このページのスレッド一覧(全328スレッド)
28 | 9 | 2010年2月11日 18:19 |
0 | 0 | 2010年2月1日 01:02 |
0 | 0 | 2010年1月27日 22:25 |
9 | 15 | 2010年1月7日 23:25 |
0 | 5 | 2009年11月18日 22:05 |
0 | 0 | 2009年11月17日 21:48 |
洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ350
リコール代替品として納入されました。現時点では、他社も含めても最高の性能だと思います。みなさんもご存知だと思いますが、コインランドリーとかのドラム式はほとんどサンヨーさんなので、そこで培ったサンヨーさんの技術はやっぱり業界一だと思います。
特質すべきは「エアウォッシュ」ですね。少量の水を使って、蒸気(熱気)で洗うような感じですが、汗をかかなかったトレーナーなどで、ブランド物だと洗って痛むのが嫌なので、エアウォッシュで匂いもちょっとした汚れも簡単に取れています。匂いだけだと15分、除菌を含めても30分で終わるのでエアウォッシュはかなり使っています。
サンヨーさんはいくらリコールがあっても洗濯機では日本一だと思っていますので、これからも応援したいと思います。最高機種に交換していただいて本当に感謝しています。
メーカーの方ですか?最高機種でもありませんし(市場に流通もしてません!)!白物の知識がお詳しいようで・・・・
余り褒めすぎるのもどうかと?
書込番号:10491684
私もリコールで2ヶ月納入待ちましたが、それでも無償で交換してくれたことは大変恐縮でしたし、対応してくれたオペレーターの方や設置してくれた方々もすごくいい人でした。いろんな意味で三洋さんを応援したいと思いました。前の機種も6年間一度も故障しませんでしたが、今回AQ−350を使ってみて、6年前の機種よりもはるかに水を使う量も少ないですし、音も静かで最高に気に入ってます。色は選びたかったですけどね。前はピンクでかわいかったです。前の機種が結構音がすごかったので、今回の機種は音もすごい静かで、ストップボタンを押すとすぐに開けられて洗濯物を追加できるので、いろんな意味ですごい進化をとげていると思いますよ。メーカーの回し者みたいな言われ方してますが…個人的には三洋さんは大好きなので、応援して行きたいと思います。
書込番号:10493659
洗濯機と言えば、三洋電機と良く聞いたこともあり、私もこれで連続3台目ですね。
エアコンと言えば、ダイキンと同じようなものでしょうか。
三洋電機は洗濯機のトップメーカの一つなのは間違いのない事実だと思います。
次の新製品が楽しみですね。
書込番号:10497355
なぜ、AQ4000の色には「ブリリアントシルバー」と「エレガンスホワイト」があって、AQ350には「ブリリアントシルバー」だけなのか。
コストの問題もあると思いますが、多分、いろいろ問題視されている「高速シャワーすすぎ」の状態を見えにくくするためもあると思っています。
私はその関係で、内部が良く見えるように「エレガンスホワイト」にしました。
書込番号:10497456
あたりが良かったのですね。。。ウチはリコール含め5回修理に出向いてもらってます。使用年数もそれに見合う6年です。こういう状況ではメーカーを信じられませんよね?ましてこの機種はリコール専用機との評判ですし。(4000タイプの機能省略機で一般売りは今のところなし)。本当は家内の意見で東芝に乗り換えようとも思いましたが、とりあえず追い金を「お支払い」して4000に交換し、とりあえず遣ってます(お金もありませんし)。今は今度こそ普通の商品であることを願うのみです。だめなら迷わず次は他社に行きます。それだけの市場占有のあるメーカーなら今回の不具合はあまりにお粗末ですね!国産で初めてドラム式(当時は凄く高価でした。カテゴリーの同じ製品で最高品)残念です。
書込番号:10497467
zenzenkinopyさんへ
私は3台続けて三洋電機製の洗濯機ですが、1台目は2年で故障しましたよ。サービスが来て有償修理と言われ、有償なら結構ですと言ったら、出張代を数千円請求されました。
三洋電機製なんか買うもんかと思い量販店に出向いたら、画期的な三洋電機製のトップオープンドラム(AWD-GT960Z)があったので、これだと思い買っちゃいました。これは5年間故障はなかったですね。
度重なるリコールは、誠にお粗末くんですね。
三洋電機は製品の設計は良いのですが、製造・サービスがイマイチのところがありますね。(経験上ですが)
書込番号:10497619
すみません、毛頭非難するつもりは無いのですが、、、三洋製は設計が良くて製品サービスが悪いといわれるのでしょう?オフスペックの製品を堂々と売っていると言うことですか?どこから設計の良さが判断出来るのでしょう?一般人にも分かるような説明をいただけたらと思います。私は図面を見る機会がありませんので(また見ても分かりません)。また4000と比べ、色のバリエーションが少ないのはコスト削減を意図した故しか考えられないのでは?それにエアコン業界のダイキンと比較するのもどうかと、、、、このような白物家電のユーザーは通常家内のような奥様方でごく普通に遣われる事を暫定にすべきです。あまりマニアックな意見も必要ないと思います。
以上素直な感想です。失礼お許し下さい。
書込番号:10497803
zenzenkinopyさんへ
私の意見に分かりづらいところがあったと思われたなら、申し訳なく思います。
ただ、内容的にマニアックでもなく、一般人にもお分かりになるものと思っております。
言いたかったのは、三洋電機さんは、当時、トップオープンドラムという画期的なものを世に出されていますが、内部配線の圧着不良に問題があり、リコールとなっております。
また、サービスの技量については、この場では差し控えたいと思います。(影響が大きいので)
色の件ですが、前面フタの色は元々AQ4000で2種類製造しており、AQ350と共通です。ですから、コスト削減よりも、批判隠しの方が強いのではないかという私の意見です。
書込番号:10498031
miyu303さんへ
AWD-B860ZからAQUA AWD-AQ350にリコール交換してもらいました。
最高とは褒めすぎと思いますが、約4週間使用してみて問題なく
洗濯時間が予定通り終了するので快適に使用しています。
書込番号:10924025
洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000
先日AQ4000購入したばかりです。レビューにインプレ載せさせて頂きましたが、初めてのドラム式とエアウォッシュに大満足の日々です。
ところで我が家の設置スペースは、64×80cm防水パンですが周囲に余裕がなく、また縦方向設置(排水溝が前側)なんです。
省スペース設計のお陰で、防水パンの中にぴったりとおさまりましたが、排水パイプを普通に出すと横に飛び出してしまいました。
搬入時はとりあえずその状態で設置してもらいましたが、すっきり排水パイプを引き回したいと思って、別売の排水パイプ SW-PIPE-Aを購入してみました。
写真を付けていますが、期待通り横の飛び出しがなくなりました。
くの字型の小さなパイプ部品が1260円とは高いですが、まぁ仕方ないですね。
札駅北口エリア、郊外他店にて交渉の結果ビックカメラが群を抜いていたため、そちらで購入いたしました。
店頭価格149800に25%ポイント還元にて実質額112350となり、他の投稿者様の価格には遥か及びませんが、札幌市内他店の交渉では123000が限度だったため即決いたしました。
参考までに
価格.comの皆さんの情報を参考に池袋に行ってきました。
目標はポイント差引き換算で10万円を切ることでした。
初めY田電気へ…10万切るのは無理!それでも差引額で10万ちょいの額でいったん退散。
横断歩道を渡りカメラ屋さんへ。そこでは122,800円の20%のポイント。ポイント差引きで98,240円でした。基本的にY田電気派の自分は今一度Y田電気へ。
10分位の交渉の末、出てきた金額は122,000円の20%。ポイント差引で97,600円。それなりの納得感があったので購入することにしました。1/4日に到着のこと。今から楽しみです。
JA8119さん 貴重な購入情報有難うございました。
私も購入を検討している為お聞きしたいのですが、最終的にお買いになったヤマダ電機では、延長保証が付いていたのでしょうか。又、支払いは現金だったのでしょうか。
教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
書込番号:10721123
池袋/Y田電気で購入した際には5年間長期無料保証は何も言わなくても付いてきました。
支払いも勿論マイレージのこともあってクレジットカードです。
通常クレジットカードを使うと言うと数%引かれるかと思いますが伝票にポイント固定と店員さんが記入されており、問題なく20%をゲットすることができました!参考になりましたでしょうか?ぜひ、頑張ってください!
書込番号:10722469
JA8119さん 早速のご回答有難うございました。
「伝票にポイント固定と店員さんが記入されており」のように詳しく書いて頂き、本当に助かりました。
ちなみに、今回のAQUA AWD-AQ4000は「年末セール台数限定」のようなものではなく、通常の商品だったのでしょうか。
一度に質問すればいいのに、お手間をおかけしてすみません。よろしくお願いいたします。
書込番号:10722552
クチコミ掲示板利用規約、掲示板ルール&マナー集を読みましょう。
◆無意味な伏せ字は使わないでください
例えば「カカクコム」を「カ○クコム」と表記するなど、会社名(店名)や製品名を無意味な伏せ字にすることは、文意が正確に伝わらなかったり、文字列検索の妨げになりますのでおやめください。
また、どうしても伏せ字にする必要がある書き込みは、そもそも掲示板に書く内容として不適切です。伏せ字にせず明記するか、あるいは一切記載しないようお願いします。
特に特価情報は支店名がわからないと参考になりません。
店員さんにガセネタ扱いされることがあります。
このレスはヤマダ電機、池袋総本店と察しがつきますけれど・・・
書込番号:10722701
剣 轟天さんへ
何度もご質問ください。お役にたてれば幸いです。
ヤマダ電機での今回の購入については特にセール品ではありませんでした。通常商品という事かと思います。(どうみてもビックカメラには負けらないという事かと思いました。しきりにビックカメラの言い値とポイントの%を確認されてましたよ。)
書込番号:10723288
情報をもとに、同店で本日購入してきました。(商品到着は、1月10日予定)
残念ながら、JA8119さんほど上手に話をすすめることができませんでした。
結果は、5年間長期無料保証付きで134,000円でした。
クレジットカード支払いだったためポイントは20%ではなく、
18%にされました。
帰ってきて、JA8119さんの2回目の投稿を見て、クレジットカードでも
20%にしていただいたとあり、ビックリしました。
こちらは店員さんに何度お願いしても「決まりで18%になります。」の
一点張りでした。
全然決まりじゃないんですね。がっかりです。
たった2日違いで12,000円以上も高く買ってしまいました。
人によってこんなに差をつけるお店には、要注意ですね。
勉強になりました。
トータル的には比較的安く買えたので、JA8119さんの情報に感謝です。
他の店舗の状況も書きたいところですが、伏せ字禁止とのことなので、
やめておきます。
書込番号:10723348
JA8119さん またまた早速のご回答、及び優しいお言葉有難うございました。
教えて頂いた情報をもとにして、価格交渉してみます。
本当に有難うございました。
書込番号:10723481
JA8119さんの貴重な情報を元に地元のヤマダ電機(テックランド)で価格交渉を
しているのですが、なかなか上手くいきません。
価格.comの最安値ぐらいの値段にはなるのですが、ポイントは一切つきません。
やはりLABIでないと無理なのでしょうか。もしくはLABIでも池袋など
首都圏の一部だけの価格なんでしょうか。
諦めるのも仕方ないかなと思いながら、洗濯機ほど買い時が分からない家電も
少ないので迷っています。
やはりチュート徳井の言うとおり「ほしい時が買い替え時」なんですかねぇ。
地方のヤマダの最近の販売状況をご存知の方があれば教えて下さい。
書込番号:10738621
うちの近所にもヤマダ電機はありますが、LABI池袋の値段を言っても通常は相手にしてもらえません。
あそこはヤマダの中でも特別な存在とのことで、あそこを引き合いに出しても大幅値引きは無理なことが多いです。ちなみにヤマダ.comも同様にだめな場合が多いです。
同じ地域の他の量販を引き合いにじっくり攻めるしかないですね。これでも結構池袋に近い線くらいなら出ますよ。
書込番号:10739300
家電症候群さん
>首都圏の一部だけの価格なんでしょうか。
同じLABIでも、池袋は特別だと思います。
商品異なりますが、デジタル一眼で交渉してみましたが、LABI池袋の価格を持って、LABI新橋に行きましたが、LABI新橋の店員は「その価格は無理なので、LABI池袋で購入してください。」と言われました。
書込番号:10741595
家電症候群さん
洗濯機ほど買い時がわかりやすいものもないと思いますよ。
新製品がでまわる直前、特にドラム式は信じられない程安くなります。
各社の最上位機種が実質10万円前後まで落ちますよ。
三洋だと6月頭、それ以外のメーカーはだいたい10月頃が切り替わり時期です。
今は切り替わって各社一通り揃ったとこなので、一段落したとは言え、まだまだ高い時期と言えます。
書込番号:10742980
池袋はBICとヤマダが競合しているので価格交渉しやすいです。
近くに競合店があってその価格でしか交渉に応じてもらえないのが通常です。
地域差があります。
書込番号:10743078
皆さん早速の返信ありがとうございます。
ヤマダのテックランドとLABIの価格差はある程度分かってましたが、
やっぱり池袋は特別みたいですね。クチコミの価格はとても参考になる
のですが、自分のような地方の人間にはある意味で罪な情報です(^^)
池袋の戦略は分かりますが余りに価格に差が出ると、他のヤマダの店に
してみれば販売しにくくなるのでは無いかと余計な心配をしてしまいます。
やる気の無い販売員が多いヤマダですから、、、(経営方針の問題?)
ところで虹のとんちゃんさん、確かに最安値はモデルチェンジ前なんです
よね。でも良いと思ったら欲しくなるのが「家電症候群」なんですよね。
新モデルの内容が発表されたら「やっぱり新型の方が良いなぁ」と思って
しまうんです。それだけに自分を納得させる買い時が微妙なんです。
発売当初30万円してたのがモデル末期に10万円を切る家電なんて、
黒物はもちろん白物でも珍しいと思います。
勝手にしろ!!と怒られるかもしれませんが。
書込番号:10743488
家電症候群さん
そういう一般論での買い時の話でしたら、納得いくまで悩まれた方がよろしいかと思います(^^)
特にドラム式はなんだかんだで毎年あちこち改良されますからね。
でも、振り返ってみると、買い時や機種選定で悩んでいるときが一番楽しくないですか?
買ってしまったら終わりです。
新品を、新発売の高いときに無理して買うと、財布が軽くなった分、一番満足感が高いと思いますが、それでも買って1ヶ月もすれば当初の感動は薄れ、日常に戻ってしまいますのでね。。。これは私の場合ですが。
書込番号:10744828
虹のとんちゃんさん、全く同感です。
買うまでは機能やデザイン、そして価格など色々と考えますが
買ってしまうと他のものに興味が移ってしまって、、、
まさに家電シンドロームなんですよね。
でも購入後にも虹のとんちゃんさんのようにアドバイス頂ける方
には本当に感謝です。
ところでスレ本題に話を戻させて頂くと、他店との競合を行えば
池袋なみの価格は可能との事ですが、AQUAはやはり他の情報
でもヤマダが一番安いと思っています。少し足を伸ばせばヨドバシ
とビックもあるのですが、何か交渉のアドバイスがあれば伝授して
頂けませんでしょうか。あつかましくてスイマセン。
書込番号:10749171
ベイシア電気で本体26,800円でした。
リサイクル料3,020円、延長保証料が本体の3%で804円でした。
最近の時価はどのぐらいでしょうか?
ちょっとはお得だったのかなあ?
数日後に配送予定。
設置するのにその他、パーツが必要になることがあるでしょうか?
willさん、どちらのベイシアですか?
さしつかえなければ教えて頂けませんか?
お願いします。
書込番号:8421208
静岡県内です。
お得だったのでしょうか?
あるるかん。さんはどちらにお住まいでしょうか?
書込番号:8422215
willさん、ありがとうございました。
住んでるのは関東なのでダメですね。
送料・設置料無料はお得だと思います。
書込番号:8426401
・・・ベイシア電器の保証体質には重大な問題があります・・・
購入された製品は勿論問題ないのですが、この販売店の保証体制は
量販店で』ワーストですから・・・要注意です。
通販&オークションなどで安く購入されて、ヤマダ電機さんの3大
保証の内、安心保証に入られた方が有効で安心できますよ。
近所で安心できそうだからが、ベイシア電器には通用しません。
保証内容が減価償却保証?
・・・洗濯機 > 三洋電機 > ASW-70A・・・は良い商品です。
書込番号:10497191
洗濯機 > 三洋電機 > AWD-E105ZB
10年ぐらい前にナショナルの遠心力洗濯機を出始めに買って等々脱水しなくなったので即日買い変えに行きました。10Kで乾燥機5Kも出来気に入っております。近くのジョウシン電機で日曜の夕方行って66,360円で購入、昼頃行ったときは74,500円だったに。やはり日曜の夕方以降は安くなるんですね。対応の方がたまたまよかったのか。洗濯は以前のよりパナソニックの洗濯機より音が煩いときいたのですが、静かで夜洗っても気になりません。後3,020円で前機と引き取って貰い、5年保証も残していたポイント3,318円分払いつけました。10K洗える機がなかなかなく洗濯機も内部洗浄でき新しい機能のも気に入って居ります。
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
洗濯機
