このページのスレッド一覧(全2327スレッド)![]()
| 39 | 6 | 2023年5月3日 19:30 | |
| 19 | 21 | 2022年10月21日 21:30 | |
| 7 | 1 | 2022年10月21日 04:02 | |
| 32 | 8 | 2022年11月9日 01:17 | |
| 61 | 6 | 2022年9月26日 14:18 | |
| 34 | 4 | 2022年9月23日 12:34 |
先月購入しましたが、2点気になる点があります。
・電源ON/OFF時に「ブーン」と響く音がする
・脱水終了時に不快な「フォーン↓」という音がする
親戚が同シリーズのNA-FA8H1を同日に購入していたのですが、こちらは同じ動作で全く音がしませんでした。
念の為パナソニックさんにも見て頂きましたが、個体差なので異常なしとのこと。
集合住宅で使用するため、静かな洗濯機をと思い奮発して購入したのですが、ガッカリです。
こちらの機種をお使いの方で同じ症状の方はいらっしゃいますでしょうか。また、家電にお詳しい方のお知恵を貸していただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:24958149 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
電気製品は大なり小なり音はします。
電源を入れると、ブーンやキュルキュル・ジーなどのコイル鳴きです。
これは個体差があり、その部品に耳を当てないと殆ど聞こえないのもあります。
製品によっては、電源コードの先に、拳の半分くらいの黒い箱状の物をコンセントにさす、ACアダプタから音がするものもあります。
洗濯機だと、給水が始まる時、給水が止まる時、洗いが始まる時、洗いが止まる時、すすぎが始まる時、止まる時、脱水が始まる時、止まる時、場合によってはパルセーターの回転方向が変わる時、排水する時、排水が止まる時、扉のロックがかかる時、外れる時など、動作が変わる時に、カチッとか、カタッって音が大きい製品があります。
個体差があります。
ほかの電気製品でも、動作が変わる時に音が大きいのはあります。
炊飯器の圧力式がそうです。
カチッ・カタッ・プシュー・カタカタとうるさいです。
冷蔵庫のコンプレッサーがうるさい物や振動もする物。
エアコンの室内機、室外機が音や振動がうるさい物。
レコーダーのシーク音(カリカリ音)、ブーンの排気音。
ノートPCの排気音のうるさい物。
レンジの加湿音や温めていると音がうるさい物。
今は少なくなりましたが以前は、蛍光灯の管からジーと唸るのがありました。
と色々ありますよ。
最近は動作音の音の大きさについての取説に書かれているものもあります。
場合によっては修理をして、部品を交換したら、動作音が大きくなることも珍しくありません。
ま、諦めるか、慣れるしかないでしょう。
もしくは電気が一般家庭に殆ど通っていなかった時代に生まれ変わるしかありません。
書込番号:24958186
12点
>MiEVさん
やはり個体差があるんですね。
音以外は今のところ異常はないので、このまま使い続けようと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:24958233 スマートフォンサイトからの書き込み
twill_さん こんにちわ
同シリーズのNA-FA8H1と比べられているようですが!
電動機(モーター)の出力差や躯体の大きさなど
NA-FA8H1の方が余裕をもって運転(稼働)できる事も要因かと
例えるなら、軽で100キロ 大型(2000クラス)の!
静粛性のような感じデスネ!
仕様の運転音(数値)計測は同じですが
人間の方よりシビア(音色等の聞き分け)と言った所でしょうか?!
書込番号:24958679
デジタルエコさんこんにちは。
ご意見ありがとうございます。
7kgと8kgの違いで、静粛性も変わってくるのかもしれませんね。
洗濯中は問題ないのですが、電源ON/OFF時と、脱水終了時に8kgの方は全く音がしなかったので、7kg側の不具合かと思い投稿させていただきました。
貴重なご意見ありがとうございました^^
書込番号:24958836 スマートフォンサイトからの書き込み
購入1ヶ月。洗濯機からはほぼ水流の、音しか聞こえません。少なくともブーンとかモーター音はDCコンバーターなのでしませんでした。水がストップした時のカチャっていう音はありますが、リビングにおいたとしても全く気にならないほどの静寂ですよ。
書込番号:25246047
電源入れた時にブーンという音がうちのもしますよ。その他は静かな洗濯機だと思います。
気にしなくてもいいと思うのですが…。
書込番号:25246420 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL
以前、こちらのクチコミ掲示板に洗剤が残り少ないのに表示が出ないとのクチコミがありまして、自分もアタックゼロの洗剤を使用して、残量が少ないのに表示が出ませんでした。2回ほど修理に来て基盤を最新版に交換してもらいました。
昨日、洗剤が入っている容器を確認したところ、また残量が少ないのに表示が出てこないので、試しにスマホを使用して他の洗剤を設定したら、表示が出てくる洗剤、表示が出てこない洗剤があることが判明しました。
表示が出ない洗剤は、アタックゼロ、ナノックス、ナノックス自動投入専用、香りつづくトップ、アリエールスピードプラスです。
皆さんの洗濯機はどうでしょうか?
とのことですが、何の表示ですか。
洗剤名でしょうか、残量少警告表示でしょうか。
書込番号:24957438
>ダイワマンマックスさん
私も、残量少警告がでなくて、困っています。
スレ主さんが、おっしゃるように、アプリ「スマホで洗濯」で大丈夫そうな銘柄を選んで、設定してみましたが、残量少警告がでませんでした。
良かったら、具体的に、どの銘柄だとOKだったか、一つでも構いませんので、教えていただけませんか。
又、柔軟剤、おしゃれ着についても、試されてOKな銘柄があれば、教えてください。
書込番号:24957644
アリエール、ニュービーズ、トップです。
たったいま、アタックゼロでも残量少警告表示がでました。
書込番号:24957838
上記に示した洗剤は、本当にギリギリの残量までこないと、警告がでない使用かもしれません。
書込番号:24957842
>ダイワマンマックスさん
先ほどは、トップで試してみたのですが、ダメでした。
入っている洗剤はアタックZEROで、残量は1/4程度です。アタックZEROで残量警告が出たということで良かったです。
まだ残量的に多いかもしれませんが、フロートを割りばしなどで押し下げれば、正常なら残量警告が出るはずなのですが。
でも、私にはわからない、何か仕組みがあるのかもしれません。
後ほど、他の銘柄に設定して、洗剤を実際に減らして、検証してみます。
書込番号:24957877
洗剤がアタックゼロでまだ4分の1の残量だと、残量少警告表示は出ないと思います。
本当にギリギリまで洗剤の残量がこないと表示されない使用かもです。
ちなみに、自分の洗濯機はフローターは下がりきっていました(割り箸で押してもそれ以上、下がらない。)。
約1センチメートル間を空けて、洗剤はその下にある状態です。
※柔軟剤及びおしゃれ着の洗剤は分かりません。
書込番号:24958490
>ダイワマンマックスさん
レスありがとうございます。
残量は1/4程度なんですが、この状態ですでに、フロートは下がりきった状態なんですね。
残量検知機構的には、これ以上減ろうがどうであろうが同じ状態かと思います。
我家のはやはり、ダメですね。
ところで、再度お聞きするような感じですが、ダイワマンマックスの場合、残量が少ない状態になっても警告が出ないので、スマホで洗濯で、銘柄をいろいろと変更していったら、アリエール、ニュービーズ、トップなどの銘柄に設定したら、警告が表示されたということなんですかね。
その時、銘柄変更してから、警告が表示されるまで、いくらか時間がかかりましたか、すぐ表示されましたか。
書込番号:24958576
すぐに警告表示が出ました。
自分の洗濯機は、基盤を2回交換してもらいました。
今の最新ヴァージョンは、1.4とのことです。
修理に来た人に、残量少の警告表示が出ないとのお客さんからの声は多いのですかと聞いたところ、あまりないとのことでした。
書込番号:24958594
>ダイワマンマックスさん
ところで、2回基板交換されているとのことですが、1回目では、全然警告表示がでなかったのでしょうか。
書込番号:24959026
>ダイワマンマックスさん
最新版最新ヴァージョン1.4の交換基板だと、良いのかもしれませんね。
まず、いろいろとやってみます。
書込番号:24959215
今日、パナソニック修理会社から連絡があり、やはりアタックゼロの洗剤はギリギリまでしようしないと、洗剤残量少の表示が出てこないとのことでした。
理由は、他の洗剤に比べて洗剤量の使用量が少ないからとのこと。
書込番号:24965015
情報ありがとうございます。
参考になります。
しかし、我家の場合は、そもそも洗剤残量がゼロであろうが何であろうが、表示は出ません。
最新ヴァージョン1.4の交換基板に交換すると直るのでしょうかね。
それなら、その基盤をもって、こちらのサービスマン氏が修理に来るはずなんですが。
どうなっているのでしょう。
ところで、アタックZEROだと、残量ギリギリまで、表示が出ないというのも、問題ありますね。
どのレベルで表示が出るか、調整できるのでしょうか。
書込番号:24965176
>ダイワマンマックスさん
すいません、ダイワマンマックスさんに質問したつもりではなかったのです。
残量ギリギリで警告が出るのではなくて、少し余裕をもって警告が出てほしいものです。
調整できるといいのですが。
書込番号:24967497
>もともと28号さん
お久しぶりです。
この不具合なかなか根強いみたいですね(笑)
ダイワマンマックスさんの発言引用させていただきます。「自分の洗濯機はフローターは下がりきっていました(割り箸で押してもそれ以上、下がらない。)。
約1センチメートル間を空けて、洗剤はその下にある状態です。」
この状態、ウチと同じです。完全にフロートが下がりきった状態で、洗剤の液面もフロートに全く触れていない状態でも、警告のビックリマークはまだ出ません。どういう仕組みなのか分かりませんが、その状態から更に使い続け、ほぼ空(底から数ミリ)まで使うと表示されます。
私も最初、フロートが一番下まで来てるのに、警告でないから、直ってない!って思いましたが、そのまま洗剤を継ぎ足さず使い続けたら、警告が出ました。もとも28号さんもそのままギリギリまで使ったら出る可能性はあると思います。
まぁ、本音を言えばもう少し早く出てくれるといいのですがね…。ちなみに柔軟剤は3本目の線を下回ると出る感じです。
参考にして下さい。
書込番号:24971741 スマートフォンサイトからの書き込み
>温室みかんさん
ご無沙汰しております。
残量少警告表示、順調に稼働しているようで、良かったです。
我家のNA-LX129ですが、あいかわらず残量少警告表示機能は故障中ですが、よく働いてくれています。
この故障についてどうするか、販売店さんがメーカーとやり取りしてくれていて、連絡待ちという状態です。
ご心配いただき、ありがとうございます。
ここのスレ主のダイワマンマックスさんが、フロートが下がりきって、本当にギリギリまで洗剤の残量がこないと表示されない、しかも設定する洗剤によって、出るタイミングが異なる、とおっしゃっているのを見て、失礼ながら、半信半疑でおりましたが、温室みかんさんの洗剤ボックスでも同じということなので、そういう仕様なのかもしれませんね。
全く、どういう仕組みになっているのでしょうか。
想像するに、洗剤の量を検知する機構は、フロート以外にありませんので、フロートが下がりきってから、ある一定回数、あるいは一定量使われたら警告が出る仕組みなのかもしれません。それで、設定する洗剤で警告が早く出たり、遅く出たりという現象も起こるのでしょう。
ただそうすると、柔軟剤ケースの残量表示少警告が、1/4目盛程度で出ることは説明できないので、違うようにも思います。
それに、私の経験では、修理作業完了の確かめ時、サービスマンさんに、フロートを下げることによって、残量少警告表示が出ることを確認させてもらいましたし、洗剤ボックスお手入れ後にも、フロートを下げることによって残量少警告表示がでるのを確認しています。やはり、フロートの動きのみで警告表示の方が正しいような気もします。ただし、我家では、翌日には、反応しなくなり、直ったのは一時的でしたが。
また、一度ギリギリまで使ったことがあったのですが、表示がでませんでした。制御基板の当たりはずれもあるのかもしれませんね。
本当によくわかりません。
書込番号:24972026
>もともと28号さん
ギリギリまで使っても出なかったんですね。
それは残念ですが、外れ基盤もしくは修正前のかもしれませんね。
ふと思い出したのですが、我が家は洗剤はずっとアタックゼロですが、柔軟剤の銘柄を結構変えます。タンクが空になり、買い置きもなくなると、ちょっと香りを変えたくなり、色々変えちゃうのですが、銘柄を変更すると柔軟剤のビックリマークの出るタイミングも微妙に変わる気がします。
早い時は、え??もう出たの?って感じですが、フロートが下がりきった後もなかなか出ないこともありました。
やはり銘柄設定も影響しているような気がしますね。どちらにしても基盤が修正されているのか、そうではないのかハッキリさせて欲しいところではありますね。
書込番号:24972156 スマートフォンサイトからの書き込み
>温室みかんさん
洗剤や柔軟剤の銘柄によって、使用量が異なるので、サインのタイミングが違ってくるのでしょうね。
まあ、そんな細かいことしないでも、フロートが下がりきったら、サインを出す、でいいと思うのですが。
この程度のシステムは、かなりローテクの部類だと思うので、何をやっているのパナソニックって感じがします。
でも、そちらのように、一応サインが出るのなら、その癖をつかんで、使いこなすことも一つの使い方だと思います。
あんまりこだわって、イライラしても疲れます。
私の場合ですと、毎回、自動投入ケースの蓋を、パタ、パタパタパタと4回開け閉めする習慣がついてしまって、残量少警告サインは不要な状態というのが本当のところなんですよね。基板交換前は、柔軟剤のケースは機能していて、半分を少し過ぎる頃にサインが出ましたので、まだ十分あるの状態での警告サインに、逆にストレスと感じていました。
書込番号:24972390
洗濯機 > パナソニック > NA-LX129BL
追加機能は消臭とシワ伸ばしくらいでしょうか?
犬を飼っているので消臭は魅力的ですが、そもそもタオルとパジャマくらいしか洗濯機で洗わないので迷っています。
こないだまで8割がたパナソニック専門店取り扱いの127にWi-Fi接続不可能代わりにナノイーが付いているタイプを購入しようと考えていましたが、専門店モデルにも新しい機種が出たのかもしれないのでそちらも確認してから購入しようと思っています。
今から買うなら9機種と新機種だとやはり新機種の方がオススメでしょうか?
SHARPからも新機種が発売されましたが今までの最高機種の2倍もする400,000越えになっていたのでびっくりしました。
値段が倍になるほど機能は大して変わっている様子もなくそれならやはりパナソニックの方が良いかと思って検討しています。
ただシャープの場合は発売日をだいぶ過ぎるとパナソニックとは違い値段が割引になるのでいろいろ比較検討してみようと思います。
1番のオススメがあれば教えてください!
できれば新機種を購入した方の口コミや感想などもお聞きしたいです!
それにしてもどんどんどんどん物価が上昇して洗濯機が値上がりしていくのには困ったもんですね(>人<;)
書込番号:24951477 スマートフォンサイトからの書き込み
>まろクロエさん
SHARPのことは、よくわかりませんので、Panasonicに絞ってということで、私の意見を。
因みに、私は129Aを使っています。
旧機種と新機種で迷う必要はないと思います。
旧機種129Aは、もうあまりないと思います。
通販業者さんが、持っていて販売しているようですが、最近は逆に値上がりしてきています、あえて購入することはないですね。
新機種を購入する方がいいでしょう。
しわ取り消臭コース、活用場面が見込める人にはいい機能ですね。
昨年フルモデルチェンジして、129Aで改良点を洗い出して、129Bは129Aよりも安定感の増したモデルなんだろうと思います。
購入者のレビューもそろそろ出てきそうですね。
気になるようでしたら、少し待ちですね。
書込番号:24973814
今朝自宅の洗濯機が壊れたので急遽某実店舗にて購入しました。
質問は二つ
一つ目は明日お届けなのですが公式には来月発売となっております。
フライング販売って普通ですか?
二つ目は定価販売との事でこちらも急いでおり言われるままに定価で購入しましたが、値引き不可商品の値引きは絶対無理なのでしょうか?
Webだと定価でもかなりポイント付与があったりするので気になった次第です。
書込番号:24940649 スマートフォンサイトからの書き込み
>レンジで991さん
NA-LX129Aを今年3月に買いました。
値引き不可で定価販売でした。
NA-LX129Aが発売されてからずっとでしたし、NA-LX129Bもずっとそうでしょうね。
ポイントが何らかの形でもらえて実質安く買えたり、長期保証が無かったり無料でついていたり、そのあたりはいろいろだと思います。
フライング販売については、わかりません。
書込番号:24940695
値引き不可は値引き不可です
ポイントもつけられないと
ビックカメラ言ってました
(ポイントに関しては記憶があいまいてす)
定価より安く販売すると
取引がてきなくなるそうです
ですから値引き等はありません
書込番号:24940702 スマートフォンサイトからの書き込み
>レンジで991さん
最近定価縛りの販売製品がおおいですね。
違法ではないそうですが、ポイントで稼ぐしかないですね。
書込番号:24940703
レンジで991さん こんにちわ
ヤマダなどは、いつも早いです
過去に1ヶ月前に展示してた事もあります
いたって普通 正常ですw
パナソニックは、指定価格 製品が増えています
平たく言えば、パナの委託販売(デパート的なw)
安く買う為には、時期を遅らす(出はじめが一番高い)
カードやポインんなどキャッシュレスなど上手に使う
もしくは、他のメーカにするw
前期機種までは、LX129A・LX127Aでしたが!
Bシリーズは、4機種とも指定価格になりました
ウチは、LX125Bをと思っていましたが!
急遽LX125Aを何とか皆様のお陰て安く入手でしきました
パナソニックの「メーカー指定価格」について ブログ
https://panablog.net/shiteikakaku/#taisyou
書込番号:24940857
129AL購入しました。
モデル末期の8月でも定価販売でした。
価格で悩む事が無くなったので、
欲しければ購入すれば良いだけ。
損した気分にもならないので、シンプルで良いと思うよ。
書込番号:24943027 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまありがとうございます。
今後定価販売が浸透するかは疑問ですが
次回買い替えの時を楽しみにしたいと思います。
書込番号:24945966 スマートフォンサイトからの書き込み
某家電量販店では、パナの購入者に限っては、3万円分の他の電化製品無料券を用意しているとのこと。だいたい8%引きという感じでしょうか。
パナの良いところはわかるのですが、かなり厳しい価格設定で、液晶パネルもあまり大きくないので、なかなか選びにくいかなぁと思っています。ただ、パナを購入された方は満足されている方が多い印象なので、かなり迷っております。
書込番号:25000668
>norikun333さん
私の場合、昨年暮れあたりから、ドラム式洗濯乾燥機の選定をはじめて、129Aに決めるまで、購入が今年3月ですから、3〜4ヵ月かかりました。
比較的高額な家電ですので、お急ぎでなければ、ゆっくりと思案され、製品選びを楽しまれれば良いのではないですか。
価格は、これから、下がりこそすれ、上がることはないでしょう。
価格、サイズ、乾燥方式、よく言われる問題点、消費電力等、選定ポイントはたくさんありますね。
私は、最終段階では、東芝かパナソニックかで迷ったのですが、結局は7〜8万高額なパナソニックにしました。
少し消費電力量が少なくて長期間使用していると価格差を少し回収してくれそうという計算と、安定して長持ちしてくれそうだからという見立てです。、安定して長持ち、というのはドラムを支えるダンパーの数の多さというのが一応の根拠ですが、根拠薄弱ですよね。でも、最後は、そのあたり大きかったですね。
私は、テレビ関係は東芝ですが、ドラム式洗濯乾燥機については、パナソニックの方が良いと思いました。
液晶タッチパネルの大きさを心配されているようですが、使用感としては、このサイズで必要十分であるとの感想です。
東芝や日立の方が大きくて、かっこいいですが、パナソニックのサイズで、操作性も情報量も必要十分と感じます。
良い買い物をされますように。
書込番号:25001122
NA-FA70H1がそろそろ寿命で買い換えを検討しています。
パナ一筋でずっと7kgサイズでしたが、そろそろ高機能な8kgサイズが欲しくなりました。
しかしマンションの形状的に洗濯パンが640mm四方しか置けず、8kgサイズは超ぎりぎりでかさ上げも必要になると工務店から言われました。
(排水トラップが洗濯機の真下に隠れるため、かさあげしないとホースが底面でつぶれるそうです)
壁の幅は680mmなので、7kgだとなんとかパナの推奨値ぎりぎり、8kgだと不足になります。
7kgサイズの方が無難ですよと工務店に言われたのですが、縦型洗濯機は8kg以上ばかりが高機能になって、7kg以下は進化から取り残されている気がします。
この際次亜除菌や自動投入がないことには目をつぶるとしても、肝心の洗浄力はどうなんでしょうか?
この機種はNA-FA70H1の7世代ぐらい後の後継機種になると思いますが、洗浄力も少しは進化しているのでしょうか?
ほとんど変わらないならがっかりですので、多少無理をしてでも8kgを置こうかとも考えてます。
なお同居家族がパナ信者なので、パナ以外は同意が取れそうにありません。
21点
7Kgと8Kgではかなり違うんですね。
初めて聞きました。
同じシリーズで容量を選べばいいだけでは。
自動投入なんて、無かったらなくても良いでしょう。
同じメーカーを揃えたいと思う人、気に入ればどこのメーカーでいいと思う人、ま、価値観は人それぞれ。
そのこだわりは何の意味もありませんね。
書込番号:24939169
ぼほほほさん こんにちわ
持論を一言!
洗濯槽の大きさは!洗浄力の差がでると思います
なぜなら、皆なさんキロ数を過信しし過ぎ
詰め込スギる傾向にあるからです
もちろん、洗濯槽が大きくても詰め込み過ぎれば!
後の木阿弥ですが
予算や設置可能なら8キロの選択がベターかと
これから各メーカーは、アイテム数を絞っていくでしょう
その先端を言ってるのがチャイナ系メーカーです
>MiEVさん
★ そのこだわりは何の意味もありませんね。
アレレテ??!
シャープの穴無槽のに拘りがあるのは?!
どこの誰でしたっけ?w
書込番号:24939285
>ぼほほほさん
洗濯をなるべく一回で終わらせるのであれば大容量かつ大水量が良いと思っています。
例えば、お気に入りのアーティストのコラボTシャツとかは長く着たいのでオシャレ技洗いをしようと考えています。
結局は、家庭によって環境が違いますので絶対的な正解や方法は申し上げることはできません。しかし、目に見える情報の表だけでなく裏を試してご自分の力になることを切にお祈り申し上げます。
書込番号:24939395 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
同じシリーズを選んだ結果、洗浄力も変わらないならがっかりなので、質問しているのですが・・・
>デジタルエコさん
>ニューライス父さん
我が家は感染対策として、外出した服と、家の中でのみ着る服を分けて洗ってます。
なので大容量になっても、どのみち洗濯が1回では済まないです。
1回あたりの洗濯量は今の7kgでも余裕です。
7年という年月は7kg以下の洗濯機の洗浄力もアップさせているのか、そこが知りたいのです。
洗浄力がそこそこアップしているなら安全策で7kgを買いたいですし、洗浄力がほとんど変わってないならリスクを押してでも8kgを買いたいです。
あちこちのサイトはもちろん、家電youtuber(?)の動画もたくさんみましたが、この点に言及している人がなかなかいなくて判断がつかず困ってます。
書込番号:24939727
今まで7キロの機種には無かった
パワフル立体水流がこの機種から搭載されました。
自分的にはそれだけでよく落ちると確認もせず満足して使ってます。
書込番号:24940244 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>すずめ丸さん
情報ありがとうございます!
それはちょっと期待できそうですね。
やはり8kgは我が家の洗面所では怖いものがあるので、今回はこちらの機種にしようと思います。
8kg以上は、次の引っ越しまでお預けにします。
書込番号:24940521
洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AL
糸くずフィルターに残る糸くずがほとんど出ません。
1週間にほんのひとつまみ程度です。
これって普通ですか?
電気屋さんで購入、設置してもらったのですが、何か部品が足りてないとかありますか?
書込番号:24935276 スマートフォンサイトからの書き込み
>kattakさん
NA-LX129Aを使ってますが、我家でも排水フィルターでとれるゴミの量は、ほんの微量です。
これで正常であると理解しています。
メーカーが追加でネットなどをフィルターにかぶせて使うことを推奨しているという話も聞きません。
形状をみても、ずいぶんと粗い櫛状のものですので、そこそこ大きい糸くずゴミを捕獲するのが役割だと思いますよ。
取扱い説明書をみると、週1回の手入れを推奨して、排水フィルターお手入れサインまで出す仕組みにまでしているので、ゴミをためることはダメなんでしょうね。
ただ、排水フィルターにネット等をつけると、多量のゴミが取れるそうです。
それはそれで、洗濯水からゴミが除かれているのですから効果があるのでしょうが、頻繁に手入れしないと逆効果になるようですね。
とにかく、我家のNA-LXでも排水フィルターでとれるゴミはほんの微量です。
書込番号:24935463
>kattakさん
縦型からの買い替えですか?
ドラムは排水フィルターにゴミがたまり難いので正常です。排水されているのでご心配なら1年ごとに排水口の掃除をして下さい。
書込番号:24935763 スマートフォンサイトからの書き込み
kattakさん こんにちわ
結論から言いますと!正常です (^^)/
糸くずフィルター × 排水フィルターで!
目的は、異物(長い糸や髪・ペットの毛・硬貨)等
排水溝の詰まりを防ぐのが目的です
VXシリーズ〜LXシリーズになり塵(リント)が余計少ない様に感じます
乾燥フィルターは、ステンレスフィルターでシッカリキャッチしていますネ
ドラム歴15年強 最近
VX−7000(11年越え)からLX125に買い換え
もっか、家じゅうの大物洗いに奮闘しています (^^)/ w
PS 使用時は、乾燥ノミの場合でも蛇口の開閉をお忘れなく(洗浄水用)
書込番号:24935884
>もともと28号さん
>デジタルエコさん
>シュワ827156さん
皆さんありがとうございます!
我が家はドラム式3台目で、以前使っていたNAVX7600LWなどはもっと糸くずが多かったので、ちょっと不安になって質問させていただきました。
どうやら正常なようなので安心しました!
書込番号:24936003 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
洗濯機
