このページのスレッド一覧(全1236スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2022年9月23日 06:03 | |
| 36 | 10 | 2022年9月21日 17:15 | |
| 19 | 6 | 2022年9月17日 17:01 | |
| 35 | 5 | 2022年9月3日 12:37 | |
| 17 | 11 | 2022年9月1日 12:33 | |
| 9 | 5 | 2022年8月25日 23:45 |
この機種を検討しています。2022年11月1日に後継機種NA-F6B1が発売されるようです。
サッと槽すすぎコースがなくなったようですが、重量が1kg増えています。
型番のシリーズも変更されているようですが、改良点などご存知の方がおりましたらお願いします。
>6550Aさん
P付きと間違ってませんか?
P付は元々29kgです。
(現行機種)
NA-F60B15/NA-F6B1
重量:28kg
お好み設定:水量のみ変更可
サッと槽すすぎ:-
(new)
NA-F60PB15/NA-F6PB1
重量:29kg
サッと槽すすぎ:●
お好み設定:洗い、すすぎ、設定変更可
モデルチェンジは新たに保護カバーが付属してます(本体底の駆動部を保護する)。
バスポンプ内蔵
書込番号:24929749
>6550Aさん
(旧)NA-F60B15→(新)NA-F6B1
重量:28kg
お好み設定:水量のみ変更可
サッと槽すすぎ:-
(旧)NA-F60PB15→(新)NA-F6PB1
重量:29kg
サッと槽すすぎ:●
お好み設定:洗い、すすぎ、設定変更可
バスポンプ内蔵
書込番号:24929825
6550Aさん こんにちわ
koutontonさん に一票 (^^)/
NA-F60B15の詳細(スペック)には!サッと槽すすぎが
洗濯コースとして記載されていませんネ
新Fシリーズは差別化のためか記載されてます
バスポンプ と わたし流が必要ないならNA-F60B15も有り(安さ優先)
バスポンプ と わたし流やサッと槽すすぎが必要なら
次期機種の NA-F60PB15デスネ
NEW 全自動洗濯機Fシリーズ 11月発売予定
https://panasonic.jp/wash/products/f1.html
比較 各詳細(スペック)
https://panasonic.jp/wash/p-db/NA-F60B15_spec.html
https://panasonic.jp/wash/p-db/NA-F6PB1_spec.html
https://panasonic.jp/wash/p-db/NA-F6B1_spec.html
書込番号:24930261
>koutontonさん
>デジタルエコさん
返信ありがとうございました。
Pなしを見ているつもりが、いつの間にかP付になっていたようです。
引っ越しの準備をしながら、タブを開いて色々見比べていたので、見誤っていました。
10年以上、2槽式を使っていました。引っ越し先の洗濯パンが小さいのと買い替え時期なのですが、全自動型になりそうです。
今まで、洗い時間、すすぎ時間、脱水時間を好きにダイヤルを回したり、せっけん液を2度使ったりしていましたが、これからはできなくなりそうです。
書込番号:24934092
>6550Aさん
2槽式はシンプルで使いやすいですよね。実家は使ってます。
余分な機能は無い分、長持ちしますね。
書込番号:24935516
満水で運転する時、パルセーター右回転時にガッコンと、洗濯槽が筐体に当たるような音がします。
脱水時も、動作開始時にガッコンガッコン言ってから、脱水始まります。
購入して1ヶ月です。
修理担当者は、「どこにも異常がないのでそのまま使って様子見して」「偏るとガッコンガッコン言うが、最終的に脱水できてれば問題ない」とのことですが、うるさいし、頻繁に偏るのはおかしいと思います。偏るたびに水を入れて偏りを直すと、水が勿体ないです。
洗濯物の入れすぎでもないようで、修理担当者も「適正量」と言ってました。
「このまま使っても問題ない。壊れやすいと言うこともない」
とのことですが、毎回適正量の洗濯物を洗って、パルセーター右回転時だけガコン、脱水始まりにガッコンガッコン言うのって、普通なんですか?短期間で壊れそうで不安ですが、本当に問題ないでしょうか?
書込番号:24926644 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>ぽこぷちさん
念のためなのですが、
水平は取れているでしょうか。
水平になっていて、毎回始動時にぶつかるのは 異常ですね。
回転部分の抑えが弱いのかもしれないです。
それ以上ひどくなるようであれば
即刻 交換対象の対応をした方が、いいと思いますよ。
書込番号:24926708
設置に問題がない場合、諦めるか、販売店に行って交換交渉することに。
この手の洗濯機は洗濯槽を4本の棒で釣っています。
棒にはスプリングが付いていて、揺れ・振動・音の低減に効果があります。
洗濯槽は蓋を開ければ見える内槽と外槽が一体になっています。
洗濯槽が洗濯機の外ケース(外装部品)に当たることはありません。
考えられるのはパルセーターが回転する時、正回転と逆回転が切る変わる時、回転を止めるときに音がするのではと思います。
この音は大なり小なりするので、設置部屋の戸を締めたりして、音が響くのを抑えることになるでしょう。
振動が気になるなら、防振対応の洗濯ばんを敷くことになります。
書込番号:24926759
拙宅、日立ですが。
パルセーターを外して点検していたら無視してください。
硬貨がパルセーターと洗濯槽の底の間に落ちていました。
これが原因で音がしていました。
他に思いつくことはギアとクラッチが原因かも。
書込番号:24926809
機能点検してもらい、今日使ってみたら、パルセーター右回転時のガコン音はあるものの、脱水は問題ありませんでした。
書込番号:24926861 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、ギアかシャフトやクラッチのロック音だと思います。
連続するような音なら異常だと思いますが違うなら正常だと思います。
拙宅、日立ですが購入時、反転時「カタ」って音していました。
メーカーサービスマンが来てこれは正常の動作音でした。
今はかなり音が小さくなり殆ど気になりません。
書込番号:24928394
>次世代スーパーハイビジョンさん
筐体に洗濯槽が当たってるような音と(振動も)有りますね。ガコンというか、コトンという感じです。
書込番号:24929182 スマートフォンサイトからの書き込み
>頻繁に偏るのはおかしいと思います。
洗濯物を洗濯ネットに入れているのですか。?
入れているなら仕方ないと言うか不可抗力とう言うか。
一ヶ月経っているなら初期不良は難しいですが販売店へ穏便に相談してみる。
>修理担当者
これはパナソニックのサービスマンですか。?
違うならメーカー保証期間なのでメーカーの窓口に依頼されたら
https://panasonic.jp/support/repair/on-site.html
いずれにせよもう一度、穏便に症状を訴えて修理依頼されたらいかがですか。
書込番号:24929317
>次世代スーパーハイビジョンさん
満水位の時だけ不調が出ます。
洗濯物詰め込みすぎでもないです。
修理担当者とは、パナソニックの(グループ企業)人です
書込番号:24930149 スマートフォンサイトからの書き込み
>満水位の時だけ不調が出ます。
洗濯物を入れないで
手動で水位を満水状態にして運転すると異音が出るなら故障です。
スマートフォンなので録画されて担当者に提示されたらいかがですか。
あるいは担当者の眼前で運転されたらいかがですか。
書込番号:24930386
>次世代スーパーハイビジョンさん
試しに衣類を入れずに満水位まで水を入れてみたら、音は出ず、洗濯物を入れたら音が発生しました。下着1枚入れただけで、ゴトンと言います。
また、脱水始まりに大きい音がする件は、空でも洗濯物が入っていても発生します。
低速から徐々にスピードアップして最高速度に達するまで、ガッコンガッコン言い、最高速度に達すると静かに動きます。
書込番号:24933554 スマートフォンサイトからの書き込み
10年以上使っているシャープの縦型洗濯機が、そろそろ寿命を迎えそうで買い替え検討中です。当方、5人家族。
縦型なら洗剤自動投入のこちらのモデルをと考えています。某家電店で下取り後の価格が約18万円で購入できるとのこと。
ドラム式ならシャープの ES-W114-SL 。同じく自動投入ありモデルで、経済的。また静粛性も優れ、こちらも某家電店で約21万円で購入できそう。使用水量が 35ℓ/1回 も違うのも魅力的です。
ただ、ドラム式はヒートポンプ式の故障リスクや衣類の乾燥具合が良くない時があるといったリスクが心配で躊躇しています。
検討機種にお詳しい方がいらっしゃったら、アドバイスいただけたら幸いです。
書込番号:24917800 スマートフォンサイトからの書き込み
>sora292802さん
縦型は 乾燥には向かないと思いますが。
外干し出来るのであれば、縦型の方が いいと思います。
うちは 日立の縦型ですが、7年目になります。
書込番号:24917830
ハラダ家の嫁です。
>sora292802さん こんにちは
ドラム式や縦型の乾燥機能付きをお買いになるよりも 乾燥機能なしのシンプルな縦型自動洗濯機と 別置の衣類乾燥機を設置されることを強くお勧めします。
乾燥しながら次の洗濯も出来ますのでご家族が多いご家庭では能率的です。
更に、別置の乾燥機は少々お高いのですがガス乾燥機が絶対に絶対にお勧めです。
短時間で本当にフワッと仕上がりますよ。
https://kakaku.com/item/K0001112135/
書込番号:24917895
>オルフェーブルターボさん
>ハラダヤンさん
ご回答いただきありがとうございます。メインは外干しなのですが、乾燥機別なのどとても勉強になります。予算が20万円を超えてくるとなかなかに難しいのですが、検討してみます。
書込番号:24918206
ドラムの苦情?は多いようですね。
縦型でいいと思いますけど。
ヒートポンプ式は省エネなのかな?
でも発熱体の温度が低いのでキンが繁殖しやすいとか?聞いたことあります。
書込番号:24920603 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
そうなんですね。だからシャープはヒートポンプ+ヒーターのハイブリッド式なんですかねぇ。
いま自宅にあるシャープの縦型洗濯機は、10年ノントラブルだったので信頼していました。
ただ、シャープのドラム式の口コミを見てると「故障は多い」「故障時の修理にかなり時間がかかる」とあり、不安しかありません。だから他社に比べて値引率も高く、安いのかなと思ってしまいます。
書込番号:24920649 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
>ハラダヤンさん
>麻呂犬さん
皆様、これまで沢山のアドバイスをいただき、本当にありがとうございました。検討していた洗濯機ですが、ドラム式の ES-W114 に決めてきました!
故障や故障時のリスクも確かに高いのですが、最終的には妻の「ドラム式を使ってみたい」という言葉でした。
更にヤマダ電気の某店舗スタッフさんが本当に頑張ってくれまして、本体+銀イオンホースで 21万円 にしていただきました! 感謝感謝です!(当初は本体のみで 20.5万円 。最後、銀イオンホースを追加する旨を伝えたところ、+5,000円 で収めてくれました)
縦型+乾燥機も最後まで候補に残ったのですが、予算が限界でした(汗) 今度は暫くしたらレビューしてみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:24927252 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > パナソニック > NA-LX113AL
こちらの商品を5月に購入しましたが
本日洗濯乾燥をしようとしたら、脱水が出来なくなりました。
排水が詰まっているのでは掃除したりしましたが
何度試みても脱水までしてくれずに止まってしまいます。
エラーNoはu013です。
まだ購入して間もないのにこれは悲しいです。
このような症状の場合何か操作方法で解決したりしますか。宜しくお願い致します。
書込番号:24896867 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>さられあさん
【ドラム式洗濯機】すすぎから進まず脱水できないときは/エラー表示「U13」が出たら
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/15377
これで改善しないなら基板の故障の可能性が高いので販売店経由で修理の依頼をして下さい。
書込番号:24896927
さられあさん こんにちわ
取扱説明書 P43 を チェックしてください
取扱方法に間違いがなく 改善されない様なら!
購入店より サービス依頼をオススメします (^^)/
書込番号:24896934
早速ありがとうございました。
こちらは初期不良対応にはならないのでしょうか。
書込番号:24896955 スマートフォンサイトからの書き込み
>さられあさん
初期不良対応してもらってもメーカー在庫がないため同じ機種と交換は出来ないと思います。
量販店の対応としては修理、他の機種に変更のどちらかになるかと
他の機種に変更の場合は差額分が自己負担になります。
書込番号:24897062
排水にマスクが詰まっていました。
ドラムの隙間に入り込んでしまい排水で詰まっていたようです。補償は使えませんでしたが、また使えるようになり安心しました。マスクや小物はネットに入れないとだめですね。
書込番号:24906024 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL
購入して1週間程度ですが、液晶画面が添付写真のように文字が被ってしまってます。
見にくいですが、問題なく項目の選択と使用はできていて、洗濯機の機能としては問題ありません。
これは初期不良でしょうか?また、直す方法はありますか?
(※夫婦共働きのため、できれば修理の立ち会いでどっちか会社休むとかを避けたいです…)
書込番号:24884016 スマートフォンサイトからの書き込み
ま〜るぼろさん
購入したお店に問い合わせて、初期不良交換を申し出されてはどうでしょうか
書込番号:24884028 スマートフォンサイトからの書き込み
>ま〜るぼろさん
私は、同機種を5か月程度使用しています。
添付写真のような現象は、全くありません。
ちょっと症状として、ひどいように感じます。
購入して1週間ということですので、私なら製品交換を求めます。
製品交換は、販売店を通じて求めることになるようですので、店頭でこの証拠写真を見てもらえば、即交換ということになるでしょうね。
書込番号:24884094
1週間では焼きつかないと思う。
疑心暗鬼になりますが展示品の可能性が有りますね。
全て取り替えてもらうのが一番良いですね。
書込番号:24884152 スマートフォンサイトからの書き込み
今後必ずヒートポンプ、ベルトの交換が必要になってくるのんですが?
今の季節は修理の拠点も混雑していますし会社が休みの日に調整してもらえばいいじゃないですか?
展示品でなくて新品在庫なら初期不良品なので販売店に交換の依頼をして下さい。
書込番号:24884187
ま〜るぼろさん こんにちわ
NA-LX129ALは、製造完了しているので!
初期不良交換を希望なら購入店に連絡して
早めの手配がオススメです
修理でよいなら、連絡だけして曜日や時間帯を調整する事ですが
ある程度、強気でいかないと
相手のペースで休む羽目に成りかねませんから (>_<)
書込番号:24884529
パネルっていくら位するもんでしょうねぇ
書込番号:24884944 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良で交換なら日曜日でもやってくれるのでは?
書込番号:24889135 スマートフォンサイトからの書き込み
>センセン使用中さん
コントローラー(表示用)部品定価30,000円(税別)のようです。
書込番号:24890152
やすいようなたかいような、
何とも言えない値段ですね。
書込番号:24891033 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、いろいろとアドバイスをいただき、ありがとうございました。
サポートに電話して、この前の土曜日に修理となりました。
新品交換は、そもそも新品が無いらしく、部品交換となりました。液晶の不具合ということで、液晶付近の基板ごとの交換となりました。
今は快適に使用しています。
書込番号:24902945 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して2週間ですが、毎回乾燥した後に乾燥フィルター奥側に結構な水滴が残ります。
水が溜まるまではいってないですが、毎回濡れるものなのでしょうか?
書込番号:24892241 スマートフォンサイトからの書き込み
>リア1415さん
乾燥運転の最後に、熱交換器の自動清掃の工程があります。
アルミフィンの塊のような熱交換器が奥フィルターの先にあって、そこに上からシャワーが5回降り注ぎます。
その時のしぶきが、奥フィルターを濡らすと思います。
一度、乾燥が終わるときに、NA-LXを観察してみてください。
バシャという音が5回聞こえると思います。
乾燥運転だけさせた時には、乾燥運転の前にも同じように5回掃除工程が入りますね。
フィルター室に水が溜まるようなのは、異常で特別に掃除とかが必要ですが、フィルターが濡れる程度の物は、これが原因です。
書込番号:24892268
リア1415さん こんにちわ
どの程度の水滴でしょか?
画像UPお願いします m(__)m
書込番号:24892690
>リア1415さん
エバポレーター洗浄水(熱交換部)の飛び散りだとおもいます
画像のサブフィルターのヨゴレが気になりますネ!
取説 P50・51を今一度チェックしてください
メイン・サブ フィルターともヨゴレや目詰まりが酷い時は!
シャワーなどの逆洗浄がオススメです
洗浄後 水をよくキリ乾かして使用する事が肝です (ドライヤー冷風使用が早い)
書込番号:24893616
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
洗濯機
