洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L
当初は日立のNX120かNV120を買うつもりで電気店に行き、一緒にパナソニック65GZ2000も買おうと思ったら、納期に何ヶ月も待つなら有機ELテレビはもっと安くなるから待った方が良いと…。それで洗濯機コーナーへ行って、パナソニックのVX9900も気になって…。パナソニックのVX8900と日立のNX120で、日立の方が振動が少ないのを確認してたが、パナソニックの最上位機種なら問題ないと思って買ってしまった…。
前置きが長くなりましたが、洗濯時も振動するが、すすぎや脱水の時に脱衣所の床や風呂の戸とかが共振して、音まで出る始末。リビングに居てもその振動が伝わって来て、まるで地震かと思えるような振動の時も有る。これはうちのような古い鉄骨造の名ばかりのマンションの構造の問題も有るかも知れないが…。
で、買ってしまったからには何とかしようと、家に有った防振ゴム『ニューしずか』を足の下に入れて、設定変更から【脱水立ち上がり】を【2】にして、【脱水回転数】を【入】にしたら、激的に静かになりリビングに居ても動いてるのが分からなくなりました。
しかし今回で洗濯機の振動の感じ方には個人差が大きい事がよく分かりましたね。洗濯機は振動する物と思ってるからなのか、家の何処に居ても動いてるのが分かるのが当たり前のように思ってるのが、知り合いに何人も居ましたよ。
22点
>ター坊(-_-)y-゜゜゜さん
軽量鉄骨なのか?鉄筋コンクリートなのか?不明ですが・・・
水平が取れていないだけではないでしょうか?
防振ゴムをつける前に水平確認を!!
書込番号:22971598
鉄骨造ですね。水平はキチンと取ってますよ。気泡は丸の中心にピッタリ収まってます。
書込番号:22971637
>ター坊(-_-)y-゜゜゜さん
洗濯機に組み込まれている水準器と、水平は異なります。
水準器の水平が取れていなければ意味がありません。
マンションと言う事で、鉄筋コンクリートと勝手に判断しますが、
それで振動することはまずありません。
水平が取れていて、現代の洗濯機でそれ程振動が出るものは、不良品しか無いと思います。
水平が取れていないのか?不良品のどちらかではないでしょうか?
防振マットなどしなくても振動が無いのが現代洗濯機の普通です。
書込番号:22971668
木造、軽量鉄骨造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造と大まかに言うと在りますね。鉄骨造は鉄骨の柱や梁に軽量鉄骨や木材を使って建てられてるのかな?詳しくは分かりませんが。
設置する前に水平も取って有ります。脱衣所の床の強度の問題も有ったのですが、設置して使ってみないと分からないという事で、ドラム式の乾燥機能が欲しくて購入した次第です。
ちなみに、知り合いの所のVX8900?8800も同じような振動をしてて、洗濯物や量によっても変わるとかで本人は気にしてませんでした。
もしこれが故障なら交換したいところですけどね。
書込番号:22971744
ター坊(-_-)y-゜゜゜さん こんにちわ
残念ですが!運転動作音では、パナは下位です
運転動作音では、東芝(ライフスタイル)がトップ(MR流体可変サスペンション)が
9900と3900では、脱水が1db低いだけです
ドラムの振動は、衣類の入れ方で大きくかわります
丸めて入れない事、大物は、屏風折、厚手は、奥にシッカリ押し込む
大きく変わると思うので、試してみてください
高価な、最上位ので、フラクシップモデルですから期待値は、大きくなるのも分らなくはないです。
乾燥性能では、トップランクだと思いますョ (^^)/
書込番号:22971745
それともう一つ。洗濯中にリビングに居ると、「トン…トン…」という音が聞こえて来て、何だろうと思ったら、洗濯機の注水が止まった時の音だと判明。それがキッチンの水道に伝わって聞こえてるらしいと。今まで気にした事が無かったので分からなかったですが、ウォーターハンマー現象と言うんですね。
カクダイの『ボンパミニ』という物を洗濯機の所の蛇口に取り付けたら、気にならなくなりました。
書込番号:22971753
>デジタルエコさん
そうですね、東芝のサスペンションは優秀だというのは聞いてたのですが、日立のNX120とNV120のサスペンションも優秀と聞いて。それは実際に使ってるのを見て確認してました。
しかし周りにVX9900を使ってる者が居なかったですから。
書込番号:22971812
設置してまだ数日ですが、片っ端から洗濯乾燥までして、やはり湿ってる時が何度か有りました。これはヒートポンプ式の宿命なんでしょうか。
ドアが結露してて、見ただけで乾いてないのが分かった時も有りましたから。
なんとか5年は使いたいですね。
書込番号:22971845
>ター坊(-_-)y-゜゜゜さん
それ程でしたら、他の居住者は、この振動は何事なのか?とビックリ、迷惑していることでしょう。
今時の洗濯機でそれ程酷ければ、売れ筋トップにはならないのでは?。
マンション設置ができませんね。
書込番号:22971862
こればかりは使ってみないと分からないと思いますよ。
売れ筋トップだからといって完璧とは限らないし、自分のように最上位機種を買っとけば問題無いと思って買ってる者も居ますから。
これから購入する方の参考に、または同じく振動で悩んでる方が居たら、当方の方法で解決出来ればと思った次第です。
書込番号:22972259
機種は違いますが、VX9800のクチコミに同じような事を書いてる方が居ました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025414/SortID=21813707/
書込番号:22972695
コメント失礼します。状況を見たわけではないので確実とは言えませんが、振動によっておきる共振は、様々な物質の種類や構造、組み合わせなど、条件によって変化します。よって必ずしも振動の大小のみで決まるわけではない…と思います。振動が小さいものでも建物と共振を起こす周波数帯だと、共鳴して振動が増幅されたりもします。私も詳細はわかりませんが、上記はわりとエンジニアの世界では当たり前の話のようです。
他のスレでも振動の大小のみが話題になることが多いですが、それ以外の要素もあることが参考になればと思います。
書込番号:22973626 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ意見です。
共振周波数をずらしてあげれば解決するかもですね。
書込番号:22975401 スマートフォンサイトからの書き込み
>タイ王子さん
>JawS*さん
ありがとうございます。共振周波数を変えるという事は、うちのように回転を抑えるという事で宜しいのでしょうか?
他にも同じ状況で悩んでる方が居るようですので、教えて頂けたら幸いです。
書込番号:22975546
>チルパワーさん
VX9800のクチコミにもコメントしてるようですが、VXシリーズは駆動系やサスペンションは全て共通で、新たに振動対策とかはして無いそうです。
書込番号:22975549
買ってからどうこう言っても仕方ないのですが、各メーカーの振動対策について、ちょっと調べてみました。
>デジタルエコさんの言うように、東芝の上位機種はかなり優秀らしいですね。日立のNシリーズもなかなか優秀みたいです。
駆動にしても、東芝や日立はDDモーターを使用してるのに対して、パナソニックのVXシリーズは未だに昔ながらのベルト駆動だと知って、ちょっとビックリしました。
VX9900は表面は最新式でも内面は旧式という事になりますね…。
書込番号:22975577
>ター坊(-_-)y-゜゜゜さん
いろいろと大変ですね!?
私は最近、旧タイプのシリーズ最上位機種のNA-VX7100Lから本機種ひに替えたばかりですが、パナホーム(軽量鉄骨)のお陰かいずれも振動で悩んだ事はありません。
なお、気になる事として
洗濯出来る最大値kgと乾燥出来る最大値kgが違う事はご存知と思いますが、
もしかして湿っている時は最大値を超えていたのではないでしょうか?
ちなみに旧タイプの時はフィルター奥のヒーター(見た目がラジエーター)が埃で詰まった時にはドアが結露して乾燥が不十分な事がしばしば有りました。
それは1年以上経ってからの話で、修理の人に掃除の仕方を教わり歯ブラシで定期的に掃除していましたが、本機種では出来ない構造に変更されたので改良されて詰りにくくなっためなのかと感じています。
書込番号:22976655
>TSセリカXXさん こんばんは。
軽量鉄骨は大丈夫なんですね。
乾燥は色々と試したかったのも有るので少なめで洗濯乾燥まで遣ってました。。今までも日立の縦型乾燥機付き洗濯機を使ってましたから、いつも洗濯量は少なめでしたね。というか二人分なので少ないのは当然ですけど。
その結露してた時は、うちの昔のお姉さんがバスタオルやフェイスタオルにバスマットを洗った時で、それは湿ってるなんてモノではなかったです。他でも「湿ってる」と言う書き込みが幾つか見られるのは、センサーか何かにバラ付きが有るという事でしょうか。後日パナソニックのサービスを呼んで、確認しようかと思ってます。
振動については、以前にリサイクルショップでVX8900と日立のNX120を実際に洗濯してテストしてて、、NX120の方が揺れや振動は少なかったですが、このVX8900と知り合いの所のVX8800とうちのVX9900とで、脱水の時の挙動や振動は殆ど同じようなので故障とかは無いようです。
やはり建物の構造上の問題になりますか。
しかしこの洗濯機の脱水前の揺れは、安っぽい洗濯機に思えますよね…。
書込番号:22976855
固有振動数と共振で調べていただくといいかと。
スレ主さんの場合、床や構造部材の固有振動数が洗濯機の揺れと近く、"共振"をしている可能性があります。すべての物体には個々の固有振動数があり、それは変化しません。
固有振動数は変えられないので、ゴムなどで防振や制振を行うしかありません。
お伝えしたかったのは、スレ主さんのように建物に伝わるような大きな振動が出ている場合、洗濯機のみが原因とは限らず、建物の固有振動数が原因の可能性があるということです。たとえVX9900よりも振動の小さい洗濯機を使用していても、その振動が建物の固有振動数と合致した場合は"共振"を起こし、非常に大きな振動が発生することもあります。メーカーもユーザー個々人の住宅の固有振動数全てを考慮することはできませんので。
書込番号:22984190 スマートフォンサイトからの書き込み
>タイ王子さん ありがとうございます。
固有振動数ですか。やはりコレより静かな洗濯機を使ったからといって、共振は出ないとは限らないという事ですね。今回は防振ゴムと脱水の回転数を抑える事で、床とかの共振が気にならなくなりましたが…。建物の構造が、軽量鉄骨だから重量鉄骨だから鉄筋コンクリートだからと、関係無いんですね。
しかし、今時の洗濯機でとか言ってる方も居れば、当方のように最上位機種を買っとけば完璧とか思って買ってるのも居ますから、洗濯機の方でもう少し振動を抑えてくれれば良かったかなと思ったのも有りました。
パナソニックのVXシリーズはかなり息の長い機種らしく、今回もマイナーチェンジでしたけど、そろそろフルモデルチェンジして、真の最新ドラム式洗濯機になって欲しいです。
書込番号:22984365
洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L
乾燥使用した後、天板にホコリがたくさん付いているのですけど、皆さんは乾燥使用後気になりませんか?
多分上部にある脱着式フィルターのところが犯人だと思いますけど、これって欠陥なんですか?ランドリー室がホコリだらけになりますけど・・・
買わなきゃよかったと後悔しています
書込番号:22111208 スマートフォンサイトからの書き込み
天板とは、ランドリー室の天井に埃が付くって事でしょうか?買って1ヶ月ほど使用してます。たしかに乾燥用のフィルターに毎回、沢山の埃は溜まっていますが毎回フィルターの埃を乾燥機を使用した後に掃除すれば、洗濯機の外に埃が舞出るって事はないですよ。
書込番号:22111261 スマートフォンサイトからの書き込み
買って1ヶ月も立っていませんが、乾燥フィルターは毎回掃除しています。あと乾燥フィルターに通じてるダクトにも埃はたくさんつくのでPanasonicから出てる専用ブラシで落とし、カラ運転させてます。洗濯槽に埃が舞ったり、洗濯に着くことは今のところありません。
書込番号:22111286 スマートフォンサイトからの書き込み
天板とは、洗濯機の上部になります、ホコリが凄いです
多分上部にある脱着可能なフィルターから出てきていると思います
書込番号:22111318 スマートフォンサイトからの書き込み
家の場合は天板には埃は溜まっていません。
乾燥フィルターの装着部はゴムパッキンでシーリングされていますので、装着時には埃が外部に出ないような構造になっています。
ゴムパッキンが外れているとか、何か問題が無いでしょうか。
書込番号:22111906
我が家の洗濯機は埃は出てきていません!
フィルターできちんと止まってくれてます
書込番号:22112703 スマートフォンサイトからの書き込み
返事してくだった皆さんへ、ランドリールームの照明をつけないでLEDライト等で天板をてらせばホコリが付着しているのがわかりますよ!もちろん空中に浮遊しているホコリじゃありません!皆さん良く観察してみて下さい!二回くらい連続使用したら確認できるはずです
書込番号:22112967 スマートフォンサイトからの書き込み
埃はつきません
書込番号:22112979 スマートフォンサイトからの書き込み
LEDライトで照らさなければ確認出来ない程度の埃であれば、普段は空中に浮遊していなくても、洗濯物を取り出したり、乾燥フィルターを取り出したりする際に、日常的に出てくるレベルだと思います。
気になるのであれば、濡れタオル等で拭き取れば十分かと思われます。
書込番号:22113239 スマートフォンサイトからの書き込み
>8484ぶんさん
フィルター清掃は「洗濯乾燥機使用後」都度ですよ!
>2回くらい連続使用したら確認できるはずです
⇒ 乾燥フィルターの『注意点』熟読・理解されていますか。
写真でアップされている、赤色箇所にしっかり記載されている通りに、都度「手順」作業を行なっていれば、埃がフィルター外に飛び散るようなことは無いのでは。。。
(フィルター内の埃による「蓋」ズレではないでしょうか。)
書込番号:22113266
3kg程度の洗濯物、暗闇のなか懐中電灯で確認してみました
埃が排出されてくる様子は、乾燥フィルター、右奥にある排気からも確認できませんでした
2度続けての乾燥までは確認しておりません
右奥の排気に関しては
毎回奥フィルターに埃がついてることを考えると
乾燥フィルターから漏れた埃が出てきているとは思うのですが
埃が舞って出てくるわけではなく極僅かな埃を湿った空気で近くの壁に吹き付けているんじゃないかと思われます
長期的にみれば排気があたっている壁に埃がついてたりしますが、確認できるのはいつも忘れた頃です
乾燥フィルターにおいては
乾燥中はたきを振って埃を出して流れを確認しましたが
乾燥フィルターから吸い込まれていく様子がわかりました
24h換気システムを止めたり強換気にしても逆流する感じはなかったです
家中の吸気口を塞いで強換気にするところまでは確認していません
乾燥終了後のトビラを開けた瞬間、乾燥フィルターを取り出す瞬間も暗闇でライトを照らして確認しましたが、埃が巻き上がる様子はなかったです
わざと埃を出したときに一度天板を拭きましたが
最終的には天板に数個埃が落ちている程度でした
乾燥フィルターや奥フィルターのメンテナンス、
乾燥にかける洗濯物の量など守った上での症状でしたら
メーカーに点検してもらうのが一番です
もし定期的に乾燥フィルターを丸洗いしていないのでしたら一度ぬるま湯で洗って確認してみて下さい
石鹸カスが付着し詰まりやすくなっているのかもしれません
あと新たに乾燥フィルターを追加購入し
フィルター詰まり以外に問題がないか確認してみるのもよいかもしれません
そんなに高いものではないですし、たとえフィルターに問題がなかったとしても
続けて洗濯されていらっしゃるようなので無駄にはならないかと
そして過去スレに同様の症状の方がいらっしゃるようなので
メーカー点検後どうだったか情報いただけると参考になるかとは思うのですが・・・
書込番号:22113654 スマートフォンサイトからの書き込み
>電化製品に悩む男さん
詳しく解説していだいて本当にありがとうございます
また返事を下さった皆様に感謝しております
自分の考えすぎかもしれないですね
こまめに清掃して維持管理していきたいと思います
皆様色々な意見をいただきありがとうございました。
書込番号:22113672 スマートフォンサイトからの書き込み
>8484ぶんさん
累計50回近く使用したのち、天板の上を確認したらかなりの埃がついていました。
背面の壁も一か所だけかなりの埃。
恐らく、ケースは完全に密封されていてもわずかな隙間から勢いよく埃が出ていると思います。
数回の使用では気づきませんでした。
ただクレームの対象ではないと思いますね。
約50回使用して、排水の方のフィルターに今まで一回もゴミが溜まっていないことの方が不思議です。
埃フィルターは毎回かなりの量が溜まりますが、掃除は非常に楽なので気になりませんね。
書込番号:22226265
うちはフィルターボックスを改造しました、埃が出てくる怪しい箇所に自作のフィルターをつけたら全く出てきません、これって思うのですけど、構造欠陥だと思います。前の5600は全く無かったです!皆さんハウスダストと回答がありましたが・・・
書込番号:22226663 スマートフォンサイトからの書き込み
今さらかと思いますが...
洗濯機本体右奥上部に小さい排気口があります。(正面からでも手が届く位置です)
そこから、排気を逃がしているようです。
壁で反射した気流に乗って、ホコリが積もっているのだと思います。
後継機種を使用していますが、洗濯機右側の洗面台にホコリが付着します。
排気口にもホコリの付着を確認しました。
原因を特定できず、使用し続けるよりは....
書込番号:23277488 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
購入店舗 ビックカメラ
金額 税込み 84000円
ポイント 10%のみ(8400ポイント)
長期保証 5年間
au pay 支払い (6000ポイント)
平均で17%前後のビックカメラのポイントが毎回付与されるんですが、買ったタイミングが最悪でメーカー在庫がないため値引き率が悪かったです。
今年の1月末の最安値(ケーズデンキの現金特価7万円)を知っていたため損した気分になりました。
20点
自分で、今は高いと分かっていて買ったのに、何を言いたいのでしょう?
書込番号:23263644
何故に1月に買わなかったのですか?
まーまだまだ下がるとか?このまま推移するとかでしょうけどね。
今となっては最安値だったのでしょうが、値上がりしてから購入する事自体が謎ですし、後悔するくらいなら買わない方が良かったのにね。
これでまた値下がりすれば歯ぎしり然りですよ。
価格は気にしないで買った時が吉日と思いましょう。
書込番号:23263661 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、他意がおありでないのなら(ないでしょうが・・・汗)、こういった無念の板もあって良いのでは?
私には、色んな意味で参考になりますよ。
いずれにしても、家電買いのタイミングは、超難しい時もありますね。
毎日の様に使用しなければならない当機器類なら、なお更です!
書込番号:23263832
20点
>渚の丘さん
>麻呂犬さん
購入した理由
・価格.comの最安値以下で購入したAQUAのドラム型洗濯機が2回連続で初期不良品だったため。
・引っ越し時にドラム型洗濯機を家財宅急便で個別配送する場合、設置料金などが割高になる事が分かったため。
・第一候補の東芝縦型洗濯機の家電量販店の値段が一万円以上、値上がりしたため。
割高の理由
・毎年、4月中旬以降に一年の中で一番最安値になるため。
今年の場合は例の感染症が原因で不透明ですが
一つ前のモデルまでは7万円以下で家電量販店のポイントが15%以上付与されていたため、買った後に失敗したなあと思いました。
ビートウォッシュも含めて今のタイミングの購入は特殊な要因がない限りおすすめしません。
書込番号:23264089
スレ主様
そうでしたか。
良くわかりましたし、参考になりましたよ。
まあ、今回は済んだことですし、厄落としをしたと思ってはいかがでしょうかね?
なお、私共もケーズ店での購入が多いですね。
書込番号:23265008
中国製なので在庫ないと納期はかなりかかっているようです。パナソニック以外のメーカーも同じです。また、洗濯機を買う客は、新婚と思われる客以外は、使っている洗濯機が壊れたと推測され、店側も強気です。
書込番号:23273617 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯から乾燥まで一通り済ませて取り出すと何故か若干湿ってて、何度使っても同じ状態だったので、ヒートポンプ式はこんなモノかと諦めて、うちの昔のお姉さんは乾燥後に干したりしてた。これじゃドラム式洗濯乾燥機を買った意味が無いなと思ってたが、たまたま知り合いの所のVX8900の乾燥後の衣類を触らせて貰ったら、シッカリ乾いてるではないか!しかも取り出し時の衣類の温度も高い感じ。
メーカーに問い合せてサービスに来て貰い、乾燥機能で『しっかり』モードを選んで、ちゃんと乾くようならセンサー故障の可能性大。それでも乾かないようならヒートポンプ故障の可能性大との事。それで『しっかり』モードで乾燥したら、ちゃんと乾く。それでも所々湿ってる所は有るが。
部品交換で直るような話だったが本体を交換して貰った。今度はシッカリ乾く。物によっては若干湿ってる感じの所も有るが、ちょっと広げて置けば乾いてしまうレベル。『しっかり』モードを選べば完璧と言って良い。ただし、シワになる物は気を付けた方が良いかな。少量の衣料で『ジェットほぐし』を設定するとシワが少ないけど音は煩い。
この乾燥機能のトラブルはかなり多いみたいな話なので、もし気になる方は購入店かメーカーに問い合せた方が良いかと思います。『しっかり』モードで乾いてそれで気にならなければ、それはそれでOKかと思いますが。
27点
>ター坊(-_-)y-゜゜゜さん
"物によっては若干湿ってる感じの所も有るが、ちょっと広げて置けば乾いてしまうレベル。『しっかり』モードを選べば完璧と言って良い。"
それでは完璧では無いと思います。。
「カラッ」では無く「ベトー」と湿っている訳ですね?
気持ち悪いでしすし、カビも心配で私でしたら他社に買い換えます。
パナ関係者が噛みついてきても無視します。
書込番号:23049644
ベトーという感じではないですね。ちょっと表現が難しいですがサラッと乾いてはいますよ。いかにも低い温度で乾燥させたといった感じですか!?実際にヒートポンプ式乾燥機は約60℃以下の温風で乾燥させるらしいし、その分衣類には優しくて消費電力も少ないとか。
ヒーター式乾燥機やコインランドリーの仕上がりとはチョット違いますね。以前は日立の縦型乾燥機能付洗濯機を使ってましたが、あのカラッとゴワゴワッとした仕上がりでは無いです。でも縦型はシワが酷くあまり活用されて無かったので、今回ドラム式洗濯乾燥機に買い換えとなりました。
コインランドリーでも温度を低目に設定して乾燥させたり、浴室乾燥を使った時と、仕上がりは似てるかな。上手く説明出来なくて申し訳ない。
乾燥機能を優先するなら『日立の風アイロン』と聞いてたけど、風アイロンの仕上がりはどんな感じなんだろう!? 新型のNX120Eに洗剤柔軟剤自動投入が付いたから、ちょっと気になってます。
書込番号:23049748
皺の少なさでは、ヒートリサイクル風アイロンがトップです
前面13時〜19時吹き出し、時速300キロの高速風ですから
乾燥性能(乾くチカラ)は、ヒートポンプが上です
パリパリ感の仕上がりを望むなら、電気式衣類乾燥機ですネ
ただ、8900に劣ると感じるなら、経過観察し早めの修理依頼(HPユニット交換など、メーカー3年保証)
修理の依頼は、購入店を通してがベストです。
書込番号:23052533
>デジタルエコさん こんにちは。
最初の洗濯機は乾燥後も全体が何となく湿ってて、もう一度乾燥してもあまり変わらず、『しっかり』モードでそれなりに乾くが所々湿り気が有るといった状態でした。それでサービスに確認して貰い、センサーの故障と言う事で部品交換となったのですが、本体を交換して貰いました。
今度のは大丈夫です。ふんわりサラッと乾きます。パナソニックの相談窓口もサービスも、多少の乾きムラは仕方ないとの事でしたが、『しっかり』モードを使えばほぼ完璧。
しかしパナソニックのサービスは本体交換はしたく無かったらしく、しかも、あまり変わらないような事まで言ってましたが、しっかり変わりましたね。
書込番号:23053064
>ター坊(-_-)y-゜゜゜さん
https://jp.sharp/sentaku/drum-dry.html
ヒートポンプ乾燥ではカラッと仕上がらず、
シャープは最後にヒーター乾燥を採用しています。
シャープの洗濯機はお薦めしませんが。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bdsx110c/feature02.html
"ヒートポンプ式乾燥機は約60℃以下の温風で乾燥させるらしい"
日立の風アイロンも65℃の様です。
日立のドラムも色々問題の報告ありますから、
NA-VX9900Lをそのままお使いになるのが良いと思います。
知らぬが仏とも言いますし。
書込番号:23054000
VX9600を使っていますが、同じような状況でして
今では「しっかり」モードで乾燥させてます。
何となく私なりに気がついた事は(VX9600では)
乾燥が終わる1分前に「熱交換器自動洗浄」が行われます。
つまり、乾燥フィルターの奥にあるヒートポンプのフィンに
高圧の水を吹きかけてホコリを流します。
この水が洗濯物を湿らせているように思います。
というのも、乾燥直後はしっかり乾燥しており
衣類を取り出さずに1時間以上放置していると湿ってきます。
ですので、タイマー予約する際には
取り出せる時間に合わせて洗濯するようにしています。
「熱交換器自動洗浄」の水以外にもう1つ
金属のドラムと、灰色のプラスチック本体の隙間に
糸くずが詰まってきます。(全方位シャワーの部分)
その糸くずが多く堆積してくると湿ったまま乾きません。
その水分が衣類に戻ってしまうのもあるかと思われます。
しっかりした竹串を使って”絶対に折らないように”気をつけて
その隙間をクリクリと掻き出してみてください。
湿り気のもとですし、悪臭のもとでもあります。
また、全方位シャワーが機能しなくなるので
この隙間の掃除は必要です。
ただし、絶対の竹串を折らないよう気をつけて。
書込番号:23058673
>眠たい猫さん こんにちは。
うちのは設置した当初から、乾燥後に直ぐに取り出しても全体的に若干湿ってる感じでした。そのまま放置するとドアが結露して更に湿ってる事が何度も有りましたね。
サービスが来た時にフィルターの奥を開けてくれて熱交換器を見せてくれましたが、それがビショビショに濡れてて、原因はこれか!と言うと、それは熱交換器を自動で水で洗浄してるからで関係無いとの事。しかし、その熱くなった熱交換器に水をかけて出た水蒸気は、残りの数分の間に何処かに放出されるのか!?ちゃんと除湿されてるのか!?あれだけ濡れてるって事は衣類に戻る事も考えられますよね。
今は本体交換して貰ってほぼ快適に乾燥してるが、パナソニックのサービスは、「本体交換してもたいして変わらないかも。でも部品交換すれば直る」とか言ってるから、ちょっとイラついて本体交換させました。ただ単に本体交換するのが嫌だったのか、何かしら対策部品が有ったのかは分かりませんが。
ドラムの穴?付近の糸くずやホコリは、まだ交換して数日なので平気ですね。今後気を付けて行きたいと思います。洗濯機とか家電品の掃除は自分が担当なので。と言うか、うちの昔のお姉さんは汚れたままでも平気で使いますから!
書込番号:23059124
ター坊(-_-)y-゜゜゜さん
>そのまま放置するとドアが結露
さすがに、それは「え?なんで?30万近い製品なのに?」
大きなショックを受けますね。
対策部品?として湿度センサーの感度を上げたものに交換しますとかなら
あぁ、そうなんだと思えるものの・・本体交換しても変わらないかもと言われたら
理解に苦しみます。そりゃイラつきもするし私ならムカっとくるかも。
いずれにせよ、無事乾燥しているようで何よりです。
ヒーター式で衣類を高温にさらして衣類をダメにするよりはヒートポンプ式
雑菌はタンパク質で出来ているので60度の高温洗浄で除菌する機能
この2つのこだわると当初パナソニックしかなかったので
私はずっとパナソニックです。
いずれは保証期間も過ぎてしまうため
ネット上の情報をあさりながら自分なりの工夫を見つけるしかなく
行き着いた工夫は、以下の2つです。
・熱交換器(フィン)のホコリを定期的に掃除して除湿性能を維持する。
・排水フィルタにネットを履かせて、糸くずをドラムに戻さない。
自己責任ですけどね。
これらの事が標準で出来るようにして欲しいところです。
ceruさん
フィンに高圧の水を吹きかける機能は
他メーカーも含め過去のトラブルから出来た機能ですが
乾燥しないトラブルは、これでかなり改善されたようなので
買い替えで再びパナを選んだ理由の1つです。
水を吹きかけるよりも、
「自分でホコリを除去できるように工夫してくれれば良い」だけなんですけどね。
あと、全方位シャワーのところの糸くずですが
私は初代のドラム式から使っていますが・・・未だに改善されてません。
排水フィルタにネットを履かせてドラム内に糸くずを戻さない事で解決できるので
そういう改善策を公式にやってくれれば良いものをと思ってます。
サービスマンの話
私は広島ですが、こちらのサービスマンはかなり良いですよ。
お店の保証期間が切れる5年の手前で呼んだ時には
前面パネルとドラム本体を取り外して、、、半日かけてオーバーホールしてくれました。
つまり、糸くずが付着しているところは全て取り除いてくれてたので
まるで新品かと思うほど性能が戻り、
その後の5年はトラブルも無くトータル10年使えました。
サービスマンを含め、広島のサービスセンターの姿勢が良いのでしょうね。
どの地域でも同じサービスをして欲しいところではあるものの
最後はサービスマンの性格によるところが大きいでしょうし。
書込番号:23060547
私はピンセットをつかっています。傷つけないようにきをつけながらですが。
書込番号:23258904 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > パナソニック > NA-FW100S6
購入して1ヶ月経っていませんが、液体洗剤の自動投入はできなくなりました。最初は信じられず、洗いの途中で何度見てもロック解除をして、蓋を開けましたが、洗剤は投入されないままでした。泡立ちも、確認するためにはロック解除をしないとできないので、非常に不便です。水量もあまり選択肢がなく、値段が高いわりに使い勝手悪いです。
にゃんころりん33さん こんにちわ
1年半まえ(2018年 6月25日 発売)の古い製品を購入されたのですか?
どこの販売店で購入されましたか?(価格は?)
NA-FW100S6 で 間違いないでしょうか (^^)/
書込番号:23176531
>デジタルエコさん
こんばんは、はい、購入は、アウトレットのヤマダ電機で購入したので、購入は1ヶ月も経っていませんが、製造は1年以上経ってますね。価格は当初18万前後だったのを11万くらいで購入しました。
書込番号:23176834
すみません、よく見たら、機種番号が違っていました。削除方法がわかりませんが、当方の購入機種はNAーFW90S6でした。
書込番号:23176864
ヤマダのアウトレットですか!
NAーFW90S6ですか?!最初は、チャント液体洗剤が投入されていたのですか?
アウトレットなら、返品や初期不良などの再生品もしくは、下取りの可能性大ですが
価格が高い様に思います
新品の様にメーカーの1年保証が無いと思いますが
ヤマダの保証は、が付いていると思いますが
修理依頼しては、どうですか!
それにしても、液体洗剤自動投入ですか?!・・・・・アレっ??
書込番号:23177857
すみません、機種間違えていて。アウトレットで安く買えたと満足していて、初期不良の対応など、時間が惜しくて、前に使っていたときに自分で洗剤を入れていたので、良いや、と思ってそのまま使用しています。追加保証期間つけています。最初は自動投入できていました。今は、洗濯終了時点では、洗剤を入れるポケットは空ですが、洗いの時は、数分前でも、入ったままで、濯ぎのときに洗剤が入って泡が立っているわけでもないです。なぞですが、洗濯機の機能としてはどうでもいいので、対応時間を考えて、部品取り替えは考えませんでした。
アウトレットのヤマダ電機で1年型落ちを新品だから、と購入した次第です。
書込番号:23178196
そもそも機種が違うのでここで質問を続けるのはどうかと思いますが、スペックを見る限り100Sだろうが90Sだろうが洗剤自動投入機能は付いてないですよ。
洗剤が泡立つくらいな状態なら入れすぎだと思います。
定量入れればそこまで泡立たないかと。
ロック解除せずとも蓋の窓から中は確認できます。
書込番号:23209518 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯は良いのですが、最近脱水時に音がする、低速回転脱水は良いのですが、高速回転脱水になるとキーキーとお隣の家にも聞こえる位、とっても大きなおとがする様になりました、原因はモーターの中心がずれたのか、異物が入ったのか、洗濯槽がどこかに当たっているのかよく分かりません、お使いの方に同じような音がする方はいらっしゃいますか、又原因は何でしょうか。
45点
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
洗濯機
