このページのスレッド一覧(全11スレッド)
16 | 8 | 2025年7月10日 21:18 |
19 | 4 | 2024年5月18日 02:09 |
6 | 3 | 2024年4月21日 20:19 |
1 | 5 | 2024年3月16日 22:56 |
14 | 0 | 2023年4月18日 19:50 |
2 | 1 | 2023年2月2日 17:03 |
【ご助力お願いします】
NA-F60PB13 排水弁ユニットの部品名・入手方法について
お世話になります。
Panasonicの洗濯機「NA-F60PB13」を使用しておりますが、U11エラーが出るようになり、調べたところ排水弁のスプリングが錆び切れてしまっており、排水弁不良が原因というところまで辿り着きました。
スプリングの交換をすればいいかと思ったのですが
どうも排水弁ユニットの内部に切れたスプリングが錆びついて固着しているっぽいので、これを機にユニットとスプリングを交換したいなと思っています。
部品番号がわからなかったため
Panasonic修理受付センターに確認したところ、
◾️個人への部品単体での販売不可
◾️部品番号は教えられない
◾️修理受付を申し込んでください
とのことでした。
自分で交換できる技術はあり(二種電工所持)、必要な部品さえ入手できれば修理可能なので出費をケチろうとしえいる状況です。
そこで、もし以下の情報をご存じの方がいらっしゃればご教示いただけませんでしょうか?
1.NA-F60PB13 に対応する排水バルブ(添付写真参照)の部品型番
2.国内外問わず、入手可能なサイトや代替互換部品の情報
3. Panasonic正規加盟店の街の電気屋さんに頼るべきか?
実際に修理された方や、お詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイス頂けると助かります。
よろしくお願いいたします!
書込番号:26233979 スマートフォンサイトからの書き込み
>ChanMys2さん
すみません、部品情報では無いのですが
丸6年位でこうゆう壊れ方するんですねぇ
ウチはビートウォッシュ8キロが毎度5年
前後で同じ壊れ方(3台C02)するので
もぉ日製は買いません、、
書込番号:26234014 スマートフォンサイトからの書き込み
>ChanMys2さん
私は街のパナ電気店のおやじに部品が欲しいと言って取り寄せて購入しています。
書込番号:26234017
ジャック・スバロウさんのようにするのが一番でしょう。
一般人が部品を調べるのは難しいです。
販売店だと、メーカーの窓口に行き、パーツリストを見て、部品発注出来ます。
とうぜん希望の部品が後継モデルになっていても、現行パーツの番号がわかります。
この手に興味があり、よく手を出すなら、知り合いの融通の利く電気屋さんは作ったほうがいいです。
書込番号:26234176
私も過去にナショナル時代の扇風機で、同じようにケチろうと部品の製造メーカーを調べて問い合わせたことがありますが、やはり「修理対応期間が終わっていても、製品メーカーに問い合わせろ」と言われました。
まぁ、DIYで修理しても「〇〇の製品で火が出た」という部分だけ広まったりするので、企業姿勢として当たり前っちゃあ当たり前ですが。
その筋のツテがある人に頼むか、同系統の製品のジャンク品から部品取りするかですかねぇ。
書込番号:26234202 スマートフォンサイトからの書き込み
>issei@ぷららっちさん
一度ならハズレ引いたかーでなんとか納得するかもしれませんが3台とも5年で同じ壊れ方は明らかにメーカー側の設計か部品に難ありそうですね。
今回壊れて色々調べたら洗濯機に詳しくなったというか
修理屋さん界隈のプロ目線でのこのメーカーはここがすぐ壊れるとか
買うならオススメはココ!このメーカーだけはやめとけ!がすごく勉強になりました。
壊れるまでは『次買うならビートウォッシュ欲しいなー』と思ってたので今後の参考にさせていただきます笑
返信ありがとうございます(^^)
書込番号:26234319 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャック・スバロウさん
やはりNational看板あげてるような町の電気屋さん強しですね。
私も今後のためにも近所の頼れるオヤジを探したいと思います。
ありがとうございます(^^)
書込番号:26234323 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
やはりそれが1番確実で間違いがなさそうですね。
ネットでなんでも買える時代に何年モノの在庫を抱えてるんだろう。と余計なお世話の心配をして私には縁のないお店だろうな。といつも思っていましたが
こういう面での強みがあるんですね。
元々こういう類は一旦自分で弄ってみるタイプなのでこれを機に困った時に頼れる電気屋のおっちゃん見つけたいと思います。
詳しく教えていただきありがとうございます(^^)
書込番号:26234331 スマートフォンサイトからの書き込み
>えうえうのパパさん
私も同じ状況なら多分同じことするタイプですね笑
そして私も企業姿勢の面で仕方がないだろうなとも理解します。
資格持ってようがメーカーの知識なければ素人と同じですしね、、
今回はそろそろコインランドリー代も時間も勿体無いし(最近のコインランドリーは綺麗なとこも増えましたがその分お高い、、)今後のためにも頼れる電気屋のおっちゃんを探してみようと思います!
ありがとうございました(^^)
書込番号:26234339 スマートフォンサイトからの書き込み
2年8ヶ月前に買った縦型洗濯機が脱水時、ゴロゴロゴロ(ガーガー)騒音がでる。事前に点検してみたところ、パルセータのネジが緩んでいました。これが原因で回転軸に水が浸入し、ベアリングか減速機かモーターが壊れたみたい。構造としてパルセータネジの下に防水用Oリングを挟んで締結するタイプで振動部なのにOリングの上からネジ締めは緩むことが多い。さらに脱水方向は右回りなのに右ネジを使用している。±ドライバー締めではトルク管理できないだろう。以上のように構造上の問題じゃないかって気がしましたが、パナサービスは無償修理やリコールはしない様子。私だけならハズレってことであきらめるけど。写真のパルセータのネジ緩んでないのかな?
自分は2回ほどですが同じパルセーターの回転不良で修理を受けた事がありますが大概は入れ過ぎが原因で
発生する故障みたいですよ。
水が少ない段階で攪拌する段階で軸受け部分に負担が掛かるのが原因みたいです。
構造上軸本体とパルセーターの取り付けてある軸受けの材質を換えてあるみたいで軸側の破損を防ぐ事で
修理の手間を掛けない様にしているみたいです。
修理したのは結構前ですがパルセーターの交換だけなら1万しなかったと思いますが軸部分は保証中にギヤ
ボックスが故障して交換して貰った時には有料なら1万5千くらい掛かりますよと言われた事があります。
書込番号:17619453
返信ありがとうございます。パルセーターはちゃんと動いていますので、
ケースが少し違うような気がしますが金額など参考になります。
やっぱり、パルセーターの下にあるのは減速機(ギヤボックス)ですかね。
常識的にネジ1本緩んだだけで減速機に水が入るような設計はしないはず
ただ、パルセータのネジ構造をみたら、ヘボ構造かって疑ってしまう。
あと、8kg仕様の洗濯機に対して洗濯物はデジタル体重計で以前測定し
乾燥重量で4.5kgでした。山盛りでも6kgぐらいを洗濯しています。
内蓋がじゃまして大物が入らないから、毛布とか大物はコインランドリ
で洗濯しています。だから、家の場合は問題ないと思ってる。
書込番号:17620966
パナサービスさんに結局修理してもらいました。やはり、パルセータのネジ下のOリングは、
水流をつくる為のもので異音とは直接関係なかった。水槽の下にギヤボックスとモーターが
一体でついていてギヤボックスに水が浸入する状況の場合洗濯機下が水浸し状態になるそうです
結局、異音原因は軸受けのスペックオーバーなのかわかりませんがモーターギヤボックス
assyを改善品ではないが誠意を示して頂いたので一旦同じもので交換してもらいました
書込番号:17634532
この症状の多くはパルセーター組み付け手順の違いで発生したりします。
簡単に言いますと、ネジをどの段階で取り付けるかによります。
具体的には、まず洗濯機本体にセットする前のパルセーターにネジを取り付けてドライバーで空回りするまで回しそれからパルセーターを洗濯機本体にセットしネジを回し組み付ける。これが正解で、このネジは空回り位置まで回す事が絶対に必要な構造に成っています。
間違った組み付け方法は、まずネジを差し込まず手元に置きパルセーターを洗濯機本体にセットした後にネジを差し込んで回していく方法。これだとネジが空回りさせる手前の位置で締め込まれてしまいパルセーターはOリングが浮いたままの状態で組み付けられてしまいます。この状態は見慣れた人であればネジが3mmほど奥まで入っていない事で気づくのですが、見慣れない人は結構なトルクで締め付けている事もあってネジの位置までは気づかないと思います。
以上、組み付け方を記しておきます。
書込番号:25738942 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
洗濯後、濯ぎ脱水でU11が出る。
【使用期間】
20年
【利用環境や状況】
洗濯まではできるのですが、排水後濯ぎに移行すると排水エラーが出てしまいます。
洗濯後の排水は元気よくやっていますので、異物が落ちている可能性はありますか?
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24056726 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:24056738
姫陸さん こんにちわ
肝心な機種番号が書かれていません
20年前ならナショナルブランドと思いますが
部品などやメーカー対応も不可の可能性大と思われます (>_<)
書込番号:24056934
外に出ている若しくは真下の排水ホースは低くスムーズに床面を這ってますか?
排水に支障来たす上方向の曲がり方だと排水トラブル多発しますよ。
書込番号:25709011 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容、その他コメント】
初心者で、機械ほとんどわからずです。
こちらの洗濯機なのですが、電源オフの時は排水していないでしょうか?
というのも、洗濯槽カビキラーを使用の際、電源をいれてから投与するように説明書にはあるのですが、電源を入れる前(電源オフの状態)で入れたかもしれません。
正直ちゃんと覚えておらず…
洗濯機のなかには、電源オフの場合は水が残らないように排水バルブ?が開いているものもあるとネットで見たのでどうかなと思いました。
もし電源オフで排水されていれば、洗濯槽カビキラーは電源入れる前に流れてしまったのかなと…
詳しい方、どうかご享受宜しくお願いします。
書込番号:25659528 スマートフォンサイトからの書き込み
取説には排水弁の動作は書いていないでしょう。
確かめるなら、洗濯が終わって電源切れるときの音、電源リレーの切れる「カチッ」、ドアパネルのロック解除の音「カチッ」はなります。
音の発生位置が違います。
聞けばわかります。
下の方から「ドボッ」と鈍い音がしたら、開閉弁が動いた音です。
終わった時に音がしたら、閉じたということ。
操作開始時に下の方で音がしたら、使用時以外(電源を切っている間)は開いているということ。
ちなみに洗濯終了してから、洗濯槽を回すと「チャポチャポ」と音がするのは、洗濯槽の手前側のプラ製の膨らんだところに入ってあるバランス用の水です。
これは無くなりません。
書込番号:25659602
お返事ありがとうございます。
詳しく丁寧に教えていただき、感謝します。
リレーのことはよくわからず、申し訳ないです。
→これは、音は下の方でなり、電源入れた時に鳴ったら電源オフ時は排水している、電源切った時に鳴ったら電源オフ時は排水していない、ということで良いのでしょうか?
また、他のサイトでちらっと見たのですが、電源オフの時にバケツで水を入れてみて、貯まる場合は電源オフ時排水していないと判断できるというものを見ましたがこれでも確認できるのでしょうか?
ドラム式の所に随時水が貯まってるのは以前知ってびっくりしました!
詳しくありがとうございます。
書込番号:25659614 スマートフォンサイトからの書き込み
バランス用の水は縦型も同様にありますよ。
無いのは二層式くらいでは。
自分は実際やっていますが、カビ発生を防ぐため使用後、洗濯機の扉を開けています。
通気を良くするため、洗面所の扉も開けています。
人によっては、閉めれるような扉は閉めるのが当然で、開けているとだらしないという感覚の人もいます。
でも、これとそれは別です。
もちろん防犯上、外の扉は閉めています。
湿気防止のため、押し入れの扉も少し開けている人もいるくらいです。
住宅によっては湿気ぽい建屋もあるので通気が大事です。
壁のクロスに斑点が出来たり、剥がれてきたりしたら要注意です。
まさか、長時間除湿機をかけたらいいのですが、電気代がかかります。
ま、何をするかしないかは、その人の価値観でかわるでしょう。
書込番号:25659642
無いのは二層式くらいでは。
→そうなんですね、今迄気にしたことなかったです。
教えていただきありがとうございます。
洗濯機の扉は開けているのですが、洗面所のドアなどは閉めてました…確かに開けたほうが洗濯槽には良さそうですね。
確かに個人差のあるものかもしれません…
今回洗濯槽カビキラーを使用したのは、カビではなく除菌目的です。
お恥ずかしいのですが、鳥の糞がついた衣服を気づかず洗濯していたようで…
洗濯石鹸を使用し洗濯したのですが、何となく(洗濯槽に鳥の糞が残っているのでは)という自分の嫌な勝手な気持ち悪さが残っており、なんとか気持ちの整理のために洗濯槽を除菌しようと思った次第です。
書込番号:25659662 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機の糸くずフィルターの中からこんなものが出てきました。洗濯機内のどこかが欠けてしまったのでしょうか…。
使っている洗濯機はPanasonicの「NA-FW120V5」です。
何かわかる方がいらっしゃいましたら教えていただけますとありがたいです。
書込番号:25226930 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
お知恵をお借りしたく。
NA-VX7700Lを使用しております。乾燥4時間超えが当たり前となったために、ネットを参考に乾燥温風の流路を可能な限り掃除し、覗き込んで目の届く範囲の埃はほぼ取り除きました。
これに加え、純正の洗濯槽洗浄剤で洗浄をした結果、乾燥時間が2時間台に一旦落ち着きました。
それから1ヶ月ほどして、急に乾燥が早く終了する症状が出ています。
・おまかせの乾燥時間は最初2時間台で表示される。
・10分程度はそこから残り時間が時間経過分引かれて表示されている。
・1時間たたないうちに乾燥が終了する。
・時間相応には乾いているが、生乾き。
・層内の温度は上がっている。
・後方右隅の排気口からは多湿の温風がそこそこ出てくる。(この流路も埃を掻き出した)
・上部フィルターを引き抜くと壁部の水分が多め。(以前は無かった)
・熱交換器は歯ブラシで取り除ける程度にはドロドロ汚れは取れている。
・熱交換器下の排水は機能している。(水を注いでも溜まらず)
・乾燥前の交換器自動洗浄もノズルから水を均質に噴いている。
・エラー表示は無い。
以上の状況です。
どなたか上記症状の対策に心当たりある方はおられますか?
屑鉄動態保存会さん こんにちわ
・フィルターをシャワーで洗う(格子側から)シッカリ乾かす
・手押しスプレーなど有れば、熱交換部も
・乾燥時間を90分などに設定して!洗濯乾燥する
正常に乾くなら、温度センサーか基盤か乾燥経路の詰まりなどかも
サービス依頼するしか・・・・
参考になればいいのですが
使用機種 パナVX7000 11年使用
現在は、NA-LX125ALで4ヶ月
書込番号:25124062
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
洗濯機
