このページのスレッド一覧(全2327スレッド)![]()
| 11 | 4 | 2022年10月31日 06:09 | |
| 1 | 3 | 2022年10月25日 05:01 | |
| 16 | 4 | 2022年10月18日 12:21 | |
| 34 | 8 | 2022年10月21日 18:35 | |
| 134 | 18 | 2023年5月17日 17:20 | |
| 30 | 2 | 2022年10月11日 13:27 |
異音がするので修理にきてもらったら、洗濯機と洗濯槽の間にあるクッション材につけているグリスが少なかったと言われ、大量のグリスをつけて帰られました。
しかし、次の日から違う異音がするようになりました。ボンボンと洗濯機本体にあたるような音です。
グリス不足にしても徐々に異音が大きくなっていったので、最初からの不足ではなく、何かこするとかで減っていったのでは?と思うのですが、詳しい方なにか原因わかれば教えて下さい。
今でも洗い時のような、半回転の動きの時は動くたびにフッフッと小さな音がします。
脱水時はカタカタ音と、クッション材にあたる音シュッシュッとすれる音がします。
同じ機種をお使いの方、静かだと書かれている方いらっしゃいますが、このような音はしませんか?
最後に脱水時からからみほぐし終了後、数分間は水滴の落ちる男がするようになりました。
文章が下手ですみません。
3日後もう一度来てもらうので、ある程度調べておこうと思い質問しました。
洗濯機は新品購入の使用半年です。
書込番号:24985184 スマートフォンサイトからの書き込み
使用時の音の問題は厄介です。
使用時の音がうるさい(音量)、個々の動作音がする(音質)。
これらは気に出したら切りがありません。
これらがお使いの個体だけなのか、同機種でもするのか。
家電製品でこの短期間で油切れは起きないのが普通です。
サービスは何もしないで帰ったら納得しないと思いグリスアップしたのでしょう。
動作に問題があれば、部品交換や調整もあり変わるでしょう。
動作に問題がなく、音が問題って、サービス泣かせです。
最後は音の発生源を交換することになるでしょう。
でも、製造から購入が近いと、同じ部品が付くのが多いです。
製品によってはその時期で部品が変わることもある。
変えてもあまり音が変わらないことも珍しくありません。
自分は洗濯中近くにいないので、音がうるさくとも問題ありませんし、隣に家が近くないので苦情も入りにくい環境です。
集合住宅のような排水時の水音で苦情が来ることもありません。
@今回は動作に問題なければ、我慢して使い続ける。
A音の発生源の部品を交換して変わるのか。
B購入店に行き、製品交換を要求する。→かなり不快な音でないとメーカーは修理対応しかしてくれません。
C中古店に売り、別のものに買い替える。
これらのどれかを選ぶことになるでしょう。
書込番号:24985451
☆☆ミント☆☆さん こんにちわ
どうな感じか
動画UPおねがいします m(__)m
書込番号:24985499
M i E Vさん
書き込み有難うございました。
すみません、ご存知でしたら教えて下さい。
洗濯機と洗濯槽の間にあるクッションのようなものは毎回洗濯時に擦れる物でしょうか?
難燃性の薄い発泡スチロールのようなものだと思いますが、洗濯槽の中を覗けば見えるものです。
書込番号:24985628 スマートフォンサイトからの書き込み
原因は何だったんですか?
ベルト?
書込番号:24987921 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
一人暮らし
ドラム式洗濯乾燥機希望でしたが入らず…縦型洗濯乾燥機はおまけ程度で乾燥に期待できそうになかったので割り切って縦型洗濯機を購入予定です
ドアの関係で幅56cm以下
洗濯容量の希望はそこまでありません
【重視するポイント】
静か(インターバー有り)
あまり汚すことがないため汚れ落ちより服の痛みが少ないもの
【予算】
5から8万円
おすすめがあれば教えて頂きたいです。
書込番号:24979457 スマートフォンサイトからの書き込み
56Cm以下になると選択肢はかなり減るでしょう。
置き場の寸法は、戸の幅より広いのですか。
書込番号:24979532
>MiEVさん
かなり減ります…。
防水パン自体は通常タイプで外側ですが64×64cm、設置場所自体も66cmほどの幅はありますが、洗面室へのドアが狭く入りません。
ハイアールのJW-UD55Aにしようか迷ってます。
書込番号:24979619 スマートフォンサイトからの書き込み
雨のち虹さん こんにちわ
先ず、NA-F50B11は、インバーター搭載モデルでは有りません
NA-F50B11(2017年モデル)→NA-F50B15(2021年モデル)
NA-F5B1(2022年モデル)11月発売
静かさを求めるなら!DDインバータ―搭載を!
エントリーモデル(下位機種)なら
ハイアール JW-UD55A の方が無難かとおもいますが
長期保証の有る 購入店をオススメします
因みに、運転音(脱水) パナソニック 49dB
ハイアール 38dB
書込番号:24979666
洗濯機 > パナソニック > NA-F70PB15
初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、もし、宜しければ、質問に対して、ご回答いただければ、幸いです。
それでは、質問です。今回質問させていただいた洗濯機ですが、夜間に洗浄する時、フェイスタオルたった1枚でも液状洗剤(アタ〇クZERO様など)や粉状洗剤(部屋干しト〇プなど)の洗剤を使って、粉状洗剤に多い溶け残りなどが無く、綺麗に洗えて、脱水の時は1Kの部屋で、1枚扉を隔てた隣のホールに洗濯機を設置して、扉を閉めて、6畳の洋室の部屋でも夜にグッスリ眠れるくらい静かですか?
きっと希望する回答ではありません。
洗剤の溶けやすさなら、もちろん液体の方がいいでしょう。
粉末洗剤の溶けやすさは、水道水の温度によりますし、時短などの洗い時間が短い時だと、溶け残りがある場合もあるでしょう。
溶けにくい時期で時短をどうしても使うなら、別容器で粉末洗剤を溶かしてから、洗濯槽に入れることになります。
音の判断は難しいです。
工業製品の大量生産品は同じ部品を使って組んでいても、洗濯機はガタっ、カチっとか動作が変わる時音がしますが、響きやすいものもあります。
洗濯機は防音材は使われていないので、音が気になる個体もあります。
音は音量と音質(音の種類)で、感じ方は変わります。
単純にdbでは表現しにくいです。
まず、洗濯槽に水が入る時の音、洗い時の回転方向を変える時の音、洗いが止まる時の音、排水弁が開く時の音、配管を水が流れる音、脱水の音、排水弁が閉じる音、水が入る音、すすぎの音、回転の変わる時の音、ためでなく注水すすぎの場合水をそそぐ音、すすぎが止まる音、排水弁が開く音、水が流れる音・・・・
使用者の眠りの深さ、室外(外気)の音の聞こえ方、壁や床下の断熱材、戸の種類によっても聞こえ方は変わるでしょう。
集合住宅だと、夜や朝方に洗濯機を動かすと、洗濯機の動作音より配管を流れる水の音の方が響く場合があります。
物件によっては夜に洗濯機の使用制限があるところもあります。
戸建てなら気にしなくていい話ですが。
書込番号:24969924
とんでもないです!
早朝から、私のとんでもない質問にこのように細かく、丁寧にご回答くださりありがとうございます!
本当に申し訳ありません!
やはり、洗濯機1つでもこのような事まで考えて購入しないといけないんですね!ご教授くださりありがとうございます!
実は生まれて初めての一人暮らしをすることになり、戸建てで暮らしていた時に購入した洗濯機は確か東芝様のものだったと思うのですが、値段の割には酷い粗悪品で1枚だけタオルを洗う必要がありまして、粗悪品の洗濯機でしぶしぶ、洗ったところ、脱水時にものすごい音が出まして、最後にはビービーっとビープ音のようなものが鳴り、脱水することが全くできなかったんです。
突然、私のつまらない質問に本当にご丁寧に解説して下さり、ありがとうございます!これは1度、家電量販店へ行きまして、店員さんとバトルですね(苦笑)
本当にありがとうございます!
書込番号:24969958
長谷美音さん こんにちわ
静かさを求めるなら!パナソニックではワングレード上のFAシリーズをオススメします
どのメーカーもエントリーモデルには過度の期待は・・・・
個人的使用感ですが!粉末洗剤の溶けは、花王が1番の様に感じました(粉末化技術)
水温の低下する冬などは、液体洗剤の方が無難かな!
書込番号:24970057
初めまして、こんにちは!
私のような者にわかりやすく、ご教授くださりありがとうございます!FAシリーズですね!
粉末洗剤は花王ですか!!!
本当にありがとうございます!!!
いよいよ、一人暮らしが始まりますので、是非是非、参考にさせていただきます!
店員さんとバトルを覚悟していましたので、本当にありがたいです。
お昼休みの時間帯にありがとうございます!!!
書込番号:24970087
洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG2600L
21年12月に購入したキューブルですが、乾燥中にシューシューとコンクリートをカンナで削るような音が出ます。
パナソニックの異音か正常かのところの音では乾燥中の音としてなかったので心配です。
書込番号:24966579 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
たまなぎさん こんにちわ
昨今の寒暖差!
最近の事ですか?
詳しく!
動画UP!お願いします
書込番号:24966820
デジタルエコさん
こんにちわ。ご返信ありがとうございます。
住まいは埼玉で寒暖差はあると言えばありそうです。動画アップした気になってしてませんでした。すみません。
洗濯機くら少し離れて聞くとシュー(シャー)なのですが、動画だとなんとなくジーとも聞こえます。
書込番号:24966834 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、なんかアップされてないのでもう一度
書込番号:24966836 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまなぎさん
故障なので購入した量販店に連絡をして修理の依頼をして下さい。
モーター系の故障だと思います。
書込番号:24966990 スマートフォンサイトからの書き込み
日曜にも関わらずご確認いただきありがとうございます。
早速、購入店舗に連絡、ご確認いただけることに至りました。
故障でもないかもしれないのに連絡してよいのか分からずにいましたが、連絡する後押しを頂けました。
本当にありがとうございます。
書込番号:24967072 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまなぎさん
通常の中間脱水(濯ぎ)で起らないで
脱水〜乾燥への13分以上の高速脱水での異音なら
ベルトのスリップや外れかけによる接触の様な感じですネ!
後日の修理完了後の結果
修理内容の記載ヨロシクです (^^)/
PS これからの気温低下!乾燥時は、換気などシッカリしてくださネ m(__)m
書込番号:24967091
デジタルエコさん
先日はありがとうございました。
おかげさまで、パナソニックの方にモーターとベルトを交換していただきました。
詳しい原因はわからないのですが、中を見てもらい、原因かもしれないものを交換頂き、とても安心できました。
心なしか洗濯音も小さくなったような。
書込番号:24974560 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > パナソニック > NA-LX129BL
Panasonic が本格的にメーカ指定価格での販売を開始したとのことですが、
値引き不可にも関わらず同じ家電メーカーのノジマとヨドバシでなぜ価格差が生じてるのでしょうか?
30点
>futzさん
どちらかあるいは両方がメーカー指定価格ではないということでしょう。
書込番号:24964917
>あさとちんさん
ヨドバシがメーカー指定価格、もしくはヨドバシ以外の家電量販店のビックカメラ、ヤマダ、ケーズデンキなどがメーカー指定価格ということでしょうか?
書込番号:24964929
>futzさん
ヨドバシは、ポイント還元してくれます。
その分高いだけで、ポイント分を差し引くと同一価格になってますね。
それだけのことだと思いますが、違うのでしょうか。
書込番号:24964963
17点
ヨドバシはポイントが付きます。
ポイント分引くと、同じ価格だと思われます、
書込番号:24964964 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨドバシ:\431,200(43120P)
ノジマ:\388,080(ビック、ケーズ、ジョーシンなど大手は全て横並び)
431200-43120=388080 なので実質価格(?)は全く一緒
この商品に限らずだけどヨドバシは頑なに10%ポイント還元をやってるので10%引いた金額が他の量販店の価格になっててそれって意味あるの?状態になってる感じだねぇ
Apple製品とかは1%とかでやってるわけだし、指定価格商品も同じようにすればいいのに…
価格一覧を見ると僕のところだと
コジマ楽天 \392,000(7126P)=384874
ヤマダ、ビック、エディオン、\388,080(3528P)=384552
って出てるので指定価格よりわずかに安い、楽天をよく使ってるとかでポイントの還元が多い人だったらもっと付いて安くなるってのはあるんだろうね
これに関しては楽天は商品の値段に対して一定額のポイントを付けるというか、楽天のサービス利用に対してポイントを付けるみたいな考えだから差を付けるのが可能とかそういうことなんだろうね
書込番号:24965030
皆様ありがとうございます。
違いについて理解をしました。
そうするとポイントを含めない定価+楽天ポイントが付与される楽天市場での購入がお得そうですね。
書込番号:24967935
>futzさん
楽天市場が有利かどうかは、人によってポイントの付与率が異なるでしょうから、一概にはいえないかもしれません。
後、長期保証に加入する場合の保証料、配送設置料などの諸費用、アフターサービスをどう考えるか、等々、いくつも考慮すべき要素はあります。特に、長期保証料は、比較的高額で、販売価格が同じでも、含まれていたり、いなかったりするので、注意が必要です。
書込番号:24968081
12点
大型商品は設置作業が必要なので通販より量販店で買う方が安心だったりする、でも普通値段は通販>量販だからどっちで買うか?みたいなのあるけど、指定価格だから量販店で購入でいいんじゃない?ってなる
通販の場合、設置作業とか延長保証とかをしっかり確認して値段の差とそのあたりの付加価値の部分でどっちがいいかを判断って感じになるんだろうね
https://biccamera.rakuten.co.jp/c/campaign/city/
↑↑楽天はこういうのやってるから上手く組み合わせるとか、◯◯Pay支払いにしてそっちのポイントを貰うとかで少しでもお得に買えればって感じかな?
書込番号:24968215
高いとそっぽを向かれることが多かった業界なんだけどね。。。
どうで、1年後には半額になっているだろうと思われて。
ライバル不在と言うことなのかい?
書込番号:24968535
私は、他メーカーもマネができると思うのであと少しで優位性がなくなりこのシステムは破綻すると思います。
だって2年もあれば余裕で真似できますよ。
ミーレみたいなブランド化は厳しいんじゃないかと推測です
書込番号:24974320 スマートフォンサイトからの書き込み
事実、日立がドア縁の自動洗浄は取り入れてきましたね
むしろフィルター掃除不要という機能までつけて
でも、こっちのほうが人気なのはブランド力と、日立の排水臭問題によるところですかね
書込番号:24982841
日立はヒートポンプではないですよね。あれ、真似できないでしょ?
しかも下に設置すると風路が長くなって効率悪いと言うし。
ところで、最近の洗濯機は、
ヒートポンプとヒーター式とでは、優位性に違いはあるの?
書込番号:24984658
ヒートポンプじたいは東芝もヒートポンプ式なので真似ができないわけじゃないみたいですが、モーターが増えるぶん、価格が上がるし故障も増えるとかで日立は採用してない、とのことです
でも、ヒートポンプのほうが燃費はいいし、汚水臭はまずしないので、真似できるならヒートポンプにしてほしいところ
書込番号:24988595
便乗質問ですみません。
指定価格になったことで実質価格はどこも同じなのは理解ができるのですが、送料や保証を含めた支払額をトータルで考える必要もあるのでしょうか。
それも、このあたりも全て一律いくらと決まっていますか?
書込番号:25096581
>signet-signetさん
送料や保証などは、差が出ると思いますよ。
私が、昨年、検討した時には、例えば、同価格でも長期保証が無料のところと、有料のところがあり、この点は大きかったと思います。
高い買い物ですので、少しでも安くということでしたら、細かく検討されるといいのではないですか。
書込番号:25096796
>もともと28号さん
やはりそうでしたか、ありがとうございます。価格が同じになったことで家電量販店の比較をしなくて良くなったかと思いきや、トータルで考える上でその点は、まだ検討しなければならないと言うことですね。ありがとうございました。
書込番号:25097461
で、結局のところこの製品の場合、家電量販店だとどこが優位なんでしょうかね。
保証の違いは各社の内容を調べるとなんとなくわかりますが、
実際の配送設置料、リサイクル費用等を含めたコストの体験談等は見当たりません。
かといって、各店舗を回って見積りをとるのも、せっかくの価格指定商品のメリットが台無しになるようで気が引けます。
せいぜい数千円の違いだろうから、気にせず信頼できる店で優雅に買い物をするべきなのかな。
書込番号:25263787
>Hiろさん
配送設置料、リサイクル費用等を含めたコストでしたら、電話で問い合わせれば教えてくれると思いますよ。
というか、本体価格が指定価格であって交渉で決まる価格ではないので、本体価格にその他のコストを合わせるといくらになるか提示してくれるのではないでしょうか。
Hiろさんがお調べになって、その結果をこのクチコミ掲示板でお知らせになったら喜ばれますよ。
書込番号:25263980
6年ぶりの買い替え。
2代日立を使いパナの洗濯機は初めて。
洗剤柔軟剤の自動投入について教えてください。
取説を参考に水30リットルに対する使用しているメーカーの基準量をそれぞれ設定し終えました。
そしておまかせコースで使用の場合、
洗濯物の量に合わせて水位が決まると思うのですが、
この時、操作パネルの『柔軟剤/洗剤』ボタンは特に操作しなくとも水位に合わせた量を自動投入してくれるのでしょうか?
パネルにある多め少なめボタンは、
洗濯物の汚れ具合に合わせて自分で決めるためにあるということでしょうか?
書込番号:24959105 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
>すずきるんるんさん
ユーザーではありませんが・・・
そういう事だと思います。
自動投入設定後、設定した洗剤量の項目が点灯していれば記憶されてます。
なので変更したい時→洗剤を押す→少なめ・多めをその都度選ぶでOKだと思います。
注意点はPanasonicはおうちクリーニングコーで洗剤の自動投入はできません。
日立はできたかと思います。
書込番号:24959216
すずきるんるんさん こんにちわ
メーカー指定の基準量(標準)に設定されます
各家庭のヨゴレ度によって洗剤量を増やしたり(好みも)
柔軟剤香りや仕上がりなど
カスタマイズ性を持たせているわけです
十人十色 色んな 嗜好がありますから
色々試してはどうですか?
面倒なら標準で !
書込番号:24960452
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
洗濯機
