パナソニックすべて クチコミ掲示板
 >  >  >  > クチコミ掲示板
パナソニック のクチコミ掲示板
(24952件)
このページのスレッド一覧(全2317スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「パナソニック」のクチコミ掲示板に
パナソニックを新規書き込みパナソニックをヘルプ付 新規書き込み
メンテナンス
2011/01/05 12:42(1年以上前)
洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L
最近購入しました。取扱説明書をを読むと。
運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。
「フィルターの掃除」
乾燥フィルター乾燥のたびに、排水フィルター月に1回掃除してください
と有りますが、しないと危険?壊れる?のですか?
書込番号:12464109
殿堂入り クチコミ投稿数:1357件Goodアンサー獲得:279件 スノーモービルの隠れ家
2011/01/05 21:40(1年以上前)
まり子suzukiさん こんにちは
これは、故障の原因と言うより、故障した際の水漏れ事故防止の観点からの注意だと思います。
例えば、洗濯機の給水弁が故障したり、給水ホースの洗濯機側が外れたりすると、水が流れ出し、発見が遅れれば、家中水浸しになる等の大きな被害に発展する可能性があるからです。(賃貸で2階以上等だと、更に大変な事になる)
だから、この洗濯機に限らず、何処のメーカも「使わないときは蛇口を閉めて」と必ず書くんだと思います(何かあっても、メーカとしては取説で注意した事実が必要になるから)。
>乾燥フィルター乾燥のたびに
乾燥フィルタが詰まっても、清掃警告が出るだけで故障はしませんが、毎回掃除するべきと思います。
乾燥を使うと、1回で乾燥フィルターには沢山ホコリが取れて詰まった状態になるかと思います。
この状態で次の乾燥を実行すると、乾燥時間が延びたり電気代が上がったりします。
掃除機でサッと吸い取るだけですから、面倒でも毎回清掃すべきかと思います。
↓乾燥フィルターの清掃を1回怠っただけで、電気代が倍
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/longreview/1001_03/20100129_345403.html
>排水フィルター月に1回掃除してください
これは糸くずフィルターでしょうか?、排水トラップのフィルターでしょうか?
いずれにせよ、その2カ所は、定期的に清掃しないと詰まって水漏れの原因になったりします。
ただ、頻度は家庭によって大きく違うと思います(洗濯の頻度や衣類等で大きく異なる)。
メーカの取説としては、短めに書かれているとは思います。
最初はこまめに清掃しながら様子を見て、問題ない範囲で清掃頻度を伸ばしてはどうでしょうか?
ちなみに縦型と違って、ドラム式は水量が少ないので、糸くずを排水トラップから押し出す力が弱く、縦型よりは詰まりやすいです。
状況を見ながら、清掃頻度を伸ばしてはと思います。
書込番号:12466345
2011/01/21 20:02(1年以上前)
お返事遅くなってごめんなさい
大変役に立つアドバイスありがとう御座います。
乾燥フィルターの掃除も慣れればすぐに終わる様になりました。
書込番号:12541398
2011/01/22 01:56(1年以上前)
まり子suzukiさん こんにちは
その後の状況連絡、ありがとうございます。
慣れれば簡単でしょ。 (o^ー')b
その他のメンテについても、私の縁側でも少し書いていますので、もし宜しければ読んでみて下さい。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/391/ThreadID=391-12/#391-48
楽しい洗濯ライフを♪
書込番号:12543110
NA-VX5000はいかが?
2011/01/20 13:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:63件
NA-VX7000にはいろいろな機能が付いていますが、僕にはあんまり必要ないようなのでVX5000で十分かな、と思っています。
しかし、価格comではVX5000のクチコミが0件なので「もしかして売筋ではないのかな?」と不安だったりします。やっぱりみなさんVX7000なのでしょうか?(ここに来る人は当然かな)
もしVX5000の購入を検討された方がいらっしゃいましたら、検討の顛末を教えて頂けませんか?
書込番号:12535871
クチコミ投稿数:7件Goodアンサー獲得:1件
2011/01/20 22:57(1年以上前)
最近購入しましたので検討した結果を。
乾燥、洗濯の量に変わりはありませんので
主な判断材料は価格、機能の2点になります。
価格は現時点の最安で15000円程度の差です。
機能は7000番にナノイー機能とジェット乾燥の2点です。
これが問題です。
洗えないものなどから洗濯層の除菌、消臭を担当するナノイー
しわ伸ばしのジェット乾燥。
価格差がかなりなくなってきているので、あーるは機能も使ってみたいと
7000にしてみました。
それより大事なのは長期補償がないとドラムは厳しいってことですね。
当たりはずれがひどすぎるので。
あーるのおすすめは5000買うつもりの価格で7000番を強気に交渉です。
あーるは大手量販店で208000円でしたけど、
強気なら20万切る値段も無理ではありません。
書込番号:12538010
別売りの部材について
2011/01/19 10:07(1年以上前)
スレ主 YANAガーさん
クチコミ投稿数:19件
先日、NA-VX7000L-Wを購入したものです。
新居にて使用なのですが、防水フロアーやあて板は設置するものなのでしょうか?
ある程度床に強度があれば不要なのか?強度があっても設置しておいた方がよいのでしょうか?
本人次第とは思うのですか、一般的にどうなのかな?と思い質問させていただきました。
書込番号:12530738
2011/01/19 23:49(1年以上前)
YANAガーさん こんにちは
防水フロアーですが、井戸水をご利用でしょうか?
暑くてムシムシした夏は、冷たいコップが結露するかと思います。
暖かいのに湿っている空気が、冷やされて結露します。
井戸水等を使っている家庭では、井戸水が通年水温が一定の為、暑い夏場は相対的に冷たいく、結露の問題が出たりします。
具体的には、水洗トイレの水タンクや便座が結露して濡れたり、洗濯機が結露し床を濡らしたりします。
そういう問題が無い限り、一般には不要な部材かと思います。
(防水パンと違い、結露から床を守る部材です)
あて板(補強板)は、床の強度を上げる訳ではありません。
床の「表面」が柔らかい(強度がない)場合に、洗濯機の足の加重を分散する為の物です。
新築の住宅で、必要になるとは思えません(例え床の振動が問題になったとしても、これで強度が上がる訳ではなく、加重を分散する為の物と思った方が良いと思います。)。
どちらも、通常はは不要な部材だと思いますよ。
(防水パンの必要性であれば、人によって意見が分かれるかと思いますが)
それよりも、洗濯機用の蛇口の先を、洗濯機専用のワンタッチ継ぎ手にしたりする方が、重要だと思います。
書込番号:12533946
スレ主 YANAガーさん
クチコミ投稿数:19件
2011/01/20 09:49(1年以上前)
ご親切にありがとうございます。
部材はそんなに必要ではないのですね。
もちろん、井戸水ではないので、直接設置してもらいます。
洗濯機用の蛇口の先を、洗濯機専用のワンタッチ継ぎ手にした方がいいとはしりませんでした。早速確認してみたいと思います。
書込番号:12535084
乾燥について
2011/01/12 13:40(1年以上前)
洗濯機 > パナソニック > NA-VX3000R
上位機種が欲しかったのですが、お財布との相談でVX3000を158000円で購入しました。
縦型からの買い換えで、初めてのドラム式なので非常に期待して約5キロ程度の洗濯物を洗濯から乾燥まで標準でしたのですが、厚手の物〔タオル、バスタオル、スエット類)がしっかり乾いておらず、結局天日干しをしました。乾燥機能はこんな物なのでしょうか?
書込番号:12498081
クチコミ投稿数:5件Goodアンサー獲得:1件 NA-VX3000RのオーナーNA-VX3000Rの満足度4
2011/01/19 14:13(1年以上前)
洗濯乾燥機で、今出ている機種全てにおいていえることみたいなのですが
完全に乾燥する機種はないそうです。
私も、今どのドラム式も乾燥を売りにしているところがあるので
すっかり完全に乾くものだと思っていましたが
タオルなど厚手なものを4.5枚で洗濯〜乾燥させたところ同じく生乾きになりました。
タオル以外の普通の衣類等で洗濯〜乾燥をしたところ全乾燥しておりました。
よって、入れるものによって差が出るんだと思います。
書込番号:12531433
2011/01/20 09:13(1年以上前)
やはり同じような方がいらっしゃるのですね。
僕も乾燥機能は完全に乾く物だと思っていました。
で、そのあと数回はしっかり乾燥で乾燥までさせたのですが、又違う日に標準乾燥をしてみたら、その時はすべて乾いていました。又別の日も標準乾燥でほとんどは乾いていましたが、厚手の物が少しだけしめっている状態でした。
まだ一週間程の使用ですが、洗濯物の量や、内容物によって結構な差がありそうです。もう少し使ってみてこつをつかんでいきたいと思っています。
キャスちゃんさんありがとうございます。
書込番号:12534993
設置・リサイクル
2011/01/13 07:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
初歩的な質問で申し訳ないのですが
こちらに掲載されている安いお店は配送のみで
設置やリサイクルを行っていないところがあるようですが
みなさんはご自分で設置されているのでしょうか?
その場合、今使っている洗濯機は事前に撤去されているんですよね?
また、家電量販店で購入した場合は
設置はしていただけるものなんでしょうか。
その場合、店頭の金額以外に料金が発生するのでしょうか?
高い買い物なので、なるべく出費は抑えたいと思うのですが
どこで買うのがいいのか迷っています。
アドバイスお願いします。
書込番号:12501665
クチコミ投稿数:5677件Goodアンサー獲得:942件
2011/01/13 08:46(1年以上前)
アサヒデンキならば1階設置は標準設置として込みのようです。
リサイクルは設置時に別途支払いで引き取ってもらえます。
5年保証を追加でつけられます。
書込番号:12501778
クチコミ投稿数:7453件Goodアンサー獲得:860件
2011/01/13 11:45(1年以上前)
家電を1円でも安く買いたい人が増えたため、電器店の店頭価格は洗濯機の箱を店頭で
受け取る場合の価格を提示するようになりました。これに配送・設置料をプラスすれば
前の洗濯機を撤去する費用も含まれますし、これにリサイクル引き取り場所までの運賃
とリサイクル料をプラスした金額が総額となるでしょう。
通販で購入の場合も自宅までの宅配便送料がプラスされますし、近所の電器屋さんに
設置と古い洗濯機の撤去とリサイクル引き取り場所まで運ぶ作業料に5000円くらい
はらえばやってくれると思いますし、これにリサイクル料がプラスされます。
書込番号:12502286
クチコミ投稿数:24件
2011/01/13 14:18(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
ネット店も家電店も別途料金が発生すると考えて
購入を検討したいと思います。
ちなみにこちらに書き込みされている方々は
やはり店頭で購入された方が多いのでしょうか?
書込番号:12502844
2011/01/13 15:19(1年以上前)
これとは別の洗濯機ですが、
設置料金、5年保証込みのケーズデンキWEBで購入。
書込番号:12502995
クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです
2011/01/13 21:19(1年以上前)
ドラム式の場合は
後々のアフターを考えると
大手量販店か
量販店のwebあたりのほうが無難かなぁという気がする。
何でもなければ
通常の安売りweb店のほうがお買い得だったりもするんですが。
書込番号:12504416
クチコミ投稿数:24件
2011/01/17 12:43(1年以上前)
ご意見・ご回答ありがとうございました。
ギリギリまで悩んだ結果
近所のヤマダ電機で213,800円(リサイクル料別)で購入しました。
安売りweb店と2〜3万違うので
今でもこれでよかったのかなという思いはぬぐえませんが(^^;)
明日設置予定なので、届くのを楽しみにします♪
書込番号:12522108
2011/01/17 20:49(1年以上前)
ヤマダやヨドバシ、ビッグなどのweb店とはどのくらい違うのかな?
まぁ、いずれにせよ明日到着するようですから
納品を楽しみにしてましょうよ。
書込番号:12523796
クチコミ投稿数:24件
2011/01/18 11:57(1年以上前)
そうですね。
webよりは安かったように思いますが
現在の価格情報があれば
今から購入を検討されている方のためにも、ご提供いただけたらと思います。
書込番号:12526502
ナイスクチコミ12
ナノイーの消臭効果について
2011/01/11 15:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:46件
こんにちは。この機種をお使いの方に教えていただきたいのですが、
ナノイー洗浄をおこなって、においの付いた衣類や、
まくらなど、消臭効果を体感できる程の効果を感じておりますでしょうか?
少し前の記事になってしまいますが、日経トレンディで、メーカーごとの比較効果の
特集を見て、疑問に感じました。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20101207/1033847/
こういう評論家の記事って、当てになるものなのでしょうかね。
書込番号:12493937
SB-MTさん
クチコミ投稿数:171件Goodアンサー獲得:16件 NA-VX7000Lの満足度5
2011/01/12 02:49(1年以上前)
同機種使って2ヶ月弱。
ナノイー除菌消臭機能は、妻が気に入って良く使ってます。
特集記事、回転と静止のどちらを使ったのか分かりませんが、我が家では効果を体感して満足してます。
特に、特集記事同様、飲み会等で染みつく「焼き物の煙の臭い」と「たばこ臭」は、この時期の忘年会、新年会で、
一番対象として効果がありました。
私はスーツとコート、妻はブラウスから布製のバッグまでナノイー消臭にかけてましたが、すっかり取れて喜んでました。
もちろん、特集記事の臭いの付け方と実際の付き方は変わるでしょう。
それでも通常の臭いの付き方に対して効果があるのは体感出来ているので、そういう点では何ともいえませんが…
書込番号:12496809
クチコミ投稿数:46件
2011/01/12 20:04(1年以上前)
SB-MTさん。こんばんは。
ご意見ありがとう御座いました。
記事のやり方では、密封状態を作って、より強力に臭いを付着させているようです。
各社のウォッシュ性能に差があるようですが、
日常生活の中で付着するであろう臭いの付き方で、
効果を実感できているのであれば、十分価値のある機能と思いました。
ただの“おまけ”程度の機能だったら、最上位クラスを買う意味もないと思っていたので、
とても参考になりました。
他のユーザーさんからも、ご意見頂けましたらうれしく思いますので、宜しくお願い致します。
書込番号:12499393
SB-MTさん
2011/01/13 00:27(1年以上前)
クーガ3歳さん
私はナノイー消臭機能を前提にせず、この機種を選びましたから、
消臭機能に重きを置かれて機種選定をされている方から見れば、
もしかしたら消臭機能に無頓着なのかもしれませんが…(笑
なのでナノイー消臭を試したのも、購入してから結構経ってからでした。
ただ、脱水後に自動でナノイー除菌を自動で行うのがデフォルト設定なので、
初回使用時から嬉しい機能が付いているな、と言う感覚はありました。
洗濯槽の裏側のカビ等は、目では見えませんので、何となく安心感が…
実は今夜も狭い炉端焼き屋で同僚と飲み、帰宅後、妻に言われるまでも無く、
麻痺しているであろう自分自身でもスーツとコートのタバコ臭と焼き物の煙臭が気になり、
ナノイー消臭をかけた所です。
この書き込みが頭にあり、消臭後念入りにチェックしましたが(笑)、
残臭どころかナノイー独特なイオン臭を感じるぐらいで、やはり良く取れるなぁと
改めて認識した次第です。
残念ながら、これ以上に強烈な臭いが染み付く環境が今のところ無いので、
更にタフな実験が出来ないのが残念ですが、少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:12500960
「パナソニック」のクチコミ掲示板に
