトとして????
● 熱交換ユニットに自動洗浄付いてても1年でこうなる場合も
(たまたまかもしれませんが)
1年でこの状態なら自動洗浄機能の故障です
上のサイトと同じく、VXシリーズのなにか機種が分からない
先ずは、汚い〜〜 フィルターボックス凹の掃除がしてない
左隅が洗剤か何かの蓄積がみられる
男性の掃除にありがちな、風呂掃除は浴槽だけ
トイレ掃除は、便器だけ!!
それで、掃除をしたつもり
洗濯機は、衣類を綺麗にする機械(道具)その道具は汚れているようでは (>_<)
熱交換部(エバポレーター)自動洗浄機能動画がUPされていました
固定フィルターが脱着式に交換されてないので
おそらく、NA-VX7200 と 思われます
https://www.youtube.com/watch?v=_IURnt8RRYA
書込番号:23437980
ホコリ詰まりの場合、故障ではなくフィルター清掃の扱いなので
保証の対象外になる場合もあるようです。
https://note.com/satyyyyy/n/n0db431ed66a6
https://ameblo.jp/mizutamahankachi/entry-10986774598.html
書込番号:23440408
皆さまありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
詳しく教えて頂きありがとうございました。
書込番号:23450085 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問ですみません。
まだドラム式の洗濯乾燥機を使用したことが無いのですが、
このような機種を購入した場合、みなさん物干し竿に洗濯物を干さないのでしょうか?
ズボンとか、長袖などの皺が気になるものは乾燥までせずに竿に干す事になるのですかね??
>sssssssssssssssssssssさん
私の場合
・洗濯物の量が多い場合
1.シワが気になるものと、気にならないもの(タオル、下着など)に分ける
2.シワが気になるものを洗濯して外干し。気にならないものは洗濯乾燥コース
・洗濯物の量が少ない場合
1.まとめて洗濯
2.洗濯がおわったらシワが気になるものを抜いて外干し。残りは乾燥
で、使ってます。
長袖のワイシャツなども、形態安定加工だったりすると3Kgくらいまでなら
乾燥までしても、そこまではシワは気にならないです。
※私は日立なのでパナでも大丈夫かは?多分平気かと。
書込番号:23429776
パナソニックのドラム式洗濯機3台目としてこの機種に先週買い換えました。
洗濯する服の素材により、洗濯から乾燥までできるものと、洗濯から脱水までのものと使い分けて使用しています。例え乾燥までできるものでも、洗濯ネットに入れて洗ったりします。ですから、ドラム式洗濯機でも物干しに掛けて乾燥させることはあります。
書込番号:23429804 スマートフォンサイトからの書き込み
sssssssssssssssssssssさん こんにちわ
概ね!お二人の言われるとおりです
ウチは、2メーカー 3機種 ドラム歴10年越え 乾燥不可(タンブラー含む)以外は、フル乾燥です
不可の衣類も自己責任の元実験的に洗濯乾燥しています 失敗もアリ (笑)
ss・・・・・ssさん の御持ちの衣類素材と皺をどこまで許容できるかにもよります
ウチは、高級な物は、少ないので程んど洗濯乾燥
強いて言えば、タンブラー乾燥など型崩れを起こす物は不可(背広・礼服)
女性のおしゃれなスカート(プリーツなども乾燥は止めてた方が無難)
洗いだけの、おうちクリーニングコースで整えて平干し
RTkobapapaさん の 言われる様に最初から分けるのと
ヒートポンプ方式なので乾燥中の開閉制限が無い事を利用し!
仕訳乾燥をする方法もあります
乾燥途中で皺に成りヤスイ物を早めに取り出し干す手もあります
一度に洗濯し!乾燥しない物を取り出し干し
残りを洗濯乾燥の脱水〜乾燥という手もあります
洗濯が1回で済むので、節水にも寄与します
余談ですが、最近は、形状記憶ワイシャツも最高グレードの物は
軽い脱水か、脱水前に取り出し、垂れ干しすると
ノーアイロンでOKなワイシャツも青山やはるやま などで
比較的 お手頃価格での物も出てる様です
形状記憶のグレードチェックが大切かと(店で聞くのが一番)
ウチでは、ドラムの無い生活には、もどれません (^^)/
書込番号:23430178
みなさん。
ご返信ありがとうございます!
なんとなく使用方法のイメージが分かってきました。
食洗器やロボット掃除機を使いまくっているのでドラム式洗濯乾燥機も性格的には合っていると思うんですけどね〜
もうすこし、悩んでみます。
書込番号:23431502
現在使用しているシャープのドラム式が12年目を迎え音が気になり買い替えを検討していますので皆様にアドバイスを頂きたく投稿しました。
現在購入検討しているのは、こちらの商品とNA-VG2400L、NA-VG1400L、そして日立BD-SV110ELで迷っています。
5人家族である程度の量を毎日洗濯し、タオルは毎日乾燥機を使うような生活です。
かんそあはヒートポンプの方が良い!や、日立のドラム式は乾燥時に下水道の匂いがするなど聞きますので決め兼ねている状態です。
もし何かアドバイスなどあれば教えて頂ければと思います。
宜しくお願い致しますm(._.)m
ちなみに予算は20万程度で考えていました!
書込番号:23423400 スマートフォンサイトからの書き込み
日立ドラム否定派です。
乾燥したら、
衣類が箱根の硫黄たまごのような匂いでした。
どうぞ楽しいお買い物を!
書込番号:23423433
自分もやはりパナソニックに軍配が上がると思います。購入シェアのグラフにも表れてると思います。
今は日立の縦型で当時のほぼ最上位機種を買いましたが、6年目で洗濯時間が明らかに延びたり脱水でしょっちゅう止まります。記載されてる洗濯量の半分くらいなのですが、容量関係なく出てしまいます。
それだけのご予算があるのでしたらパナソニックでいいかと。でもご家庭持ちで12年は本当にすごいですね。今まで拝見した中で最長です。
書込番号:23423876
>ラモン・タツウさん
家電は当たり外れもありますので・・・
ここ最近のパナドラムの口コミをみても
割と2〜3年で修理されている方も見かけます。
(日立もですが)
ウチの実家は、日立のNW-D8EX(乾燥機能付き。多分当時の
最上位機種)ですが、16年目の今も元気に稼働中です。
修理も一回もしてません。
自分は2018年まで13年間、東芝のAW-70VAを使っていましたが
こちらも一度も故障なしでした。
(ドラムが欲しくなったので買い替えてしまいましたが)
書込番号:23423996
ゆう1980さん こんにちわ
悪い事は、言いませんから NA-VG2400L、NA-VG1400 は、止めてください
5人家族には、乾燥容量(実質ドラムスペース)がすくないので
乾燥時間が延長されたり、皺が多くなります
Cubleシリーズは、2〜3人まで デザイン優先の製品ですから
自分の選択士は、ヒートポンプ方式(エバポレーター自動洗浄機能搭載)なので!
乾燥時の開閉制限ないNA-VX300ALです(仕訳乾燥も可)
究極の選択で!ビックドラムしかないならBD-SV110ELではなく
真のビックドラム120シリーズ BD-NV120ELにします (設置可能なら)
最後の決断んは、自分で!若しくは、使用される方が選択する事
既婚者なら、使用される 奥様 とか?! 家庭平和の秘訣です (笑) (^^)/
書込番号:23424236
>ゆう1980さん
5人家族だと、ドラムだと2回洗濯が必要になるかもしれませんね。
今までは1回で終わりましたか?
よくよくご検討を。
日立の臭いに関しては、水冷に変換すれば問題ないと思います。
また、マンションならトラップの構造上、多分大丈夫では?。
戸建ては排水トラップの構造により問題が生じれば、水冷にすれば生じないと思われます。
書込番号:23424794
本製品は機能が充実してる=機械が複雑で故障しやすい?みたいな捉え方もできるのでしょうか?
一方でお手入れはいろいろな機能があり(層乾燥等)、他に自動投入は洗剤の入れすぎを防ぎ寿命にも関係しているとの記事も見ました。
買い替えサイクルが同じくらいなら本製品でもいいと思っているのですが、上位モデルとベースモデルの寿命はあまり変わらないのでしょうか?
>ラモン・タツウさん
一昨日VX-9500(5年半前トップモデル購入)が、エラーコード無しで突然排水出来なくなり、5年間保証も切れていたため急遽この機種を購入しました。
VX-9000も考えましたが、特にスマホ機能(前機種でも搭載も使用経験なし)と操作方法(9000と同様な感じ)が違うだけで基本的にはほぼ同等であったためこの機種(ハイスペック)に決めました。
一応パナソニック製品斜めドラム式使用3台目(それまでは最上位機種2台使用)になります。初代は、しょっちゅうエラーコードが出て修理対応して貰いましたが、前機種は今回が初めての不具合でした。
使用状況として、毎日2から3回は洗濯から乾燥まで行っています。
ハイスペックとベースグレードで寿命に違いがあるかとの質問ですが、それはわかりません。恐らく使用状況が大きく影響してくるのではないでしょうか?
因みに今回購入価格が価格ドットコムより安価で購入出来ました。初めてのケーズ電気での購入でしたが、その後馴染みのヤマダ電気担当者へ確認したらもっといい条件に出来ましたとの事でした。在庫切れ問題もあり(ケーズ電気では、在庫切れ状況からたまたま前日4台入荷したばかり)、価格的にも購入時期かも知れません。
書込番号:23423271 スマートフォンサイトからの書き込み
>RTkobapapaさん
回答ありがとうございます。最上位機種のみとは…うらやましい限りです。
やはり一日にそれだけ使うと5年ほどですか・・・最初の機種も同じくらいでしょうか? いつの頃からか、10年保証はエアコンと冷蔵庫だけになってしまいました。前は値段(10万円以上なら10年、5万円なら5年)相応だったと思ったのですが…。
自分の地域ですと保証はケーズは5年、ヤマダは6年でヤマダは洗濯機の買取を行ってくれるみたいです。なので悩んでいます。。。
書込番号:23423856
>ラモン・タツウさん
前機種は、ヤマダ安心パックがあり製造年から7年保証がありましたが、余りにも突然の故障(エラーコード表示なし)だったためとそれからヤマダ経由パナソニックサービスへ連絡し、修理対応となると数日掛かることから急遽買い換えることにしました。
最初の機種は、3年後にエラー発生し、それから1年毎にエラーがでてその都度修理対応とさっぱりでした。結局7年未満で買い換えしました。次の前機種は、今回の故障まではノントラブルで、安定ぶりに感心してましたが、いきなりの故障。
一方この機種は、洗濯から乾燥まで最短98分との事ですが、実際使用し始めると前機種なら平均2時間15分だったものが、この機種では2時間半と表示され、進化どころか退化していることにビックリしています。最短98分??どこが?状態です。
書込番号:23423957 スマートフォンサイトからの書き込み
ラモン・タツウさん こんにちわ
NA-VX800AL と VX300AL 比べてられますが
ラモン・タツウさん が 優先するのが仕様(機能)なのかイニシャルコスト(本体価格)なのか?!
で 検討される事をオススメします (^^)/
ウチは、これからの時期(底値圏)新製品プレスリリースに向けて毎年検討します
VXシリーズの原点 NA-VX7000(一応フラグシップモデル) 7月で10年目に突入です
エディオンの長期保証5年終了直前の給水ユニット修理と前後の時期に
ベルト(モーター)交換してもらえ現在まで稼働
エデォン長期保証は、購入金額までの100%保証
修理の裁量は、パナサービスマンしだいの様(手伝い・缶コーヒーが寄与?)
故障する時は、グレード関係ないと思っています(故障の無い製品はない)
VX300ALは、廉価・普及モデルなのでパナドラVX・VGで唯一ジェットバブルシステムを搭載していません
イニシャルコスト優先なら、VX300ALですが少しプラスしてNA-VX700ALもありかと
うちは、急なトラブルでの次期候補は、タッチパネル・IOTは必要ないので
加熱ヒーター搭載のNA-VX800ALかパナショップモデル安ければ(SVX80AL)と決めています
エディオンもエアコン(10万以上)は、10保証なのでドラムも同じ様になって欲しいと思うバカリ
NA-VX300ALは、生産終了した兆候がみられるので、購入されるなら流通在庫の有る今がギリかと?!
書込番号:23424190
>RTkobapapaさん
突然の故障…本当困りますよね。今S社製のテレビがCASの不具合で時々映らないのですが、メーカーの修理は2週間後です。
テレビならまあ最悪見なければいいだけですが、洗濯機はそうはいかないですものね。毎日コインランドリーとか…考えただけでゾッとします。
洗濯時間が表示と違いすぎますね。どこか不具合でなければいいのですが…。自分の日立縦型も表示32分・実時間55分くらいです(笑)
>デジタルエコさん
回答ありがとうございます。>故障する時は、グレード関係ないと思っています
そうなるとやはり機能を優先したいです。価格差もどんどん詰まっていますし。ご指摘の通り300の方は生産終了直前のようで各店舗で在庫限りの札がはられてました。
エディオンは…有料のカード入会が必須というのがどうにも。無料条件とかも余り現実的なものでもないですし。
300で検討していたので急いでいたのですが、800になりそうなので自分もボーナス時期を目安に探してみます。
書込番号:23424388
ラモン・タツウさん
ご存知ない様なので!
対象商品数は、制限が有りますが!
あんしん保証カードもありますよ (^^)/
https://my.edion.jp/card/lineup/anshincard.php
ケース電機も保証が良いと聞いています
書込番号:23424542
>デジタルエコさん
丁寧にありがとうございます。保証も調べてみたんですが、ケーズデンキは確かに無条件でいいですね。
対してヤマダは微妙ですね。〇年以降は〇〇料のみとかでトラブルになった例が結構散見します。
SVX80ALは個人店向けのモデルでしょうか。自分の周りにはショップがないのでうらやましいです。
上位モデルの生産終了は8月頃ですかね、今年は大分状況が違いますが、例年だと9・10月あたりが新モデルだとのことで。
書込番号:23426390
>デジタルエコさん
>RTkobapapaさん
ありがとうございました。じっくり買い時を…梅雨なので前倒しするかもです(笑)
書込番号:23428404
ラモン・タツウさん
SVX80ALは、パナショップ専用モデルです
町の電気屋さん で!調べて見ると
みつける、事ができるかも?!
生産完了は、8月よりも早いと思われますが
新製品のプレスリリースが有るころには、値上がり傾向かと
今年は、新コロの影響もあるので予測が難しい (>_<)
随時チェックする事が肝です
書込番号:23430195
>デジタルエコさん
それは知りませんでした、情報ありがとうございます。
書込番号:23430461
洗濯機の場合東京電力など電力系の家電の保険などがありますそちらだと白物家電だと10年などで期間が長いです
書込番号:23432905
>suica ペンギン さん
情報ありがとうございます。それは全く知りませんでした。
他の電力会社でも入れるのか探してみます。
書込番号:23433267
解決済みとのことですが、御参考までに。vx-800を検討していて、モデルにより洗濯容量が異なる(vx300、700は10kg、vx800、900は11kg)理由をヤマダ電機で聞いたところ、ドラムサイズは同じで、使用するモーターが違い、出力が大きいのだという話でした。
同じ量の洗濯物であれば、出力に余裕のあるモーターの方が耐久性が高い可能性があると。また、電力効率も大きいモーターの方が良いとのことでした。
スペック表を見ると、電動機出力はどちらも「約70w」で同じですが、洗濯、乾燥の電力量が上位モデルの方が少し少なくなっています。
真偽の程は定かではありませんが、御参考までに。
また、パナショップ限定のsvx-80がありますが、パナショップ限定商品は生産段階で精度を高くしているので、メーカーが無償で5年保証をつけているのだとのことでした。
耐久性を重視されるのであれば、パナショップ限定商品を検討されても良いかも知れません。
書込番号:23510315 スマートフォンサイトからの書き込み
>owinatさん
こんにちは、詳細な情報ありがとうございます。とても参考になりました。
自分もNA-SVX80の方をメインに探しております。どうも値段は上がるみたいですが、ショップ直販ということでアフターを考えると得なようなので。
本当は今時期こそ、活躍してほしいところですが(笑) 天日干しで風通しもいいところで干しているんですが、どうしても匂いがついてきてしまいます(特にゴムの部分)。生地は大丈夫なのに匂いでリサイクルに出さなければいけないのは本当にもったいないと思っています。
書込番号:23510925
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
洗濯機
