パナソニックすべて クチコミ掲示板
 >  >  >  > クチコミ掲示板
パナソニック のクチコミ掲示板
(24958件)
このページのスレッド一覧(全4857スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「パナソニック」のクチコミ掲示板に
パナソニックを新規書き込みパナソニックをヘルプ付 新規書き込み
ドアの閉まりが悪い
2025/01/05 11:51(8ヶ月以上前)
洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L
スレ主 diymoさん
クチコミ投稿数:6件
もうこちらの掲示板を見ている方は少ないかもしれませんが、以下の様な症状の方はいないでしょうか?
■エラーコード:U12 ドアロック異常
■症状:ドアが「カチッ」と音がするまで閉まらない。何度か力を入れて閉めるとようやくエラーとならずに洗濯が出来る
購入したのが2018年4月で、ドア周りの部品がヘタってきたのかなと思います。「カチッ」とするまで閉まり辛くなってきました。毎回このエラー判定が出るようになっています。交換すると結構修理代が掛かるのではないかと思いますが、同じような経験をされて何か対応された方はいますでしょうか?保証延長も切れたので金額次第では買い替えも視野に入れた方がいいのかなぁと思ってます。
書込番号:26025383 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ23
ドラム式買替検討中の者です
2025/01/05 10:33(8ヶ月以上前)
洗濯機 > パナソニック > NA-LX127DL-W [マットホワイト]
クチコミ投稿数:49件
たまにこちらでお世話になっております。家電製品の経年による入替、2025年度はドラム式洗濯乾燥機から検討に入ります。
現行機種:BD-S7400R 2012年製造 約12年使用
希望機種:NA-LX127D(余談ですが右開き指定)
故障ではなくまだ使えてますが、洗い上がりが満足出来ないことが増え、黒カビのようなものが洗濯物に付着したり、乾燥に至ってはあまりに時間がかかるため使用を止めています。樽洗浄も特に効果を実感出来ません。
これらの洗濯ストレスからの解放を自ら願い、上記希望機種への入替を検討中です。フラッグシップモデルは予算を超えるのと価格差ほど機能差がないことから2番目モデルの選定をしたところです。
カタログによれば今後乾燥機能を多用しても出来上がりの時間が大幅に縮少されることや、温水を選択することでどうしても落とせなかった汚れへの対応が可能になる点など、メリット多いと期待してます。洗剤などの自動投入も地味に便利かと思われ、一定の評価を受けており日本製造のパナソニック製品を最終候補に残しました。
既に色々な皆様のコメント拝見しておりますが、改めて当機種選定のメリットやデメリットなどご意見を伺いたいと思います。ご感想などもいただければ参考になって嬉しいです。
書込番号:26025263 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:21件Goodアンサー獲得:1件
2025/01/06 02:25(8ヶ月以上前)
メリットは他の方々が沢山書くと思うので、デメリットを中心に。LX127Aを2年半使用。
・白肌着や綿タオルが徐々に黒ずむ
これが一番の不満。なんだかんだ洗浄力は弱いのだなと。
液体アタックZEROドラム式専用、柔軟剤無しタオルモードで洗濯25分濯ぎ3-4回。タオルモードは温水にできないので粉末洗剤は溶け残りが不安。週一で温水40℃浸けおきをしていますが、タオルのゴワつきが進みます。
綿タオルだけ漂白蛍光剤入り液体洗剤で手動にしようかと考え中。
・タオルモードでないと綿タオルが固い仕上がり
しかしタオルモードには上記の弱点あり。
・温水と組み合わせられるモードが限られる
乾燥を続けて指定できなかったり。もう少し自由にカスタマイズできないもんでしょうかね。駄目な理由があるのかもしれませんが。
以上を除けば、基本機能・使い勝手・耐久性・メンテナンス性と全てソツがなく、長く保つのなら幾らか高額なのも仕方ないかなと。
書込番号:26026264 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!9
クチコミ投稿数:49件
2025/01/07 23:30(8ヶ月以上前)
ご返信ありがとうございます。メリットの情報はそれなりにキャッチしておりましたが、デメリットの方はメーカーも敢えて書かないですし、非常に参考になりました。もう少し検討した方が良いかもしれません。>capybara_manさん
書込番号:26028488 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/11 17:45(8ヶ月以上前)
恐らく、蛍光増白剤入りの洗剤で週一の40℃浸けおき洗い、からの連続タオルモード仕上げ(乾燥まで)で解消するだろう、、と楽観的推測です。
因みにどのメーカーを使っても(縦型も)、温水洗いと蛍光増白剤入り洗剤は退色が進みます。綿素材の色物シャツなど目に見えて白っちゃける(アリエールプラチスポーツで経験)ので、一緒に洗濯してはいけません。
あとこれも全メーカーに言えますが、黒ずみを気にする衣類は1-2kgの少量ずつを心掛けるべきでしょうね。
書込番号:26032678 スマートフォンサイトからの書き込み
乾燥時間とふんわりキープについて
2025/01/04 22:29(8ヶ月以上前)
スレ主 aitkさん
クチコミ投稿数:877件
よろしくお願いします。かれこれ2ヶ月近く使用しておりますが設定でふんわりキープをONの状態にしているのにも関わらず毎回フィルターが詰まっているとエラーメッセージが出てふんわりキープがされない状態です。※乾燥後毎回フィルター掃除しております。
また、洗濯物が少ない時に乾燥時間がずっと再計測中で終わるのが5時間弱掛かってしまいます。※通常の洗濯物だと乾燥時間は2時間程度
皆様が利用されているときに上記の様ような事象は起こっておりませんか?
仕様なのか不具合なのかわからない為教えて頂けると幸いです。
書込番号:26024857
脱水能力の低下??
2025/01/04 20:04(8ヶ月以上前)
洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL
3年ほど使っています。
最近脱水したあとなんとなく濡れが多いような…と思っており、脱水をマックスの16分で回していました。
でも結構湿ってるよねという感じでした…
年末に実家に帰って15年選手のパナのドラム式が脱水した後の衣類を見てびっくり、うちのより脱水されてる…
脱水時間は標準で10分ほどでした…
脱水機能が低下している…気がするのですが、あくまで気がする程度でこの後どうしたらいいのかわかりません。
ここを掃除するといい、とか、パナに連絡すべきか、どうでしょうか。
エラーが出ているわけではありませんし、脱水はできてはいます。
ただし湿り具合が悪い気がします…
衣類5枚で回してみましたが、うちの方が湿っていました…
書込番号:26024647 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:27264件Goodアンサー獲得:3117件
2025/01/04 22:11(8ヶ月以上前)
点検を依頼したほうが早いでしょう。
書込番号:26024824
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16153件Goodアンサー獲得:1321件
2025/01/05 10:40(8ヶ月以上前)
同じようなタオルで脱水後の重さを計ってもらいましょう。
さすれば残留水分が分かります。
書込番号:26025271 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ24
乾燥について(パナソニックvs日立)
2024/12/30 22:04(9ヶ月以上前)
日立ビッグドラムからパナソニック127Dに買い替えた者ですが、皆さまはパナソニックの乾燥で満足できていますか?
どういう設定にすれば、満足できる仕上がりになるのでしょうか?
教えてください。
初めてのヒートポンプ式少し失敗したかな?
書込番号:26019069 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:5053件Goodアンサー獲得:965件
2024/12/31 10:51(9ヶ月以上前)
>ドライブ・カフェさん
ビックドラムは、型番からの買い替えですか?
もっと具体的な、使用状態や
どんな仕上がりで満足できないのか?!詳しく
書込番号:26019577
2024/12/31 13:26(9ヶ月以上前)
日立のBD9800からパナソニック127Dへの買い替えです。
乾燥具合ですが、127Dは適量でも少し湿気が残っている感じで、BD9800はコインランドリーと同程度の乾き具合です。
点数で表すと、BD9800を100点にすると、D127は80から85点くらい。
D127の使用方法は、お任せでしっかり乾燥を選択(まだ5回しか乾燥使用していません。)
おすすめの乾燥方法も教えてください。
書込番号:26019745 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/01/06 02:38(8ヶ月以上前)
洗濯物の量も書いて下さい。乾いた状態でドラムの半分くらいとか、洗濯開始時に表示される「1.0杯」とか。
また湿っている衣料の種類や素材、薄手厚手、乾かない部位(ポケットの中とか)も。
恐らく今のパナソニック製はあまりカラカラにせず、できるだけ時短で縮みを少なくしなやか仕上げにする方向性だと思うので、厚手のパーカー類やポケット内が湿るのは仕様なのではないかなと。
私もその方が好みです。
書込番号:26026267 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:1109件Goodアンサー獲得:169件
2025/01/06 22:07(8ヶ月以上前)
>ドライブ・カフェさん
日立のヒートリサイクルを利用したヒータ乾燥が、
電気代はともかく乾燥時の仕上がり良すぎるので、
ヒートポンプ乾燥で満足するのは難しいと思います。
自分はBD-V9600を使用していて、
最近東芝のヒートポンプ式に替えました。
ヒーターはドライヤーでヒートポンプはエアコンで乾かす感じと、
例える方やカタログなどで表現されることもありますが、
髪とかを乾かしたりセットする時にエアコンで乾かしても、
ふんわりさせたりきっちり仕上がらない様に、
ヒートポンプで除湿乾燥する方法ではタオルのバイルが立ち上がりにくく、
ヒートリサイクルに比べ熱や風を通してないせいでふんわりは感じにくいと思います。
問題解決にはなりませんが差が20点ぐらいに感じるなら、
今までが120点でこれからはは100点と考えてみてはどうでしょうか。
書込番号:26027273
2025/01/08 15:26(8ヶ月以上前)
>ドライブ・カフェさん
日立のBD9800は、真のビックドラム(大口径)です
旧 風アイロンは、風速風量も多く仕上がりの皺の少なさではトップ
その分、消費電力も増えるので、ヒートリサイクルをやめてヒートポンプ仕様になりましたネ!
ドア周りの塵の多さでは、クレームも多かったように記憶しています
コインランドリーは、大口径で熱源がガスですからカロリーがちがいますネ
NA-LX127DLで少しでもホッカホカを感じたいならシッカリ乾燥を選択するのがベター
タオルなどは、タオルコースを選択するとパイルも立つのでよいぶん
水や消費電料量はふえます
取説をチェックしてくださいネ
乾きが甘いのが故障の可能性もあるので
納得いかない場合は、早めの修理依頼を!!
個人的見解ですが、ドライブ・カフェさんには、幹太君などの
カロリーの高いガスが剥いている様に思いました
書込番号:26029087
奥のフィルターが反ってるではないですかw
2024/12/30 21:26(9ヶ月以上前)
スレ主 shokichizさん
クチコミ投稿数:7件 NA-VX900BLのオーナーNA-VX900BLの満足度5
20年12月購入で月に10回程度洗濯乾燥で使ってます
槽洗浄はトイレ用アルカリ洗浄剤を入れて半年に1回の頻度
販売店の延長保証では洗浄は未対応とのこと
なので動画は無かったのでブログを見て分解清掃
多分に漏れず熱交換器の残面にホコリと毛髪が付着
歯ブラシで中性洗剤を使いなら洗浄
その後は問題なく動作中
内視鏡でダクト内をドラム側面まで確認したがダクト部も内部も
ホコリ貯まり等は見られずなぜ2枚のフィルター越しに毛髪が入り込むのだろうかと
よくよく見てみると
奥のフィルター両端がペコペコ動くんですよ
中心は動かない
フィルターを外してみると反ってるではないですかw
細かいホコリは濾過できずとも毛髪が通り過ぎてしまう原因はここだと感じたところ
シール用のラバースポンジをフィルターのリブで押し付けて密着度を上げてる構造ですが
端が浮いてしまっては機能しません
反りの原因は熱で強度が下がった樹脂で成型時の内部応力が徐々に影響してきたんでしょう
お宅の奥のフィルターが反っていたら中には毛髪は入ってる可能性があります
対策は新品に交換しても結局同じなので奥フィルターの台座壁ごと外して
両端を抑える構造にして確認中
頻度が少ないので結果は2年くらい必要かもですがね
書込番号:26019020
「パナソニック」のクチコミ掲示板に
