このページのスレッド一覧(全2325スレッド)![]()
| 15 | 4 | 2024年7月8日 14:19 | |
| 12 | 2 | 2024年7月16日 18:35 | |
| 8 | 9 | 2024年7月19日 21:46 | |
| 63 | 27 | 2024年7月17日 12:10 | |
| 17 | 5 | 2024年7月2日 20:54 | |
| 59 | 13 | 2024年8月4日 09:44 |
洗濯機 > パナソニック > NA-FA8K2-W [ホワイト]
腰をやられる可能性があるので止めたほうがいいです。業者を利用するにしても、搬入経路・設置スペース・水回り次第です。
ヨドバシの案内を参考にするといいでしょう。
https://www.yodobashi.com/ec/support/beginner/setup/sentaku/index.html
書込番号:25802739
室内の移動は毛布の上に洗濯機を載せて引きずります。洗濯機を置くところにパンがあればその段差をゆっくり乗り越えれば設置はできると思います。自身は、東芝の洗濯機を自分で運んで取り付けました。
あとは水道水の配管をして一様試運転ですね。
書込番号:25802754
>shutyqさん
>一人暮らし 取り付け
50Kgを楽に持ち上げ階段を往復できる体力があればできるのでは。
書込番号:25802773
自分は戸建ての家で2台設置しました。
問題は設置スキルよりは搬送経路によります。
玄関までの経路・玄関から設置場所までの経路。
階段はあるのか、移動経路(廊下・階段・ドアなどの広さ)のしやすさ。
廊下移動にはローラー付き在座があると便利。
自分の場合、階段はなく台座を持っていたから楽でした。
ま、頼んだほうが体の問題や壁や扉に傷をつける、場合によっては床にも傷をつけることがあるでしょう。
賃貸だと原状回復をも求められることもあります。
頼みましょう。
自分はTVや洗濯機を一度は今の家で接地したいと思う要望がありました。
お金の問題なら、頑張って頼んだほうがいいでしょう。
書込番号:25802841
洗濯機 > パナソニック > NA-LX127CL-W [マットホワイト]
ドラム式洗濯機の買い替えを検討しています。
候補として、NA-LX127CLとNA-LX125CLを考えています。
そこで製品ページで両製品の仕様を確認したところ、
消費電力量(約)に差があることに気づきました。
NA-LX127CLの方が125CLと比べ定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード)で70Wh少なく、
定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード)は21分短くなっています。
上記は、127CLがふんわりジェット乾燥を搭載していることが理由なのでしょうか?
乾燥を毎日使用するので、上記のメリットと、IoT延長保証サービスが適用されることからNA-LX127CLが第一候補と考えています。
最新家電興味ありさん こんにちわ
仕様表を見ると!質量に2キロの差があります
NA-LX127CLは、 NA-LX129CLと同じヒートポンプを使用してると推測します
プログラムによる変更仕様
詳細を確認した場合は、メーカーへメールでの質問が確実です
オペレーターは、取説の範囲でしか回答できないのが殆どですから
書込番号:25808913
デジタルエコ さん
返信いただきありがとうございます。
メーカーに問い合わせたところ、以下の回答でした。
乾燥方式はヒートポンプ乾燥方式で同じだが、ヒートポンプの能力が違う仕様のため消費電力に差がある。
ご参考まで
書込番号:25813686 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > パナソニック > NA-LX129CL-W [マットホワイト]
最新のドラム式洗濯機を使用している方に質問です。
6年前のパナの最上位モデルは白地の物を洗濯するとグレーになってしまいます。
やはり使用する水が少ないとの事なのでこの現象はどうしても起きてしまいますがすすぎを4回に増やしてもあまり変化はありません。
白いもので固めて洗えば多少はマシですが水の経絡にホコリがたまりその水を使用するので徐々に色づくと思います。
最新のパナのドラム式洗濯機は水の経路が以前と変わっているので実際に使用している方どうでしょうか?
もしその辺が改良されているなら買い替えようかと思っています。
書込番号:25799965 スマートフォンサイトからの書き込み
他社の廉価モデルですが、購入から1年以内の者です。
#パナのこの機種の実ユーザー限定で話を聞きたかったのならご容赦を。
新品機体に買い換えたらどうなる?の疑問に対して直言するなら、
「たぶん(一時は)良くなるでしょう:それがパナ最新機種だろうが型落ちだろうが廉価機種だろうが他社製だろうが、不問で」
・・・です。
#洗濯物を洗うと洗う前より黒くなる機能が標準装備された洗濯機ってのは昔も今も無し、使う機種が何処の何であれ、最初は良いが手入れが不味ければいずれは同じ道を辿るでしょう、の意です。
以下余計なお節介かもながら。
いまお使いの機体って、普段どの程度の手入れをされていますか?取説に示されていること:槽洗浄とか。
また、日々の洗い上がりの洗濯物、あるいはその洗濯物を取り出した後の機体のドラム内って、かなりの「カビ臭さ」だったりしませんか?
「槽洗浄」って何よ?って感じ〜知ってるがここ暫く(年単位で)やってないかもって感じなら、
早々に槽洗浄をやってみると良いでしょう。
パナ純正の洗濯槽クリーナーは一回分で¥1500かして、一回のコース完走には一晩か半日か掛かりますが、掛かる時間や費用なり以上?の効果はありますよ。
機体メーカー純正のクリーナーって、その辺で売っている百均〜洗剤メーカー品の1回分100円〜数百円の類似クリーナーを使ったのとは段違いの効果があります(個人の意見には幅があります…)。
詳細は機体の取説をご参照。
我が家は歴代他社のドラム式機体を使用、一回買えば7年〜10年かくらい使っていますが、機体の取説にある「槽洗浄」を約半年おき・半日か掛けてやっています。
そのお陰か、仰るような「洗うと黒くなる」とは無縁でいます。
機体を買い換えるか考える前に、上記お試しを。
#お試し済みならご容赦を。
書込番号:25800115 スマートフォンサイトからの書き込み
槽洗浄は実施しています。メーカー純正品も一年に一回以上、安いやつは1ヶ月に一回は実施してます。ただ通常の家よりも稼働回数が多いのでもう少しマメにした方が良いのですかね。
黒ずみ問題が無い人が羨ましいです、、、、、。
やはり今のモデルはその辺は改良されてるようですね‥。
書込番号:25800127 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁそう信じて疑わないなら、買い換えるの一択ですね。
今あるものでやれることは既にやってるし、その上で更にどうにか出来ないか聞きたいって訳でも無さそうですし。
よいお買い物を。
書込番号:25800273 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、パナの洗濯機では無いですが、以前東芝の洗濯機を10年程使っておりましたが投稿者さんの様な現象は発生した事はありません。
洗濯槽洗浄は数年に一度やる程度でした。
埃が着く場合、乾燥排気の経路掃除などはいかがでしょうか。
最新のパナの洗濯機には専用のブラシを使用して排気経路の埃取りの説明もありました。
書込番号:25801374 スマートフォンサイトからの書き込み
>paul-lessさん
東芝のドラム式やシャープはその現象が起こりにくいようですね。
日立の10年前のモデル、パナソニックのVXシリーズは黒ずみが発生するように思います。
特にパナソニックは省エネをやりすぎて水の量もギリギリの水しか使用してない様に見えます。
私の住んでいる地域は地下水で水代が無料なのでそこは気にせずに使用できるので注水濯ぎ4回など色々試して見ましたがあまり変わらない様にも見えます。
水の量を最大限に投入できるモードがあれば改善が出来るように思います。
洗濯は結局は水をたくさん使用しないと汚れは落ちにくいし黒ずみは発生してしまうようです。
実際にこのモデルから水の使用量がちょっと増えているようです。
書込番号:25802032 スマートフォンサイトからの書き込み
>あんもちさん
先の「洗濯物が黒くなる」現象ですが、洗濯機に使用している水が地下水っていうのも原因の一つかもしれません。
書込番号:25802439 スマートフォンサイトからの書き込み
昔海外に住んでましたが、白い服を洗うと黄色くなりました。周りの人も同じことをいってました。どうも水が影響しているみたいでした。水が悪いとかはないですかね?
書込番号:25808481 スマートフォンサイトからの書き込み
>C a m p e rさん
>ファズベースさん
水ですか‥。
洗濯に適した水とそうで無い水があるんですね。
2ヶ月程前に洗濯機の給水部にフィルターを取り付けました。フィルター目的で購入したのではなくマイクロバブルに装着するタイプで活性炭フィルターで不純物を取り除いてくれるようです。
ドラム式洗濯機は節水目的で買うよりも乾燥目的で綺麗に洗えるの方に重点を置かれてる人の方が多いような気がします。
メーカーも節水を辞めるモードでも追加してくれたらいいのに‥。
書込番号:25808553 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ検証はしていませんのであしからず。。。。
とあるyoutubeチャンネルで洗剤の事を分析しているチャンネルがありました。
そのチャンネルでは洗濯には水の量はあまり関係なく洗剤のスペックで洗い上がりか変わると言っていました。
どんなドラム式洗濯機でも洗剤のスペックがよければ洗いあがりが変わるようです。
因みに粉洗剤が液体に洗浄力で勝るとも限らないそうです。使い分けるのがいいと言っていました。
因みに善玉バイオの粉洗剤は洗濯洗剤というより洗濯槽洗浄クリーナー寄りだそうです。それを使用すれば洗濯槽はキレイになるようです。
大事なのは成分で界面活性剤が少ない洗濯洗剤は色を戻しやすかったりするみたいですね。
非常に興味があったのでそのチャンネルで紹介された洗剤を買って試してみます。
因みに市販品のナノックスワンを規定量で使用していましたがやはりグレー化現象は防げませんでした。
界面活性剤の濃度を濃くするのであれば規定より気持ち多く洗剤を投入すればいいとかあるのかもしれませんね。
書込番号:25817765 スマートフォンサイトからの書き込み
約10年ほど使用した日立の洗濯機に異音がし始めたので、パナソニックの縦型洗濯機に替えました。
結果、大満足です!なにより日立で長年、洗濯後の埃と格闘してきたので、それが解消されたことが何よりも嬉しいです。(完全ではありませんが、服に付着する埃の量が全然違います)
ですが、交換した直後から洗濯用埋め込み水栓の部分からジワリと水漏れがあることに気づきました。
翌々日には設置業者さんがパナソニックの給水ホースを新しいものに取り替えてくださったのですが、交換後もやっぱりジワリと水漏れしています。これは洗濯機の問題ではなく、家側(水栓部)の問題ということでしょうか?
洗濯機の取替とは全く関係のないというでしょうか?
”洗濯用埋め込み水栓の部分からジワリと水漏れ”
だったら、給水ホースではなく水栓部分が悪いのでは・・・ ? 水漏れの画像があれば良いんですけどね。
書込番号:25796425
止水栓のことだと思いますが
洗濯機のいて替え時に止水栓のハンドルを回し水を止め、洗濯機を入れ替え、その後止水栓を開いて使用
その時回されたハンドル軸から漏れているのではと想像します。
ハンドルを止める開くを何回か繰り返して回せば止まる場合もあります、
止まらない場合は止水栓ハンドルパッキン(物によっては三角パッキン)を交換すれば直ります
(ごく稀ですがハンドル軸が腐食しておりパッキン交換でも治らない場合もありますが)
書込番号:25796433
設置業者さん何やってるの?
漏れてるのは何処ですか?
説明出来て修理方法を教えて貰っても対処出来ないですよね。
もう一度来てもらいましょう、業者さん。
書込番号:25796485 スマートフォンサイトからの書き込み
水滴は、黄色い線からではなく、赤い線に沿って流れ出ている様に見えます。
水栓から繋がっているホースは問題ないですかね ?
水栓に問題があって、黄色い線に沿って垂れてくれば、水滴は星マーク部分にはつかないと思いますよ。
書込番号:25796499
>けいこのおけいこさん
>洗濯機交換後の水栓部からの水漏れ
家側(水栓部)の問題で、蛇口のネジが緩んだのでは。
書込番号:25796534
四角いカバーが外せるかどうかですね。たぶんこじれば外せるかも ? 外せたら水道の元栓を止めて蛇口部分を見てみて最悪の場合交換かな。ホース側のパッキングの状態も見た方が良いかと。パッキングの密着度が良くないような感じもしますが。
書込番号:25796577
>けいこのおけいこさん
接続箇所のアップに加え、少し引いてみた「給水コンセント」全体の写真がある良いのですが。。。はさておき。
たぶん、そのホースの直上に止水ハンドルがある、って位置関係ですよね?
既にホースを一式取り替えていて尚もダメなのでしたら、その直上のハンドル部分から漏れた水が下に落ちて「ホースから漏れているように見える」ってな状況かもしれませんね。
その止水ハンドルの根元部分をバラす→漏れている箇所のパッキン?を交換する、で直るような気がします。
住設屋さん/水道屋さんマターでしょうね。
今すぐ大急ぎで直さないと的な事象ではないので、近所の水道屋さんかホームセンター辺りに相談して「近々来て貰えますか〜」ですかね。
ご参考、
ネットで見つけた、類似事象の修理事例です↓
●洗濯機用水栓コンセント(潟^ブチ製SP1100)水漏れ修理
https://ameblo.jp/maruichi-sakai/entry-12598112214.html
余談、
テレビとかでよく宣伝してる「水回りのトラブルには電話一本で24時間いつでもすぐ行きます」的な業者だと、作業内容の割にかなり?値段がお高かったりします。依頼先の選定は慎重に 。。。
書込番号:25796612 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、親身になって色々アドバイスをいただきまして、本当に感謝しています。
アドバイスを元に、旦那とあれやこれやと素人なりにやってみたいと思います。
状態が悪化するのは避けたいので、お手上げだと思えば、プロにお任せしたいと思います。
設置業者さんが新しい洗濯機を持ってこられたと時、止水ハンドルが硬くてどうしても締められず、家の外にある大元の止水栓を止めて、洗濯機を交換していました。(埋め込み式の洗濯水栓ではよくあることだと聞きました)
常に洗濯水栓を全開の状態だったこともよくなかったのかもしれません。
業者選びにつきましてもアドバイス通り、慎重に行いたいと思います。
半年前、トイレの水漏れで、ネットで安易に業者を選びましたら、トイレ丸ごと交換やら、壁を壊さないといけないやら、色々言われました。結局メーカーに来てもらったら、パッキンの交換だけで費用もたいしてかからずでした。
その経験もあり、今回も水栓メーカー(タブチ)に連絡しましたら、タブチは直接メンテナンスや修理はやっていないとのことでした。
協力会社は紹介してもらえましたが、トイレの時にトイレごと交換と言ってきた大手の会社だったので、頼みませんでした。
話が逸れてしまい申し訳ありませんが、また経過を報告いたします。
書込番号:25796738
>けいこのおけいこさん
その後のご報告、お待ちしています。
ご参考で。
あー確かにありますね。常に動かさず通水していると、本来ハンドルを回すと動く筈の内部のネジ〜弁部分がその場所でカルキの付着で固まってしまう。。。
んで、
その可動部分の隙間を埋める用に入っているパッキン/Oリングの類いが、その長年の定位置のまま劣化で固まってしまい、今回の動かす前までは何とか隙間なくていた→今回弄られた途端に隙間が出来ちゃった(周囲の動きに合わせて柔軟に隙間を埋めることが最早出来ず)→水が漏れ始めた、ってな感じかと。
もしご自身or旦那さんが修理に挑むなら、
金物部分はそれ自体そうそう傷まないので、ハンドル下の部分をバラす→金属のネジ部分に固着したカルキ等を取り除いてキレイにする+水回り用のグリス塗布→スムーズな動きが復活する、
あとは漏れの原因=硬く劣化した旧いパッキン/Oリング類を新品に取り替えて組みつける→漏れ問題も解決、
・・・って感じでしょう。
必要な交換部品ですが、
もしかするとハンドル下の部分はパッキン含めて丸ごとでしか買えないかも、です。
その辺はメーカーに聞いてみるんでしょうね。どの辺まで細かに部品を供給してるのか、その辺で売っている他社汎用品でもいけるのか、とか。
ともあれ、無事解決を祈ります。
書込番号:25796852 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ水漏れは直っていませんが、現在の状況をお伝えしようかと思います。
いったんプロに見てもらって、私自身が調べた相場(2万前後)で修理可能なようなら、お願いしようと業者に連絡しました。
状態を見てみないと金額を伝えられないとのことだったので、来ていただきました。
結果、部品交換ではなく、まるっと交換を提案されました。今使用している埋め込み式水栓は、メンテナンスが大変なので、埋め込み式ではないタイプのものに替えるのがベストだということでした。金額は¥55,000(割引後)です。
部品が揃うまでの間の応急処置として、別途¥11,000(割引後)がかかるとの話でした。
希望とは違う提案と金額でしたのでお断りします。
主人に上記のことを話したところ、自分自身でやるとのことだったので、水栓メーカー(タブチ)に写真を送り、パッキンや部品の型番や入手先を知りたいと連絡したところ、水道業者で部品取り寄せ〜交換をとのことで教えていただけませんでした。
提携業者さんは、以前トイレの水漏れの際にトイレ一式の交換を勧めてきた業者だったので不安でしたが、電話での概算の見積が可能とのことでしたので、聞いてみたところ、¥15,000〜¥25,000がよくある修理とのことでした。
修理については何も進んでいませんが、今のところこのような状態です。
タブチさんからは洗濯水栓ホース接続部部品(カプラー)交換やハンドル部の部品交換対応が必要だと聞きました。
部品が入手できたとしても、素人がこのような取替は行わない方がいいでしょうか?
※業者さんが来られた時に写真を撮ったので載せます。
書込番号:25798016
>けいこのおけいこさん
続報ありがとうございます。
>金額は¥55,000(割引後)です。
なるほど。。。業者も吹っ掛けてきますね(苦笑)。
部品ですが、タブチ自体はWebカタログも公表していますし、単に個人へ直接は売らないってだけでしょう。個人からの問い合わせなんて受けてたら手間ばかりで儲からない、とかいう企業事情なのかはよく知らないですが。
でも世の中にはそういう「業者にしか売らない部品」をメーカーと個人客の間に入って売ってくれる業者は少なからず有るので、そういう業者に当たってみるといいです。たぶん楽勝でしょう。
先ずはタブチのWebカタログの所在です↓。これで、必要な部品の型番は特定できると思います。
一度、いまお使いの部品を一旦取り外して写真に撮るかして、メーカーのカタログ写真なり図面なりと見比べるのが確実ですが。
●WEBカタログ(水栓コンセント部品 |フラット用部品)|TABUCHI
https://catalog.tabuchi.co.jp/product/product.php?act=CLIST&id=2179&look=0&kansyu=&freeword=
更にお節介すれば、多分ここ↓の型番SP1100-B1がビンゴかと。
●WEBカタログ(フラット用部品 バルブカートリッジセットSP1100-B1)|TABUCHI
https://catalog.tabuchi.co.jp/product/product.php?act=DETAIL&id=534&look=0&kansyu=&freeword=
で、型番が特定できたら、あとは「タブチ (わかった型番)」でネット検索しましょう。
売っている業者が見つかります。
あとは値段や納期見合いで購入先を特定して発注するもよし、
あるいは近所のホームセンターとかでメーカー・型番を示して「補修部品の単品だけど取り寄せってできないか?」と相談してみる、でもいいでしょう。通販で買うよりも安上がりなら、それで発注するもよし、です。
無事且つ安価に解決することを祈ります。
書込番号:25798084 スマートフォンサイトからの書き込み
>けいこのおけいこさん
ごめんなさい、答えが半端でした。
まぁ今回問題のある箇所だけ直して済ますのか、いずれ遅かれ早かれなリスク部分まで予防交換すべきかは、ご自身の判断でしょうね。
今回、部品の特定が出来てしまえば、もし今後トラブってもその時に部品を手に入れて直せばいい、と割り切るもアリでしょう。
水道の修理でもこの手の部品交換であれば、適正なサイズのスパナを選べて正しく扱い、ボルト/ナットの緩めや締めが確実にできる程度のスキルレベルなら、自称「素人」さんでも出来ますよ。
例えばクルマをお持ちで、パンクなり夏冬のタイヤ履き替えなりのタイヤの付け外しをご自身でやってます的な技量で、十分可能でしょう。
ご検討を。
書込番号:25798099 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さま
お返事いただき、ありがとうございます。
しかも型番や今後の対応までご教授いただきまして、感謝しかありません。
部品はネット購入もしくはホームセンター経由で入手したいと思います。
少し先になるかと思いますが、最終的にどのように解決したかを報告させていただきたいと思います。
書込番号:25798824
軸をなんとか回せれば、そして閉ー開の回転を何回か行えば止まると思うのですが。
なんで回せないんだろう?
いい加減な事は言えないですが、
私なら軸を軽く叩きながら回らないか試してみます
それがダメなら軸の止めを緩め、みーくん5963さんの写真の部品を丸ごと取り出してみて調べます。
書込番号:25798966
>奈良のZXさま
コメントいただきまして、ありがとうございます。
ハンドル部に関して、私の説明が足らないところがありましたので、今更で申し訳ないのですが、補足説明をさせていただきます。
洗濯機設置業者さんは、止水栓ハンドルをどうしても回すことが出来なかったのですが、2回目の訪問時(給水ホース交換時)に別の方が来られて、試行錯誤の結果、無事に回すことが出来るようになりました。
洗濯給水ホースを新しいものに交換し、止水栓も開閉できるような状態になったにも関わらず、症状は全く変わらずでした。(数滴漏れている状態)
本日、止水栓を閉めたまま、洗濯を回してしまっていたことに10分ほど経ってから気づいたのですが、給水部からの漏れが明らかに多くなっていました。これは何を意味しているのでしょう。(止水栓を閉めているので、洗濯機に水は供給されておらず、止まったままでした)
昨日、修理業者さんが来て、写真のとおり中を開けてくれたのですが、その際に明らかな水漏れは発見できず、どこから漏れているかを特定できずでした。その際は止水栓は開けていました。
写真の水滴の件ですが、説明を受けた際に私も水滴に気づき、水漏れの水滴なのか確認したところ、いつからその水滴が付いていたのか正直わからないとのことで、ホースを外した時に飛び散ったものかもしれないと言っていました。
とりあえず、部品はみーくん5963さんの教えていただいたハンドル部(SP1100-B1 バルブカートリッジセット)と吐水口部(SP1100S-K1-D カプラーセットS)を入手しておきたいと思います。
書込番号:25799137
赤矢印:止水栓から通常漏れるのはこの部分からです
青矢印:ここが緩んでいるのこの部分の外周から漏れます
赤/青矢印より水滴が下にあるのテッキリこれらを疑ってましたが
写真の水滴はどこから出てたのか分からない、ホースの脱着で飛んだものかも知れない
もしそうだとするとこの水滴は今回のむず漏れとは無関係という事で、水滴より上にこだわる必要がなくなります
写真を見直しても赤/青矢印には水の滲みが見えませんし
ということでホースジョイントが怪しいのではと思われます
黄色矢印が一番怪しいです。
黄矢印:ホース側のカプラの内側にあるOリングがここに当たったって水漏れを防いでいます
黄色矢印の先端部分に白いリングがジョイント部見えます、古い洗濯機のホースカプラのOリングが当たっていいた後です
この部分のサビ(腐食)原因ではと思います、この部分は凸凹してませんか凸凹してるとOリングが密着せず漏れます。
緑矢印:ホースジョイントがしっかり締まっていないとここから水漏れします
またまたいい加減なことを言ってるのかも知れませんが参考までに
書込番号:25799267
>奈良のZXさん
お返事いただきまして、ありがとうございます。
写真から考えられる原因を教えていただき、感謝しております。
勉強になりました!
旦那とも情報を共有し、交換に挑みたいと思います。
書込番号:25799315
>けいこのおけいこさん
まぁこの際、買ってきて取り替えられる範囲を全取っ替えしてしまえばそれまで、
業者の言うままにコンセント丸ごと新調してたら¥5万の出費、今回の交換できる箇所一通りなら部品代¥5〜6000とご自身?ご家族?の手間が1時間内外。
もうご自身でやらない手は無いでしょう。
それでコンセント側の漏れ要因は一掃され、洗濯機側のホースも既に新品+交換済み、ならば以降数年かは漏れる理由がないでしょう(笑)。
書込番号:25799380 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
背中を押していただきまして、ありがとうございます。
素人の私に色々、丁寧に教えていただき感謝しております。こちらで聞いた事で、色々勉強できました
業者選びは慎重にと忠告いただいたのに、結局うまくいかなかったようです(笑)
おかげで、自分達でやろうという発想になりました。
また、結末だけは報告しようかと思います。
(誰も知りたくないかもしれませんが...あと少しだけお付き合いいただけたらと思います。)
書込番号:25799446 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL
はじめまして、備忘録的にコチラに投稿します。
2021年9月割引価格で購入。
以前は他社ドラム式を利用していましたが埃詰まりのエラーについに限界…分解清掃がしやすいPanasonicへ移行。
槽洗濯は月1回、ヒートポンプ、全面ダクト部分は2ヶ月に1回ほど噴霧器で清掃していましたが、使用から2年以上経過し、生乾き臭がするようになりna-vxシリーズの分解先駆者様を参考についに分解しました。
・ヒートポンプ部分は上面パネルを分解し、掃除しました。ドレンホースはストローで息を吹き込み通りを良くしました。
・脱水受けカバーは先駆者様に習い全面パネル、全面の金属パーツなどを分解し15本のボルトを外し無事分解。全周の狭い場所に15本のボルトで固定されているため、磁石付きロングピットなどがあった方がいいかも…
・分解に必要なものはプラスドライバー、ペンチ、ラチェットドライバー、長いドライバー。
ラチェットはヒートポンプ のファンや背面ネジを外すのに必須、長いドライバーは無いと脱水受けカバーを外すのに手が傷だらけに。
結論としては従来のna-vx系と同じ構造で分解は容易、乾燥機能は完全回復、濯ぎのシャワーも力強くなり満足??
・月1で掃除しているためか洗濯槽は綺麗で排水、循環パイプなども綺麗でした。
生乾き臭の原因はヒートポンプよりも脱水受けカバーでした。脱水受けカバーの埃は以前から指摘されていますが定期分解はやはり必要ですね。
追記ですが、サービスマンモードの入り方を発見しましたが機能はよくわかりません、勇気ある方是非挑戦してみて下さい。
コース選択の下、選択切り替えを同時に押しながら電源を入れると入れます。
書込番号:25794857 スマートフォンサイトからの書き込み
自己責任でできる整備や部品交換は従来通りヒートポンプ、脱水受けカバー、下部の排水ポンプ、サスペンション、背面ベルトあたり。難易度高めなのはベアリングかな?
長期保証が過ぎても自分で色々メンテが出来るなら基盤エラー類除けば10年以上は持たせられるかも?
書込番号:25794864 スマートフォンサイトからの書き込み
備忘録って素敵だわねー
書込番号:25794960 スマートフォンサイトからの書き込み
やりますね、この手大好きです。
これからも頑張って下さい。
書込番号:25795087
ラボーチェ・デーロさん こんにちわ
先ず!!初心者マークはいりませんネ
上級者レベル 誰でも出来る事では有りません お見事 (^^)/
気になる事と言えば、エバポレーター(熱交換部)リント(塵の多さ)
熱交換部の自動洗浄機能が動作していないのでは!
11年使用したVX-7000でもあれ程の塵ツモはなかったです
熱交換自動洗浄機能はなしです(VX-7200から搭載)
槽洗浄と槽乾燥は同じ様にしてますか?!
ウチでは、よく槽乾燥で循環経路の塵軽減のための運転してました
フィルターは、シャワーでの逆洗浄も(ナイロン?樹脂フィルター)
現在NA-LX125ALを使用して2年弱
ステンレスフィルターがリントをシッカリキャッチし
自動洗浄機能(熱交換部)が洗濯乾燥コースで
洗いと乾燥コース終了間際の2回洗いながしてくれてます
格子越しに熱交換部を見ますが結構きれいになってます
時々、加圧ポンプ5Lで格子から噴霧(左奥)してます
それにしても、分解スキルには感服です <m(__)m>
書込番号:25795361
デジタルエコさん、おほめいただきありがとうございます!
槽乾燥はカビ防止のため必ずしてます!
ヒートポンプの写真は洗浄前の物ですが、私もやけに埃がつくのは気になってました。しかしシャワーは結構出ているのでこういう物なのかなと思ってます。
もしかしたら水圧が低いのか個体差なのか…埃がつかないのは羨ましいです。
書込番号:25795769 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品、先月価格改定で値下げされたのですが、新型が発表・発売される前にもう1段階価格下がったりしないでしょうか?
値段下がらないかなと待っているうちに在庫が枯れてしまうのも困るので早めに買いたいところですが、、、(涙)
ボーナスが出たらすぐ買うか8月頭まで待つか、、、
あとこちらの商品の上位機種とも迷ってます(汗)
アドバイスお願いします。
今は日立の縦型を使っていて、ドラム式洗濯機は初めてです!
書込番号:25794277 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>りー13さん
下がる可能性はあります。
指定価格制度が始まって4年経ちますが、昨年のNA-LX127BLと比べても下がる時期、価格が変わってきてますので、下がる可能性は本機種と最上位機種ともにあります。
7/1に最上位機種が1万円ほど値下げ、本機種は変化なし。下がる可能性がある時期としては8/1、9/1頃
最上位機種との違いは洗濯、乾燥ともに違いはなく、主にタッチパネルとナノイーXなので、操作性を気にするのか?洗えない物の花粉除去や除菌をしたり、洗濯かごモードにして予約洗濯したいのかで選ぶといいと思います。
書込番号:25794976 スマートフォンサイトからの書き込み
>りー13さん
下がる可能性がある時期としましたが、上がる可能性もあります。
NA-LX127CLは24.8万円に一度下がって現在の25.8万円に上がってます。
失礼しました!
書込番号:25794984 スマートフォンサイトからの書き込み
りー13さん こんにちわ
価格変動の分かる人などいません
前期種の価格推移の推測で決定するだけです
投資の世界と一緒、、分かれば誰もが大金餅w
今いちど、総合カタログで!機種の仕様を確認し機種設定を
参考までに、
NA-LX125CLで!十分かと
余談ですが 株式の世界では
アタマとシッポはくれてやれ(格言)欲張らない ホドホドが大事
書込番号:25795028
〉ファズベースさん
コメントありがとうございます!
最上位機種は今月も値下がりしたんですね!
じゃあ来月頭まで様子見てみようと思います!
ちなみに例年の価格改定からみて、1日に変わることが多いのでしょうか??15日とか、20日とか、半ばに変わったりもしますか??
上位機種の機能はあまりわたしには必要無さそうなので、こちらの機種を検討しようと思います!
値上がりしなければいいんですが、、、^^;
書込番号:25795510 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルエコさん
コメントありがとうございます!
間違い無いですね^^;
温水洗浄が出来るとのことで、こちらの機種を検討しています!
アドバイスありがとうございます!
書込番号:25795513 スマートフォンサイトからの書き込み
>りー13さん
今年は1日、月末に価格改定している傾向があります。
月半ばに変わっていることは今年はないので、月初めと月末に変わるか見ておくといいかもしれませんね。
温水洗浄とスマホ連携が必要なければNA-LX125CLもオススメですけど、納得のいく買い物が出来るといいですね!
書込番号:25796235 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしても最安値で買いたければ、大手量販店のサイトで在庫状況を定期的にチェックして売り切れの店が出てきたらその時の値段で買う、とかじゃないですかね??
登場時は30万超えてたみたいなんで今日買っても十分お得だとはお問いますが。
私も最初は最安値狙いで8月まで待つ予定でしたが、我慢できずに5月頃購入。
結果梅雨でも毎日洗濯できて大満足です。
遅く買えば買うほど金銭的に得しますが、早く買えば買うほど労力的に得すると思います。
私もスマホ連携、温水洗浄、スチームとか譲れない機能で絞ったら127になったので、機種のグレードを下げたくない気持ちはわかります。
そういう機能が不要な人は125の方がいいと思いますが、ほしい機能があるなら数万の差でグレード下げるとのちのち後悔するかもしれないので欲しい機種を買うのが良いと思います。
書込番号:25796437 スマートフォンサイトからの書き込み
Yahoo!ショッピングのデンキチだとポイント還元があって結構お得に買えるタイミングが多いです。実際に、上位機種の方ですが、ポイント還元込みで約26万円で購入できました。地域によっては別途設置費用かかるようですがそれでもお得です。
NA-LX127CLの場合は今日時点の価格は、234,546円にポイント還元12%(26,844円)です。
Yahoo!ショッピングは今月大型企画があるのでそのタイミングでもいいかもしれません。
5年保証もないですが、アプリで登録すれば3年保証になりますし、有料で入る場合はパナソニックケアでもいいのかなと思います。
書込番号:25798562 スマートフォンサイトからの書き込み
>りー13さん
温水機能は、シーズヒーターで水道水を直接加温します
過去の機種で時間と消費電力量(電気代UP)が想定以上
との書き込みが有る事は、留意しておいてください
ちなみに、ウチはエコキュウト給水なので
季節とはず 40〜42度全行程運転です
書込番号:25808904
今月も値引きがあるかな?と思い待っていましたが7月末と今日まで無買った為またひと月待つか迷いどころです
書込番号:25836875 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしも今月頭に値下がりするかな?と期待していたのですが下がりませんでしたね(涙)
去年の上位機種見てるとお盆ぐらいから在庫枯れ始めてたみたいですし、パナのホームページ見たらこの機種も在庫僅少となっていました。
わたしは今月中に買わなければいけないので、在庫無くなる前に早めに買いに行こうと思います。
書込番号:25837150 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
洗濯機
