このページのスレッド一覧(全1461スレッド)
63 | 13 | 2011年11月2日 12:20 |
7 | 4 | 2011年11月3日 22:45 |
36 | 13 | 2011年11月11日 08:10 |
15 | 12 | 2011年11月10日 10:36 |
8 | 3 | 2011年11月3日 11:58 |
2 | 2 | 2011年10月30日 12:15 |
こちらのレビューを参考に、ASW-700SBを購入しました。
設置はまだ先で、それまでに真下排水の準備をしておかなければいけないのですが
その方法で迷っています。
(設置場所は幅90cmほど(防水パンなし)で、ほぼ中央に排水口があります)
店頭で聞いたところ、方法は2つあって
@真下排水用の部品を購入する
または
A洗濯機の高さを上げるゴムの敷物(ホームセンターで売っている)を購入する
この場合、排水口にエルボー(?)が無ければ購入して付ける
との事でした。
洗濯機を長く使う為には、どちらの方法が良いとか、あるのでしょうか?
どちらかお勧めはありますか?
何を基準に決めたらいいか分からなくて・・・
ご意見をお聞かせください。
ASW-700SAを愛用しています、排水はドアを開けて隣の浴室の排水口へ流しています。
真下排水ですが、この洗濯機は左右どちらにも排水ホースの方向を変えることができます。
問題は真下排水口の床上高さですが、床と同じ高さなら、洗濯機を斜めにしてホースを差込み、すれば可能かと思います。
ただ、排水口から溢れ出す心配があるので、念のためテープを巻くなどがいいでしょう。
排水口へ奥深く差し込みできれば、それも不要かと思います。
書込番号:13703532
Aの方法がおすすめです。
基本的に全自動洗濯機というものは真下からの排水は出来ないようになっています。
物理的には本体内部の排水ホースの固定部を外し内部から引き出して
真下の排水口に差し込むことは可能なんですが、そのような状態で使用し続けると
運転中にモーターや洗濯槽に接触してホースが破れてしまいます。
すぐに気がつけばホースの修理だけで済みますが、大半は微量の漏水から始まりますので
気がついたときは既に床が腐っていたり、集合住宅などでは下の部屋の天井が腐ったりと
取り返しのつかない事態になりますので、そのままの状態での真下排水は
絶対にしないでください。
@の方法でも可能ですが、おすすめしません。
専用のキットというものは大半が排水ホースを平たく伸ばしたようなジョイントを
使用して本体の真下へ引き込むので、どうしてもその部分に洗濯カスがたまりやすくなります。
その場合、排水中にエラーになり運転がストップしてしまう可能性が出てきます。
こまめにお手入れすることが難しい部品なので、どうしてもこれでないと対応できない
という場合以外はAの方法がシンプルで費用もかからずトラブルも少ないと思いますよ。
書込番号:13703847
書き忘れたので追記しておきます。
Aの方法をおすすめしましたが、一つだけご注意ください。
排水ホースを通すスペースを確保するために5〜10センチほど底上げするような
設置方法なので、どうしても本体の高さが上げた分だけ高くなります。
身長の低い方だと衣類の出し入れがやりづらくなると思いますので、
底上げの高さも考慮されたほうが良いかと思います。
書込番号:13703898
個人的な見解なんですが三洋がどちらの方式を使用しているか不明なので
両方書き込んでみます。
まず最初はパナ機がそうなんですがフレームに排水ホースを固定する事で
洗濯層の安定を測っている洗濯機があります。
この場合、洗濯機下部に十分な隙間があれば問題ありませんが底の高さが
5cm以下の場合は直下排水に対応する別売の部品が必要になります。
逆に日立機なんですが排水ホースが下部フレームの溝部分挟みこんである
タイプなら下部台座部分に固定された部分があるので排水溝の位置に問題が
無ければそのまま下部台座部分の内側に排水ホースを引き出して接続する事が
できるみたいですが日立はカタログ上では別売の直下排水部品を販売してます。
なので問題は下部の隙間がどれくらいあるのかと内部にホース固定位置の有無
だと思います。
書込番号:13704343
自宅へ帰って現物の内部(下部)を覗いて確認しました、排水ホースはしっかりと内部で固定されており、モーターとは15センチ以上の距離があり、接触の危険性が無いことが確認できました。
しかし、排水ホースから床面まで5センチしかありませんので、排水口へ深めに差し込むことが大切となります。
書込番号:13704507
里いもさん、ろたきち2号さん、配線クネクネさん、
早々にご意見いただき、本当にありがとうございます。
里いもさん、ご自宅で現物を確認してくださるなど、ご面倒をおかけしました。
気にかけていただき、本当にありがとうございます。感激です。
ろたきち2号さん、配線クネクネさん、ご丁寧な説明、大変参考になりました。
現在使用中の洗濯機は、無理やり排水ホースを排水口に押し込んでありました。
ナショナル製なのですが、脱水や排水でトラブル続きでして・・・
皆様の返信を読んで、
「原因は、この排水の接続方法だったのかも?!」と、ハッとしました。
皆さんのご意見から判断すると、@の部品は必要ないみたいですよね。
あとは、
洗濯機の嵩上げをどの程度するか、または、しなくても済むかの問題だと思うのですが・・・
うちの排水口は床面から3cm程飛び出して高くなっています。
そうすると、やはり嵩上げは必要と思った方がいいでしょうか。
それと、エルボーについては、どう思われますか?
エルボーって、排水口に付けるヤツですよね。
里いもさんの仰る
「排水ホースを排水口に深く差し込めば・・・」とは、
エルボーなしでも・・・と言う事でしょうか?
実は、脱衣所をリフォーム中でして、
大工さんの話によると、理由は分かりませんが、
「エルボーを付けるのは難しいから、排水口の位置を隅に寄せるしかない」
とのこと。
でも、それだとまた工事費が嵩んでしまうので、
エルボーなしで真下排水したいと思っていますが
どうでしょうか・・・?
書込番号:13706560
できればエルボーは付けた方が良いと思います。
本体の排水ホースは直角には曲げられないからどうしても弧を描く
形での挿入になるから位置によっては洗濯層の底面と接触して擦切る
可能性があるので防水パンが無い状態で設置なら安全策として設置
される事をお薦めします。
書込番号:13706625
エルボーとは90度に曲げるL型の塩ビパイプのことですが、洗濯機内部で90度以上に曲げられて固定されていました。
その理由は、洗濯漕自体の揺れを吸収するためでしょう(いわゆるゆとりを持たせている)。
排水口が床面より3センチ高いとのことですので、出来れば8〜10センチ程度の角材(例えば柱のようなもの)で四角に作り(洗濯機の足に合わせて)中は空洞でいいでしょう。
それにのせれば解決されるでしょう。
脱水時のゆれですが、この洗濯機はとてもゆれが少ないので心配ないかと思いますが、若しご心配でしたら、角材の足の部分を囲むようにすれば尚更安心ですね。
従って、エルボは不要で、エルボがあると、ホースは横向きとなるので、水漏れやつまりの原因にもなりかねません、
エルボを使わず、ストレートに直下に排水するために角材で高くするのです。
書込番号:13706745
排水口にそのままホースを差し込むとほとんどの場合、
床面から10〜15センチ(ホースの材質によります)くらいは
ホースが上に立ち上がってきますので、なるべくエルボーを使用してください。
無理に押さえ込もうとするとホースが潰れてしまいます。
後付けの洗濯機用のエルボーはホームセンター等にて安価で入手可能です。
ただし、排水口への差し込みしろは4〜5センチしかないと思うので
簡単に抜けないように少し工夫が必要になるかもしれません。
思い当たる方法としては、
@エルボーの排水口側にも10〜20センチ程度なにか合うホースを取り付けて差し込む。
Aエルボーと排水口の継ぎ目を固定する。(ビニールテープ等)
ホースとエルボーの継ぎ目は必ずビニールテープで巻くか接着剤で固定してください。
防水トレイがない状態でホースが抜けると大変なことになりますので。
排水口側も何かホースを付け足した場合は接着してください。
抜け落ちて排水管内部へ入り込んでしまうと排水が詰まってしまいます。
書込番号:13706949
エルボーをつけることで、更に高くする必要が出ること、エルボーによって横向きとなり、テープ巻きや接着の必要が出ることから、問題があります。
床面排水口へ洗濯機の排水パイプが直接差し込める(真下へ)のが一番望ましいかと思います。
その場合、真下へ差し込める深さを測ってください、30センチ以上差込みできれば抜ける心配もなく、水が溢れることもないでしょう。
書込番号:13707003
大工さんの言っているエルボーとは排水トラップまで含めてではないのでしょうか?
基本的にエルボーを使用した方が排水ホースに段差が出来にくいので排水不良はおきにくいと思います。
直結するのであれば、排水口に20〜30センチおしこんで余ると思うホースを切って短くして、排水口へのアクセスを直角に近い状態に持ち込めばどうにか…。
まずは大工さんにエルボーについて確認してみて下さい。洗濯機パンも材料で1万ぐらい工賃込みでも3万ぐらいで出きると思うのですが…床下にトラップがおさまる余裕がないのかな?
書込番号:13707015
なるほど。エルボーの正体が分かってきました。
排水口が上を向いているから、横向きにするって事ですよね。
横から来ているホースを折り曲げて上から押し込むのは、確かに無理がありますもんね。
だから、里いもさんは、無理なく上から排水させる仕組みを作りましょうって事ですよね。
大工さんはエルボーが付けられないと言っていましたが、
皆さんからの返信内容を伝えてみます。
大工さんなら、里いもさんの仰る柱も簡単に作れるでしょうし
(私ではちょっと無理そうで・・・^^;)
何れか対応してくれると思います。
ご心配くださった皆様、ありがとうございます。
また、ご報告します。
書込番号:13707046
大工さんに相談したところ、
エルボが付かない理由はよく分かりませんでしたが
設置当日に来てもらえる事になりました。(ご近所さんなので・・・)
私の方では若干の嵩上げの準備をすれば良いことになりました。
排水ホースがどれくらいまで差し込めるかとか、
嵩上げが十分かとか、
設置の業者さんと状況を見て、何かしら対応してくれるそうです。
皆様の貴重なご意見やアイデア(大工さんも感心しておられました)のお陰で、
排水口を移動させる事態を避ける事もできましたし、
排水トラブルを招かずに済みそうで、大変、助かりました。
あとは、新しい洗濯機の到着を楽しみに待ちたいと思います。
お世話になり、本当にありがとうございました。
書込番号:13711256
三洋電機はPanasonicに吸収され、洗濯機事業はハイアールに売却されました。すでに事業の実体はありません。
このモデルの在庫処分はほぼ終わりました。残っているのは高値で仕入れた不良在庫かデータの更新もれだけです。
書込番号:13703040
ASW-700SA(一つ前のタイプ)を愛用しています。
詳しくはユーザーレビューをご覧いただくとして、当方の購入価格は約5万円です。
まだまだこの優れた製品に対しては割安感があります。
至急ご検討ください。
書込番号:13703551
便乗させてもらって、
800SBをケーズWEBで5万(設置料、5年保証等オール込、約1ヶ月待ち)で購入。満足してます。
検討してみてはいかがでしょう。
書込番号:13703578
洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L
待望のAQUAが設置されました。
エアウォッシュ毛布コースなどを楽しんで、新品毛布みたいな匂いに感動していたのですが、通常洗濯時に家内が困りました。
「洗剤の量が分からない・・・」
前の縦型は、洗濯前に水量が表示されていたので、それに見合った洗剤量(洗剤に表示された量)を投入していたのですが、この機種の場合は0.8杯とか洗剤量で表示されます。
説明書にも「アタックネオ」のキャップにあわせています。(ECO洗浄の場合)と書かれていて、意味が分かりません。
洗濯物の量としては7〜8kgくらいだと思われますが、使っている洗剤(ナノックス)にはドラム式だと水量65Lと書かれていて、キャップほぼ一杯です。
説明書だと洗濯量9kgでも洗剤量は22ml(洗剤の表示だと水量22L程度)となっています。
初めてのドラムタイプなのですが、洗剤量は何mlくらいになるんでしょうか?
初歩的な質問ですいませんが、教えてください。
付属の蓋やスプーンは
その洗剤の使用量にあわせた大きさですので
表示通りいれれば良いと思います。
書込番号:13699645
ドラム式は超節水&高濃度洗浄が基本ですので、縦型のように、水量にあわせて洗剤量を決めることができません。ですので、何杯という表示になります。
取説P.18を見てください。たとえば、0.9杯と表示されたとき、水量30Lあたり20mLと表示されている液体洗剤を使用する場合は、44mL入れてくれ、と書いてあります。
洗剤には何Lあたり何mLという表示と、計量キャップの目盛りと洗剤量の対応表は書いてありますので、正確にやりたいならご自身の使用する洗剤に合わせて一度換算表を作られてはと思います。
換算表の作り方がわからないようでしたら、表示される杯数にあわせてだいたいの量投入するのでも大きな問題にはならないと思います。
ただ、取説にもあるように、泡立ちのよい洗剤の場合、泡センサーが働いて洗濯液を排水する場合もありますので、そういう洗剤の場合は少なめにするとよいでしょう。
書込番号:13701051
補足ですが、ドラム式の場合、基本的な考え方は、水量ではなく洗濯物の量に対して洗剤を規定量入れるということです。
ですから、洗剤量の目安を簡単に知る方法として、たとえば0.8杯と表示されたとき、まず取説を見ると、洗濯機が洗濯物量を6kgと判断したことがわかりますので、今度は洗剤のパッケージのドラム式のところの表を見て、洗濯物6kgに相当するキャップの分量を入れる、というのでだいたいOKと思います。
書込番号:13701255
私の取り説の解釈はJRCloverさんとちょっと違います。
ディスプレイに08.杯との表示ならナノックスのキャップの0.8杯をトレイに入れればOKです。
ECO標準で満タン9kgでナノックスキャップ1杯(22g)です。(取り説18ページの通りです)
これはナノックスのラベルに書いてある量(6kgで22g)より少ないですが十分綺麗になります。
洗剤の使用量は前の洗濯機より減りました。
書込番号:13707264
VVAAAVVさん
私の解説はあくまで正しい解釈の仕方を解説したものです。
それを自分流に勝手に解釈して運用することを否定はしてません。
現に、迷ったら表示どうりに適当に入れてもいいのでは?と書いてます。
ただ自己流はあくまで自己流なので、正しい解釈=洗剤メーカーの推奨値、は知っておくべきと思います。
書込番号:13707991 スマートフォンサイトからの書き込み
大まかな目安として1.0杯=縦型洗濯機55L分と考えます。(基準となる粉末洗剤のスプーンがこのサイズ)
ちなみにナノックスは超コンパクトタイプ。縦型洗濯機で水30Lに10mlの洗剤です。
22mlで7〜8キロの洗濯物だとちょうどいい分量と思います。(今ナノックスが手元にありませんが、おそらく22mlだと洗濯水量55〜60L程度の使用量かなと思います)
書込番号:13710030
JRCloverさん
私の解釈と書きましたが、私の解釈は必ずしも自己流ではなく自分なりに取り説に忠実に解釈しています。
取扱説明書の19ページ右下に
「コース表示の目安はアタックneoのキャップあわせています。洗剤の種類によりキャップ一杯の洗剤量が異なります。」
と書いてあります。
これをどう解釈するかですが、
少なくともアタックneoならアタックneoのラベルに書いてある量より洗濯機が表示する量に従うべきと解釈しました。(洗濯物が乾いてる場合)
JRCloverさんは洗剤のパッケージをみて必要な量を入れるべきとのことですが
この場合洗濯物が6kgの場合洗剤のラベルではキャップ一杯です。
洗濯機の表示の0.8杯とは違います。
これが私とは解釈も洗剤量も違うと思った次第です。
ただ自分の解釈が正しいかは絶対的な自信はないのですがJRCloverさんが解説いただいた「正しい解釈の仕方」というのも正しいとは限らないと思っています。
やはり私の解釈では量が少ないんでしょうか。(メーカーに聞けばいいのでしょうが)
ちなみにアタックneoもナノックスも水リットルに10gと書いてあります。
書込番号:13711125
私も洗剤量が気になったのでサンヨーの相談窓口に聞いてきました。
国内の洗剤のほとんどはキャップ一杯スプーン一杯とも水65リットル(洗濯物6kg)に必要な洗剤の量に対応する量を計量するようになっているそうです。
概ね国内の洗剤であればその洗剤についている計量カップもしくはキャップの0.4〜1.0杯を本体の表示どおり投入してほしいとのことです。
この洗濯機の場合ドラム式の中でも使用水量が少ないので洗剤メーカの推奨する量を投入すると泡が発生したりすすぎが不十分になることがあり洗剤の推奨する量より洗濯物に対しては少な目の洗剤量をお勧めしている、洗剤の入れすぎには注意とのことです。
参考にしてください。
よくわからなければ直接相談窓口に聞いてください。
親切でしたよ。
書込番号:13712065
今までは水量と洗濯物の量は各社とも似たようなものでしたが現在はドラム式や
縦型の節水など同じ水量でも洗濯機により
洗濯物の量が大きく違ってきます。
ですから洗剤量は洗濯物の量で決めることが基本です。
スレ主さんがナノックスで読み違いしているのは、65Lは一般的な洗濯機、つまり
縦型の場合です。洗剤の箱にあるドラム式の表に書いてあるのは洗濯量です。
今回は水量は考えない方が良いです。
洗濯機の表示も洗剤メーカーの表示と大幅に異なることはないので、どちらにするかは
使用した感覚で決めて下さい。多少少ない洗剤量でも大丈夫だと思っています。
書込番号:13712842 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯量で洗剤量を決める場合。取り扱い説明書とアタックネオのラベルで洗剤量の目安は1.5倍違います。
結構な差だと思う。
書込番号:13712981
みなさん、回答ありがとうございます。
今回、洗剤量で混乱したのは縦型→ドラム型に移行することで洗剤投入量の目安が分からないところに、洗剤ラベルの投入量と説明書に書かれている投入量が違ったからでした。
ナノックスのラベルにはキャップの容量は書かれていませんし、説明書にはECO標準コース表示の目安は「アタックNeo」のキャップにあわせています。洗剤の種類によりキャップ1杯の洗剤量が異なりますとただし書きされているので、アタックNeoが無い我が家ではナノックスとのキャップ容量との違いも分かりませんでした。
今のところは、洗濯機に表示される○杯という表示を、ナノックスキャップ量で投入しています。
>JRCloverさん
いろいろとアドバイスいただき、ありがとうございます。
説明書には、たしかに水量30Lあたり洗剤量10mlの濃縮タイプについて書かれているのですが、残念ながらナノックスのキャップやラベルには、水量あたりの洗剤量が書かれておらず、水量だけで表示されています。これが妻も混乱した大元の原因です。
VVAAAVVさんがメーカーに問い合わせて下さった結果もふまえて、洗剤キャップ量の○杯分で投入しようと思います。
書込番号:13718059
追加で失礼です。
私もナノックスをメインに使ってます。
うちは主に私が洗濯してます。
ナノックスはキャップすりきれ一杯で27ml
65lの線が25ml
その下の線が20mlだそうです。(ライオンに聞きました)
22mlは線と線の間、18mlは一つ下の線の少し下です。
でもこれ使い勝手が悪いです。
最近ですが、アタックneoが空になったのでこのキャップは捨てないでこれを使うことにしたら簡単。
このキャップは取り説にあるように満タンで22ml、その下が18ml。
標準もeco標準も同じ量なので助かってます。
必要な洗剤量がアタックneoとナノックスで同じで洗い上がりに差がないので400mlボトルのneoより500mlボトルのナノックスのほうがお得と思っています。
ここからは自己流ですが
柔軟材はハミングです。
ふわふわタオルがスキじゃない子供がいるので柔軟材は0.8杯とかの半分です。
子供がサッカーで泥汚れをしてきますが、その場合でも洗剤は多目にしません。
私の主観ですが変わらないです。
多めにするときは臭いもの洗濯です。その場合は洗剤は規定の3割り増し程度です。
その時は「標準」ですすぎ2回です。
すすぎはオゾンすすぎ「あり」(購入時の設定)ですがecoも標準もナノックスではすすぎ不足を感じたことはありません。
いろいろ試してみてください。面白いですよ。(奥さんかな)
書込番号:13739149
洗剤も規格を統一してくれたら混乱しなくていいんでしょうが、何年も洗濯機を使うんで自己流で調整していくんでしょうね。
嫁も、いまはキャップ量で量っています。
書込番号:13750522
洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-E10ZA
2回目のすすぎもお風呂の水を再利用できるそうですが、
洗濯終了後、お風呂の水の臭い匂いなどが、残るようなことはないでしょうか?
普通の洗剤のみを毎回使用した状態で、お風呂の水の臭さが残るのかどうか心配です。
洗濯槽も大きく、価格も手頃なので、この洗濯機の購入を検討しています。
2回目のすすぎもお風呂の水が使えれば、水道代も下がるのではないかと考えているのですが、
どなたか、実情を教えて下さいませんか?
今、使っている洗濯機は何度もすすぎを繰り返すというエラーが出るので困っています。
この洗濯機のユーザーです。
この洗濯機は節水タイプではないので風呂水を再利用するのは良いと思います(我が家はしてませんが)
風呂水の再利用をする場合、普段のメンテナンスが重要になります。
定期的に洗濯槽洗いと風呂水ポンプ&蛇腹の手入れをしていれば解決出来ます。
また、部屋干し洗剤を使うと良いですよ!!
私が以前、風呂水を再利用していた時のメンテナンス方法のお話しをご参考になればと思い書き込ませて戴きます。
@風呂の残り湯を利用してキッチンハイター(風呂釜専用剤よりパワフルな為、使用してましたが不安なら専用剤をお勧めします)を1本丸々投入し追い炊きを設定温度を最高にして行う。
その際に、洗面器や石鹸トレーといった備品も投入。
追い炊きが終わったら給湯はオフにしてぬるま湯〜常温になるまで放置する。
A洗濯機の風呂水ポンプをセットし給水をスタートさせ、ある程度給水した所で一時停止し風呂水ポンプの先端を今度は洗濯機槽へ入れ再スタートする → 洗濯槽から吸い上げるため水かさが増えないのでグルグル循環しているだなので風呂水ポンプ蛇腹内が洗浄出来ます。
Bある程度循環させたら主電源オフにして放置。
C頃合いをみて排水し通常コースにて空洗濯(蛇腹内にはまだ洗浄液が残っていますので空洗濯中にもう1度洗濯槽に入れて給水空循環させる)して終了!!
風呂と洗濯機がいっぺんに綺麗になります(^o^)
注)作業中は十分に換気をしてください。
風呂水を汲み上げる際の風呂水温度をぬるま湯〜常温にしてからする理由としては洗濯機内部のパーツの殆どはプラスチック製のため、高温で行うと、より綺麗にはなりますが故障の原因となる為です。
以上、ご参考になれば幸いですm(_ _)m
書込番号:13693396
ふろ水ポンプのホースの洗浄について
なるほどなぁと頷かされました。
面白いと言ったら失礼なんでしょうが
つけおきするよりは効果がありそうですね。
書込番号:13695297
私は最終すすぎくらいは、水道水を使ってほしいなぁと思う立場です。
ふろ水って、どうしても雑菌はあると思うし
太陽光で干せば、大腸菌も死滅するので
そういう意味では、気にすることはないのかもしれませんが
やはり、塩素の含まれている水道水ですすいであげるほうが
衛生面でいいような気がするので。
菌に関しては、死滅するとはいえ
ふろ水の汚れに関しては
衣類が吸着するような気がしません?
具体的に検証したわけではないし
気にする必要がないのかもしれませんが
スレ主さんも、においの面で気になるということであるならば
少しでも、そういう状態を排除した(避けた)ほうがいいと思うのです。
書込番号:13695358
開パパさん、みなみだよさん、アドバイスありがとうございます。
開パパさんの風呂水を再利用していた時のメンテナンス方法やってみようと思いました。
また、みなみだよさんのアドバイス通り最終すすぎだけは、水道水を使おうと思います。
洗う時と一回目のすすぎは、風呂水で、2回目のすすぎは水道水と、初めから設定しておいて、あとはほっとけば、洗濯機が勝手にやってくれると助かります。
そんな、ややこしい設定は出来るのでしょうか?
手元に取り扱い説明書があれば良いのですが、、、
書込番号:13697179
ややこしくなく、簡単に設定出来ますよ!!
と、言いますか普通にするとそうなりますよ(^o^)
書込番号:13697191
たくさんレスがついているところ申し訳ないのですが、この洗濯機では2回目のすすぎにふろ水を使うことはできません。
今気になって説明書を見直してみましたが、洗いとすすぎ1でふろ水使用切り替えできますが、すすぎ2には設定できないはずです。
取説はダウンロードできますので、もしよければ見てみてください。
書込番号:13698883
ですね。。。
自分の中で、当たり前だと思ってしまいレスしませんでしたね。。。
風呂水給水は洗いとすすぎ@までです。
手動操作ですすぎは1〜3回まで設定出来ます。
よって、すすぎ1回の時は風呂水だけのすすぎ、すすぎ2回の時は1回水道水、3回の時は2回水道水でのすすぎになります!!
書込番号:13698915
最終すすぎまで
ふろ水が使えることを前提に書き込んでました。
すすぎの1回目までしかふろ水が使えないとしたら
そもそもスレ主さんの心配は
杞憂に終わった、ということでいいのかな?
書込番号:13699849
『みなみだよ』さん、その通りです。
私は現在使用している当機種もその前に使用していた機種も普通に給水ポンプのボタンを押し洗濯すると → 2回すすぎになり、洗濯と1回目のすすぎが風呂水で2回目の最終すすぎは水道水になりました。。。
当たり前だと勝手に思っちゃってたのが盲点でした。。。
書込番号:13699870
洗いと1回目のすすぎは風呂水で、2回目のすすぎは水道水になることが事前に確認でき、安心しました。設定も簡単ということで良かったです。
洗濯後のにおいも気にならず、節水もある程度は出来るということが分かりました。
色々とアドバイスありがとうございました(=^0^=)
あとは、妻と良く相談して、気持ちの良い買い物をしたいと思います。
2度の洗濯のため一時間早く起きなければならなかったのですが、
大きな洗濯機を買い、1度の洗濯で済むようになれば、1時間余分に寝れるようになりそうです。
17年以上も毎日働いてくれたナショナルの愛妻号(洗濯機)にも『ありがとう』と言ってお別れをしようと思います。
アドバイスをしてくださった方々、本当にありがとうございました。
書込番号:13702422
17年ですかっ…!!
何だか感動しました(T_T)
拍手したい気持ちです(パチパチパチパチ!!)
良いお買い物になると良いですね(^o^)
書込番号:13702443
>大型二種さん
初めまして。
別スレにも書きましたが、こいつは本当に良い洗濯機ですよ^^
で、重曹もお試しください!いいですよ、めっちゃ落ちます!!
2ヶ月が過ぎましたが、今のところ洗濯機にも問題はないですね^^
書込番号:13746600
洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ380-L
購入して1カ月。音も静かで夜の洗濯もまったく気になりません。が、
エアーウオッシュや乾燥機能の使用すると、10分もしないうちに「ピピピ・・・」というアラーム音とともに、停止します。
その時に「EC8」と表示されるのですが、何のエラーコードか?わかりません。
良い天気が続き、乾燥等を初めて使用したのですが、初期不良と考えていいのでしょうか?
どなたかアドバイスいただけませんか。よろしくお願いします。
三菱 洗濯機のエラーコード【EC8】は、「乾燥モーターの故障」のようです。購入して1カ月で、乾燥等を初めて使用したときの
故障なので、初期不良と考えていいでしょう。購入店かメーカーに問い合わせをした方が良いと思います。
書込番号:13670385
過去ログを見るとヒータの故障のようです。 別機種ですが私は水栓トラブルと言われましたが。
直ぐに修理されることをおすすめします。
書込番号:13670415
愛のメロディーさん,jjmさん、情報ありがとうございました。
お二人の意見を元に、サービスセンターへ電話したところ
「乾燥モーターのトラブル」と言われました。
「すぐに修理に伺わせます。」となり、メーカー対応となりました。
ちなみにハイアールへ白物家電は譲渡されてしまいますが、
三洋は価格も手頃だし、サービスセンターの電話対応もよかったのでとても残念です。
書込番号:13715407
SANYOの洗濯機事業について、正式に中国ハイアールへの譲渡が決まりましたね。
ハイアールは日本向けにAQUAブランドを残すようですが、後継機は出るんでしょうか。
出るとすれば、
・中国を含むアジア圏の富裕層を対象に、現行機をさらに発展させたオゾン機能、電解水機能をメインとするハイエンド機
・アジア圏の所得増加層を対象に、現行機種から機能を絞ったミドル機
・ブランドネームに頼る普及機
の、どのパターンになるのか気になります。
理想は、ハイアール資金の投入で三洋アクア社に潤沢な開発資金が入って、さらに省水型になりつつ消臭機能や洗浄力を強化した機種が出ると嬉しいのですが。
現行アクアも、国内で夏場に渇水状況が出ていれば売れ行きが変わったかもしれません。
大手メーカーの中で、唯一消費推量を抑えた機種ですし、断水なんかがあれば主婦は飛びついただろうなと思います。
国内販売される最後のSANYOブランド機になりそうなので、近々購入しようと思います。
AQUAがすすぎ水の一部をタンクにため込んでまで節水していたのは過去の機種の話で、その貯めた水が悪臭を発する不具合があり、タンクの応用範囲を毎年縮小させ、4000からはタンクはすべて廃止となっています。後継機であるこの4500も同じです。
オゾン機能については、風呂水などの給水にダイレクトにオゾンを混ぜる方式をとっています。
そのため本機の節水程度は、他社のドラム式と全く同等で横並び、70L近辺となっています。もはや他社比特に節水に優れる機種ではありません。
また、乾燥時の電気代に関しては、本機はヒートポンプやヒートリサイクルなどの機構を持たない通常のヒーター式ですので、他社の2倍近くかかります。
三洋の洗濯機は以前私も15年近く使用した経験があり、信用できる会社だと思いますが、三洋自体が傾きだしてからは開発費が苦しかったのか、ロクなマイナーチェンジもできず、現行機種までなんとか食いつないでいるといった状況かと思います。
洗濯機では大規模な改修騒ぎもありましたし、厳しいんでしょうね。
書込番号:13667505
お返事遅くなってすいません。
結局、書き込んだ数日後に購入しました。
確かにヒーター式なので電気代が高いと思うのですが、他社のヒートポンプ式だと店頭価格で数万円以上の差があるので、毎回乾燥まですることが無い我が家では、購入価格差を超える電気代にはならないかと思いました。
AQ4500購入の動機としては、これまでの書き込みで「トラブルが少ない」と判断できたのでオゾン機能つきの熟成モデルだと思って買いました。おっしゃるようにマイナーチェンジの成れの果てかもしれませんが、他社にはない機能ですので満足しています。
確かに、発火騒ぎに修理ミス。大きなトラブルだったと思いますが、無償で本体交換までする羽目になったのは作業員のスキルもあったと思うのですが、開発費の削減が原因だったのでしょうか。
まあ中国資本に売られてしまったブランド(&技術)なんで、今後の動向が気にはなります。
書込番号:13698074
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
洗濯機
