このページのスレッド一覧(全2322スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2009年1月7日 10:17 | |
| 2 | 1 | 2009年1月2日 23:36 | |
| 8 | 5 | 2009年1月3日 04:18 | |
| 8 | 6 | 2009年1月12日 12:30 | |
| 6 | 3 | 2008年12月19日 01:08 | |
| 1 | 1 | 2008年12月18日 13:52 |
洗濯機 > パナソニック > NA-VR5500L
ランドリーラックの購入を検討しています。
下記の2つが候補なのですが、他に良いランドリーラックや下記の2つを使っていて
コメントなどありましたら教えてください。
候補の不満点は値段が若干高めなところです。
ニッセン
http://www.nissen.co.jp/sho_item/regular/7224/7224_44103.asp?book=7228&cat=keysch&bu=5532&thum=keysch
暮らしのデザイン
http://item.rakuten.co.jp/ku-ra-shi/01-803-1000
メーカーのHPを見てもわからなかったので、お使いの方に質問します。
洗濯時間はどのくらいかかるものなのでしょうか。乾燥機能を使用する場合としない場合にて
ご教示頂けると幸いです。
「取扱説明書」(PDF)をご覧になれば、お分かりになると思います。
下のURLでDL出来るでしょう。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2008/na_vr5500_30.pdf
書込番号:8876525
地方に住んでおますが、ここで購入し、配達していただいた場合は、自分で取り付けするのでしょうか。そしてできますか。ご指導お願いします。そして、壊れた洗濯機はどう始末したらよいのでしょうか。教えてください。
商品購入のみでは、ご自分での設置になると思います。
自分で設置できるかについては重量が80sあるので男2人での移動設置は可能だと思いますが、その場合、設置場所までの通路・間口の広さ等の考慮しておかないと難しいと思います。
壊れた洗濯機の処分については、行政によって何とも言えませんが、市役所等に問い合わせれば、有料になりますが、業者を紹介してくれると思います。
個人で産廃業者等に頼むという方法もありますが、その場合、事前に料金を確認しておかないと高額な請求をされる場合がありますので注意が必要です。
書込番号:8869869
通販の場合
運送会社は、玄関先までしか配達してくれませんので
その後家の中に運び入れるのは
自分ということになります。
ただ、運び込んでくれるようにお願いできるかどうかを確認して
設置までの料金を払えば、設置してくれる場合もあると思いますので(ないのかな?)
確認してみるといいかも。
書込番号:8875750
壊れた洗濯機は、郵便局で家電リサイクル券を購入するという方法があったような気がする。なかったっけ?
近くのお店に引き取ってもらえるかどうかを尋ねるという方法もある。
ただし、その場合、そのお店で購入していないので
普通に買うよりも高づくこともある。
リサイクル料そのものは同じだけど
収集運搬料等の手数料が異なるから。
書込番号:8875764
ありがとうございます。いろいろ大変ですね。近くの電気屋を回って価格交渉してみます。
書込番号:8876245
通販の安さは魅力ですがいずれどっか壊れてしまうのが工業製品です。長期保証の効くところ、不具合でもあれば対応してくれるところが洗濯機には不可欠と思いますよ。
書込番号:8877372
最後のRは右開きということです。実家で購入。20数万したとか。本日「水が供給できません」のアナウンス。水道の元栓が閉まっており、開栓したら、洗剤投入口より水があふれ大騒ぎ。購入店にTEL。大晦日でも来てくれて点検したら、
洗剤が固まっておりあふれたとのこと。いくら冬で水が冷たいからと言っても、ここは瀬戸内沿岸。ありえない。詰まった洗剤を除去してもらい、しかたなく液体洗剤を買いにスーパーへ。電気屋さんも首をひねっていました。こんなあほなことあるんでしょうか、、。メーカーのHPみても問い合わせ場所が無く、質問します。
ほのじじさん、今晩は。
次のURLで質問が出来ると思います。
https://lnccg.iccc.panasonic.co.jp/ext/agree.jsp?cid=75253
書込番号:8866978
ringou隣郷さん
早速、来年問い合わせることにします。
honojiji
書込番号:8867054
使った洗剤はどんなものでしょうか?
固まりやすい洗剤もあるように聞いています。
書込番号:8875766
遅くなりましたが、洗剤は「アタック粉末」柔軟剤は「ハミング液体」です。
ringou隣郷さんに教えていただいたメーカー窓口に問い合わせしました。
即、回答あり。「ご迷惑をおかけしました」のあと、粉末石鹸は使用できない。粉末合成洗剤はOKだそうです。アタックはOKのはず。柔軟剤も問題ないはず。
推測ですが、粉末合成洗剤の投入口と柔軟剤の投入口が隣接しており、使用者は「ちゃんと別に投入した」と言っていますが、洗剤に柔軟剤が混ざり 固体化したくらいとしか考えられません。洗剤は洗濯物の上に直接かけたほうが安心できそうです。
書込番号:8923378
ほのじじさん、あけましておめでとうございます。
私の家は、高齢者(+)後期高齢者の世帯だから、家電品に限らず機器類を含めて、注意すべき箇所には分かり易い表示を、ラベルテープなどに印刷して貼っています。
私は、NA-VR2200Rですが、洗剤や柔軟剤の投入口にある、凸で表示されている文字を、総て黒マジックを使い表面をなぞって、見易くしました。
これで、洗濯機を使う時に天井の13W蛍光ダウンライトを点灯すれば、誤操作をしなくなりました。(他にも、注意事項のラベルテープを貼っていますが・・。)
書込番号:8923508
どの粉末合成洗剤も湿らせた状態、
ほんの少量の水をくわえたままの状態で放置しておくと固まります。
1回固まると大量の水や圧力をかけないと溶けない場合があります。
1回洗濯するごとに洗剤投入口に溶け残りの洗剤がないか、
確認する習慣をつけておく方が良いですよ。
結構残っていることが多いです。
書込番号:8923541
レスが付かないみたいですから……
詳細は量販店の営業さんに聞くか、Webかカタログ取り寄せにて、比較するのが良いと思いますよ。
書込番号:8805542
あっ!すみません。
LとRは、レフトかライトの違いで、左開きか右開きの違いですね。
書込番号:8805573
記憶してる限りでは・・
3500はナノイーとドラムの抗菌成分が省かれてます。
2500は前の機種1200の微調整版だと思います。
ジェット機能がついてません。
その分、30度温水コースがついてます。
11〜12月の期間限定販売みたいです。
個人的には、ジェット機能より、30度温水を使った方が
洗浄力が上がると思うので2500は良いかなと思ってる次第です。
書込番号:8805883
洗濯機 > パナソニック > NA-VR2500L
社名が変わってVR2500となったようですが、前機種のVR2200にあった「ミストリフレッシュ」機能などもあるのでしょうか?
機能的に多少違いがあるようですが具体的には情報がないので全く分からなくて悩んでいます。ご存じの方がおられましたらよろしくお願い致します。
ミスト洗浄はありません
普通の水と温水洗浄が切り替得られるのでうちは水洗浄しています
後は変更なしかと
書込番号:8802781
洗濯機
